- Bivalyerős Snapdragon a láthatáron
- Tényleg helyettem elpakol ez a porszívó? - Roborock Saros Z70 teszt
szucsinka
Intruder2k5 #51870 üzenetére
"security=user" az nem jó?
szucsinka
Intruder2k5 #51867 üzenetére
már probáltam visszaállitani .
suste kollégátol kaptam egy factory fw-ét de én nem gyárira tettem hanem customra elment a TM webes felülete mondom sebaj feltettem utána poli27.es sysupgrade-t azon jó volt a TM de a HDD a gépről nem tudom elérni mert jelszot fh-et kér. -
Plebi
Intruder2k5 #51862 üzenetére
Frissítettem, jelentem most jó a sebesség. A TX és RX sebesség is 56-ról 130-ra emelkedett, gondolom ez lehett a ludas. A bővebb beállítások merre érhetőek el? Amikor mentettem a wifi beállításokat egy pillanatra beugrott egy hosszabb lista, majd eltűnik.
Plebi
Oks akkor csere és meglátjuk.
Nokia12
Intruder2k5 #51777 üzenetére
Egy full flash dumpra lenne szükségem az 1043 v2 hez. Ennek mérete 8 388 608 bájt.
Vagy lehet, hogy egy uboot is elég lenne, de a http://wiki.openwrt.org/toh/tp-link/tl-wr1043nd?s=tplink
oldal most nem működik (másnál sem??? ) tegnap innen még ubootot le tudtam volna szedni.
Kösz! -
siddis
Intruder2k5 #51783 üzenetére
Hadd húzzak még lapot húszra, még ilyen is van
CloZee
Jó, de az azért eléggé adott, mert még a mikróra is van dd verzió
CloZee
Intruder2k5 #51781 üzenetére
Az előző build fenn van egy 1043ND v2 routeren, igaz nem nálam, de miután beállítottam azóta semmi problémát nem jeleztek a helyről.
- 2 SSID (főként ezért kellett openwrt)
- Nyomtató
- Qos
- Pár limit
- 20-30 eszköz, ebből 3 kábeles.
- 100/40-es net
- DDNS (ez mondjuk alap)Csak azért linkelgetem be néha a changelogot, vagy a változást, hogy népszerűsítsem. Nehogy azt higgyék az emberek, hogy van a vargalex meg a poli27 meg a gargoyle és vége is a dolognak.
CloZee
Ja rendben, akkor tudom mit értettem félre, azaz hol vesztem el
chipi89
Intruder2k5 #51755 üzenetére
OpenWrt -m van a routeremen. Csak 2 gép között akartam teszt képen adatot átvinni a Gb -s lan -n keresztül és 100Mb/s megáll az átviteli maximum.
chipi89
Intruder2k5 #51752 üzenetére
Van e jelentősége az egyenes és keresztkötésű UTP nek átvitelben? Cat5 vezeték.
Csigger
Intruder2k5 #51728 üzenetére
Értem, gyári fw-rel gondolom nem érdemes torrenttel próbálkozni, plusz gondolom nem is nagyon alkalmas rá.
Nokia12
Intruder2k5 #51722 üzenetére
Ezt műveli. :-)
U-Boot 1.1.4 (Sep 25 2013 - 08:43:53)
ap135 - Scorpion 1.0DRAM:
sri
Scorpion 1.0
ath_ddr_initial_config(178): (16bit) ddr2 init
tap = 0x00000003
Tap (low, high) = (0x0, 0x1d)
Tap values = (0xe, 0xe, 0xe, 0xe)
64 MB
Flash Manuf Id 0xef, DeviceId0 0x40, DeviceId1 0x17
flash size 8MB, sector count = 128
Flash: 8 MB
Using default environment*** Warning *** : PCIe WLAN Module not found !!!
In: serial
Out: serial
Err: serial
Net: ath_gmac_enet_initialize...
athrs_sgmii_res_cal: cal value = 0xe
No valid address in Flash. Using fixed address
ath_gmac_enet_initialize: reset mask:c02200
Scorpion ----> S17 PHY *
athrs17_reg_init: complete
: cfg1 0x80000000 cfg2 0x7114
eth0: ba:be:fa:ce:08:41
eth0 up
athrs17_reg_init_wan done
SGMII in forced mode
athr_gmac_sgmii_setup SGMII done
: cfg1 0x800c0000 cfg2 0x7214
eth1: ba:be:fa:ce:08:41
eth1 up
eth0, eth1
Setting 0x18116290 to 0x58b1a14f
Autobooting in 1 seconds
## Booting image at 9f020000 ...
Uncompressing Kernel Image ... OKStarting kernel ...
