- Szemünk előtt az ultravékony S25 Edge
- Új design és okosabb AI: megjött a Galaxy S25 készülékcsalád
syberia
válasz Lompos48 #14498 üzenetére
Próbáltam műanyag darabkával lekaparni onnan, lehet hogy egy kicsit megégett a nyák a fotó egy S6500 segítségével készült szupermakró módban
Mindenesetre egy másik gépet sikeresen betudtam indítani vele,
remélem a sajátomban nem fog kárt tenni ha beszrelem délután.
Mivel nincs multiméterem nem tudom mennyire változhat meg
a különböző feszek értéke egy ilyen "műtét" után[ Szerkesztve ]
https://howbad.info/
Lompos48
válasz syberia #14485 üzenetére
Nagyon úgy néz ki, hogy a sötét foltokat a túlságosan megégett gyanta okozza. Nagyobb szenes(edett) morzsákat próbáld meg egy hegyes, kemény műanyagpálcával eltávolítani, a többit alkohollal lemosni. Valószínű esztétikailag is megoldódna a gondod. Arra feltétlenül vigyázz, hogy a rézsávok között ne maradjon piszok!
Graphics
Jómunkásember
válasz syberia #14490 üzenetére
A télapók döglenek, én ezt tapasztaltam, amit eddig cseréltünk, az mind ilyen volt
ha nem ér össze, akkor nem lehet vele gond, de majd teszt közben kiderül, fizikálisan nem látszik semmi egyéb. célnak megfelelő
Bármilyen témában szívesen segítek, SSD, Robotporszívó, Xiaomi, Poco mobilok ,de 2025-ben már csak és kizárólag privátban leszek elérhető. :)
syberia
válasz Graphics #14489 üzenetére
Én kettő helyett csináltam mindent, szerinted a forrasztás elfogadható minőségű lett?
A képen a középső kondi amit beültettem, érdekes módon az összes CapXon rendben van, de két Teapo már kidőlt a sorból, ezért vettem ide is CapXon-t.
Graphics
Jómunkásember
válasz syberia #14488 üzenetére
Szokásuk , hogy van amikor a kondi lába meg van hajtva, akkor macerás kiszedni, mert fentről fogóval erősen kell húzni a kondit...
Van hogy két ember hamarabb elkészül vele. Az egyik a forrasztásra figyel, a másik pedig a kondit mozgatja.
syberia
válasz Graphics #14487 üzenetére
Megszenvedtem vele mert nem akart megolvadni a nyákon az ón,
a hibás kondi kiforrasztása volt a nehéz mert alig fértem hozzá és
égette rendesen az ujjam hegyét amikor próbáltam kimozgatni.
Korábban is kapott ennyi hőt amikor a másik kondit hámoztam ki
belőle, most inkább a forrasztás minőségében nem vagyok 100% biztos.https://howbad.info/
syberia
Nincs műszerem hozzá csak abban erősítsetek meg hogy ha bekötöm a gépembe
nem fog gondot okozni, legrosszabb esetben Vargáné üzemmódba lépni a tápomhttps://howbad.info/
syberia
Nagy nehezen beforrasztottam a megfelelő kondit, ilyen lett a végeredmény.
Úgy fest hogy nem hibátlan a forrsztás de már nincs kedvem tovább kísérletezni
vele (ugyanis elég kezdő vagyok a témában) A polaritásra azért figyeltem[ Szerkesztve ]
mpeti3
Üdv Mindenkinek!
Nemrég vettem egy Sharkoon WPM 500W tápot, működik is, azonban néha nagyon érdekes zúgó hangot ad ki... belerezonál az egész ház szinte és nagyon idegesítő tud lenni, mert elég hangos. Először olyan volt mintha a ventilátorba beleérne valami (nem ér bele semmi), de most már olyan mint egy rossz autó motorhangja... esetleg tapasztalt már valaki ilyesmit vagy van valami ötletetek rá?
Lehet egy ventilátor csere megoldaná?Üdv
PetiIde kell írni majd valami frappánsat...
syberia
válasz sgergi #14481 üzenetére
Azt olvastam hogy vannak tápok ahol az 5V ágról megy a ventillátor itt egy kis elemzés
draff
válasz didyman #14473 üzenetére
Lehet, hogy a ventit át kellene kötni a nyákon egy olyan feszültségi pontra, ahol a 12 V csak a bekapcsolása után jelenik meg. Elképzelhető ezek szerint, hogy a szervergépek tápja folyamatosan üzemel.(?)
