Cassidey
Csinalok rola vmelyik nap fotokat, nehezen tudnam megitelni, mert ez a 2 manualis obi van amivel talalkoztam eddig.
A fokuszgyuru nehezkesen jar, legalabbis a jupiterhez kepest mindenkepp.
Libria: akkor ne vedd meg.
most nem neztem utana, en par honapja 12-14 korul talaltam ezert tettem fel 10-ert. Digitallnal vettem, ott volt a legolcsobb, es vagy 2 hetet kellett varnom ra. Ez kicsit rosszul esett amugy, mert egyreszt szerintem a tobbi arbol sem az derul ki, h annyira nyereszkedni akarnek, masreszt normalisabb hangnemben is lehet szolni, ha esetleg nem versenykepes az ar, es erdekelne kevesebbert pl (bar gondolom nem erdekel csak beszoltal).
Mercutio_
Pancolart nem kap 5-10 között
és ha az 50-200 robusztus számára, akkor mit fog szólni a fém-üveg telékhez
Libria
öntened kell, cipelsz több obit és nem zavar az idő amit esetleg az obik cserélgetésével töltöl, vagy spórolsz és megkeresed az ideális AF-es obikat, amit esetleg kiegészítel 1-2 fényerős manuál obival (pl. Pentax 50/1.7+közgyűrűk makróra, közgyűrű nélkül tájképre, esti fotó, ha elég közel tudsz menni koncertre)
Ahogy azt írták portrézni jó a Tamron 70-300 is, telére is árához képest korrekt, egydül fényes felületeknél jön ki az átlagnál magasabb CA) -
Mercutio_
Bocs mindenkitől az elmult hetek termésére egyben reagálnék
K-M (K2000)-el két baj van (Egyébként K-M néven volt filmes váza is a Pentaxnak):
1. Szerintem gáz, hogy nem lehet választani fókuszpontot, csak középső, és gép által kiválasztott van
2. Aki bridge helyett/után választja ezt a gépet, az megszokta a LiveView-t, márpedig azt a C* 450-ben, vagy az Olykban megkapja ugyanennyiért, ebből pedig hiányzik.Ráadásul az induló ára viszonylag magas lesz, az LV-nélküli olykat már 90ért dobálják, de LV-vel, duplakittel 125-ért van az E-420 is
Bevonat téma: MultiCoated <> Super-MultiCoated!!!! De a bevonat csak egy dolog, a lényeg - bár ezt szvsz majd mindenki tudja - hogy a régi obik filmre voltak tervezve, ahol nem kellett számolni az érzékelőről visszavert fénnyel, és emiatt a dgi vázakhoz tervezett, ezt kiszűrő bevonat hiányzik is a régi obikról.
Libria: Ha ragaszkodsz a makróhoz, vegyél egy Raynox DCR-250-et, (a használtpiacon tartja az árát, mert kompaktoknál aki makrózni akar picit komolyabban az kivétel nélkül ennél köt ki) amit bármikor majd kb. árában el tudsz adni, és a kitobival 55mm-es állásban már szépen lehet vele makrózni. (Vagy ha megmarad az S6500-ad akkor azt+Raynox-ot használd makróra, a kis érzékelő miatt sokkal nagyobb mélységélesség elérhető vele, nekem korábban S5600-am volt és ott is ez volt a helyzet.)
A másik lehetőség, hogy veszel egy régi manuális 50/2.0-ás fényerős fixet, amit ha van egy kis türelmed 8-10ezer körül ki lehet fogni, és szintén kis türelemmel kifogható 12-15 körül egy manuális közgyűrűsor, aztán ezt fixen egybetekerve mint kvázi-makróobit tudod használni. (Persze a zöldgombbal fénymérés, és a csak középpontba történő mérés miatti záridő eltérés kompenzálásával számolni kell, de ebbe elég gyorsan bele lehet jönni)
Pl.: ilyet, meg ilyet, nameg, ilyet, és ilyeneket lehet vele csinálni (bár ez utóbbiak az erős szél miatt nem lettek annyira jók)
További lehetőség, amit a fiúk is írtak, hogy veszel olyan zooom-obit, ami tud legalább 1:2 körüli makrót, ez ha nem akarsz légyseggén szőrszálakat fotózni megfelelő, ha igen, akkor szintén fényerős fix, és egy 2-3ezer ft-os ún. fordítógyűrű amivel fordítva tudod felrakni az obit a gépen lévő szűrőmenetére és megvan a brutál nagyítás (viszont a tárgytávolság erősen lecsökken, tehát mozgó dolgokból csak aprókat érdemes célbavenni...)
Aztán ott vannak még a régi manuális makróobik, pl. a Panagor makró 30 körül.
Egy fényerős fix manuál obival se jársz rosszul, pl. Auto-Chinon 135/2.8 koncertfotózni, vagy simán portrézni is jó és Soós-nál 6-9ezer között lehet kifogni időnként.
