TP-Link WDR3600 - N600 router
vadászcsiga #4136 üzenetére
Na itt valami nem kerek! Bár az első kimenet nem jó, mert nem látszanak a partíciók! Vagy elírtad a parancsot, vagy OpenWrt alatt nincs l (mint László, csak kisbetűvel) kapcsoló?
root@INT-ROUTER:/tmp/home/root# fdisk -l
Disk /dev/sda: 320.0 GB, 320072933376 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 38913 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes
Device Boot Start End Blocks Id System
/dev/sda1 1 125 1004031 83 Linux
/dev/sda2 126 188 506047+ 82 Linux swap
/dev/sda3 189 38913 311058562+ 83 Linux
root@INT-ROUTER:/tmp/home/root#Lényeg a lényeg, mind az sda2 mind pedig az sda3 partíció ugyanoda, az /mnt mappába van csatolva, és ez így nem jó, ezért nincs helyed telepíteni!
vadászcsiga #4133 üzenetére
Nézd meg PuTTY-ban, vagy LuCI-ban a parancs futtatás menüben ezeket!
fdisk -l
df -h -
vadászcsiga #4130 üzenetére
Én azt nem tudhatom, hogy Te mit választottál!
LuCI-ban a csomagkezelőnél mennyi szabad helyet mutat a rendszer? Vagy PuTTY-ban a df -h parancs?
vadászcsiga #4127 üzenetére
Ha nincs extroot, akkor nem fog menni, mint azt fentebb is megírták!
A törlés által csökken a hely, mivel a flash azon része csak olvasható, ahol a csomagok vannak, így egy további bejegyzést kell készíteni, hogy ez meg az törölve lett, vagyis töröltként kell jelölni, miközben valóságban nem lehet törölni, és ez foglal le újabb szabad helyet!
vadászcsiga #4122 üzenetére
Nem vessző, új sorba tedd! Például...
src/gz snapshots http://downloads.openwrt.org/snapshots/trunk/ar71xx/packages/
vadászcsiga #4116 üzenetére
Átállítod a csomagforrást az opkg.conf-ban a fentebb megadottra, majd...
opkg update
opkg upgrade transmissionSzerintem így mennie kellene!
vadászcsiga #4107 üzenetére
Szerintem még nem! Épp ezért lehet 3.12-es lesz benne!
vadászcsiga #4100 üzenetére
Viszont ha sok torrentet futtatsz, akkor a tracker oldali limitálás miatt egyébként is előfordulhat, hogy nem lesz kapcsolatod, még a weboldallal sem! Ez főleg a torrentek indításakor, és leállításakor jelentkezhet néhány percre...
vadászcsiga #4076 üzenetére
A routered LAN IP címét, alapesetben 192.168.1.1-et!
vadászcsiga #4000 üzenetére
Egy médialejátszóval viszont működőképes a dolog, és egy kicsit olcsóbb mint a TV!
zsolt320i #3994 üzenetére
Használd webes felületen a webrevert firmware-t!
De igaz amit woodworm írt előtted, legalábbis én most leállítottam a futó torrentjeimet, ami több, mint 35 darab, és tényleg megkaptam a ban-t! Bár az időt nem mértem, mert közben leléptem zuhanyozni, de tény, hogy a leállítás után nem értem el az oldalt, pingre sem válaszolt, és most már megy...
Van is egy elméletem erről az egészről, de ebbe már nem mennék itt bele, mert egyrészt off, másrészt nem is örülnek neki a modik!
Ez nem egy rádiótechnikából írt diplomamunkának készült, hanem egy egyszerű magyarázatnak! Előfordulhat, hogy került bele olyan kifejezés, ami egy hozzáértő olvasatában adhat okot belekötni, mint ahogy az is, hogy egy antennának nem a hatásfoka, hanem a nyeresége a jellemző tulajdonsága!
MrSealRD #3791 üzenetére
Gyakorlatban nem sok érezhető változást szoktak hozni ezek az antennák, esetleg csak minimálisan növekszik a jelszint, ezen kívül a nagyobb nyereségű antenna több zajt is összeszed, így az eredmény nem feltétlenül lesz kielégítő! Persze van akinél beválik, de nem szabad csodákra várni, mert akkor bizony pofára esés lesz!
A 9dBi, meg 16dBi a legtöbb esetben már kicsit elnagyolt érték, utóbbi mindenképpen, egy mérés eredménye szerintem inkább állna közel az 5-höz, mint a 10-hez!
A szöges ábrázolások nem véletlenül vannak, az adó kimenő teljesítménye fix, ezért is nem lehet csodát tenni, csupán annyi történik, hogy ezek a nagyobb nyereségű antennák kisebb térre összpontosítják a teljesítményt, vagyis vízszintesen kisebb a nyílásszög, ahol erősebb lesz a jelszint! Még érthetőbben, ha mondjuk a földszinten elhelyezett router jelét a tetőtérben is fogni szeretnéd, akkor a lehető legrosszabb amit tehetsz, hogy ilyen nagyobb nyereségű antennákat teszel rá!
