- Motorola Edge 70 - többért kevesebbet
- LG Velvet (4G) - megelőzte a híre
Peter Kiss
martonx
#2686
Designer felületen hozzáadod a tárolt eljárást, és utána használhatod.
1. Open Entity Framework Model page in Visual Studio IDE
2. Right click on blank area and choose “Add” -> “Function Import” option
3. In Add Function Import dialog, select your stored procedure, give function name and choose return type as Entities and select your custom entity from dropdown list.
4. Click on Ok button to add the function in Entity Framework
5. In your page, Create instance of entities class and call your function with proper parameter value -
zedecske
martonx
#2655
nemtom, lehet hogy ujrarakom, hatha az megoldja. az, hogy van-e kulonbseg vagy nincs, nem tudom sem megerositeni sem cafolni, mert nem hasznaltam meg pro-t, de allitolag pl a proban tobb lehetoseg van ha jobb klikket nyomsz a bp-re, nem csak kiiktatni v torolni tudod mint az expressben. most linkelni nem tudom a hivatkozast ahol ezt olvastam,mert telorol vok. azt megkerdezhetem, hogy neked milyen tapasztalataid voltak expressel? minden info jol jon egy newbie-nek, amilyen en vagyok... thx es elnezest a tordeles hianyaert, telorol vagyok
Blake1757
martonx
#2631
Köszönöm a válaszotokat.
Megnéztem, hogy az access-ben sikerül -e ez az inser into utasítás, kicsit át kellett alakítanom, és működött. Kicseréltem a kódban is, de ugyanúgy megáll az
AccessDataSource1.Insert(); parancsnál és azt mondja szintaktikai hiba.... nem tudom mit tudnék még rajta alakítani. A beszúrás előtt vizsgálom az összes textboxot és checkboxot, hogy üres -e... (bár a checkboxnál van egy if, hogy ha az egyik be van jelölve akkor a másik automatikusan null értékű). Mindig a fenti parancsnál áll meg és ezzel a szöveggel...Ha tudtok valami okosat mondani azt örömmel fogadom...
Előre is köszönöm Henrietta
zedecske
martonx
#2625
protected override void OnLoad(EventArgs e)
dataGridView1.CellValueChanged += new DataGridViewCellEventHandler(dataGridView1_CellValueChanged);
public void dataGridView1_CellValueChanged(object sender, DataGridViewCellEventArgs e)
if (dataGridView1.Visible != false)
MessageBox.Show("Cella modositva: " + e.RowIndex+"/"+e.ColumnIndex);
}Igy muxik, koszi.
Azert irtam le, hogy legyen egy megoldas, amire ra lehet keresni.
Keresoszavak: datagridview event handler cellvaluechanged
amargo
martonx
#2555
Kérdés mit értesz design alatt.
Mert a Blend nem csak arról szól, hogy kék legyen a háttér. Egy control lefejlesztését is nagyban megkönnyíti, főleg az ablakok tervezését és még fellehetne sorolni pár előnyét.
Ettől még számomra sokszor nehézkes.
Egyszerűen lecserélsz fájl kezelőben alatta egy fájlt és szénné fagy.
Verziókezelőből kiszedsz valamit és fordításig hibákat dobál és egyéb fogfájásai vannak.Lehet ezekre van egy egyszerű megoldás és én használom rosszul.
amargo
martonx
#2551
Mindenesetre érdekes lesz, mert nálunk a megrendelők kifejezetten kérték, hogy ASP legyen továbbra is.
Blend-et ki mennyire használ, mert már elegem van belőle. Fejlesztésre használhatatlan..
Továbbá ismertek-e ingyenes MO. digitális térkép adatbázist intranet-re lenne. Elég csak a határ, folyók/tavak. -
Lacces
martonx
#2550
Hát jahm. Először egy minimális C-t tanítanak, aztán jönnek tárgyak ahol C++-ot használd ki, de ezt tanuld ki magadtól, C++-ot nekünk nem tanították plusz az osztályait sem, és ahogy tanulok egy java könyvből, mindig mutattja, hogy miben hasonlít, tér el a két nyelv... és ezt is magadtól. Plusz itt van a Java meg a C# is, meg a rengeteg beadandó...
