- Galaxy Z Fold6-hoz viszonyítva mutatják, mennyivel lesz vékonyabb a Z Fold7
tomi7711
Speeedfire #1767 üzenetére
Miért nem veszel hozzá egy tápot? Olcsóbb mint egy komplett cucc...
tomi7711
Speeedfire #1761 üzenetére
Nerkem egy nagyon olcsó, műanyag házas Fujitsu Siemens van. Telejesen megbízhatóan működik. (3.5")
Scobbyka
Speeedfire #1738 üzenetére
TOP írás közepén: 600MB file ~3000 kbyte/s
�[H�[JMem: 28488K used, 996K free, 0K shrd, 636K buff, 12424K cached
CPU: 0% usr 16% sys 0% nic 0% idle 58% io 0% irq 25% sirq
Load average: 0.44 0.10 0.03 2/43 22839
�[7m PID PPID USER STAT VSZ %MEM %CPU COMMAND�[0m
21041 20349 nobody R N 2916 10% 17% smbd -D
3 2 root SW 0 0% 17% [ksoftirqd/0]
22839 22828 root R 1352 5% 8% top
20349 1 root S N 2620 9% 0% smbd -D
20351 1 root S 2120 7% 0% nmbd -D
539 1 root S 1616 5% 0% /usr/sbin/pppd plugin rp-pppoe.so mtu
1686 1 root S 1464 5% 0% /usr/sbin/uhttpd -f -h /www -r OpenWr
944 1 root S 1448 5% 0% hostapd -P /var/run/wifi-phy0.pid -B
20792 1 root S 1432 5% 0% /bin/sh /usr/lib/ddns/dynamic_dns_upd
313 1 root S 1364 5% 0% syslogd -C16
22828 22827 root S 1364 5% 0% -ash
20603 20602 root S 1360 5% 0% -ash
1 0 root S 1360 5% 0% init
294 1 root S 1360 5% 0% init
1731 1 root S 1356 5% 0% watchdog -t 5 /dev/watchdog
315 1 root S 1348 5% 0% klogd
22826 20792 root S 1344 5% 0% sleep 600
20602 1391 root S 1192 4% 0% /usr/sbin/dropbear -s -p 9097 -P /var
22827 1391 root S 1192 4% 0% /usr/sbin/dropbear -s -p 9097 -P /var
1391 1 root S 1136 4% 0% /usr/sbin/dropbear -s -p 9097 -P /var
�[H�[JMem: 28336K used, 1148K free, 0K shrd, 640K buff, 12312K cached
CPU: 0% usr 26% sys 0% nic 0% idle 50% io 0% irq 22% sirq
Load average: 0.48 0.11 0.04 1/43 22839
21041 20349 nobody D N 2916 10% 26% smbd -D
3 2 root SW 0 0% 12% [ksoftirqd/0]
20289 2 root RW 0 0% 6% [usb-storage]
1686 1 root S 1464 5% 2% /usr/sbin/uhttpd -f -h /www -r OpenWr
90 2 root SW 0 0% 1% [ar71xx-spi]
70 2 root SW 0 0% 0% [kswapd0]
22839 22828 root R 1356 5% 0% top
22826 20792 root S 1344 5% 0% sleep 600 -
Scobbyka
Speeedfire #1735 üzenetére
Nem wifi, még a kártya is le van tiltva a notiban.
Torrentek nem mennek, meg a transmission is le van állítva
Nem FTP, hanem samba-s wines megosztás. a kliens gép windows7 x64 ultimate
TOP: smbd 15% MEM, 33% CPUOlvasás: ~12000-13000 kbyte/s egy 33GB-os ISO-val mérve.
hati
Speeedfire #1538 üzenetére
2.0b -ban jelent meg.
option 'script_torrent_done_enabled' 'true'
option 'script_torrent_done_filename' '' -
tomi7711
Speeedfire #1524 üzenetére
Szerintem itt az ideje, hogy kibővítsd a "Mire is van szükségünk?" részt az okosítás V2-ben
Scobbyka
Ha meg van webfelület, akkor a legújabb firmware-t ami a TP-Linknél fent van akár fel is töltheti webes felületről. Nekem legalábbis visszarakta minden további nélkül. És nem is kellett belőle vagdosni semmit.
