Mára a ProHardver!/IT.News Fórum is nagylétszámú Linuxban jártas taggal büszkélkedhet. Nehéz szinteket felállítani egy olyan rendszer ismeretében, ami annyira sokrétű, hogy teljesen szinte lehetetlen megismerni minden egyes részét. Azt azonban mindenki tudja, hogy kezdő-e vagy sem. Elsősorban nekik szólnak az alábbiak, de érdemes mindenkinek elolvasnia, mint útjelző táblát.
ez van a weblapjukon: "Only two remote holes in the default install, in a heck of a long time!"
korábban pedig sokáig az volt, hogy egy sem.csak arról van nagyon mély kuss, hogy a default install semmit nem rak fel, tehát egy használhatatlan rendszert kapsz, ami csak annyit tud, hogy telepít további alkalmazásokat. egy linux is lehet remote root exploit mentes, ha semmit nem teszel rá, de a semmit itt szó szerint kell érteni, tehát még egy nyamvadt sshd-t sem. viszont ha ráteszed azt, amit használnál, ugyanolyan lyukas lesz, mint a többi, mert pl. az ssh-t is openbsd-ből szokták átvenni.
Speeedfire
#14258
iotop jó?
A boldog békeidőkben úgy teszteltünk egyrészt memóriát, másrészt általában hardver stabilitást, hogy sok szálon több kernelt forgattunk egyszerre. Az jó eséllyel szétborítja a hardvert, hogyha nem hibátlan.
CPT.Pirk
#14209
ha ilyen vagy bejön vagy nem márkájú hiba van, akkor először vinyó kábelt cserél az ember, utána tápot. a sata kábelek között van nem egy, nem kettő, amelyik gagyi minőség, kontakt hibák jönnek elő.
a hirtelen előbukkanó mágikus hibák okainak másik jelentős halmaza, ha valamiért megakad a proci hűtése. lehet még ram hiba is. a magam részéről utoljára próbálnám a vinyócserét. esetleg betenném a vinyót másik gépbe és azon futtatnék egy non-destruktív badblocks-ot.
én a magam részéről nem tudom, hogy a partíciós táblát rendesen át lehet-e mókolni egy nagyobb vinyóhoz. biztos lehet, de ezer éve foglalkoztam ilyennel utoljára. ha a partíciós táblában is benne van valahol a vinyó geometria, akkor nem nyert hangszórót. ha nincs, vagy át tudja faragni jól bitenként, akkor oké.
magát a partíciót utána lehet bántani, ez tény.a memtest kb. semmire se jó a tapasztalatom szerint. pontosabban arra jó, hogyha indítása után nagyon hamar hibát köp, akkor a ram biztosan rossz, de a másik irányból, hogy a memtest nem ír hibát, nem szokott következni, hogy a ram jó.
CPT.Pirk
#14203
az uuid a fájlrendszerben van, tehát ha dd-vel viszed át az adatokat, akkor az uuid is átmegy. nincs mire cserélni.
full vinyót akkor szabad dd-vel másolni, ha a méretek egyeznek. Ha nem, akkor max. partíciókat lehet. win7-et is lehet azonos méretű partíciók között dd-zni.
A grub a master bootba és az utána következő pár szektorba ül be. azt lehet, jobb lenne újratelepíteni.
a raid driver által adott mdx device ugyanolyan device, mint egy vinyó, bármit csinálhatsz vele, belerakhatod raidbe, drbd-be, rakhatsz rá fájlrendszert és lvm-et.
hogy kinek mikor érdemes egy nagy partíció helyett több kisebbet csinálni, az már helyi szinten dől el. Mindenesetre mióta van egy 3T-s raid0-m és majd' egy óra az fsck, azóta tudom, hogy nem szeretek ekkora partíciókat csinálni, mert a bootkori fsck alatt kihullik a hajam.
az nálam rendszeres, hogy a rendszerdiszkekből előbb raid1, arra egy boot meg egy root partíció és a maradék lvm. így ahogy változik a terhelés, a különböző cuccokat utólag is szét tudom pakolni külön partíciókra és azok méretét változtatni lehet. nálam a var/log és a postgres adatbázis direk vannak külön, mert mindkettő bármikor nagyot ugorhat és ne tolja tele a többi cucc elől a diszkeket.
szilardsebok
#14175
igen, azt mondja, hogyha teljesen kikapcsoltad a kernel konfigban a wifi extensiont, akkor annak a kártyának a driverét sem tudja lefordítani, illetve értelmetlen is.
keresd meg azt a sort a konfigban és írd át y-ra vagy m-re.
szilardsebok
#14145
rakj fel debian wheezyt, abban sokkal újabb kernel van.