[ 0.000000] Linux version 3.10.49 (thepeople@trabant) (gcc version 4.8.3 (OpenWrt/Linaro GCC 4.8-2014.04 r42055) ) #1 Fri Aug 8 09:12:41 CEST 2014
[ 0.000000] bootconsole [early0] enabled
[ 0.000000] CPU revision is: 00019750 (MIPS 74Kc)
[ 0.000000] SoC: Qualcomm Atheros QCA9558 rev 0
[ 0.000000] Clocks: CPU:720.000MHz, DDR:600.000MHz, AHB:200.000MHz, Ref:40.000MHz
[ 0.000000] Determined physical RAM map:
[ 0.000000] memory: 04000000 @ 00000000 (usable)
[ 0.000000] Initrd not found or empty - disabling initrd
[ 0.000000] Zone ranges:
[ 0.000000] Normal [mem 0x00000000-0x03ffffff]
[ 0.000000] Movable zone start for each node
[ 0.000000] Early memory node ranges
[ 0.000000] node 0: [mem 0x00000000-0x03ffffff]
[ 0.000000] Primary instruction cache 64kB, VIPT, 4-way, linesize 32 bytes.
[ 0.000000] Primary data cache 32kB, 4-way, VIPT, cache aliases, linesize 32 bytes
[ 0.000000] Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on. Total pages: 16256
[ 0.000000] Kernel command line: board=TL-WR1043ND-v2 console=ttyS0,115200 rootfstype=squashfs,jffs2 noinitrd
[ 0.000000] PID hash table entries: 256 (order: -2, 1024 bytes)
[ 0.000000] Dentry cache hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
[ 0.000000] Inode-cache hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
[ 0.000000] Writing ErrCtl register=00000000
[ 0.000000] Readback ErrCtl register=00000000
[ 0.000000] Memory: 61076k/65536k available (2375k kernel code, 4460k reserved, 623k data, 264k init, 0k highmem)
[ 0.000000] SLUB: HWalign=32, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=1, Nodes=1
[ 0.000000] NR_IRQS:51
[ 0.000000] Calibrating delay loop... 358.80 BogoMIPS (lpj=1794048)
[ 0.060000] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[ 0.060000] Mount-cache hash table entries: 512
[ 0.070000] NET: Registered protocol family 16
[ 0.070000] MIPS: machine is TP-LINK TL-WR1043ND v2
[ 0.490000] bio: create slab <bio-0> at 0
[ 0.490000] Switching to clocksource MIPS
[ 0.500000] NET: Registered protocol family 2
[ 0.500000] TCP established hash table entries: 512 (order: 0, 4096 bytes)
[ 0.510000] TCP bind hash table entries: 512 (order: -1, 2048 bytes)
[ 0.520000] TCP: Hash tables configured (established 512 bind 512)
[ 0.520000] TCP: reno registered
[ 0.520000] UDP hash table entries: 256 (order: 0, 4096 bytes)
[ 0.530000] UDP-Lite hash table entries: 256 (order: 0, 4096 bytes)
[ 0.540000] NET: Registered protocol family 1
[ 0.550000] squashfs: version 4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher
[ 0.560000] jffs2: version 2.2 (NAND) (SUMMARY) (LZMA) (RTIME) (CMODE_PRIORITY) (c) 2001-2006 Red Hat, Inc.
[ 0.570000] msgmni has been set to 119
[ 0.570000] io scheduler noop registered
[ 0.580000] io scheduler deadline registered (default)
[ 0.580000] Serial: 8250/16550 driver, 16 ports, IRQ sharing enabled
[ 0.610000] serial8250.0: ttyS0 at MMIO 0x18020000 (irq = 11) is a 16550A
[ 0.620000] console [ttyS0] enabled, bootconsole disabled
[ 0.630000] ath79-spi ath79-spi: master is unqueued, this is deprecated
[ 0.640000] m25p80 spi0.0: found s25fl064k, expected m25p80
[ 0.650000] m25p80 spi0.0: s25fl064k (8192 Kbytes)
[ 0.650000] 5 tp-link partitions found on MTD device spi0.0
[ 0.660000] Creating 5 MTD partitions on "spi0.0":
[ 0.660000] 0x000000000000-0x000000020000 : "u-boot"
[ 0.670000] 0x000000020000-0x00000012ef68 : "kernel"
[ 0.670000] mtd: partition "kernel" must either start or end on erase block boundary or be smaller than an erase block -- forcing read-only
[ 0.690000] 0x00000012ef68-0x0000007f0000 : "rootfs"
[ 0.690000] mtd: partition "rootfs" must either start or end on erase block boundary or be smaller than an erase block -- forcing read-only
[ 0.710000] mtd: device 2 (rootfs) set to be root filesystem
[ 0.710000] 1 squashfs-split partitions found on MTD device rootfs
[ 0.720000] 0x000000300000-0x0000007f0000 : "rootfs_data"
[ 0.730000] 0x0000007f0000-0x000000800000 : "art"
[ 0.730000] 0x000000020000-0x0000007f0000 : "firmware"
[ 0.770000] switch0: Atheros AR8327 rev. 4 switch registered on ag71xx-mdio.0
[ 2.020000] libphy: ag71xx_mdio: probed
[ 2.580000] ag71xx ag71xx.0: connected to PHY at ag71xx-mdio.0:00 [uid=004dd034, driver=Atheros AR8216/AR8236/AR8316]
[ 2.590000] eth0: Atheros AG71xx at 0xb9000000, irq 4, modeGMII
[ 3.140000] eth1: Atheros AG71xx at 0xba000000, irq 5, mode:SGMII
[ 3.150000] TCP: cubic registered
[ 3.160000] NET: Registered protocol family 17
[ 3.160000] Bridge firewalling registered
[ 3.160000] 8021q: 802.1Q VLAN Support v1.8
[ 3.170000] SQUASHFS error: unable to read id index table
[ 3.180000] jffs2: Flash size not aligned to erasesize, reducing to 6912KiB
[ 3.190000] jffs2: jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00000000: 0x6873 instead
[ 3.200000] jffs2: jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00000004: 0x8902 instead
[ 3.200000] jffs2: jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00000008: 0xe879 instead
[ 3.210000] jffs2: jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00000010: 0x0e00 instead
[ 3.220000] jffs2: jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00000014: 0x0400 instead
[ 3.230000] jffs2: jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00000018: 0xc006 instead
[ 3.240000] jffs2: jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x0000001c: 0x0400 instead
[ 3.250000] jffs2: jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00000020: 0x3215 instead
[ 3.260000] jffs2: jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00000028: 0xbe9d instead
[ 3.270000] jffs2: jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00000030: 0xb69d instead
