- Idő előtt felbukkant a Motorola Razr 70: képek, specifikációk és ár is van
- Soundcore Liberty 4 Pro - basszus!
- Hivatalos a OnePlus Watch 4
Airsoft
il profeta
Lacuss20
#23198
Igen! Mikor beírtam a 3 lehetőséget igazából éreztem, hogy ebből a CM045A lenne a legjobb választás(hozzászólók érvei alapján is a legjobb választás lenne). StG 44 igazából érzelmi okok miatt került a listára. Annyit meg nem airsoftozok, hogy megérje beruházni egy TM-re. Egyedül, amivel helyettesíteni tudnám a TM-t az a King Arms P90-se. Csak kérdés mennyire megbízható. Bár az tény, ha kifogynék a BB-ből a CYMA fém házával előbb semlegesítem az ellenséget, mint a P90-es műanyag házával.
il profeta
Rk 01-t akkor felejtem is! Ismerősömnek is mondtam, hogy inkább várjon egy normális 47-re . Hozzászólásom után több amerikai airsoft fórumon átrágtam magam ahol írták, hogy a belsejük gyengébbek, mint a CYMA. Aztán magyar oldalakon is ezeket a vízhangokat hallottam+ olvasom, hogy te is szívtál vele. Szóval marad a CM!
Lacuss20
il profeta
#23192
45A Mese nincs a legjobb. Az STg44 szép és jó viszont nem olyan tartós illetve V2-es. Ha vigyázol rá azzal sem lesz gond.
Nekem 2 évig volt 045A príma
sss
il profeta
#23196
A cm045 dobozból kivéve is teljesen jó, korrekt a belseje is (acél csapágyak, nagynyomatékú motor, csapágyazott acél(?) rugóvezető, normális hopup stb.), csak majd vissza kell gyengíteni 400 fps alá. Én elég sokat szívtam mostanában egy rk-01-gyel, és el is adtam, mert nem sikerült megcsinálni normálisra, de lehet hogy az újabbak már jobbak egy fokkal. Boyiból aksuból az rk-01s ami elég jó, mert az már full acél.
il profeta
Rendben akkor esélyes, hogy onnét szerzem be a fegyvert. A D-boy-s mennyire megbízható? Abból is találtam 2db elfogadható AK-74u-t. Úgy olvastam amerikai fórumokon, hogy külsőre baromi jó. Jobb minőségű mint a Cyma viszont belseje gyengébb. Illetve, hogy VFC klón a belseje.
Tehát a tényleges kérdés, D-boy-s fegyverek vannak olyan minőségűek mint a Cymák vagy gyengébbe(megbízhatóságra gondolok nem fpsre)? Elsősorban, azért érdekelne, mert ismerősöm is fegyvert néz magának AK 47-es sorozatból és fém házasat csak D-boysnál talált a gunfire-n, Cymából csak műanyag házasat.
amit ismerősöm nézett magának:
[link] -
csoola
il profeta
#23194
Igen, a gari miatt meg ne fájjon a fejed, tényleg nem mész vele semmire, valószínű szét kell szedni egyből, mert pl. túl erős lesz (400+ FPS). Inkább egy jó fegyver, amihez van minden alkatrész ha kell és egyébként meg megbízható.
il profeta
Köszönöm a gyors reagálást! A lengyel gunfire oldal megbízható ha onnét lenne megrendelve?
Zotya984
il profeta
#23192
"Elsősorban P90 és AK 74u-s fegyverek érdekelnének! De bármilyen más lehetőséget meghallgatok. Lényeg a fegyver legyen strapabíró, viszonylag pontos, kis önsúlya legyen (lehetőleg 3.5kg alatt!), a fegyver hossza ne érje el a 80cm-t! Előny, ha szerelhető a fegyver és lehet hozzá alkatrészeket kapni! Illetve garancia sem utolsó szempont!"
