Szita1
raidx
vargalex #19269 üzenetére
Az volt a baj!
De nagyon érdekes, hogy a lámpák rendesen világítottak. Belenézve a könyvtárakba minden üres volt. Így biztos csak a flash-t láttam. Luciból rebootoltam és most minden visszajött. Az éjszaka nem ment torrent sem, lehet annyira elaludt a HDD, hogy nem sikerült a rendszernek felébreszteni? Bár sokszor van, hogy éjszakára semmi sem megy és eddig nem történt ilyen.
Ideje lesz az FTP-ről is mentést csinálni!
Szita1
vargalex #19234 üzenetére
Nem tudok képet illeszteni ide, engedélyeztem a logolást
Dec 3 21:35:01 OpenWrt cron.info crond[18859]: crond: USER root pid 19177 cmd /etc/vargalex/ftpbackup > /dev/null 2>&1
Dec 3 21:36:01 OpenWrt cron.info crond[18859]: crond: USER root pid 19179 cmd /etc/vargalex/ftpbackup > /dev/null 2>&1
Dec 3 21:37:01 OpenWrt cron.info crond[18859]: crond: USER root pid 19183 cmd /etc/vargalex/ftpbackup > /dev/null 2>&1
Dec 3 21:38:01 OpenWrt cron.info crond[18859]: crond: USER root pid 19187 cmd /etc/vargalex/ftpbackup > /dev/null 2>&1
Dec 3 21:39:01 OpenWrt cron.info crond[18859]: crond: USER root pid 19189 cmd /etc/vargalex/ftpbackup > /dev/null 2>&1 -
wwenigma
Jómunkásember
vargalex #19195 üzenetére
Koszi. Most megneztem, ha uhttpd-mod-tls és px5g csomit felrakom, majd ujrainditom az uhttpd-t, akkor a kulcs generalasa utan mar nem elerheto a router amig nem szedem le a csomikat ÉS nem törlöm a generált kulcsot. Tuzfalban 80 és 443-as port WAN felől a routerre van iranyitva rule-ként. Ilyen problema lehet? Itt egy kép róla, ezt majd torlom.
Uhttpd konfigban engedve van ipv4-re a http/https alapból, csak a kulcshoz nyultam hozza (adatai) -
Szita1
vargalex #19165 üzenetére
A ddns megy úgy segítettél tegnap.
root@OpenWrt:~# ls -las /etc/hotplug.d/iface
0 drwxr-xr-x 2 root root 155 Oct 25 09:15 .
0 drwxr-xr-x 10 root root 125 Oct 25 09:15 ..
0 -rw-r--r-- 1 root root 242 Jul 20 12:18 00-netstate
0 -rwxr-xr-x 1 root root 114 Jul 20 12:18 10-qos
4 -rw-r--r-- 1 root root 3622 Jul 20 12:18 10-routes
1 -rw-r--r-- 1 root root 537 Oct 24 11:29 20-firewall
2 -rw-r--r-- 1 root root 1599 Oct 24 11:29 20-ntpclient
0 -rw-r--r-- 1 root root 139 Jul 20 12:22 25-ddns
1 -rw-r--r-- 1 root root 1280 Jul 20 12:18 40-rdate
0 -rw-r--r-- 1 root root 243 Oct 24 11:29 50-miniupnpd
root@OpenWrt:~#
Most nem indítom újra de megnézem majd mert nem vok otthon.root@OpenWrt:~# ps -ef
PID USER VSZ STAT COMMAND
1 root 1448 S init
2 root 0 SW [kthreadd]
3 root 0 SW [ksoftirqd/0]
4 root 0 SW [kworker/0:0]
5 root 0 SW [kworker/u:0]
6 root 0 SW [rcu_kthread]
7 root 0 SW< [khelper]
51 root 0 SW [sync_supers]
53 root 0 SW [bdi-default]
55 root 0 SW< [kblockd]
81 root 0 SW [kswapd0]
129 root 0 SW [fsnotify_mark]
143 root 0 SW< [ar71xx-spi]
156 root 0 SW [mtdblock0]
161 root 0 SW [mtdblock1]
166 root 0 SW [mtdblock2]
171 root 0 SW [mtdblock3]
176 root 0 SW [mtdblock4]
181 root 0 SW [mtdblock5]
225 root 0 SW [kworker/0:1]
321 root 0 SW< [ipolldevd]
371 root 0 SWN [jffs2_gcd_mtd3]
395 root 0 SW [khubd]
413 root 0 SW [scsi_eh_0]
