- Egy óra, két rendszer
- Ilyen a Huawei Watch 5 és új érzékelője
- A Pixel 10 minden színben és oldalról
- Xiaomi Mi 8 - így csinálunk csúcsmodellt Mi
Arch Linux topik
korobi
nem. nem értek én még annyira hozzá.
csak egyszerűen nem értem. míg az ismerősöm gépén gond nélkül végigment, és működött is nálam nem akar menni.
most is megállt. itt egy kép a hibárol:
[link]na majd még keresgélek mi lehet a gond. vagy majd utánaolvasok a manuális fordításnak...
Rimuru
Nem kell sok csicsa, bash megfelelő, gtk témát találtam ami egy kis átalakítás után "tökéletes", awesome beállítva, témát csináltam hozzá, cli applikációk is megvannak. Mindent a korábban leírt dolgokkal pillanatok alatt visszarakok.
(listából telepítés, home mappa mentés, stb.)
Siriusb
Siriusb
A package-query-be én is belefutottam, mert nekem is fent volt a yaourt.
Viszont a pacman.conf-ba nézz bele, engedélyezheted a Color opciót.Azért nem is olyan nehéz leszedni egy csomagot, vagy kettőt.
Tudod mi a nehéz? Hogy a pygobject-nek elég hiányos a dokumentációja, és a developer manualból szedegetem ki, mit és hogyan lehet. És ez az első találkozásom Gtk+ -szal.
Siriusb
Még csak most tértél át systemd-re?!
Jó sokáig kihúztad. Mondjuk én is adtam kis időt, hogy a hibákat legyen idejük kijavítani.
Nézegettem a grub theme készítést, nem kell hozzá zseninek lenni... Azonban mégis könnyebb volt egy már létezőt átszerkeszteni. Lehet lusta vagyok? -
Siriusb
Én nem tudok róla, hogy lehetséges lenne.
Geany-nél a toolbaron találsz egy olyat, hogy color chooser. Ha pl. egy css-ben rákattintasz duplán a színkódra (furcsa, de a # jel nem kell a kijelölésbe), akkor feldob egy panelt, ahol látod az aktuális színt, illetve grafikusan változtatni is tudod.Kár, hogy nem vagyunk itt többen. Valószínűleg a hivatalos ML-t, illetve fórumot látogatják, legalábbis ott azért szoktam látni magyarokat.
Persze ennek az is lehet a magyarázata, hogy mindenki vérprofi, csak nekem vannak kérdéseim ill. szükségem segítségre. -
Siriusb
Siriusb
Jól emlékeztem. urxvt-clipboard már nincs, helyette urxvt-perls van. Ezt elvileg a pacmannek automatikusan meg kellett volna oldania. Töröld a csomagot és a frissítés után tedd fel az új urxvt-perlst.
vim:
syntax on menjen bele a konfigurációs fájlba. -
Siriusb
COMMANDS
This section describes cmus’ commands. You can bind a key to any of
these commands, put these commands to configuration files and execute
them in command mode. Also cmus-remote uses these commands in its
protocol.
Optional parameters are in brackets, obligatory parameters in angle
brackets and default key bindings in parenthesis.
clear [-l] [-p] [-q]
Remove all tracks from the specified view or the current view.
-l clear library
-p clear playlist
-q clear play queue -
Rimuru
Grub2 kell ugye? Wiki De leírom a lényeget.
Első pont mentés. (opcionális, wikiben)
pacman -Rns syslinux
pacman -S grub-bios #ha van más OS akkor kell os-prober: pacman -S os-prober
modprobe dm-mod
grub-install --target=i386-pc --recheck --debug /dev/sda
mkdir -p /boot/grub/locale
cp /usr/share/locale/hu/LC_MESSAGES/grub.mo /boot/grub/locale/hu.mo
grub-mkconfig -o /boot/grub/grub.cfg
Így kapsz egy működő grub-ot további beállítások wikiben, és is e szerint csináltam. -
Lenry
For this initialization, entropy is required. Moving your mouse around, pressing random characters at the keyboard or running some disk-based activity (for example in another console running ls -R / or find / -name foo) should generate entropy. If your system does not already have sufficient entropy, this step may take hours; if you actively generate entropy, it will complete much more quickly.
mod-ra: pacman-key --populate archlinux megvolt már?
