- Minden készen áll a Galaxy Unpackedre
tompi113
buherka #5803 üzenetére
Na újabb adalékok a Szomszédokból, Tompi bácsi ma megint szétszedte a csodagépet, majd összerakta, ezúttal az asztalon, az E6750-el, mert az már úgyis rég volt a lapban
Na hát amit most csinál a lapka:
Elindul 30-ból 30szor, viszont mindig lefagy a Bios Fatal1ty képernyőnél, a Num Lock sem megy már, Biosba stb nem tudok belépni.
Viszont a kikapcsológomb azonnal megy, szóval nem kell 4 másodpercig nyomni, eddig amikor nem indult el akkor ugye csak így lehetett leállítani.
Videókártyát is cseréltem közben
Ja elemet is mértem, csak hogy elégedetten zárjuk a napot, az egyik elem 2.05 V-ot teljesített, a másik 3.05-öt. Sajnos már foggalmam nincs, hogy melyik elem volt benne eredetileg, most a 3.05-össel próbálkozom
Ami viszont feltűnt, a Chipseten levő borda elég meleg(ami a proci mellett van), sőt forró... -
Maxxter
buherka #5773 üzenetére
De mert egyszer kigányolom belőle nagy mérgem és felrakom a polcra...Most csak az mentette meg, hogy nem ért rá a tag egy hétig, pedig megvettem volna már a Maximust...úgyis egyik kedvenc filmem a gladiátor, áldoztam volna egy kicsit az oltárán
No de mindegy, ha már ennyire belejött a gép, akkor kihasználom. -
tompi113
buherka #5738 üzenetére
Azt a lerobbantott szivarvégit, most megint kiderült, hogy mennyire öreg vagyok én már az ilyen dolgokhoz
Nem tudtam, hogy itt ilyen összefogások/harcok történtek az elmúlt években. Most olvasom, hogy 2005-ben jött ki az első CrossFire... Én eddig csak az SLI-ről tudtam, arról is azt képzeltem hogy 3-4 éve van a piacon.
Köszi a felvilágosítást, mellesleg nem lett volna egyszerűbb egy technológiát követni mindkét részről?
Akkor ezt a kérdést ugorjuk sztem. Inkább játszom a régi 486osommal -
tompi113
buherka #5728 üzenetére
Hát egyelöre nem modulárisakat néztem, amennyire értek hozzá inkább csak egy újabb hibalehetöség...
A Cooler Masterek tünnek a legszimpatikusabbnak, a két kiszemelt:
Cooler Master GX Lite 600W
Cooler Master GX-650WA Lite-ra csak 3 év garit adnak, a simára 5 évet... Van különbség árban is (kb. 8 ezer).
Melyiket ajánlod? A 650-es és 750-es GX között minimális a különbség (3 ezer), akkor már inkább a 750-est érdemes megvenni, még ha most nem is tudom kihasználni.
Hülye kérdés: van esetleg valami rossz tulajdonsága ezeknek a tápoknak (pl. zavaróan hangos)? -
tompi113
buherka #5723 üzenetére
Szia, egy új tápot is tervezek venni, mert ez a mostani tényleg csak arra volt jó, hogy leteszteljem, hogy működik-e minden együtt.
Tudtok ajánlani egy jót, max 25-öt szánnék rá.
Mivel a videókártya is erősebb ezért mindenképp 600 W körülit gondoltam.
Egyébként minden szupi, ma felment a windows 7 is gond nélkül, repeszt rendesen
tompi113 -
-royalflush-
buherka #5722 üzenetére
amugy a T500 nagyon tetszik nekem,imádom ezt a designt,enyémből hiányolom nagyon hogy a kijelzőn nincs zár,viszont tökéletesnek mondható billentyűzet,nem huppog nem hajlik,fasza zsanérok,és kb 15-20 mp alatt használatra kész bootol a windows,gyors mint a villám jol teszi a dolgát
-royalflush-
én is csodálkoztam....na ezt hallgassátok meg...csajomnál voltam ...tegnap..egy napig állt a gép....előbb beinditom...és csodák csodája...látja a fingerprint szenzort ,sőt tökéletessen működik ismét....ki érti ezt...a thinkpad topikba csak arrol beszélnek mennyire hajlik a monitor fedlapja hasonlók....továbbra is a PH legjobb topikja ez!!!!örörm öröm boldogság
szép napot Nektek!! peace -
tompi113
buherka #5713 üzenetére
Na azt hiszem rájöttem, egy állat vagyok, és lehet KO-ra vágtam az alaplapomat.
