- Poco F6 5G - Turbó Rudi
OpenWrt topic
vargalex
yodee_ #15963 üzenetére
Egyszerűbb, ha mented még a firmware partíció tartalmát is. Ez a három egymás után fűzve a 8mbflash.bin. Így legalább visszaírva rögtön egy működő routered lesz (ha ar71xx build van ratja).
Összefűzés mehet egyszerűen cat-al:cat mtd0.bin firmware.bin mtd4.bin > 8mbflash.bin
vargalex
yodee_ #15961 üzenetére
Tegyük fel, hogy megvan a teljes flash tartalmad (OpenWrt alól mentve az u-boot, firmware és art partíciók összefűzve). Legyen a neve 8mbflash.bin. Akkor a következő utasítások kellenek:
1. Az ART partíciót kihagyva (64 KB) beírjuk egy új file-ba (neve 16mbflash.bin):
dd if=8mbflash.bin of=16mbflash.bin bs=64K count=127
2. Az új file-t felhízlaljuk 16MB-64KB méretűre:
dd if=/dev/null of=16mbflash.bin obs=64K seek=255
3. Az új file-hoz hozzáírjuk az ART partíciót az eredeti mentésből:
dd if=8mbflash.bin of=16mbflash.bin oflag=append conv=notrunc skip=127 bs=64K count=1
vargalex
yodee_ #15813 üzenetére
Persze, én anno cseréltem. A két architechtúránál az a különbség, hogy ar71xx esetén az ART partíció elejét megkeresi, így alakítja ki a jffs2 partíció méretét. Azaz minden teljesen automatikus (persze ahogy a linkelt hozzászólásban olvashatod, az ART partíciót neked kell a végére írni).
Ath79 esetén azonban dts-ben vannak definiálva a partíciók pozíciói és méretei. Így ez utóbbi esetben mindenképpen saját build-et kell készíteni, előtte módosítva a firmware partíció méretét, illetve az ART partíció pozícióját. -
vargalex
yodee_ #15211 üzenetére
Igazából a leírás azért írtja az mtd0-át és mtd4-et, mert az az u-boot és az ART partíció. De szerintem egyszerűbb, ha a teljes flash tartalomról készítünk mentést (mtd0+mtd5+mtd4), mert akkor a felírás után rögtön a korábbi beállításaiddal rendelkező, működő tartalmat kapsz. A leírás ugye egy új OpenWrt firmware-val dolgozik.
Ezt csak az első flash-elésnél kell eljátszani, hiszen a lényeg az, hogy a flash végére kerüljön az ART partíció. -
vargalex
yodee_ #15207 üzenetére
Persze, nekem is van egy 16 MB-osra "bővített" példányom. A firmware összeállítás nem bonyolult. Az a lényeg, hogy az eredeti flash első 8128 KB-ját (a 64 KB-os ART partíció nélküli tartalom) kiegészíted 8 MB üres résszel, majd mögé csapod az ART partíciót (az eredeti flash tartalom 64 KB-ját).
Ugyanis a firmware dinamikusan állapítja meg a jffs2 partíció méretét, mégpedig az ART partíció kezdő byte-jait keresve. -
vargalex
vargalex
yodee_ #15177 üzenetére
Ezeket milyen firmware-val próbáltad? A WDR4300 elvileg gyárival tudja a gigabitet, hiszen csak ott megy a hardware NAT. OpenWrt alatt legfeljebb software flow offload van, ami segít, de nem éri el a hardware-os megoldás teljesítményét.
A WDR1900AC viszont tudja szerintem. Konkrétan WDR3200ACM-ről tudok nyilatkozni. Igaz, még durvább felállásban: WAN oldal PPPoE kliens, LAN oldal pedig PPPoE szerver. Azaz kétszer kell a csomagokat kibontani és összerakni. Így is átmegy CPU erőből a gigabit rajta... -
Geth
Flow offload-dal (régebbi teszt amit találtam) vagy anélkül?
vargalex
yodee_ #15170 üzenetére
A HaP ac2 is csak fastpath-al tudja a gigabitet, CPU erőből elvérzik az is. A wifi stabil, de sebességben nagyon elmarad a ma ajánlott routerektől.
Egyébként nem rossz, de az biztos, hogy bővebb hálózati ismereteket igényel.