Beri
Speeedfire #1490 üzenetére
Beírt a milyenroutert-ba, válaszoltak neki többen is, hogy akkor tessék más szoftvert használni, lehet nyugodtan választani. Erre idejön keseregni, hogy vele nem foglalkoznak.
Villanyász
Speeedfire #1495 üzenetére
hm ez érdekes
kano
Beri kolléga egy kicsit idegesnek tűnik mostanában.
peter76bp
Speeedfire #1466 üzenetére
Én ezt a kamikaze verziót feltettem azóta se kép se hang.
Frissítés lement, újraindult, azóta nem érem el a routert se weben, se Telneten, se SSH-n.
Ilyenkor mi van?
Köszi
kano
Speeedfire #1462 üzenetére
kano
Speeedfire #1443 üzenetére
Itt 2 verzió van: egyik factory a másik sysupgrade. Gondolom nekünk a factory kell, ha a gyári után akarom feltenni?
Köszönöm! -
vargalex
A snapshot-ba elég gyakran kerül fel új verzió. De ott a Kamikaze branch-ot folytatják (legalábbis a base-files csomagban a /etc/banner szerint). Mondjuk konkrétan nem tudom, hogy miben különbözik a BackFire.
vargalex
Hi!
Igen, minden megmarad. Persze elképzelhető olyan, hogy az új verzióban valamit kitettek külön csomagba (lásd pl. a block-mount sem volt régebben csomagban), akkor ott nyilván módosítani kell a configon. De egyébként mindennek mennie kell.
sorcerer86
köszönöm, csak gondoltam berakják a rendes helyére
Speeedfire #1440 üzenetére
Ha már az új fw-nél tartunk, akkor jelezném itt is, hogy az X-Wrt háza táján is történik valami, mert ugyan a honlapon (még) nem jelent meg, de úgy néz ki, hogy nagy nehezen megszületik a Backfire WebIf-es verziója is. Ehhez hozzá kell tenni, hogy mivel még semmilyen hivatalos közzétételnek nincs nyoma, erre még annyi garancia sincs, mint a már hivatalos relase-kre. Ettől függetlenül nem hinném, hogy bármiben is kárt tenne :-)
sorcerer86
honnan lehet tölteni?
vargalex
Hi!
Szerintem a legegyszerűbb módja, ha a /overlay tartalmát lemásolod. Majd firmware felrakása után visszarakod. Ami a HDD-n van, az pedig úgyis megmarad.
GML
Speeedfire #1415 üzenetére
Régen tomato volt a nyerő. igaz, akkor ASUS WL500GPv2 volt.
nem tudom, hogy melyiket egyszerűbb konfigolni? -
Logitech
Speeedfire #1408 üzenetére
Akkor ezek szerint az antennának is tudnia kell a mimo-t.
Mind a három antennát cserélném. Mekkora antennákat bír maximum a router? leírásban ezt találtam: Wireless Transmit Power (MAX) 20dBm(Max. EIRP), de ez nekem nem mond semmit. -
tomi7711
Speeedfire #1329 üzenetére
Szerintem ez teljesen normális.
tomi7711
Speeedfire #1319 üzenetére
de le is szedte? nem csak lefoglalta a helyét mert töltött belőle egy kicsit?
rionpulya
Speeedfire #1317 üzenetére
A kijelölt fájl közvetlen szomszédaiból természetes, ha leszed egy kicsit, mert a torrent protokol a a hibaellenőrző hash-t egyenlő részletekre számítja, nem igazítja fájlhatárokhoz, átlóghatnak fájlok között.
baly2u2000
Speeedfire #1305 üzenetére
Látom már mire gondoltál.
A bibi az, hogy már telepítés után sem volt jó a cucc LAN interfész kezelése.
Ha hazaértem kipróbálom, hátha. -
baly2u2000
Speeedfire #1303 üzenetére
Alapbeállítás alatt a gyári fw visszapakolását érted?
