- Felfrissítette magát a Galaxy Watch4
- Az 5 legnagyobb bénázás a mobilpiacon idén
Android dual SIM szakmai mélyvíz
Az alábbi témák kitárgyalása kerülendő, mert nem ide tartozik!
Kérdésed a megfelelő topikba tedd fel:
"melyik alkalmazás, ami"
"milyen tokot vegyek"
"piros hátlap hol kapható"
"honnan vegyek telefont"
don pardon
WOT-H-A-C
#543
Bocsi, akkor a részletek:
Jiayu G2F telefonom van és próbáltam rá MIUI ROMot felrakni. Mielőtt elkezdtem volna, csináltam egy mentést CWM-mel, és egy imei mentést is MUT-tal.
Sokáig nem ment el a miui rom, illetve felment csak épp nem indult el, ekkor CMW csere és újrainstall. Sikerült végre úgy felrakni a ROMot, hogy utána el is indult. Ekkor vettem észre, hogy nincs már IMEI.
ROM installok előtt, volt
Wipe Data / Factory Reset -> delete all user data
Wipe Cache Partition -> Wipe cache
és egyszer format /system. Ez után ment fel úgy a rom, hogy be is bootolt a teló utánaLehet, hogy a régi mentés visszaállítása most azért nem jó, mert már más CWM van a telefonon? Meg mondjuk azt sem értem, hogy a MUT imei mentést miért nem tudom visszaállítani.
Mottie
WOT-H-A-C
#452
"szobakutya" - na bazz... hónapok óta olvasom a nevet de még nem esett le...
Témába vágóan néhány kérdés:
Jelenlegi appok/játékok adatainak lementéséhez - visszarakásához feltétlenül szükséges root?
Ha igen kell vele bármi speciálisat csinálni, vagy egy Helios vagy hasonló program megcsinálja?
Ha nem, akkor mi a legegyszerűbb (de megbízható) módja?Okozhat-e gondot ilyen jellegű átmentésnél, ha más Android verzióra érkeznek az adatok (pl 4.2-ről 4.4-re)?
ksanc
WOT-H-A-C
#452
Meg kell nézni a cwm verzióját, asszem a 6-ostól felfelé, ha normálisan van portolva a telóra akkor minden további nélkül meg kell tudnia csinálnia mindent, amit a gyári reco tud.
Carliv touch recovery-jei a 6.0.4.4 vagy valami ilyesmi CWM recovery-re épülnek és forráskódot elnézve normálisan lekezelik ezeket.
Gyakorlatban én csak a factory resetet tudtam kipróbálni, az tökéletesen működik a CTR-el is. Gyári frissítés meg nem sűrűn jön a W450-hez
tolvaj!
WOT-H-A-C
#452
Vagy használj miui romot, mert az magasról tojik a recoveryre. Nekem gyári a miui és ha jön a frissítés recovery alól megy fel. Végig zongorázza, majd amikor a recovery partícióhoz ér átugrik, ha nem gyári. A frissítés végén kiírja, hogy failed- mivel a recoveryt nem tudja felül írni-, de mégis kapsz egy napra kész rendszert.
Keeperv85
WOT-H-A-C
#449
Na most ezt sikerült jól bekeverni, mellé még fals infó is.
(..."ha a gyári cwm van a telón"... Vagy gyári vagy
CWM...)Ha normálisan be van állítva az fstab a CWM recovery alatt, akkor minden további nélkül megy vele a gyári frissítés, kivételt pont magának a recovery fájl frissítésének jelenléte okoz, mert ha az is frissülne, akkor elakad az SH1 ellenőrzés miatt.
svgyula
WOT-H-A-C
#440
Ez volt a Flashelés/másolási ADB parancssor:
paracsnsor: fastboot flash recovery recovery_h60.img
válasz: OK
Parancssor újraindítás: fastboot reboot
Parancssor Recovery módban indítás: adb reboot recoveryA recovery-ben telepíteni kell a 4.4root.zip
A ROOT ellenőrzés
Paracsbeírás: adb shell
Paracsbeírás: su
Ha a parancssor vége ilyen akkor van root jog: su $ >> #
Remélem érthetően írtam
svgyula
WOT-H-A-C
#438
Nos az a helyzet, hogy amit letöltöttem Recovery.zip-ként az 2db recovery.img tartalmazott.