Ha esetleg az a célod, hogy kompromisszumokkal, de már alapból egy jobb obiparkot akarsz, akkor próbáld megvenni csak a K200D vázat, és mellé kezdésnek egy Sigma 17-70/2.8-4.5-öt, ami 1:2,3-as makrót is tud, jobb a rajza a kitobinál és gyakran jól tud jönni az a plussz fényerő és a 70-ig menő vég, nomeg az a 18 helyett 17 is amivel rendelkezik
Aztán később vehetsz mellé olcsóbb (Tamron/Sigma) vagy drágább (Pentax) 70-300-at, vagy fényerősebb 70-200/2.8-at, pénztárca, teherbírás, fotózási szokásoktól függően.
Zárszerkezet téma: Cimbora ist DS-e már túl van a 100ezer expónottkar: Nyugaton is lehet előrendelni és egyértelmű, hogy a hirdető onnan hozza a cuccokat, az pedig nem igaz, hogy előrendelt cuccnak nincs ára, medikernél is kiírják a várható árat (és azon se lepődnék meg, ha előleget kérnének, és aláíratnák, hogy amennyiben árfolyamváltozás van, annak megfelelő mértékű árváltozást a vevő tudomásulvesz)
A kitobival kapcsolatban pedig amit eladtál mert nem voltál vele megelégedve emlékeim szerint itt többekek az volt a véleménye, hogy hibás lehetett -
Kobe
na így már mükszik
kicsit összezavarodtam így ebben a formában
Bevallom a 6500as makróját minőségben jónak találom - viszont zavar az, hogy szószerint irtó közl kell rakni a témához. Sokkal részletesebb képet viszont nem szeretnék nyerni. Elképzelhető, hogy a linkelt képhez hasonló eredmény érhető el pl az 55 össel és raynoxal mondjuk ? Pár centire a témától pl....Tudom, hülyeség cska nem igazán tudok kiigazodni, ha 150 helyett 120 lenne a kitobival az ára, már az is könnyítés volna és hamarabb meglehetne a gép maga, ezért rágódok annyit rajta
A másik dolog amire gondoltam hogy valami régebbi makróobjektív, amelyik jó a k200d hez, használtan is levadászható. Van olyan típus amire érdemes odafigyelni, mert esetleg jó vétel lehet használtban is ? Vagy ennyi pénzért úgymond a legértelmesebb vétel még mindig a dupla kitobis szett ?
Kobe
A művelet elvégzéséhez sajnos nem rendelkezik a szükséges jogosultsággal.
sajnos ezt írja ki a link. A 18-55nél mit értesz az alatt h nagyon bele kell mászni a témába ? MMint relatív közelséget értek, kb mennyire kéne ? Mostani 6500asommal gyakorlatilag a lencsét karcolja a téma ....
Megpróbálom megnézni a linket, én is örülnék a 200asnak is, cska jo lenne tudni végre mennyi keret lesz rá....az meg még másfél hét ....
ilba
Köszönöm!
Nem vagyok sem öreg, sem rutinróka, de annak idején volt szerencsém filmes gépet birtokolni, laborálni... miegymás. Sajnos már régóta nem foglalkoztam a kérdéssel, de nem riaszt el a manuálfókusz. Persze a praktikum kérdéskörben még nem merültem el... talán mégis jól jön az AF az elején...
üdv.
fradigy
hat. mostmar mind1, lejart a Sziget, vegigszenvedtem a kitobival...
durva volt h mindenki cannonikonnal kattogott, egesz feszt alatt ugy 3 Pentaxost lattam, majdnem odaszaladtam az 1ikhez h veeeeeeeeegrebtw nem tudja valaki hogy kell koncertet fenykepezni, milyen beallitasokkal? iszonyatsokat kinlodtam
ja es most jott level edigitol, h varhato erkezes 08-26...
SSwift2
Gondolom, akkor lassabb is a fókusza, mivel nagyobb tömeget mozgat.
Nekem picit jobban tetszik a Sigma élesebb képe, viszont a Tamronról több jót írnak.
A Pentax 50-200 kizárva, mivel macro-s obit szeretnék. Később pedig majd egy Tamron 90/2.8-at, csak arra nincsen még keret
Esetleg tudnál olyan oldalt mondani, ahol a Tamron 70-300-al készült képek vannak?
A Flickr-t ismerem, de ott nagyon béna képek vannak, nagyon sok be van mozdulva. -
Mercutio_
Ha jól tudom csak K100D Supert, K10D, K200D, K20D kezeli csak az SDM-et.
Mielőtt meghirdetem máshol: Úgy néz ki feleslegessé vált az SMC Pentax M 50/1.7 fényerős manuálobim, ha valakit érdekel 14ért első-hátsó sapkával, szép állapotban dobjon 1 privátot. Majd tolok fel képeket is, de most rohanok
Mercutio_
tbs
Nemnem. A zúm alsó vége 18. Eléggé hozzányomja villantóját a kukucskálójához. 35-nél már jóval beljebb rántja... (Alul alig látszik a vakukör a falon, ha szembevakuzom nagylátón. Elég jól szuperál.
Szerintem nem gondol ASP-C-re. FF-re játszik. De ez csak spekuláció. A menüjében mindenesetre nyoma sincs. ennek.
j.bravo
Meg még ennek-annak
Azaz vsz. ugyanazt a vakut (állványt, lámpát, akármit) megtalálhatod más felirattal is másnál.
