Téma összefoglaló
(Utoljára frissítve: 2025.05.22)
Madwe
TheProb #11380 üzenetére
Szia.
A lényege, hogy van az otthoni kiosztásod dhcpvel gondolom, mondjuk a 192.168.1.x-es tartományban defaultként (syno-t egyébként ugye fixre kell állítani ha kell a vpn, és reboot after power failure meg wake on lan is kell). Ezen a tartományon osztasz ki címeket, router pl 192.168.1.1, a géped meg ezek ha nem fixen felvettek, akkor a dhcp poolból vesznek fel értékeket, mondjuk ha a routeren úgy állítod be, akkor 192.168.1.100-tól 192.168.1.150-ig. A sony nas meg mondjuk a 192.168.1.2-re van belőve fixen.
Itt a vpn állítgatásával meg azt fogod megadni, hogy a vpn-en kapcsolódó kliensek mondjuk a 192.168.1.10 és 15 között legyenek (ekkor egyszerre max 6 gép tud vpnnel kapcsolódni) de ez nem fog bekavarni a dhcpvel belső hálón kapcsolódó kiosztásab,mert az 100 felett lesz, s elötte ami van azt fixen te osztod ki, ott kerülni kell a 10 és 15 közötti címeket.
(Amúgy a sima webes felületen csak más tartományt tudsz sajnos megadni, pl hogy a 192.168.2.x-es címbe ossza ki a vpnel kapcsolódó gépeknek a címeket. No ilyenkor ugyan a hálóba belépsz, s látod a syno nast, mert ő magának is csinál egy címet a 192.168.2-es tartományban (egyébként a 192.168.2.0 lesz a címe, ott éred el), de a 192.168.1.1-es routert pl, meg bármi mást, ami a belső hálózaton van, azt nem)
Az egésznek a menete itt van leírva ( a syno fórumon, de ide lehet regisztrálni kell hogy lásd a tartalmat.
A lényegi rész amúgy:
(itt a kérdés, azért teszem be hogy értsd a válasz számpéldáit is)So i have tried your suggestions with no luck so far.
My set up is:
Local network 10.11.1.0 255.255.255.0
DS812 Lan 1- 10.11.1.20
External Lan 2 - *.*.200.20//I have set the pptpd.conf: to
//localip 10.11.1.20 (have also tried .1, .200)
//remoteip 10.11.1.200-205
//ez a rész mindegy mert rosszul csinálta a felette levőt//I am able to connect to the VPN flawlessly with Win7, get an IP and ping the "localip". I have set my vpn ip4 properties to use the default GW and also to not use it.
//I have tried adding routes and still have gotten nothing. Would love some help with this. Thanks.
Válasz (a linkelt oldalhoz képest megcseréltem a sorrendet, mert így helyes:
Ok.. see if you can manage this:
You will absolutely need to edit the VPNServer Config document either by the Telnet method or with ConfFile Editor..Let me know if you need help with this. (melynek helye dsm 4.2 óta /usr/syno/etc/packages/VPNCenter/pptp ha ötben már máshol van - simán lehet - akkor szólj s megpróbálom kideríteni hova került) Telnetnél fontos hogy rootként jelentkezz be (nem adminként) ha jól emlékszem.
Assuming that your LAN is 10.11.1.x, that file should look like this when you are finished:
Local IP 10.11.1.100 (ez a nasod otthoni ip címe ha jól sejtem)
remoteip 10.11.1.101-105This will give you a pool of 5 simultaneous connections..
Once you've made the change, you'll need to re-start the VPN server.
In the VPN Server package, set the Dynamic IP address to 10.11.1(.0 will already be there and can't be changed) - na ez a lépés csak msot jön, ő elöbb írta. a lényeg, hogy mostmár a webes felületen be tudod állítani a vpn kliens setupnál, hogy a saját belső tartományodba hova osszon ki (elötte ez nem volt opció)
Now, on the REMOTE END... you will be on a remote LAN. If that remote LAN is also 10.11.1.x, this WILL NOT WORK. If it is anything else... 192.168.x.x, even 10.0.1.x... anything but 10.11.1.x, you'll be able to connect to the VPN Server, and you'll be assigned a IP address between 10.11.1.101 and 105, and all devices, either remote or local, will appear to be local.
Ez a rész csak annyit ír, hogy ha a hely, ahonnan be akarsz csatlakozni, ugyanazene tartományban van (tehát pl a 10.0.1.x a belső otthoni hálódé, s a hotelé is Balin, ahol épp nyaralsz, akkor nem fog menni, mert összeütközik. De bármilyen más tartományból akarsz haza becsatlakozni menni fog.Amúgy ez a pptp vpn kapcsolatnál van így, azzal lehet megtenni.
A vicc az egészben, hogy ios eszközök viszont csak l2tpn mennek ha jól emlékszem vpn-el, viszont ott nem lehet csak más tartományt megadni. Viszont valamiért az ios eszközöknél nem zavaró, ők látják az eredeti otthoni tartományt, tehát pl ha a vpn címük 10.0.0.10 és 15 között mozog, akkor is látja a sima hálózati 192.168.1.3-ason levő térfigyelő kamerádat pl. Ez valamiért géppel csak a fenti pptp-s trükközéssel megy saját otthoni kiosztásban. Aminek a telnetes része a macera, pontosan nem emlékszem azt hogy kell megoldani, de ha nem megy szólj. Amúgy ha valaki tud erre más megoldást ami egyszerübb ne tartsa magában, én ezt anno így oldottam meg, mert nem találtam egyszerübb jó megoldást. -
Madwe
TheProb #11371 üzenetére
Ha vpn-el lépsz be, akkor olyan mintha otthon ülnél. Ha belső hálón vagy, látod a domaint ezen a címen? ddns miatt a routeren be kell állítani, hogy ezt a külső címet irányítsa át a belső portra. Illetve ilyenkor nem tudom mi van, mert ugye vpn-en más címtartományban vagy.
