Utoljára frissítve: 2024.03.06.
Légy szíves olvasd el mielőtt kérdezel!
Az összefoglalóban sok helyen a fórumtársak hozzászólásai vannak belinkelve, vagy az ő információik alapján írtam meg, tisztáztam le az adott információt. Ezúton is köszönöm mindenkinek a segítséget!
Ra3
Ra3
blakey #23033 üzenetére
Ez jó hír, de úgy látom lesz még matekolás, ez a 8-as LE csinál pár olyan dolgot ami még zavar, pl. ha a háttérben megy egy yt videó, akkor minden menüben történő lépkedés, vagy gombnyomás egy pillanatnyi akadással jár, a régin ez nem volt, és itt zavar.
Akkor van olyan kiegészítő ami furcsán indítja a videókat (pl. retro), olyan mintha lefagyna, de aztán igazából csak tölt és végül elindul rendesen, ezt minden esetben megcsinálja, a régin ez se volt.
Kipróbálom ugyanezeket a legutolsó hetesen is, esetleg megnézem hogy 64 biten mit csinál, meg ki akarom próbálni azt is hogy előtúrom valahonnan a 7.0.2.007-et ami most jól megy és ráteszem a nagyobb-gyorsabb kártyára. Kipróbálok egy másik microsd-t is, esetleg pendrive-ot.
De majd csak a jövő hétvégén, addig megy szépen a régi rendszerrel.Még egy kérdés, azt be lehet lőni valahol hogy ne kapcsolja le a tévét ha lenyomom a boxot? Az előző ezt se csinálta, csak visszaváltott tévére.
darvinya
blakey #23010 üzenetére
Az a gond, hogy nagyon passzentos a doboz.
A 5mm magas hűtőborda és doboz között 1-1.5mm van, 70°C-nál már akadozik minden.
Emiatt nyáron félóra után használhatatlan volt a box.
Mikró termikus kapcsoló van bordán, s akkor kapcsolja be ventilátort mikor eléri a hőmérsékletet. -
Szoke1982
blakey #22912 üzenetére
Pont talàltam egy YouTube videot, amiben ugyanaz a jelenség van![1:28-30nal]
M.Moe
blakey #22701 üzenetére
Hálózaton keresztül, NAS-ról játszanám le.
Amennyiben a kibontás menüponból kiindulva betallózom a megfelelő képanyagot, akkor pillanatok alatt indul a film. A gond akkor van, amikor több tucatnyi fájlból kell kiválasztanom a filmet.
Arra gondolok, hogy a BD menüjével akad gondja a gépnek. Próbáltam menü nélkül, egyszerű és teljes menüvel is indítani a filmeket, de nem jártam sikerrel. -
Steady74
blakey #22550 üzenetére
Igen, elolvastam. Andorid alatt nézte a tesztelő, ezért voltam rá kíváncsi mit ír.
A hálóba is lassan bekerül egy TV, és mivel digi (lesz) a szolgáltató, a szervizesük elmondása szerint vehetek bárhonnan médiaboxot, és tudom nézni/használni a kábeles tv adásokat. Erre a Wetek Play 2 jó lehet?
Lacko66
blakey #22352 üzenetére
Azt hogy kell csinálni ?
\\LIBREELEC\Configfiles\autostart.sh
Itt van az autostart és ez van benne ami megszüntette LE 8.0.2e-n az invertált színt.
#!/bin/sh
echo 1 > /sys/class/amhdmitx/amhdmitx0/output_rgbTöröljem a teljes autostart.sh fájlt ? Vagy csak a szöveget belőle ? Ezek a parancssoros dolgok sosem voltak az erősségem.
kokopo
blakey #22339 üzenetére
Megvan a nyugom ezzel a tv-box-al [link] de eszrevettem hogy melegszik, igyhat eldontottem hogy szetkapom, es mokolok ra valami hutot. Nagyot neztem, hogy szetszedes utan nem 2 hanem 4!!! usb-je van, meg nemprobaltam ki, de fogom. Eleg erdekes
Bocs, nem valaszkent akartam
mihione
blakey #22320 üzenetére
Mert a samba fajlmegosztas nem mukodik normalisan valszeg a win10 miatt.Hol megtalalja a fajlokat hol nem.Upnp/dlna-val hasznaltam eddig kabellel osszekotve geppel,ott meg az asztali kodi volt a forras.Cachet hogy lehet a legegyszerubben uriteni?
