- Friss koncepciót hoz a Nothing Phone (3)
- Íme az új Android Auto!
Tomato firmware
ArthurShelby
lehella #10782 üzenetére
Van az alhálózatod mérete (mettől meddig tart: kezdő ip cím + alhálózati maszk) és ennek egy részén/egészén a dhcp ip-t oszt. A kívánt fix ip cím az alhálózat méretén kívül esik.
Erre két megoldás van:
1. (tjsz javaslata) Létrehozol egy másik alhálózatot (én ezt csinálnám)
2. (sztanozs javaslata) Megnöveled az alhálózatod méretét akkorára, hogy beleférjen az alhálózat méretébe is a kívánt fix ip cím (túl nagy hálózat lenne, ezért emiatt kevésbé ajánlom)Valószínű az alhálózati maszk szerepével nem vagy tisztában (kis olvasnivaló, de lényeget bemásolom):
"Ahhoz, hogy IP címről el lehessen dönteni, hogy „A”, „B”, vagy „C” osztályba tartozik-e, hálózati maszkot használnak. A hálózati maszk és az IP cím közötti logikai AND művelet a hálózat címét adja vissza (,míg a logikai INHIBÍCIÓ a gép címét adja). Így az „A” osztályú hálózat maszkja általában 255.0.0.0, a „B” osztályú hálózaté 255.255.0.0, míg a „C” osztályú hálózaté 255.255.255.0 .
A hálózati maszk (pl. Intranetben) arra is használható, hogy korlátozzuk a kiosztható IP címek számát. Például: Egy 30 darab gépet tartalmazó hálózat esetén választhatjuk hálózati maszknak a 255.255.255.224-et. Ebben az esetben az utolsó szám binárisan 1110 0000 – azaz 128+64+32=224 – ahol az utolsó 5 biten 0-tól 31-ig lehet számokat kiosztani. Mivel a 0 nem osztható ki, így 30 gépet lehet megcímezni."
sztanozs
lehella #10792 üzenetére
Ezt a routeren kell elvegezni, nem a klinesen.
https://wiki.freshtomato.org/doku.php/basic-network#lannetmask: 255.255.0.0 a 255.255.255.0 helyett
tjsz
lehella #10788 üzenetére
De fel lehet: Basic - Network - LAN
Itt fel tudsz venni egy un. új bridge-t, ahol beállítod, hogy a router-ednek mi legyen a fix IP címe (pl. 192.168.100.1) és legyen-e hozzárendelve dhcp, ott mettől meddig osszon IP címeket.
Utána pedig az Advanced - VLAN részben beállítod, hogy melyik porthoz legyen ez a bridge rendelve.
tjsz
lehella #10747 üzenetére
1. Nézd meg, hogy a "bridge módba kerülés" után most milyen IP címmel rendelkezel! (publikus vagy privát). Ugyanis a Telekom (is) hajlamos privátba rakni és akkor nem fogod kívülről elérni. Ha a WAN oldali IP címed 100.-val kezdődik, akkor privátod van. A https://whatismyipaddress.com/ mit mond?
2. "Port fowarding" menüben lehet állítani. Be kell állítani, hogy milyen protokolllal (érdemes both-t választani), milyen IP címről (src address - hagyd üresen ha mindenhonnan akarod), milyen portot (ext ports - ide írd be a 8888-t), milyen belső portra (int port - ez is legyen 8888), milyen belső címre (int address - itt add meg annak az eszköznek a belső címét, amit a 8888-n keresztül akarsz elérni). A Description mezőbe jegyzetet írhatsz (későbbi azonosítás könnyítése érdekében), ide írd be, hogy pl. "thermosztat" (ha pl. a termosztátot akarod elérni).
tjsz
lehella #10731 üzenetére
Firmware upgrade:
1. kapcsold ki a router-t (kikapcsoló gomb hátul)
2. nyomd folyamatosan a reset gombot, miközben bekapcsolod. addig NE engedd el, amíg a bekapcsolás led nem kezd el villogni
3. a gépeden állítsd be egy 192.168.1.0 / 24 tartományba tartozó IP címet (192.168.1.1-et nem szabad)
4. indítsd el az "Asus Firmware Restoration Tool" programot, válaszd ki a megfelelő Tomato firmware-t, majd "upload" gomb
5. várd meg amíg végez ez a tool a feltöltéssel, utána a router automatikusan újraindul (kb. 3-4 perc)
6. nyomd a reset gombot 30 másodpercig, ezzel törölsz minden rossz beállítást
7. indítsd újra a router-t, web gui-n keresztül konfigurálható (192.168.1.1) -
lehella #8717 üzenetére
Vagy van még egy olyan lehetőség is, hogy felmásolod ezt a busybox-ot, és elvileg ebben is támogatott a keresett paraméter.
root@INT-ROUTER:/tmp/home/root# /opt/bin/busybox find -help
find: unrecognized: -help
BusyBox v1.27.2 (2017-09-29 08:40:47 MDT) multi-call binary.
