- A mérleg nyelve nem a Honor Magic 8 Air felé dől
KaraDani
vlcsko82
#10099
Nem kötekedésnek szántam, én is szeretem ha hűs minden, jól szellőző házam van, és lecseréltem én is mindenen a gyári hűtőt. De lightos alapfeszes tuning bőven belefér a gyári hűtővel. Azt jól látod, valószínű játék téren neked a 4650 mellé nem is hozna sok pluszt a cpu tuning, de pl nálam a 4850 el olyan 3-3,2 ig érezhető felette már nálam se hoz érdemleges pluszt. VGA meg felhasználási területe válogatja, játékoknál is simán elkélhet egy 4ghz es kétmagos pl egy 4890 CFX mellé nagy felbontásban, arról nem is beszélve, hogy amik új játékok jönnek egyre inkánn kezdik kihasználni a 4 magot is. És akkor még nem is beszéltünk arról, ha valaki pl homevideokat vág, vagy csinál egy két proci igényesebb dolgot is.
KaraDani
Ha ilyen jól megy, és nem akarsz extrém tuningolni - szerintem sokkal már nincs értelme feljebb menned- akkor elég a gyári hűtő. 74Fok a teteje ameddig lehet menni elmélegetileg, neked most 58 és kva meleg nyár van szóval, ebben még így is van tartalék. 3600 nál többen meg már tényleg nem sok értele van hajtani, nem fogod érezni már ezen a szinten a különbséget, csak tesztprogiknál.
vlcsko82: gyári adatok
KaraDani
KaraDani
KaraDani
Gyári max elméletileg 1,36V, szal addig lehet adni, úgy hogy drop után az legyen a valós. Melyik lappal annyi IDLE ben a fesz, mint amit megadsz biosban? Gigánál nem hiszem, az tuti, hogy droppol 0,05 körül. Szerintem valahogy tuti kevesebbett kap mint a p5k ban kapott, vagy még az lehet, hogy a proci kicsit degradálódott, sajnos ez is előfodulhat.
KaraDani
yoshee87
#10075
Ha memok 640 en mennek, és nem 800 felett, akkor vmi minimális instabilitás lehet csak proci részről, ha prime egyenlőre megy. Emelhetsz picit feszen, Real Temp Settings ben, nézd meg mennyi a max VID je a procinak. Erre van most állítva biosban a normal beállítással. Erre mondjuk rádobhatsz 0,05V ot, és megnézheted, hogy így abbamarad e a spontán újraindugatás. Illetve ha szeretnél mehetsz feljebb, ez innen már türelem játék. Biosban 1,35V ig lehet menni, hűtőd valószínűleg bírni fogja, 3800-4000 meglehet stabilan a prociddal, ha eddig elemnt normal feszen.
KaraDani
Bios frissítés menete:
Gigabyte BIOS frissítés:
1. Letöltöd a Gigabyte weboldaláról a BIOS fájlt, kicsomagolod(mivel .exe fájl, így önkicsomagoló), és önkicsomagolás után, amelyik fájl nevében megtalálod a BIOS verzióját, azt a fájlt ráteszed 1 FAT(nem FAT32) fájlrendszerű pendrive-ra (Beta BIOS-t csak akkor tegyél a lapodra, ha feltétlen muszáj, pl a procidat kizárólag a legújabb, Beta BIOS támogatja - CPU Support részen megláthatod ezt is).
2. BIOS-ba belépsz, (tuning ne legyen BIOS frissítéskor) F8-at nyomsz, belépsz a Q-Flash menübe, Keep DMI Data részt Disabled-re nyomod, majd kiválasztod, h Update BIOS...Feljönnek lehetőségek, a pendrive általában HDD, vagy USB-HDD néven fog látszódni. Rányomva, ott fogod találni a fájlt, amit rátettél, és elindítod a frissítést.