Nézegettem, hogy milyen jobb minöségü tápok vannak, és a komolyabbakon 2 féle 8 pin-es csati van, a PCI-E tápcsatija és a CPU 8 pines csatija.
Azt hiszem voltam olyan hülyegyerek, hogy az ezen a tápon rendelkezésre álló 8 pines csatit rányomtam az alaplapon levö foglalatra. Ám ezen a tápon csak egy 8 pines csati van, a vga PCI-E-s tápja, ez meg ugye nem oda való.
Ami furcsa, hogy leírások szerint nem lehetne rádugni, nekem gond nélkül sikerült. A színeket este néztem is, és furcsa is volt, hogy nem egyezik a polaritása a két csatinak ( a 4 pinesnek és a 8 pinesnek tápcsatinak).
Mivel most dolgozom este megnézem, hogy eltaláltam-e, de azt hiszem sikerült ezt megtennem. Most már csak az a kérdés, hogy mi ment tönkre, a proci mint írtam még müködik. No comment, még soha nem sikerült ennyire okosnak lennem, sajna a tápon nincs jelölve, hogy melyik csati melyik... -
tompi113
buherka #5709 üzenetére
Szia, 8 pines a csati, szóval ez az új típusú. Azt hiszem csak egyféleképpen lehet rádugni.
Megnéztem a manualban, elvileg a 24-es csati 20+4 csatija közül a +4-re írja, hogy anélkül instabil a gép, ha jól értettem.
A 8 pines csatira azt írja, hogy mindenképp kell, enélkül nem indul el a gép. Gondolom nem kap így tápot a processzor.Ezen kívül bekötöttem még a 4-es VGA tápot az alaplapon (ATX4P1).
Amit nem köttem be az a 4-es +12V-os csati, ami a kisebb alaplapokra kell(ATX12V csati a neve, azt hiszem, két +12 V és két föld).
A leírás alapján 300 W-os táp kell neki, akkor mégsem a táp lehet a gond.
Lehet megpróbálom másik processzorral, hátha az a gond (van itthon még egy Celeron és egy Core Quad, ami 775-ös).Winyót nem kötöttem rá, azt szoktam legutoljára, először adjon képet az alaplap.
tompi113
buherka #5707 üzenetére
Szia:
Abit Fatality FP-IN9 SLI + Intel DUAL CORE E6750 2x2,67GHZ + 16 GB Kingston HYPER-X RAM, Gainward HD4870 512MB DDR5 a videókari.
Winyót, DVD-romot nem raktam rá.
Ami furcsa, mint mondottam, hogy a CPU tápcsati nélkül indul a gép, viszont ha rádugom akkor letilt a táp (halk kettenés hallatszik a tápból).
Nem lehet, hogy ezen a tápcsatin keveset tud a táp? Megpróbáltam videókari nélkül is ugyanez a helyzet. Egyéb kártya nincs bent. -
grunge
buherka #5679 üzenetére
Más idők járnak ma már, a ram vezérlő sávszélessége csak egy dolog
560as jó kártya, én a kis 460asomat is szerettem. Középkategóriából best buy gyanús! A hatásfok, sebesség / foygasztás rendben vanAjánlom a Gainwardot is mint olyat
Teljesitményének jó 60%át kis is hajtaná a C2D belőle. Később ha majd cserélsz egyszer platformot, akkor meglepődsz majd hogy menniy van még benne.
(#5680) stephenpoe: Nekem egy Z5300as van rajta, és valóban zseniálisan szól! Meg merem kockáztatni hogy jobb a hangja a Fatal1ty X-Fimnél amit szintén használtam mellette
Hangkariból innentől csak ASUS!
grunge
buherka #5675 üzenetére
A sávszélesség számít, nem a vezérlő szélessége
előzetes teszt. Majd' a 6850-es teljesitményére képes.
