- OnePlus One - Kína már itt One
OpenWrt topic
its_grandpa
Gyurka6 #20667 üzenetére
Nem ez a gond, egy izmos tápot használok, nem a gyárit.
Tegnap óta tesztelem a media vlan-t, dhcp gondja van.
Kapott a TV ip-t a 192.168.10.1/24-ből (uptime).
Sajnos a router azonban újra indult pár percenként egészen addig amíg nem adtam meg a TV-nek fix IP-t, amit kapott a vlan dhcp pool-ból.
Valami gondja még van mert spammeli a system log-ot durván (16 sec-enként).Mon Jan 27 06:40:17 2025 daemon.err odhcpd[1387]: Failed to send to ff02::1%lan@br-lan (Permission denied)
Mon Jan 27 06:40:33 2025 daemon.err odhcpd[1387]: Failed to send to ff02::1%lan@br-lan (Permission denied)
Mon Jan 27 06:40:49 2025 daemon.err odhcpd[1387]: Failed to send to ff02::1%lan@br-lan (Permission denied)
De most kiderítem, vélhetően az etc/config/dhcp-ben van a baj.config dhcp 'lan'
option dhcpv6 'server'
A lan IPv6: undefined/0 ezért szerintem az option dhcpv6 'disabled'.
gyulank
Gyurka6 #19828 üzenetére
Úgyse jó. Mármint a program mappájában. Nem jelenik meg semmi a listában, annyi változik, hogy újraindítás után visszavált az IP a 127.0.0.1 Software Loopra, aztán a 0.1-en bejön a gyári oldal. Beállítottam azt az 1000 valamit, még a 10Mbps Halfot is. Ilyenkor meg mindent vissza kell állítanom, hogy legyen net. Kikapcsoltam az avastot is. Tűzfalban nem tudom mit kéne és hogy, nekem semmikor semmit nem szólt.
Gyurka6
Gyurka6 #18584 üzenetére
Nos, végül sikerült!
Elsőre w10-en néztem, nem csatlakozott, w7 szintén
Az xp-s gépen a tftpd program server módban nem működött, ez alaposan megszívatott. A win7-es gépről lehetett letölteni az xp-sre, visszafele nem. Ugyanaz a program volt 64 és 32 bit változatban.
Köszönöm a segítségeket!
(Egy xp-n működő ( nem 30 napos) tftpd program linkjét szívesen fogadnám..) -
vargalex
Gyurka6 #18582 üzenetére
De ott van az általad bemásolt serial kimenetben, hogy a saját IP-je 192.168.1.111, tftp-n pedig a 192.168.1.100-ról fog letölteni. Ezt egyébként a
printenv
paranccsal is tudod ellenőrizni, vagy akár asetenv
paranccsal tetszőlegesen változtatni (nyilván a saját és a tfpt szerver IP-jének azonos hálózatban kell lennie).
Most akkor hogy vannak bekötve az eszközök? Ez a router és a PC is a "másik router" LAN portjába? LAN kábel biztosan jó? Lehet, hogy az hibás és nem megy az auto negotiation...
De miért nem a korábban is linkelt wikiben leírt parancsokat használod? -
Gyurka6
Gyurka6 #18577 üzenetére
Szevasztok!
Eddig jutottam:
PCIe Reset OK!!!!!!
In: serial
Out: serial
Err: serial
Net: ag934x_enet_initialize...
No valid address in Flash. Using fixed address
wasp reset mask:c03300
WASP ----> S17 PHY *
: cfg1 0x7 cfg2 0x7114
eth0: ba:be:fa:ce:08:41
athrs17_reg_init: complete
eth0 up
eth0
Autobooting in 1 seconds
## Booting image at 9f020000 ...
Uncompressing Kernel Image ... Stream with EOS marker is not supportedLZMA ERROR 1 - must RESET board to recover
U-Boot 1.1.4 (May 18 2015 - 19:22:57)
U-boot DB120
DRAM: 128 MB
id read 0x100000ff
flash size 8MB, sector count = 128
Flash: 8 MB
Using default environmentItt sikerült megállítani
db12x> tftp
dup 1 speed 1000
*** Warning: no boot file name; using '6F01A8C0.img'
Using eth0 device
TFTP from server 192.168.1.100; our IP address is 192.168.1.111
Filename '6F01A8C0.img'.
Load address: 0x81000000
Loading: T T
Retry count exceeded; starting againping nem válaszol, ha a gépről indítom a 111-re, az sem találja
db12x> ping 192.168.1.100
Using eth0 device
ping failed; host 192.168.1.100 is not aliveEsetleg soros porton lehetne feltölteni? (jobban nem szeretném elrontani.)
