- Friss koncepciót hoz a Nothing Phone (3)
- Íme az új Android Auto!
gyurma111
Próbálgattam a BT-t.Először még rendben is ment minden,aztán lefagyott,csak a reset
segített.A 720-nak biztos más a működése,plusz dll-eket látok a romjában.Légyszi
tedd elérhetővé a 720-as YFAP20-át.Ráeresztem az execheck-et,ha kell neki valami
akkor megvan a 720-as kidumpolt romja és tudom pótolni
Amit a TMC portolástól írtam,az a kütyü alaptulajdonsága minden buhera nélkül.
Meg kell találni hozzá a kompatibilis vevőt.Legjobb lenne elvinni szakboltba és ott
próbálgatni,melyikkel működik. -
anarchy
riks v3.1 480x272 ezt a verziót szeretném átalakítani....azt a verziót amit te mondasz még nem próbáltam ki, de ezek után kifogom próbálni....Köszönöm a tippet...
De ha valaki időt áldoz rá és a v3.1-et megcsinálja azt is megköszönöm!!
jah..és még valami...esetleg valaki tudja hogy honnan lehet letölteni beszédhangokat 8.3-hoz...hogy ne ezek az Isti bá, meg banya hangok legyenek csak??? vagy 8.0-ból honnan lehet ezeket átmenteni??
zorromoto
PLaci58 szia
én azzal kezdek minden ilyen dolgot hogy elolvasom a txt-t van nfo-t stb.
De akkor biztosan nem jól értelmezek valamit mert nem indulnak a navik se a játékok. tudom hogy írtad hogy nem minden megy.De tudod azért kérdezek mert nem találom rá a megoldást vagy csak egyszerüen a választ .
snowdog
Valahol a winben (control panel) az input panelnél van a "Allow applications..." Nálam be van pipálva és a small bill. van kiválasztva.
Nálam is így van. Általában nincs is gond a billentyűvel, mert ha egy szöveget kijelölök, akkor megjelenik. Pl. a TC-ben rábökök egy könyvtárra, és az kijelölődik átnevezésre, akkor a billentyű is megjelenik. De ha belépek a ResidentFlash könyvtárba, aminek a neve a felső sorban megjelenik, akkor a kurzort hiába teszem a szöveg végére, hogy oda írjam a 2-et, nincs hozzá billentyű, ezért nem is tudom oda írni a 2-est. Mivel nálam a Taskbar automatikus rejtésre van állítva, nem is tudom előhívni. Ha a Taskbar meg nincs auto rejtésen, akkor meg bizonyos progiknál, a TC-nél is, letakar gombokat.
zorromoto
Letőltötem az Si-t fel is tettem. Említetted hogy bizonyos programok nem mennek. Létezik hogy a navik közűl se megy semmi meg pl a játékok közűl se megy semmi. Az valami kiegészítő csomagban található ? mert a letöltött csomagban nem is látok erre utaló dolgokat.
Bocs ha hülyeségeket kérdezek. -
zorromoto
apropo : ennél a gépnél van lehetöség a vevöjét átállítani sirf üzemmódra? anno a sirf III-as vevöjü pda-mat lehetett nmea és sirf-be is használni.Ennek a turista naviknál volt jelentösége amikor is gyalogosan bandukoltam vele.máshogyan reagált sirf módban mint nmea-ba.aszem a gps gate programmal lehetett állítani.
Trianrta
fibernode
residentbemár van ce commander, abban irtm át a regben valamit explorer.exe-re, hogy a ce induljon kezdésnek. az új oldalon volt a leírás :
http://wayteq770bt.forumx.hu/viewtopic.php?t=28&sid=b36381ab7f7e5e9bdeefe4e7bb028200&mforum=wayteq770btel is indult, de elakadtam...
köszi
amit leírtál, nem megy.. -
rezar
Köszi a választ! Valszeg valóban elrontottam valamit, nem is fogtam fel mostanáig, hogy így idézőjelekkel, mindennel együtt kell beírni... túl akartam gondolkodni...
Most viszont az a baj, hogy a mobilenavigator.exe fájlnéven hiába fut a regedit, nincs hozzá billentyűzetem, amivel átírhatnám az értékeket... van ötlet? Köszi!
gyurma111
Szia,
Bizony,hogy nem írja vissza
A kütyüd viszont sokkal gyorsabb lesz.Köszi a gapi adaptációt,vitte a doom-ot olyan
sebességgel mint a 400-as Samsung proci
Emailba leírhatnád a megoldást.
