- 8300 mAh, maradhat?
AMD Radeon™ HD 7730 / 7750 / 7770
Gainka
kriszpontaz #10492 üzenetére
8600 gt-röl válotttam 7750 re volt hogy tátva maradt a szám, ég-és föld
(de rájöttem hogy nem elég nekem) van rá vevő igy azt gondoltam ki pótolom és veszek nagyobbat (7790), e miatt nézegetem én is a teszteket már egy jó ideje, de lehet nem lesz ebből semmi. Idén beújítok egy uj alaplapot, egy uj tápot meg egy procit és kalap kabát, vga-t meg majd.
Vissza térve, amit meg éri venni az gyenguska vagy gyenge minöségü hütés van rajta, ha a jobb hütéssel nézem akkor már nem sokkal drágább a nála 30%al erösebbet de azon gyenge hütés van akkor már abból egy olyat kéne amin normális hütés van de arra már nincs pénz, ipon pcx ph teszt you tube stb stb stb
áhh kiborító -
Lacccca87
kriszpontaz #10488 üzenetére
Ebben cska 1 bökkenő van mégpedig hogy nem cska a memória bustól függ a sávszél, hanem az órajeltől is és inkább arra mentek most rá. Megfelelő órajelen szerintem profitálhat belőle a 7790, habár a 2 gb ot én is soknak tartom a reálisabb olyan 1,5 lenne amivel optimálisan tud gazdálkodni.
WP14
Köszi, akkor várom továbbra is a 8XXX-as sorozatot
DeadMeat
kriszpontaz #10008 üzenetére
40k-ban van összesen a két kártya nekem.Egyiket megjelenéskor 25, a másikat decemberben vettem 15k-ért.Nem volt nagyon más alternatíva ennyi pénzért, bf3 szépen skálázódik vele/lük, szóval azt mondom megérte.
csucsu21
kriszpontaz #9644 üzenetére
rendben köszönöm a válaszokat
djculture
kriszpontaz #9547 üzenetére
Ja csak a tuning mint olyan döglött, az új powertune funkció kitudja mikor járatja maxon a beállitott órajelet.
embe
kriszpontaz #9509 üzenetére
Nem rossz befektetés.
Lacccca87
kriszpontaz #9481 üzenetére
Tule (írásban nem vagyok biztos), egyik első és legrégebbi ATI partner.
westcoastog
Powercolor-é azt hiszem.
>Deego..
kriszpontaz #9466 üzenetére
Én 1440x900 on használom.
Crysis 3 high graf. 40-50 fps.
Tomb Raider Ulltimate 39-5 fps.És 60° fölé nem ment.
>Deego..
kriszpontaz #9464 üzenetére
Bizony, csinos darab.
dragonfx
kriszpontaz #8930 üzenetére
sejtettem hogy a 7850et kiviszika piacról.
mivel az 1 és 2 gigás közt nincs különbség gyakorlatilag a szériát akarják ezzel nyugdijazni.rájöttek tul jora sikerült a 78xx széria.tul angy az ugrás a 7770hez képest. -
oliba
kriszpontaz #8897 üzenetére
Nem jobban, mint a GCN. Persze várjunk még meg pár tesztet, hogy "hiteles" legyen
Sanyi19 : AMD procikon rosszabb a RE6. Meglesek majd egy másik tesztet is.
#88920576
kriszpontaz #8755 üzenetére
Az annyira halk?
Szeretem a csendet. -
#88920576
kriszpontaz #8753 üzenetére
Ismerem a sapphire-t, meg szeretnék is (habár ugyancsak 7750), de nagyobb a hűtése, és a kártya hátoldalára kanyarodó rész akadna a procihűtőmmel.
Eagle16
kriszpontaz #8604 üzenetére
Na most már megnéztem hogy van ez bekötve. Ritkán turkálok a gépben és van hogy elfelejtem hogy raktam össze
Szóval van két molexem a PCI-E átalakítóból. Az egyik molex a tápra van kötve, a másik vége bele van dugva a 14cm-es venti molex-ébe, de az nem szokványos molex, hanem ilyen kétoldalú. Az egyik vége apa, a másik vége meg anya. És akkor ez is rá van dugva a tápegységre.
Lényegében akkor rá van dugva mind a kettő ág, ahogy kell, csak az egyik csatlakozónál közbe van iktatva a ventilátor csatlakozója, ami kétoldalú molex, nem tudom a pontos nevét.