Vagy valami ventiszabályozó áramkőr van benne és az már régen behalt ... -
Hanok
válasz moha21 #14476 üzenetére
Tisztában vagyok a jelenséggel,de rákérdezek ha már itt járok, december óta van egy MSI z77-g45-ös deszkám egy seasonic s12 II-vel, azóta végig toltam pár játékot is viszont pár hete összeakadtak a tápommal, a klasszikus sípoló hang helyett (ez régen volt az 1156-nál i5-el amit a tápcsere akkor megoldott) most ilyen elég irritáló pattogó hangot ad a táp, létezne hogy több hónap használat után jön elő? Az 1156-al egyből tolta ha be volt kapcsolva a phase controll, itt viszont bármilyen energiatakarékos cuccot kikapcsolok marad a hang, csak kizárólag több óra áramtalanítással és újra bekapcsolással szűnik meg egy időre a hang..Ezzel még nem is lenne gond csak kb szét vet az ideg, mivel ez egy silent config direct vettem az előző seasonic helyett egy másikat amikor sercegett az 1156-al, vettem új házat 35k meg kb úgy 15-k csak ventire ment el és most egy totál irritáló hangot kel elviselnem a szobámba ahol egy légy fingását is lehet hallani...Szóval a kérdésem az lenne hogy milyen irányban tudnék elmozdulni most hogy ez megszűnjön...(hozzáteszem az előző majdnem 5 éves seasonicom ami hibátlan állapotban hever a polcomon legalább 6-8 AMD-s konfigot kiszolgált mindig más deszkával, csak amióta váltottam intelre azóta nyüglődök ezzel a VRM dologgal...)
tornas
Magam is meglepődtem, amikor ezt a Thermaltake ToughPower Grand 850 W tápot elindítottam, majd ment üresen kb. két percet. Aztán gyors lekapcsolás a hálózatról. Gyakorlatilag nem érintkezett a 230 V váltóval, és mégis majd egy percig forgatta ventilátorát, az üresjárati fordulatszámán. Utána szépen lelassult és megállt.
"Az oroszlánbőr alól is kilátszik a szamárnak a füle."
sgergi
válasz tornas #14471 üzenetére
Ami még most tűnt fel: A gép egész éjjel ki volt húzva a konnektorból, majd amikor bedugtam a gépet, akkor is elkezdte pörgetni a ventit. Ezek alapján nekem úgy tűnik, hogy folyamatosan jár a venti, amikor áramot kap a számítógép, akkor ez a táp valószínűleg ilyen.
Áramtalanítás után is tovább pörög, kb. 15 másodpercet. -
tornas
válasz sgergi #14470 üzenetére
Elképzelhető, hogy ez a táp sajátossága. De az furcsának tűnik nekem is ,hogy ilyen sokáig forgatja a ventilátorát. Nincs túl nagy meleg a gépben? Nem fúj túl meleg levegőt ki?
Esetleg én ezt is kipróbálnám:
A windows szabályos leállítása után áramtalanítom a gépet. Majd megnézem, hogy a venti tovább pörög-e, és ha igen, akkor meddig.
Vannak olyan tápok, amelyek a PC kikapcsolása után a tápegység egy ideig működteti a saját ventilátorát, hogy lehűtse magát. Teljesen áramtalanított PC esetén is. Ilyen pl. a Thermaltake ToughPower XT 775 W vagy a ToughPower Grand 850 W is.
Illetve a táp feszeit is megmérném, elsőre.
sgergi
Kaptam egy szervert, amiben egy Intel SE7230NH1-E alaplap van, illetve egy Newton NPS-420AB táp.
A windows szabványos leállítása után a tápban lévő venti tovább pörög megállíthatatlanul, órákkal később is még pörög.
Ötlet, hogy ezzel mit lehet kezdeni, illetve miért van?
syberia
válasz didyman #14461 üzenetére
Találtam low ESR kondit a tápomhoz, a kérdésem az lenne hogy ha
csak ezt cserélem ki az elegendő javítás vagy-figyelembe véve a
tápom 4 éves korát-teljesen újra kéne kondiztassam(#14467) tornas: milyen multiméter alkalmas a tápkondik felméréséhez?
gabasz
Sziasztok.
Az lenne a kérdésem +5v készenléti ágon 3,5v jön csak le mit érdemes megnézni a tápba?
Üdv.
G.
Telefonszámom: 308207196 Hívj bátran! /Kisújszállás / Ha írok PM-et, akkor legyél hajlandó válaszolni rá! Köszönöm
Viktor89
Sziasztok! Az adatlapomnál lévő konfighoz jók a képen látható feszültség értékek?
http://prohardver.hu/dl/upc/2013-03/30/181918_wlsdu6k7z1kgfgnt_nevtelen.jpg
Touch
Corsair HX 650-nél tapasztalta már valaki, hogy zavaróan hangos a ventilátora?
draff
válasz syberia #14456 üzenetére
Próbálj bele 105 C-os hőmérséklet-bírású kondipéldányt beletenni.
Ha a környezetébe befér, még a mérete sem nagyon lényeges, csak a feszültség-értéke.Ezek az elkók bizony mind eléggé mostoha körülményeket kénytelenek elviselni ott benn a házban.