[ 3.280000] jffs2: Further such events for this erase block will not be printed
[ 3.290000] jffs2: Empty flash at 0x00000038 ends at 0x00000040
[ 3.340000] jffs2: jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00010000: 0x05b9 instead
[ 3.350000] jffs2: jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00010004: 0xbc75 instead
[ 3.360000] jffs2: jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00010008: 0x4876 instead
[ 3.370000] jffs2: jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x0001000c: 0x0b94 instead
[ 3.380000] jffs2: jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00010010: 0x049b instead
[ 3.390000] jffs2: jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00010014: 0x447a instead
[ 3.400000] jffs2: jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00010018: 0x9b4d instead
[ 3.410000] jffs2: jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x0001001c: 0xb89d instead
[ 3.420000] jffs2: jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00010020: 0x1a91 instead
[ 3.430000] jffs2: jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00010024: 0x0106 instead
[ 3.440000] jffs2: Further such events for this erase block will not be printed
[ 3.490000] jffs2: jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00020000: 0x45fa instead
[ 3.500000] jffs2: jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00020004: 0xc29f instead
[ 3.510000] jffs2: jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00020008: 0xa63b instead
[ 3.520000] jffs2: jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x0002000c: 0x0f95 instead
[ 3.530000] jffs2: jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00020010: 0x7a19 instead
[ 3.540000] jffs2: jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00020014: 0x4559 instead
[ 3.550000] jffs2: jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00020018: 0xe092 instead
[ 3.560000] jffs2: jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x0002001c: 0xeba9 instead
[ 3.570000] jffs2: jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00020020: 0xd535 instead
[ 3.580000] jffs2: jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00020024: 0xb2d0 instead
[ 3.590000] jffs2: Further such events for this erase block will not be printed
[ 3.650000] jffs2: jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00030000: 0x4e50 instead
[ 3.650000] jffs2: jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00030004: 0xc936 instead
[ 3.660000] jffs2: jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00030008: 0x18bd instead
[ 3.670000] jffs2: jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x0003000c: 0x9885 instead
[ 3.680000] jffs2: jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00030010: 0x643a instead
[ 3.690000] jffs2: jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00030014: 0xcefb instead
[ 3.700000] jffs2: jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00030018: 0x9247 instead
[ 3.710000] jffs2: jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x0003001c: 0x33b4 instead
[ 3.720000] jffs2: jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00030020: 0x3700 instead
[ 3.730000] jffs2: jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00030024: 0x1e5f instead
[ 3.740000] jffs2: Further such events for this erase block will not be printed
[ 3.780000] jffs2: Old JFFS2 bitmask found at 0x00038148
[ 3.780000] jffs2: You cannot use older JFFS2 filesystems with newer kernels
[ 3.810000] jffs2: jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00040000: 0x9f54 instead
[ 3.820000] jffs2: jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00040004: 0xd22f instead
[ 3.830000] jffs2: jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00040008: 0xa1f2 instead
[ 3.840000] jffs2: jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x0004000c: 0xf0ed instead
[ 3.850000] jffs2: jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00040010: 0x8d30 instead
[ 3.860000] jffs2: jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00040014: 0x4217 instead
[ 3.870000] jffs2: jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00040018: 0xe67b instead
[ 3.880000] jffs2: jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x0004001c: 0xb4df instead
[ 3.890000] jffs2: jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00040020: 0x80a5 instead
[ 3.900000] jffs2: jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00040024: 0xf16a instead
[ 3.910000] jffs2: Further such events for this erase block will not be printed
[ 3.960000] jffs2: jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00050000: 0x5b4c instead
[ 3.970000] jffs2: jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00050004: 0xf56b instead
[ 3.980000] jffs2: jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00050008: 0xa71d instead
[ 3.990000] jffs2: jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x0005000c: 0x417e instead
[ 4.000000] jffs2: jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00050010: 0xcdb6 instead
[ 4.010000] jffs2: jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00050014: 0x5337 instead
[ 4.020000] jffs2: jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00050018: 0x4ef0 instead
[ 4.030000] jffs2: jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x0005001c: 0x77f4 instead
[ 4.040000] jffs2: jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00050020: 0xc3f4 instead
[ 4.050000] jffs2: jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00050024: 0x4fa9 instead
[ 4.060000] jffs2: Further such events for this erase block will not be printed.....