Geth
Gyurka6 #18515 üzenetére
Nézd át alaposan, a legfontosabbak amit valószínűleg át akarsz írni:
Melyik wifire (radio) pakoljon +1 SSID-t: wireless.guest_radio1.device='radio1'
SSID: wireless.guest_radio1.ssid
Jelszó: wireless.guest_radio1.keyEzen kívül legalább a rate limitet érdemes belőni (az irányokra figyelve), ha szükséges.
Egy-két változó a DHCP IPv6 környékén lehet nem jó, mert én dnsmasq-full-t használok odhcpd helyett.
+1 szigor, ha bekapcsolod a wifin az izolációt (nincs a gistben). -
attilav2
Gyurka6 #16447 üzenetére
Tegnap este tesztelgettem az 1043-on a 21rc1-t, néztem a wifijén youtube-ot himedia android tv-s boxxal, 13-as csatornát(ezen vannak felénk a legkevesebben) 40mhz-t és annak kikényszerítését állítottam be, a himedia tudja kezelni a 40mhz sávszélességet, youtube-on szakadás nem volt, facebook watch meg megállt de beletekeréssel lehetett folytatni, (ez lehet az app hibája is), egy 1 órás yt videót is megnéztem nem szakadt. Ellenben anyám panaszkodott hogy neki az este állítólag eldobta a netet, bár ez amiatt is lehet hogy a fő routeremet az AC57U-t és a wifijét bekacsolva hagytam, és lehet hogy átugrált a tabletje az ideiglenesen net nélküli AC57U wifijére, le kellett volna lőnöm az 57U wifijét(az 1043-on természetesen más ssid-t használtam, de ha le van mentve mindkét hálózat akkor szeret átugrálni az általa erősebbnek gondoltra), az 57U-t azért nem kapcsoltam ki mert jól be van lőve a rákötött ssd-n a trim és rebootkor elszállnak az usb trim beállítások. Az 1043 játszós router lesz, tesztelgetni, ingyen volt
Viszont van egy furcsa hiba amit az AC57U-n és 1043-on 19-es és 21-es verziónál is tapasztalok, hogyha leállítom a wan interfészt, hogy bontsam a pppoe kapcsolatot akkor jó egy percet "homokórázik" a luci mielőtt lelövi és ismeretlen hiba, "unknown error" jelenik meg a wan mellett, sokszor újra sem enged csatlakozni, ellenben a padavanos AC57U felcsatlakozik minden további nélkül, szóval a pppoe session kezelés wrt alatt valahogy nem az igazi, ezen lehetne javítani, kár hogy az új 21-es verziót is érinti a hiba. -
LOTR
Gyurka6 #16250 üzenetére
#16251 rErEaT
köszi a válaszokat, így valóban sokkal eredményesebb a művelet
egyben folytatnám is a problémák feltárását:
a linkelt leírást követtem tovább és egyből a 4/1 végén, hogy a mentés után kellene netnek lennie elakadt a dolog, mert nincs internetazért végigcsináltam mindent, de sajnos nem működik, ráadásul a router1-re sem tudok közvetlenül rácsatlakozni, mert a router2 beállítások bezavarnak (nyilván r2 kikapcsolásával ez megszűnik)
az eredeti probléma még ez volt csak most újra elővettem openwrt-vel, mert lassan meg kell oldani: [link]
köszi a tippeket
mod
#16252 CheGhostezt használtam: [link]
másikat kellene? -
pchris
Gyurka6 #15472 üzenetére
Innen indult a téma.
Vargalex: Köszönöm! Alapvetően kétféleképpen próbálok indítani. Az egyik a suste féle szolgáltatás oldalról megadom az online stream (mp3 kódolású) címét, illetve a hdd lévő mp3 fájlt is megtalálja az automata kereső, és onnan is próbálom indítani.
A másik az itt található hivatalos leírás szerint a telepített madplayel pl így:wget -O - http://stream1.kekduna.hu:7006/1-hot.mp3 | madplay -
Elindul, adatforgalmat generál, de nem szól. -
Mosqu!to
Gyurka6 #15359 üzenetére
Ha használja is, gyanítom, hogy nem túl nagy méretű és mennyiségű cuccokat pakolna rá. Elvileg 128MB-on már kényelmesen elfér az OpenWRT, úgyhogy ha adok a 32MB RAM mellé még 256MB swap-et, akkor az bőven sok is. Ha ezt feldobom egy 16GB-os pendrivera, akkor pedig alig kerülne "anyag" az eszközre.