414 root 0 SW [usb-storage]
416 root 0 SW [kworker/u:2]
436 root 1448 S init
456 root 1452 S syslogd -C16 -l 7
458 root 1436 S klogd
472 root 796 S /sbin/hotplug2 --override --persistent --set-worker
602 root 0 SW< [cfg80211]
669 root 1572 S /usr/sbin/pppd plugin rp-pppoe.so mtu 1492 mru 1492
968 root 0 SW [jbd2/sda2-8]
969 root 0 SW< [ext4-dio-unwrit]
1186 root 1404 S hostapd -P /var/run/wifi-phy0.pid -B /var/run/hostap
1481 root 1064 S /usr/sbin/ntpclient -i 600 -s -l -D -p 123 -h time.k
1486 root 1532 S /bin/sh /usr/lib/ddns/dynamic_dns_updater.sh myddns
1858 root 1124 S /usr/sbin/dropbear -P /var/run/dropbear.1.pid -p 22
1868 root 6296 S /usr/bin/minidlna -P /var/run/minidlna.pid -R
1975 root 1436 S /usr/sbin/uhttpd -f -h /www -r OpenWrt -x /cgi-bin -
1978 root 1016 S /usr/sbin/uhttpd -f -h /www_vargalex -r TP-Link -x /
1985 root 984 S vsftpd
2010 nobody 912 S /usr/sbin/dnsmasq -K -D -y -Z -b -E -s lan -S /lan/
2022 root 2604 S N smbd -D
2024 root 2116 S nmbd -D
2033 root 756 S /usr/bin/luci-bwc -d
2038 root 1444 S watchdog -t 5 /dev/watchdog
11807 root 1432 S sleep 600
11813 root 1192 S /usr/sbin/dropbear -P /var/run/dropbear.1.pid -p 22
11814 root 1448 S -ash
11819 root 1440 R ps -ef -
Szita1
vargalex #19160 üzenetére
Dec 2 22:32:37 OpenWrt authpriv.notice dropbear[11752]: Password auth succeeded for 'root' from 178.164.139.208:1987
root@OpenWrt:~# Dec 2 22:32:37 OpenWrt authpriv.notice dropbear[11752]: Passwor
-ash: Dec: not found
root@OpenWrt:~# root@OpenWrt:~#
-ash: root@OpenWrt:~#: not found
root@OpenWrt:~#
Most nem inditom újra mert nem vagyok otthon, ez a kimenet most, percenkénti ugrással. PPPoe netem van,a ddns nincs engedélyezve? hol?/etc/hotplug.d/iface erre permission denied a válasz
Moric
vargalex #19136 üzenetére
Megnéztem a pontos megnevezéseket
Luci:
Peer limit global: 200
Peer limit per torrent: 40Transmission gui:
Max peers per torrent: 40
Max peers overal: 200A 40-et állítgattam, aminek nem láttam semmi hatását.
Az Enabled blocklist-et tudom használni? A tömörített lista is 2MB felet van.
Moric
vargalex #19129 üzenetére
Van Nas-om, eddig azt használtam. Rájöttem, hogy feleslegesen forog 5db hdd töltés közben.
A feltöltést szerettem volna 5-nél kicsit nagyobbra venni. Arra nem reagált, utána kezdtem tesztelgetni. Olyan mintha a beállításoknak semmi hatása nem lenne.
Azt látom, hogy Luci-ban konfigurálás után újraindul a transmission. A Luci-ban beállított értéket a transmissionban látnom kellene, nem?
A transmissionban beállított értéket meg rögtön kellene látnom a letöltésnél. (Van elég kapcsolat).
Globálisra 200-at állítottál, ha csak egyet töltök a kapcsolat lehetne 200, ugyan az nem?Átformáztam ext2-ra a file rendszert és az /overlay foglalása egyből 27%-ra esett. Most majd 600kb van szabadon.
A routerben lévő vezérlőchipek között mi a rangsor, melyik erősebb azonos frekvencián?
Melyik a jobb az Atheros, Broadcom, Marvell, RaLink, Texas Instruments? -
Moric
vargalex #19050 üzenetére
Biztos, hogy a hiba az én készülékembe van. Voltak az elején fura dolgok.