Na meg a kor is eljár felettük néhány év után. (kiszáradnak - s ezzel szépen elveszítik a reájuk írt kapacitás-értéküket)[ Szerkesztve ]
didyman
syberia
válasz syberia #8734 üzenetére
Újra itt vagyok, ugyanaz a tápom és hasonló hibajelenség.
Belenéztem és a nagy borda túloldalán egy alacsonyabb púpos kondit találtam.
Az lenne a kérdésem hogy ennek a cseréjével tudnám tovább használni a gépem?A tartalék 350PNF tápommal most rendben működik,
nem jön elő a hidegindítás utáni "megtorpanás"[ Szerkesztve ]
Cha-b
válasz tornas #14451 üzenetére
Köszi a választ, igen a tápkölcsönkérés 1 próba erejéig volt nekemis az első gondolatom, de nincs kitől. nagyon régi konfig, még akkor raktam össze amikor aktívan csztem olyan 6-7 éves lehet. Amikor bejöttek a 7800 gtx kártyák gondolom ebből meg tudják a hozzáértők mondani, ezt az asus vgat még 100 fölött vettem annó , viszont most már 1 ruppót nem ér a gép, de mivel már nem játszom semmivel, netezni jó. Nem tudom még mi lesz, hátha sikerül szereznem 1 tápot vhonnan 1 napra, még1szer köszi.
CSAKAKISPEST!!!!
tornas
Esetleg akkor egy kölcsöntápot is beszerezhetnél, hogy azzal is ezt csinálná-e a géped. Ha a másik táppal elsőre és rendben elindul géped, akkor vehetsz új tápot!
De szóba jöhet még a tápod megjavíttatása is. Itt érdeklődhetsz...
Nem tudom hogy milyen idős a tápod, de nekem elsőre elkofárados tünetei vannak szerintem, vagyis kondicserére szorulhat, ami nem nagy összegbe kerül. Új táp helyett én lehet, ezt is megejteném a helyedben!
Cha-b
válasz tornas #14449 üzenetére
Köszönöm a válaszod, ennyire nem értek hozzá, szal egy ilyenbe inkább nem megyek bele. Azóta olyat is csinált, hogy az elején az a kör világított nem világított.... és így tovább a ventik is így mentek a gépben kapott áramot, nemkapot, de ez gyorsan váltakozva. De az esetek többségében csak 1 pillanatra villan fel kéken, a ventit meg sem pörgeti de látszik, hogy akarja. Ez tuti táp lehet ? mert akkor vennék egy újat és kicserélném, de nem akarok olyanba belefutni, hogy veszek 1et , és nem is az a baja, és itt leszek egy fölösleges táppal. Bár gondolom ennyi infóból nehéz válaszolni a kérdésemre úgy hogy nem látja az ember, de én meg többet nemtok mondani, mert nem indúl be ezt a 2őt csinálja.
CSAKAKISPEST!!!!
tornas
"Mit próbálhatnék meg ?"
Először a tápot ki kellene venni és egy multiméterrel megmérni az alaplapi csatlakozón a lila és a fekete drót között a feszültséget. 5 V-nak kell ott lennie. Ha ez nincs meg, akkor a táp máris ludas.
Ha meg van az 5 V, akkor önmagában is el kellene indítani (az alaplapi csatlakozón a zöldet a feketével összezárni pl. egy gemkapoccsal). És úgy megmérni a feszeket:
A narancs-sárga és fekete között 3,3 V-nak,
piros és a fekete között 5 V-nak,
sárga és a fekete között 12 V-nak.
szürke és a fekete között 5 V-nak (sacc-per érték, mert ez a PG jel fesze, legtöbbször 3,5 V-nál nagyobb szokott lenni az érték ott.),
kék és a fekete között -12 V-nak kell lennie.Az összes feszültség (kivéve a PG jel) névleges értékén maximum +/- 5 % eltérés a megengedett.
A fekete az a GND (vagyis a "föld"), a multimétered fekete drótját ide kell dugnod, pl. egy molex csatlakozó feketéjére. A méréshez elég használni a 4 pin molex-et és az alaplapi csatlakozót.
Ha nem vagy biztos a dolgodban (hogy végrehajtsd ezt az egyszerű kis műveletet), akkor kérd inkább egy hozzáértő segítségét!
Cha-b
Az asztali gépem fogta magát kikapcsolt, és soha többet nem akar bekapcsolni, most laptopról írok. Én tápra gyanakszom. Ilyen táp van a gépemben: [link] A házam ilyen: [link] Amikor be akarom kapcsolni, akkor a házon elöl egy pillanatra világít az a kör kéken, de aztán se kép se hang nem kapcsol be, az alaplapomon van led, az világít zölden, szal a gép áram alatt van, de nem lehet bekapcsolni. Van esetleg ötletetek mi lehet ez ? Mit próbálhatnék meg ? vagy kuka a táp ?
