- CES 2026: A tévékben is okosabb lesz a Gemini
didyman
didyman
BRIKLY
#13797
Nem figyeltem. Nincs új a nap alatt, SG6510/WT7510 mehet a helyére, amit találsz, vagy kapsz. PDF-ben az igazságtábla benne vagyon, aszerint kimérhető, a 12V-ra az OVP küszöbét értetted félre. Vagyis afölött nincs PG. Ha az egyes feszek tűrésen belül mutatkoznak, akkor gyakorlatilag az IC hülyéskedik->csere.
didyman
deathmetalos
#13791
Olvass vissza, találsz választ a kérdésedre.
1100110
Ha hosszabb időre van bekapcsolva a gép, egy idő múlva el kezd zúgni a táp. Mi lehet a baja?? Nagyon hangos, mintha csapágyas lenne... Vagy az is?
deathmetalos
Hello! Dec 21.én vásároltam egy CoolerMaster 500 wattos tápot ami eddig egy 8800gts-t hajtott. Tegnap lecseréltem egy Asus 7770 radeonra és olyan 1-2 óra elteltével elkezdett a táp ciripelni ha akármilyen játékot futtatok rajta. Mi lehet a baj?
BRIKLY
didyman
#13789
Itt a képen bekeretezve
A régebbi teljes történet : [link]
Ezek után vettem meg a GPS 400-ast,és félre tettem a CTG-t,majd egy alaplap,és VGA csere után kíváncsiságból betettem a CTG-t,és egész pontosan 8 hónapig azt használtam gond nélkül.
didyman
BRIKLY
#13788
Melyik IC ez? Azért kicsit gondold végig: Ha a táp kimenetén 12V az elvárt érték, ATX szabvány verziójától függően 5 vagy 10% toleranciával, akkor a 12,8V mégis hogy álljon elő minimumként? 10,8V lesz az inkább (10% lefelé). 11,75V-tal meg el kéne induljon bőven. Maga a PG logika lehet hibás, ha a PS223-ra épül, akkor az az IC előszeretettel döglend meg.
BRIKLY
BRIKLY
#13767
Na visszakerestem,jól mondtam.[link]
Tehát a vezérlő IC lábánál kevés fesz van a 12V-on. Miért lehet ez,és hogy lehet,hogy egyik alaplappal megy gond nélkül,a másikkal meg csak pörögnek a ventik,és se kép,se hang?Jó lenne megmenteni ezt a tápot,mert a jelenlegi GPS-400AA-101A jóval hangosabb,tudomásom szerint a hatásfoka is kisebb,(ezt észre is vettem,mert melegszik,a CTG meg nagyon lassú venti mellett is mindig hideg volt) meg még sípol is egy kicsit,ami idegesít..
giigz
Lenne egy kis problémám...
Corsair CX500V2:
Van olyan, hogy bekapcsol vele a gép, de aztán egyszer csak kikapcsol. Utána áram ki-be és bekapcsol, aztán vagy bírja valameddig, vagy nem. Van olyan, hogy több napig bírja minden gond nélkül, de olyan is, mint pl. ma, hogy kikapcsol, és utána már be sem tudom kapcsolni a gépet...
fero02
Csaszykj
#13775
1: annyit nem ér, mint egy szakember megkezdett óradíja
2. az elszíneződés nem feltétlen utal hibára, a púpos kondik cseréje után is megmarad az alapvető minőségbeli és megbízhatósági probléma
3: ez viszont helyes, csak után kéretik nem szennyezni vele a környezetet és szelektíven gondoskodni a törmelékről -
peter0117
Csaszykj
#13775
Hát most azt nem engedhetem meg hogy jó messzire dobáljam .