Így is gyorsan megölné?
LiteCross91
Gyurka6 #15167 üzenetére
Gyurka6: Már az is nagy előrelépés lenne, ha annyi menne.
yodee_ : Te milyen csomagban vagy, hogy 1000/1000 az elvi sebesség? Ennek a Mikrotiknek utánanéztem kicsit. Elég pöpecnek tűnik. Nekem fontos funkciók: DDNS, WOL, stabil wifi iphone-on is!, gigás WAN sebesség. Ezeket üzembiztosan tudja? Akkor lehet beruházok. Nem kicsi a lefedettség a belső antenna miatt? Esetleg más típus tipp? Szerintem nincsenek nagy igényeim.
woodworm: Tehát elvileg tftp-vel feltudom húzni gond nélkül a gyári oldalról letöltött fw-t. Akkor fogom kipróbálni, ha lesz pótrouterem. Az openwrt-nek lehet még nekimegyek unalmas perceimben. -
Headless
Gyurka6 #15061 üzenetére
első körben csinálj egy mentést a teljes blokk deviceról ehhez szükséges lesz egy másik hdd-re ami annál nagyobb.
dd if=/dev/sda of=/output_path/sda.iso
ezzel a jelenlegi állapotot lemented.
ha ez megvan akkor kell keresni megoldásokat. hurtelen ilyeneket találtam, de google... vagy ha olyanok vannak rajta, akkor adatmentő cégekhez fordulhatsz vagy itt ph-n is van topikja ezeknek.[link]
a lényeg, hogy mentést csinálj azonnal, még mielőtt fel lenne csatolva a swap.
Gyurka6 #15007 üzenetére
Közben megcsináltam, minden ment frankón.
A C5-ön (ez a router) az egyik rádió nem ment, nem derült ki, mi baja, egyszer csak az enable-re feljött. Meg nem volt DDNS, külön fel kellett nyomni a no-ip-s scriptet.A 1043v1 homeszerveren meg csak a csomagokat upgradeltem, elvileg az most 18.06. Csak azt nem tudom, hogy a sima csomagszintű upgrade az ugrik-e verziót?
Mivel ez egy extroot-os, mindennel megpakolt szerver, nem akarnám újjáépíteni -
CheGhost
Gyurka6 #14793 üzenetére
Helló!
Nekem a lan címének megváltoztatásakor "bekavart be" egy kicsit. Az üzenettel törődni kell, mert ha nem törődsz, akkor visszaállítja az azelőtti beállításokat.
A lényeg az, hogy megvárod, amíg lefut a 30 mp, majd utána megkérdezi, hogy biztos, hogy megtartsa a módosításokat. Ekkor azt mondod neki, hogy "tuti biztos, mert éppen ezt akartam csinálni". -
vargalex
Gyurka6 #14741 üzenetére
A kolléga által linkelt bootlog-ból is látszik a flash felosztása:
0x00000000-0x00040000 : "cfe"
0x00040000-0x001f0000 : "linux"
0x00161360-0x001f0000 : "rootfs"
0x001f0000-0x00200000 : "nvram"
Azaz van 256 KB CFE bootloader és 64 KB NVRAM. A firmware-nak a linux és rootfs partíciókba kell elférni, ami - a maradék hely - 1769472 byte.
Gyurka6
Gyurka6 #14358 üzenetére
Hali!
Végül is találtam egy leírást, ami 3 lehetőséget mutat be itt, és a kérdésem ezt a lehetőséget a mir3g -ben meg lehet-e valósítani? Igaz nem egy nagy dolog beírni és kipróbálni (folyamatban).A 2. lehetőséget néztem, ez sebesség csökkenést, proci terhelés növekedést okoz?Másik kérdésem szintén 3g, suste féle 17... van most rajta, 18-ra áttérést hogyan lehet (lehet-e) megoldani eredetire való visszatérés nélkül? (Nyilván nem találom az esetleges mentéseket, egy 320GB wd megdöglése folytán).
petir
Gyurka6 #12194 üzenetére
Szia Gyurka6
Tudom off mert ddwrt. De egyszeruen nem ertem ddwrt-t repeater modba teszem ugye letrehozok egy virtualis wifit amit majd szor , security fulon megadnam a wifree jelszavat de az azonositashoz szukseges protokoll a legorduloben nincs ott... wpa , wpa2 , wep stb... - szoval nem tudok a wifreere racsatlakozni vagy valami beallitas még kell.
Tomato , ddwrt volt eddig az eletemben jopar eszkozon . Openwrt tok homaly
en megismerem szivesen csak mondja valaki megoldhato vele.
rostiron
Gyurka6 #11360 üzenetére
Szia.
