- Red Magic 10 Air - gaming telefon is lehet kecses
- Bemutatkozott a Fairphone 6
adika4444
Jóeséllyel nem merült ki, de ezt talán nem is várnák meg. Az IPv4 címek fogyása viszont egy reális probléma, ezért spórolnak vele. Optimális esetben nem akkor kezdik az ilyesmit ha valami elfogy, hanem ha belátható időn belül el fog. Itt is ez áll fenn...
(#76420) mprrpm
A DIGI már megtette, dual stack megy a v4 és v6, utóbbinél address és prefix is, szóval akár routerrel, akár nélküle él a szolgáltatás. Az már kellemetlenebb, hogy a többi szolgáltató még csak tapogatózik a témában, talán a Telekom van a DIGI mögött a legközelebb a nagyok közül, náluk már alakul a dual stack, de pl. UPC-nél a DSLITE implementációjuk kinyír nagyon sok IPv4-es kommunikációt, azaz náluk vagy működő v6 és félig-meddig használható v4 van, vagy csak utóbbi, de akkor legalább normálisan.A másik tényező, hogy a túloldalra is kell IPv6. Ez szintén még csak alakulgat, de már egyre több weboldal, szolgáltatás érhető el v6-on is, ráadásul már a VPS szolgáltatóknál is egyre több ad IPv6-ot, ami szintén nem egy rossz dolog.
Szóval a v6 alakul, de messze vagyunk még akár a kizárólagos alkalmazás lehetőségétől, akár attól, hogy elég legyen mindenkinek a NAT-olt v4...
adika4444
Random rakosgálnak be, nem kéred / nem kéred alapon. Ha zavar, ki kell vetetni. A torrentet, távoli elérést zavarja, de spec. a fájl fel- és letöltést pont nem lenne szabad neki, NAT-olt DIGI-n legalább is nekem ezzel nem volt gondom.
Router módban van amúgy az ONT, jól értem?
Van itt olyan aki bridge-ben van, és úgy NAT-olták? Ismerettségi körben terjeng egy olyasfajta teória, hogy a bridge módú eszközök tulajdonosait nem NAT-olják...
banderasz77
De ha már szolgáltatnak....és megbeszélem a nyomorul...al, hogy kérek 3m kábelt 65 Ft/fm áron és 2 db csatlakozó ugye a végére, ami 20 Ft/db és kifizetem, miért kapok értelmetlenül kb. fele kábelt és egy nyomorult toldót? A végösszeg 310 Ft a munkalapon.... Totál lakásfelújítás van, 1-2 hét, mire minden kialakul, de hogy modjam el egy 2,5 éves kislánynak, hogy figyu... jól nézd meg amit Ti is láttok a képeken, ....hogy kerülgesd légyszi az antennás izét és a kábeleket???
Alig van útban a cucc. Tápkábel a szobaajtóban, UTP a bejáratiban...
Miért nem azt csinálják, amit kérek? -
Tomikapc
Szia. Köszi a tippet. Nincs digis eszközöm, csak egy UTP jön be. Hát a linket gigabitesnek irja, szóval elvileg a kábel okés, 5E-s, ilyen jön be. Most az a furcsa helyzet állt elő, hogy telefonon föl le 140 megabit/s, gépen pedig 30 / 140... Holnap még ügyeskedek vele és ha kiderül valami, akkor ideirom, hogy más is tanulhasson belőle esetleg
polgi803
778 Megabit volt külön progival. A defender meg egy kalap 0.
nettle
Rossz kábelt vettél, zöld színű csatlakozós kell.
#41133696
Igen a rekord 5800 perc volt, valami 12000 Ft telefondíj, a 800 percet már ugyanis rendesen számlázták
A két lakás között, anya és lánya így tartják főleg a kapcsolatot, aztán megy a sok duma
Ha nekem kell a készülék, mindig ránézek a Cisco EPC 3208 tel ledjére, hogy villog e, ha igen akkor foglalt. Persze muterom pl mással is sokat dumál, és még Skype-ol is
#41133696
Inviteles házunkban:
17 K/hó benne az 1200 Ft-os korlátlan vezetékes opcióval, és a mobil15 opcióval ami percenként 15 Ft 20-as/30-as/70-es irányba
Telekomos lakásban:
Az a helyzet, hogy a családtagok rengeteget telefonálnak, néha az 5000 perc is elmegy. Most költözünk majd Debrecenbe és ott az Internet és a TV (DVB-C miatt) a DIGI-től lenne, de a telefon azért kemény lenne ha 10K-val megdobná 5000 perc esetén, akkor inkább magában egy telekomos vonal 3600 Ft-ért, azt úgy sem én fizetem
DonMaster
Te nem érted. a dolgot.