0x006a0024: 0xe9cd instead
[ 20.140000] jffs2: Further such events for this erase block will not be print ed
[ 20.150000] jffs2: CLEANMARKER node found at 0x006a1098, not first node in bl ock (0x006a0000)
[ 20.200000] jffs2: Node at 0x006afc4c with length 0x0000047d would run over t he end of the erase block
[ 20.210000] jffs2: Perhaps the file system was created with the wrong erase s ize?
[ 20.220000] jffs2: jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x006b0000: 0x3290 instead
[ 20.230000] jffs2: jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x006b0004: 0x47d0 instead
[ 20.240000] jffs2: jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x006b0008: 0xd008 instead
[ 20.250000] jffs2: jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x006b000c: 0xadaa instead
[ 20.260000] jffs2: jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x006b0010: 0x458c instead
[ 20.270000] jffs2: jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x006b0014: 0x5e0c instead
[ 20.280000] jffs2: jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x006b0018: 0xd123 instead
[ 20.290000] jffs2: jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x006b001c: 0x3684 instead
[ 20.290000] jffs2: jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x006b0020: 0xd172 instead
[ 20.300000] jffs2: jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x006b0024: 0xcf2b instead
[ 20.310000] jffs2: Further such events for this erase block will not be print ed
[ 20.320000] jffs2: CLEANMARKER node found at 0x006b1098, not first node in bl ock (0x006b0000)
[ 20.370000] jffs2: Node at 0x006bfa44 with length 0x00001044 would run over t he end of the erase block
[ 20.380000] jffs2: Perhaps the file system was created with the wrong erase s ize?
[ 20.390000] jffs2: notice: (1) jffs2_build_xattr_subsystem: complete building xattr subsystem, 1 of xdatum (0 unchecked, 0 orphan) and 12 of xref (0 dead, 0 orphan) found.
[ 20.410000] VFS: Mounted root (jffs2 filesystem) readonly on device 31:2.
[ 20.420000] Freeing unused kernel memory: 264K (8034e000 - 80390000)
[ 20.420000] Kernel panic - not syncing: No init found. Try passing init= opt ion to kernel. See Linux Documentation/init.txt for guidance. -
RoryBreaker
Intruder2k5 #51710 üzenetére
Akkor úgy érzem ez nehezen fog kiderülni...
azért köszönöm!
RoryBreaker
Intruder2k5 #51708 üzenetére
ha legközelebb ilyen lesz megpróbálom.
Ha igen akkor háló kártya?
Egyébként már gond nélkül áttolt 200Gigát.
Még visszavan kb 800 szóval lesz idő tesztelni. -
chipi89
Intruder2k5 #51686 üzenetére
Google ban keményen keresve, nem találtam megoldást, hogy valahonnan beszerezzem a avconv csomagot
Tudom nem e témában illik már, de nem találom. -
quby
Intruder2k5 #51650 üzenetére
Na nem mintha kellene a 900Mbps elég a 200 is most, csak gondoltam kibirok már vele vagy 2 hetet gyári fw-vel. De még agyalok rajta.
quby
Intruder2k5 #51648 üzenetére
Köszi a gyors választ midkettőtöknek
Még annyi hpgy használja itt valaki gyári FW-el?Jól működik?
zuzu000
Intruder2k5 #51644 üzenetére
A wan6-ot állítottam, ez volt a baj, köszi
Addel
Intruder2k5 #51639 üzenetére
tom_tailor
Intruder2k5 #51626 üzenetére
Mindkét routert kipróbáltam,két okostelefon is csatlakoztatva lett.
Csatlakoztak, de internet az nincs. -
tom_tailor
Intruder2k5 #51623 üzenetére
Teljesen ugyanaz, mint a másik routernél.
Wan port is unplugged.
Csak a tplinklogin.net-en (Wi-Fi-n) keresztül tudtam belépni és ugyanaz a hiba. -
tom_tailor
Intruder2k5 #51621 üzenetére
Köszönöm szépen a segítséget!
Még egyet megpróbálnék, hátha...
A régi routert (WR841ND) rákötöm a PC-re.
Kíváncsi vagyok, ott mi lesz a végeredmény. -
tom_tailor
Intruder2k5 #51619 üzenetére
Ezek szerint akkor csak a router ludas az egészben?
tom_tailor
Intruder2k5 #51617 üzenetére
Alaplapi.
Wi-Fi-n keresztül sincs net.
A telefonon ezek az értékek voltak a tplinklogin.net.en belül:
IP Adress: 0.0.0.0
Subnet Mask: 0.0.0.0
Default gateway: 0.0.0.0
DNS Server: 0.0.0.0; 0.0.0.0
Wan Port is unplugged -
tom_tailor
Intruder2k5 #51615 üzenetére
A telefonon keresztül elértem a tplinklogin.net-et, beállítottam mindent, restart, modem restart és PC restart, de nincs net...
