Router
KillHates #18801 üzenetére
Hát én nem tudom, akármennyit cseréltem, jó lett. Hozzáteszem, miután találtam egy normális kínait aki olyan socketet küldött ami működik is. Előtte tényleg szar volt mind.
Volt ami alatt padet is kellett drótozni mert a kedves ügyfél 90 fokkal elfordítva belekalapálta a cpu-t, ott azt szakadt minden. Mai napig megy 3 éve, görbe processzorral.
Ellenben a noti intel 5-6th.-tól felfele. Kap egy nyári szellőt és úgy el kunkorodik a hordozó mint a napraforgó ami nyugatra kel fel.
SAIKON
Grave_444
KillHates #18724 üzenetére
Igazából szívesen megtanulnám, de munka mellett nincs rá fél évem vagy még több és a hétvégéim se áldoznám arra, hogy 3-4 órát utazzak és beüljek 8 órát tanulni.
Szóval azért annak a szakmának elég sok ágazata van, engem kifejezetten az említett rész elsajátítása érdekelne. Kérdés mennyire megvalósítható. Érzékem van az ilyesmihez, eszközöm kevésbé, de az a legkevesebb..
Például Ő elég profinak tűnik, valami hasonló munkákat jó lenne, ha tudnék majd egyzer vállalni. Tehát elektronikai szempontból szeretnék IT-s eszközöket javítani. -
Reggie0
KillHates #18666 üzenetére
Igen, a szoftveres szerszamok hasznalataert mamar jellemzoen licencet kell fizetni. Erre halad a vilag. Ebben az eszkozben sem a hardver a nagy kunszt, azt barki osszedobja.
Es jol latod, az autoknal is kezd erre terelodni minden.
Inkabb orulni kene neki, mert igy lehet hosszu elettartamu eszkozoket eladni, ami kimeli a kornyezetet. Ha csak egyszer siman eladna neked a "szerszamot" akkor abban lenne erdekelt, hogy ujra eladja neked. Igy meg addig jol jar, amig te hasznalod es reszesedik abbol a haszonbol amit megtermelsz vele. Ergo neki is az a jo, ha minel tovabb hasznalod. -
Reggie0
KillHates #18661 üzenetére
Ha ennyit nem termel ki az akkuszervizbol egy ceg, akkor valoban nem eri meg nekik, de azok foglalkozzanak is massal, mert masra sem lesz penzuk. Amugy meg nem veszes az ara. (Azt meg nyilvan nem tudod az egyes szoftveres funkcioval nekik mennyi extra munkajuk van/volt). Mas ket es felszer ennyiert egy multimetert veszt.
Djtil
KillHates #18621 üzenetére
Bizonyos modelleken a pch és a cpu -ban levő igp kommunikációja jobban terhelődik , több hőt igényel.A gyárból úgy jön ki ,hogy dedikált gpu-val vagy anélkül van szerelve.Amennyiben valami oknál fogva szükséges a gpu letiltása hardveresen (dis to uma) úgy a gyári utasítás szerint a pch-t hűtőbordával kell ellátni, holott gyárilag nem volt szerelve ,csak a csavarhelyek vannak a lapon.
Vettem rá a fáradtságot és megnéztem letiltott gpu mellett, valóban izzot a pch. Gpu-val pedig 60 fok körül volt.
Azt nem mondtam,hogy minden laptopon így van.Ismétlem bizonyos modelleken.
imi535
KillHates #18514 üzenetére
Köszönöm. csak 10$ volt.Tudom hogy jobb az ólmos,legtöbbször leszedem a golyókat hogy lecserélem ólmosra mert nem tudom eldönteni hogy milyen van rajt.Ha valódi új akkor mentesnek kellene lenni. új nak hirdette ezért indítottam mentesen a gépet és látom hogy leül 210en.
Djtil
KillHates #18489 üzenetére
Az alaplaphoz nem volt kapcsolasi rajz sehol. Egy mini-itx amin van atx táp es dc 12-19V tapbemenet is. A dc19V radugva 0.5sec es leall. Egy tekercs szezdurranva 3r3.Sejtem ez a fo ag, mert a 3.3,5V,1.8V megvannak.Bejon a 19V van 2db mosfet szembe forditva.Az egyik zarlatos volt. Leszedtem a tekercset kicsereltem.Aztan meregettem. Az elso mosfeten csak a drain-re jutott a 19V.A source es a gate labakra nem erkezik sehonnan semmi, gondolom ide var feszt hogy atengedje a 19V-ot.Igy a kiegett tekercsen ami ehhez kapcsolodik nincs meg a 19V.A masik szembeforditott mosfet source-n fold van.Nem hiszem hogy ez normalis.Ramerve a 3.3V atx csatlakozora 10ohm van fold fele.Viszont atx pico psu -val indul, megtaplaltam azzal.Ugyhagytam ,azota nem hagy nyugodni a dolog...lenne kapcsolasi rajz megertenem ,de igy hulye vagyok hozza.
