Postas99
ViZion
#23312
Lehet, ahogy nézem, de nem ez lenne a legnehezebb megoldás.
A kutya szerintem ott van elásva, hogy pontosan hová is helyezed el a mikrofont? Nappali, szoba,konyha,wc,fürdő,emelet? Mi van akkor ha csak 1 van és nem értelmezi jól a szöveget, valószínűeg fel kell emelned a hangodat, esetleg kicsit kiabálni is kell majd? Mi van ha kettő van, erősebb kutya alapon fog dönteni? Mi van akkor ha az egyik téveszt mert szarul értelmez mert távol van tőled?
Mekkora a vételérzékenysége a mikrofonnnak és annak milyen karakterisztikája van. Mert hogy ott a demo asztalon működik az egy jól látható dolog, de nem tudni, hogy egy 3 szobás lakásban, házban ha az egyik szobából kiabálsz meg fogja-e hallani a másik szobában. És ha emeletes ház, legyen csak 2 szintes. Akkor oda biztos 2 kell, mivel szeparált szint, szerintem ott működne akár 2 külön is.Ez tök jópofa játék szerintem.
De inkább valami társasjátékot tudnék ilyennel elképzelni.
Adott egy random terepasztal vagy legyen csak egy padló ahol a 2 csapat vagy csak 2 ember azzal szórakozik, hogy egy kis kerekes "távirányításos" autónál balra, jobbra,előre, hátra parancsokat -hang utasítás- ad ki. Nem önvezetés, hanem parancsok. Egy adott útvonalat kell minnél jobban teljesíteni ki áll a legközelebb hozzá és milyen gyorsan teszi meg az utat.
Nincs kontroller, ha a hangod. Szerintem eléggé vicces dolog sülhet ki belőle. -
Postas99
Úgy gondolom, hogy lehet ilyet csinálni, de túrni kell a kódot.
A GitHub
linken van egy python féle mintakód, ez akár transcribe-ot is tud beszédből. Úgy, hogy itt a minta alapján a bemenet egy wav vagy mp3 fájlból csinál leírást. A visszajövő szöveget kellene a vezérléshez használni. Ugye ez majdnem fix kód tehát előre le kellene definiálni a szöveget és hozzátenni, hogy mit csináljon adott szövegek esetén. Szerintem ez babra meló. Viszont TUD magyarul.Vagy van az egyszerűbb, de picit drágább megoldás
És itt a másik szintén jó működő megoldás. Sajnos az utolsó kettő nem fog tudni csak angolul értelmezni utasításokat.
Postas99
tibi-d
#23297
Az ADS modul memóriával vagy anélkül működik? Az ellentettjét kipróbáltad már?
Onnan tudsz adatot beolvasni?A DUE 2 i2C porttal is rendelkezik.
Wire uses
#define PIN_WIRE_SDA (20u)
#define PIN_WIRE_SCL (21u)
and Wire1#define PIN_WIRE1_SDA (70u)
#define PIN_WIRE1_SCL (71u)
observe which instance is used by your library e.g.#define WIRE Wire1 or #define WIRE Wire
if library is using Wire then its default i2c at pin 20 and 21.if library is using Wire1 then its i2c at pin 70 and 71 near AREF.
Esetleg meg tudnád osztani az eeprom írási részt?
Postas99
Ohh... most látom hogy nem kerültél közelebb a megoldáshoz, mert nesze semmi fogd meg jól módon válaszoltam.
[ESP32-audioI2S]
Github-on ott a library az arduniohoz.
Ezt a library-t kell használni hozzá. -
Postas99
Undoroid
#23281
Először is elnézést nem akartalak elzavarni a másik Topicba.
Az első ilyen cuccom ezzel a board-al készült.Mivel ez egy sima ESP32 DEV Modulnak minősül itt TE tudod megadni hogy melyik lábra kerüljön i2S kimenet Dout,LRC,BCK
* Seeed_esp32-radio
* esp32-c3 is too slow - chops up output - reduce sample rate?
* esp32-s3 ???
*VCC > 3.3v
*3.3V > 3.3v
*GND > GND
*FLT > GND
*DMP > GND
*SCL > GND
*BCK > D1
*DIN > D2
*LCK > D0
*FMT > GND
*XMT > 3.3v
* SerialCDC --- Ezt kell használni az USB porton való kommunkációhoz mert több SERIAL portja van az eszköznek
#include "Arduino.h"
#include "WiFi.h"
#include "Audio.h"
#define I2S_DOUT 26
#define I2S_BCLK 27
#define I2S_LRC 25
Audio audio;
const char* ssid = "*******";
const char* password = "******";
void setup() {
Serial.begin(115200);
WiFi.begin(ssid, password);
while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
Serial.println("Várakozás a hálózatra ...");
delay(1500);
Serial.println("Kapcsolódva.");
audio.setPinout(I2S_BCLK, I2S_LRC, I2S_DOUT);
//audio.connecttohost("http://s1.knixx.fm/dein_webradio_64.aac"); // 64 kbp/s aac+ Ez nagyon jó német adó
//audio.connecttohost("http://stream.ca.morow.com:8003/morow_med.mp3"); // 64 kbp/s aac+
//audio.connecttohost("https://icast.connectmedia.hu/5001/live.mp3");
//audio.connecttohost("http://vis.media-ice.musicradio.com/CapitalMP3");
//audio.connecttohost("https://stream.laut.fm/dresden1-fm");
//audio.connecttohost("http://stream.radioparadise.com/aac-320");
audio.connecttohost("http://0n-jukebox.radionetz.de/0n-jukebox.aac");
//audio.connecttospeech("Kismalac kismalac engedj be", "hu");
void loop() {
audio.loop();
}Ha megnézed, még szöveget is meg tudsz szólalatani ezzel az egyszerű kóddal.
Postas99
Undoroid
#23281
Van erre megfelelő topic.
Itt már kijelző is van hozzá. -
Postas99
cog777
#23277
Csak megjegyzésként mondanám, hogy a héten láttam egy nagyon érdekes oktató anyagot arról, hogy lehetne másképp megvalósítani egy "multitaskingot", ahol akár egyenként tudod a szálaknak megmondani hogy melyik magon fusson. Lehet érdemes lenne kipróbálnod neked is és nem kell túl sok mindent átalakítani a kódban hozzá.
Valami fenomenális és rohadtul jól magyarázó anyag, és az egész 13 perc.
[ITT]
Esetleg ismerte valaki ezt a módszert, használja már? Elgondolkoztam, hogy ezentúl így fogok minden kódot elkészíteni.Vélemények?? Szívesen átbeszélném ha valaki már megnézte.
Postas99
Zolexx
#23273
Ennél konkrétabb infót adj kérlek.
Arduino verzió: ?
Milyen MCU-ra fordítod a kódot?
Mennyi #include fájlod van?
Géped típusa?Annyit tudnod kell, hogy ESP32 (Expressif) esetén tényleg időbe telik a fordítás akár 1-2 perc is lehet, egy Atmel-es Arduino Uno féle boardhoz képest.