A custom fw beállításaiban a PPPoE felhasználónév/jelszó-n kívül semmit nem állítottam át. -
Pribi
Speeedfire #1263 üzenetére
Van, mert azt írja ki a topra, hogy a szabad az 12M.
tomi7711
Speeedfire #1284 üzenetére
Nekem 256mb... nem használtam még 6 megánál többet belőle
tibe0309
Speeedfire #1261 üzenetére
és ezt a swap-ot hogyan lehet beállitani?
tibe0309
Speeedfire #1255 üzenetére
szerkesztek egyet, és már 2en irtok
kicsit pörög a topic
mindegyikben van kompromisszum, és nekem eddig egyik se működött...
másrészt úgyse fogom leformázni, mert nincs hova backup-oljak... -
tomi7711
Speeedfire #1252 üzenetére
Nekem még komoly gondom nem volt az NTFS hdd-vel, azon kívül, hogy ha rádugom pc-re és másolás után csak úgy lehúzom a gépről akkor a routeren nem tudom felmountolni. Akkor vissza pc és chkdsk
A Samba sebességem is teljesen jó (8-9mb/sec, TC szerint) -
tibe0309
az a baj, hogy a windows nem ismeri fel az ext2-t vagy 3-t, és rendszerint azokkal használnám a winchestert...
szerk: swap? az mire jó?
ha előbb leállitom a torrentklienst, és utána csak úgy kihúzom a vinyót, akor is ellenőrizni fog?
tomi7711
Speeedfire #1228 üzenetére
Mi a szűk keresztmetszet? A routerben lévő CPU? Vagy maga a Transmission?
tibe0309
Speeedfire #1214 üzenetére
Sftp-n kell vmit állitani?
Esetleg az sftp?
tibe0309
Speeedfire #1204 üzenetére
Nálam is, és nálam nem jó...
Szerk: Az normális, hogy ha beirom a /etc/init.d/vsftpd start parancsot, akkor nem csinál semmit... mármint nem kéne kiirja, hogy elrajtolt? Amikor leállitom akkor kiirja, hogy Terminated.
sto1911
Speeedfire #1185 üzenetére
Lattam az oldalaidon, hogy forditottal fw-t. En is ezt szeretnem, de nekem dobott egy olan hibat, hogy a rootfs tul nagy lett, de ignoralja. A merete 1.4 MB lett, ezt en nem talalom tul nagynak...
wwenigma
Jómunkásember
Bazz, Wildcard-ra gondoltam, sry.
wwenigma
Jómunkásember
Speeedfire #1177 üzenetére
Full duplex, half duplex... nem erdekes az csak olvasni kell.
rionpulya
Speeedfire #1180 üzenetére
Nem a böngészőn múlik, nálam az openwrt.tothszabi.info címet nem oldja fel a dns, csak a tothszabi.info-t.
rionpulya
Speeedfire #1165 üzenetére
A http://tothszabi.info/-ra bejön.
rionpulya
Az elméleti maximumba beleszámolják azt az overheadet is, amit a protokol okoz a vezetéknél bizonytalanabb rádiós közegen való adatátvitel miatt.
SimJoci
Speeedfire #1171 üzenetére
A 802.11g szám akkor ezek szerint azt jelenti, akkor helyette 802.11n kártya kellene?
zsolt501
Nem megy az oldal.
LazzL
Speeedfire #1125 üzenetére
és lehet swap-ra formázni openwrt alatt?
bgabor224
Speeedfire #1096 üzenetére
szia
neked is nagyon köszönöm a segítségedet!!!!!!!
nélkületek biztos nem sikerült volna!ok!
mindenképp el fogom olvasni)
bgabor224
Speeedfire #1066 üzenetére
szegény embert még az ág is huzza
ezzel a winscp vel nem enged be a routerbe nem akarja elfogadni a jelszót akartam nyomni rá egy reset-et azt sem tudtam
tehát az a meg oldás hogy : -
bgabor224
Speeedfire #1062 üzenetére
dd if=orig.bin of=tplink.bin skip=257 bs=512
nekem elmagyaráznád hogy hogy kell ezt csinálni az asztalon van kinn a gyári fw
bgabor224
Speeedfire #1057 üzenetére
ez a progi mit segít nekem?
bgabor224
letöltöttem!
nem kellett semmit csinálni megvettem hazahoztam rádugtam be állitottam a wifit titkosítottam és ment!
nem csináltam semmilyen mac klonozást se azon se ezen -
bgabor224
Speeedfire #1053 üzenetére
eladtam már
nincs!
mi az a winscp? -
bgabor224
login as: root
root@192.168.1.1's password:BusyBox v1.15.3 (2010-03-24 00:27:55 CDT) built-in shell (ash)
Enter 'help' for a list of built-in commands._______ ________ __
| |.-----.-----.-----.| | | |.----.| |_
| - || _ | -__| || | | || _|| _|
|_______|| __|_____|__|__||________||__| |____|
|__| W I R E L E S S F R E E D O M
KAMIKAZE (bleeding edge, r20397) ------------------
* 10 oz Vodka Shake well with ice and strain
* 10 oz Triple sec mixture into 10 shot glasses.
