dbius
Nvidia videókártyád van, ezért le kell szedni az ati drivert, amit feltelepítettél:
sudo apt-get remove xorg-driver-fglrx
majd ezt követően telepítened kell az nvidia drivert, legegyszerűbb szerintem az envyng használata ehhez, add ki a következő parancsot:
sudo apt-get install envyng-gtk
majd ezt követően indítsd el az envyt a menüből kiválasztva, vagy parancssorból:
grafikus felület:
sudo envyng -g
karakteres - konzolos - felület:
sudo envyng -t
majd kiválasztod az nvidia driver telepítését.
Ha végzett, grafikus felület mellett fel is ajánlja az újraindítást, tedd meg.
Ezt követően már lesz telepített nvidia drivered, ami szükséges a compiz fusion használatához.
Ellenőrizheted is:
glxinfo |grep direct
Ill. van egy segédprogram is, ami ellenőrzi, hogy a driver jól van-e feltelepítve, úgymond compiz "kompatibilis-e" a géped, a program neve compiz-check
Telepítése:
wget http://blogage.de/files/4359/download -O compiz-check
majd futtatási jogot kell adni neki:
chmod +x compiz-check
utána pedig elindítod konzolból:
./compiz-check
Valami ilyesmit kell látnod, ha minden ok:
Gathering information about your system...
Distribution: Ubuntu 8.04
Desktop environment: KDE
Graphics chip: nVidia Corporation G71 [GeForce 7900 GT/GTO] (rev a1)
Driver in use: nvidia
Rendering method: Nvidia
Checking if it's possible to run Compiz on your system...
Checking for texture_from_pixmap... [ OK ]
Checking for non power of two support... [ OK ]
Checking for composite extension... [ OK ]
Checking for FBConfig... [ OK ]
Checking for hardware/setup problems... [ OK ] -
dbius
ngabor2 #9992 üzenetére
kiegészíteném egy aprósággal, ami fontos lehet:
tudtommal az alternate verzióban a telepítés során választható, hogy hová (melyik vinyóra) települjön a grub, a desktopnál mindig a hd0-ra rakja.
Szerk: gyorsan még ennyit találtam itt:
"The alternate install CD allows you to perform certain specialist installations of Ubuntu. It provides for the following situations:
* creating pre-configured OEM systems;
* setting up automated deployments;
* upgrading from older installations without network access;
* LVM and/or RAID partitioning;
* installing GRUB to a location other than the Master Boot Record;
* installs on systems with less than about 192MB of RAM." -
dbius
hudyfiu #7910 üzenetére
nekem 7.10 alatt csinálta ezt, még 8.04 alatt nem vettem észre. (kubuntut használok)
Én úgy tapasztaltam, hogy akkor csinálta ezt - legalábbis nálam -, ha a filmnézés előtt vagy közben zároltam a képernyőt, majd tovább folytattam a munkát amikor visszatértem a gép elé.
Megoldás nálam az volt, hogy filmnézés előtt X restart (ctrl+alt+bckspace). Ekkor már nem csinálta.
Viszont hogy mi okozta, azt nem tudom megmondani, nem nagyon jártam utána!
dbius
Thx.
Lehet megbütykölöm az általam eddig használt screenletet. A weather.com változtatása most meghülyített minden ilyen dolgot
Bár most találtam egy superkaramba alkalmazást, ami teljesen hasonló a gdesklethez és screenlethez is, pozitívummal és negatívummal egyaránt.
+ (nem csak a weather.com-ot tudja használni)
- (nem lehet a méretét állítani, ahhoz a kódba meg a képekbe kell belenyúlni ahogy néztem) -
dbius
ZCoyote #6718 üzenetére
Én személy szerint nagyon szeretem. Anno még berylt használtam, aztán azt követően tértem át compiz-fusion-ra hogy egyesült a két project.
Nem feltétlenül a látvány miatt, bár kétségtelen, hogy nagyon igényes effekteket lehet beállítani az egyes műveletekhez.
Én például amihez nagyon-nagyon hozzászoktam az az, hogy beállítottam, hogy a jobb felső sarokba húzva az egeret mutassa az összes asztalon futó programot kicsinyített formában az aktuális asztalon, a bal felső sarokba húzva az egeret pedig az összes asztalt behúzza a képernyőre, jobb alsó sarokba húzva az egeret pedig az asztalt mutatja meg. (most a t@k@m tudja, hogy melyik beállítás melyik pluginhoz tartozik, úgyhogy meg ne kérdezd
Bárhol máshol használok gépet mindig bökdösöm az egeret a képernyő sarkaiba, csak utána jövök rá, jah, itt nincs compiz
Így az ALT+TAB-ról teljesen leszoktam, sokkal kényelmesebb a fenti módszer.
