- Két új Poco C-széria mobil érkezett
vicze
#138
Na akkor félig jól spekuláltam mégis.
Nagyon érdekes utat választott az nVidia és a CPU is érdekes, és eléggé Transmeta.
"Denver implements an innovative process called Dynamic Code Optimization, which optimizes frequently used software routines at runtime into dense, highly tuned microcode-equivalent routines. These are stored in a dedicated, 128MB main-memory-based optimization cache. After being read into the instruction cache, the optimized micro-ops are executed, re-fetched and executed from the instruction cache as long as needed and capacity allows."Gyakorlatilag OOO-ból csinál in-ordert érdekes módon a Withe Paper alapján, bár lehet félre értelmezem. Az kicsit ködösítve van, hogy milyen HW felépítése is van valójában.
vicze
Sir Ny
power8 isa hpc-be. esetleg arm, sparc, vagy amit a vasarlo epp akar? Ha ugy is gpu melle kerul a denver, akkor kb mindent kell tamogatnia, hogy a teslat el tudjak adni. (a tisztan gpu tesla fuggetlen a cpu isa-tol, az integralt nem)
egy code morphingos megoldasrol mar reg tudnank-e?
Abu85
HÁZIGAZDA
Nem számolod bele, hogy az NVIDIA Intellel kötött licencszerződése kimondja, hogy a vállalatnak nem szabad x86-os processzort fejlesztenie semmilyen formában. Emellett azIntel megkapta az összes GPU szabadalmat, és ezért cserébe összesen 1,5 milliárd dollárt fizetnek. Idén 200 milliót.
Az AMD64-re egyelőre nincs ilyen tiltásuk. Arra elvileg építhetnek code-morphingot, de az AMD-vel kötött licencszerződésben benne van, hogy ha meglépik, akkor le kell ülniük az AMD-vel, mint ISA tulajdonossal az anyagiak tisztásáról. Ha nem teszik meg, akkor az NVIDIA elveszti az összes AMD-től licencelt technológia feletti használati jogot.
vicze
#131
A második bekezdésben magyaráztad meg az értelmét.
1 SoC-kal két platformra, úgy hogy 1db SW réteget kell újraírni. Ez lenne az egész code-morphing lényege.Transmeta pedig a fogyasztás miatt csinálta az egészet:
"Transmeta argued that their approach allows for more power efficient designs since the CPU can forgo the complicated decode step of more traditional x86 implementations." -
vicze
#129
"ARMv8 kompatibilis 7 utas szuperskalár processzor" Ezzel annyit mondtál, hogy "szék", azt nem hogy milyen szék. ARMv8 kompatibilitás pont lehet, hogy code-morphing-gal valósul meg és az SW réteg alatt bármilyen architektúra, pont ez a lényege a code-morphing-nak. Bármilyen utasítás készlet lehet az SW rétegben, semmilyen formában nem x86 függő a dolog. (Mi értelme van x86-ot emulálni?
"The Efficeon processor is Transmeta's second-generation 256-bit VLIW design which employs a software engine to convert code written for x86 processors to the native instruction set of the chip (Code Morphing Software, aka CMS)." Cseréld ki a x86-ot ARMv8-ra és lehet megkapod a Denvert.Nem azt mondtam, hogy code-morphing-os amúgy, csak azt hogy nem tudjuk, hogy mi a felépítése. Az 100%, hogy nem standard ARM A58-as mag, és ettől a ponttól semmit nem tudunk a tudásáról és a felépítéséről.
vicze
#125
Továbbra se tudunk semmit a Denverről, még azt se hogy ARMv8 vagy code morphing, ami drasztikusan más felépítés lenne. ARMv8-as mag egyenlőre egyedül az A7-ben van másban nincs, mobil fronton, az pedig 4db Krait400 szinten van melegedésben.
Az A15-ös Tegra K1-ben bizony a CPU magok fűtenek rendesen, mert az A15 egy ilyen architektúra elég rossz szabályzással. Ráadásul egy SoC-ban nem tudod különválasztani a CPU-t és a GPU-t, az egész melegszik, nem 1-1 komponens. (Tudom fűtik egymás, de ez végeredményben már lénytelen.) Lehet azt hinni, hogy a K1 az oka, de soha nem fogod tudni bizonyítani.Annyira Maxwell-hez lett "kitalálva", hogy nincs is használva egyáltalán és még 1,5évig nem is lesz...
vicze
#123
Pedig így skálázódik.