* 10 oz lime juice Salute!
root@OpenWrt:~# cat /etc/config/network
config 'interface' 'loopback'
option 'ifname' 'lo'
option 'proto' 'static'
option 'ipaddr' '127.0.0.1'
option 'netmask' '255.0.0.0'config 'interface' 'lan'
option 'ifname' 'eth0.1'
option 'type' 'bridge'
option 'ipaddr' '192.168.1.1'
option 'netmask' '255.255.255.0'config 'interface' 'wan'
option 'ifname' 'eth0.2'
option 'proto' 'dhcp'config 'switch'
option 'name' 'rtl8366rb'
option 'reset' '1'
option 'enable_vlan' '1'config 'switch_vlan'
option 'device' 'rtl8366rb'
option 'vlan' '1'
option 'ports' '1 2 3 4 5t'config 'switch_vlan'
option 'vlan' '2'
option 'ports' '0 5t'root@OpenWrt:~#
Speeedfire #1046 üzenetére
Lehet... A WinSCP-t már ajánlottam is :-)
bgabor224
ezt ma hoztam haza elötte egy 941 es volt de lecseréltem erre pont az usb miatt
gondoltam majd én be állitommost meg mehet a kukába?
bgabor224
Speeedfire #1042 üzenetére
root@OpenWrt:~# ping -w 10 prohardver.hu
ping: bad address 'prohardver.hu'
root@OpenWrt:~# -
Speeedfire #1040 üzenetére
Igen... Ezért írtam ezt.
bgabor224
figyi!
vissza tudom állitani valahogy a régi firmware-t a routerra???
ezt:
wr1043nv1_en_3_11_5_up(100427).binle van töltve a gépre!
bgabor224
Speeedfire #1031 üzenetére
root@OpenWrt:~# cd /tmp
root@OpenWrt:/tmp# wget http://downloads.openwrt.org/backfire/10.03/ar71xx/openw
rt-ar71xx-tl-wr1043nd-v1-squashfs-factory.bin
wget: bad address 'downloads.openwrt.org'
root@OpenWrt:/tmp# mtd -r write openwrt-ar71xx-tl-wr1043nd-v1-squashfs-factory.b
in firmware
-ash: mtd: not found
root@OpenWrt:/tmp#a wan villog szerintem net a ruteron van csak nem engedi tovább
vagy nem tudom már azt se! -
A bajok ott kezdődtek, hogy nincs nete a routeren! Legalábbis ezt mondta... Tehát ennek megfelelően wget-ezz :-) Ezért írtam a WinSCP-t.
bgabor224
Speeedfire #1027 üzenetére
root@OpenWrt:~# opkg remove kmod-ath9k hostapd
No packages removed.
root@OpenWrt:/tmp# wget http://downloads.openwrt.org/backfire/10.03/ar71xx/openwrt-ar71xx-tl-wr1043nd-vl-squashfs-factory.bin
root@OpenWrt:/tmp# wget http://downloads.openwrt.org/backfire/10.03/ar71xx/openwrt-ar71xx-tl-wr1043nd-vl-squashfs-factory.bin mtd -r write openwrt-ar71xx-t
l-wr1043nd-vl-squashhfs-factory.bin firmware
wget: invalid option -- r
BusyBox v1.15.3 (2010-03-24 00:27:55 CDT) multi-call binaryUsage: wget [-c|--continue] [-s|--spider] [-q|--quiet] [-O|--output-document file]
[--header 'header: value'] [-Y|--proxy on/off] [-P DIR]
[-U|--user-agent agent] urlRetrieve files via HTTP or FTP
Options:
-s Spider mode - only check file existence
-c Continue retrieval of aborted transfer
-q Quiet
-P Set directory prefix to DIR
-O Save to filename ('-' for stdout)
-U Adjust 'User-Agent' field
-Y Use proxy ('on' or 'off')root@OpenWrt:/tmp# wget http://downloads.openwrt.org/backfire/10.03/ar71xx/openwrt-ar71xx-tl-wr1043nd-vl-squashfs-factory.bin
root@OpenWrt:/tmp#az elöbb nem akarta bemásolni
Speeedfire #1026 üzenetére
Nem kell a CTRL+C, csak kijelöli a PUTTY ablakban, aztán ide CTRL+V
Ha jól csalódom... :-) -
bgabor224
Speeedfire #1022 üzenetére
ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ
hogy tudom bemásolni ide amit kiirt???
