eketomy
Zozo7777
#5994
Nagy valószínűség szerint szalagkábel vagy pedig inverter hiba! Mindenképp szét kellene bontani a kijelzőt és megnézni, hogy pontosan melyik! Ill. köss rá egy külső monitort is és nézd meg, hogy ott jó -e a kép!
Mozgasd a kijelzőt nem-e változik a dolog, ha változik akkor szétszedés nélkül megállapítható hogy szalagkábel!
eketomy
andris1602
#5987
hát sztem ne erőltesd a minipci vga-t, mert semmi egetrengető különbség nem lesz, de ez csak az én véleményem.
sztem inkább próbálj meg szerezni bele még egy 256mb-os ramot, hogy legalább 512mb meglegyen, úgy már talán egy win xp is jobban fog rajta muzsikálni és annak talán lesz érezhető különbsége.
eketomy
kdavide10
#5979
Az effektív órajel azaz 1333 a valódi meg a 667mhz! (ha ezt beszorzod 2vel akkor kapod meg az 1333mhz-et)
Jah és természetesen bele tudod tenni az 1600mhz-es ramokat is, annyi, hogy max nem fogja annyin hajtani a notid őket, hanem csak 1333mhz-en!
de nyugodtan vedd meg a nagyobb órajelűt mert árban nem sokall drágább és ha most nem is később lehet lesz olyan notid amiben kamatozni fog a plusz órajel! -
eketomy
Ajánlatnak sztem nem rossz, de én személy szerint nem vennék i7-et notiba.
- egy az hogy nagyon melegszik (a hűtés jóval többet járna)
- a másik meg hogy az i5-höz képest nincs akkora teljesítmény potenciál benne
- ráadásul az i5 nem melegszik annyira jóval jobb alternatíva lenne sztemDe árba tényleg jó a 20e Ft próbát megér, javaslom, hogy előbb próbáld ki mielőtt megvennéd, ha mindenképpen ragaszkodsz az i7-hez.
eketomy
Memóriából viszi a 2x2GB DDR2-őt, bár vásárlás előtt érdemes lenne belepróbálni a memóriákat!
CPU listát én meg ezt találtam, nemtudom, hogy mennyire mérvadó ez a lista de majd Thunderzolee megmondja ebben Ő a király!
eketomy
gáspár lászl
#5934
A kérdésedre a válasz: igen
eketomy
gáspár lászl
#5900
Pontosan, sajna nem lehet!!!
eketomy
gáspár lászl
#5898
eketomy
bmollszeptim
#5894
Intel® Celeron® Processor 900 --> ez az erősebb!
eketomy
gáspár lászl
#5881
Ebből a képből annyi kiderül, hogy tényleg nem cserélhető a VGA-d! Ezen kívül nem tudom, mire vagy még kiváncsi, de más egyebet már nem nagyon lehet kivenni belőle!
eketomy
gáspár lászl
#5863
Kell venned egy 3,5"-os USB-s külső rack-et amibe bele tudod tenni a hdd-det, úgy tudod csak csatlakoztatni a notihoz!
eketomy
gáspár lászl
#5859
Hasonló mint az usb, de mégsem az
A notebook gyártód oldalán nézd meg hogy van-e benne! Ennyi! -
eketomy
gáspár lászl
#5857
De, ha van a laptopodon e-sata dugaj, akkor azzal is lehet, az sokkal gyorsabb mint az usb 2.0, vagy ott van már az új usb 3.0!!! (de a notidon kell ilyen usb csatinak is lenni, különben mit sem ér)
eketomy
bmollszeptim
#5853
Ment válasz a másik fórumban!
eketomy
gáspár lászl
#5854
Kell egy külső USB-s rack és azzal usb kábelen keresztül tudod csatlakoztatni a hdd-t!
eketomy
gáspár lászl
#5849
Ha jól emlékszem tudtommal már jóval korábban tisztáztuk, hogy a te notidba nem cserélhető a VGA!