Eagle16
kriszpontaz #8598 üzenetére
Én is erre gondoltam, ha mondjuk valami 7850-esem lenne akkor lehet hogy adódott volna probléma belőle, de a 7770 ugye 5W-tal fogyaszt afelett, amit a PCI-E sín le tud adni, szóval nem csinált belőle problémát.
Nekem olyan egyértelmű volt amúgy, az egyiket a tápra dugom és akkor a másik azért van rajta hogy pótolja azt a kiesett molex csatlakozót...szerintem így is lehet értelmezni.
Eagle16
kriszpontaz #8596 üzenetére
Valószínűbb a 128 bit, hogy értelmes szinten maradjon az ára.
Szerintem egy végletekig tuningolt 7770 fölött lesz a teljesítménye egy kicsivel, tehát mondjuk +25% egy alap 7770-hez képest nagyjából. És akkor még nem veszélyeztetné a 7850 pozícióját sem.Amúgy mindig is sejtettem hogy én valahogy furán kötöttem be a 6 pines táp átalakítót
[link]Nekem csak az egyik vége van a tápra dugva, a másik végét meg az elülső 14cm-es ventihez kötöttem.
Nem hinném hogy durva hiba lenne, mert eddig nem volt vele gondom, a 9600GT is így ment 5 évig.
Meg amúgy is, 2 hét múlva jön az új táp amin már lesz alapból 6 pines PCI-E táp, addig már kibírja. -
gerisz23
kriszpontaz #8551 üzenetére
köszönöm a válaszokat!néztem képeket csak egyiken se látszott.nincs ilyen csati a tápomon,remélem adnak is hozzá átalakítót,vagy veszek hozzá külön
urbi73
kriszpontaz #8531 üzenetére
Hát szerintem nemcsak én játszok BF3 multit 7770 -nel , vagyunk egy páran .Nemcsak kártya függő ,hanem kel alá egy jó 4 magos proci is ,meg 8GB memória . Az hogy milyen beállítással ,az nyilván nem a legmagasabbat jelenti.De 1920 x1200 ben közepes beállítással akadás mentesen megy jelenleg ,nekem elég.
#23123200
kriszpontaz #8376 üzenetére
De ez az egy program van eddig amit nem szeret. Meg 1 hónappal ezelőtt még semmi gond nem volt.
Arkennys
kriszpontaz #8316 üzenetére
Hát végülis jogos amit mondasz. A konzollal csak az az egy bajom, hogy azt csak játékra lehet használni, pedig az nekem pl a géphasználatnak jó ha 25% át kiteszi.
Egy kártyára is nehezen jött össze a pénz, így nekem sajnos elérhetetlen marad.
Viszont aki megteheti, sokat játszik, és szeret kontrollerrel szórakozni (ez rám nagyon nem igaz, Tekkenen kívül nem szoktam használni máshoz), és akinek telik rá, annak jó vétel, hiszen nekik is találták ki.
Gstyler
Szerintem sem olyan vészes, ebből az árból nem raksz össze egy ilyen kvalitású pc-t.
Persze ettől függetlenül maradok a pc-nél -
oliba
kriszpontaz #8303 üzenetére
Mark 11 má' régi
madkiller
kriszpontaz #8262 üzenetére
Akkor elkezdek gyűjteni egy 7770re
Arra kellene, hogy a Crysis 3 menjen 1280x1024be high/very high beállítások mellett.
4k-s téma jelenleg nem érint. -
Macka
kriszpontaz #8211 üzenetére
De újonnan vettem, pécsi kiskerben.
Én is vinném vissza azonnal, de szerintem nem a VGA a hibás, mert csak átmeneti megoldásnak vettem. Vettem egy MSI 680 Lightning-ot IPON-ban, ami megjött, betettem gépbe, friss win7, de Unigine, 3DMark, BF3 alatt a "képernyőillesztő..." és a "hardwer device removed" üzenetekkel kidobott, 3 különbözö driverrel. Persze azonnal ment vissza garba, most várok.
Ahhoz nagyon balfasznak kellene lennem, hogy egymás után 2 VGA szarjon be. Előtte 7970-em volt, ami üresjáraton 99%-on ment, annál, aki megvette, hibátlan.
A Saitek RAT 5 egerem néha nem reagál a "nagy" gépre kötve, laptopon hibátlan.VGA- nincs másik monitor, HDMI, Displayport egyaránt csinálja, de néha.