Ez így eléggé le volt egyszerűsítve, de talán segített valamit!
Egy fórumtárssal beszéltem, aki cserélte a WDR4300-on ebay-ről vett 16dBi-sre az antennákat, azt mondta, rosszabb lett mint az eredetivel volt! Ez persze nyilván nem jelenti azt, hogy nem lehet jó antennát venni, de azt mindenképpen sejteti, hogy rengeteg a gyagyi darab, amit csak nagyra csinálnak, hogy minél hosszabb legyen, így a lajikusok megeszik, javulást nem hoz!
hramon94 #3784 üzenetére
Nem csak azzal tudsz, de azzal a legegyszerűbb! Illetőleg gyárival nem tudsz!
Megteszi, de nagyon lassú lesz, és meglehetősen terheli majd a routert, főleg torrentezéskor! Illetőleg még erős korlátok beállítása mellett is előfordulhat, hogy nem győzi majd az írást a pendrive, és összeomlik a filerendszer!
Rendben, az én söröm SteveBeard fórumtársé!
vadászcsiga #3779 üzenetére
Tökéletes! A HDD-n meg elfér...
vadászcsiga #3777 üzenetére
Igen nem ártana, hogy kitisztuljon a /tmp mappa!
Aztán pár perc múlva nézz megint egy df -h parancsot!
vadászcsiga #3774 üzenetére
Huhh, itt megint csak azt tudom mondani, hogy én nem használok OpenWrt vargalex buildet, így szó szerint nem tudom hol van ez, de gondolom LuCI-ban a DLNA beállítások alatt megtalálod az adatbázis útvonalát, és azt kellene átírni mondjuk /mnt/hdd/minidlna.db -re!
vadászcsiga #3772 üzenetére
Ott a hunyó, a minidlna adatbázisa 60+ MB, azzal telik meg a /tmp mappa mindig egy idő után, ahogy az hashel! Szerintem irányítsd át a HDD-re a db file-t!
/tmp/run/minidlna/files.db 63549440
vadászcsiga #3770 üzenetére
Valahol van benne egy nagyobb file, vagy sok kicsi... Pl. Elkezdett torrent letöltés, ami nem oda való! Valamivel teleírta a 62MB-ot!
De ezt egy reboot megoldja, mivel ez ramdrive, csak aztán gondolom előbb utóbb ismét megtelik majd!
vadászcsiga #3768 üzenetére
És ez?
ls -lRS /tmp
MrSealRD #3758 üzenetére
Ha nincs rajta HDD, akkor semmi gond! Ha van, akkor ajánlatos leállítani az azt használó alkalmazásokat, és szabályosan umountolni a HDD-t! Bár ugye én nem használok vargalex buildet, de mintha lenne is benne egy ilyen script, ha jól rémlik be is lehet konfigolni a hátsó gombra ezt a leválasztás funkciót!
vargalex #3745 üzenetére
Még azt is ezerszer inkább, mint Notepad++ Windows alatt, és onnan másolni a file-t a routerre! Kényelmi szempontból, Windows-hoz szokott felhasználóknak szerintem tökéletes az mc editor, csak éppen a grafikája silányabb kicsit, mint a Windows7-é!
Mondom ezt úgy, hogy én is vi párti vagyok!
Hát igen! Mondjuk nekem szerencsére nincs ilyen gondom, mert ha 20-30 torrentet kezdek el letölteni, akkor is stabil marad a router! Éjszaka, lefekvéskor el is játszom ezt nem egyszer, hogy akkor töltök be több torrentet... Persze a slotok száma így is úgy is limitált, na de ott úgysincs értelme a végtelenségig felmenni, mert a jelenlegi 100/25 slottal is 100%-ban ki tudom használni a routerem, és a netem teljesítőképességét! Lefelé a router a korlát, felfelé pedig a netem sebessége, így nagyjából 4megabájt/sec lefelé, és 750kilobájt/sec felfelé, amit tud a rendszer!
doberman #3538 üzenetére
Hát de nem? Már ez a routeres történet is arról szól, hogy itt töltjük a fél életünket, és örökké ezt buheráljuk!
Nem feltétlenül azért, mert nem jó valami, mert ha minden jó, akkor is kitalálunk valamit ami még nincs, de kéne... Vagy ha nem is kéne, mert igazából semmire se jó, de akkor is jó időtöltésnek, meg kihívásnak!
vadászcsiga #3518 üzenetére
Igen az!
vadászcsiga #3516 üzenetére
Odamászás ellen jó lehet egy PuTTY, ahova beírod...
reboot
vadászcsiga #3513 üzenetére
Hát azt én nem tudom, nem vagyok nagy OpenWrt-s! Esetleg reboot nem segít? Gondolom ezen már túl vagy...
vadászcsiga #3511 üzenetére
Magától... Ja, hát ez pont olyan!
vadászcsiga #3509 üzenetére
UPC is csak úgy tűnik, de nincs az még (teljesen) rendben!
