- A HMD visszalép az USA piacáról
- Honor 200 Pro - mobilportré
- Kiszivárgott a Pixel 10 Pro
ZyXEL NSA325 v2 - Téma összefoglaló és FAQ
Kérlek olvasd el az összefoglalót, mielőtt írnál!
Suineg
sejtettem, mert a te posztodból másoltam ki
Azt írta arty kolléga, hogy nem él a link amit adtam, valószínűleg be voltam jelentkezve az ali-n amikor a linket másoltam ki.
Szóval betettem egy korábban a nasban volt hdd-t, oszt egyből formázni akarta. Későbbre halasztom a próbát, de majd írok. -
Azgo
Köszi a válaszokat!
Az USB-s 6TB vinyó rádugást úgy értettem, hogy formázom NTFSre, vagy felőlem ext4 is lehet, ha vmiért nem lenne hajlandó kezelni, aztán az előlapi USB3ra kötöm. Ment is volna, a driveot látta a NAS, de mivel az USB-Sata kábelemnek nincs külön táp adási lehetősége, ezért bár megy szépen egy SSD-vel a NASban, de a HDD-t nem pörgeti fel, csak "látja".
Így maradt, hogy gépembe 6TB vinyó be, és az 1m-re levő NASról 45MB/s-el másoltam át (100% CPU) a cuccokat 2 napig. Remek volt.Most jön majd a 2db 3TB diszkek kiszedése, gépbe rakása és visszamásolás rájuk mindent.
A "csigamenet a gigabiten" láttán picit elgondolkodtam, és nekem 4 év után ennyi volt a NASozás.
Van egy miniPC-m (7820K, 16GB, 512GB NVMe, [link] ) film és játékra "a TVhez", és remélem nem sokára megérkezik a külső dual-bay IcyBox, és USB3.1-en lesz ezen a kisgépen.
A tesztek szerint 180+ MB/s sebességet tud hálón keresztül, és cserébe még egy gyors gépen, fullos, sok GB i/o memcache, meg mindenféle csoda mellett mehet majd.Szerettem ezt a NASt, mert amúgy kényelmes dolog volt, de a sebességével és a lehetőségekkel (pl i/o memcache hiánya) soxor nem voltam elégedett. Pl mikor vissza kellett a NASon tárolt mentésből állítanom a gépemet, 110GB, csak maga az adat átmozgatás 40+ perc.
Meglátjuk, remélem nem csalódok. -
laccy88
most már én sem tudom mibe volt..elvileg Raid-ben. Az első teljesen meghalt, a másdikon látszik, hogy rajta az adat:
A Nas webes felületéről el is érem a tartalmát, de windows-ból nem
gondolom ezen nem kell csodálkoznom.
Megpróbáltam elérni az általad javasolt programmal:
sajnos sikertelenül
Van további ötlet/javaslat? Mindenképp le szeretném menteni az adatokat majd ezután újraosztanám JBOD-ba egyedül -
laccy88
Tonyk
Én is linuxozok, de ezt próbáltad? Ha csak néha kell, win alá tökéletes:
https://www.diskinternals.com/linux-reader/ -
a nasomban pont a cikkben is említett ződ:
WD50EZRX-00MVLB1
és az utód kék fut:
WD50EZRZ-00GZ5B1
- fantasztikusan nagyon mások és nagyon könnyű volt köztük választani( -> nem foglalkoztam a színükkel -> profit. azabaj, hiba utálom a wd-t (is), alig van konkurrencia és most ezek az olcsók... gariidőt "mind" kibírja, utána meg csak a mentésre lehet hagyatkozni...)
Beni2360
Tavaly tavasszal jött egy frissítés ahol letiltotta a samba 1 de akkor még vissza lehetett állítani, egy Augusztusi frissítése végleg letiltották hiába jelöltem vissza. De ez már a múlt egy éve pont erről cseteltünk a hálózati topikban meg a média lejátszó topikban is.
vagy, ha bekapcsolnád az említett szolgáltatást. - na hiába kapcsolod be nem érhető el a NAS a régi hálózaton. Mint a képen is látszik semmi NAS nincs jelen.Shokkolo lenyitva mind 3 be van jelölve.
Beni2360
Köszi válaszodat, de átmentem a win topikban de ott se tudták megoldani. Mérgembe rákerestem másikra és letöltöttem Transgui 5.16-t és simán fent van. Kérdése sem volt a winnek.
Elment az egész délutánom a kínlódással.Jó, hogy közben teniszt néztem.