mert én nem értek belöle egy szót senem lakiv valamelyikötök gödön????
bgabor224
Speeedfire #1015 üzenetére
én nem vagyok egy programozó
ez amit le irtál az egybe kell be irnom?
és rá kell lennie dugva az internetnek? -
Beri
Speeedfire #982 üzenetére
Nem a router megvásárlásáról akartalak lebeszélni, csak nem akartam a topicban azt sugallani, hogy torrentklienst futtatni helyes egy ilyenen. Ha leírom, hogy persze, oké, csináld csak nyugodtan, király lesz, akkor majd jönnek a népek hőbörögni, hogy a fájberrel alig tölt a tápélink, mér'ajánlgatom. Ha annyira gagyi lenne a vas, szerinted vettem volna egyet?
Nem akarok én vitába szállni senkivel, és meggyőzni sem akarok senkit semmiről, természetesen úgyis mindenki olyat vesz amilyet szeretne, de azért ez "már akkor is mondtam h dupla annyi zsetonért az ánusz szerintem nem éri meg, csak azért mert ánusz" nem teljesen fedi a valóságot. Ne felejtsd el, hogy az ASUS-ban gyorsabb proci (480/533MHz) van, több RAM (128MB) van, és több flash (32MB) van. És csak ezek mellé jön, hogy "neves" cég gyártja.
vargalex
Speeedfire #962 üzenetére
Viszont még így is az RT-N16 közelében van a router,memória sebességben egyeznek, sőt a float tesztben alaposan el is veri azt. Szóval, nagyon megéri a pénzét! (Az Asus meg nagyon nem. Még a DIR-825-től is drágább 7-8000 Ft-al.)
vargalex
Hazafelé eszembe jutott, hogy ezt lehet, hogy úgy kellene mérni, hogy közben nem futnak bizonyos szolgáltatások. Ezért most mértem még egyet úgy, hogy leállítottam az rTorrentet, a lighttpd-t, a vsftpd-t, az nfsd-t, a portmap-ot és a samba-t. Viszont sokat nem változott az eredmény:
|| 2010-05-13 || ''Author'' || 1.8s || 4.8s || 4.7s || 0.3s || v0.6 || ''OS'' || ''DeviceModel'' || ''CPU model'' || ''CPU Frequency'' || ''LinkToHwPage'' ||
yoleeka
Speeedfire #964 üzenetére
Hát először is, mert imádok buzerni mindent, szétszedni, összerakni, tesztelgetni, próbálgatni. Másodszor néha-néha bontja a kapcsolatot magától, ami nem túl jó pont. Legújabb gyári fw van rajta. Harmadszor jó lenne ha a rádugott külső vinyót netről is eltudnám érni. Negyedszer a wifi erősségén is jó lenne állítani, mivel a családi házunkban nem nagyon akar úgy menni a wi-fi ahogy én szeretném. Ötödszer... van olyan is, de most nem ugrik be.
De mivel abszolút semmi fogalmam nincs a linuxról, azonkívül, hogy szép meg jó. Haveréknak az van, engem spec nem vonz a dolog. Tehát azért kérdezem mennyire bonyolult a dolog, úgy hogy az egyszerű par@sztgyerek is mint én, megtudja csinálni.
vargalex
Speeedfire #946 üzenetére
Hali!
Az igazi a bináris OpenWrt CPU bench lenne (most fordítottam). Nálam ez az eredmény:
|| 2010-05-13 || ''Author'' || 1.9s || 4.9s || 4.8s || 0.3s || v0.6 || ''OS'' || "DeviceModel'' || ''CPU model'' || ''CPU Frequency'' || ''LinkToHwPage'' ||
Míg ecaddict-nak Asus RT-N16-on:
|| 1970-01-01 || ''Author'' || 2.8s || 7.3s || 6.6s || 3.0s || v0.6 || ''OS'' || ''DeviceModel'' || ''CPU model'' || ''CPU Frequency'' || ''LinkToHwPage'' ||
Látszik, hogy DIR-825-ön jobbak az eredmények.