Na jó nem teljesen, mivel nem lineáris csak relatívan, X órajel felett exponenciálisan növekszik a hőtermelés/fogyasztás (ez már teljesen egyenesen arányos mivel minden hővé alakul), és X órajel alatt pedig nem csökken tovább. (persze úgy hogy inaktívvá teszed az adott komponenset még tovább csökkenthető)Adott architektúrán adott CPU-n igen is az órajel határozza meg a fogyasztást, az órajellel pedig arányos a teljesítmény, ez elég egyértelmű. Az órajellel bármekkora fogyasztásra be lehet lőni egy SoC-ot, de a teljesítménye egyenes arányosan csökkenni fog, még úgy is hogy pl. a fogyasztás nem.
Mivel a Denverrel kapcsolatban 0 információnk van, hogy hogyan viselkedik milyen az architektúra fogyasztása, így elég vicces bármilyen kijelentés ebe az irányba.
Sir Ny
"Az ilyenbe való állandó belekötés elég fárasztó. Azt kéne megérteni, hogy mindenki a saját véleményét írja nem egyetemes igazságokat"
koh. en egyetemes igazsagokat szoktam irni. A velemenyemet megtartom, mint a segglukamat (nincs hozza nyulkapiszka!). Nem is ertelek. Miert akarod degradalni amit irok? Miert irnam a velemenyemet? Erdekel az barkit?
haddent
Nem tudom ti hogy vagytok vele, de nekem ebből az ~5 nagy gyártóból már nagyon kezd elegem lenni és sokkal szívesebben adnám a lehetőséget egy feltörő kínai cég kezébe. Illetve hát max. nálunk feltörő, ott meg vezető. Oppo, Xiaomi .. vicces, de mindegyik kizárólag csak jobb készülékeket gyárt, mint ami itthon menő.
vicze
Hogy lehet ezt így félreértelmezni?
Denver magos K1 lesz ARMv8-cal, ami úgy néz ki valamivel gyengébb összteljesítményben mint a 4db A15 2,2GHz-n, ennyi semmit több. Nem csökkentet, hanem egy teljesen más SoC! Csak a neve ugyanaz... -
Szatyor95
Nem. Ezt arra alapozom, hogy ismerem már az nVIDIA-t. Volt már HTC One X-em, és LG Optimus 4X HD-m. Ha nem tudtam volna eladni őket, valószínűleg most főzőlapnak használnám mindkettőt. De szerintem épp elég világosan leírtam az előző hozzászólásomban is, hogy mire alapozok.
Crytek
Ó jaj csak a K1-et ne. Még NV se tudja hűteni a "szarját" gondolják nekik majd sikerül?
macskea
Engem is kifejezetten zavar, ha valaki odaböfögi, hogy xy készülék bizony úgy néz ki mint a hányás, bezzeg a másik. Ez még akkor is tré - szerintem - ha odaírja, hogy szerintem. Tudjuk már a véleményüket úgy kifejteni, hogy közben lehetőség szerint nem sertünk meg mást. Nem olyan nehéz, próbálkozzatok.
Szatyor95
Két dologtól félek. Az első, hogy milyen lesz a kamera. A második, hogy mennyibe fog ez kerülni.
A Tegra K1 meg... Köszi, épp elég volt a Tegra 3.
Nigér
Az elmúlt évek HTC csúcsai mind gyönyörűek. ONE X, M7, M8...
Ja hogy ez nem tartozik a topik témájához?
Nem baj, csak hangosan gondolkodtam.
És én is szívesen látnék/vennék egy HTC Nexus táblát. -
vicze
A szépség alapvetően szubjektív, így nem lehet objektív állításként felfogni...
Miért kell odabiggyeszteni? Te mindig a teljes emberiség nevében nyilatkozol?
Az ilyenbe való állandó belekötés elég fárasztó. Azt kéne megérteni, hogy mindenki a saját véleményét írja nem egyetemes igazságokat, nem kell a "szerintem", ott van "by default" a komment sorszáma mellett találod. -
Valzor
Azt imádom amikor valaki kerek-perec kijelenti, hogy az egyik készülék már pedig a valaha gyártott legszebb / legjobb a világon, a többi meg egyenlő egy villa ganéval. Ilyenkor örvendetes lenne, ha azt is odabiggyesztené a kedves delikvens, hogy "szerintem". Mert, hogy kinek mi a szép SZERINTEM továbbra is szubjektív.
vicze
#102
Hát nekem elég feltűnő a N7-nél és ezért mocsok rondának tartom mind a kettőt. M8-nál egy helyen nincs funkció a "felesleges területben", az N7-nél ez sokkal nagyobb %. Amúgy rosszul számoltam és 60% alatt van az új N7, a régi meg 57%...
Szóval elég kihívás rosszabbat csinálni. -
arn
Nekem kell keret, ezt nem zsebbe teszem. Foleg egy 10es tablet, hol tartod?
