- Nubia Red Magic 10S Pro - újratöltve
- Honor 200 Pro - mobilportré
"Sokan hiányolták, hogy a CIS topiknak nincs első hsz-e, ráadásul tényleg hasznos lenne egy összefoglaló a programhoz, ezért most megszületett, használjátok egészséggel, remélem, néhányotoknak könnyít az életén és a "Sárkány" használatán!
Semplar
Dévacsen #11474 üzenetére
Ma jött frissítés a windows -hoz és rendben lefutott magától, nem kellett visszakapcsolni a defendert és a biztonsági komponenseket, valamint újraindítás után továbbra sem futnak.
Bátran ajánlom a DefenderRemovert, ha csak letiltásra van használva. 3 napos a legújabb kiadás. Ebben egyelőre nincs is már benne az eltávolítás lehetősége, de nekem az egyel korábbi, amiben szintén nem volt benne, nem működött( újraindítás után mindig visszakapcsolt a defender). Nekem a 12.0.0 -ás kiadás van, ez tökéletes csak ne használd az Y -t (If you press Y, we will remove Windows Defender and connected Windows Security Components.), mert ha törölsz és jön egy frissítés, a WU nem fog rendesen lefutni.
[kép] [kép] [kép] [kép] [kép] [kép] -
Semplar
Végül nem vártam a kill switch -re.
Több napja hibátlanul teszi a dolgát, nulla CPU, fájl és rendszerfolyamat késleltetéssel.
Mivel csak a tüzfalat használom(The Cruelsister Variation), a windows Defender és összetevői letiltva (N) Defender.Remover.12 -vel. Bármikor visszaállítható (E) windows frissítés idejére.
A jó és a rossz fájlok kezelése egyértelmű, acsúfismeretlenek meg virtuális környezetbe
kerülnek, ahol a Valkyrie eldönti a besorolásukat.
Semplar
Dévacsen #11469 üzenetére
Felesleges abban a konfigban a vírusirtó, ezért piszok gyors és könnyű.
Ismeretlenek mennek a homokozóba, ott átnézi a virusscope, vagy küldi fel a szerverükre
további vizsgálatokra és „el lessz intézve a valaguk". -
Semplar
Semplar
Krystal_s #11414 üzenetére
Hi all,
FYI: These are the steps to be followed:
1. When CIS/CAV/CFW doesn't uninstalled properly.
2. if you cannot uninstall CIS/CFW/CAV from Add/Remove or Uninstall section of Windows.
Follow these steps:
1. Boot your pc in safe mode.
2. go to this location C:\Windows\System32\drivers\ and delete the file cmdguard.sys.
(Note 1: If the file cmdguard.sys doesn't located at the above location, go to this location C:\Program Files\COMODO\COMODO Internet Security and delete the file cmdguard.sys.)
(Note 2: IF the file cmdguard.sys doesn't located at above both location, then follow from below step.)
3. now boot your pc in normal mode
4. open task manager and kill the cmdagent.exe process.
(Note: make sure cmdagent.exe process should not run in task manager.)
5. now download and run the below ciscleanuptool provided in the below link.
https://drive.google.com/drive/folders/1jonL43QxzWa1Foo89HLovTFasw2ZctxF?usp=sharing
7. This cleanuptool will ask to restart the pc two times, kindly follow it.
8. once the ciscleanuptool completed, go to location C:\Program Files\ check whether the COMODO folder is deleted or not if not delete it.
9. Also go to location C:\ProgramData check whether the COMODO folder is deleted or not if not delete it.
9. delete all the temp files.
10. restart your pc.
FYI: Follow the above steps until the latest ciscleanuptool issue fixes..
The team is working on it.
We will keep you posted.
Thanks
C.O.M.O.D.O RT -
Semplar
Van még pár dolog, amit nem kell kiengedni a NET -re.
Semplar
Dévacsen #11243 üzenetére
Szerintem itt a fájlcsoportoknál kell létrehozni egy új csoportot és hozzáadni a *.lnk -t.
