(Frissítve: 2020.05.31.)
King Unique
tylerddd #98722 üzenetére
Ha nem állítottál át semmi extrát pl. a BIOS-ban, hanem egy sima reinstall megoldotta, akkor mondjuk kezdhetnéd azzal, ami már korábban is javasolva volt. Vagyis bekapcsolni a rendszer-visszaállítást, szükség esetén manuálisan létrehozni egy visszaállítási pontot a jó állapothoz, mielőtt valami komolyabb változtatás történik a rendszeren. Plusz javasolt készíteni a jól működő állapotról egy komplett mentést is a Macrium Reflect, vagy egyéb programmal. Ha közvetlenül egy új frissítés, driver, program telepítése, egyéb beállítás módosítása után megint a korábbi jelenség jön elő, akkor nyilvánvaló lesz, hogy nálad valószínűleg az cseszhette el és szükség esetén vissza lehet állni a korábbi állapotra.
King Unique
tylerddd #98634 üzenetére
Hát mondjuk ott, hogy feleleveníteni mi is történt pontosan akkortájt, amikor jelentkezett ez a probléma. Netán a BIOS-ban, vagy a Windowsban lett elpiszkálva valami, vagy egy havi összesítő frissítés / spéci driver / program telepítése után lett ilyen? Amúgy meg azóta akár a reinstall is lement volna, vagy ha nem opció a clean install, akkor egy ugyanazon verzióra épülő ISO-val (felcsatolás után setup.exe futtatása) egy "javító upgrade" futtatása a személyes fájlok, programok és beállítások megtartásával.
King Unique
tylerddd #98595 üzenetére
1.) Úgy, hogy törlöd a telepítővel az előző telepítésnél létrejött rendszerpartíciót és a kicsi partíciókat, a 700 GB-os adatpartíciót viszont nem kell. Majd az előbbinél létrejött szabad területet megadni telepítési célnak, ahol UEFI/GPT módban 4 db partíció fog létrejönni a C-vel együtt.
2.) Magán a pendrive-on nem kötelező az MBR partíciós séma UEFI-s bootolásnál, lehet az MBR is. A Rufus GPT-s megoldása akkor jön jól, ha UEFI only módban akarod bootolni és telepíteni. A telepítő meg onnan fogja tudni, hogy éppen milyen bootolási mód szerint fut, aszerint csinál BIOS/MBR, vagy UEFI/GPT telepítést. Amúgy meg használhatod nyugodtan a Rufust is, ha eddig bevált és azt szoktad meg, sőt már a Win8.1 és 10 ISO-kat is le lehet vele tölteni. Vagy a már említett fájlmásolásos módszert is választod az elkészítéshez, amiről pl. ebben a hozzászólásban is volt szó.
3.) Felesleges piszkálni az ISO-t, nem kell semmit törölni. Ha letörölnéd a bootmgr fájlt, akkor a legacy (CSM) bootolás nem működne. De ezt nyilván normálisabban meg lehet oldani UEFI-s telepítésnél a megfelelő bootolási opciók és boot eszköz kiválasztásával, vagy akár az előbb említett natív UEFI only mód használatával.
Ha csak a boot idő a problémád és ha a kezdetekben gyorsan bootolt a rendszer, majd egy frissítés, driver, program telepítése, vagy helytelen beállítás (?) után már nem, akkor arra a clean install elvileg megoldás lehet. De ha nem a telepítéssel, hanem az előbbiekkel kapcsolatos a probléma, akkor akár később is előjöhet. Vagyis lehet inkább az okát kellene kideríteni. Vagy ha már újratelepíted és van egy jól működő állapot, akkor arról mentést készíteni pl. a Macrium Reflect programmal. Ha később gond lenne, akkor a mentésből visszaállítható 1:1-ben a korábbi állapot. Plusz a Windowsban is célszerű használni a rendszer-visszaállítás a nem kívánt módosítások visszavonásához és a korábbi állapot visszaállításához.
Geth
tylerddd #98597 üzenetére
Onnan tudja hogy UEFI módban bootolsz be a telepítőmédiáról.
Ha BIOS módban bootolsz be, akkor pont fordítva: csak MBR-re hajlandó települni, GPT-re nem (Win-nél).A második feléhez most nem tudok hozzászólni, de ezt hamarabb is említhetted volna, hátha nem is kell reinstall
Geth
1.) UEFI-hez GPT módban nem úszod meg a min. 4 partíciót : recovery, system, msr (ezt a felületen lehet nem is látod) és csak utána jön az ahova a Win-t telepíted.
