- Új Trónok Harca telefon érkezik
bacsis
Közösségépítő
nandon
Nem hagyott nyugodni a dolog... eredmények:
1,3V 400MHz
idle:29W
load:36W1,6V 400MHz
idle:31W
load:45W1,8V 400MHz
idle:31W
load:48W2,0V 400MHz
idle:32W
load:51W2,0V 550MHz
idle:32W
load:57W1,8V 550MHz
idle:31W
load:53WAmint látszik a fentiekből, az üresjárati össz-energia felvételt nem befolyásolja jelentősen a magfesz és a frekvencia...,a terhelés alattiakat annál inkább! Bár egy táppal történt mérésekből messzemenő következtetéseket nem illik levonni!
Nagyon érdekes... 2Volton 600MHz-en instabil volt, újraindult többször! Viszont 550MHz-en elég volt neki 1,8V is. A stabilitását még nem teszteltem ennek a beállításnak, csak az UT2003 Demo-t futtattam kb. 10 percig!
neduddki: Úgy bizony azonos az érdeklődési kör... 9550 LowProfile? Az kircsi lenne...! Meg tudod nézni pontosan milyen is? Még visszatérünk rá... -
Sokan támadják azt a kijelentésemet, hogy Samsung-ból wincsit azt ne. Ez magán vélemény! Igaz, hogy midnen gyártónak megvolt a maga szar szériája, de szerintem a Samsung-nak több van ilyenből. Ma Hita és a WD a befutó nálam.
Sajna ennél több ötletem nincs, esetleg itt tedd fel kérdésed! Hdsentinel biztos szívesen válaszol kérdéseidre. Elég komolyan küldi. Már csak ezért is gondoltam megveszem a progit. -
Ezt a kérdést sztem inkább itt tedd fel!
Addig is:
-Hard Disk Sentinel letöltése innen, majd elindít és végignézeget.
-Ha a sentinel nem visít, hogy fos a wincsi, akkor ajánlott egy defrag progit futtatni, itt nézelődhetsz, nálam a MyDefrag volt fent, annak idején és tetet a dolgát, innen le is töltheted. De rengeteg másik progi is létezik érdemes körülnézni.re: (#9354) Ranagol_5
majd utánanézek mi a felhozatal elvileg lesz valami -
bacsis
Közösségépítő
majd amikor sikerül az igényeimnek megfelelően bekonfigolni a DELL-t de ahhoz most egy kicsit nektek is segíteni kéne!
Tuningolni szeretném a vasat, de a setFSB sem tud mit kezdeni a géppel, se pedig a speedFAN... megnéztem az órajelgenerátort, ICS9250BF-12 ez egyik progi adatbázisában sincsen... rá googliztam, de minek...
Arra gondoltam még kéne próbálgatni más progit is, hátha valami netán ismerné... van esetleg ötletetek mivel kéne megpróbálni?
esetleg ha órajel generátort cserélnék jutnék valamit előrébb?
neduddki! te ezen csodáljkozol hogy megnőtt rá a kereslet? azaz addig rendben van hogy ezen csodálkozol, na de pont ebben a topicban? -
Badman 4ever
Na de mi is legyen az első hozzászólásban?
Szerintem a Próba topicba legyen beírva, ha van ötlet, azt ha kész, lehet kérvényezni a változtatást.
Ezenkívül lehetne nyitni baráti klubos topicot a Logout Lokálban, elvégre van már szinte mindenkinek baráti klubja, de oldschool gépkedvelők kedvelők topicja még szerintem nincs. -
neduddki
HI!
egy szerencsed van hogy nemko borlnak erre regi oreg oktatoim, ugy rugtak segbe aki m ki emrte ejteni a szjjan hogy robbanomotr hogy csak aduan tulparjan birtka imaszni avizbol:-)
udv
neduddki
p.s. lagfort sebessrg alaljan van normal kopogass es orbbanaso eges, na most ha rbabasno az egen gyorsan intezi az egesz belso tartalmat:-)))
neduddki
HI!
