- Miért fárad gyorsabban az iPhone akku, mint az androidos?
- Olyan lesz a Google Térkép, mint a segítőkész haver az anyósülésen
- Rossz hírek a Galaxy S26-ok teléjét illetően
- Netfone
tobias40
Pyttawrx
#14535
Nem a zsanér van eltörve hanem 2 db műanyag amibe bele van csavarozva a zsanér a gép "aljába" nem az lcd felől.
Sztem az egész házat ki kellene cserélni,ezért összecsavaroztam és elraktam ilyen "bulizós" laptopnak..
Amúgy ki volt esve az aljából a csavar (ahol a laptop "lába" van az alján) ezért tört szét az egész műanyag ház ott zsanér körül.(ahogy nyitogatva és feszegetve volt)
Tettem bele egy csavart ez vmennyit tart és óvatosan lehet nyitogatni is..
Valószínű hogy lehetne ilyen műanyag szarokat venni de nem találok róla robbantott rajzot így meg nehéz keresni..![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
Kicsi hibából lesz a nagy de eszembe sem jutott megnézni hogy hiányzik-e ott a csavar..
winhate
Pyttawrx
#14531
4gb kingmax szamtek boltba vettem ujat. Nem jo.
Miutan szetkaptam mar nem szeretnem osszerakni amig nincs benne a ram.
Ragaszkodik a 16 gb hoz
meg hogy uj legyen ... (probalom puhitani hogy a hasznalt is jo)Katasztrofa ez a gep amugy...full muanyag olyan gagyi hogy embertelen.
tserrof77
Pyttawrx
#14498
Én már sejtem Gabo kolléga problémáját. Ennek a szériának 2 fajta billentyűzete van, és a csavarpontok picit máshol vannak, és ezért van máshol a kábel is picit. Emiatt kellene neki ferdén hajtani. Vagy a rendelést adták le rosszul, vagy nem jót küldtek neki. Kevésbé tapasztalt szem elsőre észre se veszi a különbséget, én is futottam bele ilyenbe már...
ferni
Pyttawrx
#14458
Kiderült, kevés lett neki a nafta, mert ez 10W-tal többet evett, mint az előző.
A 60 Wh-os akksi, ami már kicsit le volt élve és olyan 53-55öt tudott már nem volt elég neki, szerencsére volt itthon egy 65 Wh akksi, ami 100%os állapotban volt és az már elég volt neki és patika is minden. -
tobias40
Pyttawrx
#14445
Sose baj ha sok a memória,elven..
Csak torrentre használom letöltő gépnek.
Azt hiszem ddr3 mert amit kiszedtem egy fiatalabb gépből memóriát,annak nem úgy van kiosztva a lába és ne tehető bele a foglalatba..Az akksinál igazam van ha nem veszek majd 20-ért akksit egy ilyen idős("értéktelen" ) gépbe?
tobias40
Pyttawrx
#14442
Ok,de az egész gép alig ér többet mint az akkumulátor amit veszek bele?
Igazából mindig tápról megy mert egy torrent letöltő gépet csináltam belőle de ha véletlen el kell vinnem ahol nincs 220 akkor meg kellemetlen...
És ram-ot szeretnék bele venni de ez még a régi fajta ram,honnan vegyek és milyet ajánlotok?
Most egy db. 4 gigás van benne ,emellé tennék még egy 4 gigásat.. -
tobias40
Pyttawrx
#14412
Tudom hogy én csináltam magamból hülyét..
Mondjuk azt sem tudom mikor fogom ezt kihasználni de jó ötletnek tűnt és nem is került sokba,ezért vettem meg a kártyát és csináltam meg hogy mobil netkártyát lehessen beletenni.Sosem tudni mikor jön jól majd...
Most hogy felraktam a dell saját programját is,a win-el kezeltessem a mobilnetet vagy a dell progival?
Sztem tök mindegy de inkább megkérdezem..
Mindkettőt kipróbáltam és működik vele csak annyi a gond hogy nincs 4G ,de ez várható volt hogy ez a régi kártya nem fogja tudni.
Ilyet kaptam bele ezzel max a 3G megy ,igaz?
tobias40
Pyttawrx
#14409
Köszi a helpet...
Megcsináltam videó nélkül!
Egyszer már csináltam vagy 4 éve és nem emlékeztem a sorrendre!
Meg a csavarokat azért lehet keverni kissé,meg van amit felesleges lebontani de mindegy...Beraktam a sim kártya fogadót,nagy nehezen vadásztam hozzá drivert,most a szoftvert keresem hozzá amivel működik benne a sim kártya mobil netje.
Nem vagyok annyira kezdő (meg hülye sem
)a dologban mint esetleg gondolni lehet,de nem szeretnék semmit elrontani ezért soxor kérdezek,ezért bocsi..Megírom mire jutottam a sim-el..
miti5
Pyttawrx
#14323
Semmit nem csinál,csak a kék led világít ami a bekapcsolást jelzi ennél...töltést veszi.Nem indul el semmi,Hdd cseréltem ,semmi.
Úgy keletkezett ,hogy cd -ről telepítettem alcohol programon keresztül, elsötétült a kép,mint amikor a kép. védő elveszi,mintha alvó áll. ment volna, Semmire nem reagált ,így aksit kivettem,majd vissza és azóta semmi!
