Utoljára frissítve: 2024.03.06.
Légy szíves olvasd el mielőtt kérdezel!
Az összefoglalóban sok helyen a fórumtársak hozzászólásai vannak belinkelve, vagy az ő információik alapján írtam meg, tisztáztam le az adott információt. Ezúton is köszönöm mindenkinek a segítséget!
junkpod
DoItYourself #32903 üzenetére
Így, akkor még mindig a samba.conf fájl módosítása tűnik legegyszerűbb módszernek. Egy fájl, masol-beilleszt.
mayday00
Miért nem használtok win 7-et? Nem is értem.
Miért a szarabbik op rendszert használjátok? Ott nincs ilyen gond. Könyvtár megosztás. Egyből mindent felismer.
adi1234
Az a baj , hogy akinek gond volt vele az neki futott már vagy ezer képen mint én is .
Egy szűz telepítésen kellene megnézni , hogy mit kell beállítani .
Nem vagyok benne biztos ,hogy kell + felhasználót létrehozni illetve SMBv1 beállítás nélkül nekem nem ismeri fel a teló a boxon a megosztott mappákat .
Stb stb...
Jó lenne ha valaki rá tudná szánni magát egy leírásra . Sokaknak segítene ..
Ejelhar
Ehhez -mindenek előtt- kéne koncepció is, no de hát ebben sincs egyetértés.
Szerintem user/password páros a követendő irány, mivel a Microsoft is ezt erőlteti, amúgy nagyon helyesen, a mobil eszközök és a free internet hozzáférés korában ez már alapkövetelmény kell legyen.De ha sokat sírnak itt a népek (mert 10-15 perc olvasás és utána 10 perc beállítás soknak tűnik), akkor majd jól felhúzom magam és írok erre egy progit, ami hazavágja a windows-ok összes biztonsági rendszerét, de cserébe lehet névtelenül tallózni a megosztásokat rajta.
Ebben az az igazán jó, hogyha notebookon teszik, akkor az a vírus/malware/trojan tenyészet amit ment közben összeszed -nagy eséllyel- tutira haza fogja vágni az otthoni hálóra felcsatlakoztatott egyéb eszközöket is, valamint ha történetesen céges a noti, akkor ez egy gyors kirúgást is elintéz, legalábbis lebegtet.No de hát valamit valamiért, a kényelem az nagy dolog.
Skillet
Na ezzel a hozzászólással maximálisan egyetértek!
sugarforce
Nem jól? Azzal mit tudsz kezdeni, hogy sokan el sem olvassák a leírást, hiába van akár rövid, akár terjengős leírás. Szerintem -szabi- leírása teljesen jó. Terjengős, de közérthető és tele van szórva képekkel, így vakon sem kell lépegetni.
Skillet
DoItYourself #32859 üzenetére
Gondolom, ha az univerzális távirányítót felprogramozom win mce kóddal, akkor meg lehet lesni, mit csinál? De hol nézzem milyen kódokat dob? Meg ettől hogyan lesz repeat?
(#32888) sugarforce
én eddig simán eltértem androidról a win megosztott meghajtókat, jelszó nélkül. Ha ezt valamiképp tudja a LE is, nekem az lenne jó megoldás. De csak a LE miatt csináltam a win alatt másik felhasználót... mert az az infó volt, hogy LE alól kizárólag így lehet elérni a wint. Akkor most mégsem? -
sugarforce
DoItYourself #32876 üzenetére
okés, este ha ráérek (és nem felejtem el hazavinni melóból a távot), megnézem és beírom.
sugarforce
Nekem van egy Tsgv-ir01 talonban, az segítség lenne?
tobias40
DoItYourself #32651 üzenetére
Nálam minden film külön könyvtárban van.
Értem amit a többiek mondanak és nem is vitatkozom csak leírtam hogy nálam hogyan van..."ott be lehet állítani, hogy a könyvtárneveket vegye figyelembe keresésnél" ezt hol találom pontosan?
Nálad így angol a filmcím és magyar a többi összes info?Rekurzív átvizsgálás mit jelent? Be kell kapcsolni?
vargalex
DoItYourself #32615 üzenetére
Nem kell a mySQL-nek semmi egyéb. A 3306-os porton hallgat és kész. Próbáld ki, hogy egy PC-ről valamilyen MySQL klienssel eléred-e.
vargalex
DoItYourself #32596 üzenetére
NAS-on nincs tűzfal? Ha igen, akkor a 3306-os portot nyitni kellene.
blakey
Szerintem a NAS oldalán van a hiba, az advancedsettings jól van megírva, nálam is ilyen, a NAS részét nálam így kell beállítani, bocs, hogy videót linkelek: Qnap MySQL setup.
