Stefi_dzsi
fudi2002
#67146
Igen értem én a felezést. Csak azt nem értem az intel itt miért írja, hogy a 11. generációsok közül csak a 11900K viszi a DDR4-3200-t Gear 1-ben. Vagy csak ez a hivatalosan elismert, de egyébként a gyakorlat mutathat mást?
Mindenesetre 2 modullal xmp-vel 1:1-ben megy a 3200, ami azért nem rossz, de eléggé bosszantó, hogy egy bios frissítés után ilyen helyzetbe sodorja magát az ember. (működő rendszert ne piszkálj
Stefi_dzsi
fudi2002
#67113
A feszültségekkel nem játszottam (még?), de ma találtam még egy tippet: "gear mode". Eddig auto beállításon volt a biosban. Ha beteszek 4 modult és xmp nélkül gear 2-t állítok, akkor bekapcsol a gép. A TestMem is futott ~2 órát hiba nélkül.
Viszont ha bekapcsolom az xmp-t, akkor gear 2-ben ugyan indul a gép, de a TestMem már 5 perc alatt 26 hibát dob.
Eddig nem néztem, hogy 2 modul + xmp + gearmode auto beállításnál tulajdonképpen milyen frekvencián futott a memory controller. (de most már ezt is megnézem)
Hunwar
fudi2002
#67138
1,5v és 1,65v ,de jelen esetben ez a legkisebb gond.
"Én a lassabb freki és lassabb (nagyobb számérték) késleltetéssel próbálkoznék."
Arra felé halad a történet...
Alacsonyabb Mhz-n legalább kijön egy 1:2 arány és még a CL-ek is jobban passzolnak. Viszont az egyik páros JEDEC-ben több CL-n megy, de ha átállítom XMP-re -2 CL , Mhz ugyan az marad. WTF?
Az már egyszer biztos hogy "jó játék"...
Hunwar
fudi2002
#67133
#67134Aprósólyom
Nem DDR5.
DDR3,csak rajtam ragadt hogy próbáljak meg ezzel valamit kezdeni...
Nincs tétje a dolognak,ha valami balul sül el akkor kuka,ha életben marad egy kis OC-val akkor tovább szolgálja az Web Browse-Home Office feladatait. -
Motion_Blur
NandoXXL
fudi2002
#67091
Ha van informatikus szakmád szégyeld magad, az a műanyag dumi csak ront a hűtésen egy full fém bordához képest. Igen igénytelen olcsójános barbár megoldás
Te is csinálsz videót? Kb ennyi tudásod van:
https://prohardver.hu/tema/amd_alaplapok_2025-ben_b650_x670_vagy_x870_legyen/friss.htmlA Samsung chipes GSkill-ről meg hallgatsz??
Ha olvasni nem tudsz, ne vagdalkozz a ramoddal. Leírtam a pontos típust milyen rammokat vettem (+ott a kép 9700X képzeld az AMD
), névjegyed alapján te meg Intelt használsz, hogy jön ide az AMD- hez az intel konfigod? -
Stefi_dzsi
fudi2002
#67111
Vissza raktam azt a bios verziót, ahonnan indultam, de nem javult meg a helyzet.
2 modullal megy, 4 modullal meg se mukkan. 3 modullal csak xmp nélkül megy. 3 modul xmp-vel 8 perc alatt bedobott 169 hibát a TestMem-en. Meg kékhalál is jött.Egyre inkább azt gyanítom, hogy van valahol valami kompatibilitási hiba, de fogalmam sincs mi lehet. Valahogy eddig valami kényes egyensúlyban mégiscsak működött, de lehet, nem stabilan (sose teszteltem) és ez okozhatta a játék összeomlást is?
Aztán a bios frissítés felborította a konstellációt és vissza se lehet állítani. Nagyon furcsa... -
Stefi_dzsi
fudi2002
#67109
3Dmark-ot meg Cinebenchet futtattam, amikor a konfigot átépítettem. Egyébként nem teszteltem memória stabilitást sosem.
