- VoLTE/VoWiFi
premete
Vasinger! #28530 üzenetére
Az enyém annyira nem gáz, ha a mellettem lévő székre átülök, akkor még látom, csak a billentyűzetet nem érem el onnan.
Persze, a kijelzők azonos méretben és gépben sem egyformák, ebben lg lp125wh2 van; ennek az IPS-es változatán gondolkodtam, hogy veszek bele, 27 ezerbe fájna, nem a betekintési szög, hanem nyárra, kültérre, a nagyobb fényerő miatt. -
premete
Vasinger! #28524 üzenetére
Mi zavar a betekintési szögekben? Prezentációra használod, és nincs pénzed kivetítőre?
Gondolom, nem erről a 14"-ról kell nézni rajta a filmet sem valamelyik Multiplexben.@szabolcs83: IPS-kijelzőt, nagy felbontással szeretnél, javaslom a Macbook retinát, vagy a Precisiont, vagy olyan Lenovo üzletit, amelyikben IPS-es kijelző van (ott is csak a drágábbakban, a 300 ezresekben még TN kijelző van).
szabolcs83
Megnéztem, tényleg jobban néz ki és komolyabb gép is, a HD+ felbontásról nem is beszélve!
A garanciára akartam volna még rákérdezni a dell ügyfélszolgálaton, hogy ha megvan az eredeti jótállási jegy + egy adásvételi szerződés, akkor minden rendben megy-e, de hétvégén sajnos nincsenek benn.
Ezt a service tag-es dolgot nem igazán vágom, mert ilyen alapon ha tegyük fel "találnék" egy gépet és bediktálnám a kódját azt is szó nélkül megjavítanák mindenféle egyéb papír nélkül?
McLaca
Vasinger! #28416 üzenetére
Az E6410-esemnek is ilyen "szép" töltője van világító nyakú csatival, ami félig dizájnelem, félig meg azt a szerepet látja el, amit a töltőkre tett LED, ami itt nincs, de van a csatin. Tudod, hogy áram alatt van, ennyi.
Korábbi RAM mizéria megoldódott. Ma hónom alatt a géppel mentem egy boltba, kipróbáltam a RAM-okat, a Samsung moduljai beváltak. Egyből egy ponttal emelkedett is az élményindexem RAM tekintetében a win7-ben, bár szerintem ez csak a mennyisége miatt, mert sebességben szinte dettó ugyanaz, mint a régi 2×2GB.
PiE137
Vasinger! #28381 üzenetére
Hát az lehet, csak sztem kevés noti van, ahol kettő 2,5-es fakk van, hogy a winyó mellé ssd-t tegyek bele...
Max akkor a dvd-rw-t dobja ki az ember, ha talál beépítő keretet, vagy usb-n köt rá winyót, ami viszont rontja a gép mobilitását. Mindkét variáns elég macerás... -
huszi.gyb
Ezzel egyetértek maximálisan. Szerintem se legyen feltétel. 64gb-os SSD-t 3 év garanciával már kapsz 15-20eFt között... Egy jó tanács erre az esetre: legyen szempont, hogy hozzáférhető legyen a HDD
Nemrég cseréltem a gépemben én is, de még az alaplapot is ki kellett hozzá szedni... -.-
fogtunder
Vasinger! #28364 üzenetére
nem teljesen illeszkedik a fedlap, kb. minden élén van olyan fél mm eltérés, az anyaga is kicsit más színű, mint a gépnek. ugyanakkor mivel nem látszik igazán, igazán nem zavaró.
szerintem jó az ár/érték aránya, relatíve gyakran kell visszaraknom a dvd meghajtót, ezzel pedig megmarad rajta a fedlap és a rögzítő mechanika. -
Dhampir
mghltm
Vasinger! #26936 üzenetére
leszereled a hatalmas hatlapot es hozzafersz a ramhoz, wlan-hoz, wwan-hoz, procihoz. itt egy video az e6420 belvilagarol
gari vesztessel nem jar, erdemes megtartani a gyari ramokat ( kesobbi eladas miatt ).
cannyon
Vasinger! #26861 üzenetére
Az a 112 folyamat az igen csak sok! Nem tudom mi mehet rajta, de az nagyon nem normális, még a feltelepített cuccokon kívül is rengetegnek számít! Én megnézném a helyedbe hogy mi is tesz ki ennyi folyamatot. Normal használat mellet 50-80max folyamat szokott menni. Nekem 52 folyamat megy!
sdombi
Vasinger! #26889 üzenetére
2: nem hiszem, hogy ehhez driver kéne, sztem ezt hardveresen van megoldva a tudtod nélkül megy a háttérben, szóval emiatt nem hiszem, hogy teljesítménybeli problémák lennének ha bekapcsolod.
