- Huawei Watch GT 2 Pro - egyszerűen gyönyörű
Mielőtt hozzászólásban feltennéd a kérdésed olvasd el a Témaösszefoglalót, a Téma tudnivalókat vagy használd a keresőt.
Az esetek nagy többségében megtalálható a válasz!
mihellers56
Pécsi gyerek #33096 üzenetére
Tényleg, köszönöm! Csak mindig a AMD épp aktuális oldalát dobja be, régen úgy volt h csak lefelé görgettem a lap aljára és ott vtak a régebbi verziók, most nem találom, köszi az okosítást!
Kvg
Pécsi gyerek #32850 üzenetére
590 tudáshoz képest sokat eszik. Vega 56 szépen be lehet állítani 180W ra 1600Mhz alulról súrolja. Drágább mint egy 590, gyorsabb is nem kevéssel.
ncc1701
Akkor ne végy 2080Ti-t, mert az biza 280W körül eszik maxban.
@raubisoda: Ha bírja, akkor hogyne.
Televan74
Pécsi gyerek #32856 üzenetére
Elnézést nem személyeskedni szerettem volna,ha te így érzed őszintén sajnálom.
Egy lassan 3 éves architektúrát ami akkor sem volt fogyasztás/teljesítmény bajnok,összehasonlítani a konkurencia friss ropogós nagyon jó fogyasztási értékkel rendelkező kártyájával, nem sportszerű.Főleg nem a saját topikjában.
SECTORnooB
Nem?
Pedig a nagy számok törvénye diktál, akkor jó ha sok! Sok mag, nagy órajel, nagy fogyasztás.
Viccet és a fogyasztást félretéve nagyon jó ez az 590-es az általam sokat játszott játékban (BFV) alig teljesít rosszabbul mint a pajti 1660Ti-je.Mondjuk érdekes,hogy több tesztben a teszterek 1660Ti és nonTi OC-zása mellett nem méltóztatják a Polaris zabigyerekét "beoptimalizálni" és mindenhol full alap 1545-1560GPU és 2000Mhz ram órajeleket látni,pedig azért nem kell sokat varázsolni,hogy 2250-1640Mhz-n működjön a ketyere, minimálisan nagyobb fogyasztással.
Öreg Polaris nem vén Polaris.
Én átszűrném még a 7nm-en! -
Televan74
Akkor a Polaris kártyák nem a te világod. Mást a konkurenciától nem ajánlgatunk a topikban.
SECTORnooB
Pécsi gyerek #32848 üzenetére
Ezért a pézért van 590 is már 3 játékkal, közel azonos teljesítménnyel mint a nonTi 1660,bár az RX mindent is felzabál.
partyzan12
Pécsi gyerek #32845 üzenetére
Boltból lenne vadonatúj
67eft -
Mycielski
Pécsi gyerek #32785 üzenetére
Igen, abszolút. A kártya hibáival megpróbálok együtt élni... vagy majd kirakom a falra, és teszek alá egy feliratot valami hasonlóval: "Emlékszel? Használtat inkább ne..."
Most egy kicsit le fogok állni a HA-val, több mint valószínű... Ez volt az első mellényúlás, és remélem az utolsó is!
A vicc az, hogy az illető, azt írta, hogy ne fenyegessem, holott semmi ilyesmit nem írtam... Mindegy, többet ér az idegrendszerem mint ez -
HSM
Pécsi gyerek #32656 üzenetére
Nagy kínlódás rátenni egy gyári BIOS-t...
Amúgy ahogy nem bányász kártyát is lehet venni széthajtottat és megkíméltet is, meglepő (?) módon bányászottakkal is ez a helyzet.
Hát ja. Normál esetben én azon a véleményen vagyok, hogy mindennek annyi az ára, amennyiért sikerül eladni, de az elmúlt időszakban látottak alapján szerintem konkrét csalásnak minősül, ha valaki elhallgatja, hogy a kártya bányászott. Ha pedig a bányagépet nem lehet eladni normál játékos kártya áron, akkor tessék ezt férfiasan tudomásul venni, és engedni az árakból.
kisza25
+1
nrg_52
Pécsi gyerek #32558 üzenetére
Nekem 470,de nekem sem. Pont azert erdekel mit nem vettem eszre.
Silεncε
Pécsi gyerek #32524 üzenetére
Megvettem az itx-et. Az a baj a full hosszú kártyákkal, hogy valószínűleg nem férnek be a mostani házamba, azt pedig nem terveztem most cserélni. A 1050-ről most ez is egy nagy ugrás lesz valszeg, örülök is neki, mint majom a farkának (főleg hogy a division2 meg a dmc5 is érdekel, de pénzt nem adtam volna értük)
Csak a 400W-os Hexa+om elbírja
kisza25: sajnos az AMD most csak ezt tudja tenni, leviszi a padlóra a kártyák árát, hogy vigyék. Az 580 is jó lett volna, de azt már nem bírná a tápom sem, illetve az se fér be a házba
nrg_52
Pécsi gyerek #32273 üzenetére
En se.