Régebbi munhahelyem is gyártatott Tajvanon a mini ITX-nél is kisebb SBC-t (single board computer) ráintegrált saját fejlesztésű célhardverrel meg procival, saját márkájuk rászitázásával, pedig nem volt olyan nagy a mennyiség. Szóval lehet ilyet, jó pénzért (alkalmasint nem is olyan sokért)
j.bravo
A zindeksz egyik gyakori fórumozója a McGoat márkatulajdonosa.
A táskákat nemrég (1-2 éve) még mintha még maguk varrták volna, és az ottani fórumon tényleg elégedettek velük a vásárlók.
Amikor pedig beindult a bolt, a srác keresett távol-keleti ( => költséghatékony) beszállítókat aki gyártanak neki (is) cuccokat és rányomják a logóját.
Egy beszámolót olvastam eddig egy mekkgót stúdióvaku szettről, ott azt írta a srác, hogy nem egy Broncolor, de nem is annyiba kerül, ha nem 24/7 nagyüzemi felhasználásra kell, akkor jól használható, jó ár-érték arányú.
De ha van rá igény, megadom az illető júzer nevét (bár a mekkgót honlapon is rajta van az elérhetősége szerintem), korrektül szokott válaszolni, biztosan ad részletes infót.
hzoltan
Na most már ezt is tudom
Felírtam a típust...
Az előző fotóbörzén nem nagyon láttam pentaxra obikat. Volt, de az árak nem voltak barátiak... Szerintem túl későn mentem, ha volt is, elvitték
Nem baj, majd a következőn
Vaterán láttam pár obit, de nem tudom, hogy megérik-e az árukat, nincsenek-e túlárazva?!
ottkar
Nekem volt olyan akkum amibe bele lett töltve 2500 mA majd egy két felvétel lett csinálva vele és egy hét múlva nem működött a gép.Egy 2000-es Eneloop- nél egy hónap múlva is működött a gép simán.Ugyanis van egy másodgépem amit nem használok rendszeresen mert nem kell. Olyan is volt hogy három akkuba 2400mA töltődött egybe meg 350mA, ilyenkor kuka.
ottkar
Gyártja ezt több cég és kevés ad hozzá kulcsot.Ma hogy jártam vettem egy adaptert mondom ráteszem én a legtöbbet használt optikákra állandóra,(kettő adapter van már) rá akarom csavarni az optikára két menet után megszorul, nem tovább. Hát kéremszépen a csavar ami a laprúgót rögzíti pár tized mm-el hosszabbra sikerült és belelóg az M42-es menetbe. Ezért nem lehet feltenni. Le kellett a rúgót venni és csak natúrban tudom használni mert ebből a pirinyó M1,2-es csavarból lereszelni képtelenség. Legfeljebb órásnál megnézni hogy véletlenül nincs e olyan csavarja ami megfelelő hosszúságú. Arra is kurva kíváncsi vagyok hogy egy órás be tudja e fogni valamibe ezt a francos csavart hogy esetleg lereszeljen belőle.
Hydra SR
Azonos tárgytávolságnál kisebb, de ezzel messzebbről fotóznék. Kipróbáltam, a 135mm úgy kb. jó lenne, csak hát M42-ben, plusz még a közgyűrűkkel már elég körülményes. Azért ha tehetem, kipróbálok előtte konkrétan egy 105-öst és egy 150-est élesben, valódi témára.
Mercutio: persze, jó lenne a 180 is, csak az már lényegesen drágább, és fölösleges. A fontos, hogy makró obi legyen, nem akarom megszívni azzal, hogy valami a közelponton belül jött és nincs idő közgyűrűzni. Félmegoldás nem megoldás, olyan már most is van
Amíg nincs pénzem arra, amit tényleg szeretnék, addig elvagyok a mostani cuccokkal.
Kerio
Szten Márs
Már linkeltem párat a #443-as hsz-ben csak senki nem figyelt
ottkar
Na most itt az a sirámom hogy olyan megoldások vannak az illuminált állványon amik nem járnak szükségszerűen együtt az olcsósággal, mesze nem.Sőt olyan megoldás van nem is egy ami még a gyártást drágábbá és bonyolultabbá is tette.
Pld DSLR-nél is semmiféle múszaki akadály nincs hogy a műanyag tükörtartóba a fröccsöntéskor egy 1 -1,5mm átmérőjű acélcsapot építsenek be hogy ez legyen a tükör forgócsapja és tartson is valameddig. Mégis milyen barbár megoldás született sok gépnél.
- Bomba ár! Dell Latitude E7270 - i7-6GEN I 8GB I 256GB SSD I 12,5" FHD I HDMI I CAM I W10 I Gari!
- Huawei Nova Y70 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Bomba ár! Dell Latitude 7320 - i5-11GEN I 8GB I 256SSD I HDMI I 13,3" FHD I Cam I W11 I Garancia!
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 5800X 32/64GB RAM RX 7700 XT 12GB GAMER PC termékbeszámítással