Ami még kiderült ,hogy ez az Alcohol vírusos vagy nem tudom,mert egy másik laptopra is feltettem ,ezen van aida64, hőfok stb az egekbe nyomja,proci 100%-on ment ennél is (nem egy új gép ,de akkor is ),,gyorsan ki is kapcsoltam. Így Utólag lehet ,h a Samsungot is ez főzte volna meg ,valamit,proci ,alaplap??--de melegnek nem éreztem akkor,,figyelő progi meg semmi nem volt rajta. -
Perijon
Pyttawrx
#14246
Megtaláltam a DELL hivatalos leírását, amiben a következőt írják (Nem tudom, miért van ott a 7-es az "5GB" után):
Dual Channel DDR3 Memory
1GB on board and one Memory slot offering up to a
combined 5GB7 1066MHz (running at 800MHz )Akkor lehet, nem az 1600Mhz, de még nem is az 1333Mhz, hanem egy ilyen 1066Mhz lenne a legmegfelelőbb?
Persze, nem felejtettem el a korábbiakat, ha magasabb órajelen mozgó kerül bele, az is rendben, amennyiben a többi feltétel OK. Csak mókás látni, hogy 1-2 oldal azt írja, hogy csak az egyik vagy csak a másik a jó opció, míg a hivatalos leírás egy harmadikat ír. Ellenben nem mutatnak rá, hogy a fentebbiek közül mindegyik jó lehet, ha DDR3-as a csatlakozó, 2Rx8-as a chipkiosztás, és lehetőleg 1,5V a feszültség. -
Perijon
Pyttawrx
#14241
Kicsit meglepődtem, mikor hozzám került a gépezet, de 64 bites Windows fut rajta, szóval ez rendben lesz.
Tim82:
Igen, azért gondoltam a 1Rx8-as chipkiosztást említeni, mert a jelenlegire is az van írva. De megfogadom a tanácsot, 2Rx8-as RAM-ot fogok nézni.
Akkor, ha jól sejtem, ez a RAM tökéletesen megfelel a célra.
ddmb
Pyttawrx
#14224
Köszönöm a hozzászólásokat, megrendeltem a WD Green 480GBos SSD-t.
A memóriában meg nem voltam biztos, mert a HWinfo valamiért csak az egyik DIMMet írta ki, általában kiírja, hogy a #2 üres, még ha nincs is benne modul...Ha rendelnék ebayről még 1 ugyanolyan RAMot, mint ami jelenleg benne van (ramaxel rmt3170ef68f9w-1600, 4GB) akkor az tuti menne? Vagy így sincs rá garancia?
Karcsi1980
c64fanhun
Pyttawrx
#14126
Hát köszönöm a tanácsokat, megfogadom, és tanultam a hibámból. Silány olcsó pasztát többet SOHA!
Ma jött meg, mentem érte a postára. Szétszedtem a gépet, a paszta egyébként nem nézett ki rosszul, nedves is volt, de kicsit túl híg, bár ez már látszott mikor felkentem. Letakarítottam, ment rá mx4, viszonylag nagy gombóc, amit többé kevésbé elkenegettem.
Aztán jött a teszt:
Ez 8 percnél volt, kezdéskor a proci olyan 10-15mp után megugrott 96 fokra, aztán a ventilátor elkezdett dolgozni, és végig a hőfokok 70-89 közt ugráltak, de látszik átlagban 77 körül. + A ventilátor nem 6500-on, hanem max 5400-on pörgött, és eléggé hallható volt a különbség.
Szóval az mx4 bevált, remélem így is marad
Köszönöm a sok segítséget!
c64fanhun
Pyttawrx
#14124
Hát nem hideg. Úgy csináltam először, hogy levettem az alját, és fogdostam a hűtőt, először kb mintha vasaló lett volna, aztán a nagy hőfok miatt nekiállt pörögni a venti, és utána már hozzá is tudtam nyúlni, szóval mikor nekiáll pörögni hűt, tehát a hőcső csak nem sérült. Meg elég jó egy üzleti gép, viszont használtan vettem és az előző pasztázás az valami siralmasan nézett ki.
Most megküldtem még egy teszttel. Alapból elég hígnak tűnt ez a paszta, és szerintem konkrétan szétolvadt a hűtő és a proci közt. Ugyan is az előbb még egykét perc kellett, most pedig kb 15 másodperc után lekapcsolt a gép...ez így nagyon nem jó, remélem csütörtökön érkezik a cucc, addig nem merem terhelni, újra meg nem pasztázom ezzel, mert alaplapig kell bontani a laptopot.
- magyar billentyűzet - 136 - Lenovo Legion Pro 7 (16IRX9H) - i9-14900HX, RTX 4080 - 4 ÉV GARANCIA!
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad L490 - i5-G8 I 16GB I 256SSD I 14" FHD Touch I HDMI I Cam I W11 I Gari!
- Lenovo Thunderbolt 3 kábel (4X90U90617)
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 Mini 64GB Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3648, 96% Akkumulátor
- Több db Nvidia Quadro M4000 8GB GDDR5 videokártya számlával