Hálózati kártya csere lesz ebből?
tom_tailor
Intruder2k5 #51610 üzenetére
Másik UTP kábellel is ugyanaz a helyzet, sajnos másik PC-vel csak holnap tudnám kipróbálni.
Viszont bekapcsoltam a telefonomon a wi-fit, amikor összekötöttem a Pc-vel a routert, és kiváló jelerősséget mutatott a telefon, tehát a wi-fi az jó lenne? -
quby
Intruder2k5 #51609 üzenetére
Igen ezért kérdem. Azt gonodoltam hogy nem lesz meg a gigabit, de a jelenlegi 200-as netemmel el kellene birjon. Mert az is csak 100-110el megy.
tom_tailor
Intruder2k5 #51606 üzenetére
A 0.1 és 1.1-nél: Ez a weboldal nem érhető el.
A tplinklogin.net-nél: Nem sikerült kapcsolódni az internethez.
A router LAN port led lámpája fel sem villant amikor összekötöttem a PC-vel.Mit tudnék tenni ezután még?
És köszönöm a gyors válaszodat is!
Hallendor
Intruder2k5 #51592 üzenetére
Az problémát okoz, ha a kettő egyszerre van bent a configban? Van egy Gigabitethernet és egy Wifi adapter a laptopomban, ezért gondoltam, hogy beteszem.
#felváltva használom a kettőt
Hallendor
Intruder2k5 #51584 üzenetére
Ez van a szabályban:
Match
IPv4-TCP, UDP
From any host in wan
Via any router IP at port 39000Forward to
IP 192.168.1.101, port 39000 in lan
Ez a LUCI "Port Forwards" oldal nézetnél van.
Igazából amikor beállítom fel se ajánlja, hogy editáljam, úgyhogy szerintem alapból mennie kéne szöszölés nélkül...
Hallendor
Minden default, nem nyúltam hozzá. Annyit csináltam hogy van static DHCP lease em, de ott kétszer is megnéztem hálózati kapcsolatnál, hogy stimmel e a mac address.
Az ip is tuti, 192.168.1.101 re kértem a static DHCP t, és arra is irtam a port forward szabályt.
Amit kézzel irtam a firewall configba, azt kiszedtem.
Érdekes, az alapvető beállításoknak is jóknak kell lenniük, mert minden megy, csak a port forward nem.
Hallendor
Intruder2k5 #51582 üzenetére
Tűzfal kikapcsolás utána sem ment (windows tűzfal van a gépen). Hát nem tudom, még próbálgatom, azért köszi a segítséget Intruder2k5!
Hallendor
Intruder2k5 #51580 üzenetére
Nem megy. Lövésem nincs miért. A Portforward section kivül kell valamit állítani? Rule t vagy bármit?
Kipróbáltam a következőt. 443 s port nyitva, LUCI_HTTPS néven. Gondoltam átírom 40000 re, de utána sem működött a 40000 res port, szóval ezt most így nem értem. Volt reboot, egyszer már újra is húztam a routert.
Hallendor
Intruder2k5 #51576 üzenetére
portcheckers - netes port teszter, de torrentnek kellene, és a utorrent sem látja nyitva.
Internal port hoz is beirtam, ugysem jó. Próbáltam kézzel, firewall file ban, (nem mintha lenne különbség), de úgysem.
ToBeY
Intruder2k5 #51541 üzenetére
Igen mert logouton találtam egy cikket ami ezzel foglalkozik.De azért köszönöm a választ.
vargalex
Intruder2k5 #51507 üzenetére
Nem csak a wifi tűnik el, a teljes kapcsolat (legalábbis írta, hogy kábelen próbálja elérni). Ping-elni sem tudja a routert.
Persze ezt is okozhatja táp.
De ha 2 éves, akkor garanciális kell, hogy legyen...
m3ss
Intruder2k5 #51505 üzenetére
ja hogy kulso tap van, tenyleg
kondik elfaradtak volna? hat nem tudom, sztem max 2 eves a cucc. ennyit azert illene birnia sztem. -
m3ss
Intruder2k5 #51503 üzenetére
ez tipushiba lenne? javithato, hekkelheto? akkor ne is probalkozzak mas fw-rel, hatha?
amugy kabelen probalom elerni... -
vargalex
Intruder2k5 #51498 üzenetére
Nem írta, hogy távolról szeretné. Csak azt, hogy LAN-on keresztül él, de nem fér hozzá és a távoli hozzáférést is elutasítja. Persze lehet, hogy nem így értette. Ha így van, akkor is kérdés, hogy SSH-n próbálta-e?
szaszapi
Intruder2k5 #51479 üzenetére
Fordítva volt.Előbb priviztem,minthogy ide írtam volna.Mindenesetre köszönöm,ez alapján próbáltam de nem jött össze.Pl: egy TC-ben hogy adom meg az adatokat?Szerintem ott szúrtam el valamit.
szaszapi
Intruder2k5 #51472 üzenetére
De hogyan?Sehogy nem akar összejönni.