blakey
DoItYourself #32592 üzenetére
A NAS-ra nekem egy phpMyAdmin nevezetű app-ot kellett telepítenem, ezután elindítottam, beléptem és létrehoztam egy kodi felhasználót, kodi jelszóval, megadtam neki minden jogosultságot és kész. Apple TV-n csináltam, ott be kell kapcsolni a MySQL-t és utána el is kezdte az adatbázis létrehozását, először minden törlődött majd szépen megjelentek az új adatbázis szerint az anyagaok. Röviden ennyi volt.
blakey
DoItYourself #32569 üzenetére
Ez még kevés hiszen egy boxon fel kell venni a mappákat amiket szeretnél az adatbázisba látni, tehát első box esetén úgy működik mintha Kodiba csinálnád, utána szépen elkezdi a szkennelést és létrejön a NAS-on az adatbázis, egy másik boxon alapból már ennyi is elég lesz, újraindítás után ott lesznek az anyagok viszont én szeretem ha minden eszközön megvan a "tár", tehát ha sources.xml-be nem tudod felvenni akkor manuálisan hozzáadod de ilyenkor nem szkennel, mert elméletileg és feltehetően tökéletesen ugyanazt az útvonalat adtad meg a média eléréséhez.
Csicsóka
Nem is kell mást csinálni, ez így jó.
Az advancedsettings.xml-t aztán átviszed a 2. 3. - 10. boxba is, pont úgy ahogy az elsőn csináltad.
Azokon a boxokon nem is kell forrást, tartalmat megadni, csak ezt az xml-t bele másolni. Ekkor már az egész "banda" közös kottából fog zenélni.
Egy boxon beállíthatod a média tár frissítését induláskor, és akkor az összes többi box is mindig naprakész adatbázist kap. A sorozat epizódokat ahogy kipipálja, pont úgy lesz a többi boxon is, a film ott folytatódik a másik boxon, ahol az előbb abba hagytad, stb. -
blakey
DoItYourself #32562 üzenetére
Milyen NAS-ra telepítetted és mit valamint mit és hogyan állítottál be? Ha a NAS-on mindent jól állítottál be akkor az advancedsettings bemásolása valamint a box indítása után már feldobja a tartalmakat de érdemes a Videók illetve a Zene alá felvenni a mappákat, nem foja újra szkennelni, de nem árt. Első boxon mindenképp meg kell legyen, hogy legyen miből elkészíteni az adatbázist, ha ez megvan akkor a többin úgy fog működni ahogy írtam, én mindegyik eszközön felveszem a tartalmakat, hogy ha bármi történik akkor legalább az egyikről tudjak szkenneltetni.
ShadeWolf
Köszönöm! Akkor ez a box felejtős?
Wolf
gabby123
DoItYourself #32503 üzenetére
Köszi de a másikat is felülírtam és a mentést is elcsesztem de azért megpróbálom köszi
de elvileg a 2 höz való is jó
ja és android alatti kéne -
sepsi0
DoItYourself #32475 üzenetére
Félre értessz. Vennék külön egy boxot szerver feladatokra, de nem tudom alkalmas e rá a vas. Mire? A gyerekeimnek akarok rá tenni minecraft szervert, ha megbírkózik vele az S905 + 2gb ram. Azért, mert viszonylag olcsó, kész termék, +1GB ram a Raspberryhez képest (RP futhat Minecraft szerver korlátokkal a RAM mérete miatt)
(#32482) sugarforce
Most jelenleg egy Xiaomi Wireless Switch kapcsolja a boxokat, ami minden szobában az ajtónál van.
Minek a wol? Amazon Echo Dot + Raspberry Pi + Domoticz + Xiaomi IR Remote (ez itt off)
Nem sikerült teljes mértékben megoldanom ezt a kombót. Alexának parancsot adok, hogy kapcsolja be a boxot, na ez nem megy csak a kikapcsolás, ezért gondoltam a wol-ra.
Tudom ez fura, de most ez foglalkoztat.Lehet félreérthetó voltam, elnézést érte.
DoItYourself #32493 üzenetére
Végignéztem még azelőtt, hogy posztoltam, de nem volt a kérdésemre válasz. Mi kerülte el a figyelmem?
adise
köszi átnéztem.
ez mennyire vállalható? igazából azt nem találtam meg, hogy mitől függ hogy LE megy-e rá vagy nem -
Csicsóka
Az OMV csak egy szolgáltatás, a komplett Armbianra telepítve. Alatta ott a teljes Linux szabadság, vagy is bármit képes még ezen kívül is futtatni. Az utolsó OMV-re akár desktop is telepíthető, a Mate kitűnően fut rajta, van HW gyorsítás. A 4 mag és 1-2 giga RAM elég is erre. Arról amit a kolléga akar futtatni, gőzöm sincs mi, biztos kellően távol van az én érdeklődési körömtől.
szabi__memo
Armbianból van régi kerneles verzió is
sepsi0
DoItYourself #32466 üzenetére
Köszönöm, már böngésztem a CEC beállításokat, én állítottam be ilyenre.
