- Redmi Note 9 Pro [joyeuse]
- Yepp: korlátlanság és streaming-modell a Yettel adatforradalma
- One UI 7 frissítés: volt, nincs
Router gondok
bigdady #14371 üzenetére
Gyorsabbat mint N-est? Az milyen?
Erősen kétlem, hogy a TV támogatná az AC szabványt! Még az is kérdés, hogy a TV WiFi-je 300-as, vagy csak, 150-es?! Ha tudja a nagyobb sebességet, akkor egy azzal kompatibilis router hozhat javulást, egyéb esetben marad a kábel, vagy az USB!
bigdady
bigdady #14306 üzenetére
Sikerült életre kelteni
Viszont újra előjött ezzel a vargalex-szel hogy 5 percig nem enged rögtön reboot után csatlakozni a pppoe modemhez és ezt irja:Apr 1 00:48:20 OpenWrt daemon.info pppd[3416]: Using interface pppoe-wan
Apr 1 00:48:20 OpenWrt daemon.notice pppd[3416]: Connect: pppoe-wan <--> eth1
Apr 1 00:48:25 OpenWrt daemon.info pppd[3416]: Remote message: ^M^JYou are already logged in - access denied^M^J^J
Apr 1 00:48:25 OpenWrt daemon.err pppd[3416]: PAP authentication failed
Apr 1 00:48:25 OpenWrt daemon.notice pppd[3416]: Connection terminated.
Apr 1 00:48:25 OpenWrt daemon.info pppd[3416]: Exit.Pedig gyárin megoldódott hogy levettem auto csatornáról 6-osra. Azzal rögtön újrakapcsolódik (autoval az is ezt csinálta). Mondjuk gyári meg eldobta pár napont a a netet
bigdady #14271 üzenetére
Akkor failsafe mód!
bigdady #14259 üzenetére
TP-LINK weboldal meglátogatása, újabb firmware letöltése, ha van, firmware csere, RESET, manuális újrakonfigolás! Ha ez nem segítene, akkor alternatív firmware keresése, firmware csere, reset, manuális újrakonfigolás! Ha ez sem segít, akkor új router vásárlása! Hajlandóság függvényében az első lépés esetleg kihagyható, tehát ha gondolod, lehet a custom firmware-el is kezdeni a dolgot!
choco01
bigdady #14043 üzenetére
Valószínűbb, hogy a webcam-nek UDP kell de ha nem vagy benne biztos akkor csináld meg TCP-re és UDP-re is a port forward-ot.
Name - tetszőleges név ami azonosítja a port forward-ot, nem kötelező megadni, nálad lehetne ez "Webcam"
Protocol - egyértelmű
From Port - a kívülről hivatkozott port száma
To IP - a belső IP cím
To Port - belső port szám, csak akkor kell megadni ha nem egyezik meg a kívülről hivatkozott port számávalHasználhatod a UPnP-t is ha támogatja a webcam így nem kell bajlódnod a port forward-dal.
krealon
bigdady #13874 üzenetére
"Nem tudjátok hol találok régebbi firware-t a tplink 842nd-hez emiben még nem volt ez a feature, hogy nem kapcsolódik automatán újra a pppoe-hez a router ha a szolgáltató új ip-t oszt ki? Mindig azt irja a log-ban, hogy you are already logged in..."
Ugye a gepen le van tiltva a PPPoE kapcsolat?
bigdady #13908 üzenetére
Hogy melyik csatornára állítod a WiFi-t, ez a környezet függvénye! Ahol van szabad csatorna, azt kell használni! Az alsó vagy felső kiegészítő csatorna helye 40MHz esetén szintén! Illetőleg függ még a dolog a klienstől is amivel használod, hogy képes-e ennek kezelésére! A G-s kliensek például sokszor nagyon meghülyülnek a 40MHz-es WiFi-től...
bigdady #13891 üzenetére
Nem tudom, én szerencsére nem használok tp-link routert, és dd-wrt-t sem!
De akkor esetleg tegyél fel egy régebbit, azzal nem hiszem, hogy gond lehetne, hiszen akkor már visszavonták volna! Volt példa ilyenre, de miután több router brickelt, le is törölték a szerverről!
