MMIX
danesz100
#14695
Valami belelóg az egyik képben lévő ventilátorba, nem biztos, hogy a tápból jön a hang. Vagy a vincsesztered kattog, én innen meg nem mondom. Keresd meg a forrást.
Használj földelt konnektort, ha úgy tudod, hogy a konnektorod földelt és mégis ráz a gép, akkor villanyszerelő tud neked segíteni. Ha meg nem földelt a konnektor, akkor is. Remélem a tápot nem szedted szét, és ne is szedd szét!.
danesz100
Szétkaptam takarítás miatt a gépet, majd amikor összeraktam, visszakapcsoltam hallottam valami kattogó hangot. Odébb hajoltam és a táp felől szűrődött a hang majd egyszer csak megrázta a fülemet a táp. Szerintem a földeléssel lehet gond mert a gépház is ráz gondolom az földeli le vagy nem tudom. Tehát most kattog és ráz. HELP!
AstraCDX
Végre lett egy kicsi időm erre a kísérletre .
Tettem a 12V os ágra egy 12V 80, vagy 100W-os égőt . (Mert épp ilyet találta itthon . )
Csodálkozva vettem tudomásul, hogy igazad volt, a 3,3V-os ágon a tökéletes 3,3V stabilizálódott .
Ha lehúztam az égőt, leesett a 3,3V-ról 2,65V-ra, ha visszatettem, újra stabilan helyreállt .
Tehát a táp e kísérlet szerint valószínűleg jó .
Beszereltem a gépbe, ott is jól műxik .
Köszönöm a hasznos infokat !
Üdv.
Astra
VERESS96
Minap vettem egy Enermax MODU82+ 525W-os tápot terhelésen eleinte kikapcsolt valamiért aztán utána olvastam hogy lehetséges hogy az Asus Anti Surge védelme okozza a gondot miután kikapcsoltam utánna jó volt a táp de viszont a merevlemezemet tönkretette a túlfeszültség! Én abba a hitbe voltam hogy a tápban van túlfesz védelem még ha kikapcsolom az asus programját akkor is!
moha21
Core2duo6600
#14691
Át kellene nézni azt a tápot és visszakötni a ventilátort a helyére.
Core2duo6600
Hello
A szóban forgó táp :
Chieftec CFT-500-A12S 500 W os.Előzmény :
Pár éve becsapott a villám, az alaplapot részben kinyirta, más a gépben nem ment tönkre.Ezután rá több évre, hónapra arra lettem figyelmes, hogy nem forog a táp hűtőventije.
Ezután szétszedtek, kerestünke egy 5 V os részt, majd ide bekötve ugyan lassan, és halkan de laglább ment.
Szintén több hónapos panaszmentes üzem következett.Tegnap arra lettem figyelmes, hogyha nincs terhelés a gépen, megy a táp, ellenben ha valami erősebb dolgot indítok pl, video kódolás, a gép pár másodperc után kikapcsol, majd néhány mp mulva ismét be.
A cpu túlmelegedést kizárhatjuk, mert ha az melegszik túl, akkor lekapcsol és úgy is marad.
Tehát a kérdésem, hogy ezt a lekapcsolást majd ujra bekapcsolást okozhatja - e táp hiba ?A gép amiben van Core-i5 760 + 1 ssd és egy 2,5 es hdd, egy passziv vga AMD HD 4600 os.
Lap:Asrock P55 Extreme 4 -
moha21
syberia
#14688
A legjobb módszer villám idején, kihúzni mindent az aljzatból. Persze elméletben még ekkor is tönkremehet ( sőt ha bebaszarint a házba, akkor tök mindegy mit csinálsz, mert a házat is rongálja fizikailag ).
Egyébként erre kicsi az esély leginkább az indukált feszültséggel, tehát a villám másodlagos hatásaival van a gond, biztos védelem nincs ( na jó van csak nem térül meg az ára ). Ha lekapcsolod a kismegszakítót attól még a vezetékben indukálhat a villám hatalmas feszültséget, tehát még mindig jobb a kihúzott eszköz szerintem. -
moha21
CriticalHit
#14687
kondenzátor, normális folyamat a nagyobb frekvencia miatt mennek hamarabb tönkre az elektrolit kondenzátorok. ( persze jól látható, hogy a hőmérséklet is milyen hatással van rá )
syberia
moha21
#14686
És ha lekapcsolom a biztosítékokat, amikor csapkod a hejder ménkű?
Azzal ki tudom védeni az esetleges villámcsapás okozta áramkárokat?(#14687) CriticalHit a kondik a működésük során kiszáradnak és fokozatosan elveszítik a gyári kapacitásukat, ezért életük végén púposak lesznek mint a Quasimodo
CriticalHit
Tulajdonképpen mi okozza a kondik felpuposodását és a tekercs megégését, (ha nincs túlterhelés)?
Algol
rayoliviero
#14682
Ha a villám a házba a légvezetékkel bekötött 230 V-os hálózatba a háznál vág bele, akkor aligha védenek. Az ilyen esemény kivédésére 3 lépcsős kiépített villámvédelem kell, aminek az utolsó lépcsője lehet a túlfeszültségvédős elosztó.
De ha távolabb vág bele a villám a távvezetékbe, vagy hálózati túlterhelés/terhelés elosztás miatt kapcsolnak ki/be energiaátviteli trafókat, akkor a hálózaton megjelenhetnek rövid idejű, de 1-2 kV nagyságú feszültség ugrások, tüskék. Ezek ellen hatásos a túlfeszültségvédős elosztó.
rayoliviero
Algol
rayoliviero
#14680
"En utana probaltam betenni kozepallasba, hogy megnezzem ugy marad-e, de nem sikerult"
Az a jó.
Esetleg további kísérletek?
Azt a tengelyt, amin billeg a lapka, a belőle kiálló két kis műanyag pöcök (henger) alkotja, azok illeszkednek a kapcsoló testének furataiba. Elképzelhető, hogy az egyik oldali kiugrott a helyéről, az okozta a hibát. Neked sikerült visszapattintanod, innentől kezdve újra jól működik a kapcsoló. A fura csak az, hogy ha szándékosan próbálnék szétszedni egy ilyen kapcsolót, akkor egy lapos fejű csavarhúzóval pont itt kellene szétfeszítenem.