2.) A telepítőmédia esetén szerintem mindegy a GPT/MBR, a célmeghajtónak (ahova telepítesz), annak kell Win esetén GPT-nek lennie.
3.) Ez egy apró trükk, ha letörlöd a bootmgr-t, akkor véletlenül sem tudsz bebootolni legacy BIOS módba (ha az adott gépen be lenne kapcsolva a CSM és mindkét módon tudna bootolni). Az UEFI módon történő bootolást a bootmgr.efi végzi, azt semmiképp ne bántsdEgyébként nyugodtan lépj be az UEFIbe, nem baj ha látod mik vannak ott, nem biztos hogy minden default érték jó Neked
Doky586
tylerddd #98563 üzenetére
Windows UEFI telepítés menete korszerű gépeken:
A biost(uefit) érdemes alapra állítani (bios defaults betölt). Bolti állapotú lapon felesleges.
Pendriveot simán (MBR-el) létrehozni és FAT32 re formázni, majd rámásolni a felcsatolt ISO tartalmát. (filekezelőben isora kattintva legfelül "Csatlakoztatás" (win7-nél pedig Virtual CloneDrive-al))
(vagy MCT-vel készíteni a pendriveot)Bootkor az UEFI: kezdetű pendriveot válaszd a bios(uefi) gyors(egyszeri) bootmenüben*.
Telepítőben egyéni telepítés, céllemezről töröld az összes partíciót (ha van), és a partícionálatlan üres helyet add meg telepítési célnak.. Röviden ennyi.
*: bootkor:
ASUS: F8 (vagy Esc)
ASRock, MSI: F11
Gigabyte: F12Ha van olyan file ami nem fér fel a Fat32-re a 4GB limitáció miatt akkor kihagy majd:
Dism /Split-Image /ImageFile:E:\sources\install.wim /SWMFile:F:\sources\install.swm /FileSize:3000
(MCT-vel letöltött ISO-ban nincs 4GB-nál nagyobb file)Tehát nem szükséges semmilyen külső program (rufus) és a biosba sem kell belépni új gépnél, a lemezt sem kell előre particionálgatni..
Geth
tylerddd #98575 üzenetére
Tehát itt nincs külön UEFI menü, ha erra gondolsz.
A gyártó ezek szerint BIOS-nak hívja, ő dolga, egyről beszélünk.SATA-ra akkor választ kaptál korábban (ha nincs SATA eszköz, mehet a kikapcs, egyébként AHCI).
Enable UEFI Network Stack
Attól függ, szeretnél-e hálózatot addig amíg az UEFI-ben vagy/UEFI programot futtatsz.
Van amelyik UEFI képes netről frissíteni magát, gondolom azoknál nem árt.
Semmi köze ahhoz, hogy a kiszemelt oprendszer alatt szeretnél-e hálózatot, ez még az oprendszer előtti szakaszra vonatkozik.
Enabled w/PXE
Ha nem csak hogy hálózat kell, de még bootolni is szeretnél hálózatról (Preboot eXecution Environment), akkor kell ez a verzió. -
Geth
A kérdésem az lenne, hogy a BIOS-ban milyen beállítások szükségesek a telepítés megkezdése előtt?
UEFI lesz az, de a kérdés nem biztos hogy szerencsés, például fogalmunk sincs milyen beállításokra van lehetőség az adott laptop UEFI-jében. Általában a laptopoknál kevesebb beállításra van lehetőség, így egyszerűbb lehet ha azokra kigyűjtve keresel/kérdezel rá.NVMe ~ Ilyenkor a sata beállításoknak van értelme?
Ha nincs SATA eszközöd, akkor semmit nem befolyásol NVMe esetén.
Nálam nincs SATA, így a komplett controllert letiltottam, de nem tudjuk hogy Nálad a kérdéses opció magára a controllerre vonatkozik, vagy pl. csak annak módjára (AHCI/RAID/legacy)?
Ha van SATA eszközöd, vagy a beállítás nem a teljes controller kikapcsolására vonatkozik, én meghagynám AHCI módban.Legyen a secure boot bekapcsolva vagy ne?
Lényegtelen, lehet telepíteni úgy is hogy be van kapcsolva. Ekkor Setup módba kell rakni ha van ilyen opció, illetve szokott olyan menüpont lenni amivel telepíthetőek az alapértelmezett kulcsok, arra érdemes rábökni.