CSAKAKISPEST!!!!
moha21
válasz Viktor89 #14446 üzenetére
"De ha 450W-os a táp akkor fizikailag lehetséges,h ennél több áramot vegyen fel?"
A watt a hatásos teljesítmény mértékegysége, nem az áramé. Ha 450W-os a tápod akkor ez a kimenetére vonatkozó maximális érték szokott lenni. AC oldalon tehát lehet ennél nagyobb is a terhelés, de ez inkább csak elmélet. Azért írtam ezt off-ba, mert nem hiszem minden ág 100%-ig le lenne és mindig terhelve...
A hardverekből indulva a tápod nem kér ennyit még a hálózat felől sem.
Villanyórával csak akkor tudod mérni, ha csak ez az 1 fogyasztó van rajta ( és ugye, ha monitor is kell akkor az már nem annyi ). Tehát a legegyszerűbb egy olyan villásdugós fogyasztásmérő beszerzése ami tud True RMS-t mérni, mint azt már írták előttem. Mezei szinuszra készített fogyasztásmérők nettó baromságot mutatnak.Nem az az igazi férfi aki minden nőt meghódít, hanem aki ismeri a nagyfeszültségű földkábelek szigetelésének technikáját.
magyarlovag0
Egy éve vettem hardveraprón egy Chieftec Gps-400aa-101a nevezetű tápot. Mivel régebben egy Codegen tápom volt, ezért vettem meg, nehogy valami baj legyen a géppel.
A baj az, hogy egy hónapja ha megy a gép egy ideje, akkor elkezd zúgni a táp, méghozzá nem is halkan... Szétszedtem a tápot, leporoltam, átnéztem a kábeleket és a ventilátort, de semmi.
Most betettem a jó öreg Codegen tápot a gépbe, és megy rendesen, szóval a hiba a tápban van valahol.Van valami esély, hogy nem kell kidobnom a Chieftec tápot? Ha valaki tudna segíteni, az lekötelezne
Üdv: magyarlovag
tornas
válasz Viktor89 #14438 üzenetére
Ez a táp nem szereti a kvázi-szinuszos (négyszögjelet állít elő) UPS-eket, csak a szinuszosakat. Valszeg a másik UPS-ed is kvázi-szinuszos volt. Ezért rendetlenkedett.
APC Smart UPS - szinuszos
APC Back UPS - kvázi-szinuszos (két pólusváltás között "hosszabb" idő telik el, így lényegében fix feszültségű egyenáramot kap, csak ütemesen, szaggatva változtatja a pólusát.)UPS nélkül mi a helyzet? Használd UPS nélkül és figyeld, hogy hogyan viselkedik!
A villanyórád gyorsabb pörgését az is okozhatja, hogy a kvázi-szinusz jellel táplált tápegységed túlterhelődik (--> az aktív PFC tekercse is melegedhet és az primerköri egyenirányítók is jobban melegedhetnek). Nagyobb és hosszabb ideig tartó terhelésen el is éghet akár.
KariZoli
A héten lecseréltem a gépemben majdnem minden cuccot használtan vettem jó cuccokat bele(gigab870a+hd5770+8gbddr3+phenomx6)a winchimet nem cseréltem le de már régiek(2)még IDE-sek.Vettem egy új tápot Chieftech ctg-550.A jelenség a következö:a gépem most csak másodjára indul el normálisan,elsöre csak pörögnek aventik de kép nincs,hosszan nyomva az inditó gombot kikapcsolom a gépet,aztán másodjára már beindul miért?mikor hazahoztam és elsönek beinditottam (2napja)egy váratlan áramszünetem volt,szünetmentesem nincs. Mi lehet a baj?
Viktor89
Mi lehet a gond a gépemmel? A következő a szitu:
Akartam venni egy szünetmentes tápegységet,de előtte ki akartam próbálni. Rádugtam a gépemet,kihúztuk a 220-ból,hogy a szünetmentesről menjen és kb 5mp után kikapcsolt a szünetmentes. Kipróbáltuk egy komolyabb APC szünetmentessel is,de azzal is ugyanez,de azon még az overload LED is kivillant. Kipróbáltuk úgy is,hogy nem töltjük be a windowst,csak BIOS-ig,de úgy is ugyanez. Mindkét tápegység másik gépeket 10-15 percig képesek voltak hajtani,gyengébb p4-esd gépet fél óráig is. 350 és 450 wattosak. Az egyikben vadonat új akksi van,szóval biztos,hogy jók. Ismerősöm szerint vmi nem stimmel és sokkal több áramot kér a gépem mint kéne neki.
A konfigom a következő:
Asus m5a78l-m
Phenom II x4 965
2x2 gb ddr3 1600mhz
1 sata vinyó 5400
1 ssd
1 dvd rwA vicc,hogy nincs benne külön videókártya. Az egész cuccnak max 100W-ot kéne fogyasztania,nem?