Algol
rayoliviero
#14678
Nálam még egy ilyen sem ment tönkre. Ha valamelyik a két állás között megragad, akkor abban általában a rugó törhetett el vagy kiugrott a helyéről. Ha sikerült "BE" állásba hoznod, akkor ne nyúlj hozzá, a hosszabbítón levő kapcsolóval áramtalanítsd a gépet (ha szükséges). Nyugodtan gariztasd, mert ez jó ok arra. Tudom persze a macera...
Egyébként egy olyan billenőkapcsoló pár száz forint és két forrasztással cserélhető. Persze ez is macerás és egyúttal garivesztéssel is jár, úgyhogy akkor inkább a hivatalos gariztatás a jobb döntés.
rayoliviero
Most nezem, hogy a tapom billenokapcsoloja, kozepallasban valahogy megallt, mert a szervizben csak gyorsan belevagtak a dobozba es szegeny odanyomodott a doboz falahoz. Nem tudom, hogy tudott megragadni 0 es 1 kozott, de utana kapcsolt szerencsere rendesen, vagyis kattant, mert kiprobalni meg nem tudtam. Ugye ezek nem serulnek konnyen, ezek a hagyomanyos fekete billenokapcsolok? Nehogy egy kapcsolo miatt kelljen mar a vegen gariztatnom... Mar kicsit parazok az ilyenektol, mert a 220-as elosztoimban mindig a kapcsolok mentek tonkre, nem lehetett a vegen kapcsolni, a rugo mehetett tonkre bennuk gondolom.
rayoliviero
Szia.
Kosz a tanacsokat. De reggel leadtam a tapot, videokartyat, ramot egy szervizbe. Es epitettek egy Ivy konfigot belole, egy 3770 es Intel alaplap tarsasagaban. Es minden cuccom hibatlan. A tap is, tobb oran keresztul teszteltek programokkal. Ha rossz lett volna, akkor nem adott volna kepet a konfig, mint nalam. De az alaplap miatt nem adott nalam. Szerencsere csak az ment tonkre.
Algol
rayoliviero
#14671
Nem valószínű, hogy az Enermax tette volna tönkre az alaplapot. Nekem egy Enermax tápom már 10 év óta működik kifogástalanul. Persze lehet, hogy utóbb ők is engedtek a minőségből.
A tápot otthon is letesztelheted, nem mindenre kiterjedő módon, de a működőképességéről meggyőződhetsz. Kell hozzá egy multiméter, 2-3 darab 12 V-os 40-50 wattos autós vagy halogén izzó és egy 5 vagy 10 ohmos 10 wattos ellenállás. Ez utóbbival a készenléti kört kell terhelni és közben mérni, hogy meg van-e az 5 V +/- 5% segédtáp feszültség. Ehhez be sem kell indítani a tápot. Az izzókat a 12 V-os, 5 V-os és 3,3 V-os kimenetekre kell kötni, majd a 24-es ATX csatlakozón összekötni a zöld vezetéket az egyik feketével. Ekkor be kell, hogy kapcsoljon a táp és most meg ellenőrizheted, hogy az említett feszültségek határértéken belül vannak-e (+/- 5%). Ha ezután még a szekunder oldali pufferkondenzátorok állapotát megszemléled és ha azt látod, hogy egyik sem púpos, akkor már jó eséllyel hibátlan az Enermaxod. Hát kb ennyit lehet otthon tenni.
Algol
Metalfan
#14666
Tavaly járt nálam egy kb. olyan idős FSP táp, mint a tied (nem biztos, hogy HLN volt), a ventilátorára panaszkodtak (amin a zsírozás segített). Mikor szétszedtem a tápot láttam, hogy szinte az összes szekunder oldali puffer elkó púpos volt, volt amelyik már kissé ki is nyílt, szóval közvetlen bedöglés előtt állott. Az összes kondenzátor CapXon márkájú volt. Az összeset kicseréltem, azóta is megy.
Nemrég egy Chieftec GPS-400AA került hozzám, mert nem indult el, ha rá volt dugva az alaplap. Mivel ekkor a készenléti feszültsége mindössze 3,5 V volt, így azonnal tudtam, hogy hol keressem a hibát. A tápban összesen 2 db CapXon kondenzátor volt, az egyik a készenléti kör puffere, ez már szét volt nyílva. Csere után rögtön jól működött a táp. Az összes többi szekunder oldali kondenzátor más márkájú volt, mind jó volt, egyet se kellett cserélnem.Nagy eséllyel a te tápodban is CapXon kondik lehetnek, cseréld le mindet, a segédtápéra is figyelj.
Az összes kondenzátor kijöhet 500-600 Ft-ból. Low ESR kondikkal cseréld le őket. Yageo, Teapo márkájúak kaphatók a Lomexben, a HQ Elektronikban. -
syberia
rayoliviero
#14668
Kicsi a valószínűsége hogy a táp végezte volna ki a lapodat (közben a többi alkatrésznek meg semmi baja)Nála ingyenes a bevizsgálás, szerintem érdeklődj
rayoliviero
Nemrég halt meg az Msi Z77A-G45 alaplapom. Hiba: Egyszer indítom a gépet és képet nem adott a monitor, ventilátorok pörögtek viszont. Próbálgatás alatt volt, hogy elindítottam és nem tudtam leállítani sem, folyamatosan újraindul leállt, majd megint újraindult leállt. Pórbáltam a gépet egy kölcsön táppal és memóriával, semmi, ugyanúgy nem működött.
Alaplapot bevittem egy szervizbe, másik procival sem működött, ugyanúgy nem volt kép. Viszont a procimat beletették másik alaplapba és az működött rendesen.
Tehát egyértelmű, hogy alaplap romlott el.De kérdés, hogy mitől. Remélem nem rossz a tápom is és esetleg az ölte meg. A tápom egy éves, egy Enermax Modu 425, idáig soha nem volt vele baj.
Most akarok venni egy úja, drágább alaplapot. Érdemes leteszteltetnem a tápomat egy szervizben, mielőtt az újra rákötöm? A tesztelése nyilván pénzbe kerül és csak akkor csináltatnám meg, ha van értelme, mert van rá esély, hogy tönkreteheti az új alaplapot. szerizben nem is tudom, hogy tesztelik amúgy a tépot, mert ha csak tápteszterrel, azzal semmire nem megyek. Ha pedig a teszt konfigjukra kötik, akkor azt ugyanúgy tönkreteheti.