Összefoglelót néztem már, most is, de nincs utalás, hogy mit bír pl armbiannal az S905.
Egyedül annyi van, hogy elbír 10 megnyitott böngésző lappal és közben megy a youzube.
Mindegy max beálldozok egy sd kártyát meg vagy 3 órát az életemből és megnézem...
OMV az NAS oprendszer nem? Vagy tévedek?OK nem kapcsolom ki, de mivel jobb, mint ha kikapcsolnám?
Értem én, hogy keveset eszik, de miért jó, ha egyfolytában megy a box?
Nem kötözködni akarok csak érvet rá.
Azt értem, ha fut a torrent, vagy valamilyen process, de ha nem használom minek mennyen.
Ha meggyőztök (már ha akartok), ígérem soha nem kapcsolom ki az itthoni 4 db boxot.(#32467) sugarforce
Köszönöm neked is! -
Imi1981
DoItYourself #32454 üzenetére
Elmentettem kösz. Közben én is találtam hasonló áron.
sugarforce
Persze ez igy van, tudom milyen koltsegekkel jar ez, meg haszon stb, csak Imi azt remelte, hogy 2-3 nap alatt itt van, holott nagy valsz nem, igy meg semmivel nincs elolrebb mint ha o rendel meg egy 905x-et.
Egyebkent ha gb-n nincs x96, ebayen van par dollarral tobbert. -
Imi1981
DoItYourself #32442 üzenetére
Tényleg érdekel hol van fele összegért olyan tv box mert én nem találtam. 1500 ft-al olcsóbban találtam max de akkor inkább Magyarországról rendelem és megkapom 2-3 napon belül. De ha linkelsz fele annyiért akkor inkább azt venném . Nem kötekedés céljából írtam nehogy félreérts csak tényleg nem találtam S905 vagy s905x - es kütyüt 5-6 ezer forintért a gb-n és alin sem. Most is keresem.
bozsozso
Köszi
Keef_Lee
DoItYourself #32411 üzenetére
"A követelmény android 7.0 és újabb"
miatt egyelőre nem fog nagyon terjedni a már meglévő boxokon.#Andie: Azért a droidon az spmc-t próbáld még ki.
pinnacle
DoItYourself #32404 üzenetére
Köszi! Youtube miniképnek ez a linkje.
DoItYourself
DoItYourself #32106 üzenetére
Frissítettem az összefoglalót, köszönöm mindenkinek a hasznos infókat, visszajelzéseket!
LOG:
S905W: nem ajánlott
30e: Youtube minikép
32: +SuperSU
64: +confluence -
Digitalis
DoItYourself #32283 üzenetére
Ó dehogynem, ezaz köszi
ratobi
DoItYourself #32224 üzenetére
Hmm..nem. s912- höz tartozót kell keresnem gondolom.
Rick4
DoItYourself #32143 üzenetére
Az volt az, amivel a gondom volt, most úgy néz ki megoldódott, az universal scrapert tettem fel, aminél a tmdb-hez képest lényegesen több dolgot lehet beálligatni, természetesen az is benne van, hogy a tmdb-ből jöjjenek az adatok, sőt, akár minden egyes filmre lehet külön beállítást csinálni, tmdb, imdb, rotten tomatoes, stb, stb. Le is szedett szépen mindent, és úgy tűnik minden oké.
pinnacle
DjKoxi
DoItYourself #32126 üzenetére
Köszönöm mindenkinek a választ!
905x
Ha jól értelmezem, nekem LE-hez elég egy ilyen. ( fhd filmek (.mkv ) lejátszása NAS-ról wifin, ha nem megy LAN kábellel, kép és hang megy HDMI-n a tv-be ) Erre nincs sem ÁFA sem vám. Ha tetszik a rendszer későbbiekben a házimozihoz veszek egy komolyabb-márkásabb terméket.
Köszönöm -
hunaqua
Én úgy gondolom,hogy a W nem csak FHD-re javasolt.A jelenlegi ''érdemi'' tartalmakra nem kell 4K/60.Ez pedig így erősen félrevezethető lehet.
Szerintem pontosabb lenne olyan megfogalmazás,hogy a jelenlegi UHD tartalmak nagy részéhez is tökéletes.Amennyiben ''ha'' majd érdemben elérhető lesz 4K/60 tartalom ,akkor lehetnek hiányosságai. -
Márton
Esetleg ezt az ac-s sticket is beleírhatod.
sugarforce
DoItYourself
DoItYourself #29360 üzenetére
Egy-két dolog még kimaradt, majd pótolom.