CloZee
Intruder2k5 #51460 üzenetére
Azt láttam, hogy egy lengyel ftp-n is szerepel a firmware de ezt nem tudtam. Nosza, csináljon valaki a SuperWRT-ről magyar leírást, csak tud valaki románul
Csabusman18
Intruder2k5 #51450 üzenetére
Köszönöm
raidx
Intruder2k5 #51442 üzenetére
Igen, Alexszel már leleveleztem jövőhéten postázom.
raidx
Intruder2k5 #51429 üzenetére
A PC nem érzékeli a routert egyáltalán! Lan led világít de, hogy él e a port azt nem tudom. Semmi formában nem sikerült kapcsolatba lépni a routerrel.
Zsolteecah
Intruder2k5 #51423 üzenetére
DDWRTről is sokan írták,hogy a wifit eldobálja néha. Van erről tapasztalatod?
Jobban tetszik nekem. A wifi meg letöltés ágban pont kevesebb mint felfelé. Felfelé maxon viszi ahogy kifér le meg a töredékét. Ki érti ezt -
Zsolteecah
Jó,tetszik csak garancia vesztéssel jár ha más fw-t teszek rá
bár bármikor visszatehetem a régi fw-t rá
régen Linksys routerem volt Tomatoval a gyári fw nagyon nem volt jó ott (sem) -
raidx
Intruder2k5 #51420 üzenetére
Igen és a gyorsabb villogásból gondolom, legalább is úgy viselkedett OpenWrt alatt de belépni nem lehet.
Addel
Egész jól néz ez a DD-WRT
raidx
Intruder2k5 #51417 üzenetére
Semmi wifit nem használok már.
A router féltégla lett. Bekapcsoláskor felvillannak a ledek majd kis idő múlva elkezd villogni a wlan led, picivel később a sys led is villogni kezd. Ha ilyenkor megnyomom QSS gombot belép failsafe módba de nem elérhető sehogy. Utoljára Poly27 firmje volt fent de mivel semmi változást nem hozott a Gargolyle és Alex firmware-ekhez képest, felakartam rakni a vágott firmware-t, hogy a gyárival gariztatom de besült. Alexnek írtam privit, elvállalná e mivel a gariztatás 1 hónap. Anno kb. 1,5 éve is hasonlóan kezdte aminek tégla majd csere lett a vége. Akkor is belassult, nem hozta még a 10 megás sebességét sem és firmware felrakás közben megállt.
ToBeY
Intruder2k5 #51398 üzenetére
Ok akkor előbb felteszem ezt és utána frissítem a legújabb gyárira.
raidx
Intruder2k5 #51397 üzenetére
Köszönöm! Az utóbbi időbe már annyira nem foglalkoztam ezekkel a dolgokkal, hogy nagyon nem vagyok képbe.
ToBeY
Intruder2k5 #51386 üzenetére
Ezek közül melyik a legújabb gyári?Openwrt luci alatt csak simán be kell tallózni "Új firmware image flash-elése" alatti részhez?
Intruder2k5 #51387 üzenetére
sajnos azon sem érem el.
próbáltam a 192.168.11.1-et ezt adja meg alapértelmezett átjárónak.
Na mindegy, most kibontottam és direktbe kötöttem az egyik gépet, hogy legyen valami net.
A hétvégén még próbálkozom vele, és ha nem járok sikerrel, viszem szervizbe. elvileg még 1 év gari van rá. -
raidx
Intruder2k5 #51375 üzenetére
A router V1-es és Gargolyle van rajta. Előtte vargalex féle OpenWRT volt csak egy ismerős kedvéért bemutatás céljából raktam fel a Gargolyle firmet és mivel jól muzsikált maradt. Az viszont érdekes, hogy egy kisebb kaliberű router hozza a Digi aktuális sebességét de még a Win sem OK. közvetlen kábellel. Vissza gondolva az időbe, kb. akkor kezdődött a gubanc mikor a firmet 1.6-ra frissítettem.
Vissza akarom a 1043-at állítani gyárira és egy tiszta Win telepítést készíteni. Kíváncsi vagyok akkor mi lesz az eredmény.
Intruder2k5 #51378 üzenetére
Ok. Köszi
Nem jött össze -
Flashget
Intruder2k5 #51363 üzenetére
V1-n (1.8-as) mindig ez volt nálam az ip cím akármelyik fw-t raktam fel. a legutolsó (140319 a digi miatt)felrakása után is. Nem tudom az mennyire kavart be neki, hogy korábban volt rajta vargalex féle fw is, de maradt a 1.1-es ip cím.
shark300
Intruder2k5 #51224 üzenetére
Újraraktam az OpenWRT-t, így már hozza az elvárt szintet, sima reset nem segített. Köszönöm mindenkinek!
Zsolteecah
Intruder2k5 #51289 üzenetére
aha régebbi utorrent verzió előbbi érték 300 volt lecsökkentettem
váltsak verziót szted?
suste
Intruder2k5 #51284 üzenetére
Ok, ha nem kell kerneles cucc.