Érdemes átnyálazni az egyes pluginokat, beállításokat és mindent kipróbálni, mert csak így lehet megismerni a compiz lehetőségeit, és utána fogod tudni a saját ízlésednek megfelelően beállítani.
dbius
/usr/lib/opera/plugins=1
/usr/lib/mozilla/plugins=1Ezt a kettőt szerkeszd át és írd át az 1-et 0-ra. Így elméletileg az opera CSAK a /usr/lib könyvtárban lévő flashplugin-nonfree-t fogja használni.
"Namost a rejtett fájlok megjelenítése engedélyezve van, mégse látok lib könyvtárat se. Már megint nem értem."
Megkérdezhetem, hogy mivel böngészed a géped, milyen fájlkezelővel? gnome általában nautilus-t használ erre a célra. A nautilusban úgy tudod a linux gyökérkönyvtárát megnézni, hogy a nautilus ablakának bal oldalán lévő places panelen a file system-et választod ki. ott már látni fogod usr könyvtárat, abban pedig a lib könyvtárat.
A nautilusban külön kell beállítanod, hogy mutassa a rejtett fájlokat, és ezt követően újra kell indítani, hogy ténylegesen mutassa azokat is.
dbius
VLC - beállítások (kapcsold be a haladó beállításokat a felbukkanó ablak jobb alsó sarkában) - videó - feliratok/osd - text renderer - itt állíthatod be hogy milyen fontot használjon feliratnak, mekkora betűmérettel, átlátszóság, felirat színe, relatív betűnagyság - ezt is érdemes tesztelned -
Itt tudod ízlésednek megfelelően beállítani amit szeretnél.
Ha a feliratok ékezethelyességével lenne problémád, akkor pedig:
beállítások - bemenet/kodekek - egyéb kodekek - feliratok
itt be tudod állítani a felirat igazítását (jobb-bal-közép), valamint ami fontos lehet, a felirat kódolását, utf-8 felirat automatikus felismerését, valamint formázott feliratok felismerését.
Szerk.: a mountolással kapcsolatos problémára: ahogy nézegettem úgy tűnik, hogy azon meghajtók, amelyek nincsenek benne az /etc/fstab-ban, azok csak akkor csatolódnak fel, ha a fájlkezelőben megnyitod őket
- erre a megoldás, hogy minden partíciót, amit úgy tapasztalsz, hogy nem tudsz használni bizonyos programokkal kézzel kellene beleírni az fstab-ba -. Bár elméletileg ha futtatad az ntfs-config-ot akkor ennek meg kellett volna történnie amúgy is...
dbius
Cathfaern #6624 üzenetére
Ahogy keresgéltem úgy látom korábban is volt hasonló probléma, itt van egy megoldás ami állítólag működik: [link]
A lényeg ez:
"Going into Applications/ System Tools/ Configuration Editor/system/storage/default_options/vfat/mount_options, and then remove the "usefree" option from the list. Exit gconf-editor, and try hotplugging your drive again." -
dbius
ZCoyote #6621 üzenetére
igen, nekem jött. Érdekes módon akkor, amikor átállítottam, hogy ne a magyar tükörről szedje le a csomagokat, hanem a központi szerverről.
Pontosan azért próbáltam ki én is, mivel furcsának találtam, hogy nem jött semmilyen frissítés. Már nem emlékszem rá pontosan hogy milyen csomagok frissültek, de csupán pár darab.
Szerk: pont miközben írtam vettem észre, hogy megint vannak frissíthető csomagok, most szám szerint 44 db., ezek között már számos fontosabb, esetemben a kde felületet érintő frissítés van.
dbius
szacsee #6290 üzenetére
Ha LiveCd-vel akarod kipróbálni, hogy milyen a Compiz, akkor próbáld ki a Mandriva 2008 one live cd-jét. [link]
Azon eleve rajta van, induláskor kell kiválasztani, hogy akarsz-e 3d-t, ha igen, akkor pedig mit: compiz-t vagy metisse-t.