tehát adot szitu
digi gép cat5e kábel beudg ip: 195.x.x.x
mérés: 560mbit/s
kábel kihuz
digis gép cat6/7 kábel bedug ip: 210.x.x.x
mérés: 780mbit/s
kábel kihuzezt mondod te . hogy van különbség a gigabites cat5e és a másik kábelen, de valojában mint kettö mérésnél még az ip cim is más nem ugyan az tehát nem statikus, hanem dynamic, persze az ip-töl nem füg a sebesség, de az 1000-res csoamgnál még az a 40sec-is idö lehet hogy 14:00:00 kor mérsz 560-at de 14:00:50 kor mérsz 790-et
nem függ a kábeltöl. nem csak mondani kell a hülyeséget, de téynelg enyni erövel optikait kéne behuzanak hozzád és egy fix ont modemet véeltlenüsle routert kéne adjanak neked és kész. ara nem mondhatnád hogy nem okés az optikai kábel mert a digi csak a blahblah szabván 10-est adja ami csak 1gbit/s-et bir de a blahblé szabván már 1000gbit/s-es és azon jobb lenne az 1000mbit/s .persze az téyn hogy kitalálták a cat6a cat7 cat8-as kábeleket is. és hgoy a sima cat5e 100mhz-es nah de oka is van. és senki ne mondja hogy cat6a vagy cat8 kell neki otthon bekötni mert léyneges emg ahsonlo mert az marhaság, kivéve ha pincében szerver parkot tart. mert oylen helyekre stb-re vannak ezek kitalálva, persze ottsme patch kábelnek.
nézheted a szabványokat, de hiába olvas pár tanulmányt ne csak a számokat nézd vagy járj utána stb. mert nagyon nem vagy képben a dolgoknak, a kábelek terén, az hogy miért nem tudod megválaszolni és hogy miért let 500mhz-s kábel azt sem de hgoy szerinted azon jobb mint az alap 100mhz-en az vicces, járj utána olvas utána, és ha emg van és érted is, amit olvasnál és nem wiki pedia hanem például egy bme jegyzetet hálozat menedzsment cimszavakal gogole-be keresve találsz , nah avval okosabb leszel és emg is értheted ha érdekel a téma hogy mit miért van a kábelen és mi mit is jelent rajta. utána gyere visza és irj hasonlokat érvelve melete infos érvekel, mert az nem érv hogy ezen jobb mint azon, az pont olyan hogy van mikor leméred a z internetedet és nincs meg a garantált bejelented képel
kijön a szerelö és meg van a garantált pedig nem csinált semti ahogy te sem de mégis más idöben lett ujra mréve és jo , ezt például nem lehet meg maygarázni, ahogy az informatikéban még azt a jelenséget sme amikor nem kapcsolbe a géped hivod a szerelöt megnyomja a bekapcs gombot és elindul , és akkro igy what,? mert ugye te is azt csináltad, persze ez kicsit durva példa de szerintem a lényeg átment hogy minden microsecben más a helyzet, lehet eben a microseben jo de lehet a következöben már nem és forditva is. de ara nemf oghatod hogy ezen a kábelen enyni és 40sec mulva azon meg anyni mert az marhaság.mert mondjuk amikor több kábel fut egymás mellett, akkor okostojás tudod, hogy csak 33 méter lehet a CAT6 hossza a zavarszűrési problémák miatt. 5000 Mbit/s 250Mhz-n írja, de
még valami 33m és a digi a 10emeltes tömbökben a 3-emeltre tezsi a szekréynét 1emelet az 3m-el számolva felfelé az 13emelt de még a 10. emelten is van neki 9m hosza és viszszintben amit nem másik 10melet visz ez tuti. lehet a fügöleges az ugy megy az elsö 5emelten utána már nem.
más részröl CAT6 ??? WHAT? az nem jo semmire CAT6A az már igen. és a CAT6A az szabvány is. de ezért is irtam hgoy olvas utána. -
TeeJay
láttad már a DIGI cuccait lent a dobozban?