Nyomorult baywatch filmet akartuk nezni vacsi melle de lehetetlen...amikor sikerult hozzaferni es lejatszani akkor meg a kulso felirat hozzaadasara diavetites lett es semmi gombra nem reagalt,ugy kellett lehuzni az aramrol -
krsanko
blakey #22228 üzenetére
gxl_p212_lg_nand.dtb ezt töltöttem le,ezzel együtt LibreELEC-S905.arm-8.2-8.1.5-C2.img.gz
Win7-es gépen keresztül másoltam át a remote.config fájlt a Configfiles mappába.
Valamit nem jól csináltam?
Ja és még valami,az eredeti Androidon lévő Kodi 16.1-en sem jön ki a DTS-HD Master,csak MoviePlayer appal,de azzal is csak a core DTS. -
bostone
blakey #22222 üzenetére
Elég sokat szerencsétlenkedtem a fogpiszkálós módszerrel. Néhány alkalommal jól jött volna ez a lehetőség, amikor a tv készülék pozíciója "mozdíthatalan" státuszt öltött és a rövidke hdmi kábel sem segített a helyzeten.
Más
Nandra telepített LE, mennyivel ad többet, az sd kártyás módszerhez képest?
Legutóbb egy class 10-es kingstont használtam erre célra. A média beolvasása legalább egy órán át tartott, vagy inkább több.
Droidon max 15 perc. -
Radomer
blakey #22170 üzenetére
Legújabbat 8.2.8.1.4
Ezek szerint elsőnek sikerült a repot frissítenem, és most elfelejtettem.
Olvastam az összefoglalót, de csak az első telepítésnél, és most kimaradt ez a lépés.
Overscan továbbra sincs bekapcsolva. Lehet a Denon erősítőm okozza a gondot. Majd még tornászok vele.
Imi1981
blakey #21924 üzenetére
Akkor melyik kodi forkban van benne? Mert ugye gyári kodival nem működik a freki váltás. Amúgy ebben a hsz-ben (#21859) beluudj beluudj kolléga is úgy írta, hogy a függőleges szinkronizálást kell letiltani és az összefoglalóban is úgy van.
Radomer
blakey #21724 üzenetére
Hát nem lett másabb a helyzet. A felbontást felismeri, de a képet túllövi minden irányban a Minix.
Denon házimozin keresztül megy a minix nem tudom ez problémát okoz-e neki.Tévén meg minden alap (16:9 és semmi overscan vagy ilyesmi).
Ami még furcsább, hogy ugyanaz a buildot feltettem egy másik pendrive-ra, és nem lehet nyelvet választani előtte pedig lehetett.
Technoman
rekop
blakey #21519 üzenetére
Kábelezésnek elvileg jónak kell lennie, ha a lejátszóból kihúzom a kábelt és átrakom a laptopba, ugyanebből a megosztásból simán másolok gigabittel oda vissza.
Most csináltam egy tiszta telepítést 8.1.1-el, de nem változott semmi. Ugyanúgy akad a 60mbps anyag, meg a 70-es jellyfish video is.
NFS-t nem akarom próbálgatni, másik két rpi smb-re van beállítva, és hibátlanul működnek FHD-vel, akkor inkább nem nézek 4K-t. Végül is 50"-on nem sok értelme van, de örültem volna azért ha működik.Pendrive-al nem tudtam kipróbálni, mert nincs most itthon, de max a tesztvideot tudom majd azzal, mert 128GB pendriveot nem vennék a teszt kedvéért.
Joshi
blakey #21483 üzenetére
Érthetetlen hogy az S905X-be miért 100-as lant raktak, visszafele fejlődik a technika?
