MaxxDamage
MaxxDamage #45121 üzenetére
Sajnos a RAM modul a hibás...
L
granat.alma
MaxxDamage #43659 üzenetére
Én is úgy tudom, hogy elvileg 32GB-ig kezeli...
A 4GB-on ezeket a számokat látom:
9931976-001.A00G
OP1026638X015
QOLJA-CPDCP8-RX976
KTL-TP3C/4G
1.5VA 8GB-on ezek vannak:
9905428-095.D00LF
0000005992076
A4JJB-59MCXR-RV96R
KTL-TP3C/8G
1.5V -
dave93
MaxxDamage #43477 üzenetére
Köszi a választ. Ilyen létezik?
Ha típusszámot beütöm nem tűnik konkrét HP gyártmánynak. Majd nézz rá kérlek ha időd engedni, érdekelne a véleményed, nagyon köszönöm
Nxn908xxx
MaxxDamage #43424 üzenetére
Oké, köszi mindenkinek a segítséget!
Ha mégsem stabil akkor T2-re átállítás megoldja?
De nem lesz itt gond, már egy ideje fut Prime Blend teszt, eddig no problem. -
Nxn908xxx
MaxxDamage #43419 üzenetére
Csak az órajel változott. Nincs több napos hardcore tuning tesztelés eredménye a lapomon, csak egy szorzó meg egy LLC változtatás. Ennyi a nagy OC-m.
Lementettem profilba hogy máskor ne kelljen a ramot is piszkálni.
Még annyit kérdeznék, hogy most a proci tuning stabilitása változhat, kell-e még egyszer tesztelni így hogy most másképp megy a ram?
Nxn908xxx
MaxxDamage #43417 üzenetére
Oké, köszi már közben rájöttem hogy melyiket kell. Csak nagyon tartok a RAM piszkálásától ezért voltam ilyen bizonytalan. De most beállítottam és már azokon az értékeken megy.
A proci OC-m visszaállt alapra, ez normális?
Egyébként miért lenne jobb a Corsair ebbe a lapba?A DRAM Command Rate nekem 1T-n van auton, ahhoz ne nyúljak?
Nxn908xxx
MaxxDamage #43415 üzenetére
Az első 3 érték megvan, de melyik a tRAS és a tRC a biosban?
Nxn908xxx
MaxxDamage #43412 üzenetére
Innen mégis miket kell beállítani?
Egyébként miért Corsair-t?
Nxn908xxx
MaxxDamage #43410 üzenetére
Kézzel állítsam br az időzítéseket? Nem lehet ezt valahogy automatikusan betölteni?
h1mpi
MaxxDamage #43392 üzenetére
jó áron volt
Más hátha tudtok segíteni:
Szerintetek proci csere után, miért nem nincs se kép se hang? A Ti-ig el se jutottam...
Kicseréltem a procit és bármit csinálok nem jön be a bios. Próbáltam CMOS resetet, próbáltam kivenni a procit és úgy indítani, kivettem a memóriákat, semmi. Ötlet? Lehet, hogy a 4770K hibás? -
h1mpi
MaxxDamage #43386 üzenetére
Én most szereztem be egy Corsair Dominator GT DHX 2133Mhz-es ramot. Csak a bench miatt
Qru
Bench-re soe elég semmi.
adatfalo
MaxxDamage #43380 üzenetére
Ha már teamgroup, én azon gondolkoztam, hogy lecserélem a mostani ramjaimat (KINGSTON HyperX Red 16GB 1600Mhz), erre
TEAM GROUP TLYD316G2400HC11CDC01 VULCAN SERIES GOLD, DDR3-2400, CL11 - 16 GB KIT
Mert a mostani ramjaimat sehogy se bírom 1800Mhz fölé tornázni, és kb már csak egy legyintés kellene, a 3dmark11 megcélzott eredményhez, hátha ráfizetés nélkül le tudnám cserélni(egyébként a fenét érdekli az a pontszám).
A kérdés, hogy ezek a ramok 2400-at fixen mennek, valamint van bennük valamicske tuning potenciál?Előre is köszi,
adatfalo
gxyb
zolee0307
Igen, xmp-s. Nekem eddig hibátlanul megy.
xabee
MaxxDamage #43255 üzenetére
Szia! Köszönöm a tippet, sajnos én is ettől félek,h lapot kell cserélnem
A Bios UPP-on már átestem, gondolkodtam még a komponenseken, h ebben az összeállításban nincsenek összhangban, de mi lehet a hibás??? A táp nem gagyi, h ne kapna elég feszt, a proci és a ram se gyengus, h ezzel legyen baj... igyekeztem igényesen összepakolni!erre vacakol!!!
Am egyik ismerősöm mondott egy olyan dolgot, ami gondolkodtatóba ejtett! Mert eleinte ezek a problémák csak nagyobb videó megterhelésnél jelentkeztek, h a videokártya használ ugyan olyan sávot a lapon, mint a ramok Dual-Ch-ben és ezért nem akar működni...viszont ezt nem próbáltam, mármint más videokártyát nem raktam bele... Esetleg erről valami vélemény???
