- Kikristályosodik a Razr 60
"A Proxmox Virtual Environment (röviden: Proxmox VE, PVE vagy proxmox) egy szerver virtualizációra optimalizált nyilt forráskódú Debian alapú Linux disztribúció. Lehetővé teszi a virtuális gépek és konténerek egyszerű telepítését és kezelését web konzol és command line felülettel. A programcsomag két LXC és OpenVZ konténerek, valamint a KVM alapú virtualizáció kezelését támogatja" (Wikipédia)
Hivatalos oldal: https://proxmox.com/en/
Hivatalos fórum: https://forum.proxmox.com/Véreshurka hozzászólásából
ViZion
Nálam is egyszerű a dolog, switch kábelt átdug modem/router LAN-ba, ott DHCP-be (wifis cuccok egy része még igényli), a routeer címét átállítom, mert akkor ez lesz a gateway, kész.
Nagyobb baj az -amire a Home Assistant csoportban hívták fel a figyelmet-, hogy a családnak ezek csak működnek és kész, még a fiaimat sem érdekli alaposabban. Sebaj, ha meghalok, akkor legalább őszinték lesznek a könnyek... -
Longeye
Ezek szerint egyformán gondolkodunk. Fontos az energiatakarékosság
Én sem vagyok Mikrotik guru. Tavaly vettem még egy hapci2-t és a gyártó honlapján lévő leírás alapján bekonfigoltam a mesh funkciót. El se akartam hinni, hogy elsőre sikerült. Nem biztos, hogy mégegyszer menne.
Azt sem tudtam, hogy tud backup-ot készíteni. Ezt megnézem, jó ötlet!
Régen nézegettem már, lehet csak failover kapcsolatot tud és arra emlékszem, cluster-be meg nem köthető. Ezt nem tudom.
Longeye
Ebben lehet valami!
Az egyik tűzfalat egy "felturbózott" munkaállomásra tettem eredetileg és a WAN lábát az alaplapi portra tettem. Rögtön el is veszítettem az átvitelis sebesség 30%-át. Migráltam ezt a tűzfalat a szerverre (ott is az alaplapi kártyán van a WAN, de ez szerver vas) és vissza is kaptam rögtön az elveszett átviteli sebességet. Az nem jutott eszembe, hogy kipróbáljam: mi van, ha a WAN lábat külön kártyára teszem.
Köszi az ötletet!Ezt még ki fogom próbálni. Sokat törtem már a fejem, mi lehetett az oka a sávszélvesztésnek.
Viszont mindkét esetben bridge-elve voltak a hálókártyák. -
ViZion
brand gép van fillérekért. Enyém overkill lett a jelenlegi feladatra, de kap még
OMV simaságát határozottan kedvelem, gyakorlatilag sajátgép feeling a hálózati tárolón. Az mondjuk fura, h ha Inventorra fuSSa (ha nem fussa, akkor a tűzfalat konfigold fel rendesen, mert küldik a csekket pár hónap adatgyűjtés után), akkor ez miért így van megkerülve. -
inspiroyhome
Proxmox beallitas kerdese lesz, mert az egyik kartyat le kell foglalnia a VM szamara.
Kifejezetten ilyen leirasrol nem tudok. A neten (2 gamers 1 PC) leirasokat lehet erdemes keresni, mert hasonlo a terv itt.
Amint megvan a 2 VGAd, az egyiket atadod a VMnek, a masikkal meg kezeled a host gepet es az azon fuyo proxmoxot. Itt megjegyeznem hogy a proxmox is sima qemut hasznal, amit ugyanugy feltudsz rakni, viszont akkor nem lesz webui, csak local GUI (virt-manager).
Illetve tanacsnak meg annyit, hogy erdemes elolvasni a proxmoxos pci passthrough leirasban szereplo "kartya-ajanlot". Pontosabban azt a reszt, ahol leirjak melyik szeria mukodik jol, melyik kevesbe.