A történethez még hozzátartozik,hogy pár hete olyat csinált a gépem,hogy hiába tettem alvó állapotba vagy hiába kapcsoltam ki ha 1 óránál tovább vártam a visszakapcsolással akkor nem indult be a gép. Nem reagált a bekapcsoló gombra sem,csak úgy müködött,hogy kikapcsoltam a tápot,vártam 10mp-et és visszakapcsoltam.
Beraktam egy másik tápot teszteltem 1 hétig ,azzal nem csinálta,aztán visszatettem a régit és most 1 hete megint nem csinálja egyáltalán. Azelőtt meg mindig csinálta.Mi lehet ez? A táp hülyült meg? Ezenkivül semmi baja a gépnek. A táp amiről szó van: Chiftec gps-450aa-101a
ui: A vilalnyóra is meglehetősen pörög,pedig szinte semmi fogyasztó nincs a hütőn meg a számítógépen kivül.
didyman
A 4800-as sorozat történetesen nem kondihibáktól hemzseg, hanem maga a GPU bír gyártási hibával, meg sokszor BGA-beteg lesz rajta RAM, vagy GPU. De, ezt leszámítva SEM egyértelmű, hogy kondibeteg lenne, nem is értem, miért írod ezt. Az utóbbi években használt SMD kerámiakondikkal elenyésző baj van kapacitás, ESR tekintetében, inkább rövidzáródni szeretnek, a cseréjükhöz meg inkább hőlégfúvó ajánlott páka helyett.
"Az Antióchiai Szent Kézigránát. Mínár atya az őrizője e kegyes ereklyének"
draff
válasz Silverboy #14409 üzenetére
Ha a videókártya elkezd behalni /pixelezni meg egyebek/, akkor teljesen egyértelmű, hogy az elektrolit kondenzátorok kapacitásai kezdenek rajta pánikszerű gyorsasággal elfogyni. Ám a pálya ilyenkor két-esélyes:
vagy veszel új videókarit, ezt meg felejtősre veszed (esetleg veszélyes hulladék-gyűjtő kuka)vagy veszel hozzá valami alkatrészboltban (Kontha, Lomex, Ár-Will, stb.) ugyanolyan kondikat, aztán szép türelmesen egy nyugis délutánon kicserélgeted őket.
Persze ehhez jó forrasztópáka (legalább Wehler), jó szem és nagyon sok türelem szükségeltetik.
Meg valami kevéske elektronikai alapismeret, mert az azért nem mindegy ám, hogy melyik a kondi + vagy - lába, s az a csere alkalmával hova kerül a lapban.A harmadik esély - hogy ingyér nekem adod a kártyát. ...
tornas
válasz CriticalHit #14431 üzenetére
A primer puffer kondi cserére szorul.
fero02
Ha elolvasod didyman írását, akkor tudni fogod, mi a teendő.
sponya
Ja az alaplapra 1 dara 4 szálas kábel és 1 darab 20 szálas kábel van csatlakoztatva de az utóbbinál az alaplapon még van 4 üres hely.
sponya
Sziasztok nem indul el az asztali számitógépem semmi reakció szétszettem a tápot 7 éves tehát már garancia
nincs a bisztosíték jó de a közelében enyhe koromfoltot találtam az alján szemmel láthaólag a szálak nem sérültek de kisseb halvány elszineződés látható gondolom kuka. a kérdésem az lenne hogy mennyiben térhet el az új táp a régitől az alaplapomon P5LD2 szerepel a táp CODEGEn 400w ATX2.03(P4) MODEL 300X előre is köszönöm. -
didyman
didyman
válasz CriticalHit #14424 üzenetére
primer puffer elment délre. Lásd blogom.
fero02
Primer köri problémákkal küzd, ne erőltesd az üzemeltetést. A szag egy tekercstől ered. Gyorsan gatyába kell rázni és mehet tovább évekig.
Algol
Bele kell nézni, egy portalanítás biztos úgyis ráférne már.
Az Everest-tel mért értékek nem igazán számítanak, a tényleges értékek akár ezek is, de teljesen mások is lehetnek és a feszültségekkel valószínűleg még nincs semmi baj.
Üdv: Algol
CriticalHit
Mi lehet a baj?
Érdekes szag (gyenge szintelen füsttel) áramlik a táp felöl. Zalman-ZM360B (6 éves). A ventillátora normál módon pörög. Semmi különleges hang, vagy izzás nem tapasztalható. A gép továbbra is teljesen jól, stabilan múködik. Nincs hirtelen újraindulás. Semmilyen hardware csere nem volt. Egyszer csak jött szag.
Az Everest mérése: +12V : 12.44V, +5V : 4.95V, +1,5V : 1.48V"We are survivors. We control the fear and without the fear we are all as good as dead."
Lui76
Enermax_Liberty_400
Én erre kérnék véleményt.
A proci húzásával mintha a vga egyre alacsonyabb tuning lehetőséggel bírna.
Lehet hogy határon van a táp teljesítménye?