Egyébként nem arról van szó hogy ne lehetne használni a 100-as lant, de azért akad olyan anyag amihez kevés lehet és az nagyon bosszantó tud lenni. Mondjuk valaki említette az USB3.0-Gigabit lan átalakítót, kérdés hogy kezeli-e a box.
azbest
blakey #21429 üzenetére
gondolom az eredeti nyelv is rétegigény, ezért összesen csak 1 alkalommal vetítik és azt is a hájpolt 3d-vel. Annó a marsit néztük meg így moziban. Viszont meglepődve tapasztaltam, hogy egész új filmek is felkerülnek már az előfizetős szolgáltatókhoz. 2016-osak is.Így otthon magam választhatom meg, hogyan nézzem
Bár 3d opció azt hiszem nincs ezeknél, de nyelvileg, feliratolag enyém a döntés. Tegnap néztem deadpoolt.. de hamar átváltottam angolra, mert magyarul teljesen másról beszéltek a szereplők.
Na de nem akarok sokat offolni. Enyhítő körülmény, hogy miboxon nézhettem volna, de a fránya chromecast mód még mindig beakad hbo go-val a boxon. Szóval chromecast2-re toltam át inkább.
Joshi
blakey #21423 üzenetére
Én úgy tudom, hogy mindkét szem más képet kap és az agy dolgozza fel az információt amit 3D-nek látunk. Tehát nem rak össze semmit a szemüveg. A sima 3D mozis szemüveg ugyan úgy használható az otthoni passzív 3D tévékhez(próbáltam), az IMAX-es szemüveget nem tudom hogy működne.
junkpod
Az aktív vagy passzív nem a megjelenitestol hanem a szemuvegtol függ, ha a szemüvegben van elektronika akkor aktív.
A moziban a két szemnek szánt képet két szinkronizált vetitovel, eltérő polarizacioval vetítik, a szemüveg is polarizált így mindkét szemnek csak a neki szánt képet engedi át.
A kolléga szellemkepes film élményét gondolom az okozta, hogy a vetitokon el lehetett állítva a polarizacio szöge. -
azbest
nem... inkább ne erőltesd, úgysem a topic témája. Ne haragudj, de teljesen fogalom nélküli vagy ebben a témában.
Vagy, nem a megfelelő kifejezéseket használod.
A passzív szemüvegnél a két lencse más polarizáltságú, így érik el, hogy a bal szem csak a bal tartalmat kapja, a jobb szem pedig csak a jobb tartalmat.
Az aktívnál felváltva takarja ki a szemeket, hogy csak a megfelelő jusson el oda, amelyiknek szánták. A tartalom is felváltva jelenik meg.
Voltak, vannak ilyen írások, topicoc a ph-n is.
Továbbképzés:[link], [link], [link]
junkpod
blakey #21416 üzenetére
De egy vászon van, szemüveg nélkül egybe olvad és a polarizált üveg takarja ki a felesleget.
Amúgy egyetértek, általánosan sz@r a mozik kép és hangminosege. Sajnos nem játszanak 2d eredeti hangosat sem.
Legutóbb végre találtam egy jó kepu és hangú mozit, de itt meg a film maga volt hulladék (majmok háborúja)... Marad a házimozi -
atirag
blakey #21354 üzenetére
Bocsánat rosszul fogalmaztam. Ha hdmi-vel kötöm össze a minix-et és lekapcsolok mindent és másnap be akkor a tv és az erősítő is visszakacsol,de nem tudom állítani a hangerőt a távirányítóval mert kirak egy képet ,hogy nem lehetséges funkció.
Ha bekapcsolom a minix-et akkor működik újra.Közben kipróbáltam így is és nem működik. Mármint ha a tv-be van dugva a minix. Így okafogyott lett az előző kérdésem
Így inkább vissza kötöm az erősítőbe és akkor legalább van hd hangom.
gg72
blakey #21293 üzenetére
Tudom, hogy "nem volna szabad", de így (nem) működik és az már a második S905X box, amivel ez van...
