- Apple Watch
Tankblock
#14210
A nano-n is van polyfuse, ha jól tudom, az megvédi a portot meg a schottky-t is. Két pici sg90 szervóval terhelés nélkül amúgy simán elbír a lap is, usb-ről, tehát üresjáratban, ha csak teszelgeti, lassú mozgás, pici terheléssel, de ha terhelést kap, hirtelen nagy szöget kell mozdulni, vagy megakad (stall), akkor már brownout lesz, leold a polyfuse. Tapasztalat, legalábbis UNO boarddal.
Dißnäëß
#14205
Igen, két tápot kapna, a következő miatt: úgy is meg lehetne oldani a szünetmentes tápot, hogy egy power bankon keresztül lenne táplálva, ami folyamatosan hálózatról töltés alatt van (van ilyen power bank, bár nem ez az általános; nekem is van egy ilyenem, saját magát is tudja tölteni
). Ennek az a hátránya, hogy a li-ion akksi nem szereti, ha a maximum töltöttség közelében folyamatosan töltést kap, ettől hamar tönkre megy. Ehelyett két irányból kapná a tápot, egy power bankról, ami igény szerint merül vagy töltődik, és egy külső tápról. A kettő közötti átváltás idejét egy szuperkondenzátorral lehet áthidalni.
Most gugliztam, azt a projektet nem találom, ahol erről olvastam, viszont úgy látom már vannak kész, megvásárolható szuperkondenzátoros UPS hat-ek.
[link] -
gyapo11
#14200
De van 12V színes LED szalag? Ws2812b?
Az ultrahanggal az a baj, hogy szerintem lassú lenne ehhez (repülő labdához inkább doppler radar kellene
), másrészt 0-10cm közt nagyjából használhatatlan, viszont mivel a hangimpulzus nem fókuszálható igazán, a lyuk pereme szinte biztosan zavarná a mérést. De egy próbát mindenesetre megérne, ha fizikailag beférne a szenzor a házba, mert elég terjedelmes. -
Igen, igazad van, ezt tudom, akartam is írni, hogy a folyamatos PWM jelet időnként szaggatni kell: most fejből nem emlékszem pontosan, talán 40-100ms-onként 20ms szünet, és nem nyomja el a jelet. Valahol egyszer olvastam egy ilyen projektről, instructables vagy hasonló oldalon, futópályán így oldották meg az áthaladás érzékelését, különben nem javasoltam volna.
A TSSP sorozatot nem ismerem egyáltalán, tudsz konkrét darabot javasolni? -
Rivaul
#14195
Nem hülyeség! De ahhoz kell egy nagy áramú stepdown konverter, ami a 11(?) voltból 5V-ot csinál a LED szalag számára, vagy dedikált LED tápegység (az ESP32 3,3V tápot igényel, de azt ő megoldja magának, ha olyan modult veszel, pl ez itt). A lap itthon elég drága, Kínából ha van időd, fele ennyiért megkapod.
Rivaul
#14193
Mielőtt bevásárolsz, majd tedd be ide, hogy mit döntöttél, és találd ki azt is, hogy mivel fogod táplálni az egészet, akku vagy külső táp (utóbbi gyerekbiztos legyen). A LED szalagok a ledek számától függően elég sok áramot tudnak kérni! És nem árt, ha az egész csak annyira lesz komplikált, hogy még érettségi előtt el tudjon készülni.
Mozgásérzékelő szenzornak én infra ledet és tsop1838-at javasolnék, optokapuként, a lyukak átellenes oldalára szerelve. Az infra led jelét 38kHz-el modulálva a szenzor napfényben is használható lesz, igazából csak PWM meghajtás kell a ledeknek és egyszerű digitális bemenetként lehet a tsop jelét olvasni. Bár abban nem vagyok 100%-ig biztos, hogy elég gyors lenne-e a feladatra.
Rivaul
#14188
Ezek szerint a másik kettő kislány.
A terv nagyon jó, egy gyenge pontját látom, mégpedig a lyuk körüli ledszalag ügyét. Akár a lyukba, akár köré ragasztod, elég nagy esély van rá, hogy egy közepes rúgás a labdával széttöri a ledeket, vagy leszakítja őket a szalagról. Be kéne marni a szalagot az anyagba olyan mélyre, hogy ne érhesse ütés, ahogy a szenzort is a lyuk peremébe, de a vezetékelést és az elektronikát nehéz lesz gyerekállóra megcsinálni. Esetleg lehetne üregesre csinálni, két bútorhátlapból (nem tudom mi a hivatalos neve), közé merevítéssel, így javítható lenne, a visszajelző ledeknek pedig lyukakat kellene fúrni a lapba és belülre szerelni.Az elektronika részéhez: a mikrokontroller lehetne ESP32, ahogy Janos250 kolléga fogja javasolni
(tévedtem, nem javasolta). Ez egyrészt a LED szalag meghajtására is alkalmas lesz, a szenzorokat is le tudja kezelni, és olyan kunsztot is tud, hogy wifin keresztül, például egy mobillal, rá tudsz kapcsolódni, és mindenféle okos dolgot művelni, például nullázni a jelzőfényeket, gólstatisztikát nézni stb.
repvez
#14186
ha csak egyet akarok probálgatni ahogy a linkeken is találtam akkor ugy gondoltam, hogy nem olyan fontos.
