Ha szeretnél egy kis plusz teljesítményt kihozni olcsón a régi 775-ös alaplapodból tegyél bele 4 magos 771-es Xeon CPU-t.
Kérlek olvasd el a cikket és a téma összefoglalót mielőtt kérdezel!
Speed®
g@norbert #8215 üzenetére
Persze, hogy nem véletlen választás, igazolja az álláspontodat. Tisztában vagyok vele (ahogy te is), hogy értelmesen optimalizált játékban nem túlzásba vitt képjavítókkal mi lenne a helyzet, csak ugye azt nem akaródzik kimérni/beismerni. Parttalan eszmecsere, itt a vége.
Speed®
g@norbert #8200 üzenetére
A Superposition masszívan VGAintenzív, bizonyos szint felett mindegy a proci.
Szóval ezt, ill. egy Furmarkos képet felhozni érvként..kissé mellément asszem.
A játék viszont érdekes, az már sokatmondóbb, kifejtve a címet/részletességet.
De azt gondolom, hogy erről az adott motyó hirdetésében/topikjában vagy privi.Ne szaporítsuk az offot tovább itt.
Speed®
g@norbert #8048 üzenetére
i7-2600+980TI páros alapján írtam, hasonló tempót tudnak ugye. Jellemzően csak AA használatával pörgött 100on a kari, 2560x1080ban nézve, GTA5 alatt. Azt nem tudom, te mi alatt tapasztalod, ill. nyilván nem vétózom meg a szavad, ha az igényeidhez kell, akkor jó páros.
Speed®
g@norbert #8045 üzenetére
Azért, mert FullHDban procilimites, szvsz. Milyen kihasználtsággal megy átlag a kari? Oké, hogy i7, de relatíve alacsony az órajel. Persze képjavítókkal/DSRel ellensúlyozható, ezt aláírom, ha erre van igény.
xymano
Felbontástól is függ, de nagy baj nem lenne..nomeg viszonylag olcsón szerezhetsz gyorsabb procit bele, ha úgy látod később. -
1tom
Speed®
g@norbert #7726 üzenetére
A nyilvánvaló tévedéseden kívül, aholis egy C0 steppinges procival kapcsolatban E0ra alapozva adtál tanácsot, végülis mást nem kellett korrigálni. Olvass vissza, ha nem leled, hol írtam érdemi segítséget neki.
Illetve ha feszült vagy, ne rajtam próbáld kiélni, nem vagyok vevő az ilyesmire. És ezt a vonalat itt fejezzük is be egyúttal légyszíves. -
xeon forever
g@norbert #7686 üzenetére
Ezzel ugymond semmit sem lehet kezdeni... Amikor visszarakod a ház oldalát egy kábel amit nem látsz onnantól kezdve...A legnagyobb bajom az, hogy a chieftec kábelei rövid közösek és nem tudom a házhoz rögzíteni(szerverHáz), szóval minden takkra oda ér ahova kell. Az eredeti táp ehhez a házhoz volt méretezve, de annak meg gyér volt a 12v-ja a vgahoz. C0000005 tel állandóan eldobta magát.
kenand
g@norbert #7587 üzenetére
Talán csak arra utalt, hogy nem, lesz gyorsabb a játék a 12 mag 24 szál esetén főleg a dual procis lapok általában nem húzhatók, tehát marad az alap órajel. Legtöbb játék jobban megy max 4 maggal és magasabb órajellel.
De nálam sem a játék a fő választás...(nekem is voltak dual procis 771-es xonjaim, mert kíváncsi voltam)
VinoRosso
g@norbert #7584 üzenetére
Ha renderre kell ok, de játékra nem igazán. 4 mag elég HT nélkül, nem is kell erős, ha nincs erős VGA mellé.
Én már egy olyan APU-t várok amiben van egy középkategóriás GPU egy minimál procival, beteszem egy gyufásskatulya házba egy paneltáppal, aztán adom el az egész vizes hóbelebancot. Olcsóbb, alig fogyaszt, könnyen hordozható, emellett azért lehetne vele FHD-n gamerkedni.Bízom abban, hogy a Raven Ridge már ilyen lesz.
kenand
g@norbert #7564 üzenetére
Szerintem is nagy tartalék van a x58/1366-os platformban még léghűtéssel is.
