AMD FX processzorok topikja
- AM3+ tokozás
- Nyolc, hat, vagy négy mag
- DDR3-1866 RAM támogatás
- Szorzózármentes modellek
miresz
Borokafa #5902 üzenetére
Hi!
Na összeállt a második(LAN) Bull rendszer is. Nagyon tetszik a "kis" FX4100. A 6870-et mindenhol fullon hajtja,ha lehet hinni az MSI Afterburnernek. 1,2V-on viszi a 4,2ghz-t (ez tetszik a legjobban
) és Prime alatt 40C'-ig megy fel a hőmérséklet a régi PH II-es hőcsöves gyári hűtőjével. Hangja semmi,mivel a ventillátor cserélve lett rajt.
Az alaplapban is pozitívan csalódtam pedig nem egy csúcs. Asus M5A78L-M LE 760-as chippel. Ez az egész egy NZXT Vulcan házban van ami igen csak jó mATX ház.
Jah és rendszer Win8 ami baromi gyors lett bullal.
Ricsiii1992
Borokafa #5584 üzenetére
A 125W-os TDP osztály (96W-tól 125W-ig) tetején a 8150 ill. 8120 lehet.
Ha terhelve 96W-ot eszik, akkor is a 125W-os osztályba teszik. Szerintem messze van a felső határtól, elvégre sokkal hűvösebbek, mint a 8-magosak.beszereltem a 2*4GB Crucial ramokat. Szuperül mennek duálban, egyelőre 1333-on. 1600 szerintem még menne, de igazából nincs értelme felhúzni szintetikus tesztekbeni +1-2%-ért.
BF3 multi képes 5,5GB-ot felzabálni 1920-ban 64fős szerveren -
Bali27
Borokafa #5509 üzenetére
Köszi a választ.. Akkor szerintetek végül is mit érdemes bekapcslni? Mert amit küldtél abban van 1 ilyen mondat.. De nekem ez a 2 alapbol be volt kapcsola.. Szóval nem értem...
Ez a megjegyzés..
" Az ACPI és az APM nem használató egyszerre. Közülük a később betöltött magától kilép, ha észreveszi, hogy a másikuk már működésbe lépett." -
AMD!4ever
Borokafa #5160 üzenetére
Igazábol alapon voltak az Nb és a Ram,csak a szorzóval játszottam,és miután 4ghz már sok volt akkor kezdtem finoman az "fsb"-t állitgatni.
Viszont azt nem értem Hogy a játékok 4ghz-en se fagynak ki órák után se... csak a buzi prime hibázik., az számit itt hogy pl gta4ben a proci terheltsége kb 50% csak? hd4850 miatt,meg a szar optimalizálása miatt gtanak.
egyébként baromi jó fut minden game igy is. -
Whysperer
Borokafa #4901 üzenetére
Komolyan mondom i5-m volt 2500-s ,de az fele ennyir enem vártam mint ezt az FX-et. Tisztára már annyira várom h,ogy teljes AMD configom legyen! Már Azon töröm az agyamat ,hog ymilyen házat kellene venni ,hogy beférjen a 14-es CPU hütő ,de piros lámpás ventik legyenek benne 8)
(#4901) Borokafa oksa megfogom.
Whysperer
Borokafa #4857 üzenetére
De jó látod . Én eddig azt hittem ,hogy az sandyknél ugye bár fix a memórisa sebesség és a szorzót állítod itt meg a Fx-nél a memória sebességét emeled! Mielőtt vissza olt pár meber. Igen folyamatosan olvastam amit írtok ,de nem volt tiszta számomra mi az az NB meg mmi a más memória sebesség stb.
De akkro ha veszek egy 1600-as 2x4 gb-ot ebbőla crosairból akkro hagyjam 1600-on vagy 1866 max és NB-t emeljem? Ha jól értem
Malibutomi
Borokafa #4679 üzenetére
Ez a kupakhő vs. maghő engem is érdekelne, ugyanis én mindig a maghőt néztem, a programok is jórészt azt mérik(coretemp, amd overdrive stb). Nemrég pont az asrock topicban irtam, hogy pl nekem a magok 4GHz-en 53-54 fokosak, a lap meg kupakhőt mér ami 10 fokkal több kb 63 fok, és throttlingol emiatt, kikapcsolt thermal throttlinggal meg simán megy.