Úgy emlékezem az alább vitatott megoldást már párszor kitárgyaltuk.Ezen a kütyün
/ N770/ ez a megoldás.Viszont egy NK.bin-es pna-n van más is./ an-318/
Annál elég a refles-ben létrehozni egy Windows könyvtárat,és az abban levő cuccokat
induláskor szépen betölti magának a winbe,nem kell másolgatni.Ezt úgy értsd bármit,
akár egy kpl.OS-t is.Na de ez egy másik topic témája -
snowdog
de én ilyet még nem hallottam, hogy a Windows könyvtárait mindenféle buhera, átírás nélkül kimásolom valahova és a win tükrözni fogja.
Teljesen igazad van. Ezért inkább kezdjük az elején, mert én is hajlamos vagyok dolgokról megfeledkezni. A duplikálás megvan, és működik. Az oda vezető útról feledkeztem meg.
Szóval még a kezdet kezdetén bizony belenyúltam a registrybe. Nem is kicsit.[HKEY_LOCAL_MACHINE\System\Explorer\Shell Folders]
"Desktop"="\\ResidentFlash\\Windows\\Desktop"
"Programs"="\\ResidentFlash\\Windows\\Programs"
"Application Data"="ResidentFlash\\Windows\\Application Data"
"StartUp"="ResidentFlash\\Windows\\StartUp"
"Favorites"="\\ResidentFlash\\Windows\\Favorites"
"Recent"="\\ResidentFlash\\Windows\\Recent"
"Fonts"="\\ResidentFlash\\Windows\\Fonts"
"Windows"="\\ResidentFlash\\Windows"
"Program Files"="ResidentFlash\\Program Files"
"My Documents"="ResidentFlash\\My Documents"No tehát ezek után működik a tükrözés. És most jön az, hogy annak ellenére, hogy ezek a registry értékek átlettek írva, az op rendszer mégis kezeli az eredeti Windows útvonalakat is, és az átírásoknak megfelelően a tükrözött könyvtárakat is.
Elnézést kérek attól, akit ezzel félrevezettem, neked pedig köszönöm a figyelmeztetést.
Rémlik hogy még valamit átírtam, de most az sem ugrik be, mindjárt megkeresem.
snowdog
Szerintem meg egyáltalán nem célszerű ezeket az értékeket a registry-ben átírni.
Ezért javasoltam a könyvtárak tükrözését, ugyanis az op rendszer azokat a könyvtárakat ugyan úgy kezeli, mint az eredetieket. Mindent megtalál bennük, és ha ezekkel a könyvtárakkal valami baj történik, egy reset mindent helyrehoz.
micro
Küldök tampont:
Nálam így néz ki a GPRS.ini:# \ResidentFlash2\YFAP20\GPRS.ini
[Config]
Operators = T-Mobile H
Default = T-Mobile H
ModemName = BT Modem
Automatica = 0
[T-Mobile H]
APN = "ide írtam idézőjelek közé a saját APN-emet"
PhoneNumber = "*99***1#"
UserName = ""
Password = "" -
tbmf
Köszönöm az infót!
Közben ráleltem egy komolyabb taskmanager programra is amelly segítségével kiderült, hogy a device.exe dolgozik a háttérben. Indításkor ~5%-ot használ majd szépen növekszik 12-13%-ig.
Ha jól tudom ez a különböző meghajtókat/perifériákat kezelő része a Win CE-nek.Csak az aggasztott, hogy majdnem az összes program írkál ide-oda a Registry-ben, és ha betompul a rendszer nem lehet csak úgy "újrainstallálni"
jagada
"Proci ugyanaz"
ebben nem 400-as proci van? valahol azt olvastam."Hogy sokan egy mindentudó PDA-t szeretnének belőle készíteni? Ez már más kérdés, ez csak a naívitásukra vall."
nem azzal van a gond, hogy olyan dolgokra akarják rábírni amit alapból elvileg nem kell tudnia, hanem amit tudnia kéne (BT, FM Tr) azt elég gyengén tudja.
anarchy
Én is elolvastam ezt az útmutatót de nem taljesen tiszta nekem sem!! Szóval a SI-t felmásolom a flashbe!! eddig ok...és akkor az IGO-t hova másoljam ha az útmutatóba az van hogy az SD-n ne legyen mobilnavigator mappába mobilnavigator.exe fájl???