Úgy gondoltad? Elmondtuk, hogy de, kell, ha többet fűzöl fel, lehet, hogy kisebb ellenállás kell, de az i²c szabvány megköveteli a felhúzó ellenállásokat, anélkül nem működik. Az MPU gyárilag tartalmazza, azért működik out-of-the-box, de nem ez az általános.
ha esetleg nehezedre esik , akkor nem kell segiteni,
Kikérted a véleményünket, aztán teljesen mást csináltál, majd visszajöttél panaszkodni, hogy nem működik. Itt nem az a helyzet, hogy nehezemre esne segíteni, ellenkezőleg (keress rá, hány választ írtam már neked
), egyszerűen bosszant, hogy ugyanazt többször kell leírnom, mert semmibe veszed, amit mondok.
Próbálom ezután visszafogni magam, és nem adok több tanácsot.
Ja de: nem tudom melyik városban laksz, de a sarki hobbielektronika boltban 10Ft/db a 4,7kΩ ellenállás. Ha már ott vagy, vegyél egy marék 10kΩ ellenállást is, mert úgy kb. mindenhová kelleni fog, ahol digitális áramkörök vannak. Meg 220Ω, ha ledeket szeretnél használni.
szerk 2.: ha 3,3V i²c modulokat használsz 5V mikrokontrollerrel, az i²c vezetékeket ne 5V-ra húzd fel, hanem 3,3V-ra, különben kijöhet a füst belőlük, ami működteti őket.
repvez
#14179
Az mpu9250 valószínűleg a lapon tartalmaz felhúzó ellenállásokat, azért működik.
A gyro-hoz ezt az oldalt ajánlom:
MPU 6050 Teapot project
Sokat kínlódtam különböző library-kkel, amikor megtaláltam az i2cdev lib-et, azon belül az mpu6050 lib-et, ez állati pontos érzékelést tesz lehetővé, mert meghekkeli a szenzort, feltölt rá egy firmware-t, ami az eszközön végzi a pozíció számítását. Úgy emlékszem, hogy az én 9250-emhez a MPU6050_9Axis_MotionApps41.h-t használtam, és működött. -
Dißnäëß
#14176
Amit írtál megoldás, arra is van több próbálkozás, de a hatalmas pufferkondi csak arra elég, hogy az állandó tápról egy szünetmentes tápra átállás közti kb 1 tized másodperces szünetet áthidalja.
Szünetmentes tápot csinálhatsz powerbank-ből, vagy rákötöd egy hagyományos UPS-re. A betápot rákötve az egyik gpio-ra, egy scripttel lehet figyeltetni az állapotát a graceful shutdown érdekében. -
Dißnäëß
#14176
Hát rengeteg féle próbálkozás van a probléma megoldására. A legkézenfekvőbb az ipari minőségű SD kártya használata. Van olyan disztró, ami keveset használja az SD kártyát, ha akkor rántják ki alóla a tápot, amikor éppen nem ír rá, akkor nem okoz problémát. Én évekig használtam tv-re kötve egy pi zero-t libreelec-kel (a libreelec jellemzően nem sokat ír a kártyára) úgy, hogy a tv usb-jéről kapott tápot, így a tv a kikapcsolásakor ugye minden esetben elvette a tápot, és ami baja van volt. Ugyanakkor többeknek meg egy áramszünetet sem élt túl, lásd Raspberry topik.
Dißnäëß
#14174
Hát ezeket elég nehéz lesz egy projektbe foglalni.
Nekem van itthon két érintőkijelzőm, mindkettő várja jobb sorsát, az egyik egy PiTFT, ami spi-n keresztül kapcsolódik a raspberry-re, azt például el tudom képzelni, hogy esp-ről meg lehetne hajtani, csak ember legyen, aki drivert ír hozzá.
A másik egy UNO shield, SD kártyaolvasó+touchscreen, az például pont jó lenne az erősítődre vezérlőpanelnek.
A pi jól elvan magában, amíg nem kap egy áramszünetet és az SD kártyán lévő fájlszerkezet nem piszkolja össze magát, vagy hal meg csak úgy magától benne a kártya. Maga a pi és a raspbian elég stabil. Kell bele egy ipari SD kártya. -
MrChris
#14172
szenzor fix és a drót mozgat egy lyukkártyát?