Cyma AK!! 045. Minden követelménynek eleget tesz. (garit meg úgyis buktad amint megérkezik mert ugye rendberakatod)
il profeta
Fegyver vásárlásán töröm a fejemet és jelenleg 3 fajta fegyver jött be igazán(külsőre).
Az egyik az AGM második világháborús StG 44(MP44)-es gépfegyvere. Ami ellene szól az a 4,2kg-s súlya, illetve a puska hossza, ami 94,5cm tehát nehéz vele forogni. Ami mellette az a fémtest és a fa tus illetve 24 hónapos garancia(gunfire-n).
A második egy Cyma AK74u-s ( pontos neve CM045A- ha jól tudom ez újabb/frissebb verzió, mint a 035-s) Ami ellene szól „csak” 12 hónapos garanciát adnak. Ami mellette szól az a fém és fatest. Ezen kívül közel 20cm-rel rövidebb, mint a másik fegyver mivel ez csak 73cm kihajtva illetve súlya sem éri el a 3kg-t ami a csatában komoly előnyt jelenthet.
A harmadik fegyver egy Tokyo Marui P90TR High Cycle. Ami ellene szól az az ára és a beszerzési nehézségek. Elsősorban amerikai oldalakon láttam „elérhető” áron amire rájönne a szállítási idő/költség, problémás garancia stb(illetve kérdéses, hogy mennyire bírja a külső ABS anyaga).ezen kívül nem tudom mennyire lehet szétszedni. Ami mellette szól az a kiváló belső (amitől az egyik legjobb a piacon), kis önsúly, abszolút kézkezes fegyver illetve a fegyver rövidsége, ami miatt könnyen lehet vele forogni. Illetve tetszik a gravitációs tára, ami olyan, mint paintball markereknek(ha jól tudom ilyen van neki nem pedig a szokásos tekergetős)
Köszönöm előre is a válaszokat.
Chris78
BaKeSZ87
#23190
Ok.Köszönöm a választ. Teflonszallag lesz a megoldás. Lènyegèben a kérdést az vetette fel nálam ,hogy amikor össze van rakva a hopkamra rézgyűrűvel mindennel akkor a csövet gumistòl picit kb 2-3mm lehet jobra balra forgatni a rápattintòs biztosítò kis műanyag ennyit enged neki. És persze ilyenkor ha belenézek a csöbe akkor a hopgumi nem pont középen lòg be a kamrába és ezáltal kicsit oldalra is megtekeri a bb-t.
BaKeSZ87
Chris78
#23189
Oldalra mozog? Ha oldalra, akkor olyan rézgyűrűt kell húzni a belső csőre, ami általában benne is szokott lenni a fegyverekben, és betolni a hopup házba a külső cső meg a hopház közé. Ha maga a gumi és cső kombó esik bele a hopup házba összerakáskor, esetleg még lötyög is, akkor kis teflonszalaggal lehet orvosolni a problémát.
sss
Pár megmaradt apróság, ha vki épp ilyet keresne:
7mm-es acél csúszócsapágyak
alap kínai kerékszett
nimh rúdakksi (ak tokfedél alá, g&g talán)
cm045 gári rugó (sp120 körüli lehet) -
-kdM-
Egy ismeretlen AK testről, hogy lehet megállapítani, hogy TM vagy VFC rendszerű-e? -
Tujmy
újonc
JG G36-mit érdemes kezdésképpen cserélni?
Köszönöm! -
Chris78
Hali.
Kék madbull gumit vennék. (több darabot is) Valaki tudja honnan legjobb beszerezni? Honnan lehet tudni nem hamis e?
Ha csőre felrakott hopgumi a biztosìtás ellenére is mozog a kamrában akkor ,hogy a legcélszerűbb rögzíteni? -
Tujmy
újonc
Vettem egy puskát a gunfire-n és valami gubanc lett vele kb 1 hónapos, de max 1000bb-t lhasználtam!! Volt már valakinek így garanciás problémája?