Más: Azért érdekes. hogy kérdeztem, hogy a 0-s HDD-ről hogyan tudnám leggyorsabban átmásolni a filmeket az új 1-s HDD-re. Most tettem be egy 3 TB HDD a 2. helyre.
Rájöttem, hogy élő torrentet F6-s áthelyezéssel az új útvonal megadásával szerintem elég gyorsan, 2.6 Gb anyagot 30 mp alatt átmásolt. Ezt a variációt még nem tudtam és nem is olvastam. Biztos volt már csak énnekem maradt ki. -
rsf
Itt láthatod hogy vannak: (#7569)
Költöztem már 310-ről 325v2 -re és cseréltem HDD-t is úgy hogy az új hdd-t beraktam a Nasba majd miután megcsinálta az alap megosztásokat kivettem a HDD-t majd asztali gép és linux kombóval átmásoltam az adatokat a megfelelő helyre. Nem volt gond a file rendszerrel egyből kezelte a puppy .
Igy akartam most is csinálni, de itt ajánlották ezt a klónozást. Jónak tünt, de nem tudja vmiért a 2. kötetet újra méretezni.. Ma majd berakom a Nasba a klónozott winyót hátha a nas felajánlja a kötet átméretezését, vagy csak simán létrehoz egy újat amit aztán egyben látok. Bánom is én csak működjön..
Amúgy sima JBOD kötet van a benne lévő mindkét winyón. De a 2.winyó csak backupként működik.
Üdv. -
Shokkolo
Nem mutathatott rosz helyre, mert fixen 3 mappám van ahova töltök, és mindig változatlan.
Ami miatt méginkább nem gondolnék erre:
- kitöröltem minden torrentet, hozzáadtam egy újat és az is rebootolta folyamatosanÖrülök hogy megoldódott mindenestre
Bár lehet nem árta negy frissebbet felpakolni.
De elég rég elvesztettem a fonalat
Plusz nem tudom van-e már stabil verzió 520-ra, ami tényleg ki tudja használni a 2 magot...
Régen sajnos amiatt (is) foylamat rebootolgattak a nasok -
spiky03
Köszi az infót. Az fel van telepítve, csak tegnap este 11kor már nem volt idegzetem hozzá, hogy újra bekapcsoljam a gépet.
Mind a két winyó Good meg jelenleg 31-32 fokos.
Error-nál egyiknél sincs semmi értek.@(#7014) Tonyk
Kábelen van rákötve az Asus RT-N18-as routermenre, az meg szintén kábellel a PR Telecom Dasan Mondem/routerére. -
[w]
7005 elnokur77: örülök, hogy végül sikerült megoldani!
a TM fórumán egy helyen pont ezt írta valaki, hogy megváltoztatta a default letöltési helyet és ettől kiakadt a TM, nem tudta megemészteni
úgyhogy én is alapbeállításon hagytam, azóta is tökéletes. nem gyors (nem erre találták ki), de ha kell van és jól működik. -
Imi1981
Igazad volt! A nasból kivett és usb házban usb-n rádugva látja a vinyót de a tartalmát nem. Most nas-on belül másolom és így ment simán de most valamiért belassúlt nagyon és valami nem jó. Melóból telefonról próbálom irányítani de nagyon lassú lett minden. Majd ha otthon leszek próbálok kezdeni vele valamit.
Imi1981
És esetleg az nem működik, hogy kiveszem a vinyót beteszem külső házba és a nasra csatlakoztatom usb-n? A nas így felismeri? Bár ezt ki is tudom próbálni. Így lenne a legjobb így átmásolom a külső házban lévő vinyoról a nas-ban lévő vinyóra az adatokat és kész . Elvileg fel kéne ismernie mert ext4-re formázta a nas a vinyót ha jól tudom.
Imi1981
Akkor először vegyem ki a régit majd berakom az újat és bekapcsolom a nast? Patricionálja /beállítja és utána rakjam vissza a régit a kettes rekeszbe? Így akkor tudok nas-on belül is másolni. Ezt a vinyót a gépből szedtem ki és már akkor 100/60-as volt. Gondolom már tovább romlott. Amúgy most működik csak néha piros ledet dob a nas és akkor elérhetetlen a hdd és ilyenkor újraindítom és jó lesz (egy ideig). Van benne egy 2.5-ös notebook hdd az tökéletesen működik de inkább egy nagyobb és jó hdd-t akarok.
Beni2360
Én tegnap jártam így és ma kaptam segítséget a SAMBAv1 visszaállítására. Tiszta idegbaj voltam.Itt van a megoldás.