Előre is köszi a választ!!Jah..és akkor felteszem a másik kérdést is a Riks skint hova másoljam???
Nekem pillanatnyilag az IGO a SD kártyán van, de akkor ha a flashbe célszerűbb akkor oda másolom....mert akkor a riks felmásolása után az sd-ra tudok rakni zenét!!
Így célszerűbb ugye?? -
vimre
Egy kis adalék a "Navigáció" ikon működéséhez:
Az N770BT-n is használható saját SHELL.INI fájl. Az ikonra kattintáskor a következő történik, sorrendben:1. Ha található a ResidentFlash-ban SHELL.INI, és abban érvényes útvonal, az abban megjelölt program indítása. Ha ilyen nincs, akkor:
2. Ha található a kártyán SHELL.INI, és abban érvényes útvonal, az abban megjelölt program indítása. Ha ilyen nincs, akkor:
3. Ha található a kártyán \mobilenavigator\mobilenavigator.exe, akkor annak indítása. Ha ilyen nincs, akkor:
4. Ha található a ResidentFlash-ban \mobilenavigator\mobilenavigator.exe, akkor annak indítása. Ha ilyen nincs, akkor:
5. SemmiEzek alapján a ResidentFlash-ba tett SHELL.INI-vel indítható az SI, akkor is ha van a kártyán mobilenavigator mappa.
snowdog
1, azt éppen a Te bejegyzésednél láttam, hogy 2 készüléket azonosítassz a YFPND-hez!
Ha erre a két sorra gondoltál, akkor láthatod, hogy a második sor ki van kommentezve. Ez a kísérletek során volt hasznos, és benne maradt, semmi jelentősége nincs.
runif %other.device.type "YFPND" 'vdevicetypePNA.set "WAYTEQ770BT"'
; runif %other.device.type "YFPND" 'vdevicetypePNA.set "ASUSR700"' -
snowdog
akinek már ment az SD gyökeréből az MP3 lejátszó és a számológép, most csalódni fog.
Aki így használta, az mindenképpen csalódni fog, mert az útvonalakat a belső memóriához adtam meg, tehát aki SD-ről akarja használni, annak bele kell nyúlnia. És ebből a szempontból teljesen mellékes, hogy mi a fájl neve. Ha valaki az útvonalat áttudja írni, akkor a fájl nevét is. Ha meg nem tudja átírni, akkor tegye oda és olyan néven a fájlt, ahogy azt korábban már megadtam.
snowdog
1, a készülék azonosításánál a common/ui/start.ui-ban miért kell az asus-t is beállítani?
2, miért változtattad meg a calculator programot CalcCE-re?1. ez egy multifunkcionális skin, ami azt jelenti, hogy felismeri milyen gépen fut, és annak megfelelően állítja be a felületet (egyébként nem én állítottam be, már benne volt, én csak az N770BT-t írtam hozzá).
2. azért mert a gépben nincs calculator, és én ezt a külső progit találtam hozzá.
- Hobby elektronika
- Canon EOS DSLR topic
- Napelem
- Elemlámpa, zseblámpa
- Eladó Lian Li O11D MINI-X gépház
- Lenovo ThinkPad P17 Tervező Vágó Laptop -50% 17,3" i7-10750H 32/512 QUADRO T1000 4GB
- FSP DAGGER PRO ATX3.0(PCIe5.0) 850W Sfx tápegység
- Eladó PNY GeForce RTX 4070 Ti SUPER 16GB OC XLR8
- Csere-Beszámítás! RTX Számítógép játékra! I7 6700 / RTX 2060 6GB / 32GB DDR4 / 250SSD+500HDD
- DELL PowerEdge R730xd 12LFF+2SFF rack szerver - 2xE5-2680v3,64GB RAM,4x1GbE,H730 RAID v ZFS
- Ultimate előfizetés új fiókra akár 2105 Ft/hó áron! Azonnali, automatizált aktiválással, csak Nálam!
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte A620M R5 7500F 32GB DDR5 500GB SSD RX 6700XT 12GB Cooler Master CMP 520L 750W
- Dell Latitude 8-11. gen i5, i7, 2-in-1 szinte minden típus csalódásmentes, jó ár, garancia