CPU olcsó, egyedül a lap nehezebb dió. Bizonyos lapoknál a chipset hűtés el van tolva (PL MSI) ott mókolni kell azon is, mivel már terhelés nélkül is 65-70 fokos az északi híd....a Gigabyte lapokkal jó a tapasztalatom, bár extrém tuningot nem szoktam alkalmazni. De egyre elérhetőbb x99-es lapokhoz is a CPU, azok már igazán nagy ágyúk...Talán a feltámadt AMD is lefele mozdítja az árakat...(bár GPU terén is összeszedné magát, sajnos a vega sem lett az igazi...gyengébb mint a 1080 és többet fogyaszt...) -
Speed®
g@norbert #7574 üzenetére
Alaplapos helyzet, ritka/drága/kihalófélben lévő lapok..mit lehet ezen másképp érteni? Az az eredmény meg nyugodt lehetsz, vizes, ~200W fogyival minimum, ill. nyilván véletlenül van DC RAM oldalon, nem azért, mert TCben már nem bír ennyit menni..ismerem a platformot, tudom, mire képes, nem ezzel van a bajom..fun fact OCdilire ajánlható, de 24/7 megoldásnak ilyen szinten szerintem felejtős. Nyilván egyéni preferenciák mentén mindenki azt vesz, amit jónak lát.
Speed®
Ha passmarkra kell a gép..amúgy 4.5Gn már picit más a helyzet, a magasabb IPCről nem beszélve. 6C12T melóra jobb, de játékos szemmel még mindig jobb a magas órajel, ill. IPC.
Meglévő 1155 rendszert kimaxolni vagy feljebb lépni..max költség szempontból lehet érdekes az 1366..bár OCval ott megszaladnak a forintok..erős lap, jó RAM, stb. És akkor a fogyasztás/élettartam nincs idevéve.. -
gergo197
xeon forever
koszigin1
g@norbert #7476 üzenetére
Nyílván a legújabb biost használom és már csináltam kb 5 verziót, az összes mikrokóddal, anélkül, csak azzal ami kell, stb... értek a gépekhez mivel 20 éve van valamilyen gépem és végzettségem is ez,(386-os géppel kezdtem
) néha jobb néha rosszabb gépem van vagy semmilyen mióta családos vagyok, ezt a xeon modot kb 2 hónapja hallottam elsőnek, ez kimaradt az életemből pont ez miatt, azért is írtam ide mert ti ezt jobban tudjátok mi szokott a hiba lenni, és köszönöm is a segítségeteket, szerintem ez a lap ilyen mint ahogy irtad is, a chipset elég forrófejű, és nem is erre lett szánva, meghát ritka is, bár elvileg ugyanaz mint a p965 csak ebben van integrált vga... csak mivel sztem elég hamar leálltak az uj biosokkal ehhez a laphoz így nyilván a legújabb bios is elég hibás. Ha tudok inkább szerzek vmi másik lapot. Régen p5q-ld pro lapom volt asszem vagy 6 éve na az most jól jönne.
Speed®
g@norbert #7450 üzenetére
Elkövettem azt a hibát, hogy anno nem mértem ki az 5470et is..mindenesetre nem túlzó, hidd el, már egy 5440 is csúnyán meg tud ugrani OCval. LinX alatt mért értékek (komplett gép), csak a vCore az FSB lett variálva, a többi konstans volt.
2830MHz/1000mV 175W 38.5GFlops
2830MHz/1075mV 185W 38,5GFlops
3400MHz/1075mV 200W ~45GFlops
3400MHz/1175mV 225W ~45GFlops
3825MHz/1175mV 245W ~50GFlops -
gergo197
g@norbert #7437 üzenetére
melyikre vagy kíváncsi ?
amúgy a régebbieket 2560x1440 újabbakat 1920x1080 médium kb ...
már amúgy írtam ide a korábban jó pár játékról
Gta 5 : 1920 1080 4x élsimítas , minden highen 45-72fps
Farcry primal : 1920 1080, very high 48-75fps
Rainbow six siege :1920 1080 ultra, stabil60fps
Call of duty 2560x1440 2,4 kimaxolva (multi) 250+
Battlefield 3: kimaxolva stabil60fps
Battlefield 1: 1920 1080 ultra 48-61fps
Mad max: 1920 1080 minden maxon stabil60fps
amiket pedig tudok most még hozzá írni
Dark Souls III : kimaxolva 2560x1440 közepes
Battlefield 4 : 1920x1080 kimaxolva
Play Rise of the Tomb Raider : 1920x1080 közepes
Dragon.Ball.Xenoverse.2 kimaxolvabocsi fpseket most nem tudok írni , ezeken játszom lagg mentesen
gergo197
g@norbert #7422 üzenetére
köszönöm a válaszokat ! nagyon hasznos volt és sokat segített !
