- A Samsung bemutatta az Exynos 2500-at
Utoljára frissítve: 2024.03.06.
Légy szíves olvasd el mielőtt kérdezel!
Az összefoglalóban sok helyen a fórumtársak hozzászólásai vannak belinkelve, vagy az ő információik alapján írtam meg, tisztáztam le az adott információt. Ezúton is köszönöm mindenkinek a segítséget!
cof
tomy86 #74032 üzenetére
A réz a legjobb választás. De azt hiszem, hogy 8 mm fér bele, kis faragással 10 is. Valami ultravékony kétoldalú gap pad, hogy minél gyorsabban elvezesse a rézhez a hőt.
A 60 C már teljesen jó ha megvan. Nem kell 30 C-re levinni.
Ez egy gyári hűtés, semmi modding. Mini MXIII. De van is súlya a cuccnak.
CoreELEC (official): 9.2.3 (Amlogic.arm)
CoreELEC:~ # cputemp
47 C -
cof
tomy86 #74026 üzenetére
Ez amúgy jól látom 2 db-ból van összerakva nálad is vagy csak a linkelt képen? Még lehet rajta húzni ha vesztek jobb hővezető képességű pad-et, DroidMester már linkelt sokszor. De van HA-n is láttam.
@nfsu17
A gyári pad ultra gáz, venni kell normálisat és akkor nem kell semmilyen ventilátor.Bár ha 60-65C-re sikerült lefaragni, 4K-n főleg, akkor nem is piszkálnám tovább. Jó az, nem kell, hogy 50 C legyen, az sem jó ha nagyon alacsony hőfokon üzemelnek.
Melorin
tomy86 #74017 üzenetére
Én is szétkaptam hamár ez a téma, és nem a csavar a probléma. Rossz helyen van a fémlemez. Ha odapróbáljátok a box alját, látszik, hogy épp a szélét súrolja a gap pad. Ha 180 fokot fordítok az alján akkor pont jó helyen érnének össze viszont akkor a fémlemezt eltartja a WiFi vagy BT antennája. Azt elgörbítettem oldalra és így már bepattan a helyére.
Ja és a video ne tévesszen meg senkit, a 4 tappancsot nem kell leszedni az aljáról ahhoz, hogy szétszedjük, nincs alatta csavar, csak pattintani kell.
Beni2360
tomy86 #73991 üzenetére
Megint megy a kedvencem: Az ötödik elem 4K és csak 48 c fokot mutat az ssh-n is. Szuper ez a ventis megoldás.
Suineg - És ajánlott is a telepítésnél hagyni angol nyelven a varázslót és utána választani ki a magyar nyelvet, mert állítólag valami gabeszt csinál ha az elején váltasz. -
tomy86
tomy86 #73982 üzenetére
Ha a bal felső sarokban akarod megjeleníteni, akkor a Custom_1109_TopBarOverlay.xml 61. sora után, ahol ez van:
<control type="label">
<top>60</top>
<label>$VAR[OSDSubLabelVar]</label>
<shadowcolor>text_shadow</shadowcolor>
<height>100</height>
<left>0</left>
<right>0</right>
</control>
másold be ezt:<control type="label">
<top>100</top>
<left>0</left>
<height>50</height>
<width>auto</width>
<aligny>center</aligny>
<label>$LOCALIZE[22011] $INFO[System.CPUTemperature]</label>
</control>
Persze előbb az eredeti xml-t mentsd el más néven vagy másold át valahová! -
Beni2360
tomy86 #73975 üzenetére
Igen tudom már a másik boxon ahol nagyobb kijelző volt már ott sem láttam.
Ezen megy egy kék foltot látok. nagy nehezen kivehető számsort éppen ezért nem érdekel.
Mire hazajöttem a vásárlásból álló helyzetben 58 c lett, most bekapcsoltam a ventit az én ventim az anya boxból ahol a HDD-k vannak kapja az áramot és 3 perc alatt már 46 c fok. -
tomy86
tomy86 #73322 üzenetére
Egyik megoldás sem vezetett eredményre, úgyhogy elengedem a dolgot. Ugyanazt a hdd-t áttéve egy s905-ös boxra gond nélkül végigmegy a szkennelés. x96 max+-on van hogy 5-6 perc után továbbmegy, de volt hogy fél óra után sem jutott túl egy mappán. Mindezt úgy, hogy az artist info local onlyra volt állítva, tehát nem kellett netes infókra várakoznia.