Mercutio_
MaxxDamage #43261 üzenetére
Sima - nem reg - ecc rammal ha hiba nélkül 20 órát fut a memtest86+ akkor az a lap kezeli rendesen, jól gondolom?
El Kebir
MaxxDamage #43275 üzenetére
"Az csak egy dolog, hogy "1451MHz" -t beállítod.. a CPU-Z megfelelően mutatja a 727MHz -t (Single)"
Nagyon hibás a magyarázatod, semmi köze ahhoz, hogy "single" vagy "dual" , a cpu-z dualban is annyit mutatna, mivel az a program a valós órajelét jelzi a ramnak, ami annyi, ha 1451MHz effektív órajelre van beállítva.
frici69
MaxxDamage #43285 üzenetére
Köszi a választ luimapeiz ! Most egy ezressel olcsóbb,mint amikor az elsőt vettem. Vennem kellene,mert hátha később már ez a típus nem lesz!
MaxxDamage #43282 üzenetére
Illetve a hektikusan rallyzó forint árfolyam sem elhanyagolható. Az mindig pár hetes csúszással üt be ahogy a raktárkészlet frissül.
Superleggera
MaxxDamage #43279 üzenetére
Értem.. Na mind1.. Az lesz hogy eladom ezt (mert ma vettem
) és veszek egy ugyan ilyet 2x4 GB-ban. Köszönöm a segítségeteket!
Superleggera
Akkor kár volt 1x8GB-osat venni? Jobban jártam volna a 2x4GB-tal?
MaxxDamage #43263 üzenetére
Én úgy tudom hogy mivel a ramvezérlő a prociban van ezért attól függ a támogatás mértéke. AMD X6 1090T procim van ami támogatja az ECC-t.
Amúgy 4db ramot csak a memóriavezérlő túlfeszelésével kezel 1600-on, de 2db meg alapból visz annyin. A 16gb max limitet nem igazán hiszem el, hiszen volt már jópár gépem aminél írtak limitet és mégis ment benne több is, meg ugye ott van az hogy a proci kezeli már a memóriát.
Ebay-en már sok ramot vettem, és eddig ddr1 400-al volt gondom hogy csak amd, sis, via... chipsetet támogatott intelt nem. Igaz nem volt drága (2x1gb 2700Ft) -
Köszi, gondoltam hogy nem lesz egyszerű.
Annak most utánanéztem hogy sima ECC ramot kellene ennie a gépnek. (proci támogatja)
De ez a buffered dolog kever be a dologba. Most megpróbálok kölcsön kérni ilyen ramokat aztán hátha megy benne.
Tehát unbuffered (nem reg, nem buffered) ECC ramokat elviekben enne asztali gép. -
mickemoto
MaxxDamage #43240 üzenetére
A bővíthetőségen kívül van valami más előnye? Gondolok itt a teljesítményre? 4x2 ben működnek egyáltalán dual-ban a ramok?
FirstAndroid
MaxxDamage #43232 üzenetére
De ha csak hely van rajta akkor hogy oldod meg a 2 GB-ot? Volt benne már 1 GB és 512 MB együtt, úgy ment...
Akkor azt mondod régi az alaplapom a RAM-hoz. Köszönöm a választ meg a linket. -
LordMaxtor
MaxxDamage #43154 üzenetére
Köszi az ötletet, majd este megnézem, de nem hiszem mer egy MSI GTX650 van bent a gépbe..
Dronte
MaxxDamage #43148 üzenetére
Örök hála
Kingstont azért néztem ki, mert több mint 10 éve Kingston ramokat használok és csak jó tapasztalataim voltak velük
de lehet, hogy beruházok egy Corsair Vengeance kitre, tegnap kinéztem már 1-2-t.
A linket pedig köszi, még átfutom mielőtt döntenék!
Dronte
MaxxDamage #43146 üzenetére
Na igen, ezt én is megtaláltam, csak kérdés hogy ebben az esetben el sem indulna magasabb feszen? Vagy nem lenne stabil? Mert akkor inkább kerülöm a Kingstonokat, mert szinte mind 1,65-ön fut.
#65675776
MaxxDamage #43107 üzenetére
Mondjuk fáradt egy kicsit mióta megvetted. Nem első eset.
h1mpi
MaxxDamage #43072 üzenetére
Akkor a magasabb órajeles ram csak e-pénisz növelő
Trumpek
MaxxDamage #43022 üzenetére
Köszi szépen, hogy szóltál.
Trumpek
MaxxDamage #43020 üzenetére
Köszönöm szépen a válaszod!
Maxell014
MaxxDamage #43009 üzenetére
úgy lehet futtatni, hogy közben elmegyek suliba ? nem lesz tőle semmi baja meg ha kész leáll a teszt ?
Macsjoz
mi bajod az asrock-val ?
Maxell014
MaxxDamage #43005 üzenetére
na lefutott a teszt igaz miután egyszer végig ért 100%-ra utána kezdte előröl de viszont alul kiírta hogy Pass completed No errors és esc-vel ki tudok lépni. Gondolom akkor a memóriával semmi gond ?