Sőt mi több, a beállításokat is tudod változtatni a compizban, csak miután változtatsz valamit, X restart kell neki, aztán utána már a változtatott beállítással megy tovább. (X restart: ctrl+alt+backspace)
Nekem nvidiás vga-val rendelkező gépeken simán ment így. Ati kártyákkal kapcsolatban nem tudok nyilatkozni, olyan gépen nem próbáltam.
#6291: ez sztem kezdetben kicsit macerás... van egy envy nevű csomag, ami képes mind az ati, mind az nv drivert felrakni. 8.04-ben envyng a neve. Ott csak egy kattintás, majd újraindítás, de én javasolnám inkább a fenti livecd-t inkább, veszteségmentes próbálkozáshoz tökéletes. Ezért sztem ne szedd szét a raid tömböt...
dbius
Neil Watts #6279 üzenetére
Ügyes
dbius
n0_gAboR #6267 üzenetére
hmm, ezt nem tudtam, én kubuntut használok. A kolléga viszont úgy tűnik ubuntut (Vagy kubuntura felrakta a gnome-t is) és neki is volt adept... Lehet hogy hardy-ban alapból fent van ubuntun is az adept ezek szerint?
#6270: a fusion-iconnal könnyebb az élet, főleg kezdetben...
dbius
Neil Watts #6262 üzenetére
nem kell, elfér 21"-on
a lelke már fel van telepítve ahogy látom.
Jelöld ki telepítésre az alábbi csomagokat a listából:
fusion-icon
emerald
szerk: valóban, jól mondja a kolléga, a compizconfig-settings-manager csomag sincs fent, eddig észre sem vettem, azt is fel kell raknod!miután kijelölted, alul az állapotsorban ellenőrizd, hogy nem jelölt ki csomagokat leszedésre. (jelenlegi képeden install 0, update 0, remove 0)
Ha semmi nem "jelölődött" ki remove-ra, akkor rakd fel ezt a két csomagot.
Ha ezzel kész vagy, és fent van a vga drivered is, és megy a 3d, akkor ezt követően elméletileg mennie kellene a compiznak. szerk: hogy megy-e a direct rendering úgy tudod ellenőrizni hogy kiadod az alábbi parancsot:
Add ki az alábbi parancsot konzolból (bár bekerül a listába is, de most konzolból indítsd, hogy az esetleges hibaüzeneteket lássuk):
fusion-icon
Ha minden rendben van,akkor mennie kell innentől a compiznak, és a fusion-icon felkerül a futó taskok közé, kis kék bizbasz formával
Ha netán nem lenne ablakdekorációd, akkor a fusion-iconra jobb klikk, majd select window decorator-nál jelöld ki az emerald-ot.
Ha ezt követően sem lenne ablakdekorációd, akkor szintén jobb klikk a fusion ikonon, majd reload window manager.
Ha pedig minden rendben, akkor faragk ki a saját stílusod
dbius
Neil Watts #6259 üzenetére
mint ahogy a compiz esetében is írtam, az adept managert indítsd el, majd kérj egy listát a flash szóra. tudsz tovább is szűrni, ha kiszeded a jelölést az egyes opcióknál (pl. telepített, stb...)
ebből a listából már sztem ki tudod szűrni, hogy mi lehetett az a csomag, ami nem kell neked.
dbius
Neil Watts #6255 üzenetére
sudo apt-get remove <feltelepített csomag neve, amit le akarsz szedni>
dbius
Neil Watts #6253 üzenetére
indítsd el az adept managert - menüből kattintás, kérni fogja a root jelszót.
Szerk: Ha konzolból akarod indítani, akkor:
sudo adept_manager
Ezután fent klikk az adept menüre, majd tárolók kezelése.
A felugró ablakon az első fülön az összes legyen bejölve, majd close/bezárás. Ezt követően egy új ablak feldobása után újra fogja tölteni a csomaglistákat.
Ha ez kész van, akkor a szűrő listába írd be, hogy: compiz.