És csak egyszerre egy nyelvvel tudok foglalkozni, most is csak a Thinkin in Java-t, és ha több időm lenne akkor talán a C#-ban is mélyebben bele tudnék nézni, és jobban gyakorolni, de így meg...
Design Patterneket is szeretnék még tanulni de idő hiány miatt megszakadok.Fórumokba is azért szeretek felírni, mert sokszor adnak tippeket, meg így meg úgy kéne csinálni, csak hát a tanár... mást követel... a kőkorszakból
emvy ez igaz, nincs, de amiket veszünk pl.: ahogy volt a példám is, C# állítólag az ilyen új IComperable vagy IComparer (most pihen az agyam
) Azt külön osztályba kellett írni, "mert, hogy komplikációk vannak" tanár szerint. Java-ban meg oks.
De a struktúrák is vannak most, enum típusok is más-más (Javában nincs struk) meg akkor lestem, hogy C# struktúránál a Constructornak meg kell hívnia az Ős osztályból egy konstruktor, meg ilyen apróságokra gondolok. Meg hasnext() metódusok stb. Amiket én személy szerint szeretek, és sokszor hiányolom C# alól
ilyenkor más logikát követel tőlem -
Lacces
martonx
#2546
Java és VB.Net-tel vagyok inkább egy hullámhosszon.
Ahogy elgondoltam a metódikát C#-ban elsőnek, az ott Java-ban szépen müködött.
Aztán már csak pár bajom volt az utolsó rendezés metódikával. De aztán felírtam a stackoverflow-ra és ott még beadtak nekem 3 szimpla sort, és már jól rendezte a dolgokat
Meg pár tippet is kaptam, hogy amikor gyermek-osztályról van szó, akkor hogyan kell haladni, milyen feltételeket kell írnom, hogyan gondolkozam stb. (ne írjak felesleges sorokat)Az egy hullámhosszot úgy értettem, hogy ugyanazt a feladatot, mindig is hamarabb tudtam Java-ban megcsinálni mint C#-ban... - lehet a Java-ra áll rá jobban az agyam. C#-ban mindig van valami gondja a fordítónak...
Boolash
martonx
#2499
IList-et használok:
static IList<ADList> ls = new List<ADList>();
A hozzá tartozó class elé kirakom:
[Serializable]
Majd:
Session["cegem"] = ls;
ls = (IList<ADList>)Session["cegem"];Viszont ugyanaz a hibaüzenet. Mintha úgy olvastam volna, hogy a .Net megcsinálja a szerializálást ebben az esetben, elég kirakni az osztály elé [Serializable] jelzőt.
ArchElf
martonx
#2405
Csak azt nem értem, hogy miért, nem lehet ezen változtatni?
Csak azért, mert aki érti is amit csinál (és amit a piac követel), az képes megélni a piacról és nem kell beérnie azzal a pár fillérrel, amit az iskola (állam) a tanároknak ki tud fizetni. Nincs nagy ördöngősség.
Ja és aki igazi szaki, az álaltában nem jó tanár, mert nincs türelme a tanulni nem akaró (és így a témához ostoba) diákokhoz.AE
Lacces
martonx
#2357
2.-hoz Megvan emléxem rá, char típusú volt! és úgy is volt msdn-en. de nem fogadták el.
Az, hogy 32 bites, vagy 64 bites rá sem volt írva. Ez csak az int-nél számít? Most ez a téma érdekelni kezdett
Amúgy meg a kérdések, olyan lettek volna, hogy néhányan kiröhögik ahogy meg volt fogalmazva, látszott rajta, hogy valaki olyan kérdezett, aki annyira nem ért hozzá. De tényleg nem az infós megfogalmazások voltak.
Köszönöm a választ!
martonx
#2349
Az Orchard-os docs-ot, már teljsen átnéztem, de elég alap segítséget ad. Ezek alapján csináltam meg az modult, meg ami eddig benne van.