De akár ki is kapcsolhatod a telepítés idejére és csak utólag kapcsolod be.Ezen felül egyes UEFI-k esetén szokott lenni Fast Boot vagy Ultra Fast Boot, általában előfeltétel, hogy ha tud is CSM-et (BIOS emuláció), az legyen kikapcsolva.
(#98565) vlevi: kicsit mindig elsírom magam amikor látok valakit File Explorer-rel dolgozni, annyira nem hatékony gyakorlatilag bármilyen orthodox dual pane file managerhez képest
#86564352
tylerddd #97491 üzenetére
Windows hangsémák résznél a Windows User Account Control hangját semmire.
Ez is ízlés dolga, nekem egyik első dolgom clean install után a nincsenek rendszerhangok sémát választani. Elég a vizuális jelzés, nem kell a ding-dong minden pendrive használatnál, új emailnél (telefon úgyis pittyen), app frissítésnél, UAC kérdésnél. -
Döglött Róka
Jo, akkor sertodj meg, nekem mindegy.
@SPeti1984: Win 10 magatol nem kezd el homokorazni, szoval en elso korben driverekre tippelnek. Van virusirtod? Ha igen akkor szedd le es teszteld. Utana johetnek a driverfrissitesek egyenkent. Ha turelmetlen vagy akkor csinalhatunk BSOD-ot es megnezem a dumpot.
Cs1csó
tylerddd #97470 üzenetére
Pedig ott kell lennie: Vezérlőpult - Hang - Hangok - Valahol itt lesz felkiáltás, kérdés, stb. nem tudom
A legegyszerűbb lenne ha mindent ami erre utalhat átállítanád valami másra és folyamatosan állítanád vissza addig amíg meglesz az a hang -közben teszteled egy telepítés indításával amit persze nem kezdesz el -
Cs1csó
tylerddd #93279 üzenetére
Érdekes:
- áramtalanítsd a gépet, vedd ki az akkut ha noti
- az USB-s perifériákat is húzd ki és cseréld fel őket csinálj egy-két gép restartotm0rd0k
Tehát ez egy notebook gyárilag csak HDD-vel? Az SSD beépítő keretben van az ODD - optikai meghajtó - helyén?
HA igen akkor cseréld meg a HDD helyére tedd be az SSD-t a HDD-t pedig a beépítő keretbe tedd. Ha le tudnád menteni az SSD és a HDD tartalmát egy külső eszközre akkor akár egy pendrive-ról egy tiszta Windows 10 telepítés sem ártana úgy hogy MINDKÉT lemez összes partícióját töröld majd az SSD-t formázd az lesz majd a rendszer és utána formázd a HDD-t az lesz a háttértár (a telepítés idejére a HDD-t akár le is lehetne húzni de utána is fontos lenne hogy azt is formázd és ne maradjon rajta semmilyen rejtett paríció)
A telepítésnél gondolom fogsz látni egy NULLÁS és egy EGYES néven szereplő lemezt de mindegyikhez lehet lesz több particó - pár száz MB-osak - ezeket kellene törölni ameddig csak egy NULLÁS és csak egy EGYES meghajtót nem látsz persze ha előtte lehúztad a HDD-t akkor csak a NULLÁS-t fogod látni.
#86564352
tylerddd #90334 üzenetére
"nem is volt ilyenről szó Nem értem miért ezek jutnak egyből eszedbe?!"
Hova hadoválsz mester, ezzel indítottál: "Milyen szinten láthat bele a munkáltató abba, amit csinálunk a gépen? Pl. mit nyitunk meg, mit telepítünk, mikor és mennyit használtuk stb. Csak azért kérdem, mert nem merek pornót nézni rajta, nehogy probléma legyen belőle"
Döglött róka lényegében ugyanazt írta amit én: tudja monitorozni egy munkáltató a forgalmat ha akarja
#86564352
tylerddd #90330 üzenetére
Összevissza beszélsz és fárasztod a topikot értetlenkedéssel, nagyon egyetértek hagyjuk. Azt csinálsz a munkahelyi gépeden amit engednek, akarsz, a következményeit te viseled. Jobb helyeken a munkahelyi gép dolgozásra való, rendesen beállítva illetve első nap rákérdez az ember mit lehet és mit nem. Ez alapján kaptál választ a topikban nemcsak tőlem. Aztán kiderült nálatok kutya se ért hozzá és még saját mobilnetet is használsz, akkor mit vársz még tőlünk: hajrá ne félj munkahelyen céges gépen torrentezni és megnyitni a pornhubot?