A bios frissítés után leizzadtam, hogy fekete képernyő fogadott. Emiatt meg a gyártó kommentje miatt nem piszkáltam meg azóta a biost.
"GIGABYTE strongly recommends all users update their system BIOS immediately to protect against potential security risks." -
fudi2002
#67105
vagyugy.
en most futottam bele abba h egy alaplapban csak procit csereltem, a 2x16G memoria is ugyanaz maradt : 3950x -> 5700x3d es 3600-on megdoglenek a memoriak (hibazik a gep pl LM Studio hasznalatakor) mig a korabbi procival sosem volt ilyen bajom. mintha irtak volna tobb helyen is h ezek a procik kicsit gyengebbek memvezerlo szempontjabol. -
NandoXXL
fudi2002
#67087
Tisztázzunk valamit, a G.Skill prémium brand, mások az elvárások.
G.SKILL 32GB KIT DDR5 6000MHz CL30 Trident Z5 NEO AMD EXPO
Akkor egy igényes ramba ami nem rgb-s ki tesz bele egy ótvar műanyag dummi betétet? Érdekes módon más gyártó ezt meg tudja oldani a 'prémium belépő' kategóriában (nem a patriot, az olcsó, nagyon alapossan ki kell tesztelni, ha gond van 30-napon belül visszaküldöd, ha kifogsz egy jó darabot olcsón örülsz mint én)
Bios reset, minden volt. Az a Trident ram mondhatsz bármit a hynix alja között volt, gynge bin, stock hozta amit kell, de egy 30-as Trident-től mást vár el az ember. És nem A-die-re gondoltam.SKILL 32GB KIT DDR5 6000MHz CL36 Flare X5 AMD EXPO
SDRAM Manufacturer: Samsung / SKHynix
A Samsung eléggé az alja. Szerintem már olcsósítva van és a legtöbb Samsung. Egy hitegetés, inkorrekt dolognak tartom nem tudni épp mit veszel. ÍRJÁK LE SAMSUNG, NINCS GOND OLCSÓN EZ JÁR OK, de nem teszik.G.Skill: Elhiszem hogy itt a legjobb a QC, a support! Kevés a panasz, de ha már Trident nevet adnak valaminek akkor minimálisan teljesítsen is ne leggynegébb bin legyen, azt a műanyag dummit meg cseréljék le fémre..
NandoXXL
fudi2002
#67085
Patriot, nem látni rá sajnos. Viszont 6400 MT/sTM5 teszt 3 ciklus lefutott nincs hiba, 1 óra majd 11 óra Aida stressz teszt nincs hiba, játékok minden ok=reszponzív nagyon a gép.
(Full HD 200+FPS 280Hz monitor) (és a 32Gb-os Tridentnél csak 14e-el került többe 48GB jobb oc-val ebben az esetben)A G.Skill-es Samsungnál sokkal jobb, ezt ne vegyétek (kivéve ha jó a stock és a magas latency nem gond )G.SKILL 32GB KIT DDR5 6000MHz CL36 Flare X5 AMD EXPO
A G.SKILL 32GB KIT DDR5 6000MHz CL30 Trident Z5 NEO AMD EXPO meg 6400-en hibát dobott bő három óra stressz teszt után (6000-ren se volt acélos..) , + egy nem RGB-s ramnál a hitvány műanyag betét a tetején maga a szánalom, úgy hogy ment vissza ez is az Alzába. Szóval ezzel nem volt szerencsém, nem stock használatra vettem.
Szóval a fenti G.skill rammokat bontottan kerülje el a csapat
F_Zolee
fudi2002
#67066
Ok de én fullba nyomom.
CPU az bírja, eddig nem volt semmi fagyás, CB teszteket is bírta...ramra visszatérve ha már bootol akkor annyira nem lehet elcseszett beállítás. Persze a feszültségeket jobban ki kéne tapasztalni de amennyit a mesterek(ti) el tudtok bibelődni az már magas szint, ennyi szabad időm nincs gép előtt.
CJ4567
fudi2002
#67057
Hynix CJR-el volt tapasztalatom, viszont csak SR-el, ez az alidőzítéseken is látszódik, 1,4V-ig szépen skálázódott, viszont utána már szinte semmit.