A hálózati meghajtót ugyanúgy fel kell tudjad csatolni, csak arra figyelj más lesz a synod ip címe! ARP listával pedig megtudod mi az.
Ha ez egy laptop ami gyakran jár otthon és kint is egyaránt, akkor lehet érdemes sshval áttenni a synot, hogy a vpn ugyanazt a tartományt ossza ki. Ebben az esetben elég egyszer felvenned a meghajtót otthon s ha vpn-en belül belépsz, akkor is látni fogja, mert ugyanazon tartományban vagy.
(már nem emlékszem hogyan kell megcsinálni de ha érdekel kikeresem a leírását, valami angol fórumban leltem rá anno)
Madwe
TheProb #11369 üzenetére
A belső hálód kiosztását akarod pingelni? azaz vpnen keresztül más hálózati eszközöket akarsz elérni?
A syno alap esetben vpn-nél más címtartományt oszt ki. Pl van a 192.168.1.1es belső hálód, vpn-en viszont a 10.0.0.1estől címez. Ezért a nast eléred ezen, de semmi mást. Ha mást is el akarsz érni, akkor be kell állítani hogy a belső hálód címén ossza ki az ip-t vpn-en keresztül, azonban ezt csak ssh-val lehet bekonfigurálni, mert alap esetben a webui nem engedi arra a címtartományra tenni, amelyikben van,
ManUnited
TheProb #11321 üzenetére
A Video Station nem működik https-en keresztül, csak http-n. [link] itt az alján írnak róla. Sokat szívtam vele mire ezt megtudtam.
Nekem most úgy működik hogy átraktam egy másik portra a video station-t és az az egy port http-n megy https helyett. Valahol volt róla leírás hogy hogy kell, de sajnos azt most nem találom.
TheProb
TheProb #11335 üzenetére
megvan a tm
már csak annyi, hogy mappingot (remote-gui) akkor most hogyan kell helyesen belőni? mert 25féle verzió kering a neten.
új torrentet akarok hozzáadni, akkor szeretném megadni, hogy melyik mappára töltsön. (pl minden sorozat, minden egyes évadának külön mappája van, abba töltögetem le az egyes részeket). A path-on bellül hiába írom bele a nas-on belül elérési utat, pl: /volumeUSB1/usbshare/Sorozatok(Terra) . Nem fog a listában szerepelni utána se, egyenlőség jel után meg nem akarok írni semmit, hiszen a lokál gépen nincs semmi ami vele kapcsolatos, vagy hogy van ez?
ggg666
TheProb #11328 üzenetére
Otthonról próbáld a nem ddns címet hanem amit a saját hálózaton adtál meg neki, mert nálam a régi routernél működött a ddns cím otthonról is de az újjal már nem.
https://xxx:5001/webman/index.cgi otthonról
https://xxx.synology.me:5001/webman/index.cgi távolrólxxx helyére amit megadtál a szervernek
Persze az 5000 vagy 5001 -es portot a routerben is engedélyezned kellett.
TheProb
TheProb #11324 üzenetére
Továbbá:
1. DDNS az istenért se akar menni, NAS szerint jók a beállítások, egyébként meg nem érem el a megadott myds-es domainen keresztül a cuccot...
2. Transmisson-ből most melyik verziót kell ráhegeszteni? Mert az oldalukon lévő syn topic 1 részt több éves, másrészt nincs is felsorolva a támogatott ketyerék közt.
TheProb #11240 üzenetére
Nekem DS115j-m van néhány hete, de én 32500-ért vettem, úgyhogy a 25e nagyon jó ár érte! Persze csak ha valóban hivatalos 2 éves gari van rá.
Szerintem ez a legjobb ár/érték arányú NAS, és természetesen tudja az igényeid.
Viszont nem fog működni belső HDD nélkül, ugyanis erre telepíti az alap rendszert, és csak ez után lehet rádugdosni mindenféle külső meghajtót.
Fontos, hogy üres HDD-t tegyél bele, ugyanis legyalulja a rendszer érdekében.
- Milyen videókártyát?
- Iqos cigaretta
- Ford topik
- OLED TV topic
- Gyúrósok ide!
- ÚJ! Intel Core Ultra 9 285K 24-Core 3.7GHz LGA1851
- Makulátlan MacBook Air M1 92%-os Akkuval + Extra Tokkal
- X13 Gen4 13.3" FHD+ IPS i7-1365U 16GB 512GB NVMe ujjlolv gar
- Kezdő Gamer PC MSI RTX 2060 OC / i3-10100F / 16GB DDR4 / Új MSI ház
- Precision 5690 16" FHD+ IPS Ultra 7 165H RTX 1000 Ada 32GB 1TB NVMe ujjlolv IR kam gar
- Bomba ár! Dell Inspiron 15 3511 - i5-11GEN I 8GB I 256SSD I HDMI I 15,6" FHD I Cam I W11 I Gari
- Így lesz a Logitech MX Keys magyar billentyűzetes
- SanDisk Extreme Portable 8TB (SDSSDE61-8T00-G25)
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy A50/Samsung Galaxy A51/Samsung Galaxy A52/Samsung Galaxy A53
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 10600KF 16/32/64GB RAM RTX 3050 6GB GAMER PC termékbeszámítással