De extroot tuti kell... -
Zsolteecah
Intruder2k5 #51283 üzenetére
Kábelen nyomom a 200 a max kapcsolatok száma korábban 300 volt mindjárt keresek alap értékeket és átállítom erre.
Csak egy kérdésem lenne,hogy miért disconnectál a túl sok peertől? nekem ez nem tetszik
Zsolteecah
Intruder2k5 #51279 üzenetére
Limitálva van. Tehát ez normális,hogy mexakad ha túl sok szálon próbálkozik?
Doky1988
Intruder2k5 #51271 üzenetére
utánna kell reboot?
atees
Intruder2k5 #51239 üzenetére
Openwrt-t nem hasznalok. Jo a tplink, ezert is a 4300ast nezegettem. Bizva abba, hogy ezt nem kell 3ev utan lecserelnem
Koszi az infokat! -
zuzu000
Erről a HW NAT-ról eddig nem tudtam, mit takar? 200mbit-et tudja attól még?
atees
Intruder2k5 #51237 üzenetére
Igen sajnos akkor cserelnem kell, bar sajnalom mert 3eve hibatlanul megy, igaz mar a 120as netet sem tudta igazan.
De akkor most jol korul nezek mert nem akarok 3 ev mulva ujst venni!
Koszi! -
atees
Intruder2k5 #51233 üzenetére
Az ugy gondoltam, hogy bejovo kabel a switchbe, abbol egy kabel a pcbe, egy kabel a routerbe. Mar regen volt digis netem, de ha jol emlekszem akkor nem kell semmi jelszo meg felhasznalo nev hozza a lakason belul
vzoli1987
Intruder2k5 #51191 üzenetére
emberek help, vodafone mifit rá csatlakoztattam a wifin de hogy tudok portot nyitni openwrt-ben, mert nem működik, adsl netnél müxik, ötletek?
Addel
Intruder2k5 #51164 üzenetére
Nem segített a dolog, most csak ~2 órát bírt és nincs semmi a logban.
Gelmi
Intruder2k5 #51177 üzenetére
Oké! Igazazatok van! Túl reagálom ezt a hibát vagy nem hibát[link]
Csak már fel tettem három különbözö utorrentet és mindenyik szar
Gelmi
Intruder2k5 #51171 üzenetére
Akkor ne maceréljam a router rendszerét ?
De akkor csak a ruoterel lehet a hiba ?
Vegyek egy másikat ? -
Addel
Azért nem gondolom, hogy ez megoldja, mert tegnap mikor 1.5MB-al töltött le, ~1MB fel, mellette másoltam meg fimet néztem sambán kb. 2,3 - 2,8 terhelés mellett nem volt semmi gond.
Ha csak a transmission megy, akkor 1 alatt van mindig a terhelés.
Gelmi
Intruder2k5 #51168 üzenetére
A nasom port továbbítás bejegyzésében volt egy hiba ami kihatott arra hohy minden portot az az ip kezelt.
Az meg lett oldva!
A nason most minden rendben !
De a szgépemen levő utorrentel nem jó!
Bár az open port check szerint meg igen !
És már nem tudom minek higyek! -
Gelmi
Intruder2k5 #51166 üzenetére
Addel
Intruder2k5 #51162 üzenetére
Szerintem igen, ennyit el kell bírnia.
option open_file_limit '32'
option peer_limit_global '100'
option peer_limit_per_torrent '20'
option speed_limit_up '1500'
option speed_limit_down '2048'Átállítottam a logolást file-ra, kíváncsi leszek rá.
Addel
Intruder2k5 #51160 üzenetére
A torrent korlátozás mit takar pontosan ?
Keksz
Intruder2k5 #51148 üzenetére
:-D
Akkor jól jártam. Bár ha átállítanak 200-ra kiváncsi vagyok mennyi lesz, és hogy mennyire éri meg majd routert cserélnem.
Mert ezzel az android/olcsó wifis telefon bugon kívűl semmi bajom nem volt eddig. -
Keksz
Intruder2k5 #51140 üzenetére
a speedtest oldalán hozta a sebességet, csak az a kérdés, hogy ezt tudja-e tartani rendesen.
Nem gyári állapot, dd-wrt fut rajta. -
Dawe24
Intruder2k5 #51143 üzenetére
Te egy igazi profi vagy!
sikerült, köszi!
Dawe24
Intruder2k5 #51139 üzenetére
PuTTY-al sikerült átírnom aznap, ftp-n sem másol....
Dawe24
Intruder2k5 #51122 üzenetére
Siker, Koszi
Dawe24
Intruder2k5 #51117 üzenetére
WAN - LAN az oké?
Addel
Intruder2k5 #51087 üzenetére
Lenne egy kérdésem, v2-es routerem van jelenleg Poli27 fw -vel. Ha vissza szeretném tenni a gyári fw-t, akkor csak simán a poli27 féle Vagott_gyari_firmware_130925_wr1043v2.bin mehet rá amiben ugye nincs benne a boot part?