Erről az ablakról - compizra szűrt listáról - készíts egy screenshotot, majd linkeld be ide, hogy lássam milyen csomagokat lát, utána folytatjuk.
dbius
dbius
nvidia kártyád van?
egy javaslat, amennyiben igen:
"This is the infamous Black-Window Bug with the NVIDIA driver. It is caused by the graphics card running out of texture memory, and therefore all remaining windows (which are textures) will be black. If you have less than 128MB of video memory, disabling blur, and launching Compiz with --indirect-rendering will reduce the appearance of the bug."Szerk: kis kiegészítés:
"he black window bug should have been mostly fixed as of version 100.14.19 of the nvidia driver. Using that or a later version of the driver, you will almost certainly not experience the problem with direct rendering, though you may still see a black screen if you repeatedly switch to and from virtual consoles."
dbius
Neil Watts #5305 üzenetére
nem. 2.0.0.12 - Kubuntu 7.04
dbius
Neil Watts #5301 üzenetére
firefox crash miatt kétszer ment el
dbius
5 percen belül tudod csak módosítani a hozzászólásod, utána "eltűnik" a mod gomb
dbius
Vélhetőleg valamit elállítottál, azért nem megy az ablakdekoráció...
hogyan indítod (indítottad) a compizt, hogy nem megy az ablakdekoráció??
személy szerint nekem ez van beállítva az autostartba:
compiz --replace &
sleep 5
emerald --replace &Nekem így megy helyesen, egyéb indítási paraméterek esetén a legtöbbször a tálcán az értesítési terület vagy minek nevezzem (rezidens programok, pl. pidgin, kmix, stb..) hibásan jött be (nem kerültek be oda az odavaló cuccok, hanem csak a képernyő bal felső sarkába, külön kis ablakba, és ilyenkor nem is tudtam használni a rendszert.
dbius
Köszönöm a kimerítő tájékoztatást. Úgy tűnik, hogy igazad volt
valóban a 115-ös volt fent. Lecseréltem az általad is említett 48-asra, és most sikerült belépni fagyás nélkül
Csaj azt nem értem, hogy eddig miért működött, mert nem mostanában lett feltéve a flash, hanem kb. egy éve és nem láttam, hogy frissítette volna magát
Csak azóta voltak problémáim, hogy frissítettem a firefoxot - nem kézzel - 2.0.0.12-re.
dbius
Major Major #4400 üzenetére
Thx, hogy megnézted... Szerintem ez ugyanaz a probléma lesz... nálam is nem mindig ugyanott omlik össze a netbankon belül, legtöbbször az sms kód beírásnál, de az oldal betöltése közben is szokott
A korábbi verziókkal semmi problémám nem volt.
dbius
Kubuntu 7.04 és Firefox 2.0.0.12 probléma: [link]
Aki használ otp netbankot és ff-ot megtenné, hogy megnézi, nála nem omlik-e össze a firefox?
dbius
Nagyon megpihent a totyik....
Miért hagytátok ki a RESTubuntu-t?
dbius
ngabor2 #2711 üzenetére
pl.: ez megér egy próbát
dbius
ngabor2 #2280 üzenetére
"a másik kérdésem: hogy lehet kiiktatni az automatikus cd-mountolást 7.04 (kubuntu) alól? beteszek egy lemezt, egyből megfogja, feldobja az ablakot, hogy mit szeretnék csinálni. legszívesebben kisbaltával szétverni annak a fejét, aki ezt a baromságot beletette, de ez nincs az opciók között. végigtúrtam a kde beállításait, semmit nem találtam."
Nem vagyok benne 100%-ig biztos, de egy próbát megér, ha még aktuális:
K-menü - rendszerbeállítások - advanced/speciális fül - rendszerbeállítások
Itt a kettéosztott ablak alsó részében van: KDED Médiakezelő Szedd ki elölről a pipát, vagy alul a leállítás gomb
dbius
operator10 #2325 üzenetére
A conky alatti időjárás az egy weather screenlet.
Szerk: conky konfigolás pedig yetike linkjei alapján megoldható, én is kb. két napig farigcsáltam mire összeállítottam a nekem szimpatikus kinézetet.
dbius
operator10 #2318 üzenetére
Van még lehetőséged, pl. screenlets, ill. conky: [link]
dbius
Jól látom, holnap kijön a végleges 7.10?
dbius
operator10 #2032 üzenetére
Sajnos tudomásom szerint csak akkor tudja jelezni, ha ellenőrzi a fiókokat. Win alatt van hozzá kiegészítő, ami tálcára rakja thunderbirdot, de linux alatt ez a kieg. nem müxik
Ha mégis találnál megoldást hozzá, ne tartsd magadban
Más külön program képes jelezni, de személy szerint én nem akarok még ezért is külön kis alkalmazást használni.
dbius
Ti tapasztaltok hasonlót?? [link]
dbius
sszever #1630 üzenetére
compiznak is van ''managere'': compiz control settings manager (azt hiszem ez a rendes neve): ha nem találod valahol a menüben,akkor konzolból: ccsm ezután tudsz a beryl-hez hasonló módon beállításokat változtatni.
