- Realme GT 2 - aláírjuk
A Crysis egy sci-fi FPS a díjnyertes Crytek fejlesztőcsapattól, a kritikusok által magasztalt Far Cry alkotóitól.
Laraxior
feka007 #16878 üzenetére
sebaj..elvoltunk nélküled is.... legalább jutott nekem is valami
30/7el fejeztem be a mapota másikra nem emlékszem... de mindkettőn az volt a vége hogy az amerikai csapat győzött
Sztori: refinery mapon:
srácok (3) beásták magukat elég rendesen a tankgyárba,kétszer is lehaltam,mire rájöttem hogyan lehet kicsalogatni őket,V1D4 kolléga éppen fennt kuksolt a darun,nem volt kedve lejönni,egyedül a 3 ellen kicsit macerás lett volna,főleg hogy ők épületben voltak....
Noh hát,megírtam nekik hogy mindjárt kijöttök ti onnanElrohantam a prototypeba egy kis atomért,go a koreai bázis,beküldtem két atomot,20% maradt,nem kell félni mire visszamentem a tankgyárba olyan üres volt hogy csak na
keIdor
feka007 #16850 üzenetére
Igen a parlamentünk pl. világhírű... Bécsben én is jártam, azért az ő fehér parlamentjük se rossz. Mellesleg Bécs a melegek városa is, láttam jópár srácot, akik fogták egymás kezét...
Mondjuk addig nekem nincs bajom velük, amig nem hívják fel magukra a figyelmet a kinézetükkel és amig a 4 fal között csinálják, vagy amig nem hajt rám egy. Itthon viszont ezért aligha halálra verés járna...
keIdor
feka007 #16848 üzenetére
A szlovákokról, románokról én is csak rosszat tudnék mesélni, sőt a szerbekről is...
mind a három megkeseríti sokszor az ott élő magyarok életét. Unokatesóm nem rég tért vissza Erdélyből és mesélt az ottani székelyekről. Nagyon rendesek, vendégszeretők, de sajnos nagyon szegények. Igaz nekik elég már az, ha minden napra megvan a kajájuk, ilyenek, hogy PC, mobil vagy autóra nincs igényük. Gyakran még TV-re sem. Viszont a románok elég gyakran csak bántják őket. (lopás, verekedés, fenyegetés stb.)
Szerintem a vajdaságot sem kell bemutatnom senkinek, sőt a hábórút sem, ami nemrég volt. Szlovákokról meg elég az, amit a híradóban hall az ember. (megerőszakolásos eset és ahogy azt kezelték pl.)Viszont ott tartunk, hogy Szlovákiában már jobban élnek, mint mi és Románia is lassan beelőz! Talán Bulgária van még mögöttünk az EU-ban azt kész. Jövőre jönnek a Horvátok (akikkel btw semmi bajom) is az EU-ba és szerintem lehagynak minket, mint a szart!
Laraxior
feka007 #16833 üzenetére
ilyen volt... csak az övé 550w-os...nem akartam beírni,hogy szart se ér az a táp..
Beowulf_78
feka007 #16755 üzenetére
Az még önmagában véve kevés...kell a Prime Blend teszt is. Mert tegnap jártam úgy hogy memeteszt (2gb esetén 2db kell indítani, 4gb esetén 3db-ot 1024+1024+all unused ram így a proci 100% a ramok 97% fognak futni) hibátlanul lefutott, viszont a Prime Blend elszállt 5p után kék halállal.
Blood Mage
igen már próbáltam... de meddig járassam? mert x idő alatt eljutott 100%ig, na mondom semmi gond nincs erre indúlt tovább 100%fölé isten tudja meddig... szal inkább leállítottam...
és az hogy mennyi memot tesztelek az mind1? mert 4GBom van ebből 3,5öt lát a gép, de a memtesztbe 1xre csak 1gb-ot lehet futtatni és 50%ig használja ki a cpu-t. így még 1x elindítom és 100%on lesz a CPU = max 2GB ot tudok tesztelni. ez így jó? és meddíg hagyam futni?? -
Laraxior
feka007 #16734 üzenetére
Nemcsatizik nekem... túl sokan vannak..eltelik egy időbe míg fel tudok lépni,majd írjátok meg ide kihez menjek
Addig lemászok egy kis kenyérért..mondjuk Beck's-értkoszonooom szeeepen
Már csatizott....menek innié' azt jövök,ha gondoljátok leszek szero nyomhatunk kis pályán hatalmit is... refinery és plantation..