Speeedfire #951 üzenetére
két gép van dróton a cuccon, mindkettő gigabites. a gyári fw-vel jóval gyorsabb volt a két gép között az adatátvitel.
az egyik gép egy phenom 9500, 4 GB ram, win7 prof., a másik egy atom n330, 1GB ram és freenas.
az atomos gépnek fix ip-je van (kell a külső ftp eléréshez) ezen kívűl semmi extra beállítás nincs.
az a furcsa, hogyha újraindítom a routert, vagy valamelyik gépet, akkor egy időre felpörög a dolog, de utána visszalassul.
a gyári fw-vel ilyet nem csinált.... -
tomi7711
Speeedfire #941 üzenetére
Tulajdonosok ismertetőjele: világítanak a sötétben
vargalex
Speeedfire #917 üzenetére
Hi!
A wifi helyére nem kell írni semmit. Viszont a ps így lehet, hogy a saját grep processzedet is meg fogja találni, azaz mindig azt fogja mondani, hogy fut a transmission. Egyébként a Wiki szerint QSS a gomb neve, de ha fifinek működik, akkor biztos jó a BTN_1.
Valami ilyen lenne:
#!/bin/sh
if [ "$BUTTON" = "BTN_1" ] ; then
if [ "$ACTION" = "pressed" ] ; then
TRANSMISSION=`ps aux | grep -v "grep -c transmission" | grep -c transmission`
if [ $TRANSMISSION -eq 0 ]; then
echo 1 > /sys/class/leds/tl-wr1043nd\:green\:qss/brightness
/etc/init.d/transmission start
logger "A transmission fut!"
else
echo 0 > /sys/class/leds/tl-wr1043nd\:green\:qss/brightness
/etc/init.d/transmission stop
logger "A transmission nem fut!"
fi
fi
fi -
Fifi
Próbál meg ezt:
TORRENT_STATUS=$(ps | grep transmission | grep -v grep)
if [ "$TORRENT_STATUS" == "" ]; then
echo 1 > /sys/class/leds/tl-wr1043nd\:green\:qss/brightness && \
/etc/init.d/transmission start && \
logger "Torrent is running."
else
echo 0 > /sys/class/leds/tl-wr1043nd\:green\:qss/brightness && \
/etc/init.d/transmission stop && \
logger "Torrent is stopping."
fi
fi
fiPersze ez feltételezi, hogy van transmission nevű folyamat és annak indítása leállítása az /etc/init.d/transmission-nel történik. Nálam nincs torrent a routeren.
Fifi
Speeedfire #904 üzenetére
Hali én qss gombbal a wifi-t kapcsolgatom ki/be vele:
root@OpenWrt-Home-TP-Link:~# cat /etc/hotplug.d/button/qss
WIFI_RADIOSTATUS=`uci -q get wireless.@wifi-device[0].disabled`
if [ $WIFI_RADIOSTATUS == '1' ]; then
uci set wireless.@wifi-device[0].disabled=0 && \
logger "Wi-Fi radio is on."
else
uci set wireless.@wifi-device[0].disabled=1 && \
logger "Wi-Fi radio is off."
fi
wifi
fi
fiEnnek mintájára könnyen át lehet írni, de ha nem megy, akkor szánok rá 2 percet ..
vargalex
Hi!
Hasonlóan kell, mint a WiFi bekapcsolását. Nyilván esetedben a hotplug scriptben a BUTTON értéke qss lesz, illetve a scriptben a /sys/class/leds/tl-wr1043nd\:green\:qss-be kell írni, valamint ott a transmissiont kell indítani, leállítani, illetve a case-ban a futását figyelni.
tomi7711
Speeedfire #896 üzenetére
Találtam egy scriptet, ami minimális módosítással elég jól használható, de csak premium accounthoz... Az is a wget-et hívja meg, de a logint a lementett sütiből veszi, meg van dlbasket amibe be lehet tenni a linkeket.
Biztos, hogy a filet töltötte, nem a html-t? -
Ez kissé furcsa... Mellesleg nálam nem is működik.
root@INT-ROUTER:/mmc# wget http://rapidshare.com/files/382823293/Suite.5.Master.Collection.part01.rar
--2010-05-10 23:31:57-- http://rapidshare.com/files/382823293/Suite.5.Master.Collection.part01.rar
Resolving rapidshare.com... 195.122.131.13, 195.122.131.12, 195.122.131.11, ...