Nagyon helyesen mondják előttem, hogy ellenőrizd még azt is, hogy valóban az emerald ablakkeret dekorátor van-e kijelölve.
Este majd felrakom a xorg.conf fájlomat, ha addig nem oldódik meg a problémád.
Beryl helyes működéséhez addig is egy kis útmutató, ezt javaslom áttanulmányozni:
Szerk: Mit csinál ez a fórummotor a linkekkel??
Bocs, de nem linkeli helyesen, marad szöveges változatban...
http://ubuntuguide.org/wiki/Ubuntu:
Feisty#How_to_install_Beryl_.28Nvidia.29
A fenti két sort közvetlenül egymásmögé, szóköz kihagyása nélkül másold be a böngésződ címsorába (meg kellett törnöm, mert : F-et (szóköz nélkül) átkonvertálja emoticonná.
Compiz fusionhoz pedig:
Feisty#How_to_install_Compiz-Fusion_.28a_Compiz-Beryl_fusion.29
Ezt ugyanúgy másold be a böngésző címsorába, ahogy a fentit! Bocs, másként nem ment
Soxerencsét
[Szerkesztve] -
dbius
sszever #1622 üzenetére
A Beryl project befejeződött, már nem készül hozzá hivatalos frissítés, patch, bugjavítás, stb...
Helyette a Compiz változik(ott) meg, Compiz Fusion néven folytatja pályafutását, integrálva a Beryl project egyes elemeit, effectjeit, stb...
Tehát ha jól értem, akkor neked az ablakkeret dekoráció nem jelenik meg...
Kubuntut vagy Ubuntut használsz?
Ha kubuntut, akkor vált vissza kde ablakkeret dekorációra: kwin --replace
Ezt követően próbáld meg újraindítani a berylt, vagy compiz-t:
beryl-manager
compiz --replace
Egyébként az /etc/x11/xorg.conf fájlban végeztél módosításokat?? Úgy értem vannak olyan opciók, amelyeket kézzel Neked kell beírni a xorg.conf fájlba, hogy mind a compiz, mind a beryl helyesen működjön.
Ha ezeket nem találnád meg és érdekel, szólj, felrakom vhová az én xorg.conf-omat, aztán mazsolázhatsz (nvidia vga-m van nekem is, jelenlegi beállításaim mellett beryl és compiz is szépen megy, de a compiz fusion mellett döntöttem a fentiek miatt) -
dbius
sszever #1600 üzenetére
Szerintem van rá megoldás, mivel támogatja a többmonitoros módot. De a HOGYAN-ra nem tudok válaszolni
Esetleg:
Ha nvidia vga van a notidban, akkor tedd a dokkolóba, kösd rá a külső monitort, és utána: sudo nvidia-settings beállításai között nézelődj és a változtatások esetén X restart kell, hogy érvénybe lépjen (ne felejtsd el szerkesztés előttelmenteni az /etc/x11/xorg.conf fájlt, hogy gikszer esetén vissza tudd állítani)
ati vga esetén tippem sincs -
dbius
dbius
Nem tudja vki, hogy ennek a screenshotnak a jobb oldalán lévő cuccok mik pontosan?? Hogyan lehetne ugyanezt elérni? (screenlet, gdesklet, dockapp vagy mi fene??) [link]
ubuntuforum-on találtam, írtam is a srácnak pü-t, de nem válaszolt... (még, de remélem fog Ő is...)
Pontosan azon fáradozok egy ideje, hogy valami hasonlót tudjak az asztalra helyezni, ráadásul ami ezen a screenshoton van, tökéletes lenne, de nekem eddig nem sikerült... (gdesklet nem működik megfelelően, screenletek között nincs ennyi minden, és nem lehet túl jól konfigolni őket)
Pár dolgot össze tudok hozni screenletekkel, de ez sokkal jobban tetszik... -
dbius
Valaki, aki használ Firefoxot megtenné, hogy az about:config -ból a font szűrőre kapott listát screenshot formájában belinkeli nekem, vagy elküldi mailben, stb...??