MontyCrew
Borokafa #4688 üzenetére
a Heatkiller, az elég jó minőségű vízhűtés alkatrészeket gyárt, azért is ilyen az áruk, és minden a hőleadó radiátorokon múlik, hogy mennyi és milyen van
blokkok között maximum 6-7 fok eltérés lehet. Nekem már adott a vízhűtő rendszerem, csak nekem még a sandyn van, amit nemsokára vált egy kisebb amd, amire külön blokkotk ell majd venni, ami hasonló lezs mint a kollégáé
Meg sokan az elején nem azért rakják össze a vízhűtést, mert annyira jó. PL az én első rendszerem sem volt kimagasló teljesítményű, viszont már akkor annyira dizájnosra sikerült megcsinálni, hogy a számítógépem nem csak számítógép volt, hanem a szobám egyik díszítő eleme is,, mostanra már eléggé jól megcsináltam, ugyanis ha valaki ebbe belekezd, egyszerűen lehetetlenség abbahagyni, mert az a halk més hatékony működés, ami a vízhűtéssel párosul az valóban leírhatatlan. Nemrégiben kellett tápot cserélnem, mert már idegesített a hangja,, 2 Teljesítményben is nagyon jól szerepel, majd ha meglesz a pirosak egyik procija úgy is posztolok hogy mit sikerült kihozni milyen melegedéssel
Nagy átalakítások lesznek a napokban
Ha erre jársz nyugodtan betérhetsz megnézni
Bocsi az OFF-ért
kovsol
gyurczy
Borokafa #4488 üzenetére
Oké, nyilván az új ár és a -25% között van valahol az igazság, de 2 rugó? Direkt nem akartam konkrét lenni, nem üzletrontás vagy kötözködés a cél, csak nem értem. 1 hetes és? Az 1 éves X6-om már csak X5, mert elfogyott az egy év alatt? Használati értéke, tudása ugyan olyan, mint mikor a doboza felbontásra került, mégsem adnak érte annyit, amennyit. A nem új az nem új. Ez kicsit olyan, mintha a nejem csak kicsit lenne terhes. Vagy az, vagy nem. Vagy nem?
Persze érthető az álláspont, meg lehet venni máshol. A tapasztalat azt mutatja, hogy az ember tartja egy kicsit, aztán úgyis esik az ára (kivéve, ha nem szól bele az árfolyam, és nem felfelé megy minden), és végül a "kikiáltási" ár alatt megy el az árú esetleg olyan összegért, amit más a hirdetés felrakásakor valaki beajánlott már. Ha ez valami lélektani dolog, akkor oké, ilyenek nálam is játszanak, de ezek nem is logikus dolgok nálam sem.
miresz
Borokafa #4442 üzenetére
Áhh,jó hogy itt vagy. Írtam az ASRock supportnak,hogy csinálhatnának egy olyan biost,amiben tudjuk állítani a turbó órajel feszültségeit is.És ne az APM lője be automatán. Kíváncsi vagyok mit válaszolnak Eddig pozitívan álltak a dolgokhoz.Mikor kértem tőlük beta biosokat küldték e-mailba mindíg.
miresz
Borokafa #4388 üzenetére
2400-hoz 1,225V 2600-hoz pedig 1,3V És milyen lapra gondoltál? Nálam a Fatal1ty 990FX Professional-ba is annyit ment a 6100,mint ebben. De a Fatal1ty-t nem ajánlom,mert 3-ból 3 hibás volt. (hangkártya mindegyiken,ill sípoltak a tekercsek rajt alapon is)
miresz
Borokafa #4382 üzenetére
Memória most nálam 1866Mhz ha úgy méri,hogy nem megy a turbo tehát azt írja mellette,hogy 3200Mhz stb... akkor nálam is 23K körül van,de ez ennyi is szokott lenni.De ha 4500-at ír mellette akkor ilyen értékeket dob.
Itt egy kis PhotoWorxx
Hát azért a te lapod előtt is le a kalappal 4+1-el ennyit kihozni belőle szerintem nem rossz.(egyébként szerintem ezért is vesz vissza)
Akkor most mi a faxt csináljak tegyem feljebb a procifeszt? De minek,ha így is stabil? Akkor jobban melegszik.
miresz
Borokafa #4377 üzenetére
2400Mhz.