Ventillátora csendes. Belülről tiszta. púpos kondi nincs. de terhelésre a 12 volt leesik és ezt hallani is menetközbe. szal nézegetem multiméterrel hogy folytonosság mérésre melyik sípol hogy cseréljem e. Hátha kiszáradt vmeik kondi. csinált már vki ilyet? -
BRIKLY
tornas
#13764
Sajnos nem.Régebben írtam itt róla,majd később ha több időm lesz visszakeresem.Ha jól emlékszem kevesebb feszt kap a Power Good mint kellene.Na de akkor másik alaplappal hogy ment hibátlanul fél évig?Ráadásul egy agyon tuningolt Phenom proci GTX 275-el nem lehetett neki könnyű,de azt is bírta gond nélkül.
peter0117
Hello! Az lenne a kérdésem hogy egy tápot mikor kell cserélni? Szal mert már kb 7 éves a gépem és azóta ugyanaz van. Hallom hogy mikor a cpu terhelése 0ról 100%ra ugrik akkor megváltozik a gép hangja. mikor vissza esik 0ra akkor meg mintha "megkönnyebülne".
tornas
Csaszykj
#13762
Valószínű, hogy a +5 V SB kör 1db 10 V-os és 630 mikroFarad-os kondija kiszáradt. Nekem van ilyenem kettő is és mind a kettőnek ugyanaz volt a baja. Kicseréltem a kondit mind a két tápban és voilá, működik a mai napig.
Ha nem értesz hozzá, vidd inkább szerelőhőz, vagy olyasvalakihez aki ért hozzá!
(#13763) BRIKLY: Kontakthiba esetleg?!
Csaszykj
Egy T-systemes "gyárinak" nevezhető gépből került hozzám egy táp.
Súlya van rendesen, QTechnology QT-01300 R300 PFC-s.
Hibajelenségem a következő:478as lappal volt társítva, ha van kedve bekapcsol, ha úgy van kedve, semmit sem csinál.
Próbáltam több lappal is, eddig működött elsőre minddel, most ismét elkezdte.Kitettem az asztalra, rákötöttem egy régi cd olvasót és egy winyót, a power on-t direktre kötöttem rá.
10ből 9szer indul.
Egyszer csinálta azt most, hogy nem kapcsolt be elsőre, pár mp után egy kattanást ( valami relé lehet ) hallottam, s utána kapcsolt.Valami pici hibára tippelek, a "szerelőmhöz" még nem vittem el.
Találkozott már valaki hasonló problémával ?
attilav2
Karácsony körül csapágyas lett valamelyik venti a gépbe, és szépen magával vitte két szoba konnektorait, a kismegszakító nem vágódott le, mert a kábel gyengébb volt, a táp védelme lekapcsolt szerencsére(chieftec gps450), két házventit kikaptam, a csapágyhang látszólag megszűnt, de aztán halkan újra kezdődött és el érte azt a szintet hogy úgy döntöttem inkább ki kapcsolom a gépet mint a konyha áramköre is elszálljon. Innen megy elosztóval a gép most. Nem merem hosszabb időre bekapcsolni mertha a konyha konnektor áramköre is elmegy akkor a hűtő is lekapcsol. Nem vagyok biztos benne hogy a proci vagy a tápventi adta e meg magát, és addig nem szivesen költenék egy jobbhűtőre amíg nem vagyok benne biztos hogy nem a tápventi a ludas, kellene egy szaki akihez itt szegeden el tudom vinni a tápot, és akkor azt is ki derítené hogy a ventin kívül van e más baja a tápnak. Jövőhét végén cserélik két szobába a kábelt rézre, nem szeretném ha az új kábelek is tönkre mennének egy csapágyas venti miatt.
didyman
everest140
#13757
Ha a tápod típusát, korát, és a pontos konfigurációt is ismerhetnénk, akkor egyszerűbben tudnánk segíteni.
plekk
Nos az a helyzet a kábelek hosszával hogy bizony a processzor tápkábele nem ér el a hátsó lap mögött rejtve így bizony azt a videókártya fölött vezettem el, kicsit béna igy de nem tudtam jobbat, na meg fő tápkábel is elég rövid és ráadásul kicsit rideg a hajlítgatáshoz tehát azt sem tudtam rejtve elvezetni.
Röviden ennyi ami igaz a rövid kábeles sztoriból.