Ha lesz idom kesobb, kivancsisagbol megnezem hogyan mukszik gnome desktop debian alatt egy proxmox telepites.
r4zer0919
Igen, próbáltam ezt [link] a megoldást is de amikor a vGPU s telepítést végigcsináltam utána már a grafikus kezelőfelület nem jön be. Se ez, se másik.
A 2db VGA-s megoldásra lenne szükséges egy részletese leírás.
Amiből az egyik pl csak a host futtatására van.
A másik, a combos pedig a guestek futtatására.
Erre kellene megoldás, leírás... -
r4zer0919
Megpróbálom leírni még egyszer, hátha értelmezhető lesz.....
Adott 1db számítógép.
Abban van 1db CPU, 1db VGA és 16GB RAM.
Erre a gépre a Proxmox van telepítve, ez az ISO "proxmox-ve_7.3-1.iso"
Nincs semmi másik operációs rendszer, semmi csak ez a Proxmox fut rajta.
Ezen megoldottam már a GPU passtrough-t, hogy egyidőben több virtuális gép is tudja használni az 1db VGA kártyáját a gépnek.
Példának okáért fut rajta egy win10 guest és fut rajta egy win11 guest-is egyidőben.
De csak úgy tudom használni ez a rendszer ha erre a gépre egy másik géppel csatlakozok.
De nem szeretnék másik géppel csatlakozni erre a gépre, hanem ezen a gépen szeretnék mindent megoldani.
Olyat is csináltam már, hogy a proxmox mellé telepítettem egy gnome desktopot is, az mindaddig működött amíg a GPU passtrought drivereit nem kezdtem el telepíteni.
Utána már a gnome desktop grafikus felülete nem jött be.
Tehát azt szeretném, hogy van 1 gép a fent említett paraméterekkel, amit bekapcsolok bejön rajta a Proxmox egy grafikus felülettel ami teljesen mindegy nekem, hogy micsoda, és azon keresztül be tudjam hívni a virtuális gépeimet.Ezt hogyan lehet megoldani?
Mi kell még a gépbe, esetleg még 1 VGA kártya?egyéb infó:
A vGPU-t ennek [link] a leírásnak az alapján csináltam meg. -
r4zer0919
Egy gépen szeretném megoldani a Proxmox gépvirtualitzálást.
Tehát bekapcsolom a Proxmox szervergépet, betölt egy grafikus felület, elindítok egy böngészőt rajta és ott hívom be a virtuális gépeimet amik szintén ezen a gépen lennének/vannak.
Amit elengedhetetlen, hogy a GPU passtrought egyidőben több virtuális gépen is tudjon működni.
Pl.: Az egyik ablakban egy win10 fut a másikban pedig egy win11.
Nem szeretnék külön egy szervergépet és küldön egy másik gépet amivel kapcsolódok a szervergéphez.
Egy szervergépet/wörksztésönt/munkaállomást szeretnék. -
tasiadam
Am nem is értem ezeket a szolgáltatói router/modemeket, hogy kb semmit nem tudnak. tudsz megadni 1-1- wifi jelszót és csók, amúgy meg egy haszontalan hulladék. VodaFone connectbox pl nem tud bridget, szóval esélyesm sincs arra, hogy értelmesen ki tudjak vinni dolgokat a netre
kenand
Egyelőre maradok, a Debian+ Supervisednél, de mentek és ha variálnak az egész rendszert viszonylag könnyen át tudom költöztetni, próbából átettem a Xpenology Virtual Machine alatt futó Supervised HA-t Pxoxmox Debain alá, és HassOS alá is, egyedül a BT vezérlőt kellet újra társítani.
kenand
De használok Monocle gatewayt, Docker alól elég nehéz felrakni, Linux alól könnyű. Az is futhatna a proxmox Debain alapján, de elegánsabb egy VM Debian alatt.
Monocle gateway-jel az IP kameráim képét ki tudom tenni egy Amazon Echo show-ra -
kenand
Debian 11 nem lesz unsupported, max ha kijön a 12, akkor lehet upgardelni. Pont arra lehet Supervised módban telepíteni. (ubuntu 18.04 tényleg unsupported lett )
Nekem szimpibb, hogy bizonyos dolgokat tudok telepíteni ha kell. Pl tönkrement a BT kártyám a gépben, elővettem egy régit de alapban -Realtek- nem volt driver, Debian alatt tudtam hozzáadni Realtek támogatást.Intel NUC 8265-ös Wifi+Bt kártyához sincs alapban driver, de Debian alatt fel lehet küzdeni.