A DIR-825-re és a v1-es 1043ND-re soha nem mondta senki (még csak gyári firmware-val sem), hogy tudja a gigabitet. Így azokkal ilyen szempontból kár is összehasonlítani. -
LiteCross91
yodee_ #15163 üzenetére
Amikor bekötötték 850 Mbits sebességet mértem, itt állt a szerelő mellettem, vhol meg is van screenshot. Én ezzel boldog voltam
Ha tudnám, hogy ha Gargoyle-ról átváltok original OpenWRT-re és az tudja ezt a NAT offload/boost akármit, amitől tán helyreállna a sebesség bajom, akkor még azt megpróbálnám. Ebben még esetleg tud valaki segíteni? Azt be kell kapcsolni vagy telepíteni kell vmi csomagot hozzá? Láttam amúgy, hogy nincs webes felülete gyárilag, de lehet feltenni Lucit. -
LiteCross91
yodee_ #14987 üzenetére
Erre végl lett megoldás? Hasonló cipőben járok. Egy idő után nem megy a WOL. Volt egy ASUS routerem, ott ha arp -s paranccsal bevittem a ip és mac párost, akkor a következő restartig ment a wol. Itt TL-1043N v5 gargoyle párossal, ip neigh-el bevittem és permanent is, de nem ébreszt egy idő után. Viszont ha belépek a webes kezelőjébe és ott nyomok a Wake LAN-ra, akkor felkelti, de ha Magic Packetes ébresztéssel próbálom, akkor nem. Kezdek megbolondulni
Headless
yodee_ #14994 üzenetére
mi lenne ha elfelejtenéd ezeket az alkalmazásokat és routeren keresztül ébresztenéd fel?
luci szolgáltatások -> wol
br-lanra szórod és kiválasztod a macet...ha mindenképp alkalmazást akarsz, valószínű az a baj, hogy a az ip cím nem létezik arp-ban. próbáld meg, hogy broadcast ip-re forwardolod a portot x.x.x.255-ös a broadcast ip.
suste
yodee_ #13683 üzenetére
én még sosem kisérletezgettem itthon dualos routerekkel, így nem tudodm mi működik és mi nem
tesztelni sokmindent lehet:
1: R1-5G-AP+WDS <---> R2-5G-Client+WDS (csak kliens!), és R1-2.4G-AP, és R2-2.4G-AP
2: R1-5G-AP+WDS <---> R2-5G-Client+WDS (csak kliens!), és R1-2.4G-AP+WDS, és R2-2.4G-AP+WDS
3: R1-5G-AP <---> R2-5G-Client (csak kliens!), és R1-2.4G-AP, és R2-2.4G-AP
4: R1-5G-AP <---> R2-5G-Client (csak kliens!), és R1-2.4G-AP+WDS, és R2-2.4G-AP+WDS
5: R1-5G-AP <---> R2-5G-Client-Relayd (csak kliens!), és R1-2.4G-AP, és R2-2.4G-AP
6: R1-5G-AP <---> R2-5G-Client-Relayd (csak kliens!), és R1-2.4G-AP+WDS, és R2-2.4G-AP+WDSmeg van még jópár variáció, ahol azonos SSID-k vagy eltérő SSID-k vannak
suste
yodee_ #13675 üzenetére
Tovább gondoltam a dolgot, mivel a 1043-nak elég lassú a wifije ilyen célra
ezt nem igazán értem, hiszen mindegyik tud 300Mbit/s -t
az hogy WDS alatt lelassul, az a kétirányú kommunikáció miatt van, de ez másik routerrel is pont ugyan ilyen lenneamit érdemes lenne megpróbálni, hogy 2 dualos routert 5ghz-en összekapcsolni, és 2,4ghz-en pedig csak AP-ként szórnának, vagyis csak egyirányú forgalmat bonyolítanának
itt csináltunk hasonlót, és elég szép eredmény született sebességben, igaz itt a 2,4ghz-et nem teszteltük a 2. routeren .... ezt meghagytuk Neked
persze az is kérdéses, hogy mennyire működne a roaming ilyen összeállításban, de hát ez a wifi (is) ilyen terület, hogy csak akkor derül ki, ha kipróbálodA WDS egyébként sajnos még nagyobb lutri, mivel minden gyártó (és wifi chip) kicsit másképp alkalmazza.
Ahogy írta Headless, a repeater/relayd a tuti megoldás, igaz akkor tuti nincs roaming.