Beni2360
tomy86 #73319 üzenetére
Így már érthetőbb számomra.
Akkor mint írták az elnevezésekben keresendő a megoldás.
Gondolom a fájl struktúra fel állása meg van de az elnevezésekben lesz a hiba. Kérdés, hogy végül megtalált mindent? Mert ha nem akkor azért homokozik olyan sokat mert keresi a megoldást.
Videókhoz van nekem elmentve egy oldal de zenei dolgokhoz nincs. De olvastam, hogy Mp3-ra kényes a kereső.
A régebbi boxon nem jelentkezett ez a hiba?
Sajna akkor nem tudok segíteni. -
Beni2360
tomy86 #73307 üzenetére
Ha bele pofizhatok a frissítésnél van legjobban terhelve a proci, ezt olvastam egy hsz-ben. És mivel 72 c fokot írtál lejátszásnál ,ott lesz a bibi nézd meg frissítés közben SSH-n mennyi a proci hőmérséklete. Azt is olvastam, hogy melegedő ez a box. A hűtést kellene egy kicsit megvariálni. Arról is volt már itt szó.
Én nem szeretek teljes frissítés éppen ezért meg hosszú ideig eltart igaz nekem 13 TB HDD-m van. Van egy app ami kukucskál és ha valami újdonság érkezik rögtön szkenneli és beteszi a média tárba. De ne kérdezd melyik mert én töröltem mivel mindent megduplázott amikor elsőre elindítottam de biztos a tudatlanságom végett volt.
Sajnos még nem kaptam meg az enyémet (96 max Plus) így csak olvasatból tudok hozzá szólni. -
Véreshurka
tomy86 #72937 üzenetére
Nálam valamiért vacakol a vétel van, hogy 2-szer 3-szor meg kell nyomjam a gombot. Pedig tök jó kis távirányító lenne... Nálad (illetve aki még használ ilyet) minden ok? Most helyette egy Minix a2 lite-ot használkk, de egyrészt az nem világít, másrészt ahogy olvastam az újabb széria már tartalmaz valmi akksi kímélő üzemmódot és már ott is többször kell nyomni egy gombot
junkpod
tomy86 #72686 üzenetére
Ja hát ez elég különleges (kiadvány).
Ahogy az elején indult a beszélgetés nekem régen az volt a gondom, hogy a több lemezes kiadványok esetén a lemez számot kihagyta a sorba rendezésből. Tehát cd1tr1, cd1tr1, cd3tr1, cd1tr1... volt a sorrend.
Most megnéztem Kodi felület és Köré felület is jól listázza.
Értem a Te problémádat, de szerintem az annyira egyedi, hogy (ahogy írtad is) csak workaround megoldás van rá. -
dontibee
tomy86 #67603 üzenetére
Köszönöm tomy86!
Már megoldódott. De én Windows-ból nem látom a boxot, pedig egy hálózatban vannak. Minden hálózaton lévő eszközt látok, de a boxot nem. Lehet ott kell valamit állítani.
Mindenesetre a fájlt egy pendrivera másolva, szerkesztve, aztán visszamásolva a box-ra megoldódott a dolog.
Ennek pedig, nem is voltam tudtában, hogy elvileg Windows alól látnom kellene a médiabox és annak tartalmát, pedig sokszor jó lenne.Hálásan köszönöm a segítséget mindenkinek!
Mike88
tomy86 #57320 üzenetére
Sajnos itt elakad, hiába várok, nem történik semmi. Mennyi idő után "lépett tovább" nálad?
A kábel az házi barkács, de 4 különböző kábelből próbáltam már összerakni egyet és minden kombinációban összekötöttem már (értsd mindegyik volt már mindegyikkel összekötve), s minden esetben ezt a hibaüzenetet kapom, úgyhogy nem hinném, hogy azzal volna a probléma. Olvastam a te hozzászólásodat, az enyém nem így néz ki (pontosabban nem az enyém, ha az enyém lenne, már kidobtam volna!)[kép] [kép] . Kicsi hűtés? Ezen nincs is... -
cof
De aprócska a hűtése
Az én S905 gépemé nagyobb, a memóriákat is lefedi és még több év után is jól működik. Szuper kis gépek voltak ezek, Gbit LAN-al vennék de már sajnos esélytelen.