The DJ
#14101
szerintem nem bemásolni kellene a libstdc++-t hanem telepíteni.
b verzió: megkeresni a gépen, amin fordítottad, azt a példányt, amivel össze lett fordítva és azt is feltenni.
egyébként pedig nem tudom, van-e strace arra a rendszerre, mert ha igen, akkor azzal sok mindent ki lehet deríteni. -
Jester01
#14088
nem teljesen értem ezt az egészet, de nem lehet, hogy assemblerből is kellene neki keresztfordítót megadni? mert ha valamelyik forrásban van asm betét, akkor ahhoz nem jó az x86-os asm.
azért nem értem, mert a gcc elvileg tudja, hogy melyik kiterjesztést mivel kell fordítani, de gyakorlatilag mégse, mert akkor a CXX-et nem kellett volna beállítani.
a march megadás megint nem tiszta nekem, a fordító egy architektúrára tud fordítani. annak nem kell. max. ifdef-ekhez kellhet...
dany27
#14063
igen, mert a home-odból akarja indítani.
erre az a megoldás, hogy írsz egy 2-3 soros shell szkriptet, ami belép a megfelelő könyvtárba és ott indítja a programot, majd ezt rakod a crontab-ba.de lehet, hogy ha a python keresési útjai közé felveszed azt a könyvtárat, az is jó lesz, nem tudom, pythonhoz nem értek.
dany27
#14057
ha kiütöd a PATH-ból az összes rendszerkönyvtárat, akkor megdöglik a gép.
ha azt akarod, hogy könyvtárnév nélkül elérhető legyen a program, akkor:
PATH=$PATH:/home/dani/Dokumentumok/printer/src/de mivel a pythonnál a python a program, a python programfájl csak paraméter, arra ez nem alkalmazható.
ha nfs-sel van felcsatolva, az általában nem szokta engedni a 0-s uidot, hanem remappelni szokás valami másra.
másrészt meg nem lehet rmdir-rel törölni könyvtárat, ami nem üres.
attól, hogy ls -l konyvtar utasításra nem ír ki semmit, ls -al-re még írhat ki rejtett fájlokat.meg lehet még más oka is
kenny123
#13998
másik portálon összejött társasággal tavaly nyáron elfogyott pár üveg sör meg almalé, Vladi emlékezhetne rá. tehát a teljesen kicsomagolt és nem bújtatott kérdés az, hogy a debreceni és debrecen környéki ph! tagok nem akarnak-e bedobni pár sört közösen valamelyik normálisabb itteni kocsmában.
az ott nem azt válogatja le, hogy interaktív vagy nem interaktív a shell, hanem azt, hogy ha indul a shell, akkor sh kompatibilis módban vagy bash módban induljon.
logikusan: sh kompatibilis módban nem olvas be bash specifikus kiterjesztéseket.
ha a su sh-ként forkolja a shellt, akkor nem fogja beolvastatni.esetleg próbálkozz azzal, hogy nem a .bashrc-be teszed, hanem a .profile-ba.
bocs, nem olvastam végig minden hsz-t, úgyhogy ha hülyeséget kérdezek, akkor sorry
de melyik .bashrc-be tetted be a szinezést? a /root alattiba, vagy a normál user .bashrc-jébe?
Szerk: ez is lehet még baj: bash manual
" --norc Do not read and execute the system wide initialization file /etc/bash.bashrc and the personal initialization file ~/.bashrc if the shell is interactive. This option is on by default if the shell is invoked as sh." -
Speeedfire
#13736
nem tudom, kérdezem: a busyboxban nincs benne?
egyébként meg openwrt topic
az mbr boot programja meg a partíciós tábla nem ugyanaz.
a vinyón eredetileg egy elsődleges partíció lehet csak.
az mbr csak egy szektort tölt be, a többit az intézi.
nincs három boot program, logikai partíciókról csak úgy lehet bootolni, hogy az mbr-t átírtad egy olyanra, ami tud. pl. grub(2). -
nem értem a vitátokat, főleg azt, hogy ki mit nem ért a másik mondandójából.
de pár dolog:
- ha betörnek a böngészőjén keresztül, akkor teljesen mindegy, hogy rootként telepítette és a saját uidja alatt fut, vagy maga telepítette és a saját uidja alatt fut.
- szerintem nem kell a firefox frissítéséhez root jog, ha az alap verziót sem rootként telepítette.
- semmi gond nincs azzal, hogy fog valaki egy csomagot és nem rootként felrakja magának. aki ismeri a csomagstuktúrát, azt saját maga is megteheti mindenféle bundle nélkül deb és rpm esetén is.