Ha teszteltetném, akkor már a memóriát is megnézetném, nem tett-e benne kárt az alaplap vagy a táp esetleg, ha hibás lenne.
Toxy
Nem tudom hogy ide tartozik-e de hátha tudtok segíteni.
Csütörtökön este beszereltem a gépembe egy Corsair Force GT 60Gb-os ssd-t.
Azóta amikor leállítomk, illetve újraoindítom gépet furán viselkedik.
Leállításnál a monitor már villog hogy nem kap jelet de gép még megy, pörögnek ventik kb 1 percig.
Újraindulni pedig úgy szokott gép hogy leáll egy pár másodpercre majd indul.
Nem tudom hogy mitől lett ilyen, azelőtt minden rendesen ment.
Most váltottam vissza Win7-ről win8ra.
de korábban win8 se csinálta ezt.
szerintetek? lehet táp hiba?
Köszi
Metalfan
Én inkább a kondira tippelek, mert ha túlmelegedne, akkor mindig le kéne kapcsoljon egy idő után. Másrészt a szobahőmérsékletnél alig melegebb levegőt fúj ki a ventilátora. Egyébként megéri a kondikat lecserélni, vagy inkább szerezzek egy másik tápot? Ha jól emlékszem kb 6-8 éve vettem 5000-ért használtan, most sem érhet többet
nandi17
sziasztok
tudom hogy ez a kérdés nem ide tartozik de nem találtam ennek a kérdésnek megfelelő topik-otAzt szeretném meg kérdezni miért ad ki gyakrabban a gépem ( olyan hangot mind ha valami karcolódna vagy hasonló hangot ) ?
a válaszokat előre is köszönöm
moha21
Mr.Csizmás
#14662
Én mindenféleképpen megpróbálnám a garanciát, ha nem volt piszkálva.
Mondani nem kell semmit, hogy miért, egyszer csak nem ment. -
moha21
Mr.Csizmás
#14660
Ha nincs szétbontva és garanciás akkor kellene. A táp nyomta le a kismegszakítót vagy más miatt lett zárlat/túlterhelés és a kismegszakító működése miatt nem megy a táp?
Mr.Csizmás
ujra itt, kellett kerdeznem a taprol...
szoval adott a munkatarsam gepe, nem nagy, i3 stb. giga superb 460 tap. a multkor lenyomtak a kismegszakitot, azota nem kapcsol be a gep. a tapot megprobaltam beinditani masik kabelrol, masik konnektorbol, meg elvittem, de valszeg dog. ilyenkor az ipon gariztat vajon?
draff
Metalfan
#14658
Vagy valamelyik kondid szarozik abban a tápban, vagy valami erősen túlmelegszik (és lehet hogy épp a kondi hibája miatt) ám ilyenkor a hővédelem leold. Aztán csak ha lehült, engedi magát újraindítani.
És még ez lenne a jobbik eset.
Ha csak simán füstölögne egyet, mingyáá dobhatnád a kukába ....Kezdetnek - cseréld ki benne az összes kondit ....
Metalfan
A következő a gondom: a számítógép időnként, a bekapcsolás után max negyed órával minden előjel nélkül lekapcsol, és utána rendszerint 5-10 percig nem is lehet bekapcsolni. Ilyenkor 2-3 másodpercig felpörögnek a ventik, vinyók, de az egész olyan, mintha nem lenne szufla a tápban, hogy ezeket meghajtsa, mintha erős fesz.ingadozás lenne közben. Aztán lekapcsol. Egy idő után (legalább 10 perc) megint be lehet kapcsolni a gépet, működik is - aztán vagy kikapcsol megint, vagy sem. Két napja talán 2x kapcsolt ki, aztán ment egész este, ma meg a harmadik próbálkozás után elment a kedvem a kísérletezgetéstől. De pl tegnap semmi baja nem volt.
Szerintetek a táppal lehet valami gond, vagy ez valami más hardver meghibásodására jellemző? A táp FSP 400HLN.
>Deego..
Hello
Adott egy FSP Hexa 500W táp.
Kb. 1-2 hete olyan hangot ad ki, mint mikor a kelleténél több fpsel dolgozik a gép az a ciripelés vagy hasonló.
Ha nem játszok akkor is hallani. Azért furcsállom, mert csak játék közben kellene neki kiadnia nem?Igaz keveset játszok, kb 2-3 órákat.
A folytonos ciripelésnek lesz következménye vagy túl nagy a konfighoz a táp? Mert nem egy erőmű.
tornas
Mr.Csizmás
#14655
Kis terhelésen (kb. 150 W) még sokáig el fog menni gond nélkül. Talán még plusz öt évig biztosan, mindennapos használat mellett is.
Mr.Csizmás
udv,
adott egy 2009 aprilisi vasarlasu gigabyte superb 460 tap. ha jol tudom ez fsp beles, mire szamithatok elettartam tekinteteben? kondik, stb. mennyire tartosak?
szerk.: a topic cimmel ellentetben nincs semmi baja, csak nem akartam zargatni a masik ket topicot. rendben uzemel egyelore.
Algol
CsonkaImo
#14651
A Core i5-2500K processzor adatlapján a megengedhető legnagyobb tok hőmérséklet, T-case: 72,6°C. Ekkor 95 watt hőt tud elszállítani a tokozás. Grafikonjuk szerint 100 watthoz 75°C tartozik. Én nem tudom, hogy milyen hőmérsékletet mértél, de a processzorban 100°C maghőmérséklet esetén lép működésbe a túlmelegedés elleni védelem, ami visszaveszi a processzor frekvenciáját.
Csapoati
Megnéztem a hűtést, adtam neki egy AMD Overdrive stability testet, és ugye 100%-os terhelésnél felkúszott a hőmérséklet 68 fokra, na ott azonnal kikapcsolt a gép. Ezt a limitet nem tudtam kiiktatni, BIOS-ban sincs beállítva ilyen. Na de egyrészt ez már nem táp probléma, másrészt meg újrapasztázom, szerintem azért melegszik ennyire.