Amúgy jó kis házikó ez csak a hűtésével volt egy kis gondom még mivel az előlapon lévő szivacsos rácsos rész nagyon lefogta a szellőzést de lehet hogy nem is ez a hiba hanem inkább az hogy az előlapra egy nagyon szar nem ledes lassú PWM nélküli 12 centis CM ventit adtak és szerintem ez az amit nemsoká kicserélek.
Sokak 60 körüli fokokat mértek FC3 alatt nekem meg majdnem 70-75 környékén van és ha leveszem az előlapot akkor már sokat javul a dolog. -
everest140
Üdv
A napokban lett új gépem, és 1 olyan problémám van vele, hogy játékoknál egyszerűen fogja magát és kikapcsol, majd újraindul 1 hibaüzenettel. Valamikor 1 óráig is megy, valamikor 5-6 perc után csinálja.
A hibaüzenet a következő:
[link]Esetleg valami ötlet?
ZS3NI
Valszeg szép lassan csapágyas lesz. Kicsit aláfeszítesz és meg is javul
Más.: Látom alsótápos házad van, kérdésem hogy mennyire kényelmesen férsz el? Nekem is HEXA 500 van itt, és még nem mertem házat venni mert azt mondják rövidek a kábelei az alsó táphoz. Ebből mennyi az igaz?
plekk
Sziasztok
Van egy FSP Hexa 500 as tápegységem IPON ból vettem, még nincs egy éves és garanciás.
Semmi baja nincs ami a teljesítményét illeti, viszont mikor elindítom a gépet akkor rövid ideig olyan hangot ad ki mintha valami érintené a ventilátort de csak nagyon minimálisan tehát valamiféle zörejnek nevezném.... egyszerűen nem tudom mihez hasonlítani de aztán finomabb hangja lesz kis idő múlva.
Ha tippelnem kellene én a ventilátorra gondolnék hogy az esetleg csapágyas kezdene lenni.
Valakinek valamilyen ötlet esetleg? -
tome.jr
Üdv Urak!
Eladtam egy alaplapomat (P67 Fatality Pro) ami nálam több mint másfél évig hibátlanul tette a dolgát. Az új tulajnál egy új hardverkörnyezetben a lap cicergő/nyöszörgő/susogó hangot ad a LAN csatlakozó körül résznél. Ezt okozhatja az ő tápja? Sharkoon WPM 600-ról van szó.
didyman
ScrapUnit
Nemhinném, hogy BIOS szinten lenne a gond, ugyanis más tápokkal majdnem elsőre indulnak a fentebb említett lapok. A szerdán jön vissza a táp, beviszem ismerősöm számtech boltjába, aztán megnézzük teszterrel. Ha a teszter hibátlannak mondja, akkor nem tudom mi lehet vele. Esetleg rárakom az i7-es cuccomra és megkínzom. Az adatlapomon megtalálható a konfig, remélem nem fog kárt tenni benne.
draff
Vannak lapok, amelyeken előre be lehet állítani, hogy a kézikapcsolóval induljanak, netán az egér bármiféle megmozgatására induljanak, esetleg a netről kapnak valami lökést és akkor a hálózati kártya indítja el.
Meg kellene vizslatnod annak a tipusú alaplapnak a leiratában. -
Simivok
Hello!
Van egy Chieftec DT500A2 tápom aminek elég furcsa baja van.
Nem ég a főkapcsoló piros LED-je. Ez lehet-e az előzménye egy komolyabb hibának, vagy csak az égő égett ki? Tudom hogy ez egy elég láma probléma, de azért kíváncsi vagyok. -
ScrapUnit
Adott egy Chieftec GPS-400AA-101 A tápegység. Kollégám gépében volt, eléggé koszos volt mikor hozzám került, de frankón ki tudtam tisztítani és kapott egy új ventit, mert a gyárija kissé csapágyas volt.