2 éves a topik, ezt is megértük.LOG:
+ GYORSTALPALÓ
4: S905W FHD-ig javasolt
6c: +USB BT stick
14e: MX3 betanítás
15: +X96 wifi vélemény
30: OMV link frissítés, egyszerűsítés
34b: +Ejelhar leírása SMB megosztáshoz
37. +Képernyő elforgatása Androidon
62: +lePotato
62c: +Pi SD Card Imager
62e: +másodlagos táv
62d: +adb reboot
+62i. Kodi médiatár költöztetés az eMMC-re -
Rick4
DoItYourself #32031 üzenetére
Egész biztos nincs probléma, a kábelek 3 évesek max, 1x össze lettek dugva, egy openwrt-s tp-link router a dhcp szerver, ez a netet egy bridge módba tetetett t-home HGW-től kapja, a hálóban vezetéken van nas, műholdvevő, számítógépek, wifin telefonok, tabletek, tovább vezetékelve 2 db switch, amiből az egyik a padláson van két ip kamerával, és egy másik routerrel, azon meg egy 80 cm-es yagi antenna lóg, ami ellövi még 200m-re is a netet, Minden kábel Cat5E, a médialejátszós is volt már megcserélve a beltérivel is, a nas kábelével is, nincs változás, ( a kábel is, meg átdugdosás is megvolt). Az egész kóceráj 2 db FSP szünetmentesen lóg, tehát ha áramszünet, feszültségesés, bármi van, a belső háló meg még kb 1 órát.
De írtam is, amikor ezt kiírja, attól a filmlejátszás még megy szépen tovább, bár nem tudom, ez szakadás-e, de a logika szerint nem, mert akkor a dhcp szerver újracsatlakozás után ismét kiosztaná a bérletet, ami ugye onnantól ismét elkezdene visszaszámolni, de nem, nincs ilyen. Az én tippem inkább más hiba, vagy beállítás gond, NFS megosztáson kívül mással nem is próbálkoztam, de szerintem azt is írtam, hogy a szakadástól függetlenül a rendszer nem túl lelkes, amikor a scrapernek össze kell szednie a mappában lévő filmek adatait, 10-15 filmét 3x-i nekifutásra csinálja meg.
Szerk: a nast január elején telepítettem újra vinyócsere miatt, most látom, hogy az a bizonyos mappa még csak indexelve sem volt. Nem tudom, kell-e, de áratni tuti nem árt.
Bbeatrix78
csendes újonc
DoItYourself #32074 üzenetére
Köszönöm. Én úgy olvasom, hogy 905H proci van benne, ami tudja az 4K UHD-t, illetve az oldalon is ez szerepel. [link]
Celtis
DoItYourself #32060 üzenetére
Nem akarom szétoffolni a topikot, de mit értesz ezalatt, hogy nem ilyen tudatos? Gondolod, hogy valaki lesz@rja, ha nem jön meg a rendelt cucc?
BTW, a tracking szám alapján a posta felvette a csomagot, tehát valamit feladott. -
Celtis
DoItYourself #32052 üzenetére
Én sem aggódom a pénzem miatt, hiszem visszakapom, csak akkor ebben mi az üzlet az eladónak?
bullw
DoItYourself #31937 üzenetére
Azt hiszem (#31949) ztsoft egész jól megválaszolta. Az SU a superuser, és azt ha frissíti a play hazavágja a rootolt boxot, és lehet újra húzni.
Ezért is szeretném én is még valahogy életre lehelni a boxom, mert lehet, hogy nem volt teljesen jó a rom, amivel újra húztam, de bootig sem jut el a box, legalábbis hdmi-n nem jelenik meg semmi, meg a gépre kapcsolva sem mutat semmit, viszont a kék led világít. Pedig ha lassabban is, de a droid is elindult még rajta, meg LE is, most viszont nem csinál semmit, legalábbis látszólag. Ezért gondoltam, hogy ha legalább LE-vel elindulnak akkor dd-vel újra húznám.
adi1234
Próbáltam a másik box tápjával, és vettem is egy tápot még, amikor azzal kísérleteztem, hogy annak van e még esetleg baja. Akkor el is indult még a box. Most egy szintén másik 5V 2A-os táppal küldöm meg az USB csatlakozónál, és így is csak a led világít, de nem indul el.Egyébként ennél a boxnál nincs lehetőség a gép belsejében valamelyik lábak összezárásával resetelni?
ztsoft
Igen, ezzel a programmal tudod szabályozni a root hozzáférést a rendszerhez. A fejlesztő úgy csinálta meg, hogy mikor az alkalmazás frissül, akkor lefrissíti a su binárist (programot) is. Ez telefonokon jól is működik, de a box-on már nem. Nem szabad engedni az automatikus frissítést.
Alapból rajta van az újabb dobozokon, vagy telepíteni kell?