- Proci kis plusz fesszel 4Ghz-en 4 maggal, 8Gb Ram , 2 winyó, 460GTX 1Gb
Ti szakavatottak mit mondtok a 12V-os ág ingadozása (lsd link)még megengedet ,meg hogy 12V alatt van bios és aida szerint is ?www.kezmuveskeramia.hu
didyman
A memoria-térkép akkor sem tud képződni, ha a lemez-alrendszer miatt kékül el a gép. Ilyenkor, ha pl. 0x7b (inaccessible boot device) van, vagy az ntfs.sys hibázik, a lemezhez nem tud hozzáférni már a kernel, így nem tud menteni dump-fájlt sem.
A feszültségek pufferelése nem elégtelen, maga a pufferelés sokszorosan túlméretezett, ha üzemi frekvencia szerint számoljuk. A kapacitás, illetve pufferelés itt másodlagos, az ESR és a nagy áram miatt szükségesek a relatív nagy kapacitások. Az ilyen interferencia mindig velejárója volt a PC-tápoknak-rendszereknek, csak azokat a hangosabb hűtés barátságosan elnyomta, valamint nem volt divat a tápok üzemi frekvenciájával összemérhető módon ki-be kapcsolgatni a CPU/GPU magok tápellátását, mely a felvett áram görbéjében elég szépen megmutatkozik."Az Antióchiai Szent Kézigránát. Mínár atya az őrizője e kegyes ereklyének"
rico21
Köszönöm ez igy kielégítő válasz volt illeteve ha kicsit modositok az órajelen azaz tuningolom tuti valami változik mert akkor van hogy egyáltalán nincs ez a hang csak néha nagyon halkan egy pillanatra
Amilyen mértékkel vásárolsz olyan mértékkel adj is el! Vásárolni legolcsóbban, eladni legdrágábban!! Érdekes nem!?
Algol
Mérd meg multiméterrel az ATX 24 érintkezős csatlakozón a lila és az egyik fekete vezeték közötti feszültséget. Itt az 5V segédtápfeszültség mérhető, szabvány szerint +/- 5%-on belül kell lennie. Kétféle mérés kell:
1. A táp összes csatlakozója lehúzva, de a táp áramot kap, ha ilyenkor az 5V(SB) nincs tűrésen belül, akkor a táp hibás.
2. A táp rendesen csatlakoztatva az alaplaphoz, áram alatt, de a gépet még nem kapcsoltad be, ha a fenti esetben tűrésen belül volt az 5V(SB) feszültség, most pedig nem, akkor zárlat van valahol az alaplapon, de a ház USB csatlakozóiban vagy a billentyűzetben is lehet.
Üdv: Algol
emre
A tápot hogy tudnám kizárni a hibalehetőségek közül, másik, csere táp kipróbálása nélkül?
"Ha minden csődöt mond csak a tényeket tudomásul venni képtelen fafejűség menthet meg bennünket."
Algol
válasz Azharel #14414 üzenetére
A Gembird rajta van a nem ajánlott, veszélyes tápok listáján.
A 12V helyett 11,4V épp a szabvány szerinti -5%-os határra esik. A feszültségértékeknek persze csak akkor van jelentőségük, ha multiméterrel mérted őket. Szoftveres "mérésnél" a tényleges érték teljesen más is lehet.
Szerezz kölcsönbe egy az első hozzászólásban szereplő ajánlott 500 W-os tápot, azzal próbáld ki a géped.
A Gembird-öt meg mindenképp ajánlott lecserélni.
Üdv: Algol
Algol
válasz rico21 #14415 üzenetére
A tápok nyekergését, cincogását, ciripelését legtöbbször az alaplap és a videokártya VRM-jeinek működése okozza. A VRM-ek állítják elő a 12 voltból processzor feszültségét és a videokártyán használatos alacsonyabb feszültségeket. Ezek működési frekvenciája interferál a tápegység saját kapcsolási frekvenciájával, a különbségi jelek a hallható tartományba esnek. Adott ütemű terhelés ingadozás esetén a tápegység tekercsei, kondenzátorai hallható frekvenciákon mechanikusan rezegnek, ez kelti a zajt. Hogy mostanában ezzel a jelenséggel egyre gyakrabban találkozunk, annak az újabb típusú, tartósabb kondenzátorok elterjedése az oka. Ezekből a régebben használt kapacitásokhoz képest kisebbeket használnak, így a feszültségek pufferelése elégtelen. Ez a jelenség nem a táp hibája, nem okozza a táp károsodását, nem garanciális csere ok, csak kellemetlen.
Mit tehetünk ennek megszüntetéséért? Nem sokat. Amit meg lehet próbálni, az a BIOS Setup energiatakarékossági beállításainak átállítása, kikapcsolása. Ez néha segít. Más típusú videokártya és/vagy alaplap használatával is megszűnhet a ciripelés.