Nézd meg az L.A. Noire-t, na az nem lett gyenge gáma.
grunge
buherka #5664 üzenetére
Tanúsíthaton hogy halk a kártya! Szép kis hőcsövek is vannak rajta. Neki fullHDban visz mindent, akkor HD-ra több mint elég lesz. Úgysem fogod tudni kihajtani teljesen. PhysX...mióta váltottam ATI-ról NV-re, sehol sem láttam hasznát. Állítólag Mafia II-ben több a szétrepülö szemét, de igazából nem tesz hozzá a játékélményhez. Van itt elég cikk a Ph-n hogy miért nem érdemes ettől a fizikától várn ia megváltást. A szoftveresek jobbak (pl. HAVOK és társai), és nincs hw-hez kötve. Ergó azok használják akiket lefizet az NV, és ez egyrekevesebb. Ezért nem érdemes többet kiadni a 460ért.
Alapfeszem negy 3,5 GHz-et a cumó? Ha igen akkor kend csak el a száját
Nekem a !Ghz-hez csak az NB feszt kellett megemelnem 1,44V-ra. Van rajta egy szép Hőcsöves NB hűtő, igy nem is melegedett el.
Engem a 7950es fog majd érdekelni talán, de inkább a következő generáció. Egyelőre brutkó az 570es. Kellett is vennem egy új tápot mert 12V-os ágon 38A áramot kér, a kis ASUS-om meg max 36A-ra képes, hiába 550W és 85+ a hatásfok
A CTF-650-14CS Chifi azonban szépen életre keltette a szörnyet. Aki tápot akar mostanában, csak ajánlani tudom, CWT belsője van (Corsair is pont ilyeneket használ).
Az 550W-os megy haza a leendő Fatal1ty kombóba. Effektive ram+cpu+vga kell hogy újra életre keltsem -
grunge
buherka #5662 üzenetére
ATI 6850, vagy kisebb. NV GTX 460, vagy kisebb. Vettem még nyáron egy E8600ast ami alapfeszen ment a deszkában 4GHz-et. Ugye 10es a szorzója, szal 400*100 laza menet volt a lapnak
Amikor váltottam i5-re, erősen látszott hogy mennyi tartalék van még ezekben a kártyákban is a C2D-hez képest. Szóval ennél drágábbat nem érdemes venned. Amúgy szaladt rendesen a kis abit. Nemigen volt szűk keresztmetszet hogy a PCIe x16 csak első gen...Zseniális!
Augy Cimbi VTX 6850et vett most, el van ájulva. MAxon dirt3azik az i7sandy kiséretbében a 107 centis fullHD tévéjén.
Ha fejleszteni akarsz, akkor i5/7 sandy Bridge. Mindent visz, mint a piros 7es. Jó darabig elég lesz.
A 460asnál meg 35k-t kellett fizetnem a garis EVGA 570ért...a srác vett egy ugyan ilyen 570es végül azt hiszem, én meg nagyon jól jártam. Darabig most nem lesz gondom a gépre.
Az abit konfigból a ramot+vga+cpu-t adtam el, minden más megvan. Egy halk gazdaságos HD vidizésre alkalmas gép lesz belőle, használom majd, míg rám nem rohad. Annyira durván komoly még a mai napig a minőség ami lerí róla, hogy a mai nagy gyártók elbújhatnak mellette. Sosem fogom eladni, használni fogom. -
grunge
buherka #5660 üzenetére
Szia Bubi! Évezredek óta nem jártál itt..
Nem, nem váltam meg! Dobozban pihen, ő fogja leváltani majd a köré épített konfiggal a Tualatint otthon. Ezt a deszkát nem adom el soha, egy darabke történelem, és nagyao na szívemhez nőtt.
Sikerült a többi alaktrészt becsrélnem és relative jó áron egy i5-ös konfighoz jutnom. A vga-t is eléggé jó áron sikerült becserélni.
grunge
buherka #5567 üzenetére
Szia Buhi! Téged is látni..
Örülök hogy jól levagy, azért néha nézz be ide!
RAGE tuti el fog menni, ne félj tőle. Én még nem próbáltam ki, eléggé lehúzták sok helyen. Vannak grafikai gondok a játékkal és állitolag a játékmenet sem valami változatos. Konzolport...Elkulrvult*k Carmackék ism róluk gondoltam volna ezt utoljára. A Textúrák meg messziről szépek, ha közel mész valamihez akkor csunyák. Jön majd valami patch, hát meglássuk.
grunge
buherka #5398 üzenetére
Na épp ez az. GTA IV megvan nekem Steam-en és nem érzem jobbnak a quadal. A benchmarkos rész benne irreleváns, az már 35+ FPS volt a 9600GT-vel is, holott meg valóban....na mindegy
Sok játé még ma is csak egy magot járat maxon, a többit meg lef*ssa...iylen pl a tankos MMO a World of Tanks.