A root-olt boxokon igen (nekem a 6-os Androidon rajta volt egy más verzió, így nem kellett félni a frissítéstől), de láttam már olyat is, ahol nem volt telepítve.Most a 7.1.2-es Androidon már nincs rajta, de van egy nagy probléma, nem lehet szabályozni a root hozzáférést, azaz, amelyik program kéri, az meg is kapja a root hozzáférést, anélkül, hogy tudnák róla!
Telepítés után már el sem indul az Android, újra kell rakni (nálam is így volt).
Márton
DoItYourself #31908 üzenetére
Nem, bár hajlandó vagyok ilyesmire, de úgy látszik más is vett a cuccból
Most nem tudom, foglalkozzak-e egy új telepítéssel, olyan jól finomhangoltam már a meglévő rendszert.. -
Márton
DoItYourself #31906 üzenetére
ahhoz képest elég jól megy, elégedett vagyok hetek óta
ahha: szóval, hogy ekkor került fel: 2018-01-03
Hát akkor decemberben én jól csináltam mindent.. -
Márton
DoItYourself #31902 üzenetére
Hopp, nem.
Egy általánost, az összefoglaló szerint -
Csicsóka
DoItYourself #31900 üzenetére
Nem azzal van baj, ezzel a dtb-vel a 7-es LE nem helyesen kezeli az emmc partíciókat.
Azt hiszi sérült a fájlrendszer, Invalid argument hibával akkor száll el a mount. -
nihil41
DoItYourself #31849 üzenetére
Én csak S905W-t találok:
https://www.geekbuying.com/search?keyword=x96 -
Beni2360
DoItYourself #31833 üzenetére
Bevallom férfiasan nem nagyon értettem az ott leírtakat.
Én vettem vagy 4 éve egy külső házat - I-TEC - és ahhoz olyan gyári kábelt adtak ahol az egyik végén volt egy másik betáp dogú. Én azt egy 1A mobil töltővel ősze kötöttem és ment elég sokáig 1 évig így ebben az összeállításban az RPI2+ b-vel. Ezért mertem ajánlani. -
t.zolka
DoItYourself #31729 üzenetére
Köszi, próbáltam. Elsőre fel is ment a sima dtb-vel, csak nem tudtam, hogy ez a nand jelölés mit takarhat. Azt gondoltam, ha nem akarom az SD-n hagyni, akkor kell.
tibi970307
DoItYourself #31660 üzenetére
Ez engem is érdekelne. Próbáltam google-el keresni a hálókártyámmal hasonló esetet, ott láttam, hogy valaki kábelt cserélt és megoldódott. Nálam is így volt. A CAT5E kábelen nincs márka felirat, viszont most egy Ugreen CAT6 kábellel megy a gigabit szépen.
Krimpelésre sem gyanakodnék, gyári kész kábel.
sugarforce
Rossz krimpeles esetleg?
tobias40
Ok,értem.
Én LE alól nézném addon-al a Mytv-t de vmiért megáll a kép és a hang .
Mi lehet a gond? -
zeon.hu
DoItYourself #31632 üzenetére
Nem tudom, hogy nem láttam...
A playen majd megnézem, kösz! -
Pelican
DoItYourself #31599 üzenetére
Még annyit a remote témához, hogy a box saját távirányítója mellé egy plusz távot is fel lehet tanítani a remotesecond.conf használatával. Volt róla egy topic: [HowTo] Register and use two remote controllers at the same time
zeon.hu
DoItYourself #31625 üzenetére
Kösz!
62-es pont megvan, de nem látom, mi a minimum sd kártya követelmény.
Illetve kikerülhető az asztali gép használat? Az ugyanis nincs, kizárólag android eszközök. -
junkpod
Csak most csak neked, önzetlenül
Új távirányító beállítása remote cfg-n keresztül.
https://prohardver.hu/tema/amlogic_s905_s912_processzoros_keszulekek/hsz_12965-12965.html -
M_AND_Ms
A bármilyen távirányító használata kifejezés erős. Csak az NEC kompatibilisek jók.
Vegig kell játszani ezeket a lépéseket a kiszemelt távirányítóval és ha megy, akkor neki lehet állni a gombokat egyesével bekonfigurálni.
Pepecs munka de megéri.
Itt írtam róla -
Keef_Lee
Kösz. Na ezért lepődtem meg és kérdeztem rá! Mert eddig én is így tudtam, hogy szerkeszteni kell a remote. confot, de azt hittem, hogy azt is csak a saját távjához. Eddig csak rpihez tudtam, hogy bármelyiket lehet használni, de ott sem egyszerű meló a config.