Köszönöm a segítséget. -
CsonkaImo
Teljesen alapon megy minden most. Tegnap több óra bf3-al teszteltem mert ott hamar jelentkezett a hiba és eddig minden oké. 4,5Ghz-en a proci 75°C a vga 65°c. Tudom a cpu hőmérséklet lehetne alacsonyabb is, tervezem a kompakt vízhűtét vásárlását de ekkora hőfokon még nem lehet gond nem?
equinox
Műszer hiányában sajnos feszültséget nem tudok mérni, és tápot se nagyon tudok kölcsönözni senkitől. Külföldön vagyok, és minden ismerősömnek notebookja van. Én vagyok az egyetlen agyament a környéken aki bőröndben kicipelte a gépét atx házzal együtt.
Abban reménykedtem, hogy a hibajelenség annyira jellegzetes, hogy az alapján egyértelműen beazonosítható melyik alkatrész okozza.
A csavarhúzós trükk viszont jó ötlet, legalább a házat ki tudom teljesen zárni a gyanúból, bár sztem nem az a bűnös. A zöld és fekete vezeték összekötését is kipróbálom valamikor hétvége felé, aztán jelentkezem.
Nagyon köszi a segítséget!
Algol
CsonkaImo
#14647
A táppal kapcsolatban csak egy probléma léphet fel, tápodnak két 12 V-os ága van, mindegyik 25 A-rel terhelhető. Az egyik ágon van a processzor, a másikon a videokártya csatlakozója. Ha a videokártya húzva van és az egyéb cuccok is az ő ágáról kapják a tápot, akkor elvileg elképzelhető, hogy kevés az ágankénti 25 A - 300 watt. Bár ilyenkor sem a túlterhelésvédelem lép működésbe, mert ha az kapcsolná le a tápot, akkor a gép csak a táp áramtalanítása után lenne újraindítható.
CsonkaImo
Köszi a választ. Alapjáraton van a videókártya meg a cpu is most így nem csinálja. 4,5Ghz linx alatt tesztelve már több hónapja megy így. A vga viszont most került a képbe és az új driverek hatására nő a fogyasztás elvileg. Már rendeleltem egy 750-es chieftec-et, majd kiderül mi lesz.
Algol
CsonkaImo
#14645
Ha megnézzük a TDP fogyasztásokat:
i5-2500k --- 95 watt
HD 7970 --- 250 watt
többi cucc --- 50 watt
összesen --- 395 watt.Ha videokártya csak enyhén van húzva, akkor az összes fogyasztás ennél nem lehet sokkal több.
Egy tesztben kicsit kevésbé húzott processzorral (@4,2 GHz) Crysis 2-t futtatva 350 wattot mértek. Tápegységed 12 V-on 504 wattot tud, elég kell legyen. Inkább arra gondolnék, hogy a processzor nem bírja a 4,5 GHz-et. Vegyél vissza belőle és próbáld úgy. -
Csapoati
Hello!
Nekem olyan gondom lenne, hogy az utóbbi időben elkezdett kikapcsolni a gépem terhelés alatt. Először még csak erőforrás-igényesebb játékoknál (Dirt Showdown, Lord of the Rings Online), de ma már egy Victoria II alatt is kikapcsolt, ami azért elég ósdi grafikával bír. Először a procira gyanakodtam, mert egy Phenom II X2 560-asom van, ami elvileg 4 magra unlockolható, de nálam 3-mal ment, 4-nél sokszor nem tudtam bekapcsolni (bár ha elindult, nem volt semmi baja). Mondom akkor menjen csak 2 mag - így is kikapcsolt. Kicsit alulfeszeltem, így is. Emiatt aztán most már a tápra gyanakszom. A tápom egy FSP400-60APN, elvileg 80+-os hatékonysággal, elég kéne hogy legyen neki bőven.
Algol
equinox
#14642
Én először az alábbiakra lennék kíváncsi:
A számítógépet kikapcsolnám, de nem áramtalanítanám a tápot - ugye ilyenkor mindig könnyen bekapcsolható a gép -, levenném az oldallapot a házról és megmérném a 24-es ATX csatlakozón a lila és egy fekete vezeték közötti feszültséget, azaz a segédtáp feszültségét. Ez a feszültség szabvány szerint 5 V +/- 5%.
Ezután áramtalanítanám, majd az áram visszakapcsolása után elérném "a gép nem indul" állapotot. Ekkor megint megmérném a készenléti táp feszültségét. Most mennyi? Ez itt a kérdés.A házon levő bekapcsoló gomb és a hozzávezető vezetékek hibáját úgy zárhatod ki, hogy a nem induló állapotban az alaplapon lehúzod a power sw vezetéket (ez vezet a bekapcsoló gombhoz) és mondjuk egy csavarhúzóval rövidre zárod a két tüskét. Ha ekkor azonnal beindul, akkor a ház bekapcsoló gombja a hibás.
Ha az összes tápcsatlakozót lehúzod (tehát a tápra semmi sincs csatlakoztatva), akkor kösd össze egy darab dróttal a 24-es ATX csatlakozón a zöld vezetéket egy feketével. Ha most beindul a táp (természetesen az áramtalanítás utáni indíthatatlan állapotról van most szó), akkor esélyes lehet az alaplap hibája, bár ez nem olyan biztos.
Bizonyságot úgy szerezhetsz, ha kölcsönkérsz egy jó tápegységet és azzal próbálod ki a géped.
equinox
Kedves Mindenki!
Egy igen érdekes parajelenség megoldásában kérném a segítségeteket. A gyanúm szerint a táppal lehet valami gáz, de a ház és az alaplap is versenyben van az életem legsunyibb alkatrésze címért. (Enermax Liberty, Thermaltake DH 101, Gigabyte 790XTA-UD4)
A tényálladék a következő. Áramtalanítás után a gép kb 30 percig meg sem nyekken. Se kép, se hang, egyáltalán semmi, de szó szerint semmi, mintha be se lenne dugva. Aztán kb félórás földön fetrengés, tévé állvány mögé bekúszva az összes kábel kibe dugdosása, póver gomb eszetlen nyomkodása után egyszer csak elindul, majd ezután hibátlanul működik minden akár hónapokig, bármikor azonnal indul a legfinomabb érzéki érintésre is, egészen a következő áramtalanításig.