Beowulf_78
feka007 #16492 üzenetére
Emlékszel mit mondtam?
És te erre mit válaszoltál?
Valami ilyesmit... "most tök jól be van minden álítva, nem akarom újrarakni".
Ugyanis nV kártya és driver után, hiába pucolod le, nem lesz teljesen jó. Persze ha nV drivert akarsz újabb nV driverre cserélni, vagy Ati-t Ati-ra akkor már nem lesz gond.
Ez kb. olyan lehet mint amikor egy AMD-s konfig után Intel-re váltasz...de telepíteni nem akarsz új rendszert. -
Játékos
feka007 #16478 üzenetére
Ebben tudod, mi a legviccesebb? Emlékszem, egyszer a vizes topikban volt egy nagy vita a hőmérsékletekről, meg a szenzorokról, és OC kolléga zárta a vitát, ami addig is nyílvánvaló volt, csak kellett hozzá a következő: A Coretemp nevű program írója (nem tudom a nevét..) nyilatkozta, hogy a hőszenzorok lófaszt se érnek, úgy, mint ezek a csuda progok, amik mérik. Addig (mikoris ezt mondta) egyetlen processzor esetében bizonyultak pontosnak a mérések: Q6600!
Béke!Szerk: pontosítok, mert utánanéztem: C2Q G0. Így pontos.
keIdor
feka007 #16466 üzenetére
El kell adni a fenébe és venni valami 2 magost a helyére... játékra fölös a 4 mag. Többet érsz egy E8400@4,2GHz-el, mint Q6600@3GHz-el...
A jó G0-k is kifutottak már, szóval nehéz találni fasza Q6600-at már. Nekem ugyan van egy 3600@1,33V-os példányom, de nem eladó.Go for Wolfdale C0, E0...
Mod: Amúgy az E7200-al se járnál rosszúl... E5xxx-et még nem ajánlok, mert:
1. még ki sem jött.
2. olyan, mint az E2xxx széria is volt... olcsó, csak éppen -500-600MHz-el kevesebbet mennek a nagyobb cache-s példányokhoz képest... manapság minden proci egymás seggében van árban, meg kell venni az E7xxx vagy E8xxx-s procikat... amúgy nemrég láttam a PH-n egy fasza E6850 @ 4GHz 1,45V stabil darabot is... az se rossz, ilyenekre érdemes sztem lecsapni... -
Beowulf_78
feka007 #16468 üzenetére
Én se állok sokkal jobban...a Rampage bios egyenlőre 1% előnyt se jelent teljesítményben nálam.
Ez most vagy azt jelenti hogy profin belőttem a cuccaim fizikai végét
, vagy azt hogy "adtam a szarnak egy pofont" ezzel a Rampage biossal.
Hagyd a f@szba a procit ne kínozd, mert sok az a hőfok nagyon...cseréld el.
E8400-re,G0 Q6600-ra ráfizetéssel. Ma már kevéske az a 3ghz sajnos.Főleg úgy hogy a játékok se megfelelően támogatják még a 4 magot. 3,5-3,6ghz bőven elég lenne, amit egy G0 Quad tud, vagy egy E8400 ami viszi a 4-4,2ghz-et. Ha nagy részben játszol, vegyél inkább E8400-et, azzal talán jobban jársz, mint egy "zsákbamacska" Q6600-tal.
west
feka007 #16349 üzenetére
sajat magam boren tudom.ez nem jo 5let.
mert a box sokkal jobban tartja az arat mint a 3870x2.
szoval elore szolok nagyobbat fogsz bukni a dolgon.
mellesleg az uj jatekokat sem tudod 1bol kiproballni,persze ami boxra hamarabb jon.
tobszor en nem csinalnam,az biztos.most van jo gepem meg boxom is.
most 1 jatek miatt???de komolyan...rolko:ott a proci-ram a keves,a vgat meg tepjed
Beowulf_78
feka007 #16332 üzenetére
Úúúúú most keltem vazze!
Nem is tudom...nevezzük elalvásnak?
Jah..és a hátsó kerekek nekem is megvannak.
Powered By 3870 X2...
Rövidesen te is a 3870 X2-es táborba fogsz tartozni!
Rosszat nem tudok róla mondani, talán csak annyit, hogy hangosabb az átlagnál.