Headless
Ehhez nem kell curl, elég a wget, és a scriptet sem kell letölteni, elég ha a /etc/dnsmasq.conf fájlba bemásolod a dns címforfításokat. Ezt bemásolhatjátok crontabba és megcsinálja minden hónap elején.
0 0 1 * * old=$(egrep -v "^$|^#" /etc/dnsmasq.conf);echo -e "$old\n$(wget -O - "http://pgl.yoyo.org/adservers/serverlist.php?hostformat=dnsmasq&showintro=0&startdate%5Bday%5D=&startdate%5Bmonth%5D=&startdate%5Byear%5D=&mimetype=plaintext")" |sort |uniq >/etc/dnsmasq.conf;/etc/init.d/dnsmasq restart
Ehhez persze hogy érvényes legyen a routeren futó dns szervert kell használni, ha valaki statikusan megadja a kliensen pl a google dns szerverét, akkor neki nem lesz érvényes ez.
Bár azt hozzá kell tenni hogy ez egy jó 90kb-os dnsmasq.conf-ot hoz létre szóval kell neki hely...
Pedig így kell...
opkg -force-reinstall install csomagneve
Ha nem megy, akkor még azt az egyet tudom javasolni, hogy erre az időre vedd ki az opkg.conf file-ból az eredeti OpenWrt repo címét (elég ha ki kommenteled), majd telepítsd az mc-t, aztán kiveted a #-et az opkg.conf-ból.
Más ötletem nincs.
szerk.: Na, közben megjött Alex is.
Jó kérdés, hogy OpenWrt-hez hol találsz most ilyet, mivel én nem használok OWRT-t, így ezt passzolom, de biztos lesz valaki mindjárt aki tudja a választ. Az viszont biztos, hogy az OpenWrt repo-ban lévő verzió jóval kisebb...
mc_4.8.14-1.3_ar71xx.ipk 14-Sep-2015 06:52 251635
mint amit én használok az entware repo-ból.
mc_4.8.14-1.3_entware.ipk 22-Sep-2015 14:52 689764
Pedig a verzió ugyanaz.
vargalex
Ilyen akkor szokott lenni, ha a flash-ban nincs szabad hely a jffs2 filerendszernek, így a /overlay a /tmp-be mutat, ami egy ramdrive. Azaz újraindítás esetén elveszti a tartalmát. Ez egy alap BB, vagy egy előre elkészített minden az egyben build? Utóbbinál ez előfordulhat.
Egyébként nekem néhány hónapja nagyon olcsón sikerült egy TL-WDR4900-at szereznem. Azóta az megy, jelenleg DD-vel.
vargalex
Azt kellene kideríteni, hogy jelenleg fat firmware van-e rajta. Ha igen, akkor igazából továbbra is a fat az ajánlott. Egyébként a backup-loader a gyári recovery felülethez van (ha fat van most rajta, akkor ezt véletlenül sem!!!), a factory a gyárira való, a sysupgrade pedig OpenWrt frissítésre.
A fat firmware-ban a wifi kalibrációs adatok a flash végére vannak mozgatva, így jóval nagyobb terület érhető el a flash-ból, mint a sima (illetve a gyári) verziónál. Itt olvashatsz is róla. De egy
cat /proc/mtd
kimenet is segíthet megállapítani.
A telepített programok listáját az opkg list_installed paranccsal tudod lekérni, de ez akkor sem így működik, mert ettől még nem fogod tudni egy copy-paste-el visszatelepíteni azokat, főként nem be is konfigurálni.
Érdemesebb lenne egy konfigurációs mentésben gondolkodni, vagy még inkább lemásolni valahova (rákötött HDD-re, pendrive-ra, és ext filerendszerre) a filerendszer tartalmát, fűként az /overlay mappára összpontosítva.
Nagyon hosszú log-ot inkább ide...
- Dell notebook topic
- Villanyszerelés
- Sweet.tv - internetes TV
- Marcona Thermaltake léghűtés jött HEDT processzorokhoz
- Hitelkártyák használata, hitelkártya visszatérítés
- Szinte új, minőségi, állítható ritkítóolló
- LG 65C4 - 65" OLED evo - 4K 144Hz - 0.1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync - HDMI 2.1 - 1000 Nits
- Álmodozol egy erősebb gamer élményről? Kamatmentes rèszletre is!
- Kingmax 2x2GB DDR3 1333 RAM eladó