Három esetben is megtörtént a dolog mostanában, egyszer szimplán takarítottam és széthuzogattam a gépet, aztán új winyó került bele, végül pedig elutaztam hétvégére, ezért a hosszabbítón kinyomtam a kapcsolót (A géphez nem is nyúltam!).
A fél óra nem vicc. Minimum ennyit pörögtem kétségbeesetten sikoltozva mindhárom esetben a talajon. Már annyira rutinosan nyomom, hogy lassan elindulhatnék az X-faktorban bréktánc kategóriában. Először arra gyanakodtam, hogy a házon a power gomb mikrokapcsolója nem az igazi, de ebben az esetben minden bekapcsolás problémás lenne, szóval egyelőre ötletem sincs.
Van valami ötletetek mi lehet a problematika?
tornas
És sem értem, de mégis így van. Ja, és alaplapra (PC-re) kötve a feszek rendben vannak. Egyébként ez egy 220 W-os Compaq (9 cm-es ventivel, Lite-On belsővel, PPFC-vel és nem szabványos méretben) táp akarna lenni, de más, új tápoknál is láttam már ezzel kapcsolatos anomáliákat.
Ez a Compaq táp csak üresen, a zöld és fekete drótok összezárásával nem indul el. De a teszterrel már igen. Valamire mégiscsak jók ezek a teszterek...
Algol
tornas
#14639
"egy adott tápegységénél az egyik szerint a 12 V az csak 11,2 V (a multiméter szerint is), a másik szerint meg a 12 V az 12 V (a multiméter szerint is)"
Hm... nincs itt valami ellentmondás?
A tápegységet az egyik teszterrel mérve a 12 V-os kimeneten csak 11,2 V a feszültség, ezt megerősíti a multiméteres mérés is, szintén 11,2 V. Ezután a másik teszterrel mérve a 12 V-os kimeneten ezúttal 12 V-ot mérünk, majd ugyanazzal a multiméterrel mérve, mint az előbb, most meg 12 V-ot kapunk.
Érdekes egy tápegység lehet, emlékszik rá, hogy előzőleg melyik teszterrel mértük.
tornas
Az 5 V-ról is vesz mintát...
Ami pedig a tesztereket illeti, nekem van háromfajta is, és van, hogy egy adott tápegységénél az egyik szerint a 12 V az csak 11,2 V (a multiméter szerint is), a másik szerint meg a 12 V az 12 V (a multiméter szerint is).
És a PG jel sem mindig egyforma, teszterenként más és más...
A legjobb megoldás PC-vel és/vagy műterheléssel, illetve üresen a zöld és fekete drótok összezárásával ellenőrizni a tápot. A PG jel meg ha 5 V körüli, akkor biztosan rendben van az is.
Algol
Hardver Arc
#14635
Jó döntés volt.
Algol
AstraCDX
#14634
Ez egyáltalán nem biztos.
A legtöbb tápegységben a szabályozókör a 12V-os kimenetről veszi a mintát, a 12V-os kimenet feszültségét tartja stabilan, a 3,3V-os kimenet feszültsége közvetlenül nem vesz részt a szabályozásban. Terhelés nélkül furcsa dolgok történhetnek. Ha van otthon egy 12 V-os, autóba való izzód, vagy 12 V-os halogén izzód (15-25 wattos), akkor kipróbálhatod: kapcsold be a tápot, mérd a 3,3 V-os kimenet feszültségét, most kösd rá az izzót a 12 V-os kimenetre és figyeld meg, hogy változik-e a 3,3 V-os kimenet feszültsége.
Hardver Arc
Hát őszintén a Mien tápot topicba? irták hogy gigabyte 420-asat vegyek azt ajánlják viszonylag árához képest jó táp.. én megis rendeltem holnap veszem át ugy hogy úgyis mindegy ennek a tápnak.. csak reméltem hogy nem a videokártyám ment galyra...
de akkor megis könnyebültem..
irtak róla igen hogy nem túl nem megbizható táp ez a swirching poweres izé azért is cserélném le... -
Algol
AstraCDX
#14631
A terhelés nélküli mérések néha félrevezetők lehetnek. Csak most látom, hogy a tápod közel 1 éves, akkor eddig nyilván megfelelően működött. Ha a mostani méréseket nem valami olyan hiba miatt végezted el, ami veszélyeztetné az alaplapodat, akkor dugd rá az alaplapodra a tápot, indítsd be és a 24-es ATX csatlakozón mérd meg a feszültséget. Ha így is szabványon kívüli, akkor jöhet garanciafutár.
Legutóbb egy nem induló gép tápegységén teszterrel 4,73 V-ot mértem a segédtáp feszültségére (névlegesen 5V kell legyen, tehát már éppen kívül volt a +/- 5%-on), az alaplapot rádugva viszont már csak 3,7 V-ot kaptam, egyértelművé vált a hiba oka.
Algol
Hardver Arc
#14629
"egy ilyen 450w-os switching super simplly táp a gépembe és mivel aluminium a tápház nagyon hangosan sűvít benne a levegő volt olyan hogy kicseréltem a ventijét egy 18dba 1600rpm de ugyis hangos volt..."
Már a táp neve sem túl bizalomgerjesztő: "switching super simplly", itt is elírtál valamit!
Egy ilyen tápba, melyben süvít a levegő, mert melegszik és igényli a hűtést, te beleteszel egy halk ventilátort, de úgy is hangos volt (persze, mert az elégtelen levegőáramlás miatt a vezérlés maximális fordulatszámon pörgeti a ventilátort). Ezzel sikerült közelebb hozni a tápegység meghibásodásának időpontját. Márpedig ha egy ilyen tápegység egyszer bedöglik, akkor ki tudja, hogy még mit visz magával.Tápegységben ventilátort csak úgy szabad cserélni, hogy az új ventilátor levegőszállítása ne legyen kevesebb az eredetiénél.
Az alumínium tápház vasra cserélése nem tudom, hogy hogyan befolyásolhatná a levegő süvítését.