Köszi! -
sss
stefanitsr
#23175
Főleg tg-n nézelődtem, ott is van pár akcióst a&k cucc.
sss
Na úgy néz ki sikerül eladni az rk-01-et. Már csak azt kéne kitalálni, hogy vegyek-e az árából vmi m szériás csodát.
macilaci78
Sokimm
#23168
Továbbra is igaz, hogy az átlag AS fegyver 15-20 méteren pontlövő.
Ezek közül leszel szíves kiválasztani a legolcsóbbat. Fogod a kínálatot, számegyenesen bejelölgeted az árukat és amelyik legközelebb áll az intelligenciahányadosodhoz, azt válaszd!Cyma AK, műanyag test, fém GB.
stefanitsr
Sokimm
#23171
Én úgy érzem az adott tevékenység ellen a helyzetet jogilag, emberileg értő és airsoftot szerető emberek itt és más fórumon is egy dolgot tudnak tenni (de inkább nem tenni) nem mellesleg ezzel védve az itthoni airsoftos társadalom érdekeit (lásd hülyegyerek koleszablakból lakótelepen lövöldözik kresz táblára) - Nem segítenek, és elhajtanak a náthás pics@'ba. Ne vedd magadra, nincs ebben semmi személyes. Bárki mással is úgy érzem, hogy ez volna a követendő út.
Sokimm
206 cc
#23170
Mivel azt is mondhatom, hogy én vagyok Michael Jackson, ezért a témánál maradva nem érzem magam kellemetlenül a kérdésem miatt. Lehet nem is macskákra lövök, hanem papírgalambokra, ezáltal javítani szeretném a célba lövésem. Bármit mondhatok, de ahogy látom picit leragadtatok az állatkínzás témánál.
Bátran lehet jelenteni akármilyen szervnek, felügyeletnek, sőt meg is kérlek titeket erre, ezáltal a belső feszültséget, amit keltettem bennetek a kérdésem megfogalmazásával, talán enyhíthetem.
Úgy érzem, a szakmai fórumok tartalmi részét a TÉMÁNAK kéne kitölteni, ami itt nem valósult meg, mert félelmetes állatkínzónak lettem elkönyvelve. Téma off, nem szaporítom erre a meddő témára a szavakat.
Aki segít, annak kösz, aki nem segít, az meg ne csináljon magából csacsit.
206 cc
Sokimm
#23168
Mivel ez jogszabályba ütközik ne itt keress választ.Nem a macskák tehetnek arról hogy elszaporodtak.Amennyiben te is arra áldoznál hogy felhívd a szomszédok figyelmét a macskáik ivartalanítására nyugodtan pihenhetnél.
Ráadásul egy sebzett állat még többet hallatja a hangját.Arról nem is beszélve nem lövöldözünk otthon,lakóházak közelében,mert nem tudhatod éppen ki megy munkába,jön haza.Egy véletlen folytán kilőheted valaki szemét,megsértheted stb..stb...
Nem is értem miféle hozzáállás ez a dolgokhoz...én pl.alapból jelenteném az efféle cselekedetet állatvédők felé..
Sokimm
macilaci78
#23167
Ha ezen a témán túl jutottunk, akkor jöhetnek a tippek, mit is vegyek.
Ismétlés, szerkesztve:
A következők a kritériumaim (nagyjából a prioritásra figyelve): Strapabíró, masszív, nem nagy hatótáv, félautomata bőven elég (csak pár lövést adok le vele, heti 3x), sok befektetett figyelmet ne igényeljen (patron csere, aksi töltés, stb), és a lehető legjobban járjon a pénztárcám. -
Sokimm
macilaci78
#23165
Nem vagyok beteg, tisztában vagyok vele, hogy mi minősül állatkínzásnak, és a kérdésem nem erre irányult... A választ ennek tükrében még nem kaptam meg.
macilaci78
Sokimm
#23163
Azon túl, hogy mennyire és miért minősül állatkínzásnak, azért sem javaslom, mert mire kikászálódsz az ágyból, előkotrod a fegyvert, lövedéket, akkut (ugye biztonságos tárolást feltételezve), odabotorkálsz a legközelebbi nyitott ablakhoz, fényt gyújtasz (hogy lásd, mire lősz), és megvárod, míg magadhoz térsz, a macskák rég túl lesznek egy gang bang-en.
