- HMD Fusion - öltöztetnéd megint
Piftuka #8048 üzenetére
Lehet, de most ezzel a módszerrel úgy tűnik működik. Próbáltam azóta SSD-vel, kártyaolvasóba dugott microsd-vel is, mindent olvas szépen.
A youtube app viszont beszart, sehogy nem tudom működésre bírni, csak tölti a videót a végtelenségig.
Eddig pöcre indult mobilról, pc-ről, saját app-ból, most sehogy. Reseteltem, újratelepítettem az appot, továbbra sem működik. Net van. Van esetleg ötlet, mitől lehet? -
Piftuka
ferzoli #8046 üzenetére
Ez sajnos inkább csak szerencsés véletlen lehet!
A cimborám EX633 televíziójával végigjártuk ezt az utat. Ha érdekel, ebben a hozzászólásban írtam a problémáról, és onnantól, a beszélgetés "fonalát" felvéve kiderül a lényeg:
Háklis bizony mindenféle USB eszközre, függetlenül attól, hogy exFAT, NTFS, vagy milyen formázást kap, USB "hány pont nullás", és mekkora a fizikai kapacitása.
Az említett új pendrive egyébként később hibásnak viszonyult, viszont a másik 3 (amivel szintén "összeveszett" a tévé) nem volt az.
Tekintettel arra, hogy az FX6xx a burkolatát és az OS-t leszámítva hajszálra megegyezik az EX6xx készülékekkel, engem nagyon meglepne, ha a Te tévéd esetében nem ugyanaz volna a probléma.
Downsampling #8045 üzenetére
FX600E pendrive probléma megoldás, hátha mást is érint:
Home menű gyorsindítók közé nálam ki volt téve az "usb mass storage" ikon, mindig indítottam a pendrive-ot, de ebben a formában valamiért válogatott a TV, háromból egyet volt csak hajlandó kezelni.
Aztán kipróbáltam, hogy a Home menűben a "devices" ikon választom, azon belül rékeresve a pendrive-ra már tökéletesen kezeli a többit is. -
Pana 49FX600E, három pendrive, mind NTFS, mégis csak az egyiket ismeri fel és tudok róla lejátszani.
Ennyire válogatós lenne? Vagy csak 64GB-ig kezel pendrive-ot? (másik kettő 128-as)
Elég bosszantó... -
modflow
Belmondo
kezdő
Érdeklődnék Panasonic Smart Screen Os-en milyen video player appokat tölthetek ? Tv vásárlás előtt
érdekelne milyen lehetőségek vannak pl: VLC, MPC-HC ?
Köszönöm
Csibcsala
Sziasztok?
Panasonic TX-55FX700E Tv-re lehet a gyári böngészőjén kívűl más böngészőt telepíteni? Köszi -
BTom1970
Panasonic 4K CX-750-es TV-re kötnék rá számítógépet. A gépen Displayport van a TV-n HDMI (2.0 ?)
A Displayport nem tudom milyen, 1.1 vagy 1.2.
A TV-n lehetne 3840x2160, de a gép videokártyája csak 2560x1600-at tud. A Displayort HDMI átalakítóval meg csak 1920x1080-at lehet.
Úgy tudom aktív átalakítóval megy a 2560x1600.Hogyan oldható meg a legjobb felbontás elérése?
Cuclii
Sziasztok! Egy napos tapasztalat egy 55fx780-as modellel kapcsolatban:
Érdemes az adaptív háttérvilágítás legalább közepesre állítani.
A képeken jól látható a különbség. Egy-egy sötét jelenet és két teljesen fekete háttér. A funkció kikapcsolása esetén teljesen kiábrándító kép...
adaptív háttérvilágítás kikapcsolva:
[kép]adaptív háttérvilágítás bekapcsolva:
[kép]adaptív háttérvilágítás kikapcsolva:
[kép] -
#30153472
modflow #8027 üzenetére
Nem feltétlenül, mert sajnos a Yamaha erősítőm nem tudja fogadni és továbbítani a 4K-t, pedig 3 HDMI bemenete van.