Tény proxmox alatt elég ha a Proxmox Debian alapjára felteszem.Fentiek miatt nekem szimpibb a Debian+Supervised HA, mint a HassOS
amargo
Látszólag ez a megoldás sem volt problémáktól mentes, nem tudtam a proxmox-ra be ssh-ni, gondolom nem tett jót, hogy az egész dev-et oaadtam egy container-nek.
Végül így is odaadtam a container-nek azaz readonly-ban és csak bizonyos disk-eket:lxc.mount.entry: /dev/sda dev/sda none bind,optional,create=file,mode=0444
De látszólag ez sem volt tökéletes..
Végül az lett a megoldás, hogy a pve host-on egy cron job legenerálja az xml-t, amit felmountoltam a container-nek és ott már tudom azt parse-ni..A host-ra csak a bináris került le az is mentődik automatikusan és a cron job-is.
noorbertt
Megnéztem telon ( bar sokat nem tudok nézni ha proxmox rol van szó mert a gui érdekes )
Es ott is úgy van megoldva hogy az a LXC Priveleged, szóval valószínűleg ott is megadtam az igpu helyét.
Igen van ott is Frigate konténer ami nincs kész teljesen, helyette fel dobtam onnan egy sima docker LXC-t és egy portainert. -
noorbertt
felrakom LXC-be is elvileg abban is benne van minden, de miért ne használjak passthrough-t? A proxmox alaprendszerét teljesen "tisztán" szeretném tartani.
Proxmox rendszere ettol fuggetlenul tiszta marad, sot igazabol ha nem adod oda a VM-nek ilyen miatt, akkor ha beut a szar monitorra tudod kotni. Legalabbis iGPU eseten ezt fontosnak talaltam. Foleg azutan hogy egy NIC kartya csere utan nem ertem el sehogy a halozaton+VM-re szerintem csak a fontosabb dolgokat erdemes pakolni: pl opnsense, HomeAssistant
Frigate LXC-nel en csak a coralt csatoltam be usb-n es annyi. Nem piszkalom, mert szerencsere nalunk max a szomszed macskaja jarkal
Plex-re meg fizess elo es varj egy lifetime akciora. Nincs surun es persze pont akkor jott anno, amikor volt aktiv elofizetesem.. De megerte.
noorbertt
Szia,
Mar nem találom, de hasonlóan csináltam anno én is:
https://ashu.io/blog/media-server-lxc-proxmox/
VM helyett konténert próbálj és ne passold le a gput.
innen két perc alatt kész is a Ubuntu konténered :
https://tteck.github.io/Proxmox/, You need to use a Priveleged container for this.
jah és érdemes a plexet megvenni, néha van akció és akkor kell lecsapni egy lifetime előfizetésre. Én pl a plexen keresztül is jelolom hogy mit szeretnék nézni és tölti is le a Sonarr, radarr páros.
https://support.plex.tv/articles/universal-watchlist/
- 27%-OS ÁFÁS SZÁMLA I Jogtiszta Microsoft digitális és fizikai termékek I DIGITALKEYZ.COM
- BESZÁMÍTÁS! Microsoft XBOX Series X 1TB SSD fekete játékkonzol garanciával hibátlan működéssel
- Lenovo Thunderbolt 3 kábel (4X90U90617)
- Gamer Notebook! Lenovo Ideapad Gaming3! I7 10750H / GTX 1650Ti / 8GB DDR4 / 256GB SSD
- Bezámítás! Apple Mac Studio M2 ULTRA 2023 64GB 1TB SSD számítógép garanciával, hibátlan működéssel
- Gamer PC- Számítógép! Csere-Beszámítás! R9 3900X / RX 6700XT 12GB / 32GB DDR4 / 1TB SSD