Sajnos az Arcam AVR400-ra már nem várható frissítés, így:
a) eladom és veszek másik AVR-t (hangminőségre nehéz lesz jobbat találni)
b) használom így és minden DTS-HD film elején rászánok pár percet, hogy hangsávok váltogatásával megjöjjön a hang
c) keresek olyan médialejátszót, ami jól együttműködik az AVR-emmel (de ez nem kevés időt és anyagi ráfordítást igényel, míg végigpróbálgatom őket)Amúgy kiróbáltam azt, hogy ne passtrough-ban adja ki a box (LE) a hangot, hanem PCM-ben, de olyankor meg csak hangos sistergést hallani, aztán az is helyrejön, ha ide-oda kapcsolgatom a hangsávokat. Szóval ez sem megoldás.
junkpod
blakey #21268 üzenetére
Szerintem még várjatok a telepítéssel a linkelt oldal piros betűkkel ezzel kezdődik:
These builds are for testing purposes for experienced users only. If you want a stable build, please use 8.0 releases for now.
Ha jól működik a rendszered akkor fölösleges a kínlódás, persze ha marha sok időd van
Én már leálltam a hirtelen telepítésekkel, mert nincs mit javítani (érdemben) a 8.0.2-eseken.
(meg azt sem értem miért 8.1-es verziók vannak a 8.2-es oldalon és 8.2-es mappákban, nekem ez zavaros
DoItYourself
Nem nagyon lehet kapni még S905D procis lejátszót, de már támogatja, szép.
Ez egy fontos infó, annak aki újfajta dobozt keres, és szüksége van wifire:
Supported internal WiFi chips: Broadcom (all), Realtek (all) and Qualcomm QCA9377. Other chips, e.g. 9082xs and SSV6051 are not supported because manufacturers show middle finger on every driver request.gery2123: topik összefoglaló 62g pontjában van leírva.
gery2123
Vajon 8.1 -et tudok rá frissíteni biztonságosan? A fórumban nem látom, hogy nem ajánlott
megvan:
"If upgrading from 7.0/8.0 builds remember to update the device tree!"
Na de akkor ez, hogy is? Berakom az update mappába a libreelec 8.2-t majd reboot és? Vegyek mi a memkártyát és írjam felül a .dtb?
atirag
blakey #21108 üzenetére
Köszi. Mac-et szeretném tükrözni nem a telefont. Arra is kell valami program?
Más. Talákozott valaki olyan hibával,hogy ha a minix kapcsolja ki a tv-t és az erősítőt akkor mikor a tv taávjával kapcsolom be a tv-t akkor utána nem tudom állítani a hangerőt a tv távjával. természetesen az erősítő bekapcsol,de mikor hangosítani szeretnék akkor ocsak egy áthúzott karika jön ki a tv-re. Ha átállítom tv hangszóróra akkor működik. Ha közben bekapcsolom a minix-et akkor működik egyből rendesen.
Hú jó bonyolult én is látom -
azbest
blakey #21113 üzenetére
Erre azért nem vennék mérget.
Régebben is voltak már próbálkozások, de két dolgon szoktak ezek elvérezni:
- mivel nem hivatalos, ezért nem minden működik. A világra nyitást sem fejlesztették bele, csak a régi 3 régió volt megcsinálva benne.
- Tartalmat böngészni lehet, hogy enged, de lejátszáskor hibát dobhat.
- Bármikor változhat az api, amit valakinek mindig karban kell tartani. De akár szándékosan is kizárhatják az ilyen kapcsolódást, mivel valsz sérti az előfizetési feltételeket is. De szimplán az is kizáró ok lehet, hogy nem mutaja a promótált tartalmakat, mint a hivatalos alkalmazások.
- A lejátszáshoz akkor is kellhet drm és hdcp, ami meg a box bootloader / fw része. Még csak mostanában hallani, hogy nyílt forrású drm megoldást fejlesztenek. Anélkül pedig vagy nem megy a lejátszás, vagy ha kikerüli az addon, akkor fellépnek ellene jogi okokból.Egyébként tényleg jó lenne, ha több alternatíva lenne az előfizetés használatára, de egyelőre még messze vagyunk attól.
Lacielvtárs
blakey #21068 üzenetére
Hát azért a popi vs le-t vitatnam
Kepminosegben is tudják ezek az appok azt amit a popi?
Lehet hogy ki fogom majd próbálni, bár maximalisan elegedett vagyok a popival (kopp kopp).
Eddig mindent vitt, egyelőre nincs okom lecserelni.