Vannak ezek a magas frekvencián üzemelő konnektorba dugható állatriasztók, amik elképesztő hatékonysággal kombinálhatóak időzítőkapcsolókkal. Ha meg a saját külön bejáratú macskád adja a koncertet, ivartalanítsd. 4-10 macska megvan egy fegyver árából. Vagy tarts macskaevő kutyát.
Sokimm
A kerítésen kefélő macskák, akik hajnali kettőkor felébresztenek, ezáltal a másnapi műszak hangulatát porrázúzzák...
Érezzék a törődést, hogy szeretem, ha pont a mi kertünkben szerelmeskednek, ami olyan hanggal jár, mintha egy csecsemőt nyúznál... Kielégítő válasz? -
Sokimm
Szeretnék egy airsoft fegyvert, de nem tudom milyet kéne vennem.
Bármilyen tanácsot elfogadok.
A következők a kritériumaim (nagyjából a prioritásra figyelve): Strapabíró, masszív, nem nagy hatótáv, de lehetőleg (az általános szabályrendszert felrúgva) erős (nem emberekre lesz fogva) , félautomata bőven elég (csak pár lövést adok le vele, heti 3x), sok befektetett figyelmet ne igényeljen (patron csere, aksi töltés, stb), és a lehető legjobban járjon a pénztárcám.A méret, a forma, a szín, a "látszat" nem számít.
Köszönöm a tippeket előre is.
BaKeSZ87
macilaci78
#23159
használd egészséggel! -
BaKeSZ87
Witam / Hello,
Earliest in about 1 month
Regards,
A kérdés az volt, hogy mikor lesz újra raktáron az A&K M24
/ Taiwangun / -
DNReNTi
macilaci78
#23155
Hány FPS?
macilaci78
boogie84
Üdv! ELADÓ CUCCOK:
Dboys SCAR kb. ca. 380fps
1 dboys tár + 3 utángyártott
Taktikai lámpa tartó
Bosile red dot
Egypontos szíj]
1200-as LIPO akksi,
FET
Profi töltőMILTEC taktikai mellény
Taktikai sisak
Térdvédők
Bőr félujjas kesztyű L-es méret.
Böker taktikai kés
Kulacskb. 5 játékot ha láttak az eszközök!
A fegyvert stefanitsr tuningolta.
Zotya984
stefanitsr
#23152
Hihetetlen. Rengeteg videót és írást olvastam. Felvettem a kapcsolatot külföldi "sniperekkel" és mind ugyanazt mondta. Stabil fps !!!! Amire figyelni kell maximum és kiemelte a MAXIMUM szót az a hőtágulás és a hőmérséklet emelkedés. Hopup gumi illetve tömítést mondta. De elhanyagolható.
Volt aki alap dugattyút használt megvezetve rendesen. No mind 1 fura hogy BST elsütő PL drágább mint a LAYLAX.Ha már itt vagyunk Airsoftpro hopkamra L96-hoz illetve Dragunovhoz milyen? 1 bejegyzést találtam róla csak.
BaKeSZ87
stefanitsr
#23149
Methos a beceneve, de én Menthosnak szoktam hívni "viccesen".
Zotya984
jól érzékelem hogy beszerzőnek a LAYLAX alkatrészek nem jók? Átépíti a Marui VSR-t. Érdekelne mit tesz bele.
BaKeSZ87
macilaci78
#23146
Nem találkozom Menthosszal.
De ez a mini verzió, a fekete:
Erre gondoltál? -
Nunder
Tegnap elkezdtem keresgélni ABS M4 mid-cap tárakat ebay-en meg a nagy airsoft depók honlapjain. Elite Force pakkok vannak nagyon jó áron, csak USA only a shipping. Néztem több kínai oldalon is, de mindenhol Out of stock a 10-es pakkok. Nem tudtok olyan oldalt ahol jó áron lehet beszerezni plasztik tokokat?