Siriusb
Szerintem kicsi az esélyed. Én régebben ezeket próbáltam:
http://www.cgsecurity.org/wiki/PhotoRec
http://www.cgsecurity.org/wiki/TestDiskSajnos csak azt tudtam visszaállítani annak idején, amire nem volt szükségem...
Próbáld a Nagy Linux topikban megkérdezni. -
chab7
Siriusb
Ami működik, azt nem piszkáljuk! Első számú aranyszabály.
Nemrég tettem fel UEFI-s laptopra, gond nélkül megy; igaz ha jól emlékszem, valami olyasmi, hogy UEFI boot ki van kapcsolva rajta.
(#255) chab7
Persze a KISS elvet követve elég lenne a syslinux is, de abban pl. nincs UEFI boot és ha jól tudom iso-ról sem lehet bootolni. GPT-t már támogatja.Az automatizálásnak én is híve vagyok (lustaságból kifolyólag). Először én is kínlódtam az automatikus update-tel, de lemondtam róla. Egyszerűbb kézzel megszerkesztenem, beszúrni egy új oprendszert, bármit. Így legalább az ellenőrzésed alatt van a dolog és így szerzek némi ismeretet erről a területről is. Ha csak használod, egy felmerülő probléma esetén azt sem tudod, mihez nyúlj. Persze ez csak az én nézőpontom.
#40553216
Hát én egyrészt Darwin-díj várományosként
bezony ékezetes karaktereket meg minden kreténséget is használok a jelszóban, másrészt magyar nyelven használom a rendszert, így terminálos fájlműveleteknél kifejezetten hasznos, ha tudok írni-olvasni ékezetes karaktereket. Az sftp-nél pl. kifejezetten hátrányos, hogy az nem kezeli. Lehet, azt is lehet ilyenre pofozni, majd megnézem.
#40553216
Nálam is volt.
Rögtön első "ajánlás", ha első telepítés előtt odatéved az ember. -
chab7
Asztalra írós dolgokat én is tudok, de mivel az asztal nem látszik miközben dolgozok valamin így teljesen használhatatlan számomra, hisz munka közben érdekelne a dolog. Tehát tálcára kell kijelző.
Az amule esetében pedig csak példa volt, akármi más programot is linkelhettem volna.
Amúgy meg én használommert zenei listákról gyűjtök zenéket az 50-es 80,90-es évek között és van amit sehol máshol nem lehet megtalálni de amule-ban megvan valahol. Nem egyformák az igények és a felhasználások.
chab7
Ez fent van, sőt ezt a részt is olvastam és feltettem:
NetworkManager
NetworkManager is an advanced network management tool that is enabled by default in most popular GNU/Linux distributions. In addition to managing wired connections, NetworkManager provides worry-free wireless roaming with an easy-to-use GUI program for selecting your desired network.
If you do not use GNOME but use a window manager like Openbox or xmonad, do not forget to install polkit-gnome, gnome-keyring, libgnome-keyring, and pyxdg to manage WEP, WPA, and WPA2 connections.
de továbbra sem jegyzi meg Openbox alatt a kulcsot
Csatlakozok vele, majd átmegyek egy nyílt routerre, majd vissza a sajátra, de akkor már nem csatlakozik és belenézve a beállításaiba már újra üres a kulcs sora -
chab7
Én végül is ez alapján csináltam meg: [link]
Bár a "My Passport" helyett most "My_Passport" -ként csatolja, de legalább auto fel van csatolva és nem kell a pcmanfm-t megnyitni csatoláshoz.Más. Leszedtem a wicd-t mert érdekes módon nem tudok a wifi hálózatok között váltani vele. Amire induláskor auto kapcsolódik az oké, de ha váéltani akarok visszadobja és utána már az előzőleg kapcsolódott wifire sem megy fel.