Postas99
Fogyasztói társadalom van, jobban megéri nem visszaváltani hanem újat értékesíteni a gyártó részéről. Az, hogy mi lesz a termék sorsa a kiürülés után azt leszarja a gyártó.
Az itthoni szabályozás, az hogy minden ilyen is TILTVA van. Tehát emiatt nincs LEADÓ pont sem. Szóval minden ilyen is kuka. Miközben a benne lévő akksi és töltő elektronika még bőven újrahasznosítható lenne.
A tiltás oka: A termék nem ismert egészségkárosító hatása és a legfőbb indok, hogy nikotin van ezekben ezért ez jövedéki terméknek minősül. Szóval üldözés van minden téren. Ezek profibb cuccok mint a régi **fbarok mivel tölthetőek (csak az akksi)
A szánalom az, hogy belülről úgy van felépítve, hogy a műanyag szivacsos anyag van átitava valami folyadékkal, ennek a közepén van egy fém henger benne egy izzító szál.
Teház azt nem tudni, hogy amikor izzítasz (tehát szívod, és pára keletkezik), hogy milyen egyéb anyagok kerülnek párásított állapotba, szóval bármit is beszívhat a használója ezáltal. Azt meg főleg nem tudni, hogy a folyadék valójában mit is tartalmaz még az ízen kívül.Engem csak a töltő és az akksi érdekel. Begyűjtöm ha van, ESP cucchoz elegendő lesz.
Na, azért nem csinálok akksi temetőt az otthonomból nekem elegendő 4-5 darab. De megérné ezeket újrahasznosítani otthoni vagy egyéb diy projektekben. Szétszedni pedig gyerekjáték, mert ezeket az újakat szét lehet húzni vagy a tetejénél fogva vagy alulról. -
Postas99
Postas99
ViZion
#23261
Óh kellett volna valami támpontot is adnom, hogy miről beszélek.
[VAPE cucc]
Az utolsó Redmi Note ami a kezem ügyében volt az a 7-es széria. Előtte jónéhány mefgordult a család kezében. Azóta nem volt közöm hozzá.
A véleményem ugyanaz mint neked: szoftveresen szuper és szar is egyben. -
Postas99
Tankblock
#23259
Kérdés azokhoz akinek már ez eszébe jutott.
Mennyire megbízhatóak a Poco nevű pöfékelős cuccokban található elektronikák?
Gondolok itt a modernebb megjelenésűre aminek van csiricsáré oled kijelzője ami töltéskor animál és megszűnéskor pedig az alja rgb ledekkel mindenféle színben játszik.Ehhez van egy 650mha akksi is a régeikben 850mha akksik voltak.
Kioperáltam már egy ilyet a dobozából és backup féle cuccnak tökéletesnek hangzik, ugye ebben van egy teljes akksi töltő elektronika plusz egy Puya PY32F002A ARM mikrokontroller a kijelző és a ledek vezérléséhez.
Igazán az akksi töltő és az akku ami tetszik. Ugye mások ezt használat után elhajítják viszont akku+töltő ingyé jól hangzik.ESP32-hö backup akksinak elegendő lenne.
Postas99
cog777
#23230
BUÉK Mindenkinek!
Ezek az eszközök analóg értéket adnak (feszültség)
Nincs dokumentáció megadva, hogy ekkora meg akkora füstnél milyen érték jelenik meg a kimeneten. Ezt neked kell kitapasztalni. És itt jutottunk el a kalibráláshoz.
Nem lehet kijelenteni, hogy ha 50% komparálási értéket veszel alapul, hogy tudod egyáltalán hogy az mennyi füstöt jelent. Vagy csak 75% is elegnedő vagy ki tudja mennyi.Ezekkel az a gond, hogy ha még meg is írod a rá a programot, ahhoz hogy jó működjön nem lehet EXhas kitalálni hozzá egy értéket.
Tényleg jobb megoldás egy gyári füstértzékelő, és max ott keresgetsz rajta egy pontot amivel tudod detektálni, hogy füst van a házban. A legjobb megoldás a piezo lábára párhuzamosan kötni egy esp32 nano valamelyik lábát megfelelő illesztéssel. A táplálás pedig szerintem szintén megoldható valamelyik forrpontról.
Sajnos jobb nem jut eszembe. -
Postas99
cog777
#23223
Én a helyedben nem használnám:
[Típusok]
Ezek alapján a füst érzékelő a : MQ-135 Gas Sensor
A paraméter típus alapján ez több modell típus is lehet, ha nem jót vettél akkor semmire sem lesz jó. Ezen felül akár 48 órán át is eltarthat a kalibrálás.Janos250: Ha a megfelelő modult válasszuk akkor akár arra ia jó lehet.
Szénmonoxid érzékelő: MQ-7 Gas Sensor -
Postas99
gordonfreemN
#23218
Mi a baj a Lomex-el és a HQelektronikával? A RET nekem kicsit fura, tán csak 1* rendeltem onnan..
A Hestore szerintem qrvasok alis cuccot árul itthon egy kissé fölé árazva, igy ha gyorsba kell valami csak akkor vásárolok onnan.Hozzáteszem, a régi szép időkben a ChipCAD-től vettem egy halom cuccot mert nem volt árukészlet hiányuk.. és akkoriban csak PIC-el foglalkoztam.
Postas99
Wolfram
#23182
Várj. ez a téma már az ha a másik oldalról (lejátszás) meg akarod nyitni a RAW formátumú hang anyagot.
nc -l 4444 | aplay -r 8000 -f U8
Ez egy linux parancssor utasítás. NC--> network command.Neked windows-ból az adott eszköz IP címét kell megnyitni.
De a legjobb, ha VLC-ből nyitod meg. a PORT viszont lényeges: ip bármi de példaként 192.168.1.200:4444 tehát legyen mögötte a port cím is -
Postas99
Wolfram
#23180
Sajnos nekem nincs ESP32-Cam cuccom.
[De találtam egy ilyet]
ami szerintem neked kell. -
Postas99
Postas99
#23178
/* Audio streamer with ESP32 and Adafruit elected microphone board.
* Created by Julian Schroeter.