A süvítést a levegő áramlása okozza, a keltett zajra a házon levő nyílások mérete, formája, elhelyezkedése van hatással. A ház anyaga a ház lemezeinek esetleges berezgését befolyásolhatja, de te nem ilyen hangjelenségről írtál."fél óra játék után kikapcsol a monitor a gép megy tovább csak reset olda meg a problémám"
Ha ezért a táp a felelős, akkor úgy okozhatja, hogy a kimenő feszültsége túl hullámos, terhelés ugrásra a megengedettnél jobban változik a feszültsége.
Ez ráadásul beleillik a leírtakból sejthető képbe: a tápod puffer elektrolit kondenzátorai elhasználódtak, nem simítanak eléggé, megnövekedtek a táp vesztességei.Ha pontosan megadnád a tápod típusát, akkor itt meg tudnánk mondani, hogy érdemes-e javíttatni a tápot, vagy eleve a nem ajánlott, veszélyes kategóriába tartozik, akkor jobban teszed ha mielőbb lecseréled egy normális darabra.
AstraCDX
Köszi !
Épp be akartam építeni, és rádugtam próbaképpen a kijelzős táp teszteremet, és már sikított is, hogy hiba van .
Nem üzemi környezetben vizsgáltam, tehát még terhelve sem volt .
Ezután pedig rámértem egy komolyabb multiméterrel, a biztonság kedvéért, nehogy a teszter kügyü félrevezessen, de a multiméter is ugyanazt az értéket mutatta mint a táp teszter .
Akkor tehát hibás a táp .
Indítom a garanciafutár ügymenetet .
Köszi az info-t .
Üdv.
Astra
Algol
AstraCDX
#14628
A 3,3 V-os kimenet feszültségének szabvány szerint +/-5 % a tűrése, a 2,645 V bőven kívül esik ezen határon, tehát a táp hibásnak tekintendő, kérheted a garanciális cserét illetve javítást.
Mindezt akkor, ha a 2,645 V-os feszültséget multiméterrel mérted és nem valamilyen program írta ki neked ezt az értéket. Utóbbi esetben keríts egy multimétert és azzal ellenőrizd a kiírt érték helyességét.
Hardver Arc
Sziasztok!Van egy nagy problémám az a helyzet van egy ilyen 450w-os switching super simplly táp a gépembe és mivel aluminium a tápház nagyon hangosan sűvít benne a levegő volt olyan hogy kicseréltem a ventijét egy 18dba 1600rpm de ugyis hangos volt... És volt ithon egy másik tápom de rossz és vasból volt a tápház ezt a rossz tápot kibeleztem belőle és a 450-es tápomat átépítettem ebbe a vastápházba.... elvágtam a vezetékeket,összekötöttem ujra semmi gáz nem volt lényegesen csendess volt egyszer csak jáccok crysis 3 vagy assassins creed 3
és fél óra játék után kikapcsol a monitor a gép megy tovább csak reset olda meg a problémám..
A videokártyám kb 3 hónapos és a drivert is próbáltam újra rakni meg minden mégcsak nem is melegszik be.
Aztán ezt meguntam és vissza szereltem a gyári aluminium házába a tápomat.
és most megint elkezte ezt csinálni fél vagy 1 óránként játék közben.. Szerintetek több mint valószínű hogy a tápot elcsesztem?
Mert a videokártya az nem volt garanciás és tettem rá egy kis hűtőpasztát hogy jobban hűtse de olyat meg nem elöször csinálok csak parázok hogy a kártyám ment tönkre és nem a táp..
AstraCDX
Sziasztok !
Van egy Seasonic M12II-520Bronze tápegységem aminek a 3,3V kimenetén csak 2,645V jelenik meg .
A tápegység még nincs egy éves, tehát garanciális .
A kérdésem az, hogy ez a feszültségcsökkenés milyen gondot okozhat, illetve ha visszaküldöm ezzel a hibával, kicserélik-e ?
Üdv.
Astra
tornas
Integrator
#14623
Kárt nem okozol vele ha óvatosan jársz el. Szerintem elsőre elég lesz ha megkened a tápventilátort! Kupak alá egy kis (autókban használatos) motorolaj csodákra képes. De a legjobb ha azt a kis műanyag zéger-gyűrűt is leveszed róla, és akkor egyben kiveheted a forgórészt. Ekkor a csapágyat kend meg gépzsírral (egy fogpiszka is a segítségedre lehet), lehet lítiumbázisú is (legjobb a csapágyzsír). Aztán összerakod és mehet is tovább halkan.
(#14624) LadaLord: Ha csak sima mezei cicergésről beszélünk, akkor az ellen nem sokat tudsz tenni. Még ha ki is cserélik neked, az új ugyanúgy cicereghet megint. Az a fütyülő-sípoló hang, amiről nemrég írtak ne tévesszen meg...
Egyébként ez a cicergés a tápok legtöbbjénél természetes jelenség. Itt is bőven ki lett már tárgyalva. Ne foglalkozz vele! Ha a tápod rendesen működik, akkor használd egészséggel!
LadaLord
Helló Mindenki!
Most raktam össze egy új gépet benne egy 400 W-os FSP Hexa táppal. Valami cicergő hangot hallok a gépből kijönni, és gyanakszom, hogy a táp lehet a ludas. Szerintetek ez lehetséges? Mi lehet a gond?
Köszi előre is a segítséget!
Üdv,
T.Szerk.: Most látom, hogy épp az előző hsz-ben kb meg is válaszolták a kérdésemet.... Lehet küldeni vissza gariban cserére?
Integrator
AaronBass
#14622
Szia.
Az biztos, hogy a táp a ludas, egyértelműen hallani, hogy a hang honnan jön.
Nem sípoló hangja van, hanem, mint egy légkalapácsnak.
Igazából közel 100% biztos voltam benne, hogy a táp ventillátora az, szét is szedtem volna, csak mivel még nem csináltam ilyet, így gondoltam előtte rákérdezek, hogy azzal nagy kárt nem tudok csinálni, hogy szétszedem a tápot és "berhelek". -
AaronBass
Integrator
#14621
Hello!
A rácsot szed le a ventiről, pörgesd meg kézzel, és ha "száraz" hangja van, vagy "darabos", akkor Ő lesz a ludas!
Egyéb esetben a venti hátulján van a matrica, azt szed le, a műanyag kupakot is, és mehet bele 1csepp olaj, majd kevés zsír a végére, kupak vissza, és használd!