Amúgy itt van például ez a rész:
Ez a CourseDriver.cs forrása:public class CourseDriver : ContentPartDriver<CoursePart>
OrchardEntities db = new OrchardEntities();
protected override DriverResult Display(CoursePart part, string displayType, dynamic shapeHelper)
var CourseName = from z in db.Course2_CourseRecord
select z;
return ContentShape("Parts_Course", () => shapeHelper.Parts_Course(
CourseName.ToArray()));
}Ez pedig a hozzá tartozó View:
@model IEnumerable<Course2.Course2_CourseRecord>
<h2>Index</h2>
<ul>
@foreach (var item in Model)
<li>
@Html.Label(item.Name);
</li>
</ul>Lefordul és látszólag jónak tűnik. Az eredmény mégis egy tök üres oldal.
Szerinted mit nézek be? -
martonx
#2346
Csináltam sima MVC 3-as tutorial-okat, és ott gond nélkül ment az egész. Code-first/Model-first/Database-fist megoldásokat is már átlátom.
De amikor az itt használt megoldásokat akartam, Orchard alatt megoldani, akkor vagy egy sor sárga halált kaptam, vagy a View-ban semmi nem jelent meg.Mondjuk engem eleve megzavart,hogy a "klasszikus" MVC felépítés mellett az Orchard-os srácok bedobtak egy ilyen Driver nevezetű valamit, amire azt írják lényegében Controller funkciói vannak...szóval ez is kicsit zavaros.
A fentebb beírt ilyen Driverben van a Display metódus amit Override-olni kell, mert ez mondja meg a View-t, és hogy mit ad át neki. Azt, hogy hol akad el az "adat", nem tudom, mert hiába raktam breakpointokat az intellitrace semmit sem mutatott a kérdéses változókra.
Most nem tudok éppen, de holnap dobok olyan kódot, ami szerintem jó kellene, hogy legyen mégsem működik.
Amúgy átnézem amiket javasoltál.
martonx
#2344
Egy kis mese:
~ 2 hónapja napi 5-6+ órában C#-t tanulok. ASP.NET-et,MVC-t...meg Orchard-ba modulfejlesztést úgy, hogy az utóbbiakat teljesen 0 szintről kezdtem. Szóval elhiheted, hogy mostanában a gugli a legjobb barátom.(Mivel mindenféle személyi segítség nélkül csinálom) Igazából pont nem, mert nekem a te linked nem dobta, ellenben adott pár másikat, amin oktatóvideók és egyéb nem rövid anyagok vannak mindez msdn-ről. Ettől függetlenül még kérhetek segítséget, mert nem mindegy, hogy egy problémát 2 nap alatt értek meg, vagy egy kis rávezetéssel 2 óra alatt. (Ezért is került fel több fórumra a kérdésem.) Tudod több szem többet lát...
Nem kértem, hogy bárki is guglizzon helyettem, hanem egy hozzáértő fejlesztő segítségét vártam, aki azt mondja, hogy igen ez egy LINQ lekérdezés lesz, vagy EF, vagy SQL-el lenne jobb...vagy más egyéb módon, és dob egy linket ahonnan megértem a módszert miért van úgy ahogy.
Ezzel azt szerettem volna elkerülni, hogy órákig rágjam át magam olyan anyagokon is amik nem relevánsak a számomra.
Persze írhattam volna egy kerettörténetet is, de gondoltam egy szakmai fórumon elég ha a nyers problémára szorítkozom.Amúgy ha nem segítesz szívesen, akkor ne tedd, mert az ilyesfajta lekezelős stílusra senkinek sincs szüksége, elhiheted.
martonx
#2324
Nem elég jó indok, az Express is elég a legtöbb dologra. Ha meg egy cég .NET vonalon mozog, érdemes MS partnerként tevékenykedni (akár silver, akár gold). Ez még nem indok a 2.0-nál leragadásra, csak a vezetők ezek szerint nem értik meg, hogy nekik is jobb, ha fejlődnek a programozók.
st4rlight
martonx
#2309
Code-behind az mint nevéből is adódik: mögöttes kód. XAML-nek van code-behindja. A másik eset, amikor sima .cs fájl van, na az csak simán code.