Jelenleg 8 készüléket használok a tévé 4 HDMI bemenetén.
A Switch most a 3 db 4K képes lejátszót köti a tévére.
2 db HDMI bemeneten a két 4K műholdvevő van.
A 4. HDMI bemenetre a Yamahára kötött 3 nem UHD képes eszköz kapcsolódik.Ideális esetben (minden 4K képes és minden forráson megfelelő a kép adatsebessége) jó lenne a tévén csak 1 HDMI-t használni a tévén (korábban a 4K előtt így volt).
A tévé IPTV-től jövő HDMI bemenetén képjavítókat is használok, hogy az SD adások is nézhetőek legyenek. Egy második bemenetre mindenképpen szükség lenne, hogy a többi készülék használatakor ne kelljen állítgatni a képjavítókat. Ugyanezért az egyik 4K képes lejátszót is a tévé külön HDMI bemenetére kellene kötni.
modflow
#30153472 #8021 üzenetére
Ha lenne új házimozi erősítőm, akkor már a kábelek úgy mehetnének, hogy minden eszköz HDMI-je az erősítőbe menne és onnan csak 1 HDMI menne a TV-be?
Mármint ilyen paraméter esetén:
4 be / 1 ki HDMI-csatlakoztatási lehetőség 4K/60p (4:4:4) jelátvitellel, valamint HDCP 2.2 támogatással és HDR-támogatással -
#30153472
Kezdetnek próbálja ki a Gamma BT.1886 módot.
Ez már eleve meghatároz néhány beállítást.(Valószínűleg mindenki más beállítással elégedett.)
Ha van „gazdaságos” DTH szolgáltatója, a megfelelő HDMI bemenethez tartozó képjavító beállításokkal is eljátszadozhat a gyengébb SD tartalmak nézése érdekében:
- zajcsökkentés
- Mpeg javítás
(Csökkenti a kockázódást, éles kontúrokat biztosít.)
- felbontás javítás
- Inteligent Frame Creation
(Ellensúlyozza a képkockasebességet, eltávolítja a szakadozott mozgásokat. Sima tiszta kép.)
- Tiszta mozgás
. . .(Panasonic TX-49FX780E)
Elims
marilllyo #7970 üzenetére
Nekem ugyanez volt (lg tv-n),ha bekapvsoltam a hdr-t vége lett a tv-nek.Ugyanígy volt ahogy Marilllyo írja.
Sokáig meg sem oldódott,aztán jött a 6-os(?) rendszerfrissítés és akkor jött a megoldás.Ahogy lefrissítette magát a ps4,be sem kapcsolt (pro gép) csak újraindulgatott.A safe mode jött be csak -eszembe jutott,hogy az is van- és abban több próbálkozás után,kikapcsoltam a hdcp-t ami után bekapcsolt a gép és jó lett a hdr játék képe is a tv-n.
Nem tudom,hogy miért történt,de fixre mondhatom,ez oldotta meg.De most nem emiatt vagyok itt.
Vett egy barátom egy 55fx780e tv-t és javasoltam neki,hogy keressen egy jó képi beállítást a prohardveren.
Nem talált (vagy nem is kereste).
Tapasztalatból tudom,hogy van jobb beállítás a gyáritól.
Van esetleg vkinek olyan beállítása amire rámondaná,hogy jobb mint a gyári?
4k-s videókra és xbox-ra van használva a tv. -
Downsampling
modflow #8022 üzenetére
Pedig igaza van a kollégának abban, hogy csak áramtalanítva!
2017-ben ment tönkre az első switch-em, ami lényegében ugyanazt csinálta, amit te is el tudsz érni dugdosás közben: zárlatot. A rajta lévő kijelzők közül egy nagyméretű Dell monitor épp be volt kapcsolva, na az úgy elszállt, hogy javítani sem volt érdemes.Erősen gondolkodom, hogy előkeressem a mostani switchem, amit 2017 vége felé vettem az előbb említett pótlására. Hihetetlen, hogy ezek milyen rohadt drágák itthon. Azt tudom, hogy az elsőt, a zárlatost, azt itthon vásároltam, talán a Conrad-ból (ez nem biztos). De miután szó szerint szétolvadt az egyik bemenetén, szétszedtem: hát egy rakás kínai gagyi. Amit az Ebay-n találsz pl. Németországból, legalább a megbízhatóbb kínai fajták, és szerintem az enyém nem volt több 3-4 ezer forintnál (és öt bemenetes, táviránytóval).