Sztem egyébként a te géped a 2db windows miatt lassú, töröld le mind a kettőt és csak egyet telepíts vissza! Ne kókányold szét a géped húszmillió win 7-el főleg ha nem is értesz annyira hozzá!
eketomy
gáspár lászl
#5846
Jó kérdés, feladatkezelőbe nézd meg hogy nincs-e olyan progi ami használja nagyon a procit + memóriát!
eketomy
gáspár lászl
#5844
Ezek szerint a proci hőmérsékleted teljesen jó! 45 a mag ill. 54 maga a proci, nincs túlmelegedés ez teljesen normális érték, tehát a lassulásod mástól van!
eketomy
gáspár lászl
#5839
ha tényleg 105fokos a proci akkor az már fortyog
Speedfant szedj le vagy AIDA64-et!!! -
eketomy
gáspár lászl
#5834
Egyébként hőfokot még mindig nem írtál! Minialkalmazásokat meg csak bezárod az X-el és többet nem nyitja meg! Vagy milyen minialkalmazásokra gondolsz pontosan?
eketomy
gáspár lászl
#5824
Nézz ezután hőfokot!!! Ha nem magas az érték pl.60fok körül van akkor nem tud leégni, meg különben sem tud, mert van a laptopokban védelem, magyarul lekapcsol a noti még a leégés előtt!
eketomy
gáspár lászl
#5815
Mint ahogy Thunderzolee is írta már, meg már képet is mutattak róla is itt a fiúk, ki kell szedni teljesen a ventit ill. a hűtőbordát, hogy lásd mennyire poros ill. látni fogod hogy kell-e takarítani.
Ha meleget ill. büdöset fúj a géped akkor valszeg jó poros lehet, szal ezt a műveletet mindenképp meg kell csinálnod, de ha nem értesz hozzá, ha nem tudod, hogyan kell kiszedni akkor inkább bízd szakemberre vagy legalább olyanra aki már csinált ilyet!
Vírusírtók közül én spec AVAST IS-t használok + MBAM, de kinek a pap kinek a paplan
eketomy
Thunderzolee
#5804
Hát igen, kellene szerezni egy nagyobb pendrive-ot
Azzal már lehetne kezdeni valamit!
eketomy
gáspár lászl
#5800
eketomy
Thunderzolee
#5797
Én anno egy 4GB-os pendrive-ra tettem fel egy olyan win7-et (akkor még nem volt sp1 ez miatt ráfért) amit alapból úgy szedtem le, hogy rajta volt a home premium, prof, ultimate, x86 és x64-es verzió is, telepítés előtt lehet választani, hogy melyiket kívánom feltelepíteni.
Elméletileg nem buhernyált win, gyári csak egybe előre meg volt csinálva. (lemezről is már sokat telepítettem ezt a verziót és semmi hiba nem volt, minden működött rendesen)
Na de a lényeg, hogy én egy sima módszerrel ezt integráltam a pendrive-ra és működött! Azóta megjelent az sp1-es verzió is de ez az összetett pack így már nem fér rá egy 4GB-os pendrive-ra és még nem szereztem 8GB-osat erre a célra sajna!
Esetleg ha kell link, ilyen verzióról, hogy meg tudd nézni, szívesen elküldöm pm-ben!
eketomy
homeless09
#5772
Jah, és lehet simán pendrive-ról win-t telepíteni, én már csináltam és teljesen jó, ráadásul sokkal gyorsabb mint lemezről!
Elég hozzá egy 4GB-os pendrive, én épp azon gondolkodtam, hogy direkt veszek erre a célra egy pendrive-ot amin csak win 7 telepítő lesz és akkor bármikor tudom használni a lemezt meg elő se kell vennem többet!
eketomy
homeless09
#5782
optibay keret! 5ezer ft és nem kell rá várni! nekem is ilyen van
eketomy
homeless09
#5760
Ha még garos a géped, akkor csak akkor szedd le a hátulját ha nincs lematricázva, mert különben elvész a gar. Általában a notik többségén nincs matrica, csak elvétve, de gondoltam szólok, nehogy ez miatt ússzon el!
eketomy
homeless09
#5758
Sztem cserélhető a VGA is, de nem találok konkrétan erre utalást a weboldalán, szal azt javaslom, hogy le kellene venni a hátulját és bele kellene kukkantani hogy tényleg cserélhető -e, mert akkor 100%-osan kiderül.