#include <Arduino.h>
#include <WiFi.h>
#include <driver/adc.h>
#define AUDIO_BUFFER_MAX 800
uint8_t audioBuffer[AUDIO_BUFFER_MAX];
uint8_t transmitBuffer[AUDIO_BUFFER_MAX];
uint32_t bufferPointer = 0;
const char* ssid = "YOUR SSID";
const char* password = "YOUR PASSWORD";
const char* host = "YOUR SERVER IP ADDRESS";
bool transmitNow = false;
WiFiClient client;
hw_timer_t * timer = NULL; // our timer
portMUX_TYPE timerMux = portMUX_INITIALIZER_UNLOCKED;
void IRAM_ATTR onTimer() {
portENTER_CRITICAL_ISR(&timerMux); // says that we want to run critical code and don't want to be interrupted
int adcVal = adc1_get_voltage(ADC1_CHANNEL_0); // reads the ADC
uint8_t value = map(adcVal, 0 , 4096, 0, 255); // converts the value to 0..255 (8bit)
audioBuffer[bufferPointer] = value; // stores the value
bufferPointer++;
if (bufferPointer == AUDIO_BUFFER_MAX) { // when the buffer is full
bufferPointer = 0;
memcpy(transmitBuffer, audioBuffer, AUDIO_BUFFER_MAX); // copy buffer into a second buffer
transmitNow = true; // sets the value true so we know that we can transmit now
portEXIT_CRITICAL_ISR(&timerMux); // says that we have run our critical code
void setup() {
WiFi.mode(WIFI_STA);
delay(500);
Serial.print(".");
Serial.println("");
Serial.println("WiFi connected");
Serial.println("MY IP address: ");
Serial.println(WiFi.localIP());
adc1_config_width(ADC_WIDTH_12Bit); // configure the analogue to digital converter
adc1_config_channel_atten(ADC1_CHANNEL_0, ADC_ATTEN_0db); // connects the ADC 1 with channel 0 (GPIO 36)
const int port = 4444;
while (!client.connect(host, port)) {
Serial.println("connection failed");
delay(1000);
Serial.println("connected to server");
timer = timerBegin(0, 80, true); // 80 Prescaler
timerAttachInterrupt(timer, &onTimer, true); // binds the handling function to our timer
timerAlarmWrite(timer, 125, true);
timerAlarmEnable(timer);
void loop() {
if (transmitNow) { // checks if the buffer is full
client.write((const uint8_t *)audioBuffer, sizeof(audioBuffer)); // sending the buffer to our server
Postas99
Wolfram
#23177
Hackster.io, nem emékszem hogy fizettem-e valaha is érte. Lehet csak regisztrációt igényel.
Bemásolom ide a kódot. De valamiért szétesik./* Audio streamer with ESP32 and Adafruit elected microphone board. * Created by Julian Schroeter. */ #include <Arduino.h> #include <WiFi.h> #include <driver/adc.h> #define AUDIO_BUFFER_MAX 800 uint8_t audioBuffer[AUDIO_BUFFER_MAX]; uint8_t transmitBuffer[AUDIO_BUFFER_MAX]; uint32_t bufferPointer = 0; const char* ssid = "YOUR SSID"; const char* password = "YOUR PASSWORD"; const char* host = "YOUR SERVER IP ADDRESS"; bool transmitNow = false; WiFiClient client; hw_timer_t * timer = NULL; // our timer portMUX_TYPE timerMux = portMUX_INITIALIZER_UNLOCKED; void IRAM_ATTR onTimer() { portENTER_CRITICAL_ISR(&timerMux); // says that we want to run critical code and don't want to be interrupted int adcVal = adc1_get_voltage(ADC1_CHANNEL_0); // reads the ADC uint8_t value = map(adcVal, 0 , 4096, 0, 255); // converts the value to 0..255 (8bit) audioBuffer[bufferPointer] = value; // stores the value bufferPointer++; if (bufferPointer == AUDIO_BUFFER_MAX) { // when the buffer is full bufferPointer = 0; memcpy(transmitBuffer, audioBuffer, AUDIO_BUFFER_MAX); // copy buffer into a second buffer transmitNow = true; // sets the value true so we know that we can transmit now } portEXIT_CRITICAL_ISR(&timerMux); // says that we have run our critical code } void setup() { Serial.begin(115200); WiFi.mode(WIFI_STA); WiFi.begin(ssid, password); while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) { delay(500); Serial.print("."); } Serial.println(""); Serial.println("WiFi connected"); Serial.println("MY IP address: "); Serial.println(WiFi.localIP()); adc1_config_width(ADC_WIDTH_12Bit); // configure the analogue to digital converter adc1_config_channel_atten(ADC1_CHANNEL_0, ADC_ATTEN_0db); // connects the ADC 1 with channel 0 (GPIO 36) const int port = 4444; while (!client.connect(host, port)) { Serial.println("connection failed"); delay(1000); } Serial.println("connected to server"); timer = timerBegin(0, 80, true); // 80 Prescaler timerAttachInterrupt(timer, &onTimer, true); // binds the handling function to our timer timerAlarmWrite(timer, 125, true); timerAlarmEnable(timer); } void loop() { if (transmitNow) { // checks if the buffer is full transmitNow = false; client.write((const uint8_t *)audioBuffer, sizeof(audioBuffer)); // sending the buffer to our server }} -
Postas99
Itt vannak a magyarországon is forgalmazott cuccok boltjai:
[60000 Ft] -tól [150000]Ft-ig két különböző web áruházból. Itt kell megvenni a cuccokat együtt távirányitó és hajó együtt. A teljesség igénye nélkül. -
Postas99
Valahogy úgy, ugye ez egy "mindenre is jó" távirányító amivel kisautót, repülőt mijaf@szt és akár hajót is tudsz távirányítani. De gondolom, hogy ezek nem egyszerre hanem firmware csere után tudják a saját cuccukat.
A leírás megértése után (leteszi a hajót a vízre -- majd elindítja balra és jobbra - tehát pozicionál ezt a koordináta pontot megjegyezteti mint kiindulási pont) úgy gondoltam, hogy ehhez a fenti video adja az alap igazságot. Mondjuk a video URL-jében levő WEB oldalon azt nem találtam meg, hogy a firmware-t hogy cseréled, és honnan töltöd le. De támpont volt, hogy megértettem a vezérlő kvázi programozását az RC távirányítós kishajó koordinátáihoz. A video bemutatja ugyanazt a folyamatot amit Gerliger is megpróbált leírni.De a legnagyobb baj, hogy hiányzik a legfontosabb, hogy a másik horgászt megkérdezze, hogy az övé hogy néz ki, fotók a hajóról a távirányítóról, főleg a kijelzőről bekapcsoláskor és utána, verziószám a távirányító vezérlő programról satöbbi, hol vette, vagy ki rakta össze... valami amiből tényleg megvan a háttér infó. A kishajó hogy néz ki, mert a videó alapján amit linektem ott van egy kinyitható alja a hajónak, tehát ha neki nem ilyen van hanem más hajója aminek ki sem nyitható az alja, akkor azzal nem is biztos hogy értemes szórakozni. Szóval addig ez a dolog felejtős ha nincs meg hozzá több infó. Az sem tudjuk, hogy az ő távirányítója ugyanazt a képet adja-e mint a másik horgászé. Tehát már ez is egy buktató.
Postas99
gerlinger
#23145
Már értem akkor neked csak erre van szükséged:
[egy új firmware] horgászok részére, és hogy hogyan állítsd be ezeket. -
Postas99
Mondom a másik egyszerűbb dolgot és nem kell a vezérlőddel sem összekötni az aduino-t
csak a Neo6-al, bár abban a modelben benne van 2m pontatlanság.
Csak simán folyamatosan lekérdezed a hajód koorditáit és elküldöd rádiós kapcsolaton magadnak és megjeleníted a koordinátákat egy kijelzőn és fejben számolsz.