A mount parancs kimenete:
rootfs on / type rootfs (rw)
/dev/root on /rom type squashfs (ro,relatime)
proc on /proc type proc (rw,noatime)
sysfs on /sys type sysfs (rw,noatime)
tmpfs on /tmp type tmpfs (rw,nosuid,nodev,noatime)
tmpfs on /dev type tmpfs (rw,noatime,size=512k,mode=755)
devpts on /dev/pts type devpts (rw,noatime,mode=600)
/dev/mtdblock3 on /overlay type jffs2 (rw,noatime)
overlayfs:/overlay on / type overlayfs (rw,relatime)
debugfs on /sys/kernel/debug type debugfs (rw,relatime)
/dev/sda2 on /mnt type ext4 (rw,relatime,user_xattr,barrier=1,data=ordered)
none on /proc/bus/usb type usbfs (rw,relatime)A sebesség ugrál samba másoláskor 3-8Mb/s között. Legtöbbször 4Mb/s környékén szokott tanyázni.
Az uci az micsoda?
Az egyik log-ban, írta, hogy nincs. -
Moric
vargalex #19047 üzenetére
A samba configból nem törlődik luci-n keresztül.
Próbáltam, úgy hogy mentés és alkalmazás, ilyenkor mikor lefut a frissítés visszateszi a törlölt megosztást.
Mikor csak mentés, akkor eltűnik, majd mikor a változtatásokat alkalmazom újra visszakerül.A megosztott könyvtárat el tudom érni, újraindítás után is, eból gondolom, hogy a configból nem törli.
vitezlejszlo
vargalex #19033 üzenetére
oooo de hat mi ez? Kívánságműsor? Repül a pöttyös labda?
Kezdem érteni, miért forrasztanak egyesek 64M ramot az alaplapra
Néha nem értem a gyártókat. Nyilván kb 2 centbe kerülne a gyári 64M ram vagy 4 centbe a 128M. És olyan kis ütős modder routert csinálnának, hogy már csak ezért is venné a nép...
na mindegy
Köszi az infót
laca
vitezlejszlo
vargalex #19012 üzenetére
Szia
1:
jó nincs eldugva, csak elsőre nincs úgy szem előtt, hogy ha azt keresem megtaláljam..
De mar kattingatom, szokom
2: igen, az a 3-as load 2.5M-s FELtöltésnél egy Asus RTN16-al volt. Nyugodjlék békében
De most a kölcsön TiPLinken nézem, és a LE töltés 1MByte/sec-el is eléri a 3-as loadot. Webfelület persze majdhogynem agyhalott annyira lassú. Ez a 3-as load volt kb az RTN16-on is LEtöltésnél, csak ott 2.5Mbyte/sec-nél volt vége a doboznak.Tehát csak az a fura, hogy 400Mhz-en 3-as load 1Mbyte/sec LEtöltésnél már jelentkezik, RTN16-on meg 480Mhz-en a 3-as load 2.5Mbyte, és nem lassul be ennyire a felület. Ez csak mint érdekesség írom, nyilván nem egy árkatgória, és nem is pocskondiázásnak szánom, csak észrevételként említettem meg
laca
JamesHun
vargalex #19026 üzenetére
jelenleg lemásolom, mert AVPlayerbe még nincs online filmnézési lehetőség, csak lemásolás
Egy ingyenes progit már nézegettem ami tudja, így lehet nem buherálom meg ennyire az egészet, max ha a 3000 ft-os USB -> LAN adapter működik, mert az eléggé meggyorsítaná a fel és lemásolást és nem lenne gond a lemásolás ipadra -
vitezlejszlo
vargalex #19008 üzenetére
Szia
1: koszi, bakker azt ott soha az eletben nem talaltam volna meg magamtol, jol el van dugva
Nem erdemelne meg egy kicsit nagyobb jelolest?
Emiatt kerult ki egy telephelyre 10 db ilyen router DDWRT-vel, mert fontos volt a site survey, es nem talaltam meg az FW-dben
2: Nekem sem ez a sajatom, abban 480Mhz-es cpu van (meg 128M ram
, bar nem sokkal erosebb, de megis joval gordulekenyebb a webfelulet, meg ha limit nelkul toltok le akkor is (2.5Mbyte/sec-et jelent) . Ez csak fura most egy kicsit, de ez van
Koszi!