sima egyszerű Huawei ONT meg Huawei switch-ek
dughatsz te abba CAT6-7 kábelt, semmivel se lesz jobb mint CAT5e kábellal, sőt mondok jobbat
sok helyen a régebbi CAT5 kábelen is beröffentik a 200-500-1000-es csomagot és megy gond nélkül
pedig nálam ami volt régi CAT5 kábel az sodrott eres volt nem tömör és azon is ment lazán az 1000-es csomag
szimplán csak magam védelméből cseréltettem ki később a DIGI-s szerelővel egybe CAT5e kábelra hogy ONT és router között 1 fix kábel legyen ne 2 toldással CAT5 kábelekja a lapított CAT7 kábelen besírtam, azok minden szempontból szarabbak mint egy CAT5e mert nincs meg az erek sodrása benne ami zaj szempontjából árt
poli27
ahol több kábel fut egymás mellett oda elég pl a cat5 e ftp kábel otthoni felhasználásra, csak minkét vége földelve legyen, amit a soho routerek nem tudnak, ugyanis nincs fémkeret az eth portjukon... ezeket a cat7 cat7a stb stb ipari környezetbe használják, otthon te nem fogod előnyét látni...
icecube23
MasterMark tudja miről van szó, biztos bennfentes
Van oyan funkció, lehetőség az xbox one beállításai között, amivel több profil kezelhető...de ezt nem ragozom, mert nem témábavágó. Ha érdekel, xbox one forum, itt a prohardveren. 1. hsz lenyit, összefoglaló vagy kérdezz rá, priviben szívesen válszolok. -
Flashget
Diginél 1x megkapja mindenki a kedvezményt. Régebben pl. ha összevontuk egy név alá az előfizetéseket (külön volt a tv és külön a net+telefon) akkor adtak 2 év kedvezményt vagy amikor a telefont le lehetet mondnai majd 100 nap elteltével megrendelni megadták, de ezt a kiskaput bezárták.
Új ügyfél alapból megkapja ha megrendeli mind3 szolgáltatást.
Ezek után már csak ajtócsapkodás, asztalborogatás, fenyegetőzés után, ha van az adott területen 3 másik elérhető szolgáltató a felmondást követő 7. napon felhívják az ügyfélt, hogy esetleg tudnának 2 év akciót adni...
Más kérdés, hogy a 10 vagy 20% megéri a tortúrát..30%-ért megérte.
Jelenleg ár/érték arányban nincs alternatívája a Diginek még akkor sem, ha listaárat fizet valaki. -
goop
Azt adtam vissza.
Viszi persze a speedtesten vitte, na jó nem a 920-940 Mbitet mint a mostani, de olyan 850-900 között.
De ha kicsit is elkezdted terhelni, rögtön eldobta magát, és szakadt állandóan. Nekem ez nem megfelelő + az egyéb hiányzó funkciók miatt vettem új routert, de a felhasználók 99%-nak persze használható a digis cucc is. -
kevinium
Akkor legalább ennek fényében kijelenthetjük - "De igen, ha valami nagy tételben olcsóbb, akkor azt veszem meg, de a szükségletnek megfelelően vásárolok." -
hogy ez -
"az 1000-es a legolcsóbb, ha egy egységre ... számolod." - nem feltétlenül igaz minden esetben?Ezt én úgy fogalmaznám meg, hogy csak az ár/érték arányt kell megnézni, (mert már csinálnak olyat, hogy a nagyobb kiszerelés fajlagosan is drágább, bár ez a józan észnek ellentmond, pl mosópornál láttam ilyet,) de mindenből csak annyit kell vásárolni amennyit fel tudsz használni... (Mert a fel nem használt erőforrásokra fordított összeg - elpocsékolt - növeli a felhasznált erőforrások fajlagos költségét...)
Ha egy kiló hús 110,- a hentesnél, de ha tíz kilót vásárolsz, akkor "nagyker" kedvezményt (vagy hívd ahogy akarod) kapsz - mondjuk 100,-/kg - és te csak egy kiló húst tudsz megenni - mert megromlik, mire megennéd a többit - akkor melyiket fogod csinálni?
A válasz egy kiló húst veszel, mert az csak 110,--ba kerül.
Míg ha az "olcsóbb" húst veszed meg, akkor ugyanaz az egy kiló hús 1000,--ba került volna. (9 kiló kidobott hús ára 900,- ez növeli az "olcsóbb" húsnak a fajlagos költségét: 100+900 Ft) -
kevinium
És remélem más dolgokat is úgy vásárolsz, mondjuk húst, hogy 1kg helyett amire szükséged van, veszel inkább 10kg-t, vagy 100-at, mert úgy a kilónkénti árat ha kiszámolod, akkor X Ft-tal olcsóbb, és utána a 9kg-t vagy a 99kg-t meg kidobod a francba, mert nem tudod megenni...