Mark21
Pécsi gyerek #32070 üzenetére
A helyzet az, hogy holnap a másik kártyát egy amd-s lapba kipróbáljuk, ha nem megy akkor vissza lesz adva... Csak érted, nem úgy adta el, hogy másnap eltűnik a tag, főleg, hogy munkahelyre mentem érte stb...
HSM
Pécsi gyerek #31935 üzenetére
Kicsit átesel a ló túloldalâra. A Nitro+ 580-nál pl. már annyi elég, hogy a referencia órajelű BIOS-t állítod be.
sb
Oké, érthető. Én se állítgatok már... csak kéne. de már nincs idő és inkább frusztrál.
Most azért bemászott az agyamba, hogy nv-ről váltanék, mert megérné... csak zavar a perf/W. Az meg sajnos gyárilag nem megoldott egyiknél sem, muszáj lenne állítgatni.
Épp ezért gondolkodom még rajta.ON: 4xx-re 5xx bios-t flashelve van valami hátrány/előny? Vagy mi értelme?
sb
Pécsi gyerek #31928 üzenetére
Pedig itt relatíve sokat lehet nyerni vele.
Akár erőben is. Szvsz érdemes nem csak az árcédulát nézni, hanem így is javítani kicsit a teljesítményt/fogyasztást. -
HSM
Pécsi gyerek #31924 üzenetére
Beállítás kérdése. Jól beállítva gyorsabb és takarékosabb is az 580.
hobizoli
Pécsi gyerek #31921 üzenetére
heavygrip
Pécsi gyerek #31803 üzenetére
az lesz, bár ha megveszem az új cuccokat,akkor megy vissza ebbe a konfigba a táp,az apuval elbír.
zovifapp111
Pécsi gyerek #31645 üzenetére
Hát kinek mi a tökéletes. Nekem nagyon "kínai"
Rezonáló ventiház, kikandikáló vezetékek, itt-ott egy kis sorja. Biztos vannak szebben összerakott darabok is, de nagy álltalánosságban érződik rajta a "jó lesz ez így". Viszont nagyon jól húzhatóak, olcsóbbak mint más műhelyből származó társaik és nem utolsó sorban nem használnak csavarmatricát
badcoy
Pécsi gyerek #31613 üzenetére
Az jó, mert tápot nem cserélek az tuti
HSM
Pécsi gyerek #31408 üzenetére
Annak idején kipróbáltam egy kétmagos Pentiumon, mit tud a 280X Toxic-om. Még a Valley bench is dadogósan ment, mást inkább nem is erőltettem.
Ezzel szemben az Rx560-asomon (de még a HD7770-en is) vajsimán tudtam az erős CPU jóvoltából pl. BF4 multizni, StarCraft 2-zni (nyilván nem max grafikán). Más játékokkal sem volt gond, amiket hébe-hóba kipróbáltam rajta.
Én is hoztam méréseket, linkeltem mások mérését, még a 60 FPS-hez is kevés egy olyan CPU. Ez pedig elég soványka szvsz, ennyi azért minimum illik egy ilyen kategóriájú GPU alá.
Szóval, ha engem kérdezel, jó esetben megvan mindkét oldal, GPU és CPU is. Ha valamelyikre nem marad pl. pénz, akkor választhatsz, gyenge CPU-val kevés FPS esetenként durva laggolásokkal, vagy gyenge GPU-val gyengébb grafikai beállításokon, de jó sebességgel. Én 100X inkább az utóbbit preferálom.
Polllen
Én a Division-nel játszottam G4560 + 1050ti-vel és I5+RX460 2GB-tal is. Utóbbi stabilabb fps-t hozott. Ez alapján én nem tennék a G4560 mellé 1060-t bár biztos sok olyan játék van, ahol jól működik ez a páros is.
HSM
Pécsi gyerek #31402 üzenetére
Ez így elég gyenge, hogy nem raktak oda viszonyításként egy erősebb CPU-t... Plusz semmi nem látszik így abból, hogy az alulméretezett CPU milyen "szép" ingadozásokat (mikrolaggokat) tud produkálni. Én inkább javasolnám ezt a tesztet: [link]. Itt minden szépen látszik.
Jópár címben még a 60FPS sincs meg átlagban a G4560-al, egy Pascal Titan kártyával... A minimumok meg...Szóval, szerintem ez édeskevés.
A saját tapasztalatom is az sajnos, hogy lényegesen jobb egy gyengébb GPU erősebb rendszerben, mint fordítva. (A mostani hatmagos 4Ghz-es X58 rendszerem megjárta egy HD 7870XT, egy HD 7770, egy Rx560 és most egy Rx580 is.) A képminőséget, ezáltal a GPU terhelését általában sokkal jobban testre lehet szabni, mint a játék CPU igényét.