Igen, egy lyukkártyát vagy egy tárcsát. A tárcsa könnyebben beszerezhető, de talán a pontossága a kisebb elmozdulás miatt kevesebb lesz. Régi golyós egerekből kellene kinyerni a tárcsákat meg az érzékelőket, azok nagyon finom elmozdulásokat képesek detektálni. Nekem van egy pár ilyen egér eltéve, minden eshetőségre.
A felülnézetre később rájöttem
Kifutottam a szerkesztési időből.
Mindkét terv előnye, hogy nem kell hozzájuk analóg bemenet, az encoder/optokapu miatt csak egy-egy digitális bemenet kell hozzá, az optokapu ugyanis digitális jelet ad.
A második terv előnye, hogy felnagyítja a mozgást, tehát kisebb mozgásra is reagál, de talán ez hátrány is lehet, ha túl érzékeny lesz a szerkezet. -
gyapo11
#14166
Kizárt dolog, hogy ez működne.
A pedál nem egy precíziós szerkezet, nem hinném, hogy alkalmas lehet ilyen mérésre. De az nekem is eszembe jutott, hogy a húrok rezgését is lehetne használni, de nincs értelme, túl sok pluszmunkával járna a hangokat egyesével végigzongorázni, hiszen pont azt szeretné megúszni.
MrChris
#14163
Az a probléma, hogy olyan pici elmozdulást kellene mérni, ami akár ultrahangos, akár lézeres távolságméréshez kevés felületet biztosít. Amit mérni lehetne, az az egyes tompítók által eltakart fénysugár erősségében bekövetkezett változás. Tegyük fel, hogy a tompító egyik oldalára fényforrást teszel, pl. lézer dióda (filléres tétel), másik oldalára fototranzisztort (szintén). A tranzisztor feszültségét az arduino analóg bemenetein méred. A fénysugár erősségét úgy állítod be, hogy egy kisebb árnyék már változást okozzon a mérésben. Innentől a változást kell detektálni.
Ettől szerintem üzembiztosabb megoldás lenne, ha némi mechanikát is vinnél a rendszerbe: minden tompító fölé egy vékony, könnyű tűt helyezni (pl. zongorahúrból, biztos tudsz szerezni
), és a tű elmozdulását mérni. Ennek az lenne az előnye, hogy lehetne encoder tárcsát használni a mozgás detektálására (pl mint a régi, golyós egerekben). Mivel a tompítók alapból nem biztos, hogy hajszál pontosan egy magasságban vannak, a rendszer kalibrálná magát ráhelyezéskor. Az encodert a tű forgástengelyére kell tenni.Én meg zenész vagyok.
MrChris
#14157
Csak nem zongorahangoló vagy?
Milyen módon gondoltad használni a műszert, amikor elkészült? Minden tompító elé külön érzékelő kellene, vagy egyszerre mérnél többet? Ha jól sejtem, egyszerre szeretnéd mérni a bemozdulás tényét és megállapítani, hogy a műszertől számolva hányadik tompító mozdult előbb.
Lehet olcsó, gyors és pontos szenzort kapni, a probléma csak az, hogy ezekből egyszerre kettőt választhatsz.
Tudok olcsó és pontos távolságmérőt javasolni, de nem lenne alkalmas gyors mozgások mérésére.
Szerintem érdemesebb lenne több olcsó szenzort használni. Ami az eszembe jutott, a lézerdióda + fototranzisztor lenne. Távolságot ugyan nem tudsz vele mérni, de mivel a tompítók nagyjából ismert távolságra vannak egymástól, egymás mellé kellene szerelni néhány fototranzisztort, és kijelezni, melyik érzékelt először bemozdulást.
Szerintem jobban járnál egy nagysebességű kamerával. -
repvez
#14150
Most tulajdonképpen mi a kérdés? Betetted a nano-t egy shield-be, rádugtál egy szervót, és utána gépre durva nem ad életjelet, vagy akkor se, ha kihúzol belőle mindent és csak a lapot magában dugod a gépre? Előbbi esetben valószínű a shield hibás, vagy rövidre zársz valamit, esetleg a szervó áramfelvétele miatt a nano-n az usb-t védő polyfuse leválasztja a lapot. Ez utóbbit tapintással lehet ellenőrizni, az usb csatlakozó környékén egy nagyobb zöld smd alkatrész nagyon felforrósodik.
Köszi mindenkinek!
Janos46
#14095
Erre szokták mondani, hogy most panaszkodsz, vagy dicsekszel?
75 évesen ilyen hozzáállás és nyitottság igazán példaértékű.
Én is C64-en kezdtem, megtanultam a gépi kódot is, amit AVR-rel már hasznosítottam is (nyilván nem ugyanaz a nyelv, de a logikája hasonló).