Ha a későbbiekben ezt szeretném újabb gyárival frissíteni, az már rámehet erre simán, vagy kell vagdalni a gyáriról a boot partot ezután mindig ? -
vargalex
Intruder2k5 #51083 üzenetére
Nem először merülne fel (csak topic-on belül is), hogy azonos portot több gépre is forwardolni szeretne valaki... Szóval, jobb meggyőződni az ilyenekről. De mint kiderült egy (szerintem rossz) tűzfal szabály miatt az összes port egy IP-re volt (van) továbbítva.
vargalex
Intruder2k5 #51076 üzenetére
Nem az ő gépén jelez zöldet a teszt! A teszt csak annyit mond, hogy a külső IP-jének azon a bizonyos portján valami válaszol-e. Ez lehet maga a router, vagy egy belső IP, amire irányítva van. De hát az nem az ő gépe!
Egyszerűbben: nálad a routeren futó rTorrent portjára is zöldet fog jelezni, pedig az nem a te géped (igaz, az azon futó böngészőben nézed).
vargalex
Intruder2k5 #51073 üzenetére
Úgy látszik nem értetted, amit mondtam. Én arra gondoltam, hogy a tűzfalon egy olyan IP-re továbbította a portot, amin valóban fut uTorrent (vagy valami szolgáltatás azon a porton), de nem az ő gépe.
És ki is derült, hogy így van, mert az első tűzfal szabály minden bejövő kérést a 192.168.1.171-es IP 51413-as portjára irányít.
vargalex
Intruder2k5 #51071 üzenetére
Igen, tudom, pont azért kérdezem. Mert ugye, ha egy másik gépre forward-olta, amin fut az uTorrent, akkor teljesen mindegy, hogy ő leállítja-e, vagy nem...
Gelmi
Intruder2k5 #51065 üzenetére
CloZee
Intruder2k5 #50967 üzenetére
Gelmi
Intruder2k5 #51062 üzenetére
megnéztem a feladat kezelőben alkalmazások és háttérfolyamatokat is!
Sehol nem fut az Utrorent!Webes alkalmazást futatva nálam zöld success felirat jelenik meg.
Gelmi
Az igenre nyomtam kilépéskor
Gelmi
Intruder2k5 #51059 üzenetére
A wines tűzfalon kívül nem használok semmi mást
Gelmi
Intruder2k5 #51050 üzenetére
Kiprobáltam
Leállítotam az utorrentet és úgy futattam[link]Sajnos az utorrent sebesség tesztjét nem lehet futatni ha ki van kapcsolva az utorrent.
Gelmi
Intruder2k5 #51057 üzenetére
Szépen megfogalmaztad!
Kezdem kapisgálni -
Gelmi
Én nagyon nem értek ehhez a routerhez
Én úgy tudtam az kimenő, bejövő forgalmat a router irányítja ,bonyolítja.
Ha egy ip címhez nincs helyesen beállítva port akkor annak nem lenne szabad nyitottat jeleznie egy webes program kérésére [link]Vagy ez a webes progi megkerüli a routert?
Vagy bele piszkál?Mindjárt kipróbálom amit írtál: a tesztet, hogy leállítod az utorrent-et, tehát magát a programot is bezárod!
Gelmi
Intruder2k5 #51039 üzenetére
Nem! Nem futatok tudtomal web szervert
Mindent úgy csináltam ahogy írtad:[link]
ott azt írja: Your ISP is not blocking port 38425 fordítva A szolgáltató nem blokkolja port 38425
De ez engem nem igazán nyugtat meg
Az utorrent nekem még mindig ezt írja:[link]Miért van az hogy hajlamos vagyok inkább az utorrentben levő sebességkalauznak hinni
Dawe24
Intruder2k5 #51041 üzenetére
https://www.dropbox.com/s/3m8667zv5xh42m0/Screenshot%202014-07-20%2016.44.03.png
Dawe24
Intruder2k5 #51033 üzenetére
mentettem és PuTTY-nál premisson deniedet ír miután beírtam a parancsot....
- Samsung Galaxy Z Flip 4 felújított új 2026.01.08. gyártói jótállás
- Lenovo IdeaPad V15 Ryzen 5 5500U / 16GB RAM / 512GB SSD / FHD
- IPhone 12 64GB gyári független 2 év RJ jótállás
- IPhone 11 128GB gyári független új akku
- Dell XPS 13 i5-8365U / 8GB RAM / 256GB SSD / 13,3" FHD / HUN bill. / 12 hó garancia
- Samsung S23 Ultra 8/256GB Állapot: 10/10 6 hó jótállás!
- Bomba ár! HP ZBook 15 G3 - i7-6820HQ I 16GB I 256GB SSD I Nvidia VGA I 15,6" FHD I Cam I W11 I Gari!
- Bezámítás! Lenovo Thinkpad T14 Gen 5 üzleti - Ultra 7 165U 16GB DDR5 512GB SSD Intel Graphics WIN11
- Telefon felvásárlás!! Apple Watch Series 6/Apple Watch Series 7/Apple Watch Series 8
- BESZÁMÍTÁS! ASRock Z370 i7 9700KF 16GB DDR4 512GB SSD RX 7600 XT 16GB ZALMAN I3 NEO ADATA 600W