Telepítettem a myth tv-t, az felrakott egy csomó extra fontot, és azóta a firefox meghülyült, teljesen más fontokkal jön be a ph is, meg más oldal is. Nagyjából ki tudtam küszöbölni azáltal, hogy kikapcsoltam, hogy az oldalak ne használhassák a saját betűtípusaikat, de néhány oldal így szét van esve...
A myth tv-t leszedtem, de a problémám továbbra is fennáll, mert nem tudom milyen extra fontokat rakott fel, vagy hogy mit kavart nekem össze...
Így néz ki ha be van kapcsolva, hogy az oldalak használják saját betűtípusaikat: [link]
Így ha kikapcsolom és a saját beállításomat használom: [link] De így is szétesik néhány oldal
Font beállításaim, ezekkel ha kikapcsolom az oldalak saját betűtípusainak használatát, nagyjából helyesen jelennek meg, de nem minden: [link]
A minimális betűméretet azért adtam meg, mert a ph - ha ez nincs megadva - olyan apró betűkkel jeleníti meg a topiccímeket, hogy nagyítóval kell nézni.
Thx
[Szerkesztve] -
dbius
Használ itt vki (rajtam kívűl
) tvtime-ot??
Nagyszerűen működik, szép kép, egyetlen bosszantó problémám van vele, amit nem tudok megoldani.
16:10 képarányú monitorom van. Azt be tudtam állítani, hogy indításkor 16:9-ben menjen, majd azt követően beállítom menüből, hogy 16:10 legyen a képarány (maszk formájában). [link]
keresgéltem mindenhol, de nem találtam rá sehol semmit, hogyan lehetne rávenni a tvtime-ot arra, hogy már indításkor 16:10 legyen a képarány és ne kelljen kézzel minden indítás beállítani ezt a maszkot...
vki esetleg?
korábbi firestarter tűzfalas problémát csak úgy sikerült megoldanom, hogy egyáltalán nem használok semmilyen gui-t, se firestartert, se guarddog-ot. Csak így megy minden rendesen. Sajnos így a portjaim láthatóak, de zártak. Jobb mint a semmi. -
dbius
Segítsetek, ha tudtok...
A firestarter tűzfalam meggondolta magát... Nem volt egyetlen szabály sem kézzel beállítva, eddig ment minden rendesen, tudtam böngészni, kopete-vel msn-ezni, thunderbirddel a leveleket megnézni stb... szóval mindent, a torrent is ment hibátlanul.
Ma csinált olyat, hogy indítást követően hibát jelzett, valami olyasmit - nem mentettem el - hogy a hálózati interfész nem áll készen, ezért a tűzfal nem indítható.
Na megnéztem, a dhcp valóban érdekesen konfigurálta a beállításokat, bekonfiguráltam kézzel. (igen, mindent helyesen írtam be)
Azóta indul a tűzfal rendesen, de tilt minden kapcsolatot... abszolút mindent. nem tudok leveleket letölteni, böngészni, kopete sem indul el... kapcsolódási hibával leáll.
Nézegettem a beállításokat, de nem hiszem hogy minden egyes dologhoz külön szabályt kellene létrehozni. Eddig akkor miért ment helyesen??
Most kénytelen vagyok lelőni a tűzfalat, de így nagyon nem szeretem, mert a portok zártak ugyan, de válaszolnak, a 80-as port pedig nyitott és válaszol is... (igen tudom ez a http kapcsolatoknak kell)
Azt is tapasztaltam, hogy hiába állítom le a firestartert, a kopete akkor sem csatlakozott. Most meg újraindítottam a gépet, lelőttem a tűzfalat, és kopete is csatlakozott.
Leszedtem a firestartert, majd töröltem az etc/firestarter könyvtárat is (ahogy nézegettem itt tárolta a saját beállításait), majd újból felraktam, fel is jött a varázsló, végigmentem rajta ugyanúgy, mint amikor legelőször feltelepítettem - és ahogyan korábban teljesen jól működött - de nem akarja az igazságot, ha aktív, akkor semmit nem tudok csinálni továbbra sem...