Üdv: Algol
rico21
Sziasztok van egy kis problémám a tápommal Chieftec CFT-650-14CS Moduláris az a problémám vele hogy elég zavaró ilyen nyekergő hangot ad és elég váltakozóan van hogy pillanatokra nem adja de aztán igen és nem a ventilátor mert azt meg fogtam hogy ne pörögjön és akkor is csinálta milyen alkatrész okozhatja ezt olyan mint ha a gép terhelésével lenne össze fügésben tlálkozott már más is ezzel
Azharel
Van egy Gembird 550W tápom, terhelésen a 12v ágon 11,4 van általában. A gépben van egy athlon x4 2,9ghz, hd6950, 4 giga ddr2,ssd,hdd. Játék alatt néha elkezd nagyon szaggatni a kép, majd teljesen piros lesz a képernyő és utána újraindul. A processzornak 1,395v van beállítva, ennek ellenére terheléskor 1,45ig is felmegy minden gond nélkül. Most mi a hibás ? Táp, alaplap, vga ?
moha21
válasz #01682176 #14411 üzenetére
A HDD is meg a táp is selejtes, senki nem mondja meg itt, hogy most a 26%-os HDD-t adta fel az életet vagy az elég silány minőségű tápod kezdett még rosszabb lenni.
#01682176
Codegen táp (tudom...)
CPU: AMD Athlon XP, 1833 MHz (5.5 x 333) 2200+
Alaplap: Asus A7V333-X (6 PCI, 1 AGP, 3 DIMM)
Ram: 768 MB (DDR SDRAM)
Bios: Award Modular (10/22/02)
Videokártya: VIDIA GeForce FX 5200 (128 MB)
Lemezes meghajtó: Maxtor 6Y080L0 (80 GB, 7200 RPM, Ultra-ATA/133)
Optikai meghajtó: DVD-ROM DVD-16X3H
Bővítő kártya: PCI TP-Link Wifi kártya -
Algol
A tápodat a Delta Electronics gyártotta, tényleg megbízható táp. Továbbá a videokártyán található alkatrészek (GPU, RAM) nem közvetlenül a tápegységtől kapják a feszültséget, hanem azt a kártya VRM-jei (voltage regulator module) állítják elő a 12 V-ból. Így a tápegység feszültségének esetleges instabilitását elvileg a VRM-ek kiszabályozzák.
Én a kártyán néznék körül, nem púposak-e az elektrolit kondenzátorok. Persze lehet, hogy semmit sem találsz, mert valamilyen belső kontaktus nem érintkezik hidegen, bemelegedés után meg még igen.
Üdv: Algol
Silverboy
Hello, lenne egy kérdésem
Van egy Asus A-45GA tápom, Asus M2V deszkám ebbe van egy Athlon 4800+ illetve 2GB Kingmax memo, melete kegyeetg egy HD4850 (ami most elkezdet pixelezni) azelőtt volt egy 4870-em ami 2 hét után elkezdet pixelezni (persze a két hét az új (najó nem itt vettem ph!-n megbízható embertől amivel megszegtem a szabályt használt tápot, és HDD-t nem veszünk). Na most HD4850-em is elkezdet pixelezni pár napja de csak reggel (5p használat után elmulik, HD 4870-em gallyra ment javíthatatlanná vált, hűtőjét még eltudtam adni.). Azt kérdezném, hogy ez a táp (amire azt mondták jó minőségű) produkálhatja-e azt hogy szép lassan kilövi a videókártyáimat? Vagy csak egyszerű pechszériám volt a 4xxx sorozattal?
„Nem lehet csak úgy hiperűrsebességre váltani. Ha nincsenek pontos koordinátáink, a végén még nekimegyünk egy bolygónak vagy egy szupernóvának! Aztán akkor jóccakát!”
Algol
Tápodat nem a Spire gyártotta, ő csak címkéz, valójában Seventeam beles. Valamelyik Seventeam tápról szóló tesztben, (ez nem a te típusod volt), megállapították, hogy a táp kerülendő, mert bár le tudja adni a ráírt teljesítményt, de feszültségei instabilak és lassan gyilkolja a hardvert.
Az esélyekről fogalmam sincs.
Üdv: Algol
Algol
válasz #01682176 #14405 üzenetére
Nem írtad, hogy milyen tápod van és mik a fő fogyasztók (processzor VGA), így a táp hibájáról mit mondhatnék?
Húzd le az IDE kábelt, dugd vissza, ha van otthon másik IDE kábel, próbáld azzal. Húzd le a vinyó tápcsatlakozóját, nézd meg nem túl lazák-e az érintkezők, ha kell nyomd egy kicsit össze őket, majd próbáld újra.
Üdv: Algol
Rémus
Ma meghalt a tapom (SPIRE SP-ATX-550WTN-PFC Jewel 550W).
Terheles alatt egyszercsak leallt es ennyi, okadta magabol a meleget.