Connecting to rapidshare.com|195.122.131.13|:80... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 48012 (47K) [text/html]
Saving to: `Suite.5.Master.Collection.part01.rar'
100%[==============================================================================>] 48,012 154K/s in 0.3s
2010-05-10 23:31:58 (154 KB/s) - `Suite.5.Master.Collection.part01.rar' saved [48012/48012]
root@INT-ROUTER:/mmc#Szerintem Te kifogtál valami "Free Hour"-t, vagy valami ilyesmiket szokott dobálni néha a rapid. Aztán fél óra múlva már neked sem fog menni.
footy
Speeedfire #793 üzenetére
102-117 Megabájt? Az több mint baráti, gagyibbnak gondoltam a cuccot, de kellemes csalódás...
nbalus2k
Igen, meg de pont hogy ekkor nem éledt fel már a SYS. (vele együtt semmi)
Szépen leellenőriztem még a FW-elejét is HDD-n, az is rendben van, notepad++ szerint jó volt a levágás is.
Ekkorát még nem szívtam Linux-al sem routerrel, hát még kettővel együtt. Informatikus leszek elvégre
és nem értem, hogy miért nem mentek a dolgok simán...
Holnap viszem vissza és küldik szervízbe, szerintetek ha ezt dumpolják, visszaküldik szarul, hogy Jtaggeljem meg magamnak, ha már nem eredeti FW-vel játszottam, vagy megteszik ezt nekem?
Megfogadtam, cache-t ürítettem, de semmi ugyan úgy time-out az átjáróra...
sto1911
Speeedfire #781 üzenetére
Koszi a valaszokat, vegulis weben keresztul csinaltam, elobb a ddwrt factory, majd a webflash valtozatot toltam fel, a biztonsag kedveert. Megy rendesen.
hati
Speeedfire #782 üzenetére
Nekem akkor csinálta ezt, amikor egy 2. nem külső tápos usb hdd-t dugtam rá. Valószínűleg nem bírta a router tápja a két vinyót megpörgetni.
Ezért most van egy vadi új eladó 500GB WD 2.5" My Passport Essential külső hdd-m. -
vargalex
Speeedfire #784 üzenetére
Szerintem inkább a külső házzal lehet valami. Egyébként külső tápos?
Alex91
Tehat 3,5"-os? Akkor nem tap, valoszinuleg, bar ha valami olcso hazban van, akkor meg az is lehet...
Alex91
Milyen usb cucc?
sto1911
Speeedfire #767 üzenetére
& Intruder2k5: koszonom a valaszokat!
Muszaj pendrive-ra masolni a fw-t? Ha magara a routerre masolom az ugy mukodhet?
nbalus2k
Kaptak futtatási attribútumot, mégse...
Pufokaboka
Speeedfire #755 üzenetére
Első tippem az lenne, hogy hw limitáció miatt biztosan nem lát és nem ad ez a router 11-es csatorna felett, de itt jó lenne, ha valaki DD-WRT-vel ezt megerősítené. Hiába állítom át az országoz HU-ra, dmesg ki is írja az ide vonatkozó frekvencia infókat helyesen, de egyszerűen a Wifi nem indul 11-es csatorna felett és nem is lát ilyet, pedig pont mellett volt a jó öreg 54GL és stabilan szórt 12-es csatornán...
Pufokaboka
Speeedfire #753 üzenetére
A wlan beállításoknál létre kell hozni egy virtuális interfészt és azt kliens módra állítani, után megy a felderítés, próbáltam.
zsolt501
Speeedfire #741 üzenetére
Igen ez elő szokott fordulni, de nagyon sok számít a routeren lévő szoftvertől is, hogy itt mire gondolok pl. a mostani Linksys WRT54GL router az eredeti gyári szoftverrel 25Mb/s net sebességet tud viszont DD-WRT-vel 30Mb/s-t tud viszont a legújabb Tomato 1.27-tel bizony 40Mb/s-t is tud PPPoE kapcsolattal az internet felé. Szóval sokat számít hogy mit tud kihozni a szoftver a router hardveréből.