Nem kell vezérelni semmit csak a hajódat. Neked csak a koordináta pontokat kell feljegyezni tavanként, hogy hová kell navigálnod a hajót.Még mindig drónra szavazok.
Postas99
gerlinger
#23140
Tehát a böködés teljesen felesleges, mert nincs sem térkép benne sem léptékegység ami alapján a berendezés részedre a kijelzőn érdemi információval bírna. Csak koordináta pontok vannak az meg mindegy hogy hová böksz a kijelzőn mert az csak egy GPS (Sz,H) koordináta pont ahová a berendezésnek el kéne mennie, tehát ha nincs mögöttes használható léptékegységű térkép akkor akár egymás alatt is lehetnek a koordináta pontok.
Amúgy, hogy állsz a koordináta geometriához?
Adva van egy X,Y koordináta pont a térben GPS koordináta (most tekintüsünk el a magasságtól) a TE berendezésed elindul valahonnan (A,B pozíció) amit folyamatos pollinggal lekérdezve el kell döntened, hogy merre fordulj a térben és milyen sebességgel közelítsd meg a megfelelő pontot. Mi van akkor ha a hajód a szél miatt elfordul az eredeti iránytól. Tehát a bejövő adatok alapján neked el kell dönteni, hogy most közelítesz a célpont felé vagy onnan eltartasz, milyen sebeességgel közeledsz felé ha onnan eltartasz merre kell forgatni a szervót hogy irányba álljon.
Én régebben jó voltam koordináta geometriából, de ezeket már inkább kész diy csomagokban venném meg minthogy nekiálljak ezzel sz@rakodni.Egy komolyabb (nem 20e Ft-os) drón a te megmentőd. Oda irányítod ahová akarod, van rajta kamera és akár 1 plusz vezérlő gombbal a drónról 20 deka akármit bele is lehetne pottyantani a vízbe.
Van rajta GPS ami koordinátákat is tud kezelni. Hazatérő gomb satöbbi. -
Postas99
gerlinger
#23133
Tehát ez a cucc tartalmaz térképet is? Mármint vizi térképet hogy ide-oda lehet böködni benne?
Nem lenne egyszerűbb beetetni egy hétre???, vagy ami inkább használhatóbb lenne, ha sekély vízről van szó akkor oda cölöpöt leverni arra valami tároló amiben van több 18650-es akku ami az arduino-t táplálja, bár akkor inkább ESP32 aminek van deepsleep funkciója nehogy hamar megegye az akkut, ami vezérelne egy SG90-et vagy valami mást és onnantól pedig X időnként kiszórni a tápot egy valamilyen csigás megoldással. Probléma vége, nem kell túlbonyolítani navigációval meg egyebekkel, mert sosem lesz kész és nem lesz benne meg az örömöd.
Postas99
WT32-ETH01 ezzel a modullal volt már valakinek dolga?
Megtaláltam a GITHUB-on a hozzávaló cuccot.A kérdés az, hogy LAN-t használva a WIFI-t is kihasználva le tudja-e kezelni a két IP címet?
WIFI csak beállításra kell tehát AP a másik pedig kliensként funkcionálna.1, WIFI - konfig beállítása
2, LAN - MQTT kliens -
Postas99
Tudom, hogy volt róla szó, de hiába keresem a keresőben nem találom, vagyis nincs releváns találat.
ESP32-S3 mini-t kellene Arduino-val használnom. Azzal szívok, hogy ha ESP32-t választok ki akkor noPSRAM opcióval is lehasal a cucc. Nem találok az istennek sem olyan board-ot amivel akár csak egy blink használható lenne.Esetleg van valkinek ezzel tapasztalata?
Postas99
És még valami, a füstgép kimenetére rá van téve egy porszívó gége cső, teljesen körbe veszi a kimenetet. A gégecső vége pedig a láda tetejére van belülről felfogatva, hogy amikor kinyilik a láda a füst direktben ki is menjen a ládából. Mivel az arduino úgy vezérli a cuccot, hogy mikor a láda lecsukódik még nyomjon ki egy kis füstöt így még lecsukás után is füstölög a láda, ettől még hatásosabb az egész.
Ha kéritek megmutatom a belsejét, nem szép mert barkácsolás. Igazán a végeredmény a lényeg. -
Postas99
ViZion
#23064
Köszönöm!
Aryes:
Ezzel futottam egy jó nagy kört még tavaly nyáron, de találtam egy jó teszt és oktató videót egy srác mindent összeszedett. [Milyen folyadék kell a füstgépbe]
Füstgép a legolcsóbb 400W vagy 500W lehet a szokásos Beamz is, amit láttatok füstöt az épp már egy másik folyadékkal volt, mert eredetileg egy nagyon brutál keeveréket raktam össze, ami elfogyott a végére.
Ugye van a vaporesso- mint PG/VG dohányosoknak. Nos ez a folyadék van eredetileg a füstgépben is csak vízzel túl higítva amit a boltban veszel.. Ettől eléggé gyatra a füst, ha igazán szép füstöt akarsz akkor kell 1 Liter PG/VG 50/50%-ban, és teszel mellé valami nagyon édes ízt, vanilia, vattacukor, málna satöbbi. Ez mehet a tartályba, és nem büdös hanem édes illat fog szállni a levegőbe a füstből. A gyerekek meg elhiszik hogy a vattacukor szörny van a dobozban. Mindkettőt meg lehet rendelni valami dohányos oldalról. Az íz mehet teljesen bele a PG/VG cuccba. Itt a fantázia szab csak határt hogy akartok. DE ne vegyetek hozzá nikotint. Csak az íz kell. -
Postas99
Későn vettem meg, el kellett vinnem egy gerinc műtétre ahol felnyitották a hátát, tettek rá egy tépőzárat.
A mechanikával lassan haladtam, túl nagy a hátsó ablaktörlő motor a testéhez, kisebbet kell keresnem, a szemét 2x kellett megrendelnem mert az első helyen ahonnan vettem a 20mm-es opálos ledet azt amiket vettem 2,5V-on 1K-s ellenállással sikerült kinyírnom. Valami gyártás hibs volt de ez 1 hétbe került míg megjött a másik hét volt az után rendelés máshonnan, ott végre kaptam olyat amit 3,3V-on direktben meghajtva sem nyírok ki. Tetejébe ez speckó cucc, mert 6 led van benne 12 lábbal. A neten hiába van leírás hozzá az egyik csomag másképp volt bekötve mint a másik. Lesz időm megcsinálni végre.
1 babát már szétnyírtam mire kiderült, hogy tudnám mozgatni a szemét, az még jó lesz kiszedett szemű babának és teszek bele kócot meg be fogom vérezni... A másiknak majd megoldom a mozgatását, de ahhoz viszont hátulról koponya műtétet kell végrehajtanom mert az ujjam alig fére be a fejébe. Szóval az is pepecselős játék lesz. Azt már szívesen felvállalom a mackóval együtt, mert ilyeket még sehol nem láttam.Már itt van a fejemben a többi is.. Addig nem fogok mást csinálni amíg ezek nicsenek készen.