De egyébként 4magos procit ill. ilyen jó kis VGA-t fölösleges lecserélni, ez még jó darabig jó sok mindenhez bőven elég! Szal abszolut nem értem a csere okát!
eketomy
homeless09
#5756
Processzor 100% hogy lehet cserélni benne, mert a laptopok szinte mindegyikébe lehet, VGA-t nem tudom, így hirtelen, ha megmondod milyen VGA van benne akkor megmondom hogy lehet-e cserélni! Proci tipusát is leírhatod hogy most milyen van benne!
eketomy
Igen, ez egy teljesen kimerítő válasz volt, az enyém csak átfogó (jóval tömörebb) de végülis én odaírtam hogy általában, persze vannak eltérések a DDR2 ill. DDR3-as ramok esetében, van olyan DDR2-es lap ami kezelne 2x4GB-ot, de beszerezni so-dimm-ből 4GB-os modult nem egyszerű ráadásul az ára az egekben.
Szal általánosságban úgy van ahogy írtam, de igen te pontosabb, kimerítőbb választ írtál!
eketomy
roberto211
#5750
Netbook az nem u.az a kategória mint a notebook, azokba lehet hogy csak egy dimm van, igazából netbook még nem nagyon sok járt a kezemben! (de megkell nézni) esetleg az aida64 -el az kiírja mennyi a dimm ill. mennyit támogat)
eketomy
roberto211
#5748
Azok a laptopok amikbe ddr2-es ramok vannak azokba általában max 4GB tehető tehát 2x2GB, amikbe már dd3-as van azokba 8GB tehető általában tehát 2x4GB.
és a sima ddr ramos készülékek azok max 2GB-ig bővíthetők 2x1GB!Általában az összes laptopban 2db memória foglalat van a bővítésre!
eketomy
sz.viktor
#5744
Hát akkor már netszesebb a dolog, elképzelhető hogy menne, de mindenképp ki kellene próbálni vásárlás előtt, mert az is lehet hogy nem menne!
Mondjuk ez attól is függ hogy hány mhz-esek a ramok! Mert másik MHZ-en már más az időzítés is, szal egy szónak is száz a vége ki kellene próbálni mindenképp vásárlás előtt!
eketomy
sz.viktor
#5740
A laptopok 80-90%-a nem kényes a különböző márkájú memóriákra, szal gond nélkül fut dual-ban.
Nem hiszem hogy a te laptopod pont a 10%-ba esne, de én ilyenkor mindig azt szoktam javasolni hogy vétel előtt nem árt kipróbálni, mert ha netán tényleg nem mennének együtt akkor nem muszáj megvenni. (persze hogy ha erre van lehetőség) -
eketomy
Thunderzolee
#5737
Hát ha nem megy lejjebb akkor eladom a notim és majd veszek egy olyat ami már ddr3-as
(mondjuk a közeljövőben biztos nem cserélem le, mert nincs pénz)
Egyébként tényleg nem éri meg méregdrága ramot venni, akkor ha az ember tud, akkor spóroljon egy kicsit + adja el a régijét és vegyen egy újabbat ami már pl ddr3-as!
eketomy
Hát akkor itt nézz körbe! De ilyen 20ezer ft körül van minimum egy ilyen modul!
eketomy
tomiet111
#5729
Elméletileg a te notid támogatja a 8GB Ramot, bár tudni kellene hogy milyen chipsetes, viszont ddr2-be 4GB-os modul az horror! nem éri meg belevenni, ill. alig lehet kapni itt a ph-n is nagyon ritka, ebay-en talán, de sztem mindenre bőven elég a 2x2GB! mire kell neked a 8GB Ram?
eketomy
Gondolom a laptopodban minipci-e csatijú wifi kártya van ami G-s! Csatlakozás szerint lehet usb-s ill. minipci-e csatis a-b-g-n szabványnál egyaránt! Egyébként ha nem boldogul a gép a beépített wifi-vel akkor vegyél bele usb-et de sztem ha veszel bele egy N-es minipci-e csatis wifikártyát akkor azzal is mennie kell csak az a lényeg hogy 2antenna csatlakozásút vegyél ne 3asat! (mert a te régi notid biztos hogy nem 3antennás)
Sztem az alaplapnak támogatnia kell az N-es szabványt is, még akkor is ha régi, bár érdemes úgy venni, hogy vétel előtt kilehessen próbálni a karit és ha netán nem megy akkor nem muszáj megvenni! -
eketomy
Thunderzolee
#5686
Na akkor csak volt némi igazság amit én is lentebb írtam a lapozófájlról, ezt most meg is erősítetted!
eketomy
Valahol egy fórumon olvastam (most hirtelen nem tudom, hogy hol, de megkeresem hogy ha érdekel valakit), ezzel a témával foglalkoztak, hogy 8GB-tól már ki lehet kapcsolni, mert semmi hátránya nem származik a felhasználónak ebből(nem érezhető lassulás), azt nem tudom, hogy előnye mi van, lehet hogy csak annyi, hogy nem foglal a lapozófájl felesleges plusz GB-okat a meghajtón! (valakinek ha kell a hely akkor ez is fontos tényező lehet).