Igen, ha nem áll meg a folyamat hibaüzenettel akkor várni kell, de olyat is olvastam, hogy valaki ilyenkor nyomta be a reset gombot még egyszer és továbbment.
Csicsóka
Ejelhar
tomy86 #49133 üzenetére
Ahogy nézem wireless eszköz, elvileg ennek mennie kéne.
Ha viszont mégsem akarja az igazat, akkor nagy eséllyel a küldött bemeneti eseménykódokkal van gondja a CE-nek, mert -valamiért- rosszul azonosítja vagy egyszerűen ez ilyen.
Első körben ki kéne nyomozni milyen linux eseménykódokat küldenek a nem működő gombok, majd ezeket később át lehet szabni.
a.) a Kodi beállításokban (Rendszer->Rendszerinfó) ki kéne figyelni milyen IP-t szedett fel a box és ssh-val rá kéne menni (putty letölt, majd a boxra bejelentkezni, felhasználó: root, jelszó: coreelec)
b.) akár több ssh session-t is indíthatunk, kell is, mert az egyik csak a naplózást mutatja majd.
Először megmondjuk parancssorból a CE Kodijának, hogy részletesen naplózzon, így:
kodi-send --action=toggledebug
majd az egyik ssh ablakban folyamatában monitorozzuk az eseményeket, megnyitjuk a naplófile-t:
tail -f /storage/.kodi/temp/kodi.log | grep "LIRC\|HandleKey\|Window \|Activating window ID:"
(a putty kliensbe ha a föntit kijelölöd, akkor jobb egérgombbal be lehet az ssh ablakba illeszteni a clipboard tartalmát)c.) Majd nyomogatod a nem máködő gombokat és látod milyen billentyűkódokat kap a Kodi és az ő hogyan értelmezi, pl nálam ilyenek a nyíl gombok naplózva:
DEBUG: LIRC: - NEW 69 0 KEY_LEFT devinput (KEY_LEFT)
DEBUG: HandleKey: 169 (0xa9, obc86) pressed, action is Left
DEBUG: LIRC: - NEW 6a 0 KEY_RIGHT devinput (KEY_RIGHT)
DEBUG: HandleKey: 168 (0xa8, obc87) pressed, action is Right
DEBUG: LIRC: - NEW 67 0 KEY_UP devinput (KEY_UP)
DEBUG: HandleKey: 166 (0xa6, obc89) pressed, action is Up
DEBUG: LIRC: - NEW 6c 0 KEY_DOWN devinput (KEY_DOWN)
DEBUG: HandleKey: 167 (0xa7, obc88) pressed, action is Down -
Csicsóka
tomy86 #48681 üzenetére
A 3 méteres kábel végén volt már nekem egy USB Wlan adapter, ami AP módban ment, soha nem volt gond vele. Attól még lehet ez háklis erre, kíváncsi vagyok lesz e jobb ha rövidebb lesz.
Esetleg próbálj meg más, azonos hardver elemekből összerakott box FW-t letölteni. Nekem a MEGOGO boxra felment pont egy MXQ-Pro FW, mert eredeti nem létezik hozzá, és egyszer kinyírtam az U-boot-ot rajta.
Itt is vagy a harmadik FW sikerült. Ezzel a burning tool-al nem kellett lábakat zárogatni, egyből elindult a flash. Wifi, LAN, távirányító nem volt, mert a megogo gigabites, és RLT wifi, de így már lehetett rá LE-t tenni, és dd-s mentésemből vissza ment az eredeti rendszer. -
mexel
Ez inkább a rossz fw miatt van. Ha klón abox akkor nehéz fw-t találni, fotó alapján próbáld.
Én most egy Alfawise H96pro+ al szenvedek. Érdekes a darab. USB burning tool látja, megvan hozzá a jó firm ( 2 is) 100%-ra felírja, de a box nem indul.
CE és LE nem indul el rajta, az usb-re nem is olvas rá.
