- 200 megapixeles zoomkamerát sem kap az S26 Ultra?
- Youtube Prémium és ChatGPT
darál0w #10911 üzenetére
Illetve a C2-s 965BE 140W TDP osztályba van sorolva, míg a C3-as már 95W, tehát kevesebbet eszik, kevésbé fűt.
(#10916) leonel: Scythe meg a Coolink egyformán kiváló ventik, amelyik jobban tetszik. Ha már a Scythe hűtőn Scythe venti van, akkor legyen még egy Scythe venti.
asdddsa
darál0w #10899 üzenetére
Rálóg a jumperre a vga hűtője.
Most 3080mhz-n nézem 220-as bus-al, ht,nb 8*- ra vissza osztva a ram meg 5.33-ra.
42-43C°-osak a magok a kupak pedig 50-en, enyhe moraja van a mugennek a többi venti meg teljesen le van szabályozva, olyan 26-27 fok van a szobában. Feltekert ventikkel pedig 41C° de úgy elég dúrván van hangja
Ahogy látom így stabil, úgyhogy megyek feljebb. -
asdddsa
darál0w #10897 üzenetére
Ha én azt tudnám
Volt egy MINI-ITX-es lapom gigától az is ezt csinálta csak az könnyebben megjavutmost egy ASUS van az nem csinál ilyet igaz azon nem Realtek van. Lehet jellemző ez a gigákra
, pedig megszerettem őket az évek alatt
Az a baj lusta vagyok belekezdeni az oc-ba megint, mert ha clear cmos kell akkor ki kell venni a vga-t ami mostmár még rosszabb a mugen miatt
, amúgy 220-on még ment 225-ön clr cmos kelett neki.
asdddsa
darál0w #10796 üzenetére
Elvileg van egy kis hangja de ha le tudom szabályozni nincs gond
Ezt a konfigot úgyis csak akkor használom, ha szukség van a teljesítményre
(játék közbe úgyse hallom, de ha nem játszom, akkor se baj, ha halk), ha nincs akkor ott egy mini-ITX-es konfig amivel a villanyszámlát kímélem
Jelentkezem ha meg a mugen és alapfeszen meggyilkolom a gépet
és köszi a segítséget
asdddsa
darál0w #10790 üzenetére
Csak igazad volt
, de ahogy látom a ramok a határon vannak gyárilag.
Lapkakészlet tulajdonságai
Alaplapi lapkakészlet AMD 790X, AMD K10
Memória időzítések 6-6-6-20 (CL-RCD-RP-RAS)
Command Rate (CR) 1T
DIMM3: GeIL CL7-7-7 DDR3-1333 2 GB DDR3-1333 DDR3 SDRAM (7-7-7-24 @ 666 MHz) (6-6-6-21 @ 571 MHz)
DIMM4: GeIL CL7-7-7 DDR3-1333 2 GB DDR3-1333 DDR3 SDRAM (7-7-7-24 @ 666 MHz) (6-6-6-21 @ 571 MHz)1333Mhz-n mennek 1,5V-n CL 6-ba így érthető, hogy mért nem bírták a tuningot.
Már több mint 25 perce megy a prime és nem hibázott.
Mivel ilyen időbe nem lehet felmenni így neki esek -
whatnot
darál0w #10715 üzenetére
Más vonalon indultam el.
Megnéztem a termékkódot és csekkoltam a gyártó honlapján a specifikációt: [link]1.425V-ot ír maxnak, úh. rögtön indítottam is újra a gépet és beraktam az 1.4V-ot fixre + órajelet visszavettem 3750MHz-re, mert tudtam, hogy a 3875-öt nem bírja.
Szerencsére a 3750 stabil. Mindjárt 6-7 fokkal alacsonyabb értékeket mért a HW Monitor mind cpu (49-50), mind core tempre (60). -
whatnot
darál0w #10704 üzenetére
De a te processzorodat kisebbre is tervezték. A 955BE max. feszültsége 1.475 a gyártó szerint. Amúgy teszteltem korábban és a 3875MHz a normál 1.4V-on újraindul.
Kupakhő? A normál cpu hőre gondolsz? Végül is mindegy, alapvetően én is inkább a maghőket nézem és vissza is vettem az 3920MHz-ről a gépet, amit bírt is stabilan 1.475V mellett, csak hát a magok elérték a 70 fokot prime alatt. Most a max. 67 fok.