amúgy nem a jelenlegi gépet akarom lecserélni, hanem ezt megtartani hiszen az értéke úgyis csak felfelé kúszik ... van benne néhány ritkaság ( ez mellé szeretnék építeni egy erősebb gépet és igen kitartok a XEON mellett mert eléggé megbízható megy 0-24ben OC módba és kb semmi lassulás semmi hiba, én teljesen meg vagyok vele elégedve... persze van egy HyperX 240 SSD )
mindenkinek köszönöm a válaszokat ! amúgy 4,3 ghz mellett egész szépen ketyegnek a mai játékok is ... de sajnos a kártyát nem hajtja ki teljesen ...
koszigin1
g@norbert #7417 üzenetére
szereztem egy xeon 5430-at az 5420 helyett ezzel meg tökéletes, csak hogy windowsban minden stabil legyen, frissitettem a mikrokódot, így már teljesen jó minden, viszont csak 2,5gb rammal tudom elinditani a gépet egy 2gb-os meg egy 512-es, de ha már az 512-es helyett gigást rakok a bios postnál kifagy, van valami tipp vagy bios beállítás ami ezt csinálja? Ja és akkor az 5420-am az kuka lenne ha a másikkal meg stabíl?
Speed®
g@norbert #7418 üzenetére
Szerintem meg letekeri a villanyórát OCval és öreg, mint az országút, ha lehal a lap, lehet aranyáron vadászni v. fillérekért kukázni a maradékot. A teljesítményét nem vitatom, bár játékos szemmel nézve sok előnye nincs egy újabb 4C8Thez képest, ami IPCben jelentősen gyorsabb. Melóra okés, de ott meg ha kritikus adat van, nem lesz OC, ill. a megbízhatóság sem árt, amit nem egy 5+ éves motyótól vár el az ember..szóval számomra pl. semmilyen előnnyel nem bírna, ha pl. ezt választhatnám mellette, simán megtenném.
koszigin1
g@norbert #7408 üzenetére
a setfsb mondjuk ugy jó volt, egy darabig, a Doom amit egy c2duo és 6gb ram, gt750 társaságában játszottam kicsit, elindult a xeonnal így de csak a menüig, aztán fagylalt. Még egy tápcsere lesz ha nem lesz jó akkor ezt a lapot hanyagolom erre a célra. De azt meg végképp nem értem miért csak az eredeti biossal ismeri fel a ramokat, ha meg hozzáadom a cpuid-jét a bioshoz 2gb ram max-al indul. Szerintem plussz fesz kéne neki és nem fagyna, de mivel biosban ilyen nincsen, nemtudok adni neki. winfoson meg nemhiszem hogy van ilyen.
kenand
g@norbert #7399 üzenetére
Elő tető alatt könnyebben ment
, még szerencse, hogy alapot nem kellett ásni betonra ment 2-4-es bazalt ágyba. Balatonon hasonló időben az alapot is ástam, az tényleg durva volt.
Még a 40kg-os támfal elemeket jó dolog lesz helyre cipelni, megtölteni... de úgy is lassan jön az ősz (sajnos) -
Kere
customer114
g@norbert #7069 üzenetére
Ha ez tényleg nekem jött, akkor szórakoztató volt olvasni, köszönöm.
"Nem is értem hogy miért okoz lelki,és fizikai fájdalmat néhány kedves off hozzászólónak.."
- 184 off hozzászólás 1 év alatt
"..hogy egy meglèvő xeon rendszerben is jóval több fps-t hoz az 1060, mint egy 1050Ti"
- (?) Ez valahonnan nagyon mélyről kerülhetett elő. Nem volt szó "kihajcsa-e vagy nem hajcsa-e ki"-ról.
"..egy x5470 4.4ghz - gtx1060 párosítással jó minőségben tudok játszani a legújabb játékokkal"
- Egészség, sokan vannak ezzel így.
"..nem hinném hogy a lenéző,gúnyos hangvételű hozzászólók hatására"
- Van egy nyers stílusom igaz, mert nem szeretem feldíszíteni a hozzászólásaim.
Elnézést, ha ez "lelki és fizikai fájdalmat" okozott.
"nem hinném hogy ...egy fos vga-t fogok venni gari nélkül drágán,mert szerintük egy gtx1060 1151-és platformhoz illik mert az milyen olcsó."
"IGEN,valóban igazad van,tényleg olcsóbb lenne venni és megépíteni egy komplett új 1151konfigurációt,és utána még külön abba venni egy Gtx1060 vgà-t."