DJR-nél későn tudtam meg, hogy nagyon szépen tud menni, csak hűteni kell, és pont olyan DJR kitem volt, aminek nem volt hőmérője, szóval szimplán azt hittem, hogy instabilak a beállításaim
És azóta hosszabb ideig tesztelek RAM-ot is, mielőtt stabilnak gondolnám, de ez már nagyon off. 3800MHz-en ilyen időzítésekkel használtam, AMD-n a tREFI nem volt állítható.
Bivaly26
fudi2002
#67049
Szia!Természetesen maradok a AMD vonalon AM5 MSI B850 Tomahawk Max lenne a kiszemelt proci meg ki tudja még.Lehet megvárom a 9600x3d-t.RX 9070XT vettem a régi config alá(Adatlap) de az már kevés lesz.
Fudi köszönöm akkor inkább cl30 ban gondolkodok.Rád hallgatok 2019 ben is a te ajánlásod volt a Tomahawk és leszolgált szépen 6 évet eddig.Üzemóra is van már benne napi 5-6 óra átlag valamikor többször több mint 48óra folyamatos.
Steve198310
fudi2002
#67019
Eddig nem panaszkodott. 8 hónapja ketyeg ebben a formában. Ezidő alatt végig pörgettem pár játékot. És néhány másodperc alatt feláll a gép. Én nem tesztekre használom hanem játszani.Én ezzel nem igen foglalkoztam. Most is az tűnt fel ,hogy nem dual. Aztán mégis.
Illetve a bedobott kép sem tudom hova tenni.
Steve198310
fudi2002
#67017
Ja közben a HWinfo is meg mondta hogy dual. Megaz Aida is. Nem olyan a CPU-Z mint régen.
Nem igazán értettem először mindenki azzal volt elfoglalva, hogy mennyi Mhz fut. Egy kérdés nem volt . Jelenleg annyi fut amit elbír és ha lesz ídőm meg idegem hozzá akkor foglalkozokm azzal is . De jelen estben nem ez volt a kérdés. De máshol is ez volt az első vaálasz. ram órajel igy megy úgy.
Megy 3866Mhz. Semmi gond vele "csokolom"
Dave567
fudi2002
#67004
#67005zebra_hun:
Teszek egy próbát Winnel, aztán vissza viszem a gépet, bár 3 napig tesztelte a Mester, kicsit érdekesnek találom, hogy nála nem volt gond, képet is küldött a csoportba, meg nekem is, mikor tesztelte. Na mindegy..
Még erre is gyanakodtam, ami az elején nem volt.
Lehet hogy semmi köze hozzá. -
Dave567
fudi2002
#66998
Naturba nem is BOOTOL be, csak ha be van állítva, tehát most manualba megy, hibásan, XMP1 bekapcsolva, 7200 mhz-re rá téve, ugyan úgy hibás, 7000mhz-re állítva, ugyan úgy hibás.
Automatára beállítva, azaz nincs bekapcsolva semmi tuning a RAm-nál, nem BOOTOL a rendszer, narancssárga led világít az alaplapon, CMOS, utána jó. -
pohár
fudi2002
#66976
szia!
á fhú, azért 96GB már nagyon sok volna azért
igazából azért kérdeztem, hogy melyiket érdemesebb, mert hátha tudok még az időzítésen húzni akár picit, vagy a frekin, ha érdekmes... lényegében, hogy melyiken jobb a die
(esetleges rossz tapasztalatok az adott vonallal, vagy termékkel, azért itt csak többen vagytok) -
winotto
fudi2002
#66923
Eredmények:
55.973-55.950-55.875-55.811-56.024-55.700-55.777gép kikapcs, táp lekapcs, bekapcs stb utáni teszt:
55.826-56.008 a két teszt után már nem írt ki pontszámot 3 alkalommal csak engedte egy idő után a run t mikor végzett, majd újra írt:55.853-55.908-56.029
Remélem mindent jól csináltam -
dh1
Dave567
Dave567
CJ4567
fudi2002
#66866
AM4-en volt Asus-om, és MSI-m is, a legendás B450M Mortar Max
Pont sikerült akkorra időzítenem a váltást, amikor a 7700 nagyon jó árban volt, de mATX lapoknak az árai össze vissza ingadoztak, és a készlet se volt a legjobb, ez a lap felszereltségileg elég jónak tűnt, és ráadásul fehér is. Az mATX pedig a már meglévő ház miatt volt kikötés
Eddig más problémám nem volt az alaplappal, ez is egy elég niche probléma, főleg úgy, hogy a 6200-at sehogy se bírja az IMC-m, sokkal előrébb pedig nem lennék akkor se 6000-en, ha tudnám a feszt pumpálni a RAM-ba.