nézegetek a google-n meg fórumokon, de őszintén szólva nekem nagyon szokatlan a firestarter szabályalkotó része, nem igazán tiszta hogy az egyes eseményekhez milyen szabályt kell létrehoznom -
dbius
Igazából ez a net sebességétől függ... nálam kb. negyedóra volt mire letöltögetett mindent ennél a résznél (384/128-as kvantumsebességű neten
Nagyon jó ötlet amit a kolléga mondott, ha nem akar továbbmenni, akkor még mielőtt indítod a telepítést, húzd ki a hálókariból a kábelt úgy biztos tovább fog menni! -
dbius
cobrakigyo #1334 üzenetére
Acetoniso2: [link]
Én tegnap találtam rá, és az olyanoknak, akik (még) nem használják profin a konzolos pötyögést - és nem kenik fejből az egyes parancsok paramétereit, vagy lusták scriptet írni
- , kiválóan használható
dbius
Jester01 #1330 üzenetére
A withnokey.numlines értékét átállítottam 9-re, de így is csak 3 sornyit görget... (a módosító billentyűknél feltüntetett értéket viszont viszi a megfelelő módosító billentyűvel...)
szerk: pontosítok, a ctrl módosítóval is hiába állítom az értéket, nem megy. Az alt+görgőre beállítva a kívánt értéket, úgy megy a görgetés....
van erről az about:configról valami, hogy mi mit jelent esetleg?? én keresgéltem, de lehet rosszul
Szerk2: megvan! mousewheel.withnokey.sysnumlines értékét false-ra kellett állítanom, így már müxik a módosító bill. nélküli görgetés is a beállított értékre!
Köszönöm a segítséget!
[Szerkesztve] -
dbius
Kubuntu 7.04 van fent. Szerintetek mi okozhatja azt, hogy az egérgörgővel történő lapozás firefox alatt nem müxik rendesen?
Egészen konkrétan az van, hogy hiába állítom be, hogy az egérgörgő x sort görgessen, minden más programban működik a megfelelő beállítással, de firefox alatt mindig csak 3 sort gördít???
Firefox beállításaiban nézelődtem, de ehhez nem találtam külön beállítási lehetőséget.
Lehet hogy valamelyik kiegészítő kavar be?? Ezek vannak fent, de ezek között sem találtam erre az opcióra külön beállítási lehetőséget [link] -
dbius
totem-en belül nem tudod állítani a szöveg kódolását?? valszeg segítene, mivel csupán kódolási/megjelenítési hibának tűnik. (vagy kódolás beállítási hiba, vagy pedig fonthiba, azaz a feliratok megjelenítésére beállított fontban nincsenek meg a megfelelő magyar ékezetes betű(k))
dbius
Én ugyanezzel szívtam tegnap. Kipróbáltam szinte mindegyik lejátszót (kubuntu van fent), és a vlc-t találtam a legjobban használhatónak - számomra -.
A feliratokat nekem is így jelenítette meg, aztán keresgéltem a googlin, és az találtam, hogy állítsuk be a megfelelő kódolást.
beállítások - bemenet/kodekek - egyéb kodekek - Feliratok - feliratszöveg kódolása: itt beállítottam iso-8859-2 -re és minden feliratot amit eddig néztem helyesen jelenített meg, és mostmár nem hagy ki mondatokat, mindent időben mutat, ékezethelyesen.
Elképzelhető, hogy bizonyos formátumú feliratfájloknál szükség lesz ezen beállítás módosítására (pl. UTF-8), de mint írtam amelyik filmbe ezzel a beállítással belekukkantottam, jól jelenítette meg.
egy próbát megér...
- Milyen monitort vegyek?
- Milyen légkondit a lakásba?
- A Micron újszerű módszerrel javítja QLC-s SSD-jének sebességét
- SSD kibeszélő
- Renault, Dacia topik
- Hogy is néznek ki a gépeink?
- Nagyon erős ajánlattá kezd válni a SteamOS
- Adobe Előfizetések - Adobe Creative Cloud All Apps - 12 Hónap - NYÁRI AKCIÓ!
- Telefon felvásárlás!! Xiaomi Redmi Note 10, Xiaomi Redmi Note 10s, Xiaomi Redmi Note 10 Pro
- Lenovo LEGION Pro 5 / Pro 7, Lenovo Yoga Pro gépek (RTX 4060 / 4070 / 4080 / 4090)
- DELL PowerEdge R730xd 26SFF rack szerver - 2xE5-2680v3 (24c/48t, 2.5/3.3GHz), 64GB RAM, 10G, H730p
- AKCIÓ! MSI Z690 i7 12700K 32GB DDR4 1TB SSD RX 6800 16GB Phanteks P600S Cooler Master 750W