Nem külső tápos, de pendrive-al is próbálom. Megpróbálom összefoglalni meddig jutottam. Mostmár több firmware-val is próbálkoztam, de mindig ugyan oda jutok. A csatolási pontoknál csatolom a hdd-t, a megosztást is beállítom, eddig ok. A laptopon ami wifin kapcsolódik, és a pc-n ami kábelen minden ok.
Az androidos boxal vannak már csak gondok. A box szintén wifin kapcsolódik látja a hdd-t, sőt a mappákat is, de a benne lévő fájlokat nem. ( kodi ) Ha VLC playert inditok a boxon, az lejátsza a fájlokat is .
Itt már örültem, de viszont nem látja az asztali pc-n megosztott dolgokat.
Szóval káosz.
A kérdés ami talán ebbe a topikba való, hogy ha a pc-és a laptop rendesen látja a routerba dugott hdd-t illetve pendrive-t, akkor az a része OK ? Már ne a routerben keressem a hibát ?? -
suste
Gyurka6 #11165 üzenetére
Az a sejtésem, hogy a mi fw-nkről beszélsz, de:
-ha specifikus kérdésed van, akkor az fw topicjában tedd fel, vagy ha mégis itt, akkor rendesen írd körbe a kérdést,
-nincs 8.1-es verzió, csak 0.8.1Szóval pontosan fogalmazz!
A menü átkerült felülről máshová. Pc-n, nagy felbontásnál bal oldalon van, mobilon pedig rejtett és jobb oldalon van a kinyitó gombja.
A /-be csatoláshoz pedig csak formázásos/törléses segítség van. -
Headless
Gyurka6 #11166 üzenetére
Az csak mobilnézetben jelenik meg így, nagyobb eszközön bal oldalt ott lesz a menu.
Extroot particiót elég lett volna formázni, nem tudom hogy csináltad, nem írtad. Repoban lehet nincs meg az old-mc. De hibaüzenetet nem írtál.
Rostiron: akkor rendbe. Egyebet gondolom nem igen kellett beállítani.
vargalex
Gyurka6 #9592 üzenetére
Ha jól emlékszem, akkor a másik topictárs is digi-s. Nem nálatok van valami gond a névfeloldással, vagy a checkip elérésével? Mert, ahogy a másik topicban is írtam, batyamnál hibátlan. Nála T-s Kábelnet van, az OpenWrt-s router szolgáltatói HGW mögött van, ami router üzemmódban megy. Az OpenWrt-s router pedig switch módban.
Gyurka6
Gyurka6 #9591 üzenetére
Közben néztem:
A routernél fölösleges is az ellenőrzés talán a pppoe miatt.
Az asus "szervernél" meg nincs wan port,ott csak url lekérdezéssel derülhet ki az ip változás,amennyiben jól gondolom. Ott meg lekérdezés helyet frissítést kér ezek szerint, így jártam. Az upc-nél nem volt ilyen gond, vagy az újabb verziós o-wrt ilyen esetleg ? (Már nem tudom megnézni az upc-n.) -
Mankó
Gyurka6 #8993 üzenetére
Letöröltem a wan6-ot, a lan alól tiltottam az ipv6 kapcsolatot és a dhcpv6 szolgáltatásokat. Router újraindítás után megszűntek az ipv6 kapcsolatok.
Kérdés, hogy megoldódik e ezzel az Xboxos problémám, illetve, hogy a későbbiekben, ha szükségem lesz az ipv6 kapcsolatra, akkor gond nélkül vissza tudom e állítani majd az ipv6-ot?
Továbbá, hogy látok e majd valami észlelhető, érzékelhető különbséget az ipv6 megszűnésével? -
suste
Gyurka6 #8984 üzenetére
Szerintem nem ott nézted: 9. frissítés
De nem 100%-os, és csak egy egyszerű konfigot tartalmaz...
- Adobe Előfizetések - Adobe Creative Cloud All Apps - 12 Hónap - NYÁRI AKCIÓ!
- Bontatlan - BATTLEFIELD 1 Collectors Edition - Játékszoftver nélkül
- AKCIÓ! GIGABYTE AORUS MASTER RX 6800 XT 16GB videokártya garanciával hibátlan működéssel
- AKCIÓ! MSI B450M R5 5600X 32GB DDR4 512GB SSD RTX 3060 12GB Rampage SHIVA Zalman 600W
- Lenovo Yoga Pro 9 (16IMH9) - Intel Core Ultra 9 185H, RTX 4060, 32GB, érintős ELKELT