(Olvastam mindent a remote.confról, de eddig engem nem érintett, mert T95X-em van ott helyből ment minden LE alatt is. Rpi-n meg OSMC-n CEC. De jön a Tanix és addig próbálom magam felszívni a feladatra)
divan
DoItYourself #31592 üzenetére
Én meg úgy csináltam meg a Keymap Editorban, hogy a vissza gomb, az állítsa is le a lejátszást, mintha stop gomb lenne, ami lássuk be, egy médialejátszó távirányítóján alapvető kellene, hogy legyen. És csak akkor nyomom meg, ha le akarom állítani a videó lejátszását.
blakey
DoItYourself #31451 üzenetére
Én nem úgy láttam, KII Pro-ra emlékszem,hogy az tutibiztosan L1 és HDCP 1.x, KI Pro-nál ahol néztem, ott nem szerepelt ez az információ. KII Pro meg 100M-es.
Charx
DoItYourself #31349 üzenetére
Ha kikapcsolom akkor bootol, ha alszik akkor rögtön visszajön, mondom android alatt minden ok. Le alatt csak kikapcsolni lehet, nincs alvás. De bekapcsolni már nem lehet.
t.zolka
DoItYourself #31302 üzenetére
Nem sajnos.
hunaqua igen, nem kellett volna?
De most megpróbálom újra a nulláról, mert lassan már én sem tudom, mi ment rá.
szabi__memo
DoItYourself #31230 üzenetére
Ennyi termék és ilyen gyorsan változó fejlesztések mellett nem is lehetséges, hogy minden infórmació uptodate legyen. Természetesen ettől függetlenül igen komoly munka van ebben a topikban, az összefoglaló pedig szerintem egyedülállóan részletes
Keef_Lee
Bocs, sajnálom ha magadra vetted. Mindig is elismertem az összefoglaló készítési munkádat
Nem ez volt a szándékom. Csupán javaslatom volt az egyértelműbbé tételre, mert az újak még kevésbé tudnak eligazodni. -
Skillet
DoItYourself #31200 üzenetére
UE32EH6030
(#31204) junkpod
Minden beállítás alapon van, ahogyan a többi bemeneten és a tv-n is, és minden kepjavító ki van kapcsolva.
Csak az x96 sötét. Nem veszedelmesen, de sötétebb, mint kellene. -
sugarforce
Plane, hogy az ue gyakorlatilag semmit nem arul el belole
ha 3d talan e,f, vagy h szeria.
Polllen
DoItYourself #31159 üzenetére
Az usb 3.0 chip a dockolón lehet, mert ugye gpio-n usb 2.0-t tud a nanopi 2, szóval...
Skillet
DoItYourself #31137 üzenetére
Ez egy samsung, 3D led, UE széria.
De kodi alatt lehet állítani a színt, fényerőt, így majd ott be kell lőni, és akkor ez kipipálva. -
Patice
DoItYourself #31121 üzenetére
Neked is és a többieknek is
Pontosan erre voltam kíváncsi, Digi kábelTV-hez agyalok egy ilyen dobozkán és most a korábban linkelt akciót lehet kihasználnám egy ilyenhez.junkpod:
Így már értem miért írtad, és igazad van, 905D a nyerő ebben az esetben.Sanman: nekem is pont erre kéne.
slecht
DoItYourself #31042 üzenetére
Bocsi, ez kimaradt, de sokáig próbáltam az Ultimate-et saját táppal, és másikkal is, de az eredmény ugyanez volt. Próbáltam SD-ről, USB-ről és belsőre telepítve is. Sőt Androidról is. Azzal nem volt gond lejátszáskor és torrent közben sem, de nekem nem kell a droid.
Mindegy, elégedetten használom a Mini-t, csak gondoltam jelzem nálam mi a helyzet.
Csak az a francos gigabit nenne a Mini-n... Semmi bajom nem lenne vele. -
krsanko
DoItYourself #31036 üzenetére
Csak USB-ről kap áramot,de abból kettő is van rajta.A boxon van 4 így mindkettőt betudtam dugni.Igen már azt is próbáltam hogy a Samsungot dugtam a laptopba és úgy osztottam meg és akkor is leáll.Több lemezzel és film-mel is kipróbáltam és mindig leállt.Első körben én is a tápellátás gyengeségére gondoltam,de nem hiszem hogy az lenne a gond.A box tápja szinte egyáltalán nem melegszik amíg az első fájlt játsza.
consono
DoItYourself #31007 üzenetére
Ez lett az átmeneti megoldás, szerintem akkor marad is
A pi is ment 0-24-ben...
szabi__memo
DoItYourself #30994 üzenetére
Mini m8s II
kmarci25
KÖszi!
beci
DoItYourself #30955 üzenetére
Pld online sorozatos oldalakat.
Csicsóka
DoItYourself #30913 üzenetére
Igen, bárki is volt, megtehette volna ezt. Így kerülő úton kellett értesülnöm az egészről.