Maxell014
Windows 7 Ultimate 64bit SP1 és közben olvastam a forumot és már futtatom a memtest86+
sys25
MaxxDamage #42844 üzenetére
Ezeket az infótak már megtaláltam a honlapon én is.
Angol tudásom elég karcsú(amit olvasok azt nagyjából megértem,de a fogalmazás már más tészta...),google fordítót meg inkább hagyjuk,úgyhogy az infó kérés és a kompatibilis ram vadászata helyett inkább modernizálom kicsit a konfigom,ráférne már úgyis.Amúgy én se vennék ilyen lapot(Asrock B85M-HDS a kiszemelt ha fejlesztek kicsit),de olcsó volt a gép,és azt gondoltam netezni meg filmezni jó lesz egy darabig,így annyira nem érdekelt hogy miféle deszka ez.
sys25
MaxxDamage #42841 üzenetére
ÓÓÓÓ hogy az a .....!
Most majdnem írtam valami csúnyát dühömben...
Köszi az infót.Azt hiszem az alaplapcsere elkerülhetetlen lesz. Amúgy ez egy DFI EL630-NR lap.
Én használtan jóárasítva vettem a gépet,ez volt benne,előtte nem is hallottam erről a márkáról,de a neten se nagyon találni róla sok infót,csak specifikációkat.De ha már a régi lap megy a háztól,akkor tart vele az e8400 is,de mivel a a vinyóm meg szintén régi és ata133-as az új lapokon meg csak sata csati van,így kénytelen leszek az is lecserélni.Egy nyamvadt ram bővítés miatt kénytelen leszek a fél konfigot kicserélni...
marquuard
MaxxDamage #42653 üzenetére
Elvileg 1866MHz-tól CL11 időzítés már maradhat. Na most pontosan nem tudom, hogy 1600-on mekkora feszültséggel ment a RAM (vagy 1,5V vagy 1.65V). De ha a többi RAM megelégszik 2400MHz-n 1.65V-tal, akkor valószínűleg ez is. Csak nem akarok feleslegesen próbálkozni, pontosan ezért tettem fel a kérdést, és pontosan ezért van ez a szekció, hogy itt kérdezzek. Mert azzal, hogy próbálkozok előismeretek nélkül, nem igazán megtérülő folyamat.
El Kebir
MaxxDamage #42630 üzenetére
akkor nem az irreleváns aida képet kellene mutogatnod, hanem az ide vonatkozót!
El Kebir
MaxxDamage #42628 üzenetére
"de Aida az 1333 -at mutat (ami nem valós...)"
az aida is mutatja a megfelelő oldalain a valós és az effektív órajelet is... csak ezek szerint még te sem olvastad el a téma összefoglalóját, amiben le van írva melyik lapon...
marquuard
MaxxDamage #42607 üzenetére
Próbálkozok az időzítéssel, csak nyugtass meg, hogy 1.80V alatt nem teszem tönkre a RAM-ot
marquuard
MaxxDamage #42605 üzenetére
Semmi kékhalál, stb. Bootolás közben kiírja, hogy nem sikerült betölteni a rendszert, hibakeresés, újraindítás. 1866MHZ, 1.65V. Milyen értékekre kellene állítanom, hogy 1866-on bebootoljon?
marquuard
MaxxDamage #42597 üzenetére
FX6300 támogatja az 1866-ot.
ASRock 970 Extreme 3 R2.0 2100MHz-ig támogatja.
1.65V 1600MHz-n, mennyire kellene állítanom a feszt? -
marquuard
MaxxDamage #42595 üzenetére
Max. 1866MHz-n futtatnám. Alapon 1.5V, de 1,65-ön is szokott menni. De ha felrakom 1866-ra, akkor nem indul el a Windows 8.1 és gondolom kevés a fesz 1866-hoz és nem tudom, hogy mennyire állítsam, próbálgatni meg nem akarom.
marquuard
MaxxDamage #42593 üzenetére
Hogy sikerült ilyen magas frekvenciát elérned? Esetleg tudnál nekem is segíteni, hogy 1866 (vagy akár magasabb)MHz-hez mekkora fesz kell?
RAM: Kingston HyperX Black 8GB 1600MHz XMP CL9 KIT -
Qru
MaxxDamage #42548 üzenetére
Hát igen, nagyobb a mozgástér.
Qru
MaxxDamage #42546 üzenetére
Többnyire ugyanazok a chippek kerülnek 2400 CL10/11-esekre mint az 1866 CL9/10-ekre valószínűleg most is ez van.
Qru
MaxxDamage #42544 üzenetére
Látatlanban senki sem tudja megmondnai tutira. Valószínűleg igen, szóval próbáld ki. Ha stabil akkor örülés van.
- Apple MacBook Air 13 2017 A1466 512Gb SSD / i7 / 8GB RAM / 12 hó jótállás
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! I5 12400F / RTX 3070 8GB / 32GB DDR4 / 1TB SSD
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! I7 6700K / RTX 2060 6GB / 32GB DDR4 / 500 SSD
- Ritkaság! Hibátlan! Intel Core I9 13900KS Processzor!
- Apple iPhone 13 / 128GB / Gyárifüggetlen / 12Hó Garancia / 89% akku