Aztán a kizárásoknál betallózni az újonnan létrehozott csoportot. -
Semplar
sopruk #11127 üzenetére
Csak kipróbáltam anno az újat mikor kijött, azután visszatértem Win.Defenderhez, szerintem
használhatod nyugodtan, magát a programot nem érte támadás csak a fórumot, de az általad leírt anomáliák miatt nem használom én sem + nekem elég a MS védelme.
Jelenleg nálam működik a help comodo -
Semplar
sopruk #11119 üzenetére
Még nem találkoztam ezzel a Yahoo oldallal.
Leginkább az offline telepítőt használjuk sokan, amiben nincs biztonságos vásárlás, stb.
Itt a részletes leírása a programnak angolul, én Google Chrome -ot használok a natív fordító miatt, ez szépen lefordítja magyarra. -
Semplar
Semplar
Semplar
Krystal_s #11075 üzenetére
Comodo Internet Security 5.12.256249 (64-bit)
„2012 elején megjelent az 5.10-es, ami csak hibajavításokat tartalmazott és novemberben még mindig csak az 5.12-es érkezett meg, a már szokásos hibajavításokkal és a várt win 8 támogatásával, viszont még manapság is sokaknak a legjobb cis változat, mert nagyon kiforrott volt, nagyon kevés bugot tartalmazott és nagyon jól kezelhető volt. " -
Semplar
Alveus #11025 üzenetére
https://forums.comodo.com/index.php Innen szoktam, de jelenleg karbantartják.
Semplar
quailstorm #11010 üzenetére
Ez esetben állítsd 1 órára(úgy tudom ennyi a minimum) a frissítést.
Édesapád nyugodt lehet, teljes értékű a védelem. -
Semplar
quailstorm #11008 üzenetére
Elég a 6 óránkénti frissítés, az elsődleges védelmük a HIPS, a sandbox és a felhőben történő ismeretlen fájlok vizsgálata. Futtass le egy kézi frissítést, ha panaszkodik a windows. -
Semplar
Nincs bekapcsolva a külső eszközök ellenőrzése?
Ne jelenítse meg az automatikus letapogatás figyelmeztetéseit - Válassza ki, hogy a CIS figyelmeztessen-e rád, amikor eltávolítható eszközt csatlakoztat a számítógépéhez (USB-meghajtó, hordozható merevlemez stb.). A riasztás megkérdezi, hogy vírusokat keres-e az eszközön.
Engedélyezve - A riasztások nem jelennek meg. A CIS automatikusan elvégzi a beállítás melletti legördülő listában látható műveletet.
Ignore - az eszköz nincs beolvasva ( alapértelmezett )
Beolvasás - A készüléket automatikusan víruskeresés veszi fel. A szkennelés a „Kézi szkennelés” profil beállításait használja. Ha ez nem érhető el, akkor a szkennelés a 'Teljes szkennelés' profil beállításait használja.
Letiltva = A riasztások akkor jelennek meg, ha cserélhető eszközt csatlakoztat a számítógéphez. Választhat az eszköz szkenneléséről, vagy kihagyhatja a szkennelést. -
Semplar
Pár napja elérhető a 12.0.0.6882.
Nálam Win7 -en tökéletes! -
Semplar
● olvasd el a topic összefoglalót!
- LG 27GP95RP - 27" Nano IPS - UHD 4K - 160Hz 1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync Premium PRO - HDR 600
- Csere-Beszámítás! Ajándék ROG Táska! Asus Rog Ally Z1 Extreme RC71L - 512GB SSD + 16GB LPDDR5
- Bezámítás! Gigabyte G5 KC Gamer notebook - i5 10500H 16GB DDR4 512GB SSD RTX 3060 6GB WIN10
- Bomba ár! Dell Latitude 5320 - i5-11GEN I 16GB I 256SSD I HDMI I 13,3" FHD Touch I Cam I W11 I Gari!
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte Z790 i7 14700KF 32GB DDR5 1TB SSD RTX 4070S 12GB Be Quiet! Pure Base 501 750W