Épp ma cseréltem le a tapjat tuning tápra es hihetetlen de szebb lett a hangja, no es a kep minőség is javult.Ezek a 'kis' media boxok tényleg ennyire tudnak?
Beni2360: akkor jó, remélem annyira 'ismersz' hogy meg véletlen sem sértegetek
szabi__memo
blakey #21042 üzenetére
Milyen samsung tv-t használsz, melyik android rommal? Csatornaváltó, multimedia gombok mennek?
Vargalex:
Android alatt nincs libcec (mármint amit libreelec alatt annak neveznek), Amlogic cec van amit a chipgyártó bocsát az eszközgyártók fele. Az gyári az a hibás samsung-gal, aminek az igazi oka a samsung mert nem riportolja playback eszköznek a megfelelő gombokat. Ez egy 2 éve tudott hiba és a legfrissebb 6.0-s sdkban is jelen van sőt nem tudok róla, hogy a 7.1-ben módosult volna.
A libcec (libreelec alatt, valamint a p8 windowsos) megkerüli ezt (hogy normálisan működhessen a távkapcsoló). Android alatt is meg lehetne csinálni ha már az amlogic nem szeretné maga megoldani. -
a8l
blakey #20944 üzenetére
Hogy kell kodiban beállítani hogy lássa a nas-omat? Sehogy sem sikerül.
Nyitottam neki egy portot, de csak üres mappát lát. File kezelőből forrás hozzáadás, de bármit állítok be, üres mappát lát, csatlakozik hozzá, mert ha elrontom a ddns címet akkor hibát ír ki.Edit:
Sikerült, már látom a mappákat meg file-okat a telefonról kodiban. -
slecht
blakey #20786 üzenetére
Na ezt a hsz-t megköszönöm!
Egy ideje szenvedek én is a távval, mert a Lirc-est raktam fel én is, mondván az mostanában lett feltöltve, így biztosan frissebb, de visszaraktam a simát, és láss csodát működik a táv.
Mégegyszer köszi!!!
GT1 Ultimate LE-en, ha feliratosan nézek filmeket, minden felirat kiírásakor megdöccen a kép egy ideig, aztán folyamatosnak tűnik, aztán ha sokáig nincs felirat, majd újra jön egy, akkor megint döcög. Ez általános, vagy még be kellene állítanom valamit az LE-ben?
Még annyi, hogy teljesen mindegy milyen felirat típus. -
headhunter
blakey #20738 üzenetére
1080p verziót még megtudod nézni?
[link] (1. és 8-ik.)
720p-s Hi10p-t már az RK3229 is tudja, de a 1080p-t csak az RK3399-es MX player "szoftveresen"...
Ennyiért még nem is drága, aki sok japán animét néz Hi10p 720p-ben. [link], [link]
- Milyen légkondit a lakásba?
- Windows 11
- ASUS routerek
- Hálózati / IP kamera
- Elektromos cigaretta 🔞
- Mac mini (2023 with M2)
- Csere-Beszámítás! Akciós Gamer PC! R5 5500 / GTX 1070Ti Rog Strix / 32GB D4 / 500GB SSD
- AKCIÓ!!! GAMER PC: Új i5-14400F +RTX 4060/5060/4070/5070 +Új 16-64GB DDR4! GAR/SZÁMLA! 50 FÉLE HÁZ!
- Lenovo ThinkCentre M83 / i3-4130 / 8 GB DDR3 / 128 GB SSD / Win 10 + 1 év Garancia + Számla!!!
- Asztali PC , R5 5500 , 1080 Ti 11GB , 16GB DDR4 , 512GB NVME , 500GB HDD
- Update 06.26. Bomba árak 2025-ben is! Üzleti - Consumer laptopok DELL FUJITSU HP LENOVO
- Csere-Beszámítás! RTX Számítógép játékra! R5 5600X / RTX 3080 / 32GB DDR4 / 1TB SSD
- Apple iPhone 16 Pro Max - Natural Titanium - Újszerű - 1 töltési ciklus - 2026. 05. 13.-ig Apple gar
- MSI CreatorPro Z16P - i7-12700H, RTX A5500, értintőkijelző