A probléma a következő vele:
Ha rákötöm egy pl. egy ASUS M4A89GTD PRO lapra, a lapon lévő zöld led világít, de a táp nem indul. Ha rárakom a saját lapomra (Asrock H77Pro4/MVP), akkor beindul gond nélkül. Próbáltam egy Core2-es géppel is, azt is beindította. A tápot eladtam pár napja, viszont visszaveszem jövő héten az új tulajtól, mert az ő Asus lapját sem hajlandó megmozdítani azon kívül, hogy neki is világít a zöld ledje. Az ASUS M4A89GTD PRO más tápokkal gond nélkül megy, ráadásul vadiúj.
A táp belülről nézve hibátlan. Sérülés nem látszik rajta, kondik rendben vannak, stb.
Valakinek ötlete? Még nem nézettem meg tápteszterrel.
BRIKLY
Sziasztok! Régebben már jártam itt, mert a CHIEFTEC CTG-400 80p tápommal nem indult a gép.Azóta volt pár alaplap cserém,az előzővel,egy Asus M4A79 XTD EVO lappal ment,vagy fél évig gond nélkül.Több videokártya is volt benne,8800GT-től kezdve GTX 275,5850,7850,és semmi gond nem volt. Most megint alaplapot cseréltem,és ezzel megint nem megy
Mi lehet ennek a baja?
lowzor
Mikor benyomom a főkapőcsolót az elosztón, akkor ciripelő hang jön a tápból. Ha a táp főkapcsolóját lenyomom abbahagyja és amint visszakapcsolom folytatja. A gép bekapcsolásával erősödik a hang. Néha abbahagyja, aztán random időközönként megint elkezdi. Vadiúj a táp. De a régi is ugyanezt csinálta. Ezt mitől lehet?
Nagyon idegesítő
lowzor
Sziasztok
Még régebben írtam, hogy a Chieftec tápom néha néhány percig tartó ciripelő hangot ad ki idle-ben és terhelés alatt is. Eddig azthittem, hogy a táp hibája volt, de kiderült, hogy nem. Lecseréltem egy FSP Raider 650-re és ez is csinálja. Ez miért lehet? Lehet, hogy az elosztót kéne kicserélnem? A másik, hogy játékokban (főleg átvezető animációk és töltés alatt hallható) ez is sípol. Akkor most ez is allergiás lehet a 7950 VRM-jére?
Graphics
Jómunkásember
Tudom, hogy az AIDA64 által közölt feszültségértékek nem mérvadóak, de valamiféle támpontot jelentenek-e?
AtiGef
Sziasztok
A tápomnak lehet problémája ha:
Intel ID45 alaplap
Geforce 610
3gb memória
2 db winyó
Intel celeron 430-as proci
A problémám, hogy ha rádugom az alaplapra a 4 pines csatit nem képes elindulni. Elsőre elindult majd biosba beállítottam hogy DVD-ről menjen a boot, mentettem ekkor újra indult és utánna már csak picit felpörögnek a ventik leáll megint újra indul picit megáll, ezt az idő végtelenségéig tudja csinálni. Ha 4 pines csatit lehúzom akkor nem indulgat újra, de nincs kép kevés a kraft gondolom az alaplapnak:S:S A TÁP: 350W-os Codegen
A táp lehet a bibi?
bandi0000
mr_ricsi
#13731
szakszerűen volt összerakva a gép nem ért össze semmi stb...csak ugy értem a táp miatt kaphat e kevesebb áramot a gép vagy hasonló amúgy a táp corsair CX600 szóval jó minőség...csak amint mondtam alaplapra gyanakodtam de azt mondták az jó, szóval per pill az egér amit mondtam az az 1 kiindulási pontom hogy egyik táppal jó másikkal nem a konfigok amibe próbáltam 2 különböző volt.
peter889
Nemrég AM3-as gépet építettem, és egy használt, de még garanciális winchestert építettem bele, ami az előző gazdájánál 100/100-as volt. Én az XP telepítőjével leformáztam normál (nem gyors) formázással, feltelepítettem rá XP-t és arra a Sentinelt, ami nálam a winchesteren egyből 21 gyenge szektort talált! Néhány nap leforgása alatt ez felszaporodott 25 gyenge szektorra, ráadásul már bizonyos mappákat sem tudok megnyitni!