#66403328
Ha itt is olyan béna lesz a K1 mint az Mi Pad-ban, akkor felejtős.
vicze
#98
A HTC ODM szerepet tölt be, ahogy korábban Samsung, LG vagy Asus. Azaz ők tervezik ők gyártják, de a megrendelő kérése alapján, azt raknak bele amit a megrendelő akar és olyan külsőt terveznek, amit a megrendelő elfogad. Igen is foglakozik a Google a HW-val elég sokat. Rengeteg HW projektjük van és ezeket szépen lassan befolynak a Nexus sorozatba, ebből jött az okóra is vagy majd későbbiekben a Tango, amit szintén a HTC gyárt, ahogy a HTC gyártotta az első nem publikus dev modelleket is, Google irányelvei alapján.
Formavilág: Próbáld meg szemből megkülönböztetni a GN és a N4-et, nekem már többször nem sikerült, ennyit a formavilágról, a Samsung adott hozzá két hátlapot és ennyi. Nyilván az ODM a saját formavilágát viszi bele, de csak ha a Google beleegyezik. Igen az N5-ön is a hátlapon vannak a gombok, meg van a G2-n egy RGB LED fenn, azonkívül hogy mindkettő érintő kijelzős, itt ki is merül a hasonlóság, még a méret se stimmel egyáltalán, se a forma se semmi...
Azért nem lesz fém mert akkor nem lehet benne induktív töltés...
vicze
#81
Nem azért de az N7 (2013) aztán mocsok jól áll ezen a téren...
66,7(M8) vs. 62,3(N7)
Innentől nem neked.Nem mellesleg sok okoskodó, mi jó büdös köze lenne a HTC-nek a Nexus SW-hez úgy mégis?
Még a külsőt is a Google kell jóváhagyja ahogy Nexus One és Desire között is elég nagy difi volt és utána is minden minden Nexus testvérmodell esetében. A Nexus egy fejlesztői platform továbbra is, nem a csúcsot kell képviselje, hanem a következő verzió csapás irányát kell mutassa HW szempontjából kb. ennyi.Valós újítások, majd a HTC saját tabletjébe kerülnek. A Nexus a Google terméke, a Google számára készítve, a Google kívánságai alapján, nem HTC termék. Se fém nem lesz, se egyéb hülyeség, ami HTC külső elem lenne.
Atish19
monti0222w
#91
Nekem az N4 és az N5 a favorit. Az N4 dizájn szerintem az eddigi egyik legjobb koncepció dizájn téren, de mint mondtam mindenkinek más az ízlése. Én nem kövezlek meg azért, mert neked ez tetszik és szerintem neki sem kellene senkit! Peace!
monti0222w
IGEN
, de a viccet félre téve abban az időben igen is nagy volt a Nexus one minden féle értelemben!
Viszont a többi Nexus számomra optikailag nem volt pálya! Egyiknél sem erőltették meg magukat a tervezők.
A Htc meg egy jó megoldás lenne mindenképp, tetszetős forma, jól megírt szoftver, camera meg nem nagyon kell a tabokba!
Atish19
h4h01
Mennyi ártány van itt basszus..HTC-nél jobb választás nem is lehetne erre a tabletre..Telefonok között is a nexus one volt a legminőségibb..galaxy nexus egy okádék, az 5-tel egyetemben, az S-ről meg inkább ne is beszéljünk..A nexus 4 még jól nézett ki, de a one viszi a prímet még mindig..szvsz..
(Most csak kifejezetten dizájn, anyaghasználat, és minőség szempontjából írtam, nem a spec-ek alapján, ha nem lenne világos).
Ilyen lg meg samsung az se tudta mi az az android amikor a htc már lerakott egy nexus one szintű telefont az asztalra..hagyjuk már..(sajnos azóta változtak a dolgok, és nem éppen jó irányba). -
arn
ez veletlenul nem a ram rovasara volt irhato? szvsz semmi gond nem volt vele, amig nem utkozott bele a ramlimitbe. de az is sokkal jobb lett az ujabb verzioju androidokkal. en nem erzek nagy differenciat a 2013as verziohoz kepest egy bongeszesnel, es nem harom tabot nyitottam meg vele egyszerre (10+).
FeRRaR1
#82
Navigáció után böngésztem, és ilyen 4-5-6 másodperceket kellett várnom ha háromnál több tab volt nyitva, és melegedett, valamikor egy egyszerű menübelépés, vagy noti lehúzás is 2-3 sec, úgy hogy nem futott előtte semmi, számomra ez bele esik a sz@r felhasználói élmény kategóriába. Egy snapi 600-as One M7-el meg elvagyok vígan, úgy hogy megy a zene, fut a viber, és mellette 10+ tab, és nem akad be, nem tölti újra...