Brogyi
Na, ez a terheles engem is erdekelne, mert 17-20%-os terhelesnel tobbet nem lattam, de en nem sambazok, nem masolgatok USB-re. Csak routolas ,nem tobb.Volt 1700-as kapcsolatszam is.Mondom ezt ugy, hogy kolcsonadtam a routert, es latom a terhelest rajta. Termeszetesen az atomos szero is rajta van.Aki kolcsonkaptam az tesztelgeti. Nem panaszkodik.
zsolt501
Speeedfire #733 üzenetére
A nagy terhelés alatt mit értesz?
Mellesleg megkérdezném ki mekkora sebességet ért el belső hálózaton, gigabites és 10/100-as kapcsolat esetén, illetve vegyes hálózatban?
Illetve az is érdekelne hogy PPPoE esetén mekkora a csúcs sebesség, ezt azért kérdem mert van olyan router ami belassul ezen kapcsolat -
tomi7711
Speeedfire #716 üzenetére
Van LuCI-hoz ilyen pack! Felraktam, nem működött!
vargalex
Speeedfire #695 üzenetére
Hi!
Ha szétnézel a csomagok között, azért találsz néhányat.
Pl:
- cmdftp
- curlftpfs (lehet, hogy ez a legjobb neked, mert ez egy ftp site-t mountol lokális könyvtárba)
- lftpDe van ott még pár.
Midnight Commander, vagy az ADOS (amiről korábban tettem fel screen-eket is) Előbbit az rtorrent-hez hasonlóan screen-ben kell indítani, és akkor fut tovább a PUTTY bezárása után is, tehát nem szakad meg a le/fel töltés. Utóbbi pedig, mint azt bizonyára láttad, nem az a kimondott ftp kliens (sőt...), csak egy letöltésvezérlő WEBUI de ftp letöltést tud kezelni.
screen használata:
Indítás:
screen
elinditod az mc-tKilépés a screen-ből:
CTRL+A lenyom, elenged, majd D lenyom.Visszatérés a screen-be:
screen -ls (itt megkeresed a nevét)
screen -r <név> -
vargalex
Speeedfire #668 üzenetére
Próbáld meg, hogy a configban az anonymous_enable-t NO-ra állítod.
vargalex
Speeedfire #662 üzenetére
Hi!
ftp_username-nak egy létező usernevet adj meg! A dokumentáció szerint ezt az usert használja az anonymous ftp-hez. Vagy próbáld ki, hogy root-al jelentkezel be!
Akkor passzolok... Nekem ezt kellett hozzátenni a "közkézen forgó alap konfighoz", hogy be tudjak lépni a root felhasználóval. (mást nem is próbáltam)
Speeedfire #660 üzenetére
Próbáld meg hozzátenni ezt is a config file-hoz:
ftp_username=nobody
tomi7711
Speeedfire #657 üzenetére
Köszi! A plowshare miatt akarom felrakni... Egyszerűen erre nem megy fel... Pedig a lengyel oldalon fent lévő csomagot is feltelepítettem a jelenlegire, de gondolom más módosítás is kellene hozzá, mert nem megy...
Speeedfire #645 üzenetére
Nekem sikerült végülis fordítva is... Tehát a /www ugyan nem írható, de a /www/ext már igen, így ez alatt csináltam egy tmp-t, és így /www/ext/tmp-be már sikerült csatolni másik mappát. Ha jól sejtem, akkor Te symlink-et csináltál? Én a mount --bind paranccsal csináltam.
- Házimozi belépő szinten
- Hardcore café
- Lexus, Toyota topik
- AMD vs. INTEL vs. NVIDIA
- Eredeti játékok OFF topik
- Nintendo Switch 2
- Telefon szerviz helyben - Gyors javítás, akár 30 perc alatt!
- GYÁRI TÖLTŐK DELL LENOVO HP FUJITSU TOSHIBA Macbook---------- Budapest,/MPL/Foxpost
- LG 27UL550-W - 27" IPS / 3840x2160 4K / 60Hz 5ms / HDR10 / AMD FreeSync
- Csere-Beszámítás! Számítógép PC Játékra! I5 14400F / RTX 4060ti 16GB / 32GB DDR5 / 1TB SSD
- Telefon felváráslás!! Xiaomi 13T, Xiaomi 13T Pro, Xiaomi 14T, Xiaomi 14T Pro