#86564352
tylerddd #90312 üzenetére
Ebben az esetben úgy tűnik a leírtak alapján azt csinálsz amit akarsz, mert ezek szerint nem értenek hozzá. Mi itt látatlanban mit mondjunk, kérdezd meg a főnököd ha már félig saját cuccaid kell használnod hogy te holtidőben facebookozol stb.
(#90328) Jenne Nem muszáj, alapból nincs is bekapcsolva. Ez csak egy plusz biztonsági funkció nem enged ismeretlen programoknak írni a védett mappákba. (lehet kivételt adni)
#86564352
tylerddd #90310 üzenetére
Kaptál rá két választ is, igen a munkáltató láthatja mit csinálsz. Sajnálom ennyi nem ment át, kicsit javítasz a szövegértési képességeiden és legközelebb sikerül elsőre is megérteni.
(#90308) Keem1: megoldható természetesen Windows-on belül is, te kezdted azzal nem akarsz jogosultságokkal szöszölni, ezért írtam a Linux módszert
Döglött Róka
tylerddd #90300 üzenetére
Szia, a Windows erre nem kepes de vannak 3rd party megoldasok erre. Illetve ott az SCCM aminek a software metering funkcioja ki tudja nyerni a telepitett programok listajat WMI-on keresztul. Halozati forgalmadat meg Proxy-n, tuzfalon, ill pl riverbeden lathatjak.
Ceges gepet munkara hasznalj es nem lesz baj
mpo
tylerddd #87691 üzenetére
1. Windows Movie Maker, part of Windows Essentials 2012, is no longer available for download. Websites that offer free downloads of Movie Maker are not offering the real thing, and those downloads may contain malware, viruses, or hidden costs.
2. Instead, try making movies with the Photos app that comes with Windows 10. The latest version of the Photos app includes the ability to create and edit videos with music, text, motion, filters, and 3D effects. Visit Microsoft Store for more video creation and editing apps.
darvinya
tylerddd #86304 üzenetére
Saját gép, én vagyok a rendszergazda, igaz, nem rendszergazdaként futtattam a telepítőket.
Ha nem rendszergazdaként telepítesz, akkor alfióknak kell engedély telepítéshez, mert különben nem telepíthető semmi.
És ugyanilyen hiba miatt sem tudsz alfiókból nyomtatni, mivel nincs hozzá engedély.Tehát alap hiba, hogy nem rendszergazdaként használod/telepítesz, és nincs alfiók engedélyek rendben.
Nyomtatót resetelni csak magán az eszközön tudsz, és ahhoz nincs köze Win-hez.
King Unique
tylerddd #82837 üzenetére
Itt a Windows 10 telepítőjének (ISO) kiírása a pendrive-ra egy dolog, ami egyébként megoldható külső program nélkül is, amiről már szintén volt szó több alkalommal itt a topikban (példa). Viszont ahhoz, hogy ténylegesen UEFI módban történjen a telepítés, az előbbi válaszban linkelt dolgokat is javasolt lecsekkolni, illetve szükség esetén beállítani. Valamint ha már SSD, akkor a BIOS-ban pl. a SATA AHCI módot is, ami a "Windows 7/8/10 SSD-vel! Hogyan is?" cikkben is le van írva. Továbbá a telepítésnél érdemes figyelni még arra is, amiről nemrég volt szó egy másik válaszban.
King Unique
tylerddd #67539 üzenetére
Ha az MCT sikeresen letöltötte az ISO-t, akkor az elvileg OK. Tehát marad hibalehetőségként a kiírás / boot beállítások / DVD / ODD. Utóbbi 2 is könnyen gondot okozhat, pláne ha valami silány minőségű, karcos stb. optikai lemezről van szó. Vagy maga az ODD, mert nálam is az egyik laptopban lévő rendre nem akarta beolvasni a lemezeket, ami eleve gyanús volt. Ellenben egy USB-s típus már igen és azzal a bootolás is OK volt.
Ha van ilyen célra egy szabad pendrive és tud a gép USB-ről bootolni, akkor meg nem értem minek vacakolni optikai lemezzel manapság... Előbbinél a telepítési adathordozó elkészítéséhez pl. ebben a hozzászólásban vannak infók.
