- Vivo X200 FE – fenséges méret
- Akciófigyelő: Százezer forint engedmény a Nothing Phone (3)-ra
zocsa001
ati012
#10465
A kábel másik végére gondoltam. Ami a kijelzőre megy azt tudom.
Közben visszaraktam az eredeti kijelzőt bele, és megmozgattam a kábelt,
hátha jobb lesz,vagy rosszabb, de semmi változás.Így most van egy eladó kijelzőm.
Ha videokártya,akkor gondolom kuka az alaplap ugye?
köszi.
lenko
ati012
#10424
Úgy vettem észre, ha megtalálok a bizonyos szöget(kijelző+egész laptop) a hajtogatásnál akkor igen azonnal továbbmegy.
De pár mp hajtogatás után mindenképpen. Ha nem nyúlok hozzá, akkor ahogy írtam akár percekig is áll , és esetleg magátol feléled, van , hogy mindenképpen hajtogatni kell.Resetet majd megpróbálom. Nem tudok róla, hogy bármi baja lenne valamelyik egységnek is. Utána hibátlanul fut a gép, ha elindult.
mezis
ati012
#10399
Üdv.!
Mostmár (vagy megint ?) működik a saját kijelzőjével is miután kapcsolgattam a külső illetve saját monitorja között. Ilyet már korábban is csinált.
A HP 550 saját tesztje jól átmelegítette a HDD környékét és olvasási hibát jelzett.
A SuSE Linux hibátlanul működött, hiba nélkül olvasta a WinXP particiót.Az XP telepítése leállt azzal, hogy nincs HDD ! (SATA HDD miatt trükközni kellene ?)
Win7 simán települt, Ubuntu Linux is. Többszöri ki-be kapcsolás, újra indítás után is minden normálisan működik. Hard Disk Sentinel 100/90-esnek minősíti a HDD-t (169 nap üzem, 6500 start, van még 1000 nap.
Meggyógyult ?
stavross118
újonc
Kikki90
ati012
#10316
Közben alakult a helyzet. Elindult, beütöttem a jelszót és onnantól egérrel használtam... Semmi gond nem volt amíg nem kezdtem el gépelni... 3 órán keresztül ment minden faszán. Valószínűleg valami érintkezési hiba lehet.... Ezt hogyan és mennyiért lehet szerintetek javítani?
tPedro_
ati012
#10167
Nemrég írtam a laptopomról (Toshiba P305D-S8834), melynek a szétszedés-összeszerelés után bill. hibája lett. Akkor a szalagkábelre gyanakodtam, mert valóban keletkezett rajta egy apró sérülés, viszont most kiderült, hogy a billentyűzetnek nincs baja, egyszerűen az alaplapon lévő rögzítő fül nem fogja elég erősen a kábel végét.
Egy 90 fokban fel-le hajtható kis műanyag darabról van szó. Enyhén megnyomva felülről működik minden billenytű. Eéengedve viszont elég sok nem.
Ezt hogyan lehetne orvosolni?
Márkito
ati012
#10249
Terheltem , kíntattam , processzor 50 C fölé nem megy, alaphelyzetben 39-41 C között mozog
Ventillátor 45 nél kapcsol 2500 RPM-re , 50-nél pörög 3100-at.
Szépen müködik most, lehet a pasztával igazad lehetet mert az egyik chip körül felszedtem a körülötte lévő műanyag lapkát, és a chip mellett volt lefolyva paszta, aztán megtisztitottam, lehet attól volt.
Köszi a segitséget!
tPedro_
ati012
#10190
Rendben, hazaertem csinalom a kepet.
A szakadas vizsgalatot is megcsinalhatom (muszer van), viszont a burkolaton keresztul gondolom nem lehet. A mikentjehez kene egy kis segitseg.
Nem tudom milyen fem reszre gondolsz, itt nincs, csak egy csupasz szalagkabel es a foglalat a lapon.Az egyetlen magyar bolt, ahol talaltam hozza bill-t, ott a legolcsobb 15e.
Ha ebayrol rendelem akkor 6e alatt is sikerulhet.
(2-3e-ert siman vennek egyet.)(Illetve ami meg eszembe jutott, de lehet hogy hulyeseg, az az, hogy nem lehet siman csak levagni a kabel hosszabol? A vegehez eleg kozel keletkezett a serules, es mintha meg megroviditve is eleg hosszu lenne.)
Koszi az eddigi segitsegedet.
tPedro_
ati012
#10167
Nincs semmi szemmel lathato kosz vagy serules rajta. Most meloban vagyok, de ha hazaertem, megnezem tuzetesebben.
(Mondjuk a szetszedes nem volt zokkenomentes, mert nem latszott rajta, hogy nem kihuzni kell a rogzitot, hanem felhajtani, igy kiugrott a helyerol, de nem serult semmi, es siman vissza is ment.)
Probalkozok meg es megirom mire jutottam.
tPedro_
ati012
#10160
Próbáltam, de egyelőre ugyanaz a hiba. Mondjuk a szalagkábel rögzítése elég furcsa:
A többi helyen vagy volt egy műanyag vége, amit egy műanyag csatlakozóba kellett bedugni, vagy egy fix helyre kellett a szalagkábel csupasz végét bedugni.