Colos1
darál0w #10675 üzenetére
Eszembe jutott valami, ahogy megláttam, hogy a RAM -jaid 1000 MHz -n mennek. (Remélem ezt most néztem be
) Néztem régebben egy tesztet, ahol egy pofa 1333 -as RAM -ot próbált, különféle NB frekvenciákon. 2000-2600 -ig gyorsult a RAM, majd 2800 -on lassult. Angolul volt, én meg úgy nem tudok, de én a diagramokból azt vettem le - és az ésszerűség is ezt diktálja, bár nem értek hozzá -, hogy az L3 teljesítménye függ a RAM frekvenciájának, és az L3, azaz az NB frekvenciájának az arányától. Egy 1333-as RAM esetén 2666 MHz-es NB freki mellett gyakorlatilag szinkronban menne az L3 és a RAM. Szerintem ezért lassult 2600 felett. Nálam 2000-2600 -ig csak azt vettem észre, hogy 2000-2200 -ig jobban gyorsult, mint 2400-2600 -ig. 2800 -on nem próbáltam ki, mert nem akartam 1,2 V fölé menni az NB feszültséggel.
Ha a fentiek igazak, és neked 1000 MHz -n megy a RAM, akkor az NB=2000 a jó érték. Vagy 3000 MHz
Colos1
darál0w #10673 üzenetére
Akor valszeg az a gond, hogy a magok is húzva vannak 3400 MHz -re. Ha jól emlékszem, a szorzóállítást már tényleg nem szereti.
Mellesleg nálam, ha az NB=2000, akkor a RAM olvasás az Everest szerint 7600 MB/sec és a Win7 élményindex=7,4 vagy 7,5, már nem emlékszem. Ha az NB=2600, akkor Everest szerint 8600-8700 MB/sec, a win7 meg 7,7 pontot ad, és a játékok, valamint a memóriaigényesebb alkalmazások érezhetően gyorsabbak.
Most nézem, neked Athlonod van, ami nem tartalmaz harmadszintű gyorsítótárat. Mivel az NB növelése ezt gyorsítja, nálad ezért hatástalan.
Igen, az NB fesz 1,175 V.
1,1 volt az alap, de ott nem ment 2600-at, csak 2400 -et. -
whatnot
darál0w #10662 üzenetére
Most stabil a rendszer úgy, hogy mindent auto-ra állítottam (kivéve PCIE, az fix 100).
Próbáltam megnézni, hogy mekkora feszt kap a ram, de összezavarodtam.
Itt egy screen: [link]
AMD Overdrive-ban mem vddq 1.6V, de HW Monitorban VIN1, ami sejtésem szerint a ram fesz., az 1.5V. Akkor most melyik?
Oké, HT frekvenciát majd később visszaveszem és megnézem az északi hídét.HT vs. NB-re figyelek, de BIOS írja, hogy ha alacsonyabb NB-t állítok be, akkor ő automatikusan át fogja állítani egyébként is.
whatnot
darál0w #10657 üzenetére
No megnéztem.
Az a helyzet, hogy pontosan a szorzók beállításával vannak gondok. Ugyanis ha megtalálom mondjuk a procinak azt a sebességét, amit elbír és erre állítom a ref clockot, akkor ugye erre emel minden mást. Ha pedig a szorzókat visszaveszem, akkor könnyen meglehet, hogy alacsonyabb értékeket kapok, mint alapórajellel.
Ez most kifejezetten a ramnál izgat, mivel 1333MHz-es (Corsair) és most a ref órajelet 235MHz-re rakva 1566-on ketyeg... Nem fogok-e kárt tenni benne?
Amúgy úgy beállítva az órajelet, hogy 3840MHz legyen a cpu, fagyott a rendszer még prime előtt (most 3760-on van). Na most ez az ~3920-hoz képest, amit az AMD Overdrive stabilan hozott nekem, egyelőre nem látom a biosos piszkálgatás előnyét, sőt. -
whatnot
darál0w #10653 üzenetére
Az nem pálya, hogy állandóan a maxot eszi a proci, ezért a bios-os szorzóemelés szóba sem jöhet.
Ref clock: ha nem muszáj, nem terhelem a többi hw-t. Persze ha semmi veszélye nincs a többi dologra nézve, ill. a cpu-ra nézve sem kockázatosabb, mint a szorzóemelés, akkor belenézek. -
Zyelor
darál0w #10622 üzenetére
A hő nem lehetett sok, mivel mielőtt rányomtam a startgombra 40 fokos volt. Aztán startgomb és resetelt.