aszem 30w idle volt az elso cel /az elso nyomtatoszerver az p2-400 az ~36/48w csusztataott le a torkan/, utanna 25w a vegen mar 20w-ra tettem, ez egyellore megvan, rmenykedtem hogy picopsu-val meg cf-vel a full gazt tom 20w ala vionni, /de mar a mltkori vias kor is kicsit kiabrandito volt (persze mso tnem leelm:-( )/ de most aszem akar a msotani p3 is esejjes akar erre si foleg ha az 550 cserelodik az 533-ra, sajna a msi voltmodbol ugy tunik nem lesz semmi:-(
udv
neduddki
bacsis
Közösségépítő
bacsis
Közösségépítő
neduddki
HI!
didyman csomagtartojaban van egy 850es duron, hameg nem zuztak be akocsit, a 950est elcsereltem egy 533/133/256-os p3-ra az 1.3-as mekkondolom nem kell me futeni massal akarsz:- )))
udv
neduddki
p.s. akkor vastrg kapcat tekerj a gumicsezmabamert tenyleg messze van:- )))
bacsis
Közösségépítő
úgy hogy teszel bele másik ramot tápot procit meg VGA-t és ha ugyanúgy szar...
a t-mobilos netet bedugod magának feltelepíti magát és már megy is.. ha nem, akkor csinál magának egy meghajtót, amit ah megnyitsz lesz benne egy setup.exe szerűség, azt elindítod felrakja magát, restart és már megy is.. szal max legnehezebb helyzetben is egy exe-t kell elindítanod és megy -
bacsis
Közösségépítő
fene tudja mióta volt úgy öszegyógyulva a hűtőbordával
az megvédte az idő vasfogától
Más! Skacok! De főleg Penyus! egy régi játékot keresek, kb 15 éve nem játszottam vele, talán mégtöbb így az emlékeim nagyon hómályosak...
Szóval nem tudom miért de úgy emléxek, mintha egy csirke fejjel kellett ugrálni ilyen kis csíkokon, azokon pattogott az a fej. Volt amelyikre ha ráugrottál, akkor kezdett összemenni, majd végleg eltünt, meg volt olyan is, ami ilyen vizes volt. és ha azon ugráltál akkor így mindíg csobbant egyet.. hát kb ennyi az emlék
képbe van valaki? ha nem, akkor lerajzolom, hogy hogy is nézhetett ki, hátha úgy -
Brand gép, az alaplapnak nincs neve.
Egy belső hp-s kóddal talál valamit csak a google, de infót nem találok róla jumper szinten.
Ez a kód a d3153-69001.
Biosra meg csak annyit írnak rá hogy award vagy ami, illetve phoenix. De itt ez is saját, házon belüli...volt is vele szenvedés hogy lássa a 4gbos hdd-t
- Intel Core i9-13900 24-Core 3.0GHz LGA1700 (36M Cache, up to 5.60 GHz) Processzor!
- AMD Ryzen 5 3600 BOX - Új, 3 év garancia - Eladó!
- Intel I5-8600K / Beszámítás OK!
- AKCIÓ! Intel Core i7 7700K 4 mag 8 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- AKCIÓ! AMD Ryzen 7 3800X 8mag 16szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad P52s - i7-8GEN I 16GB I 512SSD I Nvidia I 15,6" FHD I W11 I Cam I Gari!
- Microsoft Surface Laptop 5 13.5" i5-1245U 16GB 256GB 1év garancia
- ÚJ Asus TUF Gaming F17 FX707 - 17.3"FHD IPS 144Hz - i7-13620H - 16GB - 1TB - RTX 4060 -3 év garancia
- Samsung S23 Ultra 8/256GB Állapot: 10/10 6 hó jótállás!
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 mini 256GB Midnight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3043, 94% Akkumulátor