Aztán ott volt a One X annak is volt baja a tegrával bőven, elég rákeresni a topikjában...
Én és sok másik fórumtárs megfogadtuk, hogy tegrát soha többé.
Snapdragon 800-801-805 bármelyikkel érdekelt volna, de így már nem, ami elszomorít... -
#16820480
Dr.Anonymus
#28
Hugo mehet a saroba kukoricára térdepelni, miután ilyen szépen beállt az egyik legnagyobb másolóüzemhez dolgozni
Egyébként nem lenne rossz a HTC féle tablet szerintem, csak remélem, hogy valami jobb arányban tesznek kijelzőt az előlapra, mint a telefonjaikon, mert ott nagyobb a keret, mitn egy barokk festményen.
FeRRaR1
takacsbotond
#78
A tegra 2k nélkül is szétlaggol nyugi
Nem biztos hogy az android a hibás a felső kategóriás laggolásért, G2-G3 és a samuk, laggolnak, HTC M7 M8 meg nem, úgy hogy én inkább a gyártók nemtörődömségének, és a majd megoldjuk erőből ha ésszel nem megy elvet hibáztatnám.
vicze
takacsbotond
#78
A K1 gyenge?
ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ
A kijelző meg nem 2K, hanem valami szabványtalan izé, a 2K az 16:9 lenne nem 4:3. Elvileg QXGA-hoz van közel.
Továbbra is Samung laggol leginkább... -
takacsbotond
Nem lesz ez egy kicsit gyengus konfig egy 2k megjelenítőhöz?
Véleményem szerint inkább legyen egy fhd megjelenítő (ami egyébként bőven elég) mintsem egy 2ks csoda amit nem bír el a gép, és szétlaggol.A másik meg, hogy Nexus ide-vagy oda az Android rendszer egyre szarabb.Már a felső kategóriás telók is agyon laggolnak!
Ami meg a HTC illeti, szerintem egyáltalán nem baj, legalább nem wcdeszka-műanyagból fog készülni a hátlap, csak maradjon reális keretek között az ár
ár. -
halkow
#44
" Ha olyan jó lesz mint a MiPad meg a Shield
hogy komolyabb igénybevételnél lassul mert
throttlingol az irdatlan melegedés miatt,
akkor nem sok jó fog kisülni ebből. Lehet
HTC módra full fém kasznit kap, ami jobban
elvezeti a hőt, viszont egy meleg/forró tablet
sem kézbe való"Nézd a jó oldalát télen legalább kesztyűt se kellesz fel venned csak benyomsz a buszmegállóban egy Real Racing 3-at és fűti a tenyered és még játszani is tudsz közbe rajta még az is lehet hogy pár csöves tartani fogja a tenyerét feléd
arn
a termek a lenyeg, nem az, hogy ki gyartja
Deck
Cingáriusz
#72
Felőlem lehet HTC. Semmi bajom vele
Csak ne samsung legyen ![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
Azért ez így elég elhamarkodott kijelentés, hogy "ha HTC gyártja, akkor jó nem lehet".
Képzeljetek el egy M8-as anyaghasználatot és minőséget a Nexus8-ra! Kamera úgy sem szempont egy tabletnél, szóval nem érdekes ha abban a HTC most nem a legjobb. A legjobb anyaghasználat és összeszerelési minőség jelenleg a HTC-é, szóval képesek rá, hogy nagyon durva tabletet rakjanak össze. -
CptAdamica
Néhány úgy írnak itt a HTC-ről, minta az lenne a legszarabb gyártó, jaj ne, csak HTC-t ne. Miért ne, mert akkor érkezne egy igényes tablet?
vicze
#65
Nem egyformán használjuk. Desktopon 8GB-től megőrültem, hogy 16-tal elvagyok most. Mikor 2 böngésző 2,2GB-nél van folyamatosan és még fut ez-az, akkor már nem tudok mellé egy VM-et indítani. A céges gépem 4GB-jével képtelen vagyok értelmesen dolgozni, állandó a swap, még jó, hogy nincs SSD se...
N4-en nincs semmi baj a 2GB RAM-mal 720p-n szinte 500MB mindig szabad, de WQHD-n 1,1GB marad miután a GPU lecsípi a maga kis 800MB-jét, és hát itt kijön a difi. 4.2 alatt még 1,5GB volt és sokkal jobban ment, csak hát 4.3-mal "javították"...