Nem, jól tudod, behavior-t csak code-ban lehet írni, XAML-ből nem, az felületleíró (de amit a végén úgyis .cs-be parszol a compiler), funkcionalitást ott nem lehet írni (ide nem keverendő az adatkötés, stb technika természetesen).
Aztán lehet, hogy mások máshogy hívják, de én különbséget teszek, elvégre egy konverter sem code-behind, de nekem így logikus.
A config fájl az konfig fájl és nem kód. Azt úgy hívjuk
martonx
#2290
Olyasmit keresek, ami az elméletét, vagy az alapját megérteti velem....Onnan már mindegy a nyelv. (Még nem foglalkoztam tervezési mintákkal így lényegében azt sem tudom milyen.) Még megpróbálok keresni valami móriczka példát, ami lehetőleg bemutatja az MVC hasznát, meg hogy mit is jelent ez kód szinten.
Amúgy, jah devportálon regisztrálva is vagyok, csak valahogy kiment a fejeből..
Sk8erPeter
martonx
#2255
"Mondtam már, hogy az Opera felejtős"
Jaja, persze, mert az oldalon képtelenek normálisan elküldeni a headereket, vagyis a programozók voltak igénytelenek ilyen szempontból, ezért az Opera a felejtős? Hogyne.
A többit hunfatal helyettem is elmondta, a számból vette ki a szót.
Amúgy kíváncsi lennék, milyen érvekkel támasztod alá, hogy felejtős lenne az Opera a Firefox-szal szemben... nem mintha ezzel kapcsolatban meg tudnál győzni, valószínűleg igen hosszú hsz.-eket termő végtelen vitákat folytatnánk erről, aminek végeredményeként maradna mindkettőnk álláspontja ugyanaz, legfeljebb néhány dologban mégis találhatnánk metszéspontokat.
Sk8erPeter
martonx
#2231
Akkor jó, megnyugtattál.
Az persze simán elképzelhető, hogy a Silverlight egyébként rengeteg dologra igenis hasznos, ezt nem tudom, mert ezzel a részével még nem volt alkalmam foglalkozni, de engem weboldalak esetén kifejezetten idegesít az alkalmazása, ahogy idegesít a Flash is (és jelen esetben nem is számít, hogy mennyire kiváltója a SL a Flash-nek, vagy mennyire nem az) - főleg akkor, amikor a legtöbb dologra létezik megfelelő alternatíva úgy, hogy azt a lehető legtöbb modern böngésző támogatja, mindenféle beépülő nélkül.
Ha már C#, ott az ASP.NET Silverlight nélkül.
Amúgy a nagy "kedvencem" az, amikor valaki a teljes honlapját Flash-re építi, és egy darab menüpont nem jelenik meg, ha az nincs telepítve, vagy épp nincs engedélyezve. Nálam pl. Chrome-on alapból kattintós módszerre nyílnak csak meg a Flash-tartalmak (about:flags, "Click to play"), elsősorban a Flash-tartalmak sokszor jellemző jelentős erőforrászabálása meg az azok ellen táplált utálatom miatt.
(#2228) stevve: nálam a sok Flash-tartalom láttán ámulás helyett az az érzés szokott előjönni, hogy "de szívesen tarkónverném szeneslapáttal ennek a honlapnak a megalkotóit".
Sk8erPeter
martonx
#2225
Valahogy nálam eleve nagyon komoly ellenérzést vált ki, ha egy oldal nem hajlandó valamilyen beépülő nélkül működni, tehát a felhasználó rá van kényszerítve, hogy igenis telepítse azt a szaros plugint, ha tényleg meg akarja nézni az oldalt. Na én ekkor hagyom el azonnal az oldalt, amennyiben nem vagyok valamilyen okból tényleg rákényszerítve, hogy az ominózus oldalon böngésszek.
Amúgy arról fogalmam sincs, mennyire ellensége a Flash-nek, vagy mennyire nem az (az okát sem tudom, miért az, vagy miért nem), de az tény, hogy ahhoz hasonlóan beépülőhöz van kötve, és szerintem nagyon komoly dolgokat meg lehet csinálni hagyományos HTML-kód generálásával, némi JavaScript alkalmazásával együtt, plusz a HTML5 is igen komoly dolgokra lesz képes, aminek meg a böngészőtámogatottsága eleve meglesz, a Silverlighttal ellentétben (amihez meg mindenképp telepíteni kell).