Ha ezeket visszakapcsoljátok akkor megszűnnek az SMB1-es problémák
TRob1 csak nem voltam erre felé tegnap. és képpel is akartam illusztrálni.
vlevi
Elég hamar megnyekkent.
Van egy nagyobb zene könyvtár, azt próbáltam másolni, az egyik file másolása közben megállt, hibát adott. Sajnos a részleteket nem néztem meg, és valószínűleg már nem is fogom,mert a filerendszert read-only módba tette, egy gép újra indítás után pedig már nem látszik a gépben a WD40EFRX. BIOS-ban sem.
Szerintem megy gariztatni... -
Tonyk
Közben azért tisztul a kép a sebezhetőség körül :
- Kihasználásához engedélyezve kell, hogy legyen a remote access. (Ez mondjuk nasok esetében elég kézenfekvő. Ha ez nincs engedélyezve, akkor nem áll fenn a sebezhetőség.)
- Alapból 9091-es porton kell lennie az adminisztrációnak, (még ez is simán benne van)
- Hitelesítésnek ki kell kapcsolva lennie, vagy ismerni kell a belépéshez szükséges jelszót.
- szerintem a legszebb: a támadó weboldalát az azon az eszközön kell megnyitni ahol a tm-daemon fut. Úgy gondolom az esetek 99.9999973589645 %-ban senki nem fog a nason böngészni elinks-szel.Szóval mindenki igyon egy sört a nagy ijedtségre!
Tonyk
"Állítása szerint azért döntött a sebezhetőség leleplezése mellett, mert a Transmission fejlesztői érdemben nem reagáltak a bejelentésére, annak ellenére sem, hogy a hiba leírása mellé mindjárt egy javítófoltot is elküldött nekik, ami alkalmas lett volna a biztonsági rés lezárására."
Ejj, de derék banda!
Inhouse
Köszi, hétvégén megnézem. Elég fura, sosem találkoztam még új korában, alig használattól tönkrement HDD-vel, eddig nagy bizodalmam volt velük. Mondjuk a Samsung 500GB szériából sorra 2-3 hét elteltével haltak meg a cégnél többen (egyszerre vett és üzembehelyezett), de azok legalább pár évesek voltak, napi 9 óra használattal...még ha erősen tervezett elavulás szaga is volt a dolognak.
Igazából elég lenne egyelőre összesen 2TB is, vagy egyben, vagy kettőből is, csak menjen a felmásolás olyan szépen, mint előtte. -
vlevi
Na, szerintem rájöttem valamire, mert másodszor is elindítottam a letöltést, és megint megborult a NAS.
Újra volt rakva a gépem, és szerintem a transguiban nem jól lehetett beállítva a letöltési könyvtár. Megpróbáltam tabletről elindítani a letöltést, és láss csodát, tökéletesen megy.Szóval, bocsi, user error.
De az azért mégiscsak lehetne annyi benne, hogy, ha rossz megosztást adok meg, akkor visszadob valami hibaüzenetet.
Vajon az, amit elkezdett letölteni, de beledöglött, az, valami szemétállományban megvan, és fogja a helyemet a NAS valamelyik meghajtóján? -
Shokkolo
-ZeeZee-
Én például telefonról szoktam ezt megtenni, mert épp nem érem el. Nekem ez az egyszerűbb... Letöltök egy filmet, feliratot meg szeretnék feltenni mellé, hogy ne a gyereknek kelljen. Aztán csak "feltöltöm" a webes felületen keresztül a feliratot a megfelelő helyre. (megjegyzem múltkor a gyerekre bíztam a feliratokat a sorozatához, az összes mkv file-t nevezte át a felirathoz, nem pedig fordítva, azóta nem bízom ezt rá...)
japersze, az 1000+ 3 terás is véletlen egyetlen hibás becsből jött.... ne mentegessük már, ha egyszer szar
raid1 meg felesleges "luxus", miközben nem valódi védelem
sima, külön kötetek a NAS-ban, időnként pedig a (teljes) NAS-t backupolni külső merevlemezre, azt pedig elvinni "anyuékhoz", akik máshol laknak (lehetőleg ausztráliában, de ha csak a szomszéd utcában, az is jó)
és backupnak simán jó az apróról összevadászott 78%-os, 4éves, sokatfutott, ótvar seagate is, fillérekér.
SunMount3r
Pedig az iso-k lejátszása is kardinális lenne, köztük 3D BD iso-ké is. Én is Android Box-al játszanám le (Q10 pro), amiben bár van egy winyónak tárhely, csak ugye a jövőbeli bővítés miatt gondolkodok a NAS-on. Más jellegű file megosztásra is kellene (már nincs másutt tárhely), de ha már a NAS jöhet csak szóba, akkor olyan legyen ami minkét igényt kielégíti.