Nem a másodiknak kapcsolódott wifivel van gond, mert ha reboot után arra kapcsolódok akkor felmegy arra is.
Tehát mindig csak az első kapcsolódást végzi el, ha váltani akarok akkor többet nem kapcsolódik sehová rebootig. (Pár perc IP obtaining után dobja el amúgy ilyenkor).
Szóval leszedtem a wicd-t, démonját is eltávolítottam a rc.conf-ból és újra a NM-t engedélyeztem.
Ez KDE alatt most szépen működik is, váltja a wifiket is.
Viszont már Openboxot akarok használni magában, és az alatt valamiért üres a wifi kulcs mezője.
Ha kézzel beírom felkapcsolódik, de mikor újra szerkesztés mezőbe megyek akkor üres
Tehát ha újrakapcsolódnék rá akkor megint be kell írni. Tehát valamiért Openbox alatt nem menti el a kulcsot.
Így reboot után sem kapcsolódik a wifihez. (KDE-re átlépve viszont igen)
Pedig a network managernek ugyaazon a paneljén kell a kulcsot szerkeszteni, Openbox alattmégsem menti el a kulcsot, sőt mintha kitörölné és csak egy csatlakozásra venné be. -
Siriusb
Hal-t felejtsd el, helyette ott az udev és társai.
Gondolkoztam én ia a pacmanfm használatán, de a Thunar jobban kézreáll, pl. egérmutatót egy fájl fölé viszem, automatikusan kijelöli azt.Procival kapcsolatban itt érdeklődj, ők elég naprakészek. Én annyit tudok, hogy egy 4 magos AMD-t a 2. generációs i3 otthagy. Most meg már itt vannak a 3. generációs Intelek, még jobb gpu-val.
Procit meg használtan is érdemes venni, nem igazán bukhatsz rajta.Az F3-as samu is jóválasztás, SSD-vel nem vagyok képben. Eddig csak másnak raktam be samu 830-as SSD-t, az jó széria.
Siriusb
Nem ez tökéletes úgy ahogy van, ha nem lenne előtte a # akkor hibát ír ki miután lefut.
persze, hogy hibát ír ki, mert olyankor lefut(na), de olyan parancs, hogy include nem létezik szerintem. Mit mondott a hibaüzenet, nem ezt?
De most mintha rémleni valami, hogy már beszéltünk régebben arról, ilyen parancs nincs. Jól emlékszem?A xorg.conf fájl már megszűnt, automatikusan felismer mindent, a xorg.conf.d könyvárban elhelyezett konfigurációs fájlokkal lehet beállítani a szükséges opciókat. A szóban forgó fájlt már ritkán használják, pl Radeon kártyák esetén talán.
Ajánlott olvasmány: http://www.x.org/archive/current/doc/man/man5/xorg.conf.5.xhtml
Az InputClassra hívnám fel a figyelmet.
(#179) chab7
Nem a helyére, hanem a fájl végére bemásolni. Egy eszközhöz több szabály lehet. Ha az inputclassban beállított feltételeknek megfelel az eszköz, "Keyboard Defaults" néven a szabály is hozzáadásra kerül.
Az egyes inputclassok sorrendje nem mindegy, sorrendben hajtódnak végre, tehát az utolsó szabályban megadott opciók felülbírál(hat)ják az előző konfigurációkat.
A Xorg.0.log-ban lehet ellenőrizni, az egyes eszközök milyen beállításokat kaptak meg.Még egy kicsit a xorg-ról:
Amit az /etc/X11/xorg.conf.d/10-akarmi.conf stb fájlokban beállítottatok, azok rendszer szinten érvényesek. Amint Ti is felül tudjátok bírálni ezeket felhasználói szinten (lásd xinitrc setxkbmap parancs), úgy a DE (Desktop Enviroment) is megteszi ezt, Gnome-nál pl. a gnome-settings-daemon a ludas. Tehát ilyen esetekben minden egyes felhasználónak külön konfigurálnia kell, testre kell szabnia a Gnome (KDE stb) alapbeállításait. Részemről nekem ez nem tetszik, viszont van amit ki lehet kapcsolni, ill. az előnye (könnyebbség), hogy grafikus felületen tudod piszkálni.