Ha bármi kérdésed van, ide nyugodtan írhatsz, a topik tele van okos és segítőkész tagokkal. Ja, és itt vagyok én is.
Értem! Ezt ilyen formában szerintem nem igazán lehet megoldani, illetve feleslegesen túl van komplikálva.
Ahogy én csinálnám: létrehoznék egy LED class-t, aminek 4 metódusa lenne: inicializáló, ahol beállítod a villogás idejét, start, stop, és egy frissítés, amit minden loop ciklusban meg kell hívni, ez ellenőrzi, hogy mennyi idő telt el, kell-e már ki-be kapcsolni a LED-et. Ebből annyi példányt csinálsz, ahány LED van, így az összeset egymástól függetlenül lehet villogtatni. Ha a class túl magas labda, hasonló logikát meg lehet valósítani függvényekkel is, de mindenképp külön inicializáló és külön villogtató(frissítő) függvény kellene. -
repvez
#14061
Ezeket a reg cimeket, honnan tudom, meg?
Gyári adatlapból, de ha egy modulhoz van library, abban ez valószínűleg előre be van állítva.bármelyik manuált letöltve ugyan az lesz mindegyiké vagy az összes chipnek van sajátja?
Gyárilag egyforma, igen.Ha egy adott modulnak csak egyfajta registere van akkor kettő vagy többet hogy lehet ugyan abbol a modulbol használni ?
Van olyan i²c eszköz, amelyiknek hardveresen vagy szoftveresen változtatható a címe bizonyos korlátok közt, pl 2-3 címbit külső lábakra kivezetve, ezekből többet is fel lehet használni, amennyit a címtartomány enged. Amelyiket nem lehet változtatni, abból csak egyet tudsz használni egyszerre.HA nem tudom , hogy van e felhuzo ellenállás a panelokon, akkor enélkül nem is tudom tesztelni öket ?
Mérd ki egy multiméterrel a Vcc és az SDA, valamint a Vcc és SDL közti ellenállást. Ha kOhm tartományt mérsz, az a felhúzó ellenállás lesz. Persze ne működés közben, hanem kiszerelve mérd.ÉS azt hogy érted, hogy mindegyik vonalra és nem modulhoz kell ilyen ?
Két db. ellenállás kell, egy a Vcc és az SDA, egy pedig a Vcc és SDL közé.Mitől , függ, hogy honnan számit hosszúnak a vezeték aminél már kisebb ellenállás kell?
jelenleg csak 20cm es vezetéket tettem rá tesztelni, de későnn ez változhat.
Az rövid. A hosszú mondjuk 1,5-2m-nél kezdődik.A párhuzamos soros részt, ugy értettem, hogy ha 4 modult teszek rá akkor mindegyik lábhoz 4 vezetéket kell bekötni vagy beköthetem ugy is, hogy az egyik modul SDL lábárol a másik modul SDL lábára aztán a 3. és 4ére kötöm , majd a 4. től vezetem csak vissza a panelra és igy csak két vezeték menne a panel azonos lábaira:
Dehát attól még mindkettő párhuzamos.
Az egyik csillagpontos, a másik daisy-chain (ha jól tévedek). De utóbbinál a lánc hosszúságával nő a zavarérzékenység, és csökken(het) a sebesség.Hű, jó sokáig írtam a hozzászólást.
repvez
#14059
az összes modul mehet egy helyre és amjd a kodolásnál lesz megkülönböztetve a regiszter által
Így van, egész pontosan az i²c address az, ami megkülönbözteti a modulokat. Remélhetőleg gyárilag mind különböző címet kapott, mindenesetre minden modult külön próbálj ki. Amire még esetleg szükséged lesz az mindkét vonalra egy-egy 4k (ezt most fejből írom, majd vki kijavít, ha rossz/nézz utána pontosan) felhúzó ellenállás. Nem modulonként, hanem vonalanként 1-1. Ha valamelyik modulon van gyárilag felhúzó, az elég lehet az összes számára. Ha a lap és a modul hosszú vezetékkel lesz összekötve, akkor kisebb értékre lesz szükség.
Az mindegy, hogy sorosan vagy párhuzamosan kötöm be öket ?
Dehogy mindegy, sorosan be sem lehet kötni, hogy gondoltad?
Mondom: már vagy 4 különböző kínai szervót teszteltem, asszem volt közte ilyen barna-sárga-fekete is, de egyik se ment tönkre rossz bekötés miatt.
Egyedül akkor gyanakodnék, ha fehér-zöld-fekete vagy hasoló lenne, mert fehér szokott lenni jel és táp is.USB-ben is láttam már meredek színeket
Az semmi, asszem itt a topikban is volt már valaki, aki li-po akksit kapott, amin vagy a piros-fekete vezeték volt fordítva, vagy a csatlakozó, már nem emlékszem, de egy esp32 lolin lap bánta a dolgot, és még jó, hogy nem lett robbanás belőle. Szóval nyugi, nincsenek illúzióim.