3. Innen egyértelmű a dolog.
4. Amikor végez a BIOS frissítéssel, én mindig a Power OFF lehetőséget nyomom be (F10-el csinálja talán, de lent írja úgyis), ilyenkor lekapcsol a gép, várok 1 kis időt, majd bekapcsolom. De újraindítást is lehet választani, lent írja, melyik billentyűvel csinálja...
5. Ha újraindult a gép, BIOS-ba be, Load Optimized Defaults, majd újra beállítasz mindent, ha vmi nem volt jó alapbeállításokkal, majd Save & Exit... -
KaraDani
CPU Host Clock Controll: Enable
innentől szabadon állíthatod a a CPU host Frequency, azaz FSB-t. FSB* a szorzó=az órajel. Fesszabályzást állítsd manualra, és és minden legyen alapon CPU Vcore: NORMAL. Többit nem magyarázom külön, kicsit visszaolvasol látni fogod, pár hsz el ezelőtt írtam ugyanerről yoshee87-nak. Jó beállítás lenne pl a 800 as memokkal -ha a lap is bírja- egy 400*7,5 v 400*8, memok meg 400*2-n. -
KaraDani
yoshee87
#10059
Innye az tényleg durván meleg akkor, nem értem mért
Akkor tényleg tegyél rá egy ventit. Remélem az rendesen lehűti, mert azért ez nem egészséges hőmérséklet a lapnak. Hivatalos honlap szerint is 400 FSB t tudnia kéne. Amúgy ha a procid ilyen fesszel megy 3400 et akkor igen jó példányod van.
Az meg, hogy kezdő vagy ne zavarjon, azért vannak a fórumok, hogy mindenki kérdezhessen bátran, más se úgy született, hogy vágja a PC tuningot, és anyatejjel se szívta senki magába.
KaraDani
yoshee87
#10056
Annyira nem lehet meleg
Feszt nem adtál még semminek, ugye? Ha nem adtál a lapnak feszt, nem lehet olyan meleg, hogy baja legyen szvsz, 400 as FSB t tud gyárilag. Nekem P35 ös lap ment 500 as FSB vel is vígan, amíg MHC t nem feszeled rommá nem kell aggódni, de ha baromira zavar, fabrikálhatsz rá aktív hűtést, ártani nem ártassz vele
Amúgy 3400mhz megy a procinak normal feszen? (ugye nem hagytad auton?) -
KaraDani
yoshee87
#10046
Nah sry csak tegnap már elaludtam
Először is szoftverek amikre szükséged lesz: Prime95, CPU-Z, Real Temp. Kis googlizással megtalálod mindet.
Kezd úgy, hogy a memo multipliert 2 re állítod, így a memóriák fsb*2 értéken fognak menni, alapból így 266*2-n. CPU Vcore t állítsd NORMAL-ra, és így szépen kezd el emelni 10* es CPU szorzó mellett az FSB-t. Első lépcsőben nyugodtan rakhatod 10*320 ra. Így a Proci 3,2 Ghz en lesz memok egyenlőre csak 640-en. Ha ez megvan elindítod az oprendszert, majd fent leírt progikat. CPU-Z vel látod, hogy minen úgy van beállítva, ahogy akartad. Prime ot elindítod Blend tesztel, ha fut 20 pecig hibátlanul akkor valószínűleg hosszútávon is stabil lesz a proci, közben real tempel lesd meg a hőmérsékletet, hogy biztos nincs 70 fok felett (de ennyitől ez kizárt). Ha 3,2-n normal fesszel stabil, akkor utána lépkedhetsz felfelé 5-10 esével az FSB vel utána ugyanilyen tesztekkel.