CJ4567
fudi2002
#66861
XMP-t betöltve, 1,45V VDD, 1,35V VDDQ nem indul
Nincs semmilyen opció ami PMIC-hez kapcsolatos lenne, amit találtam neten, az a DDR5 Overvoltage, vagy DDR5 High DRAM voltage, de semmi ilyenhez köthető opció nincs a BIOS-omban.Annyi szerencsém van, hogy 1,4V-on megy a 6000 CL28, szóval így is megvagyok, csak jó lett volna kipróbálni, hogy aktív hűtéssel meddig bírja, de hát ez van, sokkal gyorsabb amúgy se lesz már
fudi2002
fudi2002
#66861
Juj most jut eszembe, sztem nem műxik a lapodon a pmic unlock. Asszem annak pont az 1,43v a határa, mármint unlock nélkül.
Bioszban nincs valami hasonló menüpont? Special unlock pmic vagy ilyesmi?
UI: jah, meg is van:
A DDR5 PMIC (Power Management Integrated Circuit) is a chip that manages the power delivery to DDR5 memory modules. The "lock 1.43v" likely refers to a voltage setting on the PMIC, potentially related to a maximum voltage limit or a specific configuration for a memory overclocking profile. DDR5 modules typically operate at 1.1V, but overclocking often requires higher voltages, and the PMIC's settings can influence stability and performance.
aAron_
fudi2002
#66852
Hát, ez a GDM off irány érdekes.
3733 MHz-et nem sikerült tartanom magasabb VDIMM és extra laza timing-ok mellett sem. MT5 másfél perc után már hibákat dobált.
3600 MHz már jónak tűnt, 3666-ot nem néztem.
Ryzen 5 3600-ra fognám, de úgy látom másnak még 3800 MHz is ment vele (CR 1-gyel). Persze lehet, az enyém gyengébb, RAM gondolom tudna többet is.
#66858fudi2002: Igen-igen, éreztem, ott voltak valóban, azért is jöttem ide kérdezni. Most azokból kicsit visszavettem, de marad a GDM on. Aztán ha lesz pár napom még erre, akkor próbálkozom CR 1-gyel, alacsonyabb frekvencia mellett. Elég időigényes, de szórakoztató hobbit sikerült találni.
aAron_
fudi2002
#66850
Azta, komoly eredmény.
1.46V VDIMM viszont kicsit ijesztő számomra, és úgy látom, ez annyira nem lett kitárgyalva. Valóságban ez még több is lehet, legalábbis a 1.43 nálam a gyakorlatban inkább 1.44.
2-3 éves távon is be mernél vállalni egy ilyet?
Nekem 1.45V-on nem ment a 3800 MHz laza timingok mellett sem, ezért azt inkább már nem erőltettem. De lehet itt a 3000-es Ryzen a szűk keresztmetszet.