King Unique
tylerddd #67530 üzenetére
Maga az aktuális Windows 10 1709 ISO nyilván támogatja mindkét boot módot és a DVD-re történő kiírást sem nagyon lehet elrontani. De, ha pl. sima adatlemezként lett kiírva, akkor mondjuk igen... Én másik programot használok ilyen célra, amelyben be van jelölve a megfelelő opció. De még ez sem feltétlen kell, mert van a W10-ben beépített lemezképíró is. Ha MCT, akkor meg az is tud közvetlenül DVD-re telepítési adathordozót készíteni.
Egyébként nincsen kéznél egy szabad pendrive?
Optikai lemezről én már nem telepítek egy ideje, illetve több laptopnál is tapasztaltam, hogy ezek a slim ODD-k hamar beadták a kulcsot... -
tylerddd #59403 üzenetére
Mindenkinek saját felhasználói fiók, így saját asztal
A kuka beállításait nézd meg, mekkora hely van biztosítva.
Ha valami nem kerül bele azt két dolog okozhatja:
1. shift+del= azonnali törlés, nem megy a kukába
2. A törlendő file mérete nagyobb, mint a kuka számára elkülönített terület -
#86564352
tylerddd #58516 üzenetére
Kivették már azt a felületet ahol a címsort és egyebeket lehetett testre szabni. Registry piszkálással esetleg, de nem ér annyit a dolog szerintem.
Defender régi felületét se keresse senki, átköltözött az új felületre.
Syl
tylerddd #54817 üzenetére
Én egyszer egy törölt partícióról mentettem le képeket. A "listában" minden fájl duplán volt jelen. Egy a "normális" nevén és egy ilyen krixkrax (a méretük azonos volt). Ha a normál nevűt állítottam vissza, akkor a képet/videót nem lehetett megnyitni. Ám ha az értelmetlen nevűt, akkor hibátlan volt a fájl.
cozmo
tylerddd #52709 üzenetére
Nem neked szól, de már nem bírom magamban tartani...
Miért gondolják egyesek, hogy jobb ha nem állítanak be jelszót a belépéshez?
Ezekhez a személyekhez sosem törtek be és vitték el a gépét?
Ezek a személyek nem vesztették el a laptopjukat?
S semelyikük "mocskos" életét nem publikálták később a net rejtett bugyraiban?
Netán internetbankot is használsz azon a gépen?
Nincs több kérdésem mérlegelj, a jelszó beírás pár másodperc...Egy szó mint száz a jelszó használat sztem alap, és jól felfogott érdeked.
És nem olyan remek jelszavakat kéne használj, hogy pl.:"anyu" "apu" jelszo" mert te leszel a következő ugródeszka mikor feltörik a te gépedet felhasználva az FBI-t, vagy terroristának fogsz tűnni.
Nem lesz egyszerű a börtönből bizonyítani az igazadat
És igen ez téged is érint.Pl.: Ott ülsz a gépeden rendszergazdaként bejelentkezve, elég benyalnod egy kártékony kódot ami azonnal rendszergazdai jogokat is kap és ha mondjuk egy zsaroló vírus akkor cumi
vigyori78
tylerddd #53187 üzenetére
Startra kattints, kezdd el gépelni: Powershell
Ha megjelent, jobb egérrel kattints rá, a Futtatás rendszergazdakéntét válaszd. Ha elindult a Powershell,
másold be ezt a parancsot:
Get-AppXPackage | Foreach {Add-AppxPackage -DisableDevelopmentMode -Register "$($_.InstallLocation)\AppXManifest.xml"} -
wjbhbdux
tylerddd #29224 üzenetére
Win8 alatt így lehetett (option two), talán még működik
• OFF topik
• TILOS a warez!
- Vírusirtó topic
- sziku69: Szólánc.
- Üzleti vita és megbeszélés
- Linux kezdőknek
- Adobe Előfizetések - Adobe Creative Cloud All Apps - 12 Hónap
- Xbox Ultimate előfizetések
- LG 27GR95QE - 27" OLED / QHD 2K / 240Hz & 0.03ms / NVIDIA G-Sync / FreeSync Premium / HDMI 2.1
- HIBÁTLAN iPhone 15 Pro Max 256GB White Titanium -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3006, 90% Akksi
- DOKKOLÓ BAZÁR! Lenovo, HP, DELL és egyéb más dokkolók (TELJES SZETTEK)
- Bomba ár! HP 255 G7 - AMD A4 I 4GB I 128SSD I HDMI I 15,6" FHD I Radeon I HDMI I W11 I Cam I Gari!