, amikor instabil lesz nah ott kell majd a CPU Vcoret normalról elkezdeni tolni felfelé. -
KaraDani
riolobo
#7672
Ne költs rá, annyit, nem fogod úgy tuningolni, hogy ennyire brutál hűtő kelljen, bőven elég, egy cm hyper tx2, vagy egy ac freezer 7 pro, ezek kb 4500ft ba kerülnek, ha esetleg mégis komolyabbat akarsz: Arctic Cooling Freezer Xtreme-t ha találtsz valahol olyan 7-8 ezer körül van, meg még bőven van váalszték, ha gondolod kérdezda léghűtés topicban.
KaraDani
riolobo
#7663
1.: performance enchange: azt hogy konkrétan mit csinál azt nem tudom pontosan, de kipróbáltam többféle beállítások mellett, gyorsulást nem tapasztaltam mondjuk attól, hogy extremre állítottam, viszont standarden stabilabb tuning mellett.
2.: CIA2: ezt se tudom neked megmondani, hogy pontosan mit csiánál, de ez is a tipikusan olyan automata dolgok közé tartozik, amit valószanűleg a hozzá nem értő usernek találtak ki
, hogy egy klikkel valami lehelletnyi teljesítménytöbletet kapjon, szóval ha tuningol az ember ez a dolog is tárgytalan
3.: látszik, orthos mellett benyomsz egy cpuz t és ott látod hogy épp mennyi feszt kap, ez azért nem jó tuningnál, mert ráküldesz egy erősebb tuningot, meg egy orthost auto feszel, akkor ha nagyon erősre sikeredik a tuning, lehet hogy olyan fesz igénye lesz a procidnak hozzá, amit nem szabadna neki adni, és te kézzel nem is adnál, de auton meg megkapja, és esetleg elhalálozik
4.: hát akkor lehet gond, ha már a lap nem bírja azt az fsb-t, amit te el szeretnél érni...
5.: alaplaphűtés meg felesleges, egy ilyen lapnál nem fogsz úgyse olyan értékeket döngetni vele, ami ezt igényelné. A hűtés ára helyett inkább vettél volna egy rendes DS3at nem L-t jobban jártál volna szerintem.Milyen proc hűtőt tervezel?
KaraDani
Nemesys
#7666
Hát nemtudom mért nem volt stabil, ahogy nézem a lapodat az abit oldalán, abba bőven van még kraft, az a 800as fsb t is viszi, most 400 on van. A memóriáid is bírják még mert most 270mhz en vannak és 400asak...
Próbáld meg alapfeszen, kisebb lépcsővel húzni az fsb-t., mondjuk 2esével, mert az már a 24 es szorzóval 48mhz húzást jelent élből. Teszteld prime 95 progival mondjukm futtatod kb 15-20percig az nagyjából eldönti hogy stabil lesz-e. Így szépen nézd próbálgasd a proci végét.
Amúgy nemtudom szorzóval lehet e a lapon játszani, ha igen, én a helyedben később azzal próbálkoznék, hogy a szorzót lejebb veszem, és emelem az fsb-t nagyobb léptékben, akkor soakt gyorsulnának a memóriáid is, mert most nagyon lassan járnak.
Az meg hogy nem nagy cucc a konfigod nem gáz, nem lehet mindenkinek félmillás gépe...
Ez van ebből kell gazdálkodni, ahogy elnézem biztos sok mindent lehet a beállításokon csiszolni, és ha kedve van hozzá az embernek ezt még élvezi is, úgyhogy hajrá
KaraDani
riolobo
#7566
Ha a procit szeretnéd kipróbálni, meddig megy, akkor a memóriákat oszd vissza amennyire lehet, tehát minél lasabbak legyenek, így nem zavarnak be a proci húzásánál. Feszt adhatsz neki egész nyugodtan 0,05 ös lépésenként, 1,4V ig vagy amíg nem túl meleg. (azt tudod nézni real tempel, core tempel)
Jah a meleg 70 foknál nagyon több ne legyen.
KaraDani
rolixyz
#7549
1,4V körül simán kaphat az a proci. A biosból beállított feszből droppol az alaplap, úgyhogy a valós kicsit kevesebb lesz, mint amit biosban beállítassz.