Postas99
Idén túlvállaltam magam. Így csak 2(3) cucc lett kész. Nem vagyok túl büszke rá, de a többieknek tetszett.
[A szörny láda][Buckató szörnye] Ez össze vissza kering az üvegben és néha mérges hangon röhög.
[Vendégváró Halloween tök] A kisebbik faragta.
Feteszek egy video-t is úgy talán élvezetesebb.
Kimaradt egy másfél méteres plüss mackó, ez mozgott volna, és beszélt volna micimackó hangján. A baba ami a szemét mozgatja és énekel. Idő hiány miatt mindkettő.
Postas99
Wolfram
#23058
Igen ez természetes. 433-on nagyon sokan kommunikának.
Javaslom, hogy tedd hozzá a preamble részt is, és akkor nem lesznek fals jelzések sem.Preamble: A kommunikáció elején egy init sorozat
l 1010101 majd szünet és jöhet az adat. Ez szinkronizálja a vételt, és ezen felül elkerülöd a fals jelek vételét. Arra figyelj, hogy Manchester encoding-ot használj, mert az hiba tűrő ehhez vedd hozzá, hogy ASK modulácót fog kinyomni magából a rádiós adó és a legtöbb vevő is szinte csak ezt tudja.
Erre itt van egy alap cucc GitHub-onHa kérdés lenne jelezd.
Még 1-2 fontos dolog, hogy nem elég 1* elküldeni az adatot, mert lehet hogy zavar lesz az éterben, és a vevőd semmit nem fog értelmezni. Ezért az adatot minimum 3* kell elküldeni, az időzítésre is figyelni kell. De a fenti kóddal ezek azonnal működőképesek lesznek.
Sajnos a rádiós jelek kommunikációja, nem csak abból áll, hogy kiküldesz valamit az éterbe. -
Postas99
Janos250
#23033
Ó ezek a norvég CEThalászok voltak?
"Villanypásztor" megemelt feszültséggel (380V max 200ma), nem lenne hatásos?
Bár én a 110V egyenáramot jobban kultiválnám (lehet a 96V is elegendő lenne). Az egyenáram biológiailag visszafordíthatatlan folyamatokat végez el az emberben. -
Postas99
Kérdésem lenne, azok akik csináltam már ESP32 vagy CH55x-el touch értékelést, mekkora a touch sensitivity?
Elegendő csak 1-2 cm-re meközelíteni a touch pin bekötést, vagy hozzá is kell érni?
Halloween projekt mindjárt 2 is.
Postas99
JulianSinulf
#22914
1, Van internal PullUp opció, vagy ezt bekapcsolod - Szoftver opció
2, Ellenállás 10K tápra felhúz - Hardver opció erre csatlakoztatod fel a nyomógombot aminek a másik vége földre van húzva.
Ezért kell mert a bemenet "lebeg" amit összeszed az fog történni a bemenetén. Ezt megelőzendő kell hardveresen vagy szoftveresen megoldani.A prell mentesítés már szoftverből is megoldható.
Postas99
ViZion
#22905
Nem akartam semmibe belekötni, pusztán sokallom azt a hosszú füzért mert a kevés led is elegendő ahhoz hogy ezt a megvilágítást elérd. Már az 1 méter is szerintem sok.
Ebből kiindulva:
[vagy mégsem?] -
Postas99
Ugye ha nem kell ennyi LED meg elég amit írtam, akkor a [HLK-5M05] 5V 5W elegendő lenne, és méretben sem nagy:
Postas99
Zsmester89
#22894
Az jutott eszembe, hogy a 12-es vagy 16-os kör panelre feltett WS2812 5050 RGB LED-es cuccból ha kettőt vennél (nem tudom az átmérőt sajnos), és fenékkel egymás felé fordítanád, akkor 1x meglenne a felfele irányuló fény és 1x pedig meglenne a lefele irányuló fény is.
A két gyűrűt fel tudnád egészen a tartólábak köré húzni ott rögzíteni a vezetékezés elmehetne a belső részen a mikrokontroller meg mehetne a talapzatra és az egészet így szépen be tudnád vattával körbe venni. A vezérlés egyszerű, de akár bármelyikünk segít megírni a kódot részedre. Itt már csak a képzelet szab határt hogy mit szeretnél vizuálisan látni.
Jól néz ki a cucc, respect az ötletadónak. -
Postas99
Zsmester89
#22891
[Erről] beszélünk?
Torkolattűz effek az égéstérből távozó lángcsóva effektre gondolsz?
Azért kérdezem ezt, mert mi lenne ha [valami ilyesmi] lenne a lángcsóva effekthez felhasználva, úgy hogy főleg vörös-fehér-sárga tónusokat használnál a ledekhez?
Ez méretében kb akkora, természtesen élőben nem láttam de valami ilyesmi van a fejemben.Amit említettél még: (füst effekt lesz rajta vattából) ott mi lenne ha vaporizert használnál, vagy foggert? Az tényleg még gomolyogna is rendesen.
Postas99
Kérdés azokhoz akik csináltak már ilyet.
PARALELL PORTON egyenlőre, de áttérhetünk USB-re is, microwire kommunikációt kellene "emulálni" slave módban - tehát fogadni a megszólítást és visszaadni egy 4 Byte-os értéket.
1, vagy megépítem a cuccot - van-e valakinek ilyen tapasztalata, megvalósult projektben.2, vagy patchelek - nem vészes de a vissztérérsi értékekre figyelni kell.
3, jobb esetben megírok egy módosított DLL-t. -
Postas99
Nekem szólt
Mert én rühellem ezeket a h@gy@fa@sznyi lapokat, hol olyan helyken vannak kiosztva pinpad-ek amit élő halandó ember még bottal sem piszkálna.Természetesen kinek a pap, kinek a papné, és valakinek Lutz Gizi, vagy az öreg király tikolt szerelme. Nekem ezek nem jönnek be, limitált láb mennyiség satöbbi..
Emmán döfi Természetesen mindig a tartalomhoz a FORMA - Amfora.. ha már régi szr poénoknál tartunk. -
Postas99
Wolfram
#22839
Igen.
Transparent = Átlátszó
Translucent = Áttetsző
Itthon is találam olyan aki árul átlátszó"fóliát"celofánt ami egyáltalán nem ugyanaz mint a fólia.
Itthon szinte csak olyat árulnak ami ragasztós lámpabúra fólia, meg vasalható, fából készült repülőkre. Ezek több 1000 Ft-ba kerülnek egy 60*30 méret pl. -
Postas99
Wolfram
#22836
[Transparent RED sheet] Áltátszó piros lap.
Postas99
kemcso
#22811
A PWM értéke menüből állitható, hogy be tudd állítani a ventillátor sebességét. Ezt egyszer kell csak beállítani hogy milyen gyorsan nyomja ki a levegőt a terráriumból, vagy szívja be (venti iránya a mérvadó). Természetesen bármikor változtatható. Ha belépsz a menübe.