Egyéb problémát nem tapasztaltam.Szerintetek okozhatja-e a problémát a tápegység?
A táp eddig egy P4-es gépemben úgy teljesített szolgálatot egy éven keresztül, hogy semmi rendellenességet nem tapasztaltam. Jelenlegi, AM3-as gépben van egy másik, egy Pata HDD is, annál nem jelzett állapotromlást.
Táp típusa: Chicony Hipro 380W
HDD: Samsung HD103SJ
Alaplap: Am3+
Proc: max. 45 wattosKöszönöm előre is.
mr_ricsi
bandi0000
#13728
"ez lehet táp probléma?"
Lehet. Mint ahogy bármi más is, vagy több dolog is egyszerre.
Zárlatot nem "valami" csinál, hanem a gép összeszerelője.
Először a gépet kellene szakszerűen összeszerelni, hogy semmi ne érjen össze, aminek nem kell, de minden csatlakozó normálisan a helyén legyen. És azután lehet vizsgálni a tápot.
Bár, az is lehet, hogy onnantól minden normálisan működne. -
Cagm^c
Ha játszok a számítógépemen, akkor 10-15 perc után újraindul, majd a BIOS betöltésénél megáll és a következő üzenetet írja ki:
Power supply surges detected during the previous power on .Asus anti-surge was triggered to protect system from unstable power supply unit.A BIOS-ban a 3.3V-os értéket pirossal kiemeli és 3.8V-ot ír.
Ezekből az következik, hogy tönkrement a tápom (Corsair VX550)? A gép többi része ugye nem sérülhetett? (alaplap, vga, proci)
Amióta felfedeztem a BIOS-ban a rossz Volt értéket a gép áll és áramtalanítottam is a biztonság kedvéért. A tápomra még nyár közepéig érvényes a garancia.
bandi0000
hali
röviden tömören 2 hete keresem a gépem problémáját 2 hete indult a dolog hogy terhelés hatására vagy csak simán néha kikapcsolt a gép magától aztán valamikor nem is tudtam visszakapcsolni 10-15-30 percekig először csak ugy simán csinálta azt hittem azért van mert régi a gépházam és valami zárlatot csinált erre kikötöttem mindent akkor jó lett utána vettem új házat bekötöttem mindent jó lett de az USB-s egerem valamikor csak 20 centiről érzékelt valamikor meg jó volt rendesen gondoltam kikötöm az USb-ket kikötöttem aházét és kikapcsolt a gép ugyanugy aztán volt mikor a háznak a bekötéseit mozgattam meg kikapcsolt és akkor legtöbbször még másik táppal sem kapcsolt vissza, elküldtem az alaplapom de azt mondják nincs baja de most beleraktam egy mmásik gépbe a tápom nem kapcsolt ki de az egér megint behülyült és ahogy visszaraktam a másik tápot már nincs is baja...szóval ez lehet táp probléma? -
Aram
didyman
didyman
rico21
#13721
A negyvenezres is cicereg meg a redundáns, kétszázezres is. Ez technológiai sajátosság, nem működőképességet, vagy minőséget érintő probléma. A rezonáns elvűek nem, de tudni kell, hogy a készenlét és a 12V-on kívül a többi fesz ott is hagyományos PWM-ről származik, vagyis tud ciceregni..
didyman
rico21
#13718
Elég sok tápnak sajátja a dolog. Röviden, nem sokat tudsz vele kezdeni, illetve előfordulnak érdekes körülmények, melyek hatására megszűnhet. De ha nem zavaró, és a tápban nincs szemlátomást hibás alkatrész, akkor nem igazán érdemes foglalkozni vele. Régen is volt ilyen zenebona a tápokban, csak a hangosabb hűtés elnyomta.