BaKeSZ87
stefanitsr
#23139
Hát az a múltkori M4 amiről meséltem sokat szopatott, szerintem ráment vagy 8 órám mire kiderült minden baja, meg megcsináltam, az idegről nem is beszélve amit megettem közben. Kábelcsere, alkatrészek rendelése ( úgy, hogy vagy jó lesz vagy nem, ha nem jó, akkor én bukok rajta pénzt ugye ), bevárása, beszerelés... Nyűgös dolog ez. Többször nem vállalok ilyet. Na meg ugye én ingyen csináltam csapattársnak.
Nem kell valakinek mini T-csati? Van 20 pár, de nekem nem kell ennyi. 110 Ft/pár, ebay-ről kb. 30 Ft-tal drágább.
Nunder
stefanitsr
#23139
Egyáltalán nem, sőt még egész baráti. Csak ahogy mondtam, nem voltam tisztában a tarifákkal
Amit még említett Beszerző, hogy nagyon koszos volt a cső meg azok a részek, amik könnyen kapnak koszt. Betudható ez a majd' két éves állásnak, meg a hanyagságnak. Nincs valami megbízható tutorial, amiben leírják, hogy házilag hogy tartsuk karban a fegyvert?
stefanitsr
Hurkaleves
#23137
Fullfullfullextrás cyma m4 50k-ért ment el, nyögvenyelősen, 1 hónap kellett hozzá, most troll vagyok ? .
stefanitsr
Nunder
#23136
Erre azért az ember rá kell szánja az időt, és tudomásul kell venni, hogy nem dolgozunk ingyen. Egy bonyibb fegyver többszöri szét és összerakása átlag két órába nem fér bele (és azért akad köztük ami jellemzően nem "adja ki" elsőre, mert pl a rugó nem úgy teljesít az adott konfigban ahogy várnád, egyeslövés makrancoskodik mert a puska gazdija ugyan hopup cserére hozta, de ettől függetlenül cutoff kopott, dugattyú fogai majdnem csere érett szintig elkoptak, 430+-t lő, stbstb), az meg már csak 2500 ft-os óradíj. Akkor ne beszéljük olyan határ szarokról mint egynémely boyi alkotás amire simán el lehet qrni 10+ órákat és igazán jók sosem lesznek. Még mindig drága az 5k ?
Hurkaleves
ha valakit esetleg érdekelne...
privát jöhet, troll nem. -
Nunder
macilaci78
#23135
Tisztában vagyok vele, hogy bonyolult dolog, ezért sem kezdenék bele semmi szín alatt magamtól, csak mivel nem tudom milyenek a tarifák, egy kicsit soknak tűnt elsőre. Persze ha mindenki már 8k-ért csinálja akkor nyilván olcsó. Minden viszonyítás kérdése
Chris78
Hi
Ha aeg-ba pl 11.1 akkut teszek a 7,4 helyett akkor mi okozza az adagolási problémát mikor a 7.4-nél nem volt. Attòl ,hogy gyorsult a fegyò elméletileg ugyanúgy kellene működnie!? -
BaKeSZ87
stefanitsr
#23128
Beszerzőnek van egykét mérnöki alapon indokolható elképzelése a tuningot illetően, amit legtöbbször a gyakorlati használat igényei nem támasztanak alá 100%ig.
De lehet vele vakítani a népet, meg elkérni érte egy talicska pénzt
Nunder
stefanitsr
#23128
Legközelebb ő van hozzánk, sok jót hallottunk már felőle, az ismerősöm is csak generálra vitte a fegyverét, az övét is ő rakta helyre. Mondta is, hogy jó az alap, lehet rá építkezni.
stefanitsr
macilaci78
#23126
Ellent kell mondjak magamnak, a P&J A&K M4-esek erősen a jobbak közül valóak, a régebbi kiadások semmivel sem rosszabbak mint a mostaniak, ami mondjuk egy boyi esetében nem lenne igaz, az szar most is, de régebben egy kicsivel kevésbé volt szar, míg egy Cyma Ak esetében mondjuk régen is nagyon jó volt, most meg nagyon nagyon ajánlott. Nincs sok értelme cserélni.