Ezutan bekapcsolasnal csak a power led felvillan egy pillanatra es elalszik.
A VGA-n illetve alaplapon a ledek égnek, ha a tap feszultseg alatt van.
Kerdesem a kovetkezo lenne:
A tap kuka, nem akarok vele mokolni, nem er annyit, mennyi az eselye, hogy valamelyik alkatreszt magaval vitte?
A gyarto leirasaban az alabbi vedelmek vannak:
Voltage Protection OVP,OCP,OLP,SCPElore is koszonom a valaszt.
#01682176
Lenne egy "tág" kérdésem (azért tág, mert nem vagyok otthon, hogy megvizsgáljam az esetet). Adott egy gép, egy régi 80Gb-s Maxtor winyóval, ami 26%os (Már évek óta). Történt az hogy Angry Birds játék közben fogta magát és kikapcsolt a gép (újraindult), majd amikor bootolt volna kiírta, hogy Boot Failure, please insert system disk. Utána reset, majd elindult a win. De még 2x kikapcsolt.
Anno ezt csinálta nekem, hogy nem látta a winyót a bios, majd látta.
Egy Ide kábelen van a winyó meg a dvd.
Korábban a ramokkal volt "gondja", mert van egy 512es meg egy 256os, volt amikor csak 256ot látott, kivettem, megigazítottam, majd látta a 768-at.Mitől lehet ez?
Algol
válasz Tepsifüles #14403 üzenetére
Géped TDP-je:
FX 8350 - 125W
GTX 550Ti - 116W
többi cucc - 50W
összesen - 291WTápod a 12V-os ágain 396W-ot képes leadni, a táp elég a gépedhez.
A lefagyásokat, kék halálokat meg nem a táp okozza. Ezek okát ki kellene vizsgálni.
Ehhez töltsd le innen a WhoCrashed nevű programot, futtasd. A program a Windows összeomlási memóriakép fájlokat (crash dump files) elemzi. Ha nem talál ilyeneket, mert ehhez nem megfelelően van beállítva a Windows, akkor javaslatot tesz a megfelelő beállítások elvégzésére. A beállítások után generáljunk 6-8 újabb kék halált, majd újra futtassuk a programot. Utána okosabbak leszünk.Továbbá a gép vírus és egyéb kártevőmentességét sem ártana ellenőrizni. Töltsd le a Comodo Rescue Disk-et bootolj vele és keress vírust. Töltsd le a Malwarebytes Anti-Malware-t és csökkentett módban futtasd.
A tápok cincogását, ciripelését legtöbbször az alaplap és a videokártya VRM-jeinek működése okozza. A VRM-ek állítják elő a 12 voltból processzor feszültségét és a videokártyán használatos alacsonyabb feszültségeket. Ezek működési frekvenciája interferál a tápegység saját kapcsolási frekvenciájával, a különbségi jelek a hallható tartományba esnek. Ilyen ütemű terhelés ingadozás esetén a tápegység tekercsei kondenzátorai ilyen frekvencián mechanikusan rezegnek, ezt halljuk. Hogy mostanában ezzel a jelenséggel egyre gyakrabban találkozunk, annak az újabb típusú, tartósabb kondenzátorok elterjedése az oka. Ezekből a régebben használt kapacitásokhoz képest kisebbeket használnak, így a feszültségek pufferelése elégtelen. Ez a jelenség nem a táp hibája, nem okozza a táp károsodását, nem garanciális csere ok, csak kellemetlen.
Üdv: Algol
Tepsifüles
Most raktam össze egy új gépet. Amd Fx 8350, gtx 550ti, 8 giga ram, 1 terrás 7200 as merevlemez, asus m5a97 le r2.0 alaplap, és egy chiftec iarena gpa-500s8 táp.
Sajnos azt vettem észre, hogy "cincog" a táp. Akkor ha scrollozok egérrel, akkor ha több alkalmazást futtatok egy időben. Pl, ha nyitva van autocad, excel, world, illustrator, bongésző, és ha, pl WoW is megy (és "akció van " akkor lefagy a gép (vagy kék halál, vagy csak úgy) Teljesen új a config, bolti minden. Kevés lehet az 500W ? Nyugalmi állapotban nincs semmi, de már az egér mozgatásánál is nekiáll "cincogni".
Az a vicc, bár igaz, hogy gyengébb felbontással, de egy amd x2-esen 6 giga rammal, ugyanezek az alkalmazások futottak együtt, gond nélkül egy 420w-os táppal egy gt430 as videókarival .Vagy teljesen más lehet a probléma?
Válaszokat előre is köszi.
Sabee
- Delta Force (2024)
- Multimédiás / PC-s hangfalszettek (2.0, 2.1, 5.1)
- Milyen videókártyát?
- Szólánc.
- Asszociációs játék. :)
- Fűzzük össze a szavakat :)
- NFL és amerikai futball topik - Spoiler veszély!
Cég: Marketing Budget