grunge
buherka #5373 üzenetére
Megvan a 460-as
ugyan akkora mint a 9600Gt, eléggé hasonlóan is néz ki. Baró ez a gainward dizájn, mindígis bejött! SOKKAL halkabb a réginél! eddig a World of Tanks-ban néztem, 16*10 max-max, zseniálisan fut
a GT-ven medium/low-on toltam...Tudom ogy egy 4 magos alatt jobban menne, de ha egyszer lesz egy i5-öm, abba valami brutál ati lesz, pl 6950/6970
stephenpoe
buherka #5366 üzenetére
Nekem 8400 wolfdale van benne,talán emlékszel...Nem lehet,hogy nálam is ilyesmi volt a gond?...Emlékszel,én is erre gyanakodtam,hogy kevés a gép már ehhez a kártyához
Persze,csak találgatok
...lehet,nekem is válltani kellene...de akkor sem megy a levesbe a kicsike...valymi Számára megfelelőt kitalálnék,csakhogy a nyugdíjas évei békében teljenekDolgozott eleget...
grunge
Ajajj, dehogy kevés az. Ha markokra hajtasz, akkor max!..real alkalmazásokhoz a két magos core mindenre elég lesz még egy darabig, lásd crisys 2
Ezt a géept letelepitem egy éven belül haza, meg kezdek szép lassan összerakni valami mást. abba majd veszek valami ati-t
a tulataint nyugdijazni kellene már
Maxxter
buherka #5244 üzenetére
Nem mondtam egy szóval sem, hogy le akarom cserélni egy darabig.
Annyira bevált a cucc, hogy még a kósza gondolat is messze járt tőlem, hogy hozzányúljak.
Azt sem tudom mikor láttam közelebbről a lapot. Szerintem lehet rajta pár centis por réteg.
Szerencsére semmi baja, pedig egész nap. Csak a tápom haldoklik.
Én simán vennék Asrockot.
grunge
Naja, addigra lehet nem alaplapot veszünk, hanem fusion lesz vagy valami
. nekem asrock akkor sem kéne egyelöre. az a "buta asus".
asusék meg nyilván nem állitanak konkurenciát a RoG lapjaiknak. szoval ez itt a kérdés, hogy lesz-e olyan jo, mint a hasonlo kaliberű Asus RoG lap. érdekes
grunge
buherka #5225 üzenetére
Hello! ne is add el, ez egy darabka e-történelem
melleseleg kategóriája legjobbja!
Kártyán én is filózom még, eladósorba is nyomtam a kis 9600gt-t, meglátjuk mi lesz belöle. kipróbálnék egy 5770-et meg egy 260gtx-et is. aztán mehetünk feljebb. használtan elég jó áron beszerezhetőek ezek is, meg nekem elég lenne amugy is egyelőre.
stephenpoe: örülök hogy megoldódott a problem. sok esetben egy driver frissités is sokat segithet!
grunge
buherka #5196 üzenetére
csak azért gondoltam mert valamely lap kapcsán olvastam oylanokrol h bios kellett hozzá hogy menjenek benne a pcie 2.1-es kártyák. nekünk meg uyge nem vastagon frissitenek...remélem nem fog a kis fatálisra vonatkozni, mert nemigen fogok ezért lapot cserélni
a táppal nincs gond itt sem, jo kis 550es ánusz mssze nincs kihasználva. amugy csak az abajom vele h nem moduláris
grunge
buherka #5194 üzenetére
nekem az albérlet viszi a pénzt...decemberre talán helyrejövök h tudok költeni is ilyenekre. valami uj vga-t most biztos bepróbálok majd. oktoberben jön a repszim, meglátom mivel megyeget aztán döntés fog születni. engem is a gigás érdeklene a 460bol, nomeg az is h mit megy a lapban
arra is kivánics lennék h valaki próbált-e már valami HD5***ös karit benne. nagyon érdekelne
grunge
buherka #5192 üzenetére
Örülök h minden okés
itt is zajlik az élet, nekem is soka melo, bár aug közepén lesz egy hét szabim. akkro a balcsin leszek ha az idő is ugy akarja
GTX 460? ez végre nekem is tetszik, a 9600GT ót aegy normális nv kártya amiért még pénzt is adnék. nde ennyit még azért nem, ahogy msotanság dobálják..