Ezentúl éppen Google-forrás írja az indexeléssel kapcsolatban: [link]
"Flash, Silverlight és más multimédiás formátumok
A Google fel tudja térképezni és képes indexelni a Flash-fájlok tartalmát, továbbra is problémái vannak azonban az egyéb multimédiás formátumok (például a Silverlight) tartalmának elérésével. Az ilyen multimédiás formátumok természetüknél fogva vizuálisak, ezért problémákat okozhatnak a Googlebot számára. Egyes internetes keresőrobotokkal ellentétben a Googlebot olvasni tudja a multimédiás formátumú fájlok egy részét. A szöveget és a linkeket ki tudja vonni belőlük, de a szerkezet és a környezet nélkül. A multimédiás tervezők ráadásul a szöveget gyakran grafikus formában adják meg, és mivel a Google nem ismeri fel a képeken szereplő szavakat, fontos kulcsszavak kerülhetik el a figyelmét. Más szóval: még ha tudjuk is indexelni a tartalmat, előfordulhat, hogy nem kerül az indexbe a szöveg, a tartalom vagy a linkek egy része."Én is foglalkozom webfejlesztéssel (amatőr szinten, bár kérdés, mit tekintünk annak), és nagyon ellenzem az ilyen beépülőhasználathoz kötött weboldalak fejlesztését.
martonx
#2214
A linq-s részhez nem tettem hozzá vagy vettem el belőle, a kolléga ezt akarta. Közben privátban ment még pár kör levelezés. Én csak abban kerestem az egyszerűséget, hogy entitásokat kezelni egy rendszerben egyszerűbb, ha azok maguk alkotnak egy objektumot. Így nem kell külön alkatrészenként hurcolni őket.
public class Dokumentumok
public int Id {get; set;}
public string Name {get; set;}
}Leginkább ebben segítettem a fenti feladatban.
ha meg NHibernate is bejön a képbe, virtual minden és már lehet is mappelni.
Boolash
Boolash
martonx
#2202
Azért mert ilyenkor a foreach-ben csak az utolsó érték kerül bele, nem az összes.
Így nézne ki:foreach (SPUser gruser in gr.Users)
CeDataContext cedc = new CeDataContext("http://spdeveloper");
EntityList<Item> test = cedc.GetList<Item>(gruser.LoginName);
var eredmeny = from aktualis in test
orderby aktualis.Title
select new { aktualis.Title, aktualis.Id };
GridView1.DataSource = eredmeny.ToList();
GridView1.DataBind();
martonx
#2131
A LightSwitch együtt tud működni az EF-kel, úgyhogy nem itt lesz a kutya elásva. Milyen verziós EF-et használsz? Volt régebben valami bug a LS-ben, hogy nem lehetett System vagy User táblaneveket használni, bár ez tényleg régen volt. Nem lehet, hogy abban a lekérdezésben van valami gond?
Sk8erPeter
martonx
#2092
Hát akkor úgy tűnik, nem fogunk egyetérteni, mert én nem úgy gondolom, hogy valaki nem tud programozni, és nem is lehet belőle jó szakember, ha pár tárgyat ellinkeskedik, mert lusta volt hozzá, nem érdekelte, nem értette, vagy egyáltalán köze nem volt hozzá, stb. De úgy tűnik, szerinted csak az lehet jó szakember, aki időben elvégzi az egyetemet, és minden tárgyat faszán elsőre megcsinál.