Lehet velük ezt azt művelni, de alaphangon a hopup kamra cserés guarderre mondjuk, gumival együtt, és rugót ajánlott gyengíteni, de utána teljesen rendben lesznek, lehet beléjük tolni zsákszám a bb-t. Beszerzőnek van egykét mérnöki alapon indokolható elképzelése a tuningot illetően, amit legtöbbször a gyakorlati használat igényei nem támasztanak alá 100%ig. A P&J M4-ek az általam ajánlottak között voltak mindig is, ha már m4-et veszel.
Nunder
macilaci78
#23126
A "motortuning" az az én szavam rá, mondta az úriember, hogy mit fog fele csinálni, de nem fogtam fel
Valahogy kiegyensúlyozza a hatótávot és a tűzgyorsaságot, de én ehhez nem értek. -
macilaci78
Még a nevét is elírta.
Tanio Koba az, nem Ranio Koba...A gömblövedék ballisztikája azért olyan, mint a kosárlabdáé, mert huzagolatlan csőből lövi ki az AS rendszer. Ennek a ballisztikának a javítására szolgál a hop up.
Klasszikus légfegyverek csöve huzagolt és ott a puha fém lövedékbe belemarva vezeti meg azt, ezért pontosabb a klasszikus légfegyver. Ezt akarja meglovagolni a Tanio Koba is, de az AS rendszer tényezői eltérnek: lövedék keménysége, csőtorkolati energia. Csak mímeli azt a hatást, amit a klasszikus légfegyverekben elértek. Az a tapasztalat, hogy 400fps-ig kb egában van a huzagolt cső és a prec cső placebohatása, felette a prec cső felé billen a mérleg nyelve.
A hab a tortán a bemarás. Tehát a gömblövedék megkapja a hop up hatást, ami fixen vertikális irányú és ezt megcsavarják a következő fél méteren. Gyakorlatilag neked hogy esne, amikor valaki felé rohanva lekevernek neked egy sallert, hogy a takony menetet vág a nyakadon és még vállal fel is löknek? Ugye, hogy semmi értelme...
Nunder
stefanitsr
#23123
Nem Boyi, hanem A&K, annyi csavarral, hogy a Taiwangun-os srácok szétkapták és kicseréltek benne pár dolgot saját PJ gyártmányúra (hop-up kamra, dugattyú, rugó stb.). Így egész tűrhető kis fegyver lett, de sok a gyerekbetegsége, amik remélhetőleg most javítva lesznek.
Nagy energiájú motorhoz, meg egy relatíve gyenge belsőhöz gyárilag 130-as rugót tettek, és csodálkoztam, hogy erőlködik a cucc, meg alacsony a tűzgyorsaság. Most lesz benne 110-es rugó, motortuning, új kamra, meg prec-cső, gearbox hézagolás, miegymás. Ezekkel együtt kb. 60-nál fog megállni a fegyver ebben benne van, hogy anno 30-ért vettem a TG-tól.
Nyilván nem a felső kategóriára törekszem, de ezzel már el lehet játszadozni. Két év állás után jó lesz végre leporolni
Nunder
stefanitsr
#23121
Hátrább az agarakkal, a szívem csücskéről beszélsz
Nunder
Szombaton elvittük a fegyvereinket Kecskemétre Beszerző kollégához, aki ha minden összejön pöpec kis fegyvert fog építeni az M4-ből
Kaptam tőle pár instrukciót, amit be kellene még szereznem, hogy frankó legyen a gear.Olyan oldalra lenne szükségem, ahol 30-as tak-lámpához árulnak mountot, továbbá CIRAS mellényt jó áron lehetőleg WL vagy Olive színben.