Usage: find [-HL] [PATH]... [OPTIONS] [ACTIONS]
Search for files and perform actions on them.
First failed action stops processing of current file.
Defaults: PATH is current directory, action is '-print'
-L,-follow Follow symlinks
-H ...on command line only
-xdev Don't descend directories on other filesystems
-maxdepth N Descend at most N levels. -maxdepth 0 applies
actions to command line arguments only
-mindepth N Don't act on first N levels
-depth Act on directory *after* traversing it
Actions:
( ACTIONS ) Group actions for -o / -a
! ACT Invert ACT's success/failure
ACT1 [-a] ACT2 If ACT1 fails, stop, else do ACT2
ACT1 -o ACT2 If ACT1 succeeds, stop, else do ACT2
Note: -a has higher priority than -o
-name PATTERN Match file name (w/o directory name) to PATTERN
-iname PATTERN Case insensitive -name
-path PATTERN Match path to PATTERN
-ipath PATTERN Case insensitive -path
-regex PATTERN Match path to regex PATTERN
-type X File type is X (one of: f,d,l,b,c,...)
-perm MASK At least one mask bit (+MASK), all bits (-MASK),
or exactly MASK bits are set in file's mode
-mtime DAYS mtime is greater than (+N), less than (-N),
or exactly N days in the past
-mmin MINS mtime is greater than (+N), less than (-N),
or exactly N minutes in the past
-newer FILE mtime is more recent than FILE's
-inum N File has inode number N
-user NAME/ID File is owned by given user
-group NAME/ID File is owned by given group
-size N[bck] File size is N (c:bytes,k:kbytes,b:512 bytes(def.))
+/-N: file size is bigger/smaller than N
-links N Number of links is greater than (+N), less than (-N),
or exactly N
-prune If current file is directory, don't descend into it
If none of the following actions is specified, -print is assumed
-print Print file name
-print0 Print file name, NUL terminated
-exec CMD ARG ; Run CMD with all instances of {} replaced by
file name. Fails if CMD exits with nonzero
-exec CMD ARG + Run CMD with {} replaced by list of file names
-delete Delete current file/directory. Turns on -depth option
root@INT-ROUTER:/tmp/home/root# -
#73749248
lehella #8293 üzenetére
Amikor eldob mindent, nincs kissé túlterhelve a router?
Esetleg azzal, hogy kívülről millió "támadás" éri?
Rég volt, hogy Tomatot használtam, az utolsó Shibby volt, amiben még nem volt dual-wan (135 talán vagy még régebbi), akkor hasonló tapasztalatokkal gazdagodtam. Az ok az volt, hogy a syslogd túlterhelte a routert, és egy idő után resetelte magát.
A megoldásra már nem emlékszem, valami olyan volt, hogy az azonos logbejegyzések számára kellett limitet beállítani. Pontosabban én állítottam unlimitedre valamelyik paramétert a syslogd beállításainál és ezt kellett visszatenni.Nem állítom, hogy nálad a log a gond, de a túlterhelés egy lehetséges ok.
lehella #7948 üzenetére
Nem egészen... A screen, és a használata röviden.
Amit screen-ben indítasz el, az fut tovább a screen-ből való kilépéskor is, sőt a putty bezárása után is, csak ha leállítod az alkalmazást, vagy az egész routert, akkor ér véget a program futása. Ez hasznos lehet ilyenkor, vagy ha nagyobb másolást akarsz indítani a routerrel, és ahogyan fentebb írtam, az rtorrent is screen-ben fut, mert egyébként nem képes démonként (háttérben futó program) indulni.
lehella #7946 üzenetére
A HD Sentinel-nek semmi köze nincs a filerendszerhez, az a lemez SMART adataiból nyeri az infót. Esetleg az lehet, hogy a rack-ed nem támogatja a SMART read-et.
az e2fsck-t screen-ben kellett volna indítani, akárcsak az rtorrent-et szokás, akkor akár be is zárható a PuTTY.
lehella #7153 üzenetére
Előfordul, UPC-nél is van olyan HGW, ami fenntart magának bizonyos IP tartományokat, és azt nem lehet beállítani neki. Hogy minek, azt senki sem tudja... Telekom-os szoftverben lehet valami NAT hiba, ilyen "egyik percről a másikra megszűnik a port forward" dolgot már más is tapasztalt.
lehella #7146 üzenetére
Akkor erre sajnos nem tudok mit mondani, ez a világ nyolcadik csodája. Javaslom állíts be valahogyan fix IP-t a router WAN portjának, akár a HGW DHCP részében, akár az ASUS-ban, aztán áramtalanítsd mindkettőt, és modem, router sorrendben kapcsold vissza azokat, közben 1-2 perc várakozással.