Egyébként 8GB alatt nem érdemes kikapcsolni! -
eketomy
cassius.clay
#5681
Én nem mondtam, hogy gyorsabb lesz ettől, csak általában akinek van 8GB-ja annak nem kell plusz virtuális memóriára a szg-en,(magyarul ezzel helyed is szabadul fel, mert nem foglalja le a sok fölös helyet a gépen) mert bőven van elég ramod! De ha lassúnak találod, akkor visszakapcsolod!
Hogyan lehet érezni a 8GB Ramot? Indítasz 10 programot és váltasz közöttük, vagy bezársz egyet és ismét indítod, játékok stb.
Ahogy már lentebb is említették! -
eketomy
StephenNO1
#5674
250Ft-ért bárhol kapsz pasztát, vegyél egyet fehéret mert az jobb az ezüstösnél és pasztázd át, az a biztos!
eketomy
cassius.clay
#5672
Hát ha 8GB ramod van akkor azt szoktuk javasolni, hogy ki kell kapcsolni a lapozófájlt, mert akkor már nincs szükség a gépnek rá! (a win7 nemtudom, hogy kikapcsolja-e alapból sztem nem)
Start menü, vezérlőpult, rendszer, speciális rendszerbeállítások, speciális fül, teljesítménynél beállítások, ismét speciális fül, és ott lesz hogy virtuális memória, módosítás, szedd ki a pipát hogy ne a rendszer kezelje a lapozófájl méretét és kapcsold ki a C meghajtón! -
eketomy
cassius.clay
#5668
A P szériában nem fogsz csalódni, csak ajánlani tudom, én is most cseréltem le a procimat egy P7350-re és nagyon hasít vele a masina és ez még nem is a legerősebb széria
eketomy
cassius.clay
#5658
Úgy látom, hogy ez ddr3-as, márpedig ha az akkor kezeli a 2x4GB DDR3 memóriákat!
eketomy
Szóval akkor egy 10-15fps-el kapsz kevesebbet. Mindenképp ajánlatos egy win7 reinstall és ha utána is kevesebbet kapsz akkor ott valami más probléma lesz. Mennyivel erősebb ez a mostani proci a régebbitől?
Nézz egy élményindexet, hogy mennyivel kapsz több pontot a cpu-ra úgy hogy elvileg most már az erősebb van a gépben! (ha többet kapsz, akkor sztem egy win reinstall megoldja a gondot, ha kevesebbet kapsz akkor megkell nézni a proci részletes adatait a régi procihoz képest) -
eketomy
DrKable
#5655
Neked is azt tudom, mondani, mint a többieknek! Nem lehet tudni még akkor se 100%-ig hogy cserélhető, ha az van az adatlapján hogy cserélhető. Ezért azt javaslom, hogy itt van egy videó az mxm-es vga cseréjérő, ebbe meg tudod nézni, hogy hogy néz ki ill. mit kell keresni és az esetleges kicserélésében is tud tanácsot adni a video.
Nézd meg és ha találsz ilyen modult akkor cserélhető ha nem találsz ilyet akkor nem! -
eketomy
Hát azt tudni kellene hogy mennyi fps-el kapsz kevesebbet a játék közben, mert ha nem nagy az eltérés akkor azzal nem kell foglalkozni. Az nem egyenesen arányos ha egy erősebb procit veszel a gépbe hogy jóval több fps-t is fogsz kapni ez kicsit összetettebb dolog. Lehet hogy ha új op rendszert telepítenél akkor máris több fps-t kapnál, vagy a játékot kellene újra telepíteni ill. új driverek főleg vga stb...
Milyen játékkal játszol és mennyi azaz annyi fps? -
eketomy
Nem, ezek mennek külön-külön is nem csak párban! Az sem baj, ha nem u.olyan a frekvenciájuk, lehet pl az egyik 667-es a másik meg 533mhz-es, ilyen esetben mind a két ram a kisebb frekin fog menni!