Érdekes továbbá, hogy az új 3DMark, az új UNIGINE hibátlanul lefut, pedig az terhel.Szóval ugyanaz a konfig, 3 különböző VGA, és egyik sem hibátlan. Szerintem alaplap, de várok IPON-ra, hogy mit mondanak. Egy hete van náluk a 680.
Embe: naná, hogy hibátlan, tőlem vetted...
Amúgy ahhoz képest, hogy nem egy high end vga, elégedett vagyok vele. Gyári OC-s, 1100 Mhz, de maxra 1150 jött ki belőle.
MrBrook
kriszpontaz #8221 üzenetére
indítom a tesztet aax8
Lacccca87
Futtasd ablakban, elvben nem befolyásolja az eredményt.
Eagle16
kriszpontaz #8169 üzenetére
Úgy már valószínűbb.
Az enyémben persze nincs benne az hogy elég régi a tápom és a hatásfoka szerintem 70% körüli, de jövőhónapban cserélem valami modernebbre és akkor azzal is spórolok valamennyit.
PeL
kriszpontaz #8161 üzenetére
AMD procik elég sokat esznek, plusz nem ismerem azokat hogy van e power saving módja. Gondolom leginkább a proci miatt olyan magas az idle fogyasztás
Szerk.: meg látom 3 HDD is befigyel, gondolom az is számít pár wattot
Janou
Nem tudom.
Én ezt mértem.
Idle: bekapcsolás után miután betöltött minden.
Full load: Játék közben. -
dragonfx
kriszpontaz #8145 üzenetére
9600gt.ről egyértelmű jó döntés volt.a dx11 miatt pláne. de látod pont beletrafáltál 2 kolléga itt utánad pont ilyne cipőből ugrott.
elnézve a konfigod a vaporx kb annyit fog nyomni mint az én eredményem.nézd mega listába.
azért 11be lenne mit javítanom de ha nincs fesz nincs gpu tuning.
vagy tán el kéne égetni és gari más márkára kicserélni....ennyit nem ér
betegphiu
kriszpontaz #8151 üzenetére
én raktam a 9600-os nyákjára is egy ventilátort szívóra,úgyhogy szarrá lehetett húzni,akkor 100W fölött evett,ha jól emléxem.
és 7000-ért tudtam csak eladni,kicsit sajnáltam is.. -
Arkennys
kriszpontaz #8148 üzenetére
Hát, 1GB os 7850 pl teszt alapján olyan 190 wattot kajál maximum meg, nekem pl egy 450 es táppal vidáman elvan a rendszer, a gyártói oldalon írt táp igény mint mindig, igencsak túlméretezett a rosszabb hatásfokú tápok számításba vétele miatt.
betegphiu
szia.
én pont 9600 Gt-ről váltottam 7770-re.
ég és föld a 2 kártya.bár a 9600gt is szerintem egy eltalált darab volt,szépen vitte C2-őt is elég magas beállításokkal.7770-ahhoz képest egy erőmű. -
Eagle16
2,5x gyorsabb a HD7770. Nekem is 9600GT volt előtte, úgyhogy megnéztem mindenféle tesztet. Szerintem új játékokban akár 3x gyorsabb is lehet, mert a GCN azért elég szépen megy az AMD-s játékokban.
embe
kriszpontaz #8062 üzenetére
-15 hsz-el visszább.
AMD Radeon HD 7730 / 7750 / 7770
- 28nm GCN mikroarchitektúra
- DirectX 11.1 támogatás
- 128 bites memóriabusz
- ZeroCore Power
- 47 / 55 / 80W-os TDP
- Milyen nyomtatót vegyek?
- Samsung LCD és LED TV-k
- Synology NAS
- Megjött a Razer DeathAdder egerek legfrissebb nemzedéke
- Eredeti játékok OFF topik
- Xbox Series X|S
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T490s - i7-8GEN I 16GB I 256SSD I 14" WQHD HDR I Cam I W11 I Gari!
- AKCIÓ! ASUS Z97-A Z97 chipset alaplap garanciával hibátlan működéssel
- Konzol felvásárlás!! Playstation 5, Playstation 5 Pro
- Bomba ár! Dell Latitude E6400 - Intel P8400 I 3GB I 160GB I 14,1" I Intel VGA I Garancia!