Laca
Szita1
vargalex #18993 üzenetére
Hi , ezek az adatok, a mappa maradt 770-es engedélyel
df -h
Filesystem Size Used Available Use% Mounted on
/dev/root 5.8M 5.8M 0 100% /rom
tmpfs 14.4M 388.0K 14.0M 3% /tmp
tmpfs 512.0K 0 512.0K 0% /dev
overlayfs:/overlay 3.5G 71.4M 3.3G 2% /ls -las
0 drwxr-xr-x 2 root root 3 Oct 25 09:09 .
4 drwxrwxr-x 1 root users 4096 Nov 30 20:04 .. -
footy
vargalex #18855 üzenetére
Hali,
koszi, de ugy latszik maradok a ket routeres felallasnal, mert igy legalabb a masik router printer server lesz es tudok wifin nyomtatni. A masik dolog, hogy azt olvastam nagyon izzasztja a cpu-t a pptp.
Mar csak a net2ftp es a lightppd-t kell osszehoznom es keszen vagyok
Speeedfire
vargalex #18963 üzenetére
Van benne valami.
1 dolog izgatja még a fantáziámat, de erre még nem találtam megoldást sehol sem.
Ugye extroot-ot használok és célszerűbb lenne ilyenkor ha csak a hdd-n frissítene mindent, mint ahogy a legtöbb linux distribúció. Ergó a routeren maradna minden, de csak a hdd tartalma lenne frissítve. De ilyen parancsot nem találok sehol sem...
Pl debian alatt apt-get update && apt-get upgrade -
Spancer RE
Spancer RE
szegi2
vargalex #18859 üzenetére
Köszönöm a segítéseg.
A képek 2 másodpercenként érkeznek, ezért napi és kétóránkénti bontásban rendezem a rengeteg fájl miatt. PL: /mnt/sda3/kamerakep/datum/12-14
Ha ezt nem teszem meg, akkor egyetlen nap alatt annyi kép gyűlik össze, hogy az azokat tartalmazó könyvtárba is kb. 10 percig tart belépni.
Eddig elég volt ennyit csinálnom: find /mnt/sda3/kamerakep/* -mtime +14 -exec rm -f -R {} \;Sajnos eddig még nem sikerült elmélyednem a héjprogramozás világában ezért így oldottam meg. Eddig működött, de 100% igazad van, én tölthettem valami custom firmware-t.
A szkriptet köszönöm, tanulmányozom.
footy
vargalex #18809 üzenetére
Kozben kiderult hogy pptp kellene nem pppoe. Hogyan tudok olyan csomagot telepiteni ami nincs a csomaglistaban?
A pptp-hez ezt a konfig-ot talatam:
config 'interface' 'vpn'
option 'ifname' 'pptp-vpn'
option 'proto' 'pptp'
option 'username' 'vpnusername'
option 'password' 'vpnpassword'
option 'server' 'vpn.example.org or ipaddress'
option 'buffering' '1'Az lenne meg a nagy kerdes, hogy a wan interface-t irjam at vpn-nek vagy pedig hozzam letre kulon.
koszi
vargalex #18825 üzenetére
Jaaa.... Akkor az előbb félreértettelek, de már világos! Ez esetben viszont sajnos lövésem sincs, mivel mint fentebb írtam, nem használom.
szerk.:
Módosítani kell a force-update script-et, hogy előbb update-elje mondjuk a 192.168.1.1 címmel, majd utána 1 perccel később a WAN IP-vel. És ezt játssza el 28 naponként... -
vargalex #18823 üzenetére
Nem tudom, mert nem használom a no-ip.com-ot, csak tudom, hogy az a másik népszerű ilyen oldal, jelenleg nekem két dyndns.org cím van beállítva a routerben, illetve van egy harmadik, amit esetenként használok más célokra, de ez most mindegy is... Az IP címem nekem sem változik, a force update 28 napra van beállítva, de én nem szoktam ilyen email-eket kapni.
Almadovar
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! R7 2700 / RX 5500XT 8GB / 16GB DDR4 / 256SSD + 1TB HDD
- Azonnali készpénzes AMD Ryzen 1xxx 2xxx 3xxx 5xxx processzor felvásárlás személyesen / csomagküldés
- BESZÁMÍTÁS! Microsoft XBOX Series X 1TB SSD fekete játékkonzol garanciával hibátlan működéssel
- Bezámítás! Lenovo IdaPad Gaming 3 Gamer notebook - R5 7535HS 16GB DDR5 512GB SSD RTX 3050 6GBB WIN11
- HIBÁTLAN iPhone SE 2022 128GB Midnight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS2983