Itt van akkor a három verzióval régebbi, január elsejei keltezéssel...
bigdady #13880 üzenetére
Gondolom a gyári fw nem is fogja látni! Esetleg egy Gargoyle-t nem próbálsz meg?
gargoyle_1.5.9-ar71xx-generic-tl-wr842n-v1-squashfs-factory.bin
Esetleg a hivatalos oldalon?
sharkshock
bigdady #13707 üzenetére
hehe jóérzés olvasni, hogy végre kezdik felfogni az emberek, amit itt már huzamosabb ideje magyarázok a tplinkekkel kapcsolatban. Felkéne már dolgozni azt az egyszerű tényállást, hogy nem kapsz müködő routert 3000 forintért. Persze nemcsak a Linksys lehet a megoldás, de az emlitett márkánál mindenképpen feljebb kell gondolkodni! Amit még tehetsz, vidd vissza, és síkitva rohanj ha visszaadják a pénzt(ha garis) vagy add el vmelyik másik megvezetett forumtársnak
lucifer15
bigdady #13702 üzenetére
Hello!
Nekem is ugyan ez a TP-link 842ND-m van és ugyan így minimum heti egyszer ledob a netről. A szolgáltató az Invitel optika 25/10-es PPPoE kapcsolat.A legfrissebb frissítés /2013 01 31/ van fenn.
Tápfesz kihúz-vissza és ismét jó.Amikor működik a sebesség akkár wi-fin,akár vezetéken maximálisan jó.
Ha a Skype-t használom akkor gyorsan ledobb a netről.
Három hónappal ezelőtt még Lynksis 54GL-volt teljesen hibátlanul ment,csak lassú volt. -
bigdady
bigdady #13562 üzenetére
Sajnos nem megy hiába írom be hogy ftp://hostnevem nem kapcsolódik, csak ha a 192.168.0.1-et irom be
Pedig fut a noip progija, bár szerintem az nem is kéne mivel a routerben megadtam, nem? a tplink-ben a domainhez a hostnevet kell beirni és domainem meg nincs, nem tudja vki? -
bigdady #13518 üzenetére
Megfelelő a sebesség, ennyi várható ebben a helyzetben. Mivel mind a két eszköz wifi-n lóg (az általad leírtakból erre következtetek) így ezt a sebességet duplázni kell így kijön kb 7,7 MB/s ami úgy nagyjából 60-62 Mbps. Ez egy durva számítás volt de nagyjából fedi a valóságot két 300-as adapter esetén.
Milyen adapter van a laptop-ban? Valószínű a 300-as típus.
Milyen a wifi helyzet a környéken? inSSIDer mit mutat?
Milyen messze vannak egymástól az eszközök? Mi van köztük?Ezen a helyzeten lehet egy kicsit javítani:
- Egyik vagy mindkét eszköz kábeles csatlakoztatása a router-hez.
- Másik csatornára állítás.
- Ideálisabb elhelyezés a router-hez képest.
- Router-nek jobb hely találása.
- Erősebb antenna a router-re, nem valószínű a javulás de azért megemlítem.
- Laptop-ba külső antennás adapter.
● Olvasd el az összefoglalót!
- HP EliteDesk 800 G5 SFF / i3-9300 - i5-9500 - i7-9700 / 2 X NVMe / USB Type-C / WIN 11 / 27% számla
- Archer AX23 AX1800 v1.20 Kétsávos Wi-Fi 6 Router
- Lenovo ThinkPad X395 - Ryzen 5 PRO 3500U - 8GB - 256GB
- Fujitsu Celsius R920 Szerver/Gamer 2x Xeon e5-2670 256GB Ram, 10TB tárhely, FirePro 8GB GDDR5 VGA
- Asus A15 F507NU-LP101 2 év garancia, újszerű
- SanDisk Extreme Portable 500 GB
- I7 4810mq I7 4800MQ 4700MQ 4610 I5 4310 I7 3632QM 3630QMT1000/Gtx1060/770/570 3Gb K2100 2G
- Karcmentes Független Apple iPhone 15 Plus 128GB Green !! 3 Hó Jótállás
- Eladó Xbox Series S 2db Controllerer
- Eladó ASUS TUF Gaming F15 FX506LU-HN1388T - 144Hz, i7-10870H, 8GB, 512GB SSD, GeForce GTX 1660Ti 6GB
- BESZÁMÍTÁS! MSI B450M R5 5500 16GB DDR4 512GB SSD RTX 2060 6GB Rampage SHIVA Zalman 600W
- Így lehet neked Teljes Magyar Logitech Craft Billentyűzet
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy Note 10+/Samsung Galaxy Note 20/Samsung Galaxy Note 20 Ultra
- BESZÁMÍTÁS! Intel Core i9 14900K 24 mag 32 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