A dolgok jelenlegi állása szerint, pedig már nem örülök annak, hogy egy GPL sértési ügybe keveredett "cég" használja azt, amit ennek a közösségnek szántam. -
Csicsóka
DoItYourself #30829 üzenetére
RPI-n már próbáltam. Nem rossz, de filmezni még mindig az LE a legjobb. TV-n amúgy sem jó web böngészőt nyüstölni.
szabi__memo
DoItYourself #30834 üzenetére
Fogalmam sincs
szabi__memo
Vajon ott miért nem LEt használnak?
junkpod
DoItYourself #30819 üzenetére
figyelemmel kell kísérni az akciókat
ELéggé keverednek egyébként ezek a KI KII KIII plus/pro boxok. Amit szerintem érdemes keresni az a 905D 2/16G 1000Mbit verziók. Ha ilyet láttok akcióban, szóljatok
Sajnos láttam minden féle K-verzióban... -
junkpod
DoItYourself #30651 üzenetére
Ez végre egy jogos kérdés, kíváncsi volnék a válaszra. kene csinálni egy 1080 soros de 4k szélességű videót, amin 1puxeles vonalak vannak és lejátszani fhd tv-n leskalazva és zoomolva is.
envagyok
Sajna most kevesebb időm lett a babaprojektnek köszönheően , plusz a player cuccok is szinte kifogástalanul működnek.
Egyetlen gondom van csak:
Nálam 50hz-re van állítva a felület hogy kodiban ne váltson mindig tévézéskor frekit.
Viszont egy idő után a 24-es filmeknél 60hz-re kapcsol 24 helyett.
Újraindítás után jó.
Még annyi hogy nálam 24/7-ben megy a kütyü csak tv-t és az avr-t kapcsolom ki.
Nem tudom mi okozza. -
ttt
DoItYourself #30570 üzenetére
A videók alapján szaggat a sat. Persze lehet LE és tvahead-nél már nem ez a helyzet, de nekem nincs annyi manim, hogy berendelgessek próbára.
És még a KI-re nem is igen írogatják, hogy tud C-t - nekem meg az kell.
, no meg a pvr.
ttt
DoItYourself #30567 üzenetére
De sajnos gyenge. Mármint droid alatt a fellelhető videók alapján. KII-ből meg nem találtam gigabitest.
(Nekem kell a tuner ezért lett KIII. Sajnos jóformán ennyi a felhozatal, de érthető: ebben a tudásban még ez is olcsó. Felette az Enigma gépek vannak min. dupla áron - és akkor még keveset is mondtam :S ) -
Upo
DoItYourself #30541 üzenetére
Csicsóka
Olvassák Európa legmenőbb fórumát, és még magyarul is tudnak!
Ilyen kicsi a világ. -
Márton
DoItYourself #30438 üzenetére
Működik köszi, teszteltem.
A jellyfishes tesztvideók közül a 35mbps még ok, 40-től már meg-megakad.
Ami csak azért furcsa, mert pc-ről LE-re 8-10MB/sec-cel másolok, 8 alá nem megy.
Speedtest is 75-öt mér, elég tiszta az 5gigás sáv.
Azért 50mbitre számítottam volna. Mitől lehet? -
a2d2
DoItYourself #30436 üzenetére
Igen, én is ezzel kezdtem, de nem tudom megoldani hogy magáról a pendrive-ról bootoljon a kütyü.
Ha benyomom a reset gombot és úgy kapcsolom be csak annyit érek el hogy bejön ez az androidos recovery rész.
Ráadásul a zip-ekből is csak egyet tudtam frissíteni mert a többire valami file-signature-os hibát írt. -
Márton
ok, holnap
jó éjt -
Csicsóka
DoItYourself #30419 üzenetére
Ez is tökéletes megoldás, és akkor nincs akadálya az xfs használatának.
Tökéletesen kezeli az LE, az előző teszthez használt Adata USB 3 pen-t teszteltem ezzel is.
Hasonló eredményt hozott mint a korábbi ext2 teszt. Annyi előnye van az ext2-höz képest, hogy ez naplózó fájl rendszer, és jobban tűri a kínzást.
USB HDD esetén sem lehet ettől jobb eredményre számítani, vagy még ennyire sem, ezen teszt szerint csak 35MB/s volt olvasásban a 2,5" os 5400RPM-es Toshiba HDDKorábbi ext2 teszt.
LibreELEC-megogo:/var/media/Adata3 # flash-bench
Creating test file flash-bench.tmp of size 512MB.
Benchmark: Sequential read Limits: Total size: 512MB Duration: 60s
512.0MB processed in 12.69s (40.36MB/s), CPU: user 0.02%, sys 1.97%
Benchmark: Sequential write Limits: Total size: 512MB Duration: 60s
512.0MB processed in 26.32s (19.45MB/s), CPU: user 0.00%, sys 1.37%
Benchmark: Random read Limits: Total size: 512MB Duration: 60s
512.0MB processed in 40.31s (12.70MB/s), CPU: user 0.05%, sys 1.43%
Benchmark: Random write Limits: Total size: 512MB Duration: 60s
171.0MB processed in 184.65s (0.93MB/s), CPU: user 0.00%, sys 0.07%xfs teszt.