#30153472
Ha valakinek a fordítottja kellene hasonló minőségben:
HDMI osztó akciósan most kb. 8500 forint, ami még átcsúszik a vámon.
Valóban azt adja ki, amit a bemenetére kötünk, nem nagyít bele, mit az alacsonyabb árfekvésűek.
Jól kezeli a DHCP-t is ...
#30153472
modflow #8019 üzenetére
Hasonlítsd össze ezzel a korábban említett kínait (aminek a jellemzői: HDMI 2.0 3840X2160P/60HZ HDCP 2.2):
(Valószínűleg ez is kínai ...)
Dupla ár fele képesség +1 bemenet.
Ahogy az előbb írták csak UHD képeset érdemes venni, még akkor is, ha most nincs szükséged rá.
A dugdosás veszélyes, csak teljesen áramtalanított helyzetben célszerű!
modflow
Downsampling #8018 üzenetére
Hát durva, hogy miért ilyen drága...
Lehet marad a kábel ki/be dugdosása. Az ingyen van.
Downsampling
modflow
Downsampling #8012 üzenetére
Igen, pont úgy szeretném, ahogy írod.
EX780-am van, csak az a baj, hogy a 4 HDMI-ből csak 2 teljes értékű, 3 és 4 nem tud 10 bit HDR-t, csak 8 bit-et, ezért szeretnék a HDMI 1 és 2 -ből egy harmadikat csinálni.
Downsampling
Downsampling #8014 üzenetére
Egyik 3 éve megy folyamatosan.
Másik 1 éve időszakosan.
(Probléma nélkül.) -
Downsampling
modflow #8011 üzenetére
Szerintem neked pont a fordítottja kellene, ha jó értem, mit szeretnél (tehát csak egy HDMI bemenet van a tévédnek, de oda mégis két eszközt szeretnél dugni. Na ez azt csinálja, hogy egy eszközt oszt szét mondjuk két kijelzőre, tévére).
Amúgy rohadt drágák ezek. Amit te szeretnél, nekem olyanból van egy, csak annak öt bemenete van, automatikus (ahol jelet érzékel, arra vált át)? de van hozzá egy pici infratáv is. Fillérekért vettem az Ebay-n...Neked valami ilyen kéne (csak gondolom, nem FHD, hanem 4K), de ez is rohadt drága:
[link] -
modflow
A TV-n lévő HDMI 1-ből szeretnék 2 darabot csinálni.
Ez a kábel megfelelő erre?
KÁBELAzaz ebbe be tudok dugni 2 eszközt és a TV ezt érzékelni fogja?
Persze nyílnám egyszerre csak az egyiken küldenék rá jelet. -
PonPon
sziasztok! videotelefonálni lehet valahogy ezeken az újabb pana tv-ken? felismerik az USB-s webkamerát? skype-ot vagy valami hasonló programot lehet rá letölteni? köszi
cujo69
De ha átálítom a Deep Color Mode-ot autorol,10 bit-re ,utána már azt is írja ki.
- Bomba ár! Dell Latitude 7420 - i7-1185G7 I 16GB I 512SSD I HDMI I 14" 4K I Cam I W11 I Garancia!
- AKCIÓ! MSI B450 R5 5500 16GB DDR4 512GB SSD RTX 2060 Super 8GB GDDR6 Rampage Shiva Zalman 500W
- AZONNALI SZÁLLÍTÁS Eredeti Microsoft Office 2019 Professional Plus
- magyar bill. - Lenovo ThinkPad Z13 G1 - AMD Ryzen R7 Pro 6850U, 13.3" 2.8K OGS érintőkijelző