(és utána meg kiszámolod, hogy milyen jó, hogy az "olcsóbbat" vetted...
adika4444
DriverPack Solution is szeret progikat felrakni, de van egy kapcsológomb hogy csak driverek, és tényleg azt rakja fel... Ráadásul az nem gyártói. Én minden gépemet meg ismerősökét/rokonokét ezzel csinálom, és kitűnő. Az USB 3 meg a BT nem az erőssége, de az sehol nem ment még ezzel a progival ahol próbáltam...
Dhampir
Igen, például feltesz "dependency" csomagot is, ami kell a ThinkPadek és a Windows szerelmi viszonyához.
Ez így működik üzleti HP gépek (SoftPaq) és Fujitsu (DeskUpdate) esetében is, ezek letöltik az adott géphez teljes mértékben illeszkedő, jóváhagyott programokat a gyártó weboldaláról.
Ámbátor a Windows 10 esetében nem sok saját plusz Lenovos program van ehhez a nem túl fiatal típushoz.
adika4444
De igen. A kérdésem kissé félreérthetőre sikeredett, az újracsatlakozásoknak szólt főként. De most már este nem volt egy sem, remélem marad ez az állapot egész hétvégén
(#40335) Adamo_sx:
Grat a bekötéshez, használd egészséggel. Ezek szerint igaz a hír, hogy új helyeken már tényleg optikát kötnek társasban is. -
DonMaster
1000mbit/s = 125mb/s
hónap = 30nap
1nap= 24ora
1ora=60perc
1perc=60sec
korlát=(30*24*60*60*125 )MB /hónap
Sok sikert. ez a korlát, ami valós. ez után próbáld kimagyarázni még hogy nincs korlát.kevinium
legalább van olyan akinek leeset a dolog, ha már ö is beleköt mindenbe hogy miért nem 940 és miért csak 740 hát ezért nem korlátlan. -
DonMaster
mi nincsen? te miröl bezsélsz?
az én szotáramban a korlátlan az korlátlan. azaz ha valami korlátlan akro teszem azt én lekéne tudjak tölteni 1honapban a diginél mondjuk 10000000000000TB -ot letudok tölteni?
nem tudok letölteni , akkor nem korlátlan. vagyis van 1 korlátja, én erröl bezsélek, talán gondolkozni kéne. nem csak szidni meg stb, válts le. és megoldodik a problémád, van akinél anyni sincs csak 360 az 1000-böl mégse itt riynál naphoszat .
svéd országban 10gb -es és? amég te itt torernt huszrákodsz,. adig ök ha letöltenek 1 filmet avvla már vagy kapnka korlátod vagy egy rácsos ablakot vagy egy pénzbirságot, igazsságosan.
mert ugye az 1000-res netedel nem linux dristrokat akrsz eltölteni, hanem játék film stb. mással nem leehet kiahsználni, persze láttam több gigás munkát is 100-120gb-osat de azt nem naponta töltik le hanem havonta,
amég napi szinten ellöhetzs 30-60gb 1 fhd filmre. vagy másra.
de ezen kivül esély nincs rá hogy kihazsnáld még egy röpke orráa is az 1000-ret -
DonMaster
mire használnád ki egyentalán az 1000-rest 920/940-est? egyáltalán semmire nem tudnád kihasználni huzamosabb ideig, az hogy most a szomszédban több van, most komolyan, ez még mindig menö hogy a szomszéd füje zöldebb. effekt.
persze emgértem hgoy nem 940 hanem 760 , de akkro tyénleg lennéb leeht váltani vagy maradsz enynivel, a szolgáltatás u.a. nálad is mint a szomszédnál, bár társasházat ftth-vla nem jo példa összehasonlitani.
de ez már vicc amiket irsz igazságtalánság 100ft/hos áramszámla, a sebesség még valami probléma?
már téynelg nema rksz upc-hez menni van tot is 500-as net, csak 4x több ért. -
DonMaster
korlátlan
ez nem igaz, nem korlátlan, 316406,25GB - a korlát 30naponta(havonta)
szoval ne nevezzük korlátlannak azt ami nem korlátlan, majd ha a sebesség korlátlan lesz akkor lesz korlátlan intetrnet addig valamenyire is de korlátos,
nah most neked az a bajod hogy xy 7m-el arrébb havonta 3100000GB -ot tud akár letölteni amég neked csak 3000000GB jut 1 honapban. -
kevinium
Szerintem van olyan szolgáltató aki azt mondja, hogy a havi 300GB már jóval az átlag felett van... Én mondanék mondjuk 500GB-ot havonta... Az már biztos, hogy átlag felett van.