didyman
Nem írtad a típust, de a Taganok közül körülbelül mindegyik megpúposodik 3-5 éves korára. Bele kellene nézni. Púpos kondikkal bármilyen érdekes hibajelenség előfordulhat. A Taganban használt, primer oldali Matsushita kondik közül egy szinte mindig meg szokott púposodni, az is okoz érdekes dolgokat. Valamint, a Tagan legtöbb tápja egy elég régi kapcsolástechnikára épül, ami még igényli az 5V erősebb terheltségét ahhoz, hogy a 12V stabil tudjon lenni-körülbelül 4-5W kellhet neki ott a maibb, 12V-on egyoldalúan terhelő gépek esetében, ez javarészt alaplaptól függő, hogy létrejön, vagy nem.
rico21
Sziasztok van egy CTG650W-14CS tápom a fekete házas és az van hogy windows asztalnál vagy egy pl freemail.hu-nál mintha ciklikussan nyekereg/ciceregne nem a venti azt meg néztem az elektronikábol jön és elég zavaró találkozott már valaki ezzel a problémával
szétszedtem nem kondis meg fogdoztam, megmozgattam az alkatrészeket hátha valamelyik az de semmi terhelésnél meg nincs
bocs ha láma a kérdés
ámbor
építész
#13716
Ez nagyon profi amilyen módon megközelíted illetve leírtad nekem látóm nem ma kezdted!
Tehát akkor próbáljam meg úgy hogy több dolgot kötök rá a tápegységre?
Az alaplapi Bios energiatakarékos okosságokat" megpróbálom ki kapcsolni hátha segít.
De olyan fura ez a tápegység eddig 8-9 lappal ment,az alaplap úgy színt ennyi tápegységgel.
építész
Pedig előfordul az ilyen. Nincs a dolog mögött semmi csoda. Az alaplapok nem egyformán terhelnek. Érdemes egy multiméterrel megmérni a feszültségeket. AM3+ plusz Tagan táp kombinációnál valószínűleg valamelyik feszültség vagy alacsony vagy magas így nem adja ki a táp a power good jelet.
Illetve egy másik táppal elindítva a lapot, kapcsold ki a biosban az energiatakarékos okosságokat, ha vannak ilyenek. Cseréld vissza a Taganra és tegyél még rá plusz terheléseket pl régi CD író, régi Hdd vagy ami ami akad. Hátha elindul némi többlet terheléssel. Persze ha van megfelelő méretű huzal ellenállásod, az is jó. 20W-os halogénégővel is lehet próbálkozni.
ámbor
Ismét egy kérdésem lenne hozzátok!
Van egy Asus AM3+ alaplapom és a Tagan tápegységem nem indul el vele,de az a fura hogy minden más tápegységemmel tökéletesen működik
és fordítva is igaz a tagan tápegység minden más lappal megy rendesen...ilyet még nem láttam
Graphics
Jómunkásember
építész
#13691
Nos ha jók voltak a megfigyeléseim szerelés közben, akkor az 5V-os ágnál lévő kondi volt púpos állapotban /Teapo/, és azt ki is cseréltük, egy ugyanolyan értékű CapXon-ra/ új /.
A táp már volt szerelve, ahogy láttuk, kondicsere volt /2db/ de minden más kondi hibátlan állapotúnak tűnt fizikailag is.
A cserét követően az ünnepek alatt 3napig egy régebbi konfigban fogom tesztelni mielőtt beépíteném az ajándék gépbe
Mivel nem nagyok az igények azt hiszem a problémamegoldás után még jó ideig fog szolgálni.
Köszönöm a segítséget, nagyon hasznos tanácsokat kaptam.
Kellemes Ünnepeket
Foose
didyman
#13711
Az a baj,hogy én nagyon memória gondra tudok gondolni. De sajnos ehhez nem nagyon értek...
Tegnap beállítottam,hogy mindkét memória 133MHz-es menjen,mivel ugye az egyik 133-as,a másik 166-os
Hátha ez segít. Vírusok terén biztos vagyok,hogy eddig mindig volt normális védelem a gépen,bízok bennük,hogy nem engedtek vírust a gépre
Na ennek a frissítésnek utána nézek
brsdnl92
Valószínűleg a tápom (Codegen 200X 300W) ventilátora kelt zajt a tápban. Csak akkor zörög, ha a fedele rajta van a tápnak. Nem tudom, hogy mihez ér hozzá, már megnéztem mindent. Van, hogy nem zörög, csak akkor ha megütöm egy picit, akkor elkezd zajolni. A ventilátort már kitakarítottam, és a tápot is. Valakinek esetleg nem volt hasonló problémája? Köszi.
mr_ricsi
Értem!