- a linux alapvető biztonsági logikájának semmibevétele más természetű szerintem. én nem láttam olyat, hogy azt írná, amihez nem kell root, azt is rootként csinálja. olyat láttam a hozzászólásaiban, hogy olyat csinál nem rootként, amihez eredetileg kellene root jog. mi ezzel a gond? -
Mr.Csizmás
#13603
amelyikhez van helyi segítség.
én speciel mindenre debiant használok -
debianra kellene nekem valami egyszerű tartalommenedzsment cucc. web szerverre kellene feltöltögetni időnként pár fájlt, lehetőleg biztonságosan.
valakinek valami jó ötlete? tapasztalatok? wordpresst épp most törik rommá, a drupal meg a joomla szerintem nagy ahhoz, ami nekem kellene.esetleg dotcms-t ismeri valaki?
nem baj, engem nem zavar, ha olyat állítasz rólam, ami igaz.
és igen, ez egy szakmai fórum, linux szakmai fórum. ide minek jön windowsos kérdéssel villogni? lassan el kell tűrni, hogy tisztán windowsos kérdéseket rakjanak fel itt, linux fórumon és nem lehet ellene semmit tenni?akár windowsos fórumon tette volna fel ezt a kérdést, akár itt, mindkét esetben ugyanolyan, de tükrözött választ kapott volna.
a magam részéről azt szeretném, ha ez linuxos fórum maradna. ne legyen már az egész világ windows.
Speeedfire
#13529
posix acl-ekkel szerintem lehet.
Anakin007
#13495
tök frankón nem fikázni akarsz, de megveszel egy ezeréves, gazdasági csődben döglődő disztrót és akkor az neked általános vélemény a linuxról? utána elsorolsz egy csomó tévedést, és akkor a linux az olyan, amilyennek hiszed. hát persze, ahogy móricka elképzeli.
debian squeeze-ben például megmondod a telepítőnek, hogy desktop gépet akarsz, és felrak gyakorlatilag mindent, ami kell hozzá. egyetlen kivétel van, az amcsi importkorlátozás alá eső libdvdcss, azt synapticból kézzel kell feltenni. de ezt leírják, persze aki windowson is csak klikkel, mert ott sem kell olvasni, az nyilván nem olvas el linuxon se semmit, csak veri az asztalt.
"Még mindig nem megoldott az X server drivere": 13-14 éves chipset lehet, úgyhogy az nem 5 éves, max a gép, amiben megvetted.
"rapszódikus módon,néha "átíródik" a wifi lanom jelszava a networkmanager-ben": a hülye network managert a hozzád hasonló kettősklikkelők miatt rakják bele a disztrókba, pedig ipari hulladék. nélküle tök vidáman működik minden.
nekem debianon teljesen hibátlanul megy az mplayer és a képernyővédő. mondjuk az igaz, hogy működő, támogatással rendelkező disztrót választottam.
sem a java, sem a flashplugin telepítése nem kíván paranccsort. el kell olvasni a programok listáját, meg kell találni benne a sun-java6-plugin-t és a flashplugin-nonfree csomagokat, és azt kell telepíteni. egyébként érdekelne, xp-n nem kell külön telepíteni mindkettőt?
hanglejátszót rak fel a debian. továbbra is csak azt tudom forszírozni, hogy kerüljük az összeomlás szélén álló disztrókat.
te is azok közé tartozol, vannak páran, akik azt akarják, hogy a linuxuk ne működjön és ezért mindent megtesznek. hogy miért fontos szétoffolni egy szakmai topicot, csak azért, mert nem az ő kedvencükről van szó, az, számomra, egy érthetetlen feltűnési viszketegség. Én pl. egyetlen windowsos topicot se offoltam szét, pedig megtehetném.
Anakin007
#13493
marhaság.
mit is nyitnak ki egy hiper-szuper debianon? sorolj konkrétumokat, mert ekkora fudot még fizetett ms bérencek se mernek leírni.
"Egy jól beállított win server pár kattintással biztonságosabbá tehető": biztos... ja. miközben a neten forgolódó spamek 99%-át windows gépekről tolják ki a vírusok. persze nyilván egetverő különbség van a windows server meg a desktop között. oh wait. mégse. meg windowson sem kell semmit olvasni, megérteni, hogy mit miért, csak klikkelni kell.
marhaság.
- HIBÁTLAN iPhone 14 Plus 128GB Purple -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3659, 100% Akksi
- Vállalom FRP Lock os telefonok javítását ingyen kiszálással és akár helyszíni javittással
- LG 27UL500P-W - 27" IPS - 3840x2160 4K - 60Hz 5ms - HDR10 - AMD FreeSync - 300 Nits - sRGB 99%
- LG 65B3 -65" OLED - 4K 120Hz 1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync Premium - HDMI 2.1 - PS5 és Xbox Ready
Cég: BroadBit Hungary Kft.
Város: Budakeszi