Én ilyen dolgokat multiméter nélkül sosem kötök sehová. -
Piros +V, fekete GND, sárga vezérlőjel. Ha nem ez a három szín vagy ehhez hasoló van, akkor nemigen tudod kimérni szerintem. Kezdetnek adj rá vmi törpe feszültséget (pl ceruzaelem), ha megmozdul, akkor eltaláltad a tápot és a polaritást.
Többféle kínai szervót is vettem már, de fel sem merült még bennem, hogy rossz bekötés is lehet. Ezen szerintem nem szokták elqrni a színkódokat. -
CHIPman
#14029
microUSB az ESP-be, ~5cm jumper kábel a VIN-ről a szalag pozitívra,
Akkor meg is van, a szalag nem kap tápot egyáltalán.
Ha az 5V pinre kötöd, nagyobb sikerrel jársz, a Vin az csak bemenet tudtommal, de lehet, hogy tévedek. Jó lenne a szalagot külön a tápra kötni, nem az esp-n keresztül. -
CHIPman
#14026
Az egész összeállított szerkezetről kellene rajz, leírás, esetleg fénykép, mert így csak sötétben tapogatózhatunk.
Milyen ellenállást? Miért nem próbálod ki?
Nekem egyelőre nincs saját tapasztalatom ilyen LED szalagokkal, de vannak itt páran, akik már építettek ilyet.
Mennyire hosszú vezetékkel kötöd a ledsort a kontrollerre? Az első probléma az lehet, hogy a kontroller kimenete 3,3V, a LED szalag pedig 5V jelszintet igényel. Legtöbbször működni szokott szintillesztés nélkül a dolog, ha a kimenő feszültség meghaladja a céláramkör HIGH szinthez szükséges minimum értékét (pl. ha a LED szalag a 3V-5V közötti jelszintet már HIGH-nak értelmezi, akkor a 3,3V már megüti a szintet), de előfordulhat, hogy hosszú, vékony vezetéken vagy egy rossz forrasztásnál túl nagy a feszültségesés, így nem megy át az adat. -
nincsvics
#14007
Ezt én nehezen hiszem el, biztos, hogy nem a forrással volt probléma? Ha a forrásoldal lebutítja a hangot 5.1-ről, vagy eleve nem 5.1 a hangfájl, akkor fordulhat ez elő. Leírnád pontosan mit akarsz mivel összekötni?
Milyen lapot ajanlasz a projekthez?
Hát ajánlani sajnos nem tudok, de amivel szerintem esély lenne egy ilyen projekt megvalósítására, az az ESP32, annak megvan a sebessége és elég izmos hardver van benne.
Valamit nem értek: a fenti cucc optikai bemenet => analóg rca átalakító, de te optikai bemenet=> digitális (spdif) kimenetet írtál eredetileg, nem? -
kesztió
#14006
óvakodni kell, hogy egy szakinak ellentmondj (...) De ha jól értem, ez nem az a hely, ahol ilyen gondok lennének.
A hellyel kapcsolatban nem tudok nyilatkozni (bár ebben a topikban eddig mindig kulturált volt a légkör), de hogy én nem vagyok szaki, afelől biztosíthatlak.
kesztió
#13992
nehogy már ezen kapjunk össze
Dehogynem.![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
Nézd, egy programban nincs helye "inaktív" kódnak! Minden sor, ami egy programban szerepel, vagy kód, vagy megjegyzés.
Két okból teszek inaktívvá kódrészleteket fejlesztés közben:
1. feltételes futás: olyan kód, ami pl. csak a debugginghoz kell. Erre jók a preprocesszor direktívák.2. túlhaladott vagy alternatív megoldás: egy problémára találtam jobb megoldást, de benne hagyom a régi kódot, arra az esetre, ha az új mégsem működne, vagy bármi okból vissza szeretnék térni a régihez. Ez esetben a megjegyzés helytálló kifejezés, vagy hívhatjuk feljegyzésnek is, emlékeztető, mi volt a régi kód. Direkt jó, hogy kiszürkül, mert könnyebben átnézek rajta. Ha mégis kell a syntax highlighting, akkor két mozdulattal törlöm a
/* */jeleket.Mondj olyan konkrét use-case-t, amire a fenti két megoldás nem alkalmas!
az lenne az igazi, ha megmaradna a syntax highlight, csak halványabban, színes háttérrel stb.
Tessék, egy megoldás, amihez keveset kell pötyögni, ugyan nem lesz színes a háttér, de megmarad a syntax highlight:
if(0){
inaktív kód;
Még össze is tudod csukni a blokkot, ha olyan a szerkesztőd.
kesztió
#13990
Mutass már egy problémát, amit a fenti két megoldással nem lehet megoldani?