Mondom a felbontáshoz kell a RAM nem a Droid-hoz. -
Sir Ny
azt mar meseltem, hogy volt nalam egy win8-as laptop, meg nehany wma file, amikbol MP3-at kellett volna keszitenem? Sok fejtores utan a megoldas az lett, hogy a 70$-os android telefonomra masoltam a fileokat, es azon. Egy ilyen 1.2 G-s ketmagvas ketyere kb ketszeres idoben tud wma->mp3 konvertaciot letrehozni, 5 percet 2.5 perc alatt. (ugyanitt statikusan linkelve forditott mp3 tomoritore otleteket varok)
Csak annyit akartam mondani, hogy kell a kraft.
vicze
Most is több mint bőven elvagyok 2 magon(A15, Krait 300), androidon továbbra is a RAM a kevés nem a CPU. N4-en fél év alatt kemény 1%-ot volt 2-nél több mag használva, az a 2-3perc többlet időt amit várok, fél év alatt valahogy ki fogom bírni.
Viszont RAM legyen dögivel mert kell a felbontáshoz, nem is feltétlen Droid-hoz de a nagy felbontáshoz mindenképp. A dinamikus VRAM foglalást lelophatnák igazán OS X-ből.
arn
Mr President
#3
teli van a net shield benchekkel... a gyors, de sokat fogyaszt.
BenHans
Sir Ny
"2048 × 1440"
letezik egyaltalan ilyen keparany? ennek mi a neve?
BenHans
Na egy kicsit vidámabb téma. [EZ] a koncepció nekem nagyon bejönne.
Huhúú, venném!
Ugye ez már mindenkinek tetszene?!
BenHans
Oké egy kicsit indulatos voltam, bocs. Persze hogy mindenkinek más a szép, ha olcsóbbra telik az is szép meg ugye mindenkinek a saját gyereke... De én elsősorban az anyaghasználatra céloztam és nem is kifejezetten a Nexusokra.
Szerintem minden szubjektív vélemény mellett is maradhatunk annyiban hogy a HTC-nek semmiben nem kell szégyenkeznie. És pont ezért húzott fel kicsit a ha a htc gyártja jó nem lehet és nem érdemelnek több esélyt.
"ha annyira ocsmány lenne a Galaxy S sorozat, akkor biztos nem vennék ennyien" ezzel tudnék vitatkozni, mert ez nem csak az ízlésen múlik hanem hogy ismerősi körben milyen telefonok vannak, mi folyik a csapból, egy kevésbé marketingelt kisebb gyártó termékétől félnek általában az emberek joggal, de nem feltétlenül mindig okkal... stb. de mindegy nem akarok vitatkozni mert mindenki azt vesz amit akar meg amire rábeszélik, de nem kell ezért egy kisebb gyártót ok és minden alap nélkül fikázni, pláne hogy minőségben lazán felveszi a versenyt a legnagyobbakkal is.
Csapoati
A netes szavazásokkal óvatosan, mert a haterek mindig többen lesznek, mint a fanok. Most épp a Samu a főellenség, bár azt én sem vitatom, hogy jobb a One anyaghasználata. Viszont én nem erre tértem ki a hozzászólásomban, hanem inkább a formavilágra, hogy mennyire szubjektív is a szép fogalma. Láthatod, alattam is többeknek nem tetszett a HTC Nexusa, a Samsungé meg az LG-é igen. A "normális design" kifejezést nem tudom értelmezni, hiszen ez szubjektív, és ha annyira ocsmány lenne a Galaxy S sorozat, akkor biztos nem vennék ennyien. Szerintem az S3 volt a mélypont, azóta az S4 és főleg az S5 sokkalta normálisabban néz ki- szerintem. Ez is csak egy vélemény.
Egyébként én sem vennék Samsungot, de nem az anyaghasználata miatt (pont tegnap fogtam S4-et, semmivel sem volt rosszabb, mint a mellette lévő i5C-é, teljesen elfogadható, nem csúszik), hanem mert túl vannak árazva és a TouchWiz sem az én asztalom. -
BenHans
Lacee1986
#39
Egyszer mindenképp vedd élőben is szemügyre akár a Nexus One-t akár a Desire-t mert kb ua.csak a Desire-nél optikai trackpad van nem trackball.
Tökéletes műanyag borítás, és amíg a hibámból nem sérült meg addig nem kopott, nem fényesedett, nem jártak ki a gombok...Én is a mai napig megtartottam a Desire-t, itt a fórumon sokunknak nagy kedvence volt, és ha egyszer lesz mellékes 15eresem akkor veszek neki egy új burkot meg egy aksit is.
assemble
Nem ertem miert kell ilyen "Nexus 8"-as hulyesegeket tenni a cikkben. A valodi hir, hogy a kinti play store-ban elfogyott a Nexus 7, ennyi.