Szintén ajánlott egy Glock-ot, aminek valamilyen Star* a gyártója. Egyedül a StarkArms-t találtam, aminek Glock-ja van, de nem tudom, hogy arra gondolt-e.
Tudnátok ajánlani egy ilyen helyet, ahol a Glock-on kívül be lehet szerezni a dolgokat? Legfontosabb a mellény.
sss
Pedig szép ára van.
Lacuss20
sss
Kicsúsztam az időből. Softairen árulnak huzagolt belső csövet, mennyire van ennek airsoftban létjogosultsága?
sss
Üres v3-as gb-t honnan érdemes venni? Környező országokban nem igazán találtam, messzebbről meg nem igazán éri meg. Vagy ha valaki működésképtelen boyi aksu-t venne akkor nem tartsa magában.
Bakesz fél éve megmondta mi lesz a szitu: link
BaKeSZ87
stefanitsr
#23111
Azért az szerintem vicces, hogy a végén azt hozza ki legpontosabbnak, amivel a lövések 30%-ában el sem találta a célt.
Még egy TM Mk.23-at megnéztem volna
Zotya984
macilaci78
#23107
Valahol poén az egész. Viszont visszaolvastam vagy 2 fórumot csőhosszúság terén. Kb mind1 mekkora. Olvastam Hitman írását hogy pisztollyal is aprítottak XY m-re.
250mm láttam a minimumnak amit 0,28b BB-ig lehet alkalmazni. Viszont nehezebb BB-nél nem tudom mi a helyzet. Egy átfogó írásnál olvastam hogy a nehezebb bb-nek kell a hosszabb cső. Mondjuk ezt csak 1 helyen olvastam.
Volt valami zsibbadt aki elvágta a VSR-t 150mm es csőhosszra. Írása szerint 60m-en tudja azt amit a többi VSR. Csak nem találom az írást.
Pisztoly lenyom egy VSR-t kicsit áprilisi tréfának szántam. -
menalcas
Lenne egy kérdésem, meg szeretném hirdetni a mollés ACU mellényem, de halvány lila gőzöm sincs mennyiét tegyem ki erre kérnék egy beárazást, reális árat szeretnék amin még el is tudom adni tehát nem évekig szeretném hirdetgetni, hogy miért is fogalmazok ilyen nyakatekertem ?
Ez egy eredeti Blackhawk Strike Cutaway Carrier gyakorlatilag zsír új így kosz kopás szakadás mentes, rajta Blackhawk Hydration Pack, Blackhawk kulacstartó (közepes utilitynek raktam rá), 2db kicsi M4 tárzseb (kettő-kettő fér bele), 1db dupla M4 tárzseb (4 db fér bele), illetve egy pár eredeti Point Blank felkarvédő (jelenleg szivacs van benne, de ha valaki megfizeti talán van hozzá eredeti kevlár betét is
), + admin zseb
Zotya984
És eljő az idő mikor egy pisztoly pontosabb mint egy TM VSR-10 G-Spec
[link] -
sss
stefanitsr
#23100
Rosszabb már csak nem lesz tőle.
Zotya984
X-fire.org -on jól látom hogy ingyen van a posta? Csak áfa megy rá ha megfogják . . .
Jól látom vagy valamit benéztem?
A topikban tilos hirdetni!
- Xbox Series X|S
- Analóg fényképezés
- Konteó topic
- Nintendo Switch 2
- TCL LCD és LED TV-k
- Lenovo ThinkPad X13 Gen 3 i5-12. gen-16GB DDR5 RAM 256GB SSD FHD+ gari. 4g modem Érintőkijelző
- Eladó egy s21+ 5g
- Clevo 1060 6GB Mxm 3.1 laptop videó kártya ingyen házhoz szálitással
- HIBÁTLAN iPhone 14 Pro Max 512GB Silver -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 Pro 128GB Space Black-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3781
/ Taiwangun /
Csippelve lesz, vagy felfúratod?
), + admin zseb