LibreELEC (community): 8.2.2.3 (S905.arm)
LibreELEC-megogo:~ # mount | grep Adata
/dev/sda1 on /var/media/Adata3 type xfs (rw,nosuid,nodev,noexec,noatime,attr2,inode64,noquota)
LibreELEC-megogo:~ # cd /var/media/Adata3/
512.0MB processed in 12.53s (40.86MB/s), CPU: user 0.00%, sys 2.00%
512.0MB processed in 25.59s (20.01MB/s), CPU: user 0.00%, sys 1.09%
512.0MB processed in 46.38s (11.04MB/s), CPU: user 0.01%, sys 1.47%
152.8MB processed in 170.48s (0.90MB/s), CPU: user 0.00%, sys 0.05%
LibreELEC-megogo:/var/media/Adata3 # -
Johnny198612
DoItYourself #30336 üzenetére
Lehet igazatok lesz a HDMI kábellel. Érintkezési probléma lehet ez, h néhány szál összetört a kábelben vagy ilyesmi? Vagy jobbat kéne vennem? Mire figyeljek?
Azon kívül, kipróbálom holnap a másik aljzatot a TV-n is és az erősítőn is.
Most átszaladtam pár beállításon és semmi.. Viszont elkezdtem kapcsolgatni a film beállításnál a passthrought, és kb. 8dikra egyszer csak átvitte.. ment szépen. Kapcsolgattam tovább, és megint eltűnt.Újratelepítést is szívesen megpróbálom más verziókkal ha más nem marad. De ez esetben a beállításaimat hogy tudom kimenteni, h ne kelljen mindent elölről? :S
A remote.conf-al sokat sz*vtam, azt tudom hol van, meg a keymap.xml, de mit tudok még menteni és honnan?Köszi ismét.
tobias40
DoItYourself #30284 üzenetére
Köszi ez alapján beállítottam...
Az erősítőn nem kell semmit állítanom Ő tudja hogy mikor milyen jelet kap és aszerint kapcsol,igaz?
Abszolut kezdő vagyok ebben de szeretném a lehető legtöbbet kihozni a rendszeremből.
Tudom hogy egy nagyon kezdő rendszer de nekem tökéletesen megfelel,nem vagyok audiofil..Kimenet konfigurációnál maradjon "optimalizált" vagy kell vmit állítanom?
Újramintavételezésnél is jó a közepes?A többit nem kérdezem úgyis beírjátok ha állítani kell.
Ez ügyben már többször nem teszek fel kérdést...(ha megkaptam a választ..
junkpod: amikor bekapcsoltam mindet egyszerre akkor is volt hang....
fecus: Ilyen fülesem van sztem a legbelépőbb szint de nekem megfelel...
Minstrel
DoItYourself #30164 üzenetére
Majd kipróbálom, amúgy egy sima egyszerű raidsonic icybox usb2.0 hdd házam van, nem megy alvó módba meg semmi ilyesmi.
zeon.hu
DoItYourself #30052 üzenetére
Az alkalmazás megvan, az nem akar működni.
robi12ster
DoItYourself #30023 üzenetére
Igen s905
- i7 8700/ RX6500/ 32GB DDR4/ 512GB m.2/ garancia/ ingyen foxpost
- AKCIÓ!!! GAMER PC: Új RYZEN 5 5600X +Új RTX 3080 +Új 32-64GB DDR4 +1-2-4TB NVMe SSD! GAR/SZÁMLA!
- Csere-Beszámítás! Akciós Gamer PC! R5 5500 / GTX 1070Ti Rog Strix / 32GB D4 / 500GB SSD
- AKCIÓ!!! GAMER PC: Új i5-14400F +RTX 4060/5060/4070/5070 +Új 16-64GB DDR4! GAR/SZÁMLA! 50 FÉLE HÁZ!
- Lenovo ThinkCentre M83 / i3-4130 / 8 GB DDR3 / 128 GB SSD / Win 10 + 1 év Garancia + Számla!!!
- Csere-Beszámítás! Olcsó Számítógép PC Játékra! R5 1500X / RX 570 8GB / 16GB DDR4 / 250SSD + 2TB HDD
- AKCIÓ! ASUS ROG Zephyrus GA403UV Gamer notebook - R9 8945HS 16GB RAM 1TB SSD RTX 4060 8GB WIN11
- MikroTik CCR1009-7G-1C-1S+ Cloud Router
- AKCIÓ! "ÚJ" Microsoft Surface 5 13,5 notebook - i5 1235U 8GB RAM 256GB SSD Intel Iris Xe IGP 27% áfa