Nem igazán csináltam board-ot neki, minden be van forrasztva az ESP32-re, és paraszt lengőben van megcsinálva. Nem vettem rá a fáradtságot, hogy külön nyákot gyártsak rá.
Elméletben jó vagyok, de farigcsálni, fúrni és mindent SZÉPEN megcsinálni ehhez kicsit béna vagyok, ezért mondom, hogy nem termékdíjas cucc. A szoftver az más tészta...A csatlakozó azért kellett, hogy a BMP260-at be tudják tenni a terráriumba és a kivezetett kábelt rá tudják dugni a dobozból kiálló tüskesorra úgy, hogy polaritás helyes legyen, tehát nem lehet fordítva feldugni.
A venti pedig csak 2 láb vagyis a PC-s normál csati Y elosztóval akár, de tud 2 ventit is vezérelni de azt nem írtam meg hozzá.Egy szerelő dobozban van az egész cucc. A relés vezetékek kivezetve tömszelencén kereszül. A menü pedig 1 db Rotatry kapcsolóval aktiválható és a forgatással lehet benne lépkedni. Kilépés és mentés pedig a megnyomással történik.
Nem azt mondom, hogy OMÉK termékdíjas cucc, de a célnak tökéletesen megfelel.
A következő LVGL-es megoldás lesz. De nem vettem a fáradtságot rá, hogy nekiálljak.Más projektem van éppen.. szemenkénti táp adagolás kutyakajára amit kiadagolás után nedvesíteni kell. Szerencsére ma találkoztam bent a cégnél termék gyártás terén egy jó szakival akinek volt már ilyen több projektje, így tud nekem segíteni a megvalósításban. Az első megvalósítás kudarcba fulladt, tervezési hiba végett. Ugye nem vagyok gyártás technikus nem ismerem a granulált termékek adagolására vonatkozó aranyszabályokat, így kapásból sz@rt terveztem. Ez van, be tudom ismerni ha hibázok. Sosem szégyen mástól tanulni, és igyekszem azt a fajta tudást is magamba szívni.
Mindjárt itt a halloween, azzal is kéne haladnom, lidérc lámpa, műanyag gyerek babajáték szemének mozgatása (alvós baba szemének mozgatása stb) van egy halom olyan amit elkezdtem de félre raktam. Ez mind a magam szórakoztatására, nem életbe vágó dolog. Beszélő koponya állkapocs mozgatással. Pislogó lidércek satöbbi.. ezt mind szeretném. Van olyan is amit le sem írok inkább... mert nincs aki tudna segíteni egyáltalán, nem még a ChatGPT sem, az meg főleg nem, de az összes (DE)genaratívAI sem.
Postas99
kemcso
#22801
Majd elfelejtettem:
Csatalkozók viszonylag kicsúszásmentesítése:1, régi alaplapról forrasztottam ki venti csatit, ennek az ellenoldala is rendben van, de lehet USB satöbbi tüskesoros csatit kiberhelni alaplapról, a lényeg hogy az ellenoldal is legyen meg, plusz ne lehessen fordítva feldugni!!!!!!!!!
2, RJ11-es aljzat és hozzá csati, sajnos ezt krimpelni kell, tehát kell hozzá fogó és fej is, és megfelelő kábel is.
3, [Innen rendelsz]A saját negatív tapasztalatom, hogy itthon nem kaptam megfelelő csatlakozót aljzattal együtt. Nem csak hogy ne csússzon ki, de polaritás helyesen is kell feldugni a cuccokat és ez véletlenül se történhessen meg, akinek pedig odaadom az sajnos műszakianalfabéta, és hiába kis csini baba, nem szeretém az összes időmet ezzel tölteni nála, inkább összerakom hülyebiztosra.
Postas99
Jahh majd elfelejtettem, hogy a loop-ba tedd bele hőmérséklet és páratartalom kiolvasást, és a kijelző frissítést is. Ugye nálam még +1 dolog van hogy a páratartalom és hőmérséklet olvasásnál az előző értéket is letárolom és ha legalább 1 tizeddel változik az érték akkkor frissítem a kijelzőn az adatokat, mert a század érték változás nem érdekel, zavaró lenne és teljesen felesleges.
Postas99
kemcso
#22801
Természetesen megosztom. Van GitHub-om, de még nem toltam fel oda semmit sem.
Kis türelmet, addig is:Kvázi "megszakítás"-ban történő feladat megosztás
Az elején deklarálod, hogy milyen időközönként szeretnél mintevételezniconst int freq = 30000; PWM freki
const int pwmChannel = 0;
const int resolution = 8; PWM felbontás 0-255 között szabályozható a sebesség.
unsigned long previousMillis = 0;
const long interval = 5000; Nálam ez 5 másodperc
pinMode(enable1Pin, OUTPUT);
digitalWrite(Vilagitas, HIGH);
digitalWrite(Futes, HIGH);
digitalWrite(Parasitas, HIGH);
digitalWrite(Venti, HIGH);
digitalWrite(motor1Pin1, LOW);
digitalWrite(motor1Pin2, LOW);
// LEDC PWM
ledcAttachChannel(enable1Pin, freq, resolution, pwmChannel);Majd:
unsigned long currentMillis = millis();
if(currentMillis - previousMillis >= interval) {
previousMillis = currentMillis;
bmeolvasas();
mennyiazido();
ontime =(reggeliora * 100) + reggeliperc;
offtime =(estiora * 100) + estiperc;
azidomost = (ora * 100) + perc;
if(azidomost >=ontime && azidomost <=offtime){
uzemmod=0;
nappaliuzemmod();
Display.drawRGBBitmap(20, 30, nap64_vidamnap, 64, 64);
}else{
uzemmod=1;
ejszakaiuzemmod();
Display.drawRGBBitmap(20, 30, hold64_hold, 64, 64);
}PWM:
Természetesen a ventipwm 0-255 között állítható de kb 180 körül már elindul lassan. A Ventik sima egyszerű 12V-os 8cm-es PC ventillátorok, nincs külön szabályzás láb figyelmbe véve, ezért a legparasztabb egyszerű 12V-os venti is jó rá. A meghajtás LN298-as modullal van. Ami elmegy 5V-on is de a legjobb a táplálásnak ez a kínai mini szutyok. [ITT]
ledcWrite(enable1Pin, ventipwm); -
Postas99
kemcso
#22797
UART: soros port. (TX-RX)
Megnéztem a kódot. Nem lenne jobb ha megszakításba tennéd a kiolvasást?
Csak azért kérdezem, mert a kód végén az 15 másodperc nekem soknak tűnik.
Ugye a WAIT esetén megáll a kód, "úgymond" semmi sem történik.Az enyém ezeket megszakításban végzi, egyszerre lehet akár több időzítés is, így nem kell azon izgulni, hogy minden feladatot is ellássak egymás után.
Pl idő lekérdezése, kiíratása a kijelzőre, hőmérséket és páratartalom lekérdezése és a 12V-os ventillátorok PWM szabályzása.
Nálam 2 helyen volt probléma, induláskor ha nem találta a BMP260-as eszkötz és ha nem találta az RTC órát.