Az a *.bat file amivel a felrakást indítani lehetett volna!? csak a kijelzőn csinálta meg a felrakást
a valóságban maradt a gyári
Így a "dos
" parancs sor maradt a felrakáshoz sajna az első parancs nem teljesen tiszta ?ha?
jól emlékszem a fastboot volt.(szakember kérem javítani!)
A többi parancsot már feljegyeztem. Ha hazamegyek felrakom! Ahogy megfigyeltem az egész ADB engem
a régi dos rendszerre emlékeztet.
A recovery.img bemásoltam az ADB könyvtárba és innen küldtem egy parancssorral a telefonra ami éppen nyitott állapotban volt vagyis ha? jól gondolom a bootloader állapotban. Miután felment a recovery már szinte gyerekjáték volt a 4.4root.zip-et felrakni. A sima újraindítás után volt root jog. Nem kellett semmilyen x számból álló kódot beírni meg bűvészkedni!
A gyári frissítéshez használatos recovery semmi másra nem jó mert próbáltam vele takarítani de minden maradt a régiben ez azért nekem is gyanús volt! Végigment a csík azt írta minden "OK" és újraindítás után
Na végig olvasva nekem is zavaros ez az egyszerű tulajdonképpen "másolás" művelet.
alexw801
WOT-H-A-C
#425
Amikor többször elküldenek a p...csába, akkor miért strapáljam magam.
A Honor 6-nak is van topicja az xda-n és a 4pda.ru-n. Ott le van írva minden, rá kell szánni kis időt, szépen végigolvasni (angolul és oroszul, nem Google fordítóval) és végre kell hajtani, amit javasolnak.
A Honor 3X tapasztalatai alapján több mélységben védve van a telo rootolás ellen.
Az első próba lehetne az UPDATE-SuperSU...zip telepítése CWM vagy TWRP Recovery-ben, amit (ha még nincs fent) SP Flash Tool-lal lehet felrakni. Ez csak részleges root, de legalább a Titanium Backup Pro, stb. app-ok rootolt állapotot mutatnak.
Ha a kínai rendszer app-ok írtása is cél, akkor a teljes root-ot kell megpróbálni megszerezni, ehhez meg kell keresni a beépített védelmet, nálunk egy biobio nevű olasz srác a guru az xda-n. Ő találta az immutable-list fájlt, ezzel kell szórakozni (Busybox + Terminal Emulator segítségével) vagy egyszerűen törölni.
A 4.4.2 ROM-nál még több védelem van, ott átalkította a boot.img-ot, ezt is cserélni kell.
Ekkor teljes a root.
Szerintem ugyaezzel a logikával kellene a Honor 6-nál is megkeresni a tennivalókat. -
svgyula
WOT-H-A-C
#418
Nos "túl mindenen" a helyzet meg maradt. letöltöttem a root4.4.zip-et is recovery-ből kezdtem volna de ezt is kiköpi. Na mindegy egyenlőre hagyom úgy ahogy van!
Csak mint összefoglaló a rootgenius 52% újraindít pc-ről! A telefonról rootgenius 92%-ig megy el ott megáll. Már azt is kipróbáltam, hogy szembe ugrasztom őket de semmi eredmény úgy sem! Pedig megvan a kioldó kód is úgy ahogy írták! -
#18193920
WOT-H-A-C
#368
Jogos a kérdés, csak választani kell az official vagy custom romok közül.
[P780 Rom's]
Van itt flashtool-os és cwm-es is.
Én biztosan nem bajlódnék vele. -
WOT-H-A-C
#309
& @(#308) aytukabozs
Nem az MTKDroidTools-os portolt CWM-mel van a gond, hanem úgy általában volt régebben olyan jelenség (jellemzően MT6577/75, talán néhány 6589 esetén is), hogy a CWM - nem csak portolt, hanem forrásból fordított is! - okozott ideiglenes bootloop-ot.