Buvana
lehella #6216 üzenetére
Szia! zenofx.com printbot -tal nekem működik. Neked is fog. Egy epson dx 4000-el droidról nyomtatok wifin.
tibcsi0407
lehella #5881 üzenetére
Ne add fel.
N18U-d van, ugye?
Itt az Entware telepítési leírásom JFFS-be.
Lehet ezt fokozni, annyi különbséggel kellene telepítened, hogy az entware-install.sh helyett a végén letöltöd az NG-Entware-t, ami már frissebb.
Tehát az utolsó telepítős parancs helyett ezt írod be:
wget -O - http://pkg.entware.net/binaries/armv7/installer/entware_install.sh | sh
Utána újraindítod a routert és beírod SSH-n (putty), hogy opkg update
Aztán innen is telepítheted a CUPS-t. Egy próbát megérhet. Már csak a régi OPTWARE lecserélése miatt is. -
lehella #5779 üzenetére
Erre leginkább a VPN alkalmas.
http://asusrouterforum.besaba.com/index.php?topic=46.msg56#msg56
http://asusrouterforum.besaba.com/index.php?topic=86.msg96#msg96 -
lehella #5567 üzenetére
Akkor passz, pedig általában azért jobb szokott lenni. NagyZL ezt írta, nálam pedig nagyjából ezek a sebességek vannak.
szerk.:
Közben látom a szerkesztést, ettől jelentőst változást már ne várj, a rendszer kb. erre képes. -
lehella #5565 üzenetére
Ez most nekem kicsit zavaros lett. Egyszerűsítsük a kérdést! Lefutott az alábbi két parancs hibaüzenet nélkül, vagy nem?
/opt/sbin/tune2fs -O has_journal -o journal_data_writeback /dev/sda1
/opt/sbin/tune2fs -O has_journal -o journal_data_writeback /dev/sda3Amennyiben igen, akkor még az fstab-ot módosítsd a megadottak szerint, és kész.
# Device Mountpoint FStype Options Dump Pass#
/dev/sda1 /opt ext3 rw,noatime,nodiratime,data=writeback 1 1
/dev/sda2 none swap sw 0 0
/dev/sda3 /nas ext3 rw,noatime,nodiratime,data=writeback 1 1 -
lehella
lehella #5414 üzenetére
Tegnap ránéztem erre a bizonyos routerre. Boot után bejött a tomato, de a menüben kattintgatva egyszer csak átváltott a recovery módba, a webes firmware feltöltő oldal jött csak be
Végül nem szórakoztam tovább, vissza álltam a 130-as firmwarre, ezzel tegnap egész napos teszt során nem volt ilyen bizonytalanság. Amit eredetileg próbáltam, az a 131-es, ez ismeretlen volt, mert a sajátomon is a 130-as van, ezek után nem is merem felrakni! -
lehella #5411 üzenetére
A WiFi-s printer ugyanolyan, mint a vezetékes hálózatos (ethernet portos) printer, ráadásul mindkét esetben független a firmware-től. Rácsatlakozol vele a hálózatra, a router ad neki IP címet, de ez független attól, hogy Tomato fut rajta, vagy se, és onnantól azon az IP-n el lehet érni a printert.
A printerben van egy nyomtatószerver, a klienseken pedig helyi nyomtatóként kell telepítened, ami TCP/IP portra csatlakozik.
zambozoli
lehella
lehella #4993 üzenetére
Sávszél monitorozás megjavult, WLAN led is működik. Már csak a LAN led van hátra
Múltkor azért nem ment a firmware feltöltés, mert a tűzfal bekavart, most kikapcsoltam és 10 mp alatt fel is ment rá.
Vnstat statisztikát szeretném valahogy beimportálni a tomato statisztikájába. -
lehella #4951 üzenetére
Nálam nem szokott a saját részével gond lenni, viszont az áramszolgáltató területe hagy némi kívánnivalót maga után, mert elég gyakori a pillanatnyi áramszünet, így aztán pár hétnél több ritkán jön össze, illetőleg ha jön ki új fw, akkor azt mindig felteszem, ezért is megy most december 25.-e óta.
● Olvasd el az összefoglalót!
- Antivírus szoftverek, VPN
- 27%-OS ÁFÁS SZÁMLA I Jogtiszta Microsoft digitális és fizikai termékek I DIGITALKEYZ.COM
- Új Apple iPhone 16 Pro 128GB, Kártyafüggetlen, 3 Év Garanciával
- Bomba ár! Dell Latitude E6520 - i5-2GEN I 6GB I 320GB I HDMI I 15,6" HD+ I W10 I Gari!
- Csere-Beszámítás! RTX Gamer Számítógép PC Játékra! I5 12400F / RTX 3070 / 32GB DDR4 / 1TB SSD
- Bomba ár! Dell Latitude 5495 - Ryzen 5 I 16GB I 256SSD I 14" FHD I HDMI I Radeon I Cam I W10 I Gari!