Próbáltad a cache-t törölni, vagy másik böngészővel?
vadászcsiga #3506 üzenetére
Azzal van igen, de a HDD-t az nem pörgeti!
vadászcsiga #3504 üzenetére
Nem indult újra? Lehet hashel a torrent, esetleg a DLNA scanneli a HDD-t...
vadászcsiga #3502 üzenetére
Mert bizonyára használatban is van...
vadászcsiga #3383 üzenetére
Az enyém 10 éves!
De meg lehet, csak kell hozzá telepíteni screen csomagot! Ez pont erre való, nekem ebben fut az rtorrent is, mert azt nem lehet démonként futtatni, mint a TM-et! tehát telepíted a screen-t, majd elindítod!
screen
Aztán indítod az mc-t...
mc
Elindítod a másolást, majd a screen-ből való kilépéshez...
CTRL+A majd utána D
És be is zárhatod a PuTTY-ot! Visszalépéshez...
screen -r
majd itt megkeresed a kellő screen nevet, és...
screen -r screen_név
AlmaZoli #3348 üzenetére
A Live Linux, egy CD-ről, vagy DVD-ről futó Linux rendszer, ami a gépben lévő HDD-n nem változtat semmit, sőt akár HDD nélkül is működik! Én lemez particionáláshoz EZT ajánlom! Ez kifejezetten egy Live particionáló rendszer!
Letöltés: gparted-live-0.16.1-1-i486.iso
Jól gondolod!
vadászcsiga #3329 üzenetére
Én a extroot + pivot overlay opciót javaslom!
vadászcsiga #3272 üzenetére
Ha ez is mindent lejátszik, akkor szerintem semmivel! Majd esetleg ha lesz olyan amit ez nem visz, akkor lehet mondani, hogy ott talán mégis menne...
vadászcsiga #3269 üzenetére
Média szervert nem használok, főleg nem TP-LINK-en, így sajnos passzolom!
vadászcsiga #3265 üzenetére
Ezt nem ismerem, nem tudom mi ez, de félek, hogy nem samba megosztást vár, sokkal inkább valami média szervert!
Samba megosztás elvileg így működik, PC-n!
TP-Link TL-WDR3600 User Manual [Page 70]: Storage Sharing -
vadászcsiga #3263 üzenetére
Mármint hálózati meghajtóként?
vadászcsiga #3213 üzenetére
Ezt elég hamar feladtad, nem?
vadászcsiga #3157 üzenetére
A kábelmodem jelszinteket a 192.168.100.1 címen tudod megnézni! A témával kapcsolatban további segítséget leginkább a UPC internet [Fiber Power, régi Chello] topikban kaphatsz!
vadászcsiga #3154 üzenetére
Ha megnézed a jelszinteket, az esetleg adhat némi infót, hogy a netszolgáltatással mi gubanc lehet! Amennyiben ED2-es modemed van, az szokott szakadni amikor feltöltési frekit vált!
Istenem, már lassan olyan lesz ez a router, mint '82-ben a Zsiguli! Majd lehet lesni a sorszámokat a Chip Magazinban!
Passz, de ez a WOL téma nagyon menő most, és többen szívtok vele, bigdady napok óta ezzel nyűglődik!
A WiFi erősen környezet, és kliens függő is, tehát még azonos routereket sem lehet összehasonlítani!
Ha nem változik az IP címed 30 napig, akkor fogsz kapni egy reaktiváló emailt, amiben ráklikkelsz a linkre, beírod a Captcha karaktereket, és készen is van, nyertél újabb 30 napot! Ha van IP csere, akkor ez sincs... Ezért lehet fontos, hogy valós email címed legyen megadva!
- Új,bontatlan,dobozos, számlás,garanciás 7800X3D CPu.
- HP 640 G5 laptop - 14FHD/I5-8265U/8-16-32GB/256SSD/Win11-Win10 - 2 év garancia
- HP 650 G4 laptop - 15,6FHD/I5-8250U/8-16GB-32GB/256SSD/Win11-Win10 - 2 év garancia
- Ubiquiti Unifi Access Intercom
- TCL 55C745 TV 4K FALD, HDR Dolby Vision, DTS, 2029.07-ig garanciális, dobozában, fóliás, karcmentes.
- HP EliteBook 820 G2 i5-6300U 8GB 256GB SSD 12.5" 1 év garancia
- Xiaomi Redmi Note 14 5G 256GB Kártyafüggetlen 1 év Garanciával
- BESZÁMÍTÁS! ASUS H87I-PLUS H87 chipset alaplap garanciával hibátlan működéssel
- BESZÁMÍTÁS! ASRock Z370 i7 9700KF 16GB DDR4 512GB SSD RX 7600 XT 16GB ZALMAN I3 NEO ADATA 600W