A márka is lehet eltérő általában a laptopok 80-90% nem kényes az ilyenre!
Szvsz, ha veszel 2új ramot akkor inkább két u.olyan frekvenciájút vegyél, mint márkájút, persze az a legeslegjobb ha minden megegyezik
eketomy
gáspár lászl
#5633
Nem DDR3-at nem lehet beletenni! Csak DDR2-őt max 2x2GB DDR2-800Mhz ennyi!!!!!
eketomy
gáspár lászl
#5624
Sehol, 2db 4magos van a Q9000 ill. a Q9100 ennyi!!!
eketomy
Thunderzolee
#5614
Ez így van! Ezt én is megerősítem.
eketomy
gáspár lászl
#5611
hi! bocs de minek teszel fel olyan kérdést amit már 1x megkérdeztél? Ráadásul kaptál is már rá választ.
Thunderzolee kolléga le írta neked világosan hogy a CX tipusú szériába nem mxm-es cserélhető a VGA! itt a link
Én is azt mondtam neked, mivel én sem voltam benne biztos hogy cserélhető-e, hogy akkor bizonyosodsz meg 100%-ban ha a lentebb linkelt video szerint szétszeded és megnézed hogy van-e benne, mert az a 100%. szal nézd meg!!!ram, cpu, hdd cserélhető tutira!
eketomy
d.véderjoe
#5602
Elméletileg 800mhz fsb-s a mostani cerka procid benne, akkor bármilyen T-szériájú procit belevehetsz 800mhz-es fsb-ig! Annál a plafon a T9500-9600 szal olyan mehet bele!
De a biztonság kedvéért neked is azt mondom hogy Aida64-el nézd meg a chipsetet hogy milyen fsb-t támogat max! -
eketomy
gáspár lászl
#5590
hát az informatika már csak ilyen, annyiért nem lehet eladni mint amennyiért vetted sajna! próbáld meg legalább 5-10ezer ft-al olcsóbban annyiért talán már elviszik majd!
eketomy
gáspár lászl
#5586
Igen
eketomy
Erről csak úgy tudsz 100%-osan megbizonyosodni, ha leszeded a notid hátulját és megnézed hogy cserélhető vga van-e benne!
itt egy video a cserélhető vga cseréről! (ha látsz ilyet a notidban akkor cserélhető) -
eketomy
gáspár lászl
#5576
Akkor megtudod nézni a VGA-t is hogy cserélhető-e vagy sem!
eketomy
gáspár lászl
#5574
Lentebb linkeltem egy videót az mxm-es vga cseréről! Ha nincs olyan panel(VGA) a notidban akkor nem cserélhető ha van akkor természetesen cserélhető. De ha még garos a notid akkor csak úgy kezdj hozzá ha nincs lematricázva a hátulja, mert különben odavész a gar!!!
eketomy
gáspár lászl
#5572
Ha cserélhető VGA-s akkor MXM2-es van benne, szal olyat kell nézni, de ahhoz le kell csavarozni a noti hátulját és meg kell róla győződni hogy tényleg cserélhető-e mert azt nem írja ki külön program.
Így néz ki egy mxm vga! -
eketomy
gáspár lászl
#5567
Akkor amiket lejjebb javasoltam azokból választhatsz, bár az 1066-os fsb-ben nem vagyok biztos szal inkább T-szériánál maradj! T9400 mondjuk pl.
eketomy
gáspár lászl
#5562
Tudni kellene hogy pontosan milyen notiba kellene! Egyébként ha kezeli pl az 1066FSB-s procit a notid, akkor mondjuk P9300, P9500 vagy T9500 ezek már elég jó kis procik.
Szal a P9-es ill a T9-es szériát ajánlom, de ha kevesebb összegért szeretnél venni akkor már a P7-es ill. a T7... széria is már nagyon jó (pl.: T7400 vagy P7350 stb...)
eketomy
krisz073
#5560
Telepíts fel egy AIDA64 progit az megmondja neked hogy milyen tipusú vga van a notidban ha mxm-es csatlakozású akkor cserélhető! Egyébként sztem cserélhető, de biztosra kell menni!