A vírusokra nem azt írtad, hogy víruskereső védi a gépedet, hanem hogy nem jártál olyan oldalakon, amelyek fertőzöttek lehetnek. (Ez olyan egyébként, mint ha azt mondanád, hogy biztosan nincs nemi betegséged, mert csak azokat a nőket dugtad meg koton nélkül, akik sokáig kérették magukat.)
A windowsodat nem lehet frissíteni, a memóriákat nem tudod tesztelni.Ezek szerint a szokásos megoldások nálad nem alkalmazhatóak, ezért már csak egy dolog van, ami nem kerül pénzbe, és esetleg mégis tud rajtad segíteni: ugorj rá a Googlera, és keress rá arra a szóra, hogy "imádságok".
Foose
mr_ricsi
#13705
Az a gond,hogy sajnos illegális a windows,szóval az soha nem lesz naprakész
A memóriám is kacifántos,(nemrég vettem netes hirdetésről használtan)mert egy 133MHz-es meg egy 166MHz-es van a gépben. Most álítottam át BIOS-ban hogy 133 legyen mind a kettől. Vírusom nincs,mert kb egy hónapja lett felhúzva az oprendszer,szinte csak netezek,biztos hogy nincs vírusom. Legalábbis nem jártam olyan oldalon ahol lehetne. (persze ebbe is bele lehet kötni rögtön) Driveket is próbáltam driver genius-al frissíteni,nem talál frissebbet. RAM tesztelést viszont nem tudok mert nincs egyenlőre itthon üres lemezem. (úgy tudom a tesztelő progit ki kell írni) Ilyen kis egyszerű f@s memóriák vannak a gépben,de azért reménykedtem hogy jók. -
Foose
Megint itt vagyok :/ Mióta kicseréltem a tápot (mindjárt visszakeresem a postokat,valahol a 13620. post környékén voltak a beszélgetések.... ),azóta nem volt baj. Most megint újraindult volna a gép. (csak ugye mostmár bejött a kék képernyő,ami eddig nem látszott,csak restartolt a gép) A képen látható szöveggel hivatkozik arra,miért kapcsolt le. Szóval,mi lehet a baj? Mert ugye azt gondoltuk hogy a rossz táp volt az oka. kép
építész
Graphics
#13692
"Hogyan tudom az 5V-ot jelentősen leterhelni?"
Igen a Didyman által említett 1-2 A bőven elég.Viszont az +5 V terhelésével csak akkor kell foglalkoznod, ha nem számítógépet működtetsz vele. Mondjuk van egy elfekvő régi tápod és a +12V-ról forrasztópákát, villanymotort, halogén reflektort, villanyvasutat, szivattyút, díszvilágítást, akkutöltőt, autórádiót, hangerősítőt vagy bármi mást akarsz működtetni. Ekkor ha nem a várt módon működik, vagy túl alacsony a feszültség, érdemes leterhelni a +5V-ot is, mert arról (is) szabályoz. Ahogy terheled le a +5V-ot úgy fog felmenni a +12V értéke. Főleg a régi tápokat inkább +5V-ról szabályozták.
ámbor
- HIBÁTLAN iPhone 14 Pro 128GB Deep Purple-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4125
- AKCIÓ! MSI MAG 325CQRXF QHD VA 240Hz 1ms monitor garanciával hibátlan működéssel
- HIBÁTLAN iPhone 12 mini 64GB Red -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS2036
- BESZÁMÍTÁS! ASUS H510M i5 11400F 16GB DDR4 512GB SSD RX 6600XT 8GB Zalman T4 Plus Cooler Master 650W
Bár érdekesnek tartom,hogy ha meghalt az IC,akkor másik alaplappal hogy ment 8 hónapon keresztül?