GDM off érdekes, ezt az irányt még nem vizsgáltam. Az általad is linkelt github guide alapján állítottam ezt csak be már a legelején on-ra.
ph_davidd
újonc
fudi2002
#66802
Nem tudom megmutatni, mert közben alaphelyzetbe szerettem volna rakni a gépet. Ezt dobja folyamatosan, ha le továbbozom, újra indul, majd bejön a nyelv kiválasztás és utána ez az ablak megint, egyébként mikor bongészőbe léptem akkor ilyenem volt, full ugyan ez.(googlerol szedett kep)
Baryka007
fudi2002
#66777
Valószínűleg én még a DDR4 tempókon gondolkoztam
Anta 777:
Itt a 16gb ~ 1,5 óra
32gb ~ 2 óra 20 perc
64gb ~ 3 óra +++Usmus alapból 3 kört megy (a régi nekem is ez van)
16gb ~ 13 perc
32gb ~ 21 perc
64gb ~ 35 percDDR5 nél még nincs akkora tapasztalatom hogy fejből megmondjam kb hány perc amíg lefut...
DDR4 nél is ezek mind B-DIE tempók 4000 cl17-17-17 és ettől gyorsabb beállításokkal. Kivétel 64 gb nál
Baryka007
fudi2002
#66771
64gb ramon ez a teszt simán 3 óra + ...
Gyakorlatilag még egy kört sem ment, tehát az összes memória tesztet sem futtatta le...btw, nekem volt hogy az utolsó 5 percben dobott 1db hibát...
És még a hibátlan anta777 sem hibátlan beállítás feltétlenül... Hányszor voltam úgy, hogy a hibátlan anta777 után az első 10mp ben hibázott már a VST/VT3 váltó
Én nem szeretem, amikor random crashel a játék, bezárnak az ablakok vagy corruptálódik valami win fájl, és kell a reinstall... Addig megiszok pár sört inkább a kertben amíg megy a teszt
NvidiaRTX
fudi2002
#66771
"egyelőre ez nem bizonyíték a stabilitásra"
Az előbb még kétled, hogy fél órát is menne, de valszeg ha 2 órát futtatnám utána az lenne mondva, hogy de hát ha hagynád 3 órát...
Nem hagyom sehány órát, megyek játszani azért vettem a PC-t.
Ha ilyen gyenge RAM-okat nem bírna az alaplap vagy a CPU vagy akármi akkor az a technológia szégyene. (7200-asok is mentek benne)
Legközelebb ebbe a topic-ba a DDR6 után jövök majd addig is jó tuningolást, tesztelgetést.
NvidiaRTX
fudi2002
#66769
43 perc után megállítottam mert szvsz ilyen teszteléseknek semmi értelme. Így soha nem lesz leterhelve a RAM játék/általános használat közben
Az extra poén az egészben, hogy erre még rá van engedve BIOS-ban az MSI Performance Mode profilja ami tovább mókolja az időzítéseket a jobb eredmények érdekében.
Szóval Fudi, MSI lapot kell venni nem túlárazott Asus-okat és akkor lehet benne memóriákat használni.
Itt van mellé pár fesz adat is: [kép] -
Baryka007
fudi2002
#66760
Pontosítanék !
A memória tudna többet, de nincs az az IMC ami 6800 nál nagyobb frekit kihajtana egy 2xDR modulnál.... Talán az Ultrák tudnak már 7000-7200 at 2x DR el, de alapjába véve ez az ok.NvidiaRTX:
Én igen egy Corsair Dominator 2x32 6800 as kitet... 13700K alatt... 7000 en sikerült postoltatni a gépet, de brutál instabil volt...6600 on majdnem stabil volt befeszítve, de nem az én gépem volt ezért nem értem rá vele ott ülni napokat... És végül 6400 on lett stabil... De fontos, hogy nem a ram nem bírta, hanem az IMC
CKD chipes ramokat csak az Intel Ultra kezeli... És igen vannak itt páran... Ha jól emlékszem 9466 on mennek ott a CKD-s ramok
- droidic: Windows 11 önállóság nélküli világ: a kontroll új korszaka
- Vezetékes FEJhallgatók
- Milyen processzort vegyek?
- XPEnology
- Elektromos autók - motorok
- Milyen légkondit a lakásba?
Cég: NetGo.hu Kft.
Város: Gödöllő
mondom kitöltöm a 4 helyet..
tudom (mostmár), hogy nem megy így az xmp, meg 4800-ra visszaveszi, de hát na, ebből kell építkezni most...
Most ez jött ki, első tesztnek.
Szia, ezt mutatja.