Hmm, irónia?
"Egyszerűen csodálom az életrevalóan egyedi logikát,amivel hozzááltál ehhez a témához,le a kalappal."
Ezzel újabban "fizikai és lelki fájtalmat" okozol.
"Szerintem tènyleg nem kéne szétoffolni ezt a,,szegény 771 topikot''."
- Gondolom ezért is került ON-ba ez a hozzászólás.
xeon forever
Mar irtam...
Ha ki nem is "hajccsa" de "meghajccsa"....😈
Viszont tenyleg NE offoljuk annyira szet a topikot elven osszekene dobni egy kozos megegyezesen alapulo cpu-ram-vga tablazatot.Amit Kenandnak tovabbitunk es hozza tudja fuzni a cikkhez.
Valaki csinalhatna egy online excel tablat amibe be irogatjuk a teszt eredmenyeket.
Pl. Alaplap tipus Cpu Ram Vga
Alaporajel Oc
Es leginkabb egy beallitas es framek frametimeok legyenek a mervadok.
Alister71
g@norbert #6961 üzenetére
Az a baj, hogy nem nagyon van időm mostanában tesztelgetni. Most az, hogy lefuttatok egy benchmarkot a 1060-al, még nem fogja megmutatni, hogy játékok alatt mit tudna. Arra meg, hogy lemérjek minimum 4-5 újabb játékot, nem sok esély van mostanában. Ráadásul csak olyan játékok vannak fent amivel még a GTX660 is elbír, azok meg a 1060-nak nem jelentetnének túl nagy kihívast.
Szeretnék tesztelgetni, meg is csinálnám szivesen, de ahhoz kéne 1 hét szabi. -
Speed®
Volt már említve, hogy boost sem kapcsolt, szóval ebből sejthető, mennyi marad benne..főleg, hogy a legtöbb esetben ~500MHz körüli tartalék van bennük, kb. mind megy 2G körül-felett. Részemről max. a 3GBost csapnám mellé, de csak akkor, ha valami bitang OC van a procin..4G felett.
980TI jó vicc..
Ettől független persze mindenki arra veri el, amire akarjaCsak elég kiábrándító lehet azzal szembesülni, hogy egy 1050TI+G4560 páros hozza a tervezett felállást ~féláron
philoxenia
g@norbert #6171 üzenetére
Igazából nem találni a legújabb kártyákkal tesztelt Xeonokat. Ebből következtethetünk arra is, hogy nem érdemes párosítani. Arra is, hogy még nem tették. Gazdaságosság szempontjából figyelembe veheted azt is, hogy esetleges lap és procicsere után még lesz egy újabb kártyád majd, amit tudsz valameddig használni. Igazából csak ebben kell döntened. Most a legkevesebbet költeni, amit még érdemes, de akkor kártyát is hamarabb kell majd cserélned, vagy most többet adsz ki érte, de a kártya még valameddig jó. Tápfüggő is nyilván. Később eladod-e a Xenos konfigot, vagy felszámolod. Ha eladod régebbi kártyával jobban jössz ki. Ha felszámolod az újabbal.
motorhead
g@norbert #6162 üzenetére
Simán sokkal jobb a procid, tehát nem egyforma teljesítményű. Én sem értem azt aki ennek az ellenkezőjét állítja. Az enyém is 31440-et dob tehát ez is jobb az említett sandy-nál. Bár tegyük hozzá, hogy az egyéb pontokat is meg kellene nézni, mert ott lehet sokban alul marad.
- Lenovo ThinkPad T570, T580, P51s, P52s eredeti Lenovo, külső akkumulátor eladó
- Latitude 5450 27% 14" FHD IPS Ultra 5 135U 16GB 512GB NVMe magyar vibill gar
- Új Steelseries Arctis Nova 4 Wireless gamer fejhallgató 1 év garanciával
- Urmet Dialog PA3120 180 wattos digitális erősítő 1 év garanciával
- Lenovo Thinkpad USB-C dokkoló
- ÁRCSÖKKENTÉS TP-Link Archer C1200 Router eladó (1200 Mb/s Wi-Fi)
- ÁRCSÖKKENTÉS Dell Latitude E6320 notebook eladó
- Samsung Galaxy S23 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Csere-Beszámítás! Gamer PC Számítógép! I5 12600KF / RTX 3070 / 32GB DDR4 / 512GB SSD
- Azonnali készpénzes Intel i3 i5 i7 i9 8xxx 9xxx processzor felvásárlás személyesen / csomagküldés