Ez ki lett iktatva egy soros porti hibaüzenettel, a kijelzőn pedig egy nincs adat van.Az a relé modul szerintem tökéletes és is ilyen occó kínai modullal vezérlem a fűtést, világítást, párásítást és egy 220V-os Venti kapcsolást is. Mondjuk ez enyém opto-s cucc. Elmegy 3.3V-os ESP32-vel is a vezérlés mivel 0-ra kell lehúzni a bemenetet az aktív relé meghúzáshoz, de 5 volt kell neki tápnak.
A relé kapcsolgatáshoz még FLAG-eket is tettem, így azt is figyeli hogy be van-e már kapcsolva. Nálam szükségszerű volt hogy szabadon lehessen állítani a hőmérsékletet és a páratartalmat is mert különböző lényeket kell életben tartani. Ehhez hozzájött, hogy jó lenne ha kapcsolgatnék reggeli világyíást is, hogy tudja már az a szerencsétlen hogy most reggel van. Erre annyit mondott a kollegám, aki szintén kért egy ilyen berendezést, hogy akkor tegyem már hozzá hogy a felkelő nap minden színében legyen már meg a világítás vezérlés. (halványsárga-vörös-fehér) lenyugvónál meg visszafelé. Szintén PWM vezérelt LED vilégítás (Full spectrum)
Mire megkérdeztem, hogy ez az állat pontosan miből fogja megállapítani ilyen viszonyok mellett hogy én pontosan lekövettem a felkelő és lenyugvó nap fényskáláját? Pontozni fogja a munkámat, hogy sikerült a sivatagi napviszonyokat jól utánoznom? -
Postas99
kemcso
#22780
Ahogy Aryes NAGYÚR mondta, valószínűleg a kábel okozhatja a galibát.
Nem láttam a kódot, de tippelek, hogy van benne I2C ellenőrzés meg hát ugye ott van a DHT cucc is, és a tipp az, hogy ha nem jó az adatátvitel, a jelalak torzul, kimarad, ergo nem érkezik értelmezhető adat, akkor a cucc kifagy.
Bár most újra olvastam, tehát 2 hőmersékelt szenzor ugyanazon a kábelen. -
Postas99
Janos250
#22727
Értemén hogy magasfrekvenciójú biszbasz... demihajcsa?
Komolyra véve, biztos vagy abban hogy a kutya, most kizárólag kutyáról beszélünk. A magasfrekvenciát 18Khz feletti hangokra gondolok, de lehet 22000 Hz-is, úgy fogja értelmezni, hogy az mivel zavarja a fülét így csendben fog maradni? Biztos hatásos? Valahol valamilyen tudományos cikk, bármi ami alátámasztja ezt?
Nem jobb a sokkolós megoldás?
Postas99
Postas99
JulianSinulf
#22659
Nagyon köszönöm!
a HA-n már találtam valakit aki nulláról képes elkészíteni az ötletemet. Felveszem vele a kapcsolatot.Igen sejtem, hogy elsőre valószínüleg nem biztos, hogy minden stimmelni fog.
Postas99
Még valami, hogy elakadtam a szemenkétni kutyatáp adagoló és nedvesítóvel.
A fizikai kivitelezés ezen része számomra nehezen megy. A szoftver kész.
Ugye nem szeretnék a fillérb@szó indiai megoldásokat előnyben részesíteni és cipősdobozból felépíteni az egészet mégis csak egy 6 Kg-os kutya fog felállni rá támaszkodva. és precízen megkéne oldani hogy minden illeszkedjen.Még mindig keresek fizetős 3d nyomtatási megoldást.
Postas99
Undoroid
#22655
Nem, nem, nem az enyém az oldal... tavaly itt már javasoltam, hogy érdemes ott is olvasgatni... az ott levő leírás végett vettem elször a CH552-ből néhány darabot egy szellem hangot adtam ki vele és egy vibra motort rezegtettem meg villogtattam 2 ledet vele. Ez egy lepedő szellem volt egy rugós állványon... A keresztfiammal együtt raktuk össze, halloweenre.
Majd innen vettem ötletet arra, hogy kipróbáljam az LGT8F328P-t ez pedig egy atmel 328 klón ami annyival másabb (nem mondanám hogy több de van fejlesztett funkció benne) hogy van 80mA-es kimenete meg egyéb extrák.
Minden szart szeretek kipróbálni, max 1-2 darabot vezek belőle, ha nem jó semmire akkor megy az asztal fiókba, valamikor meg előveszem.
Visszatérve a terrárium vezérlőre:
Nem LVGL9-et használom, így kicsit barchoba volt az egész, majd a V3 már azzal készül, ez jelenleg a V2 a V1 pedig a szöveges volt.
Minden kép amit benne van a kódban az 565 kódolással van és az összes PROGMEM-ben van.
A font amit használok a páratartalom és a hőmérséklet kijelzésre egy FreeSansBold24pt7b, sajna ennél nagyobb nincs és nem is találtam másikat.
A hold mint éjszakai üzemmód egy 64x64-es kép, a nagy képek 64x64-esek, az állatok és az alsó sorban levő működés jelzők balról jobbra - világítás, fűtés, párásítás, szellőztetés. Ezeknek a beállításához külön menük vannak, éjszakai-nappali üzemmód, minimum maximum hőmérséklet és páratartlom beállítás, és a szellőztetés 5 különböző időpontban ki be kapcsolással és engedélyezéssel.
Az állatok: kaméleon, iguána és kígyó, az állatok ikonja teljesen felesleges csak díszitő elem, ki is kapcsolom mert zavaró sok infó a kijelzőn.Udoroid:"Az alsó sorban levő ikonokat annyira változtatnám meg, hogy ha aktív, akkor van szín, ha nem, akkor szín nélküli és halványabb lenne! Így nem kellene mellé kiírni semmit és több hely maradna." --- Ez nagyon jó ötlet, mert akkor a mértüket is nagyobbra lehet venni és nem kell olvasgatni hogy mi történik.
A hold ikont arébb teszem mert tényleg vizuálisan nem jó helyen van.ViZion:A Gauge-ot valőszínüleg a V3-ba beteszem, ezt a V2-t lezárom. Amióta mutogattam, hogy most épp mit csinálok már a harmadik ember kérte hogy rakjak neki össze egy ilyet, mindenkitől jött egy ki plusz ötlet, hogy ő mit szeretne. Eddig minden benne van. A jelenlegi kijelző egy 2,4 collos méret 240x320 nem nagy, de ma megérkezett egy 3.2-es méret, az már eléggé olvasható oda elég lesz 2 gauge, meg az előbb említett szükés szines megoldás a vezérlésről.
Azért zárom le, mert akkor ha elkészülök a V3-al addigra mindenki továbbadja az infót és majd lesznek mások is.
Pont ma elkezdtem a halloween-i cuccokat összekészíteni.