Ha fütyülő-sípoló hangja van, akkor viszont kondi hibás, ha zetor hangja van akkor venti!
Integrator
Sziasztok.
Adott egy 'FSP 400-60 APN 80+'-os táp. Az utóbbi időben sajnos elkezdte azt csinálni, hogy néha huzamosabb ideig olyan hangot ad ki, mint egy kibaszott Zetor. Alapból halk, aludni is szoktam mellette (renderelés miatt éjszaka elég sokszor fut a gép), de ilyenkor mikor rázendít, akkor nappal is alig lehet megmaradni mellette. Aztán eltelik 1-2 óra, és a hangzavar elmúlik, és van, hogy 1-2 napig elő sem jön.
Sejtésem szerint a ventilátor rosszalkodik. Van értelme a tápot szétszednem, és megnéznem, hogy mit tudok tenni? Vagy lutri az egész? Kuka és új táp?Köszi
építész
blaca83
#14618
Ram hiba is tud fura dolgokat művelni. Viszont azt könnyű kiszűrni. Próbáld meg egy modullal járatni.
A tápegységbe érdemes belekukkantani. A tápban gyakran vizuálisan is látni a hibát, nem úgy, mint az alaplapon. Tehát megéri kiszerelni, lekapni a fedelét, kiporolni, lefényképezni ide felrakni a képeket stb.
Nem javaslok semmiféle váráslást, amíg meg nem találod a hibát. Mire mész azzal ha lesz 2 jó tápod és egy rossz apalapod, vagy videókártyád.? -
blaca83
fero02
#14615
Próbáltam különböző tesztekkel terhelni, de nem jutottam előrébb, mert ugyan úgy, hol-terhelés alatt, hol-terhelés nélkül áll meg!
Megy gariba...
@építész:
A "mozgatás" sem vezetett eredményre és nem is kísérletezem vele tovább.
Furcsa dolog ilyen hibajelenséggel sosem találkoztam még, ami ennyire behatárolhatatlan és random volt!
Ajánlani mit ajánlanátok helyette?
Ezeken gondolkodtam:
-Fsp Aurum-Raider 500w
-Enermax Modu 82 vagy 87 az 500w-os szegmensben
-Seasonic S12-II 500W PSU // Seasonic SS-500ET 500W 80+ -
draff
építész
#14616
A néhai Keravillokban a hőskorban még bizony úgy "vizsgálták" meg eladásuk előtt a rádiókat, tévéket, hogy az eladó rájuk csapkodott úgy "haverilag" párat, míg a boldog vevő sokszor észre sem vette a lényeget.
(mert akkoriban bizony - a hiánycikkek idejében - egy az egyben annyira örült neki, ha végre sikerült egyet megszereznie ... ilyen aprósággal nem is foglalkozott.)Én még jól emlékszem rá, hogy a 32-esek terén a Keravill-ba hoztak 3 db. Lehel-Bosch 260 literes önleolvasztós hűtőszekrényt. Éppen előtte volt a 9-es busz megállója, zsebemben az aznap megkapott fizetésem, így aztán véletlenül de épp benéztem (s mivel mert már régen szerettünk volna egy olyat vásárolni)
Látom ám, hogy ehun je ...
Mindjárt rákérdeztem is a bótosra, meg lehet-e venni?
Hát persze, mondja - most érkezett 3 db (!).
Máris kifizettem. Házhozszállítást is kérek?
Ááá, nem - nem lakunk messze ...
Aztán később a haverral visszamentünk és ketten kézben elhoztuk.
Azon az 6-800 méteren ha legalább 20-an nem kérdezték meg, hogy hol vettük? .... -
építész
blaca83
#14614
Nekem az kontakthibának vagy forrasztási hibának tűnik. Kimérni akkor tudod, ha állandósul a hiba. Addig lehet fakanállal kocogtatni.
Valahol Kecsekeméten a BRG-ben az kazettás magnók egyik végvizsgálata az volt, hogy fakalapáccsal püfölték minden oldalról, hogy nem kontakthibás-e. Akkorát azért nem csaptak rá, hogy eltörjön.
Először csak próbáld meg finoman mozgatni a gépedet ide-oda, elfordítani, levenni az asztalról, feltenni stb. A HDD-t próbáld kihagyni a tesztből, mert annak kifejezetten árt. -
blaca83
Van egy Enermax Modu82+ II 525w tápom és nem tudom, mi lehet a baja, de valami nem stimmel vele.
Teljesen random jelleggel van, hogy terhelés alatt vagy pedig "simán" egy Windows betöltése után leáll a gép.
Nagyon behatárolhatatlan számomra a dolog, mivel teljesen össze-vissza csinálja:
-Időnként 2-3 napig elő sem fordul a hiba, hiába terhelem több óra játékkal vagy 3dmark-kal
-Máskor viszont "eldobja" magát internetezés közbenTalálkozott már valaki ilyennel???
Biztosan táp probléma, mert most váltottam teljes konfigot és főalkatrészekből csak ez a táp és az SSD maradt meg...
Mandox077
Ma vásároltam egy FSP bluestorm II tápegységet, és véletlen észre vettem, hogy a 24 pin-es atx csatiból hiányzik 1 pin. Kábelnek nyoma sincs, a harisnya sértetlen. Szerintetek direkt hiányzik az az 1pin? Be merjem indítani vele a gépet
update:
Úgy gondolom ez normális, találtam egy képet, ugyan az a pin hiányzik belőle.Akkor minden rendben ugye?
didyman
A fényerő ugyanakkora, csak a cső elektronikus előtéttel 10%-kal alulhajtható ehhez a fényerőhöz (és ez még az élettartamot is lendíti, ha az előtét normális, minőségi típus). Ez sokat dob a hatásfokon. És míg a hagyományos fojtón, típustól függően 4-8W megy a levesbe, elektronikus előtéttel alig 1-3W. Cserébe az elektronika élettartama erősen korlátos, és nagyon hőfokfüggő. Minden szempontból jobb az elektronikus, ha minőségi, a hőfokra kell csak figyelni vele, de a régi korban készült fojtókat, pláne nehezen hozzáférhető helyen, nem cserélném le egyszerű lelki világú elektronikusokra (számszerűsíthető okból: Az olcsó elektronikus 2-3000Ft-os bekerülése a csere plusz költségével együtt -vezetékezni is kell, más a bekötés- a spórolt 5-10W teljesítménnyel kérdéses, hogy behozza-e az árát, az előtét várható élettartama alatt), csak a gyújtókat tirisztorosra. Én nem foglalkozok a rugózással, a fénycső és a hagyományos gyújtó ilyen, ez az egyik érdekessége. Néhány másodperc pislákolás meg nem annyira zavar, ha után órák hosszat megy úgyis. Van viszont gyűjteményben sokféle csövem, azokhoz csak kíméletesebb az ilyen univerzális tirisztoros. A zúgó fojtót esetenként elég csak rendesen odacsavarozni az armatúrához. Ha régi Tungsram FFA, azon mondjuk ez nem segít, egyébként az a fojtó csőkezelésben minden másnál jobb körülbelül.