A HTC fele Nexus-rol szolo pletyka mar regi, raadasul a pletyka szerint 9" lesz, ergo ha mar a nevere akarunk tippelgetni, a Nexus 9 valoszinuleg sokkal jobb tipp ra. -
BenHans
Tudod mit?! Legalább akkor az igényesek táborába tartozom, nem tudom miért, lehet művész véna hogy észreveszem ha valami gusztustalan. De azért jó látni, hogy 19578 emberből 13719 nem áltatja magát azzal hogy ennyi pénzért elég neki a műanyag sőt még jobb is, hát persze.... [link]
Már csomószor megbeszéltük, hogy annyi bajom van csak a jó minőségű műanyaggal hogy ritkán használják, és továbbra is fém HTC-t vennék, de egy szavam sem lenne így a konkurenciára.
Idézem neked egy másik hozzászólásomat: A filmek sem egyből a stáblistával kezdődnek, szóval a Samsungnál is inkább kezdjék az elején. Először egy normális dizájn, utána minőségi műanyagok használata (huh ennek a fogalomnak a megfejtése is évek kérdése lesz az eddigi munkájukat tekintve) és majd ha ezzel készen vannak akkor majd lehet szövögetni a gondolatokat, elképzeléseket a fém burkolat irányába. Mert engem nem hatnak meg egy fém díszcsíkkal.
Teljesen igazad van, egy közel sem csúcskategóriás Motorolának jobb a tapintása mint 1-2 nagy flagshipnek... Elgondolkodtató.
És az optimalizációt is csinálhatják akkor amolyan műanyagosan, mer' há' így is fogy. Én nem bégetek még akkor sem ha körülöttem millióan teszik.
GregOlah: Nem tudom pontosan hogy melyik modellekről írtál, de a One M7 óta nem lehet panasz rájuk. Régen én is szívtam eleget, e-care és flextronics szerviz... De a csehek és a HTC support mindenért kárpótolt és mások szerint (szolgáltató szerint is) példás hozzáállással intézték az ügyemet.
A One-om nem szenved semmitől a gombjai még csak meg sem koptak, pedig a hangerő szabályzót sokat használom.Lacee1986: Megközelítem a dolgot egy kicsit más irányból. De jó lenne ha bármelyik gyártó csinálna egy olyan, akár nem nexus készüléket ami vízálló, és valamiféle garanciát is vállal rá.
Amúgy ha valaki lát objektíven véve szebbet az M8-nál akkor azonnal mutassa. Mert ha ez fog a HTC nexus tab alapjaként szolgálni akkor a végkifejlettől el fog csöppenni a google.
Hát nem tudom, az én környezetemben lévő Htc-k lehet jó fogásúak voltak, de potyogtak a gombok és mindig volt valami szoftveres nyüge. Szóval én sem vennék Htc nexus-t bár Sony-t sem.
Egyébként szerintem a galaxy nexus ugyan olyan szépen néz ki mint a nexus one, a nexus s tényleg picit rosszabb, de a nexus 4 egyenesen gyönyörű (a legtöbb ismerős szerint is) de a nexus 5 nekem színtén nem jön be, pedig az Lg nagyon jó az utóbbi időben, szerintem a g2 a legjobb telefon jelenleg
tudom van g3, de az bármennyire fáj, akad. -
Az a bajom nekem ezzel, hogy oké, a HTC gyártja.. De se híre se hamva annak a modellnek, ami az alapot adja...
A HTC pedig eddig nem sok tabletet gyártott. Még anno a Flyer-t de az se volt nagy bumm
A Lenovo-t üdvözölném a sorban, de szerintem nekik nem osztanak lapot még.
Csapoati
Nekem sokkal jobban tetszik a Galaxy Nexus és a Nexus 4, szóval maradjunk annyiban, hogy a te véleményed is csak egy a millióból és természetesen szubjektív is. A mostani droidos telók közül pedig a Motoroláknak is kimondottan kellemes a fogása és a hátlap anyaga is (nekem formára is nagyon tetszik, azért is vettem egyet). Szóval csak csínján ezekkel a kinyilatkoztatásokkal, egyáltalán nem biztos, hogy más is így látja.
babkukta
Fény a sötétségben!! Egy újabb nem laggolós táblagép!!
Abu85
HÁZIGAZDA
Publikus nincs. Magok szintjén nagyon jó lesz, de összteljesítményben a több mag többet ér. Ezért van a Shieldben a 32 bites verzió.
Igazából mindegy, hogy melyiket szorgalmazzák. Az AEP baja ugyanaz, mint az OpenGL 4.4-é. Nincs hozzá olyan profilozó, ami nem omlana össze egy játéktól. Így nagyon nehéz rá fejleszteni. Hiába szűk réteg mondjuk a Metal, de legalább lehet rá programot írni, és az profilozható.