Kicsit meglepő ez a teszt, mert a számokból elég jól látszik, hogy az 1050 Ti felett a Sniper Elite 3 kivételével mindegyik játék legalábbis vegyes limites, a konklúziókban meg erről nemigen ejtenek szót. Az viszont igaz, hogy egy 570 / 1060 3G általában hoz értékelhető előrelépést, még ha nem is futja ki magát.
Dilikutya
Pécsi gyerek #30660 üzenetére
Na jó, van az a hűtés. Anno az Asus RX550-et már megbántam a szabályozhatatlan folyamatosan pörgő hűtőjével, a Sapphire RX570 a Battlefield 1-ben is halkabb mint az az RX550 a Windows alatt.
De két 580 között olyan nagy különbségek nem lehetnek, még azt is meggondolnám, levegyem-e a ház oldalát. IT-s vagyok, de már a saját gépembe is utálok belematatni. -
amdxp2
Pécsi gyerek #30655 üzenetére
Köszi a segítséget, akkor marad
(#30656) HSM: Köszi neked is a segítséget, még megfontolom
Speed®
Pécsi gyerek #30431 üzenetére
Úgy szeretem, amikor nem tud a háttérről valaki és így alkot véleményt..
Konkrétan arról beszélek, hogy kitalálta, majd ő beirkál a hirdetések alá. -
Ugyanaz az eset, mint a garanciális meghibásodás, mindig csak az ír akinek elromlik. A többi 100ezer ember meg nem, ahol jol mukodik. Felejtsuk mar el hogy a banyaszkartya csak sz@r lehet. Hardverapron az elado vga kartyak 90%a banyaszott. Nagy reszevel nincs is baj.
füles_
Pécsi gyerek #29365 üzenetére
Volt egy idő amikor rohadt olcsón mentek a 4 gigás RX 570-ek, többen is ekkor vettük a kártyáinkat. Amikor én vettem, akkor 50 euróval volt drágább a 8 gigás, ha jól emlékszem, nekem annyit nem ért meg.
diegho
Aki csak single player botozik annak lehet kell, másnak nem igazán.
#40729088
Pécsi gyerek #29200 üzenetére
Hát ez igazán kedves tőled . Az a helyzet hogy ez fórum tudtommal és azért írtam ide kérdéseimmel mert itt vannak hozzáértő személyek akik tudnak válaszokkal szolgálni. Az én gyerekkoromból fiatalkoromból kimaradt a számítástechnika a gémelés . Felnőtt koromra gondoltam összerakok valami gépet amivel tudok munka mellett szórakozásképpen játszogatni. A nevemben ugyanis a 85 a születési dátumom és igen beismerem hogy 34 évesen hülye vagyok néhány dologhoz , és itt kerestem a válaszokat , ha ez zavar akkor sajnálom cimbora
Pécsi gyerek #29174 üzenetére
Ez most nem kérdezés volt csak elmondta újra nekem is hogy mit szeretett volna megtudni.
#40729088
Pécsi gyerek #29178 üzenetére
Köszönöm viszont kívánom kellemes ünnepeket
#40729088
denko
Pécsi gyerek #28768 üzenetére
Igen, igen, ugye vannak is kalkulátorok, ott kijön kb 350W, Csak arra akartam célozni hogy elbírja a táp a srácnak a vga-t
Speed®
Pécsi gyerek #28668 üzenetére
Jó ideje vannak akciók, igazából csak szét kell nézni, ha kő valami
jambiyya
Pécsi gyerek #28573 üzenetére
jambiyya
Hmmm...pont azért választottam, mert dicsérték...vagy figyelmetlen voltam?
Van pár ember itt akinek feltétlen adok a szavára és persze még több olyan, akinek nem, de a keresővel szűkített találatokban ha szinte csak negatívum van, akkor az felejtős (nekem). Pont ezért nem vettem MSI Armort, pedig a Gaming X meg milyen frankó.
Ma este megizzasztom majd, ígérem!
● Hozzászólás előtt olvasd el!
- Milyen autót vegyek?
- Nintendo Switch 2
- Formula-1
- Horgász topik
- Xbox tulajok OFF topicja
- Így nézz tévét 2025-ben: új ajánlások, régi szabályok
- HYNIX 2GB DDR3 RAM eladó
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ryzen 5 9600X 32/64GB RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- AKCIÓ! Lenovo Legion Slim 5 16AHP9 notebook - R7 8845HS 16GB RAM 512GB SSD RTX 4060 8GB Win11
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone i5 14400F 32/64GB DDR5 RTX 5060Ti 8GB GAMER PC termékbeszámítással