Javítok armatúrákat, bennük olcsó, nevenincs előtétekkel-ezeket kapni olcsón kompletten. És csodálkozok, hogy 3 évenként kiszórják a csöveket, egy átlagos irodában (munkanapokon 9-10 óra üzem) üzemelve, ami azért alig 7-8000 óra. Olyan csőtől, amire a gyártó rá meri írni a 15/18000 órát, fojtó/elektronikus előtéttel történő üzemre, napi kétszeri kapcsolgatással. Nem jobbak az olcsó fojtótekercsek sem persze, de azért furcsa egy Helvartól is például, hogy 4-6 évesen menetzárlatos lesz, sokadmagával, de ez legalább tartalmaz rendesebben vasat.. Otthon, lépcsőházban a 80-as évek elején felrakott EKA lámpatestekben körülbelül egy fojtót láttam, ami nem a gyári 4KRFF típus volt, és ott az állandó üzemben hajtott csövek el is mennek 2-3 éveket (az úgy 17-26 ezer óra), de a régi T12-es csövek erre is rátettek bőven. Amit én tudok magamnak
bizonyítani, az a folyosónkon általam cserélt darab, az 96-ban került be és ment egészen 2003-ig (mivel a szövetkezet akkor már régen kizárólag T8-akat rakott be, és nap-nap után látva felismertem a csövet, biztos nem volt cserélve), akkor cserélték le kompletten a csöveket először egyféle színűre, majd pár év múlva három sávosokra. Addigra már volt némi feketedése, de lehet, hogy ki is égett, erre már nem emlékszem, de biztos közel volt a vége már, akkor is elképesztően sokat ment. -
draff
didyman
#14603
Hát ebben én bizony nem vagyok nagy szakértő.
Csak azt látom azzal a fénycső-gyújtás váltással, hogy most legalább nem zúg, nem villog, azonnalra begyújt, nem melegszik - oszt annyi. Állítólag jobb a hatásfoka, meg a fényerő, stb ....
Ha csövet kell benne 10 évenként cserélni, azt talán még kibirom.
Látom én az anyósomnál a konyhában, hogy zizeg az egész fojtós, meg aztán minden egyes alkalommal "rugózik" a begyújtással. Nekem meg otthon - pikk-pakk, oszt má ég is ...
Szó ami szó, hogy az a sok "rossz" alkatrész az mennyire nem környezetbarát, ha már egyszer hulladék lesz ... megint egy más kérdés.
Ne legyen hulladék, lehetne ám azt újrahasznosítani - amint teszem én is. Csupán népszerűsíteni kellene a barkácsolást, az elektro-hobby-t. Nem kötelező senkinek sem interneten lógva egész nap csak chatelni, kölcsönzőből kivett DVD filmeket nézegetni, este meg a disco, stb.
[moderálva]Az a tirisztoros gyújtó házilag is megcsinálható? Azzal a kapcsolással, bele a hagyományos tokjába?
[ Módosította: crey ]
didyman
A szar fojtó elmegy 40 évet hozzápiszka nélkül, a némileg nagyobb vesztesége mellé nem gyárt veszélyes hulladékot és újrahasznosítható relatív könnyen, a jól méretezett verziók meg a csövekkel nagyon kíméletesen bánnak (ami a mai tömegcikk, egyszerű elektronikákról nem mondható el). Az azonnal gyújtó megoldás meg pont arra jó, hogy a fénycsőből előbb legyen veszélyes hulladék. Én átgondolnám ezt a szar-nem szar dolgot ennek tükrében :-) .
A gyújtót is elég lett volna kicserélni tirisztorosra, az nem fog rugózni a gyújtással. Sajnos ez sose terjedt el, talán mert drágább, mint a glimm: Két-háromezer forintért adják. Aztán körülbelül sose megy tönkre, kíméletesen gyújt és nem villog. Én építettem egyet, a kapcsolás szinte ugyanaz, mint itt a bal felső: [link] -
draff
didyman
#14600
"Gyűjtöm ezeket az elektronikákat. :"
Hát abból nekem is van vagy két dobozzal.
És vannak olyan elektronikáim is amelyek a nagy fénycsöveket indítják (18-20; 36-40 W-osakat)
Akár párban, akár négyet egyszerre. Ezeket gyárilag világítási armaturákból operáltam. Volt amit már megjavítottam (általában rosszak voltak, azért dobták ki), de van ami csak megmaradt mint alkatrész-bánya ...
A fürdőszobánkban pl. egy javított elektronika van a régi armaturában. Kicseréltem benne a régi fojtós-gyújtós szart. Most - ha felkapcsolom, már nem rugózik rajta a gyújtója, hogy gyujtson vagy - namégeccer, hanem azonnalra világít. Mint régen a villanykörte.
- Szerver / szerverterem / szerver infrastruktúra felvásárlás, 1-1db is, kiszállással, logisztikával
- Samsung QM55B 55" UHD 4K LED Signage Reklámmonitor 27% ÁFÁS
- 1 év garancia, Hp 640 G8 i5-1135G7 16Gb rammal win11-el
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 12400F 16/32/64GB RAM RTX 5060 Ti 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- Keresünk iPhone 13/13 Mini/13 Pro/13 Pro Max
Viszont már szereztem egy Be quiet tápot az FSP helyére, de ettől függetlenül szerintem lesz kondicsere is.