Tök jó dolog, hogy a Linux portokra ott az AMD PerfStudio mentőöve, ami legalább OpenGL 4 alatt stabil, de ezt melyik Androidos devkiten futtassák?
Dr.Anonymus
"Az is elég érdekes hogy a nexus mobilok közül is csak a Nexus One nézett ki igényesen azóta meg ízlésficam. "
+1egyébként Hugo Barra a korábbi Android boss is azon a véleményen volt, hogy ideje lenne egy minőségi "HTC One" jellegű Android tabletnek
"If you look at the execution that HTC did on the One smartphone, it’s pristine, {…} Why hasn’t someone done that on the tablet? Or on like ten tablets?" -
BenHans
bbTamas77: Gratulálok a 370 hozzászólásodhoz, remélem mind ilyen tartalmas volt. Olyan jó érveket vonultattál fel hogy engem már sikerült meggyőznöd... /az inkompetenciádról/
tixem: Pont a HTC nem érdemel még egy "esélyt"?
A Lenovo mit tett le az asztalra? Még azt a szerencsétlen S920-ast is a One X-ről másolták. Motorolát meg sem említem.
Mondom mindezt úgy hogy szeretem a Lenovo-t...
Persze örüljünk(már aki örül) hogy a kínaiak jönnek fel mint a talajvíz, de ne hasonlítsuk már a HTC-t hozzájuk, mert azért ők teremtettek egy "keveset".Hadeska22: Ha nem a google gondoskodna a frissítésekről akkor sem lenne nagy gond. Nekem is One M7-em van, de kérdezz meg priviben bárki mást hogy van-e panasza a supportra. One M7 óta nagyon belehúztak legutóbbit is mi kaptuk meg legelőbb a nexusokat leszámítva...
One X-nél is csak a Tegra volt a nyűg, és pont ezért vannak most ezzel kapcsolatban is felemás érzéseim.Egyébként meg már komolyan vicces ez a HTC ellenes szájtépés. Egyszerűen azért csinálja a HTC, mert a konkurenciával szemben ők tudnak szoftvert írni, optimalizálni, és persze igényes szép kialakítású készülékházat csinálni meg ők valahogy találnak normális tapintású műanyagot is.
De ha az az igény hogy egy darabos, ocsmány kinézetű cucc legyen, azt tény hogy nem fogják megkapni a HTC-től. Droidból a Sony még igényes csak szögletesebb(nekem nem áll kézre), de a többi.... valahogy One után rossz érzés lenne sajátként azt a kezemben tartani. (és még nem is a gs5 szintről beszéltem amit szégyellnék...)Az is elég érdekes hogy a nexus mobilok közül is csak a Nexus One nézett ki igényesen azóta meg ízlésficam. A HTC-nek az is kijár hogy ők is elkészíthessék a 2. nexus mobiljukat, mert a Samsung már okádott kettőt, az LG-is csinált kettőt és mégis az az 1 HTC volt a legkomolyabb...
és itt minden szögből egymás alatt: [link] -
vicze
Volt már bármi infó a Denver teljesítményéről? Csak mert még nem láttam semmit mivel mindenhol K1 van csak írva, így elég nehéz megkülönböztetni, meg nagyon natívan ARMv8-on se lehet teszt róla.
A feloldást arra értettem, hogy nV inkább azt fogja-e szorgalmazni a full OpenGL-lel szemben. Nem tudom a fejlesztők mennyire szeretik, ha egy szűk rétegben elterjedt HW-ra korlátozzák őket.
halkow
Végre 8,9" on látom értelmét ennek a felbontásnak
Egyébként mi baj van a tegra k1-el? Azt tudom hogy rengeteget eszik
Ha olyan jó lesz mint a második generációs (2013) Nexus hét akkor várom sok szeretettel
dsr
Miért pont tegra???
Abu85
HÁZIGAZDA
Igen, de a Denver variáns az összesítésben lassabb. De amúgy akkora eltérés nem lesz a kettő között. Játékra jobb a normál variáns, ezért kapta azt a Shield. Ezt tényleg csak a megjelenés után lehet ténylegesen eldönteni ... mármint, hogy kinek milyen mértékben számítanak a pro/kontra érvek a két termék mellett.
A AEP nem sokat ér majd. Az Unreal Engine 4-en kívül nem támogatja semmi. A kiterjesztéseket gyűlölő fejlesztők nem kiterjesztéseket akartak, hanem új API-t. Ezt meg kell értenie a Google-nek is.
Sonyimádó152
Várjuk, várjuk! De jobb lenne ha az LG gyártaná...
Drizzt
Na, ezzel a K1gyel most jol elbizonytalanitanak, hogy megse vegyek Shield tabletet. Ez gondolom kenyelmesebb meretu lesz.
saelin
Ha árban a nexus 7-et hozza, akkor jöhet. Pont tegnap merült fel bennem komolyabban az új tablet vásárlása. A mostani n7-et néztem ki, de lehet várok akkor az n8-ra.