A fent említett hűtő kiváló, ha jól emléxem olyan 8000 körül mozog, lightosabb tuninghoz elég simán egy hyper tx2, vagy egy AC Freezer 7pro, ezek olyan 4-5k körül kaphatóak. -
KaraDani
rolixyz
#7543
Összességébe ez lehet teljesen jó... De, én inkább azt javasolnám, hogy lehetőleg minél kevesebb dolgot hagyj auton, főleg a feszt ne, a lapod így szépen össze vissza túl fogja feszelni a procit, ami értelemszerűen nem jó neki...
A hőmérséklettel semmi gond, az még bőven jó. -
KaraDani
Cholard
#7448
Asus lapban nem vagyok otthon, úgyhogy a beállítás részleteiben nem tudok segíteni.
A 800 as ramokhoz állítasz 400 as fsb-t 9es szorzót hagyod, és már meg is van a 3600mhz és a ramok is szpen mennek 1:1ben.
Feszt azt nem lehet megmondani, mennyi kell neki ehez, neked kell kipróbálni, egész nyugodtan emelheted, mivel még a hűtőd is jó, de remélhetőleg 3,6hoz nem kell neki sok.
A "jobb ha fix értéken van" -ra azt értik, hogy nem auto feszeli a lap a procit, hanem fix érték van beállítva, ha fix értéknek a proci vidjét állítod, akkor alapfeszen van.
EPU ról fent említett okokból nem tudok nyilatkozni.
Everest stabilitásteszt helyett meg inkább: orthos, prime 95, intel burner test (ez a legdurvább mint feljebb is írtam) -
KaraDani
matyiGo
#7417
Látom még nem válaszolt neked senki.
Teljesen normális a képed, (ugyanilyen lapom van) a lap energiatakrékos funkicója ledroppolja a cpu szorzót, meg leveszi a feszt ha a proci terheletlen, ez látszik a képeden is. Ezt ugye az energiatakrékosság jegyében csinálja, de nyugi amint dolgoznia kell a procidnak, feltolja normálisra a szorzót meg a feszt is.
Tuningnak nem nehéz nekiállni, énis kezdőként álltam neki: első lépésnek ennél a lapnál kikapcsolod az advanced menüben az EIST meg még 1 (nem jut most fejből eszembe de ott van alatta vagy felette 2vel) funkciót, ezek felelősek a fent említett takarékoskodásért (tuningnál bezavarhatnak). Utána a tuningos fülben a pci frekit fix 100 ra auto helyett, performaceot turboról standardre. Ezekkel a dolgokkal a zavaró tényezőket ki is vettük. Innen már alul a fesz fülön állítgatsz, hozzá választasz szorzót, fsb-t ez már egyéni. Auto feszt ne használj! Hosszútávú használatra procinak ne nagyon adj 1,4V nál többet.
800 as ramjaidhoz kezdésnek javaslok, egy 400 as fsb-t 8as cpu szorzóval, feszt először próbáld meg alapon (nem autón hanem normál vagy kézzel beállított érték) ha nem elég neki 0,5V os léptékben emelheteted nyugodtan. Ha elérsz egy stabil értékhez utána finoman lefelé hangolhatod, hogy mi az ami épp elég neki.
Stabilitást teszteld prime95, orthossal, vagy intel burner testel (ez a legdurvább).
Hajrá
És GL a vizsgákhoz!
- HIBÁTLAN iPhone 15 Pro Max 256GB Blue Titanium -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3693
- LG 65C4 - 65" OLED evo - 4K 144Hz - 0.1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync - HDMI 2.1 - 1000 Nits
- Apple iPad 11Pro Wifi+Cell 256GB Kártyafüggetlen 1év Garanciával
- ASUS VivoBook S16 S3607QA-PL018W
És eszem ágában sincs eladni, nem annyira tuningos az enyém, hogy ne legyen elég ez.