3: hmm lehet igazad van ezt így már nem írta le, csak azt, hogy a bios-ban kellett bekapcsolja a BT-t.
u.i.: a Module Bay-t nem biztos, hogy ki kéne kapcsolni, mert ugye abban van benne maga DVD író is, nem tudom, hogyha kikapcsolod a Module Bay-t akkor az a dvd írót is kikapcsolja vagy sem.
sdombi
Vasinger! #26887 üzenetére
1.: bocsi, csak a google pont az ilyen dolgora való és amúgy nem látom sok értelmét ennek a cuccnak amúgy, de ha jól vettem ki akkor ultrabooknál használják főleg. Úgyhogy nem hiszem, hogy neked létfontosságú lenne.
2.: akkor nincs modem
- free fall: megint tipikus google majd meg mondja dolog: amúgy marha egyszerű a technológia: van a gépben/vinyóban (pontosan nem tudom) egy gyorsulásmérő, ami ha azt érzékeli, hogy a gép szabadesésben van (free fall), vagyis hogy épp leesik az asztalról vagy a 2. emeleti erkélyről és ha be van kapcsolva a gép, akkor gyorsan a vinyó fejet parkolópályára állítja, így megóvja elvileg a vinyót az ebből adódó adatvesztésektől. (márha túléli az esést....)
- igen kikapcsolhatod
3.: olvass kicsit vissza, volt egy hsz mely szerint nem tudta az illető bekapcsolni a BT-t pedig látta, hogy a gépben fizikailag bent van a cucc. Hiába kapcsolgatta a kapcsolóval nem történt semmi, majd az volt a megoldás a BT használatához, hogy a bios-ban volt kikapcsolva maga a BT.
nyilván ilyen nem létezik, csak az elmúlt 1 hónapban ennyit kérdezni egy topikban egy embert még nem láttam...... -
sdombi
Vasinger! #26884 üzenetére
1.: Google translate a barátod: "Az Inter Rapid start automatikusan ki lesz kapcsolva ha:
- Merevlemez konfiguráció vagy partíció módosult
- Több mint 8GB RAM-od van
- rendszer vagy hdd jelszó aktív
- Dell titkosító kártya van a gépben
- A 'block sleep' be van kapcsolva"
megjegyzés: a fölötte lévő szöveg pedig pontosan leírja, hogy mire is jó az egész
2.: internal modem szinte kizárt, hogy van a gépedben (56K-s modem)
- ha asztaliként használod a notit akkor free fall-t kikapcsolhatod, egyébként ne
- Module Bay: megguglizod hogy mire jó
- Express Card: szintén megguglizod hogy mire jó
3.: ha csak a wlant pipálod be akkor csak azt fogod kapcsolni, a másik két eszközt nem fogod tudni használni (szoftveresen sem tudod kapcsolni).u.i.: minek veszel olyan gépet aminél a felében azt sem tudod, hogy mit mire lehet használni?
B-L-A-C-K
Vasinger! #26872 üzenetére
Amit mondtam programot, szedd le, és futtasd le, valamint:
Start ---> kereséshez bírod "msconfig" majd nyomsz egy enter-t ---> Automatikus indítás ---> és itt a pipát kiveszed minden olyan dolog alól amit nem akarsz hogy induljon, intel-es/Dell-es/windows-os dolgokat érdemes nem bántani, de ilyet hogy adobe/java/web cam, lejátszok, ...stb érdemes kilőni. Amit kiiktatsz ugyan úgy tudod használni majd ha megnyitott, csak annyi nem indul a winnel feleslegesen a háttérben
B-L-A-C-K
Vasinger! #26868 üzenetére
Szerintem biosba nem kell semmit. Nekem pl ez a gép mai, én kapcsolta be először, gyári win7 van rajta, kipucoltam pár dolgot hogy ne induljon a winnel, azonkívül semmit se állítottam. Biosba még be se léptem, és hibátlanul megy, pedig ez csak egy i3 2330M.
Mondom szerintem ott háttérbe megy valami ami nem kéne nálad...
B-L-A-C-K
Én Mozillát használok, és most kíváncsiság képpen kicsit megterheltem a gépet....
Háttérben ment: Nod32, Aida64, 4 minialkalmazás (processzorfigyelő/naptár/2 árfolyam/időjárás), plusz a Latitude E5520-asnak összes háttérben dolgozó gyári drivere.