Módosítom kicsit a hozzászólásom, nem 100% hogy a fenti progi kifogja neked írni, az lenne a legbiztosabb, hogy lecsavarozod a hátulját és megnézed!
eketomy
#5555
Lehet, de a chipset alapján 800ig támogatja, egyébként egy ki lehetne próbálni egy kisérletet megér, mert sztem is van rá esély, de itt most azt kell mérlegelni, hogy megéri-e kipróbálni mert ha mégsem viszi akkor van egy fölös proci, vagy úgy kellene megvenni a procit hogy a helyszínen még vétel előtt kipróbálni és ha nem megy akkor nem kell megvenni!
eketomy
#5549
Ha megmondod hogy milyen chipsetes akkor megmondom hogy mekkora proci megy bele, de sanszos hogy belemegy a tiedbe az 1066 fsb-s procik is!
De a 800fsb-sek tuti belemennek így a X9000-est simán viszi a TDP nem számít hogy nagyobb!
Viszont ha többet van használva akksiról akkor érdemesebb lenne P szériájú prociban gondolkodni, azok kevesebbet fogyasztanak (aksi kímélőbb) viszont u.olyan erőssek!
Mondjuk egy P9400,P9500 stb... (mondjuk ezek már mind 1066fsb-sek)na mind1 AIDA64 kiírja neked a chipsetet, az alapján megmondom mit kezel!
eketomy
Volt nekem is ilyen gépem (ill asszonynak) max 2gb memóriát támogat de iszonyat válogatós! ha lehet u.olyan időzítésű és frekvenciájút vegyél bele ha különböző márkára már nem kényes!
a procit meg én úgy tudom hogy az 533mhz-eseket már nem kezeli a 400mhz a plafon, de ezt egy AIDA64 nevezetű progi ki fogja neked írni és akkor megtudod! egyébként totál fölösleges nagyobbat venni bele, mert érezhető különbség úgy sem lenne! -
eketomy
christofer
#5532
Ha a noti hátulja nincs lematricázva akkor nem kell tartani a gar vesztéstől (nincs mi eltud szakadni)
AIDA64 nevű kis progit telepítsd fel az megmondja neked milyen ram van most a notidban (de az is lehet hogy 2x2gb van most benne) szal az alapján tudsz bele venni u.olyan tipust ill. időzítésűt! -
eketomy
gybazsi
#5525
én azt javaslom neked, hogy előbb ki kellene venni azt a 3,5mm-es aljzatot és úgy elmenni egy elektronikai boltba! sztem ott fogsz tudni kapni ilyet vagy max netről kell rendelned! még nem cseréltem ilyet de elképzelhető hogy van többféle kialakítás!
egyébként mindenképp előbb egy szétszedést javaslok mivel lehet hogy nem is kell csatit cserélni lehet hogy elég egy újra forrasztás pl. De ha nem értesz hozzá, akkor mindenképp szakember nézze meg. -
eketomy
speed.fox
#5509
Hát ez egy jó kérdés mint mondtam, nem vagyok jártas az AMD notebook procikban, ezért nem tudom meg ez attól is függ milyet találsz bár én speciel vagy 3 vagy 4magosat vennék akkor hogy érezhető legyen a különbség, ráadásul ez egy full új szériás proci szal sztem ph-n még netszes is találni! Körbe kell nézni, de 20ezer ft legalább sőőőt!
eketomy
speed.fox
#5507
Bár nem vagyok annyira jártas az AMD-s noti procik terén de az asus weboldalán ezeket találtam amik erősebbek a tiednél, ezeket biztosan kezeli
- AMD® Négymagos Phenom™ II 1.6 GHz processzor
- AMD® Phenom™ II Triple-Core 2.1 GHz processzor
- AMD® Kétmagos Turion™ II 2.3 GHz processzor
Nézz körbe itt a ph-n sztem találsz megfelelőt!
- Tízszer gyorsabban indulhatnak a játékok a Microsoft új csodafegyverével
- Apple MacBook
- Poco F7 – bajnokesélyes
- BestBuy topik
- AKCIÓ! LG UltraGear 27GR93U-B 27 4K 144Hz IPS monitor garanciával hibátlan működéssel
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 mini 256GB Red -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3405
- HIBÁTLAN iPhone 14 128GB Midnight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3527, 100% Akkumulátor
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 7500F 32/64GB RAM RTX 5060 Ti 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- GYÖNYÖRŰ iPhone SE 2020 64GB Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3920, 100% Akksi
Pyttawrx