Én is csúszom, nem fogom időben befejezni az egyetemet, mert előtte már elvégeztem egy főiskolát, ami abszolúte nem informatikával kapcsolatos képzést adott, és már igencsak megkoptak az emlékeim középiskolából, ahol amúgy is qrvára szar, semmit nem érő matekképzés volt (ráadásul humán tagozat). Így is nagyon nehéz volt összeszedni azt a tudást, amivel az emberek többsége alapból érkezik egy egyetemre, lásd pl. deriválás, integrálás (ez most csak két kiragadott példa, ami elég alap kellene, hogy legyen a középiskolai képzésben is), amit mi egyáltalán nem vettünk középiskolában, meg úgy egyáltalán a reál jellegű tárgyakban való gondolkodást sem adták át. Gondolom mondanom sem kell, hogy programozást csak hírből ismertem. Így programozásból is iszonyat sokat szenvedtem, mire végül feltornásztam magam arra a szintre, ahol most tartok, hogy talán már normálisan meg tudok írni egy programot, és úgy érzem, közöm van az egészhez, érdekel, szeretem csinálni, és a sok gyakorlás miatt már jobban állok, mint sokan mások, akik eleve programozói ismeretekkel/vénával érkeztek az egyetemre.
De még így is tudom, hogy sehol nem állok a "jó programozó" kategóriától. (Legalább belátom.)
Részben a rendkívül gyenge előképzettség okán pár tárgyat nem sikerült elsőre megcsinálni, és persze volt olyan, amire nem is szántam annyi időt, amennyit kellene, elsősorban olyan matekos jellegű tárgyakra gondolok, amiket sokan kisujjukból kiráznak, számomra mégis nehéz volt felfogni az ott tanult dolgokat úgy, hogy előtte soha nem tanultam még csak hasonlót sem (lásd pl. "Bevezetés a számításelméletbe 2.", Algoritmuselmélet, stb. - ezekre nyilván azt fogjátok mondani, hogy "piha, hát mi volt az nekem, lószar az egész, halál egyszerű, csak gondolkodni kell", nekem nem, nyilván akkor ostoba vagyok).
Én sem fogom időben befejezni az egyetemi képzést, de azért annak ellenére remélem, attól még jó szakember lehetek, hogy Ti úgy gondoljátok, jó szakember már nem lehet, aki nem végez időben az egyetemmel...
bpx
martonx
#2083
ennyire azért nem rossz a helyzet, még mindig vannak akik önállóan utánajárnak és tanulnak, de igaz, én is sokszor tapasztalom azt, hogy ha valakinek kell valami, legyen az akármilyen egyszerű dolog, rögtön inkább megkérdezi valakitől, ahelyett hogy rászánna akár 1 percet is
ezzel egyébként még egyetemen is szembesültem (bme infó szak), pedig oda aztán tényleg azért megy az ember, mert érdekli (ugye milyen naív vagyok
)én amire sokszor gondolok, hogy mikor én kezdtem, akkor az internet még sehol nem volt
pl. a programozást az iskolakönyvtárból kikölcsönzött (majd a szülők által munkahelyen gondosan lefénymásolt) ősrégi BASIC könyvekből + a "QBASIC" helpből tanultam egy angol szótár segítségével
és akkor itt van a mai világ, már mindenhol internet van, elérhető ez a rengeteg tudás bárki számára, de a mai "fiatalok" nagy része nem is tudja/akarja használni(azért "fiatalok", mert még én is csak 24 vagyok
prog1000
martonx
#2067
haha ment tovább is
szal elsőnél a számologépesnél, a műveletek kellenének hogy lehetne megadni +,-,*,/ és eredmény kiíratása....
Másodiknál a karakterszámlálás kéne kodban és írja ki mellé az eredményt.....
harmadik, új formon kérje be a hozzáadás gombon....
Mátrixos az passsz..
Az utsohoz meg a beillesztés kodja kéne....
fatal`
martonx
#2001
LOL hogy ez nem jutott eszembe, pedig régen én is ezt csináltam. De ott van még a tag property is, de ha jól látom azt már valami másra használja.
Esetleg ha nem akarja átnevezni őket, akkor kacifántosabban le lehet származtatni a buttonból egy osztályt, aminek csinál egy int propertyt erre a célra, és abban tárolja, hogy hanyadik elem a tömbben, így elég azt lekérdezni.
Alkimista
martonx
#1986
Köszi a gyors választ!