De szerintem itt valami nem kerek.Vcore:1,175V/3200Mhz , Turbo core 4500Mhz , CPU Nb ferq:2400Mhz 1,225V APM=on. Vagy az Aida mér félre,de haver is lemérte ezekkel a beállításokkal,és ugyan ez a "szerintem bug" jött elő neki is. Apropó szerinted az FX-nél a Vcore fesz lehet alacsonyabb mint a CPU NB fesz? Mert jelen esetben ez áll fenn,de prime stabil a gép,és ezen beállítások mellett max 48C'-os prime alatt a proci.Úgy emlékszem PHII-nél nem lehetett magasabb. Bár hozzá teszem,hogy atom gyors lett így a gép,pl a golyok win indításnál meg sem jelennek,hanem a következő kép a betöltött asztal,mindez a gomb megnyomásától számított 10. másodpercben.
Ricsiii1992
Borokafa #4275 üzenetére
én ugyan ezt tapasztaltam a 8120-al. 4magra letiltva még nincs gond. 8 magga már leveszi a feszt, órajelet, ha egy kicsit is melege van.
Lehet jobb lesz, ha felteszed a vrm hűtést, nekem segített egy kicsit., és egy plusz venti se árt, ha nagyon megcibálod a procit.(#4276) jozsef m.:
"egyelőre még én vezetek a hajtsunk FX-et minél dzsunkább lapban" kategóriában. aztán ki tudja, lehet jön valaki a közeljövőben egy NForce lappal...
miresz
Borokafa #4263 üzenetére
Nah! Gratula.1,3V 4ghz? Megy az a Mhz feljebb is még ezen a feszen szerintem Nálam annak idején1.3V-on ment 4,5Ghz-t. FX6100 4.5Ghz
(#4265) Milka 78: Vissza húz a szívetek azért még egy kicsit........
Ricsiii1992
Gratula az új procihoz.
Kíváncsian várom, mit fogsz belőle kihozni.
Elég nagy a szórás az FX-eknél tuning szempontjából, remélem egy jobban húzható darabot kaptál.Szerk.: látom, neked is ASRock lapod van. Neked nem veszi vissza a procit 1,4GHz-re 55-60C körüli kupakhőnél.?
kop8
Borokafa #4070 üzenetére
Az a jó ha minden símán megy
lee56
Itt a ph-n vettem, oem és használt ezért volt ennyi az ára....A lapom kb 22ezerben ment el és ez ami van 34k volt és sok gari van rá, új ára 45Kvolt
Inkább az fx--et bántam meg, ott buktam sok lóvét, és nem azt kaptam amit vártam sajnos, pedig mindig amd-s voltam!
Ricsiii1992
Borokafa #4028 üzenetére
Igen, azért az ilyen tesztelőprogikon kívűl nem sok minden tekeri 100%-on a 3-4modulos FX-eket. Még a Cinebench alatt is több10W-al kevesebb fogyasztást mértem prime-hoz képest.
Ja igen, van fogyimérőm, majd csinálok teszteket, milyen feszen-frekin mennyit eszik a gép. Durván megugrik egy kis Vcore emeléssel...
Jelenleg:
3,1GHz-1,1625V-on Prime95 Blend: 195W
IDLE: 95W
Végülis egy 4 modulostól nem olyan rossz ez. Bár volt már 360W is 1,4V fölött, 5másodpercig, amíg rajta mertem hagyni a primeot (gyári hűtő). -
antikomcsi
Borokafa #3965 üzenetére
Nem kell visszafelé menned, ha nincs semmid veheted az fx-et, ha viszont van egy jó kis 965-öd, vagy valami x6, akkor valóban pénz kidobás fx-re cserélni.
Hisz többet kell érte fizetni, mint amit valójában ér. Gondolok itt most arra, hogy ugye néhány web shopban, drágább a 8150, mint a 2600K. Pedig a dollár szerintem mindkettőnél felment.
- LG 48C4 - 48" OLED evo - 4K 144Hz - 0.1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync - HDMI 2.1 - A9 Gen7 CPU
- Bomba ár! Dell Latitude 7390 2in1 - i7-8G I 16GB I 256SSD I 13,3"FHD Touch I HDMI I Cam I W11 I Gar
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 9800X3D 64GB RAM RTX 5080 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- 18 éve! Billentyűzet magyarítás magyarosítás. Festés vagy lézerezés és egyebek! 3 lehetőség is van.
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 5600X 16/32/64GB RAM RTX 4060 8GB GAMER PC termékbeszámítással