Egy nem létező problémára akarsz megoldást találni.
lenne még olyan „kikommentelés”, ami pl. megőrizné a syntax higlight-ot
Dehát pont az a lényege a kommentelésnek, hogy kiszürkül. A fenti megoldás megőrzi a syntax higlight-ot. És naná, hogy használják.
lehetőséget nyújtana szelektív find/replace-re
Hogy mi?
Érdekes, hogy mindenki kikommentel. Lehet, hogy nem véletlenül?
Persze, hogy nem. Az sem véletlen, hogy nincs külön jelölés programkód kiiktatására.
De ha ez megnyugtat: "kommentelés" helyett mostantól nevezd a
//meg a/*jelet "kiiktatás"-nak. Problem solved.![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
kesztió
#13988
egy kódrészlet kiiktatása még mindig nem megoldott dolog.
Hogy a viharba ne lenne? Preprocesszor direktívákról még nem hallottál?
#define NEM_KELL_A_KOD
#ifndef NEM_KELL_A_KOD
Kód, ami nem kell
#endifUgye mennyivel egyszerűbb és átláthatóbb? Nem értem, hogy mi a gond a kommenteléssel...
kesztió
#13979
tehetnék 1 banisokat [a román lejnek a fillérje] nyák helyett, és arra forraszthatnék
Ennél olcsóbban biztosan nem kapsz érintő kapcsolót.
Ha más megoldás nincs, alakíts ki az előlap belsején pici gödröket a forrasztásoknál, akkor rá fog feküdni. Nem elegáns, de workaroundnak megfelel.direkt a D1 mini megfelelő lábait használom,
Tudj róla, hogy a D1 mini alapvetően ESP8266 alapú, bár láttam, hogy amit linkeltél, azon több láb és ESP32 van, de jól nézd meg, hogy mit veszel aliról.
kesztió
#13964
Rajta van ugyan az USB UART modul
v.s.
USB nem kerül a falidobozba
Nemár
Rajta van ugyan az USB UART modul, de vagy nem kér 5V-ot, vagy a 3,3-at nem az 5V-ból állítja elő a lapon, hanem külső 3,3V-ot vár.
Ezt neked kell legyártani, mert kizártnak tartom, hogy bárki valaha is keresett volna ilyen modult, nemhogy tömeggyártásba került volna, mégis mire lenne ez jó?
kesztió
#13960
Az, hogy működik 3,3V-on, nem jelenti azt, hogy üzembiztos is lesz. Nincs tapasztalatom SSR relével, de elképzelhetőnek tartom, hogy az adatlapon megadott határértékeken kívül mondjuk nem fog teljesen kinyitni, melegedni fog, esetleg változatos hibákat fog produkálni.
A fehér LED majdnem biztosan működni fog 3,3V-ról, úgysem a szobát akarod megvilágítani vele, de az sem baj, ha nem nyit ki teljesen, háttérvilágításnak amúgy sem kell akkora fényerő. -
kesztió
#13959
A jó isten áldjon meg, hát megint nem tudod eldönteni, hogy mi legyen, minden (is) kell.
Legyen rajta usb, de ne legyen rajta regulátor, azt mégis hogy? Usb-ről 5V-os tápot kap, 3,6V fölött pedig megpusztul a lap. Közben pedig helyszűkére panaszkodsz, de a tűsor+aljzat önmagában ki fogja tölteni a rendelkezésre álló összes teret (nézd meg, milyen magas egy összedugott tűsor+hüvelysor, minimum 1,5cm). A regulátor+usb-uart+usb aljzat miatt pedig a board lesz keresztben hosszabb, mint 6cm. -
kesztió
#13941
a másik felén ugye ott van a 3 touch, ami a WIFI-t simán leárnyékolná.
Miért árnyékolná le? Tesztelted?
A kijelző pont ugyanúgy illeszkedik a panelba fejjel lefelé is, a gomboknak meg mindegy. A hőmérsékletszenzort amúgy sem árt hőszigeteléssel alaposan körülpakolni, ha nem a fal hőmérsékletét akarod mérni, hanem a levegőét.
Ha kész lesz, mindenképp tegyél be képet a belsejéről.
Amúgy rájöttem, hogy 3 touch buttont 2 digitális pinnel is be tudsz olvasni, feltételezve, hogy egyszerre mindig csak 1 gomb lenyomását kell érzékelni. 1-1 gomb a két pint külön a földre húzza, a harmadik gomb pedig a két pint egyszerre. Utóbbihoz kell 2db dióda is, hogy a két másik gomb ne zavarja egymást.
kesztió
#13937
Egy észrevételem lenne. Állítsd fejre a lapot, hogy alulra kerüljön a hőmérő! Hogy miért? Írtad az alkatrészek melegedését, mint esetleges problémaforrás. Ha alulra kerülnek a melegedő alkatrészek (feszültség regulátor, maga az esp), a meleg felfelé száll. Bármennyire kevés hőt is termelnek, főleg a regulátor be tud fűteni egy ilyen kis légtérben.