Attól, hogy nincs letöltési korlát a szolgáltató még tudja, hogy mennyi össsz-adatforgalma volt, abból mennyi ment peering-en, mennyi transit-on, mennyi hálózaton belül... Azt ha elosztod az előfizetők számával, az szerintem átlagos havi adatmennyiség...
kevinium
Ugyanazt kapja mindenki?
Igenis ugyanazt kapja mindenki... Megvan határozva, hogy egy vezetéken hány és milyen-csomagú előfizetők lehetnek... Ez az átlag-fogyasztás alapján van belőve...
Jah, hogy ti folyamatosan és csoportosan jobban használjátok a hálózatot, mint az átlag, és akkor ugyanazért a pénzért még építsenek nektek vastagabb csövet is? Hogy ugyanazért a pénzért több jusson nektek?
kevinium
Egy tisztességes, korrekt szolgáltatást, ahol a fizettség ellenében azt nyújtják, amit meghirdettek és ami alapján szerződést kötöttem velük.
Ha 1000-nek mondok valamit az az legyen, ha az csak 500, akkor annak legyen a neve 500, nem az állami hatóság által előírt minimum biztosítása az alap.Ugyanazt kapja mindenki... Még akkor is ha te adott időpillanatban nem is tudod kihasználni az 1000-es internetedet 100%-ban. Az internet osztott erőforrásokra épül, akár tetszik, akár nem. Nem mindegy, hogy hányan vannak egy optikai vezetéken, és milyen csomagokat kötöttek, és hogy ők hány %-ban használják a szolgáltatást.
Ha megfelelő hardvered van, és nem magas a terheltség, akkor -azért fizetsz, hogy- olyankor akár 1000mbit/s-kel is letölthetsz...
Igazán érdekes elképzelés, hogy csak olyan netsebességet lehessen kiírni amit 100%-ban biztosítani tudnak... Amikor lehet, hogy te csúcsidőben nem is internetezel, és egyébként bírna a vonal többet is... És akkor emiatt nem lehetne kihasználni a kapacitás 50-60%-át, mert mindenki csak akkora sávszélességet kaphatna, hogyha mindenki egyszerre használja azt a sávszélességet, akkor is meglegyen az 100%-ban... (És akkor ha nem megy az internet nálad 24/7 100%-os kihasználtsággal, akkor az egyben kihasználatlan kapacitás is... Zseniális ötlet... Amúgy van ilyen konstrukció, a bérelt vonal... Éppen ezért drágább... Mert dedikált sávszélességet kapsz...)
Flashget
Csak jelzem, panelba kulon villanyorajuk van az eszkozeik miatt....2007/2008-ban szivtak is hónapokat az elmu miatt....ha beepitenek a szamlad se lenne énnyi. A profitot meg az uj békotesek jelentik amit most febr 1-tül hajt vegre. Szerintem aDigi nem a te szolgaltatod valasz masikat.
PeterPH
[Ironia]
Persze, akinél digis eszköz van, az fizessen kevesebbet a fogyasztással arányosan, viszont akkor fizessen az eszközért bérleti díjat. Sőt aki messzebb van egy digis központtól, tehát több routert érintenek a csomagjai az is fizessen többet, mint az aki közelebb van hozzá. Lennének még ötleteim a határtalan igazságtalanságok felszámolására.
[/Ironia]
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Gamer/Multimédia PC Eladó - GTX 1070 + Ryzen 5 + 16GB RAM
- Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- LG UltraWide 29WQ60A-B LED IPS Monitor! sRGB 99% / 5ms / 100Hz / FreeSync
- Honor 400 Lite 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- LG UltraWide 34WR50QC-B Monitor! VA 3440x1440 / 100Hz / FreeSync
- IPhone 15 Pro 128GB Szép Állapot! Akku:88% Jótállás: 2026.04.09.-ig
- ÁRCSÖKKENTÉS LG 24" full HD LED IPS monitor (HDMI, DSUB, jack) eladó
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy A22/Samsung Galaxy A23/Samsung Galaxy A25/Samsung Galaxy A05s
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 7800X3D 32/64GB RAM RTX 5070 GAMER PC termékbeszámítással