keleltt már, reméelm lesz árharc, remélhetőleg végre megrázza magát az nv!
nekem is mostanság lesz a garinak over. decemberben lesz esedékes. a mai napig hihetetlen mód szakit ez a masina, meg sem látszik rajta a három év. iylen gépem még sosem volt
ma szétkaptam most a tulatainrol nyomom, kipucolo ma kis piros-feketét. eladni ezt biztosan nem fogom, talán nekiállok félretenni valami uj csodára későbbiekben. ezért vennék uj gépet... iszonyat
grunge
grunge
buherka #5178 üzenetére
Eddig ez jön be legjobban nv-től, bár sokat fog kajálni, meg bazi drága lesz...nomeg addigra lesz HD6***is elviekben, majd durrantanak azok is biztos. Ha a 2.1-es PCI- Expresses karik nem mennek normálisan uj bios nélkül a lapban, akkor tökmindegy mire gyűjtünk.
Jó lenne, ha valaki tudna egy próbát tenni, nekem egy cimbimnek sincs "modernebb" kártyája.
stephenpoe
buherka #5149 üzenetére
ha itt lettem volna Mester,hidd el válaszolok.Ne haragudj....
...hm....hogy mi változott?Minden.A családom hazament,én nem tudom,mikor megyek,talán....ezzel el is mondtam mindent.....a szokásos sztori,más szereplókkel..Azóta szereztem egy választható menüs telepítőt,az már fut.Veszem a kulcsokat,több-kevesebb sikerrel.Mostanában sok gép van,saját munka kevés,így az időbeosztás is,némikép felborult.Addig csinálom,míg fáradt nem leszek.Akkor lefexem,alszok pár órát.Ebben az életstílusban,némiképp összemosódnak a napok,nem csak azt nem tudod,hogy hanyadika,vagy milyen nap van,egy idő után azt sem,hogy délelőtt,vagy délután....
....jelentőségét veszti az idő.....érdekes érzés...
Szinte szünet nélkül szól a zene,mert.....olyan néma minden,hogy az már fáj...
...bánt a fény,így be vannak húzva a sötétítők....
....meséljek még?
...nemsokára,megjön a xonar....kíváncsian váromAzután jön az 5770,meg hozzá a 40-es Samsung...
Na...akkor adunk a szájának...
....vigyázzatok Magatokra....
Hali
stephenpoe
buherka #5146 üzenetére
Drága Barátom
...ne törődj ezzel...már megrendeltem a gyárit.....már így is annyit segítettél....
...ha majd...lesz egy kis időd...mesélek...ettől nagyobbat nem fordulhatott volna az életem.ezért vagyok olyan keveset mostanság....De...ne törődj semmivel....azért...köszönöm
grunge
buherka #5124 üzenetére
a xonart is nagyon tudom ajánlani, kipróbáltam xp 32bit és win7 64bit alatt. a bug nincs asusék szótárában + tökéletes hangzás mindenhogy. az 5.1 "felkeveréssel" sincs gond. szoval, ha az x-fi faxa lesz stereoban (vasat csak fülessel használom), akkor marad win7 alatt. ergó sehogy sem járok rosszul
régebebn ez az x-fi 40k körül volt kapható, azóta meg nincs ujdonság, sőt, még ezt sincs kihasználva. kissé audigy 2 zs dezsavü-m van
meglássuk
grunge
buherka #5104 üzenetére
ez közröhej, ugy kell nekik ha ennyire "optimalizáltak"...vagy le lettek fizetve
fene se tudja, lényeg, hogy akkor felejtős a projekt ugy ahogy van.
nekem az otthoni tualatin a kérdőjel. jobb lenne valami HD képes masina helyette, de nem akarok 100kért vaalmi ujat összerakni. ha meg összeraknék valamit, akkor az legyen jobb mint ez, és ezt cakk-pakk vinném haza. esetleg laptop. fene tudja, majd ah vége lesz a válságnak, meggondolom. ami fix hogy ez a msina marad
- BANKMENTES részletfizetés Noblechairs HERO Fekete/Platinafehér Gamer Szék
- Phanteks NV5 MK2 White (PH-NV523TG DMW02)
- Telefon felvásárlás!! Honor Magic6 Lite, Honor Magic6 Pro, Honor Magic7 Lite, Honor Magic7 Pro
- Konzol felvásárlás!! Nintendo Switch