Valakinek van még BD iso lejátszással tapasztalata LAN-on keresztül?
És köszi!
Mr Dini
Vagy számít az, hogy letöltési helynek a /mnt/HD_a2 van megadva?
Tulajdonképpen rá is világítottál a probléma forrására!
A /mnt/HD_a2 egy FFp specifikus elérési útvonal. A start szkriptje pedig a Tm indulása után indul. Cseréld le /i-data/md0-ra, vagy /i-data/<hddazonosito> -ra.
br2 szokta a csomagjaiban megrögzötten ezt a path-t (elérési utat) használni, de eddig még soha nem sikerült bebizonyítani Neki, h használja inkább a /i-data/md0-t. Úgyhogy köszi a példát! Ha megengeded, továbbítom Neki.
TRob1
Ez a minidlna-s dolog már sokaknál előjött. (pl) Egy ideig jó, aztán megint nem... Nálam is ugyanez volt, de már pár nap alatt. Twonkynál sosem volt ilyen a több mint 1 év alatt.
Win10-re (meg előtte is) a transmisson-remote-gui-t használom. Lehet érdemes lenne valami újabb verzát kipróbálnod ha nem azt használtad. transmisson-remote-gui releases Nálam eddig 5.0.3 (Feb 8, 2015) ment, de az imént feltettem az 5.4.0-t ami elég friss verza.
ui: Feliratok, hangváltás, "beletekerés" megy Twonky alól is. És legalább frissül mindig a tartalom
(Wifi-vel nézek alóla 3D filmeket is LG tv-n)
TRob1
Bocs hogy belevau, de miért kínlódsz a minidlna-val? Én pont ezért kukáztam (meg még voltak így páran itt), mert kb. random mód frissültek a letöltött filmek/zenék.... Újra Twonky, és minden szép, minden jó, mint ahogy előtte is. Én is így voltam hogy ha már a profik minidlna-znka, akkor próba. De nagyon nem jött be.
Jah, nálam az i3-as proccal sincs semmi gond a PC-s klienssel, pedig nem pár napja használom.(Kivéve néha a Time Out vagy vmi hasonló dolgot, de ez nem gép függő)
Mr Dini
Akkor esetleg próbáld meg ezt.
De már többen is panaszkodtak arra, h nem megy a rescan a legújabb br2 féle minidlnaval. A részletekbe most nem mennék bele, de ha jól sejtem a minidlnaba épített inotify rosszul fordult le az új (!= a legújabb) uClibcvel. Így úgy döntöttem, h én is lefordítom majd, viszont jelenleg ő a listámon az 5.... Szóval egy picit még várni kell vele.
Tonyk
D,E,F sorozaton tuti nincs gond sem a felirattal sem a tekeréssel. Sógoromnak H sorozatú van, szintén nem panaszkodott ezek miatt. J-vel van gond, de azt állítólag már javították a minidlna-ban / plex-ben (persze ehhez a legújabbak közül kell feltenni, nem pedig valami ősrégi verziót erőltetni.)
- Milyen egeret válasszak?
- Futás, futópályák
- Xbox Series X|S
- Gitáros topic
- Dell Latitude E6540 akár Játékra is.15"6 FHD,I7 4800MQ,HD8790,16GBram,500GB sshd,gyári töltö
- HP ELITEBOOK 855 G8 Ryzen 3 5400U 16gb ram 256ssd FHD IPS Gari
- HP ELITEBOOK 850 G8 i5 1145G7/16GB ram 256ssd/FHD
- Újszerű Lenovo Legion 5 - 15,6"FHD IPS - Ryzen 5 5600H - 16GB - 512GB SSD - RTX 3050 - Win11 -MAGYAR
- ÚJ Lenovo LOQ 15IRX9 - QHD 165Hz - i7-13650HX - 16GB - 1TB - RTX 4060 - Win11 - 3 év garancia
- Csere-Beszámítás! RTX Számítógép játékra! I5 13400F / 32GB DDR5 / RTX 4070 Super / 1TB SSD
- Így lesz a Logitech MX Keys magyar billentyűzetes
- Motorola E40 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- GYÁRI TÖLTŐK DELL LENOVO HP FUJITSU TOSHIBA Macbook---------- Budapest,/MPL/Foxpost
- Konzol felvásárlás!! Nintendo Switch