A képarány 4:3 vagy 16:10 lesz?
tixem
Dr.Anonymus
#9
Azért a Lenovot ne nevezzük kínai limlomnak
Dr.Anonymus
miért ne htc?
nekem nagyon hiányzik már a piacról egy One minőségű android tablet a sok olcsó kínai lim-lom helyettbiztos minden gyártónak van jobb és gyengébb minőségű telefonja is
de ha én is abból indulok ki hogy a munkatársaim, családi körömben milyen vélemények alakulnak ki a htc-ről, akkor meg pont az általad tapasztalat ellenkezőjét kapommivel a htc gyártotta az első android telefont, ők gyártották az első nexust is, ezért nem hiszem hogy őket kellene pont kihagyni ebből
tixem
Most, hogy a motorola lenovo kézbe került, érdekes lehetne egy Lenovo által gyártott nexus tab, én megnézném mit képesek kisajtolni magukból.
Mindegy, csak htc ne.
(#6) Dr.Anonymus erről azért elég erősen megoszlanak a vélemények, túlságosan sok a szélsőség mindkét irányba. Tesóm például most volt telefonvásárlásban, azt mondta, hogy a Desire után, illetve az ismerősei, munkatársai között elhullott sok htc után látni sem akarja a gyártó nevét se.
Attól persze még lehet jó, de én nem örülnék neki ha ők kapnák a következő Nexust, szvsz nem érdemlik meg még ezt az esélyt az n+1-edik után is. -
JSaN
A masodik n7ben mi bugos? Lassan 1 eve van mar masodik n7 es semmi baja azota is hasit. Max valami touch problem volt par gepen a legelejen amit javitottak szoftveressen gyorsan, azota se hallotam semmi hibarol.
N8ra kivancsi leszek, de ugyse cserlem le szerintem a 2n7 nagyon szeretem. -
Surface 2 Pro nagyon jó mindenki szerint. USA-beli ára is sok egy tablethez képest, dehát ez ugye egy PC-is (meg nem is).
Magyarországon pedig khm... 410ezer forint -
bbTamas77
HTC gyártja, akkor jó már nem lehet.
Mr President
Mit tud a K1 a snapi805-höz képest, melegedés és fogyasztás tekintve? Előre nem ítélem el, megvárom a tesztet de látatlanban jobban örültem volna 805-nek. Remélem egy nagyon jó konkurenciát állítanak a retina mininek.
FeRRaR1
Istenem ,azt hittem tanultak a One X - Tegra baklövésből, de lehet hogy a bencsmárk és lagg király tegra megint vissza köszön?
Pedig végre érdekelt volna egy tablet...
(első N7 úgy laggolt, hogy olyanokat még samun sem láttam, második bugos, asus táblák tegrások, már egy új surface pron gondolkoztam, de az meg rohadt drága...)
Thaaleum
Remélem, ha a HTC gyártja, az ár akkor is Nexus szinten marad. Még ha ebből mi nem is sokat érzünk.
- Fizess az Instagram sztorik anonim megnézéséért!
- Milyen házat vegyek?
- Battlefield 6
- Építő/felújító topik
- Szép állapotú Apple iPad Air 5 M1 64GB, Wi-Fi + Cell, 90% akku, 12 hónap garancia!
- Újszerű Apple iPad 10th Gen 64GB, Wi-Fi, 99% akku, 12 hónap garancia!
- Apple iPad Pro 11 3rd gen. 2021, M1 128GB, Wifi + Cell, 99% akku, patika, 12 hónap gar.
- Szép állapotú Apple iPad Pro 6 gen M2 128GB, 12 hónap garancia!
- Samsung Galaxy Tab S8 5G 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- eShark Karuta Gaming Egérpad - XL eladó 90cmx40cm
- Új! Razer Iskur - Black gamer szék!
- ASUS TUF F16 FX607 - 16"WUXGA 144Hz - Core 5 210H - 16GB - 512GB -Win11 - RTX 3050 - 1,5 év garancia
- -75% Dell XPS 13 (9320) i7-1260P 16GB Ram/1TB SSD FHD+ Gari
- Dell Latitude 5411,14",FHD,i7-10850H,16GB DDR4,512GB SSD,2GB VGA,WIN11,ÚJ AKKU
Nem vagyok még olyan gazdag gyerek, anno részletre vettem egy sima OneX-et és az előző (nem a mostani cseh) szerviz miatt sokat szívtam mert nem létező azonosítóval futott a telefonom javítás után és ez csak hab a tortán... De psszt!