De valamit valamiért.
keIdor
feka007 #16306 üzenetére
20-25FPS környéke.
9800GTX? Hááát... jó kártya nem az, csak 8800GTX-ről sztem HD4870, GTX-260 vagy GTX-280-ra érdemes csak váltani... esetleg olcsón 9800GX2...
Szerintem ne cserélj, vagy akkor már az 55nm-es 9800GTX+-t vedd.Szerk: Nem látom az IP-t... a Crysis nem találja, vagy ez Hamachi?
nsrking
feka007 #16219 üzenetére
És kisbarátom azt hogy magyarázod hogy a múltkor Outposton is elkentem a szádat? Jah és játszani pedig tudni kell.. És a hajó tetején folyamatosan mászkáltam szal már nem kempelés, ÉS az direkt úgy van kialakítva h felmehetsz oda,mivel ott van fent a gauss,erről ennyit. A másik pedig remélem h már csütörtökre megjön a videókártyám és nem 800x600-ban kell Low-on játszanom 22 fps-el...
Mod: Beowulf_78 :
nsrking
feka007 #16150 üzenetére
Szóval játszani sem tudok... oks, erre inkább semmit. Jah és tudod hiába mondják azt h tudni kell hol a határ. De ahhoz h tudd hol a határ, átkell lépned azt. És erről a nem százas dologról, sztem kibaszottul az vagyok és számomra a legfontosabb ember szerint is, a barátnőm szerint. Mert ő tudod nem egy qrva játék miatt itél.
MOD: nem azért lámáztam le mert nem játszanak jól, hanem mert írtam nekik vagy 10 üzit és nem csináltak semmit, nem segítettek, de még csak vissza sem írtak
De ha mégis hibát követtem volna el akkor bocs, és reméle mlegközelebb játszunk egy jót!
Laraxior
feka007 #16118 üzenetére
ma segítek én is
ideje új pályákat is betenni
még átnézem milyenek... -
Laraxior
feka007 #16088 üzenetére
írok ide megint hogy mikor indítom a szervert.. a Crysis már fennt van, a hamachi is,csak valami gebasz van a hamachival
csatlakoztam az én hálózatomhoz...csak az volt a baj hogy én voltam a hálózat maga
úgyhogy igyekszem visszaszerezni a régi IPmet
Szerintem maradjunk a csapatgame-nél
Mellesleg dobhana egy üzit aki jön... msnen,skype-on vagy ide..mindegy. csak hogy hány emberre számítsunk -
Laraxior
feka007 #16022 üzenetére
Nem tudom mikor leszek legközelebb...majd írjátok ki hogy ki csinálja a szervert..és kapcsolódok IP szerint.... Pistinek 10/2-es nete van...
nsrking: hát örülök hogy így alakult...akkor nem kell F.E.A.R.ezni többet..itt több esélyem van a túlélésre,bár valamelyik pálya nem fekszik nagyon.
Rá kellene gyúrni emberek arra hogy a bázist aprítsuk,mert kicsit uncsi hogy mindig az van kiírva hogy vége a játéknak,nincsen győztes
mod: Beo: Kevéske??? Hát hány embert akarsz? Ez nem piac hogy nyomorogjunk... már 4en hatalmasat lehet gamelni,most meg nyolcan voltunk,ez már jó... nehéz összeszervezni,ki mikor ér rá
Archívum I. - [link]
- Gainward Phantom RTX 5090 32GB (Bontatlan,Alza Garancia)
- GIGABYTE GTX 1050 OC 2GB videókártya
- Asus ROG Strix G15 G512LW - 15.6" FullHD 240Hz - i7-10750H - 16GB - 512GB SSD - Win11 - RTX 2070 8GB
- Gyári Apple tokok iPhone 12-13-14-15-16pm
- AKCIÓ! GAMER PC: Új i5-14400F (10mag/16szál) +Új RTX 5060 Ti +16-64GB DDR4! GAR/SZÁMLA! 50 FÉLE HÁZ!
- KÖZEL FÉLÁR! Apple Magic Keyboard, Mouse, Trackpad, Pencil, Smart Magic Keyboard Folio, Watch szíjak
- Vivo V40 SE 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte AORUS MASTER RX 6800 XT 16GB GDDR6 videokártya garanciával hibátlan működéssel
- AZONNALI SZÁLLÍTÁSSAL Eladó Windows 8 / 8.1 Pro