Tehát a nem gyári recovery-vel voltak ilyen gondok.
Ezt a jelenséget úgy lehetett "elérni", hogy futó rendszer alól a "gyári adatok visszaállítása" menüponttal végeztük a factory resetet, és nem a gyári, hanem CWM recovery volt fent. Ha CWM-ből nyomtunk factory reset-et, akkor ilyen jelenség 1x sem fordult elő!
Ebben az esetben a bootloop fogalma az, hogy a telefon újraindul recovery-ben, csak pörög a nyitott hasú robot, és nem reagál semmire, madj megint újraindul, és megint a pörgős hasú robot, és így tovább.
Ebből az állapotból képes a rendszer kijönni, megfelelő idő elteltével. Hogy mennyi volt ez az idő? 10 perctól 20 óráig terjedt az ismert időintervallum... vagy a türelmetleneknek egy komplett gyári rendszer telepítése.(#307) drewcsalad
Root.zip-hez linkek.
A menete pedig, ahogyan azt WOT-H-A-C leírta:
a rútoló zippet (akármi is legyen a neve) a fizikai sd kártyára másolod (érdemes a gyökérkönyvtárba tenni)
CWM-be belépsz
install zip from sd card -> choose zip from sd card -> megkeresed a rútoló zippet -> YES
back (vissza)
reboot system nowKöszönöm a gratulációkat!
drewcsalad
WOT-H-A-C
#246
Szia WOT-H-A-C
ezeket szedtem le.
http://www.needrom.com/download/thl-w200s-156d/
A saját mentésem valami miatt nem sikerült amit amikor megérkezett a teló csináltam. Azóta kupálódtam valamit,de akkor szerintem hibás lett a droid mentés
Szóval. Nem lát semmit a droid tools,ezért adatokat sem tudok kiolvasni!
az SPftools úgy látja,ha elindítom a download only módot és próbálom a romot rakni a "romra" :S
úgy néz ki mintha felrakná,de miután lefutott és kirja hogy ok, lehúzom a telefont, visszarakom az akksit bekapcsol! (minden konfot kipróbáltam !!! hang fel+power, hang le+power, hang fel+le+power!) ua. csinálja!
Thl logo megjelenik és utána sötétség!
Mivel fontos családi visszahozhatatlan emlékek vannak az SDrészén azt elsőre szeretném kimenteni. Ha egyáltalán nem lehet akkor megpróbálom a firmware upgradet.
Mára teljesen nekikeseredtem már
aytukabozs
WOT-H-A-C
#40
'Runbo srác' berágatott?
Hát nem egyszerű a stílusa, tényleg jobb az ilyesmit ignorálni mert szétcseszi a topicot a fight...(#41) hungobungo
tökigaz...! sehol egy logo, se dobozon, se falon, se ruhákon...
(#43) CineDOG1
Francba, eddig azt hittem ők (to2c) az üdítő kivétel kamuzásügyileg, erre sehol nem jelzik hogy nincs még raktáron... :/
- Wuthering Waves
- Gaming notebook topik
- Milyen egeret válasszak?
- Vezetékes FÜLhallgatók
- Trollok komolyan
- Lenovo T14S Thinkpad FHD IPS i5-1135G7 16GB RAM 256GB SSD Intel Iris XE Graphics Win11 Pro Garancia
- Satechi aluminium for MAC US vezetékes billentyűzet / 12 hó jótállás
- HIBÁTLAN iPhone 15 Pro Max 256GB Blue Titanium -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen,MS4120
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 7800X3D 32/64GB RAM RTX 5090 32GB GAMER PC termékbeszámítással
- 157 - Lenovo LOQ (15ARP9) - AMD Ryzen 7 7435HS, RTX 4060 (ELKELT)
Cég: BroadBit Hungary Kft.
Város: Budakeszi