Az értelme az hogy a már meglévő két alkalmazás fut pár helyen és ott nem igazán akarják lecserélni az adatbázis szervereket. Az alkalmazás sok felhasználós, és sok adat is van benne, úgyhogy a db szerverek ingyenes verziói a korlátok miatt nem igazán alkalmasak a feladatra.
Az Entity frameworkot nem ismerem, de koszi az ötletet. Megnézem mennyire alkalmas ORACLE objektumokra, gondolom SQL SERVER nem okoz neki problémát
#90999040
martonx
#1987
Azaz a kérdés az, hogy miért kell egy gombnak a képéről megmondani, hogy egyezik-e egy másikkal?
[pod]Diablo #1959-es hozzászólásában ezt írja:
if (A2.Image == Image.FromFile(@"C:\-school-\prog\sakk\feherparaszt.png",true))Ez akárhogy nézem, 2 képet akarna összehasonlítani. Hogy miért, azt nem tudom, de nem is az én dolgom. Mivel erre a feladatra sem a ==, sem a Equals nem alkalmas, ezért kerestünk más megoldást.
[pod]Diablo
martonx
#1957
Amikor Propertiesnel ramentem az image-re kidobott egy Select Resource ablakot ahol betudtam tallozni/importalni a kepet es ugy rakta be.Konkret hiba uzenetet nem dobott ki a program,csak nem csinalta meg amit kellet volna hogyha igaz a feltetel.
Most Igy megadtam a kepet a gombnak: A2.Image = Image.FromFile(@"C:\-school-\prog\sakk\feherparaszt.png",true);
es igy nez ki a feltetel:
if (A2.Image == Image.FromFile(@"C:\-school-\prog\sakk\feherparaszt.png",true))De igyse csinalja meg amit kene.
#90999040
martonx
#1925
Eddig én ezt használtam, de amit Te ajánlottál, úgy látom, mintha részletesebb lenne(bár még csak éppen belenéztem).
Az alapokat azonban mindegyik tartalmazza. -
Mad_nv
martonx
#1851
Ez egy sima WindowsForms alkalmazás. Egyébként még csak most kezdtem el foglalkozni a WCF-el. Van egy függvényem ami visszaad egy DataGridViewRowCollection-t, ez a meglévő táblázatom mezőinek gyűjteménye. Ezt a függvényt hívná majd meg a kliens, ha eljutok odáig. Egyébként ez a Remote Method Call függvényhívás működik, mert kipróbáltam egy leegyszerűsített konzolos progit ami csak egy sima konzolra kiírató függvényt hívott meg. A problémás progimban ugyanúgy van egy ilyen függvény, csak az nem szöveget írat ki, hanem visszaadja a DataGridView sorainak Collection-jét.
● ha kódot szúrsz be, használd a PROGRAMKÓD formázási funkciót!
- Call of Duty: Black Ops 7
- Black Friday november 29. / Cyber Monday december 2.
- Battlefield 6
- Borderlands 4
- Windows 7
- Torrent meghívó kunyeráló
- Gamer PC - R7 5800X, RTX 3070 és 16gb RAM + GARANCIA
- Gamer Pc - Ryzen 7 3800X, RTX 3060ti, 16gb RAM
- Acer Nitro 5 Gamer Laptop - 15,6 FHD IPS 144hz/ i7 10750H/ 32GB RAM/ RTX 3050Ti/1,5TB SSD
- Lenovo Thinkpad T14 G3 Golyóálló Üzleti Érintős Laptop 14" -50% i5-1250P 12Mag 16GB/512GB FHD+
- Samsung Odyssey G9 49" Oled 240Hz G-Sync, FreeSync VRR Gamer monitor Eladó
- RAKTÁRSÖPRÉS!!! - Videókártyák, Monitorok, Notebookok, Stb. - Szaküzletből! Számlával!
- HIBÁTLAN iPhone 13 mini 128GB Starlight -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3763, 100% Akksi
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 4500 16/32/64GB RAM RTX 3060 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- Dell Optiplex MT/SFF 3040, 3050, 3060, 3070, 5070, 7060/ Hp ProDesk /SZÁMLA- GARANCIA
a gombra kéne a teljes kod... most a+b = c azt én is tudom
Aztán megint