Openbox pl. nem bírálja felül a xong.conf.d-ben lévő beállítást.(#190) chab7
A hátteret is neked kell beállítani és indítani az autostart.xml-ben, pl nálam:
(hsetroot -solid "#6E0652" -full ~/Downloads/Pictures/minta.png -blur 60 && xcompmgr -nf) &
Ez ad egy egyszínű hátteret, amire berak egy képet némileg elmosva, majd indul a composite managerThunar-nál, de szerintem pacmanfm-nél is be lehet állítani, hogy ő kezelje ezeket az eszközöket, automount-ot (pl. daemon módban indítva).
Uff, ha valamit kihagytam, szóljatok
chab7
Na sebaj, egész kezd tetszeni ez az Openbox.
Főleg, hogy ez nem veszi el a vga kimenetet ha felnyitom a fedelet
Már csak egy kis pofásítás és kész. Háttér már van, menü is már testre szabva.Ez a tint2 panel is bejön, külön tetszik, hogy a vga kimeneten is van egy, de csak azokat az ablakokat mutatja ami oda van téve. Még egyre nem jöttem rá, hogy hogy lehet fentre küldeni, mert alul van.
Amúgy ebből okosodtam miután az Arch wikiben nem sok van az Openboxról.
Siriusb
#include "/home/f34r/.colors/garbeam"
# jel azt jelenti, hogy ez a sor csak megjegyzés, és nem kell végrehajtani, nem?Néhány napja beírtam egy változatot a billentyűzet beállításhoz, amit pl. a 10-evdev.conf-ba lehet beírni. Próbáld ki azzal.
Illetve itt a wiki, ezen szintakika alapján írd át a setxbmap sorodat. -
doc
tudom hogy letezik sleep, csak nalam nem mukodik. mar minden power managementes meg notebookos csomagot felraktam, de hiaba, es fogalmam sincs mi hianyzik meg (azutan sem, hogy az idevago wiki oldalt elolvastam)
mondom, a rendszer amugy tetszik, okosan ki van talalva, de igy hogy szinte semmi nem mukodik, gaz -
doc
nalam nem a windows, hanem a tobbi disztro az 'ellenfel'
egyebkent eleg lesujtoak a tapasztalataim
rengeteg dolog van ami nem mukodik, mert valami hianyzik, persze az nem derul ki hogy melyik csomagot is kene felraknom
pl. egy nyamvadt sleepet sem tud
a programok nagyon szarul mukodnek (de ezt betudom annak hogy testing repokat is engedelyeztem - utolag vissza lehet csinalni ezt ugy, hogy a programok is downgrade-elodjenek a stable-bol?), pl thunderbird nem tud subject alapjan rendezni (ez a PH-s topicertesitoknel pedig muszaj), chrome tegnap crashelt, stb
a wifi folyton szakadozik (lehet hogy drivercserevel ez megoldodna, de nem akarok fel napot elcseszni ra)szoval szerintem megy fel helyette egy Ubuntu, barmennyire is utalom, az legalabb mukodik tobbnapi szivas nelkul
azert adok majd egy eselyt valamikor az Archnak, mert nagyon szimpatikus az osszeallitas, a wiki, stb, de kinottem mar abbol az idoszakbol mikor napokon/heteken at reszeltem a rendszert hogy mukodjon
- Azonnali készpénzes nVidia RTX 2000 sorozat videokártya felvásárlás személyesen / csomagküldéssel
- iKing.Hu - Motorola Razr 50 Ultra Midnight Blue Használt, karcmentes állapotban 12 GB RAM / 512 GB
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! I5 12400F / RTX 3070 8GB / 32GB DDR4 / 1TB SSD
- AKCIÓ! EZÜST! RITKASÁG! Surface Pro 11 Qualcomm Snapdragon X Elite 16GB 512GB OLED 120Hz Gar!