Az emmc lábai voltak már piszkálva. Elképzelhető hogy valamitzárlatosra vágtak, vagy valami baja lett és ezért produkálja ezt?
Normál esetben ha a Burning tool látja akkor már kell annyi életnek lennie benne hogy a CE vagy LE-nek mennie kellene ( persze ha egyáltalán ránézne az sd-re vagy penre)
De hiába írom fel a rendszert rá akkor sem semmi.
Egyszer elindult a recovery de belefagyott, azóta semmi. -
Csicsóka
tomy86 #48673 üzenetére
Pedig a rádugás után, azonnal hallatszik a tipikus USB csatlakoztatási hang, majd indul a folyamat.
Ezt a burning tool-t használom, amit jó 2 éve módosítottam, akkori leírás alapján, a mac_ether.ini-t kellett bele másolni, és még valamit amire már nem emlékszem. Ha ezzel sem megy, akkor mást ötletem nincs.. -
Csicsóka
tomy86 #48618 üzenetére
Igen, jól érted. Nem kell reset gomb, se emmc láb összezárás. Több mint két éve megvan már ez a doboz nekem, és számtalanszor tettem újra az FW-t főleg az elején amikor OE drótozással foglalkoztam. Csak ezeket a lépéseket csináld meg amit leírtam, és jó lesz. Itt írom a 3. bekezdésben miért nem megy a meglévő reset gomb.
Csicsóka
tomy86 #48597 üzenetére
Ez az írás csak akkor működik, ha LE/CE alól él a rendszer, elindul a box ezek egyikével. Ha nálad totál halottnak tettei magát, csak az USB-s flashelés a megoldás. Mielőtt még eMMC láb zárással próbálkoznál, próbáld meg így, nekem az MXQ Pro boxon a flashelés elindult így, mindenféle egyéb macera nélkül.
- Táp ne legyen bedugva a boxba.
- Burning tool, elindít, firmware img betallóz, majd start megnyom.
- USB A-A kábel egyik vége a gépbe bedugva, a másik vége a hátsó, különálló USB bedug, ekkor azonnal elkezdődik a fw írása, ha kész stop megnyom. -
cof
tomy86 #48600 üzenetére
Amit az előbb linkeltem csak update, kicsomagolva a rar-t csak egy *zip fájl van benne. Ez már *img: [link].
Így kerestem, van jó sok: [link]
Mondjuk reset nélkül nem tudom mire jutsz, bár nekem más fajta box-om van de csak úgy ismerte fel a PC ha nyomtam a reset-et és közben dugtam be az USB kábelt: [link]
-szabi-
tomy86 #47397 üzenetére
Mint fentebb (#47388) írtam szoftveres megoldást keresek.
USB burning tool képes feltenni egy android img-t, szóval csak lementést kellene megoldani.SZERK:
(#47393) Imi1981
Ne rágódj rajta, végül nálam is visszakerült az LE.
Mókolni én sem tudtam, de találtam már elkészített távirányító konfigot, mégis visszatettem LE-t.
Ráadásul a jövőben még kevesebb távirányító támogatás lesz.
Ezzel az iránnyal CE csak egy szűk szaki közösség játéka lesz.
- Nintendo Switch
- Iqos cigaretta
- Amazon Kindle
- Xbox tulajok OFF topicja
- Goddess of Victory:Nikke
- Asztali PC , i7 11700KF , RTX 3070 Ti , 32GB DDR4 , 512GB NVME , 2TB HDD
- Asztali PC , R5 5500 , RX 5700 XT , 16GB RAM , 256GB NVME , 1TB HDD
- Mac mini (2023 with M2)
- Belépő GAMER PC! i3-13100 / RX 6600 XT / 16GB DDR4 / 512GB NVMe / 600w!
- ÚJ HP EliteBook 840 G8 - 14"FHD IPS - i5-1145G7 - 32GB - 512GB SSD - Win10 - 6 hónap Garancia
- Bomba ár! Dell Inspiron 15 5578 2in1: i7-7GEN I 16GB I 256SSD I 15,6" FHD Touch I Cam I W11 I Gari!
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ryzen 5 5600X 16/32/64GB RAM RTX 5060 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- DELL Thunderbolt Dock - WD19TB modul 02HV8N (ELKELT)