Ma szét vágtam egy mozgó szemű (alvós) baba szemgolyó tartóját, megvan hogy hogy működik, a szem tetejébe kissé átlátszó tehát lehet bele piros ledet tenni ami az íriszen keresztül tud majd világítani, plusz a szervó motor majd tudja nyitni csukni a szemét is.
Meg valami creepy éneket is fog énekelni.. rendeltem még plusz szemeket is azokat csak random fogom mozgatni a sötétben, sárgás szemvilágítással.
plusz most loptam ötletet egy bányászlámpa lidércfény megoldásra is.
Az ötletek megvannak..
Csak végre lenne időm mindenre... -
Postas99
Undoroid
#22653
Köszi mindenki nevében!!
Valamiért én már ismertem ezt az oldalt.
Végére értem a terrárium vezérlőnek is.
[ilyen lett]Meguntam, hogy kvázi szöveges a kijelzőn megjelenő összes infó, inkább nekiálltam grafikusan is megoldani a dolgokat. Vadásztam egy halom ikont hozzá.
A télapó easter egg lesz. Majd csak adott napon fog megjelenni, addig ott nincs semmi.
Nem csak télapó van hanem egyéb is.
A hüllők grafikája valószínűleg már sok a képre és zavaró is. (számomra nem), de most látom hogy túlzsúfolt lett.
Adjatok kérlek egy visszajelzést, hogy inkább anélkül vagy hüllő grafikával lenne átláthatóbb. Nem szükségszerű megjeleníteni.
A többi ikont is próbáljátok felismerni. Csak azért kérem, hogy elsőre értelmezhetőek-e az ikonok.
Minden kritikát szívesen fogadok. -
Postas99
Szokta it valaki használni a Preferences opciót ESP32 esetén?
Felettéb jól működik -
Postas99
Ez van sajnos, tényleg jó lett volna. Nem baj majd a kollegámnak megcsinálom.
A kérésének megfelelően bele tettem még 5 kapcsolható időpontot a szellőztetésre, és PWM vezérelt ventillátor szabályzást is, nehogy kirepüljön a terráriumból a gyík.
Amúgy tényleg nem loptam öteletet, de ez tegnap jött velem szembe:[itt]
Zavar, hogy most olybá tűnik mintha lenyúltam volna az egészet. Mondjuk az enyém nem grafikus, bár tényleg terveztem, hogy majd átszabom az LVGL cuccra. De itt is csak egy Rotary kapcsoló van ahogy látom, nem bonyolították ők sem túl. -
Postas99
Tehát rajzoljak egy keretet a felületére filccel vagy akármivel, és a doboz fedele alá tegyek be alufóliát, mert a hogy látom valamiféle kapacitív megoldással működik.
Milyen messze kell lennie ezeknek a fólia daraboknak egymástól, az áthallás végett kérdezem? Mennyire érzékeny dobozon belül felszerelve, úgy hogy az ujjadat "kvázi ráteszed?"
A legdurvább kérdés hogyan forrasztok alufóliára vezetéket? Talán ez itt a legnagyobb problémám... majd utána nézek.Azért "élvezetes karakter" mert élvezet olvasni, hogy nem csak az angol abc 26 fixált karakteréből íratok ki valamit a kijelzőre. Bár csak a lelkivlágomnak kellett, mert e nélkül is értelmezhető a felirat lényege.
Akik nyomtatnak 3D-ben, hozzájuk lenne kérdésem. Nem igyen hanem megfizetve a munkadíjat és mindent, lenne-e kedve valakinek 2 féle dolgot elkészíteni számomra.
Nem nagy cuccokról beszélünk, de számomra az egyik életmentő lenne (egy kallantyút -meghúzó műanyag darabot kellene lemásolni az eredeti darabról), a másik meg itthoni projekt amit még nem fejeztem be, ez egy tölcsér lenne aminek a kimenetén lenne alulról egy elzáról műanyag korong ez a korong egy szervó motor által 45 forkban elfordul. Ami a szükség lenne, az az hogy hozzákéne egy olyan profil szerűséget is gyártani, hogy a szervóhoz egy bölcsőt is kéne a tölcsérrel együtt egyben legyártani, hogy amikor a szervó a helyén van akkor a szervóra szerelt korong pont a tölcsér kimeneti részéhez érjen ezáltal elzárva az útját a kieső benne lévő tárgynak. -
Postas99
JulianSinulf
#22605
Meg van a doboz is
Dremmel -el.majd ki kell vágnom a megfelelő lyukat neki. Itt jön a kérdés hogy inkább rotary kapcsolót tegyek a nyomogombok helyére, mert valójában csak 3 gombot használok amivel a menüben léphegetek és a +, - értékeket állítom be. Ehhez viszont elég lenne egy rotary kapcsoló is , és akkor csak egy lyukat kellene a doboz tetejére fúrni.Az ékezeteket megoldottam, szóval az is pipa.
Igaz így egy kicsit bénább néhány szöveg. -
Postas99
Köszönöm mindenkinek az öteleteket. Nem jutott eszembe hogy valójában ezek is használhatók.
ViZion: Valami egyszerűbb kötődoboz lesz.
Postas99
Köszönöm, erre nem is gondoltam.
Lenne még egy kérdésem.
Nagyon de nagyon szeretnék élvezetes karaktereket megjeleníteni, de a nyavajáért sem jön össze.
Az adafruit gfx library -be pedig feltöltöttem már egy 5x7-es kelet európai font készletet is.
Jelenleg ez van a kijelzőn:
[kép] -
Postas99
Honnan érdemes műszer dobozt vásárolni?
Ami bele menne: esp32, 2.8 collos kijelző, 4 relés panel, 4 mikokapcsoló, rtc3231 , ebből kellene kivezetni 4db 230v-os kábelt aljzatnak, vagy az aljzatokat akár be is szerelném a dobozba. Majd elfelejtettem kijönne még belőle egy vékony kábel egy bmp280-ashoz is.
Nem kell drága cucc, szobai használatra lesz egy terráriumhoz fűtés, páratartalom és világítás vezérléshez. -
Postas99
JozsBiker
#22574
Megérkezett a mini szivattyú motor. [Innen] Az adatlapja szerint Max 132mA az áramfelvétele, 3,7 V-on, Max 5V feszültségig lehet használni, de 3.0V esetén is működik, ezeket viszont nem ellenőzitem le működés közben.
A kérdésem az lenne hogy ESP32-vel vezérelve a szivattyút mit tegyek be vezérlésnek, annyi mindent olvastam, hogy feleslegesen nem akarok össze vissza vásárolgatni.
IRF520 vagy valami más, ugye a vezérlő lábat nem akarom kinyírni. De nem kell őrült áramnak sem folynia.Előre is köszönöm a segítségeteket.
- 172 - Lenovo Legion Pro 7 (16IAX10H) - Intel Core U9 275HX, RTX 5080
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 mini 256GB Midnight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3310, 100% Akksi
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i9 14900KF 32/64GB DDR5 RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- HIBÁTLAN iPhone 13 mini 128GB Midnight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3319
- Gamer szék ASUS ROG Destrier Ergo SL400
ekkold