A feszen nem emeltem (és a továbbiakban sem akarok). 1,35 V azthiszem.
Jah igen, C2 stepinges prcoci.Kicsit más. Van egy Aerocool RS9 gépházam, ahhoz adtak 6 db ventit. Az egyiknek így 1 hét működés után ilyen kerregő hangja van (mintha a bicikli küllői közé egy fadarabot dugnánk... Nem olyan vészes és igazán jól csak akkor hallani ha ráhajtod a fejed. Csak sajna nekem ilyen hülye fülem van, hogy alleriás az efféle zajokra. Valaki valami ötlet?
Zyelor
darál0w #10608 üzenetére
Akkor ez normális ilyenkor? 32 fok van a lakásban egyébként.
De legalább 2400 RPM-et ki szeretnék hozni abból a ventiből, kicsi tuninghoz, de az valamiért nem akar összejönni... =(
Múltkor 1920 volt 100%-ra állítva most meg 1820... Sehol nincs 2500... De hogy most még a múltkorit sem éri el... fura... -
JoolsNOS
darál0w #10593 üzenetére
Eddig megtévesztett a neve ezért nem is használtam
De a Linxről is +5 foktot írtak. Bár ezt most inkább nem akarom kipróbálni(mármint IBT-t), mert az idle 40 fölött van ebben a bazi melegben.
(#10596) tibi72: Mindig figyelj ilyen esetben ha gyári hűtős verziót akarsz akkor oda legyen írva: boxos verzió
whatnot
Zyelor
darál0w #10557 üzenetére
Háát a gyári csak ilyen aluminium bordák és egy ventilátor, aki feltette nekem azt mondta, hogy ez azért jobb, mert van benne réz is...
Ilyen netnél meg ilyesmiknél meg játékoknál nincs is gond a hőmérséklettel akkor kb. ilyen max 60on tetőzik (most pl. épp 47 fok).
De a Prime (normál frekvencián) meg a CPU teszt a 3D MARK-ban felvitte 70re ill. a fölé...Sürgősen beszerelem valahogy azt az Acrtic Coolingot csak az a baj, hogy nincsen keret az alaplapomon... (lol?)
Roland06
darál0w #10533 üzenetére
Állítottam!
Segítséget kérnék még abban,hogy
CPU Voltage - 1.332V -volt és ezt állítottam 1.200-ig (ez alatt már fagyott)
A helyzet az , hogy alap járaton nem változott a hőfok! (most 45fok körül van) viszont
terhelés alatt nyertem kb. 5fokot.
CPU/NB voltage
CPU VDDA voltage
Ezekhez nem nyúltam!! (nem tudom mik) Kell állítani ezeken is?Jaaaa! És a paszta csere is megvolt a procin!
- Autószerelők, autószerelés
- Napelem
- Gurulunk, WAZE?!
- ASUS routerek
- Azonnali játékos kérdések órája
- Bluetooth hangszórók
- Intel Core i7-8700K 6-Core 3.7GHz LGA1151 (12M Cache, up to 4.70 GHz) Processzor!
- Ryzen 7 8700G /// Új, csak kipróbált // Számlával és Garanciával!
- AMD Ryzen 7 5700X3D - Új, 1 év garancia - Eladó!
- Intel ES Core i5-3470 4-Core 3.2GHz LGA1155
- Intel Core i9-14900KF 24-Core 3.2GHz LGA1700 Box (BX8071514900KF) Processzor! BeszámítOK
- DELL PowerEdge R730xd 26SFF rack szerver - 2xE5-2680v3 (24c/48t, 2.5/3.3GHz), 64GB RAM, 10G, H730p
- Új! HP 230 Vezetéknélküli USB-s Billentyűzet
- Új és régi konzolok Okosítása/Softmodoloása, és Szoftveres szintű javítása - RÉSZLETEK A LEÍRÁSBAN
- BESZÁMÍTÁS! MSI B450 R7 7 5700X 32GB DDR4 512GB SSD RTX 2080 8GB Fractal Design Define R5 FSP 750W
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte A620M R5 7600 32GB DDR4 512GB SSD RTX 5060 Ti 16GB Zalman i3 NEO Enermax 650W