Djtil
KillHates #18447 üzenetére
Leírom konkrétabban. Nem jutottam előrébb. A gép Dell vostro 3350. Itt a schematic.
Nincs benne dedikált gpu,csak uma a cpu-ban.
Az zavar be,hogy a laptop 2 alaplaora oszlik.Egy fő és egy kapcsrajz szerint daughter board.Ezen van 3x usb itt a dc csati es a lan.Van rajta egy atmel at25f512b flash, ez nem tudom mit csinál ,mert a kapcsolási rajzon nincs rajt ez a mellék panel. A hiba az,hogy bekapcsol és nincs kép. A bios talán bejön,mert van crtl+alt+del soft reset.De csak a mellék alaplapra rádugott usb-re külső billentyűvel.A saját nem csinál semmit és a fő lapi usb sem működik külső bill-el.A pch működhet,mert van venti vezérlés, ha melegedik a cpu hűt.A pch kommunikál a kbc-vel és a kbc vezérli a fan-t.Külső lcd nincs kép se hdmi se vga-n.Gondoltam ráirok egy bios dump-ot.Mx25f3206e.Csipesszel nem ment.Törölni törölt vmit,de írásnál elhasalt.Utána gép megse mukkant.Leforrasztottam.Megírtam.Visszaforraszt, hiba ugyanaz.Gondoltam a bios a ludas a saját billentyűzet nem működésre és hogy azért nem rak képet az lvds-re.De nem.Nem tudom ,hogy az Atmel a mellék lapon egy Ec és van ehhez köze?Vagy az lcd kábel / elektronika sérült ,vagy valami az alaplapon? Ebben kérnék segítséget.Mit mérjek hol kezdjem? A bios és cpu hibát kizárhatom? -
Gigabyga
KillHates #18388 üzenetére
Az komoly..elszomorító, h ennyire kezdenek szarok lenni.. Most nálam is itt csücsül 1-2 komolyabb gamer gép, változatos hibával.. Múltkor volt nálam egy szépség, ROG Strix Scar 3 i9-el (Pesti nagy cég alkotott
)..meg épp most lőttem egy Acer predator helios 300-at 5V-os tápkör nyünnyedt le.
Formaster
KillHates #18342 üzenetére
Közben megjött a monitorhoz a controller, úgy fest nem akar működni. Lecseréltem, de csak színeket váltogat, gyakorlatilag semmire nem reagál, még a kikapcsoló gombra sem.
Redneck
KillHates #18281 üzenetére
Nem bányászott, de szarok voltak a hőmérsékletek, ezért egy Accelero Xtreme III került rá. Ekkor képhibásan indult, barátom gyorsan kikapcsolta. Azóta vissza lett rakva a gyári.
Sajnos nem cserélhető rajta a hűtés, ezzel bukta a garanciát. Mondtam neki hogy vigye be a céghez, és cseréljenek ott hűtést, de megcsinálta ő...
Ezek szerint kuka, és nem éri meg foglalkozni vele?
KonzolKartel:
Nekem csak egy ASUS B85 lapom van, korlátozottak a PCI-E lehetőségek. -
Gigabyga
KillHates #18214 üzenetére
Összerakom majd új alkatrészekkel a lapot, (zárlat mentesre). Melyik betáp pontokra gondolsz?
Nézegettem konkrétan ezt is, meg a type-c Flir-t.
Most a teljes üzlet/szerviz felújítás megy, meg most jött meg a digitális mikroszkópom, annak rendeltem monitort, gáztelós karokat stb..
Az úgy fasza...Jobbulást! -
Reggie0
KillHates #18029 üzenetére
Jaja, ilyen kene. Arrol mar almodni se merek, hogy a sata-t es az nvme-t egyszerre tudjam hasznalni... En is csak ebayen talaltam, de mire onnan megjon az egy honap.