A lábkiosztást kitaláltad már? Az analóg láb ugye tudod, hogy max 1,1V-ot bír el? Úgy tervezd meg a feszültségosztót, hogy semmiképp ne lépje túl ezt az értéket. -
kesztió
#13928
Tényleg nem értem, miért nem jó, ahogy szeretném.
Nem úgy érzem, hogy eldöntötted volna, hogy mit szeretnél.
Például nem értem, hogy fogsz programot feltölteni, meg debuggolni úgy, hogy az usb-uart nem képezi a rendszer részét, mivel csak az esp12 lapot építed be.A látványterv nagyon jól néz ki.
A felső "virág" a hőmérő lesz? -
kesztió
#13911
Az egyik nyomógombot tudod a piezo buzzerrel multiplexelni egy lábra, amikor zajt akarsz kiadni, akkor kimenetként, egyébként pedig bemenetként. A gomb elé köss egy ellenállást + esetleg diódát, ha szükség van rá.
SHT35 és a TM1637: véletlenül nem i²c mindkettő? Az első szerintem az, és ha a kijelzőből is tudnál i²c-t szerezni, akkor máris 2 lábat spóroltál, mert az i²c buszra több eszközt is lehet ültetni.
Ez már 3 láb mínusz.
Ha a kijelző nem i²c, hanem saját protokollt használ, akkor mondjuk a CLK lábat szintén tudod multiplexelni az egyik nyomógombbal, amikor éppen nem kell semmit a kijelzőre írni.
A remote nem világos, hogy pontosan mit csinál, milyen protokollon keresztül, soros? Arra pont jó a TX0.
kesztió
#13909
De a Windows 10-nek ebben az esetben is tudnia kell, hogy egy nem akármilyen, hanem egy bizonyos USB eszköz csatlakozik, és gondolom, driver szinten időnként ezt le kell dumálnia, magyarán az lenne a logikus, hogy ilyenkor is legyen két irányú kommunikáció. Akkor ez hogy is van?
Rossz a feltételezés! A Windows csak egy usb-serial eszközt lát, de hogy arra a másik végén mi van rákötve, arról fogalma sincs, és onnantól, hogy telepítve van a megfelelő driver, nem is érdekli.
Az esp lappal az arduino IDE kommunikál, de az is csak onnan tudja, hogy a soros portra mi van kötve, hogy te azt feltöltés előtt megmondod neki.ahhoz, hogy az RX lábat GPIO bemenetként használjam, nem kell mégis leválasztanom galvanikusan az USB to TTL lap TX-jéről?
Nem feltétlenül. Ha az usb nincs gépre dugva, az RX nem kap kívülről semmiféle zavaró jelet. Az uart egyébként is csak azt csinálja, hogy földre húzza a lábat, mint egy kapcsoló, tehát ugyanúgy rá tudsz kötni külső kapcsolót is.
Azt viszont vedd figyelembe, hogy ha Serial kommunikációt használsz, akkor a soros kommunikáció könyvtára magának fogja azt a portot inicializálni,megszakítást állít be rá. Tehát akkor tudod használni saját célra az RX lábat, ha nem használod a Serial lib-et. Javítson ki vki, ha tévedek!Hardveres uart, itt talán nem okoz felfordulást, ha egy gomb rá van kötve.
Debugginghoz érdemesebb inkább a TX1-et használni."The ESP8266 has two hardware UARTS (Serial ports):
UART0 on pins 1 and 3 (TX0 and RX0 resp.), and UART1 on pins 2 and 8 (TX1 and RX1 resp.), however, GPIO8 is used to connect the flash chip. This means that UART1 can only transmit data.UART0 also has hardware flow control on pins 15 and 13 (RTS0 and CTS0 resp.). These two pins can also be used as alternative TX0 and RX0 pins."
forrásDe a galvanikus leválasztás is csak akkor jönne szóba, ha kész nodemcu-t vagy hasonlót használsz, de elvileg arról volt szó, hogy pucér esp12-t fogsz használni, ott pedig bármit köthetsz bárhová.
Megtennéd, hogy leírod, melyik periféria hány lábat és milyen kommunikációt igényel? Már biztosan összeszedted.
Hátha tudok segíteni.
Az analóg lábat úgy tudom csak akkor használhatod, ha nem használod a wifit, úgyhogy szerintem ez nem járható út. -
its_grandpa
#13907
Bocs a téves infóért és köszi a korrekciót!