Valamint a Mozilla 2 ablakban, első ablakon belül 30 másik ablak megnyitva, ebből 5 flash, a második ablakban pedig ment egy netes foci meccs.
mghltm
Vasinger! #26775 üzenetére
Memory Options: DDR3 SDRAM (1600MHz ) 2 slots supporting 2G, 4GB, 8GB DIMMs
sajnos service manual-t meg nem talaltam a gephez, de erdemes majd kesobb beszerezni, szerelesnel nagyon hasznos tud lenni
(#26773) SzaboZE en is probaltam az e6400-ra nbd hosszabbitast kerni, de annyiert mar egy masik komplett gepet lehet venni...
mghltm
Vasinger! #26713 üzenetére
a laptop es az akku egy hasznalati eszkoz, az ember munkara es szorakozasra veszi. persze vigyazni kell ra es kimelni ertelmes hatarok kozott, de premete erosen tulzott a tanacsaval. (
amiben jo adag ironia/szarkazmus van)
a harom eves e4300-am akkuja jelenleg igy nez ki. ha tehetem tolton es dokkolon hasznalom, ha kell akkor akkurol, de nem szukseges kinosan ugyelni ra.
premete
Vasinger! #26711 üzenetére
Csak 70 %-ra töltsd, és sose legyen a laptopban, mindig hűvös helyen, a legjobb a hűtőszekrény. Ha magaddal akarod vinni, akkor hűtőtáskában tartsad, és csak annyi időre tedd bele a notebookba, amennyi időre feltétlenül szükséges. Dokkolás, töltés esetén is 70%-nál vedd ki a készülékből, és tedd a hűtőbe, vagy hűtőládába (2 sör helyén elfér, a sört meg lehet inni melegen is) 69%-nál nehogy kivedd, és 71%-ig se hagyd soha töltőn, ez nagyon fontos.
Lehetőleg hetente csak egyszer használd akkuról, akkor még tovább bírja. Mivel a meleg árt neki legjobban, processzorigényes feladatok előtt feltétlenül vedd ki, és tedd a hűtőbe. Így kibírja 3 évig is akár. -
B-L-A-C-K
Vasinger! #26547 üzenetére
"Van a notimon ez a trackpoint cucc a billentyűzeten, ez teljesen új, hogyan és mikor érdemes használni?"
Írod hogy ez teljesen jó, de azt se tudod mi...
Amúgy az touchpad-od/sima egeret helyettesíti, az úgynevezettet pöcökegérnél (az a gomb a billentyűzetbe beépítve) tudod irányítani a kurzort, illetve a 3 gombot használni. A jobb-bal gomb ugyan az mint az touchpad/sima egérnél, a középső gomb meg görgetésre jó (de másra is belehet állítani) azaz ha benyomod, és a pöcökegeret le fel mozgatod görget...
Amúgy nekem is van, de én nem szeretem mivel sima egérrel használom a gépet, de szokás kérdése amúgy.
fogtunder
leginkább akkor, amikor a touchpad nem elég precíz, vagy kényelmetlen lenne a használata. én speciel nagyon ritkán nyúlok hozzá, de van, amikor jól jön. a d630-on mindig beleütöttem gépelés közben és végül letiltottam, de az e6320-nál ilyen még nem volt, most elfér.
a dell touchpad - > érintőpad beállításai részen konfigurálható, hogy mit is csináljon a középső gomb.
- Argos: Szeretem az ecetfát
- Linux kezdőknek
- Könyvajánló
- Bambu Lab 3D nyomtatók
- TCL LCD és LED TV-k
- RAM topik
- Vicces képek
- Dell Latitude 7410 Strapabíró Ütésálló Profi Ultrabook 14" -80% i7-10610U 16/512 FHD
- Szép! HP EliteBook 850 G8 Fémházas Multimédiás Laptop 15,6" -65% i7-1185G7 32/512 Iris Xe FHD Magyar
- HP EliteBook 850 G8 Fémházas Multimédiás Laptop 15,6" -65% i7-1185G7 8/512 Iris Xe FHD Magyar
- ASUS TUF Gaming A15 FA506 - 15,6"FHD IPS 144Hz - Ryzen 5 7535HS - 16GB - 512GB - RTX 3050 -3 év gari
- Újszerű Asus ExpertBook B1 B1500 - 15.6" FullHD IPS - i5-1235U - 16GB - 512GB SSD - Win11 - Garancia
- Iphone 15 Plus 128GB Pink Dobozos 12 Hónap Garancia
- AKCIÓ! ASUS PRIME Z390-P i5 8600K 16GB DDR4 512GB SSD RX 6600 8GB GDDR6 DEEPCOOL Matrexx55 630W
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad X395 - AMD Ryzen PRO 5 I 8GB I 512GB SSD I 13,3" FHD I Cam I W11 I Gari!
- Bomba ár! HP ZBook FireFly G8 - i7 I 16GB I 512SSD I 15,6" FHD Touch I Nvidia 4GB I Cam I W11 I Gar!
- Geforce GTX 1050, 1050 Ti, 1060, 1650, 1660 - GT 1030 - Low profile is (LP)