Sajnos mamar alig van jo laptop, foleg 12.5" koruli kijelzovel. Az milyen mar, hogy x260-ban egycsatornas a memoriavezerlo. No meg az i7-6600u talan 10%-al erosebb az i7-3520m-nel. Van koztuk vagy 3-4 ev. A fogyasztas javult csak az evek alatt. Az x260 talan akkuidoben jobb, illetve az fhd ips kijelzovel, mint egy hp 2570p, viszont vagy triplajaba kerul.
Ha nem kene az x86, mar reg sajat tervezesu laptoppal rohangalnek.
Apropo:
A485-hoz kapcsolasi rajzot tud valaki? Kivancsi vagyok, hogy ha a wwan-t letiltom a bioszban, akkor a tapjat is elveszi-e, illetve, hogy az a tapkor amire ra van kotve mekkora terhelest bir el. -
imisz
Mur
KillHates #17950 üzenetére
A gépet itt a Hardveraprón vettem bő 1 éve. A cuccot szerintem a tulaja - a dobozra írtak alapján - Angliából rendelte "refurbished"-ként, működött rendben eddig.
Konkrétan az történt, hogy a billentyűzetet szedtem ki a gépből (magyarítani akarom) és akkor szembesültem azzal, hogy mit is jelent a "refurbished": a csatit elég gárnyolt módon forrasztották újra és valszeg kh-s volt és most elengedhetett v.mi, mert összedugás után nem adott képet. HDMI csatiról OK. Mikroszkóppal megnézve úgy látom, hogy hiányzik egy passzív alkatrész is csati környékéről.
Ja! Az eDP csati 40 pin-es (kimaradt a 40 az első hozzászólásomból).
A mellékelt kép illusztráció , de ha kell csinálok róla fotót.
Üdv,
Mur -
d3lete
KillHates #17912 üzenetére
A biost egyenlőre kizárom mert ha sleep state ben van nem tudja azonosítani a chip idt sem. Tehát azt sem tudja van e rajta bios chip. Majd scope al megnézem indulásnál látok valamit. Vrm résznél lehet valami esetleg? Nem tudom lehet valóban a Gpu halt le. Hogyan lehetne ezt mégjobban kiszűrni?
d3lete
KillHates #17907 üzenetére
Nem is lett jó..
Felraktam ugyan az mint előtte. Nem detektálja a magot. Ott a vcore 0.800v de ha észlel be kéne esnie 0.700v vagy 650mv-ra.Csak langyosodik. Mindenhol megvan a fesz ,memio1.8v
memoria 1.35v pll 1v és semmi. A mag tutti nem halott mert halott maggal is bekéne a feszültségnek esnie,kivéve ha zárlatos. De akkor meg nem lenne vcore. Valaki esetleg tud valamit? Ja igen a bios már volt mókolva de már 3 chipet 3 tartalommal is próbáltam de semmi. Ez egyébként egy GTX1080Ti.
A topikban tilos hirdetni!
- Mini-ITX
- Nintendo Switch 2
- Az AI-ügynökök közel fele hamarosan a kukában végzi
- Windows 11
- Rap, Hip-hop 90'
- HP Omen - 27" IPS - UHD 4K - 144Hz 1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync - HDR 400 - USB-C - KVM Switch
- Garanciális MSI Katana GAMER 15,6"240Hz!i5 12500H(16X4,5Ghz)RTX 3060 6 GB VGA,32-64GB RAM/1TB SSD
- Bivaly MAGYAR Lenovo P1 gen2 (Core I7 32 Gb 1Tb 15" 4K 4Gb Nvidia) Laptopom eladó!!!
- HP ProBook 640 G8, 14" FHD IPS Touch, I5-1145G7 CPU, 16GB DDR4, 256GB SSD, WIN 11
- BESZÁMÍTÁS! MSI B450M R5 5500 32GB DDR4 512GB SSD RTX 3060 12GB Rampage SHIVA Chieftec 600W
- AKCIÓ! GIGABYTE GA-Z170X-UD3 Z170 chipset alaplap garanciával hibátlan működéssel
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte B760M i7 12700K 16GB DDR4 512GB SSD RX 6700 XT 12GB Rampage SHIVA Enermax 750W
- 15" Workstation: Lenovo Thinkpad P1 gen1/gen2 // P52 // P52s // P15 gen1 // FHD, 4K oled touch
- Telefon felváráslás!! Samsung Galaxy S22/Samsung Galaxy S22+/Samsung Galaxy S22 Ultra