Ezt én se tudtam. De a lényeg az volt, hogy azokat is felhasználhatja saját célra, csak ezek szerint nem akármire. -
kesztió
#13904
1. Igen, természetesen!
2. Az usb semmire sem tart igényt.
Ha nem használod, az rx/tx-re se, sőt, ha akarod, az rx lábra is köthetsz, amit akarsz, a debughoz elég a tx. Az usb programfeltöltéskor a reset és a GPIO0 lábat vezérli az rx/tx mellett, de az utóbbi nem minden lapnál van így, azokat onnan ismered meg, hogy 2db tactile switch van a lapon, egy a resetnek, egy pedig a programfeltöltés miatt (GPIO0). -
kesztió
#13896
A 2-es megoldásra biztatnálak, a külön programozó áramkörre.
Arduino rendszerbe már rég integrálva van az eszköz, az nem fog problémát okozni. Esetleg annyi csavarral, hogy a fejlesztés/module testing idejére használhatsz wemos d1 mini-t/nodemcu-t, hogy ne kelljen folyton átpakolni a lapot a programozóba és vissza.Az rx/tx lábakat is fel tudod használni i/o célokra, csak vedd figyelembe, hogy néhány lábnak a bootoláskor megadott jelszint kell, néhány hozzászólással ezelőtt linkeltem leírást. Debugginghoz úgy emlékszem van külön serial tx1 kimenet ami a programozásra használt rx0/tx0-tól független.
Nem néztem meg a felsorolt perifériákat, de 5V rendszerbe jól lehet illeszteni az esp8266-ot, mivel a kimenetek hivatalosan 5V toleránsak, de fontos, hogy a tápfeszültség ez esetben is 3,3V legyen, mert 3,6V fölött megsül az integrált flash a modulon belül.
gyapo11
#13889
Dehogy, úgy értettem, hogy a 3db ceruzaelem mint backup, évekig is rendelkezésre tud állni. Ahogy írtad, amint megszűnik a táp, a diódán keresztül belépnek az elemek, és számolja tovább az időt, feltéve, hogy egy áramszünet nem tart túl sokáig és nem mindennapos esemény. Ha az elem 10 óra üzemidőt biztosít, akkor az 10 órányi áramszünet. Vagy még jobb, ahogy írtad, elmegy alvó módba, és visszatér, amikor visszajön az áram, a netről frissíti az időt és folytatja a dolgát.
csongi
#13886
A lapocska pár 10mA nagyságrendben fogyaszt, illetve attól is függ, hogy éppen használod-e rajta a wifit, esetleg alvó módban van.
Ahhoz, hogy áramszünet esetén is tudj időt mérni vele, szükséged lesz vagy egy külső RTC modulra, vagy egy táptól független, elemes vagy akkus táplálásra. A legegyszerűbb talán 3db AA vagy AAA tartós elem lenne egy diódán keresztül a táppal közösítve: a dióda megakadályozza a táp irányából az elem felé a visszáramot, évekig is elketyeg róla a cucc, ha nincs túl sok áramszünet.
Az áramtalanítás szerintem nincs rá hatással, ez csak egy mikrokontroller. Esetleg adatot veszíthetsz, ha használod a beépített flash-t (SPIFFS fájlrendszer), de károsodni szerintem akkor se igen fog.u.i.: jó sokáig írtam
tonermagus
#13878
Mennyire nagy távról van szó, ha jelenleg vezetékkel van összekötve? Milyen hosszú az a vezeték?
tonermagus
#13871
Ennél mi sem egyszerűbb, hc-05 + hc-06 bluetooth modullal bluetooth serial kapcsolat, pont erre találták ki. A vezetéknélküli része teljesen transzparenst módon működik, a két végén egyszerű uart kapcsolatot látnak az eszközök. Cserébe a hatótávolság csak 10m.
tonermagus
#13868
Nagyon komplikált? A klasszikus fénymásolós-rávasalós módszerrel nem tudnád magadnak megcsinálni?
- Apple iPhone 13 Mini 128GB /Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia / 99% akku
- GYÖNYÖRŰ iPhone XR 128GB Black-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3985, 100% Akkumulátor
- BESZÁMÍTÁS! MSI B550M R7 5800X 32GB DDR4 1TB SSD RTX 3070Ti 8GB Zalman T4 Plus Cooler Master 750W
- Indokolatlanul drága webkamera indokolatlanul olcsón eladó! Onlyfans, Livejasmin kezdőszett
- iPhone 13 Pro Max emelt kapacitású 4790mAh diagnosztizálható akkumulátor, +ajándék ragasztó
Csak arra vigyázz, hogy piszok nehéz forrasztani (nehezen tapad és könnyen leszakad a vékony fém réteg róla).
ekkold