Itt viszont egy kis lehajtható "fülecske" van, ami elvileg rászorítja a kábelt az érintkezőkre. De pl vizszintes irányban pont van annyi hely, hogy mozogni tudjon...
Továbbá a Num Lock visszajelző fénye se világít. ( A Caps Lock-é igen).
TommyNagz
raczger
Aki csinálta úgy véli, hogy ez már nem a vga hibája (a chipsetre gyanakodik). Ő elvileg több órán át tesztelte és jó volt, de nálam már a második bekapcsolásnál előjött a probléma. A mondataiból úgy érzem, hogy ezt ő már nem csinálná meg gariból.
Nála csak próbagarancia van, viszont postán lett megoldva az oda-vissza küldés, én első nap jeleztem a hibát.Ötlet? Nem tudom mit írjak most így neki, de semmiképp nem örülök, hogy 15k-t kidobtam az ablakon és vagy tudom használni a laptopot, vagy nem. Kicsit javult, de hibás maradt. Egyébként itt a péhán találtam a szervizt, ahol történt a javítás.
ScrapUnit: Amelyik napon meghozta a posta a gépet, azon a napon írtam is neki, hogy mi a hibajelenség.
BénaNyurga
Annyit megérhet hogy szerzel egy normális billt mert nem nem kötelező hogy felismerje a billt!
Most próbáltam Fuji laptopomnál ha le van tiltva az USB Boot Funkció akkor semmit nem ismer fel ami USB-n van
Se pendrive se egér se Keyboard!
Viszont live lemezen belül mennie kéne! Linuxon belül LIVE ott már van minden ami USB-n van!
Ha ott sincs akkor valami nagyobb gikszer van és kell keresni valakit aki tudja javítani!-vagy bontani ahogy szeretted volna!
Cs***
FN + ESC + bekapcsolás, és akkor bootol usb-ről. Ha pendriv-ról be tudja tölteni a biost, akkor utána magától elindítja a WIN-t is.
Kértem árajánlatot egy cégtől a 3630-ra. Egész pontosan a neten akadtam rájuk, hogy olcsón javítanak, és csak ki kellett tölteni a form-ot. Szóval ha belenyúlás nélkül helyre tudják állítani, akkor 8 ezer (+ gondolom áfa), ha bele is kell nyúlni akkor a csillagos égig terjed a javítás összege.
Hmm!
Ebből a gépből bontott gép lesz, ha 5 ezernél többet kellene fizetni a javításért.
Most azt próbálom kideríteni, hogy az én 15,4-es LCD-m jó lenne-e egy 3100-asba, ami szintén 15,4-es. (?)
Ha igen, akkor talán két gépből lesz egy jó gép. -
BénaNyurga
Nem hiszem hogy a Reset ezen segít
-ha van rendszer a gépen annak fel kell állnia bill nélkül is jobb esetben
-kivétel vannak olyan laptopok amik nem indulnak el bill nélkül(ezt onnan tudod hogy a bios kiírja hibának hogy nincs bill)Egyet kell értenem Dell XPS kollégával!
Vélhetően más bibi lesz!Köszönöm az infót: "alapjáraton meg csak az "ACER" logo jelenik meg."
-ezzel csak az a gond hogy nem tudjuk hogy kifagy e a gép vagy se
-vagy másért áll meg indulásnál
-egyáltalán hogy jutott odáig hogy csak az Acer embléma van??Jó lenne valamit tudni az előéletéről
- Eredeti játékok OFF topik
- Okos Otthon / Smart Home
- Rezsicsökkentés, spórolás (fűtés, szigetelés, stb.)
- Elektromos autók - motorok
- Építő/felújító topik
- Vezetékes FEJhallgatók
- Új Zsír Dell Inspiron 14 7441 Érintős Ultrabook Laptop -30% Snapdragon X Plus 10Mag 16/1TB SSD QHD+
- HP Spectre x360 Érintős TERVEZŐ Laptop Tab 16" -60% i7-1360P 32/2TB Intel Arc A370M 4GB UHD OLED
- HP Spectre x360 Érintős Hajtogatós Laptop Tab 16" -50% i7-13700H 16/1TB Iris Xe 3K+
- ÚJ MSI CYBORG 15 A13VE - 15.6"FHD 144Hz - i5-13420H - 32GB - 1TB - Win11 - RTX 4050 -3 év garancia
- BRUTÁL Dell Precision 7560 Tervező Vágó Laptop -70% 15,6 i9-11950H 64/1TB NVIDIA A5000 16GB 2 Millió
- Eladó egy Clevo PA71HS-G i7 7700hq Gtx1070 Kérlek olvasd végig a hirdetést
- 35" ASUS ROG Swift PG35VQ curved GAMER monitor
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 mini 128GB Purple -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3327, 94% Akkumulátor
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 128GB Purple -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3676
Pyttawrx
