rlazol
azt hittem, csak a frissítési ferki számít a szem szempontjából, hogy legyen 75 felett. A 15-st azért cserélem le mert csak 75. Szívesen megtenném, hogy lecserélem őket, de egyenlőre nincs rá 40ezer pénz, 120 meg pláne.
mindenesetre végigondolom, nagyon köszönöm a tanácsot! -
rlazol
a 21-es túl nagy és túl kicsi egyszerre.
Fizikailag nagyobb nemigen férne itt el mélységében egyrészt, másrészt én még a jelenlegi majd 3 megapixelen is szűkösködöm, ha Premier vagy 3D studio fut éppen. Márpedig azok futnak épp eleget
Hamarosan kicserélem a kicsit egy 17''-re, ő majd 85-n megy és akkor jó lesz.
Mit értesz az alatt hogy gyengus?Olyan szép képe van a MACOMnak hogy csuda...
mi a baj vele?
joeid
Óóó ,köszönjük
Egyébként lehet szó 1 év gariról is , mivel a 22'' Belinea romális aránya 1 év alatt kevesebb mint 1% , ezért nyugodtan tudjuk vállalni ,persze némi felárral ,kérdés ,hogy ki mennyit lenne hajlandó fizetni ezért (én olyan 2-3000-re tippelek)?
Mert vannak sokan akiknek jó 1 hó gari is csak legyen olcsó ,meg van akit nem érdekel az ár csak min. 1 év gari legyen rá.
Szóval ha van ilyen vagy hasonló javaslat azt szívesen vesszük és megpróbáljuk megvalósítani.
Jah és kész a web , bár a letöltési részen még dolgozok... -
joeid
Megtettem ,elnézést ,mit ahogy már írtam nem feltétlenül azért vagyok itt ,hogy fényezzem magunkat ,hanem hogy ha kell tudjak adni hasznos infokat...azt majd mindenki eldönti ,hogy amit ajánlunk jó vagy nem jó.
A webcímünk : www.makrotex.hu
Ha minden igaz ma estére már kész lesz a frissítés is -
joeid
Sajnos egyenlőre nem jönnek Dell P1130-ok...
Jött ugyan egy szállítmány ,de valamit elkevertek és nem azt kaptuk meg amit rendeltünk (még szerencse hogy egyben tovább tudtuk adni...).
Viszont van jó hír is (legalábbis aszem jó hír) , a következő két típus jön jan 9-14 között :
21'' IBM P275
- 2002 -es gyártásúak
- FD Trinitron képcső
- max f/f : 2048*1536 / 75 Hz (121 KHz)
- D-SUB / DVI-A bemenet
Ebből elméletileg van fekete is ,de nem biztos hogy fekete is érkezni fog.
Volt már egyszer ilyen monitorunk ,akkor pillanatok alatt elkapkodták ,azt hiszem hogy ez a típus elég ismert mo.-on .
Tudásra nagyon jó a monitor pl. konvergenciát nem csak a szokásos két irányban lehet rajta szabályozni hanem külön lehet alul és felül is .A színbeállításnál is nem csak a szokásos 3 alapszínt lehet piszkálni hanem a 3 alapszínnek a fényerejét/kontrasztját is !
Saját véleményem szerint eddíg ez a típus volt a legjobb .
21'' Belinea 108030
- 2003-2004 -es gyártásúak
- Samsung DynaFlat képcső
- max f/f : 2048*1536 / 75 Hz (125 KHz)
- TCO'03 -as !
Akit zavar a trinitron csík annak ezt kell választania ,mert ebben nincs ilyen.
Elég kis méretű , súlyban is könnyebb.
Képminőségben elég jó ,de ki kell próbálni...
Árakat azért nem írok mert még nincs eldöntve . -
joeid
Hát van egy ismerős aki eléggé benne van a festékek témában ,kémikus a lelkem vagy mi , ilyenekkel foglalkozik , ő választott ki egy spec. festéket ami nem folyik szét ,nem töredezik meg ilyesmik és műanyagra is felvihető.
Ha jól tudom szórópisztollyal kell felvinni.
A monitorról lekapjuk a hátsó részt meg a talpat , aztán az első részt lecsavarozzuk a képcsőről (vagy ha úgy tetszik kiveszük a képcsőt) aztán mehet a festék szárítás és kész is.
De én kb. csak ennyit tudok róla ,nem én fogom csinálni
Majd az első darabnál kiderűl milyen ,aztán ha beválik és van más színbe is ez a festék akkor lehet ,hogy majd lehet rendelni hupililába is (persze némi felárral)
pitom
Köszi szépen a tanácsokat, az a ''gáz'', hogy debreceni vagyok. Látod itt siettem el a dolgot, mert főleg csak a nokiával néztem meg őket, ''élesben nem annyira'', csak amíg elindítottam a progit, de ahhoz képest hogy csutkán voltak, nem tűntek fényesnek. Meg érdekes módon mind a 4-en amit megnéztem alapból fel volt tekerve a fénye. és kontraszt, szóval az eladók sejtettek valamit > én is
, egyébként szép nagyok voltak, szóval jó lenne egy ilyen nagy moncsi
(a geometriáról még nem is beszéltem, a vonalnak feltekert fényerőnél volt vagy egy jó 1mm-es ''árnyéka'')
[Szerkesztve] -
joeid
Már ideje figyelem a topikokat (már ami a 22'' belineákkal kapcsolatos ) ,hogy milyen vélemények stb. vannak róla ,csak nem merek megszólalni mert még megszólnak érte
Egyébként előfordúlhat ,hogy lesz 22'' Belineánk fekete színben is ,csak eddíg kerestünk hozzá speciális festéket .Szerintem néhány napon belül elkészül a mintadarab és ha jó akkor lesz belőle.
Mondhatni moddolunk kicsit rajta -
CastorTroy
Sajnos nálam ez a berögződés nagyon is működik, mert egyszer-kétszer ráfaragtam a használt cuccokra (bár használt monitorral még nem volt gondom, mivel eddig kétszer vettem monitort, mindkétszer újat). Szóval általában tartózkodom a használt cuccoktól. Szeretem ha egy terméknek én lehetek az első tulajdonosa, akkor az az ''enyém'', a használtat nem érezném ''enyémnek''
CastorTroy
Igazából nekem sem okozna gondot, ha megdobnának egy jó nagy monitorral
Most legfőképp azért gondolkodom a 17'-os kategóriában mert nagyobbra nincs pénzem, használt monitort pedig nem vagyok hajlandó venni. Nem bízom a használt dolgokban, ezért mindenképpen új monitor kell. És a 30-35 ezres árszegmensben nem igazán lehet új 21'-ost találni
[Szerkesztve] -
CastorTroy
-Cain-
Loha, felreertesz szerintem. Nem a monitor lathato kepe, vagyis a kepcso szelso fekete kavai allnak ferden, hanem maga a kep, ugyanis korabban meg mukodott alul a menusorban a forgatas funkcio, es akitol vettem, igy hagyta. Aztan elromlott, es nem lehet allitani mar.. Tehat nem logna ki semmifele sarok, pont hogy igy log ki
Nameg eleve teljesen mindegy, hogy szoftveres vagy hardveres kepforgatasrol van szo, ha valtozatlan kepmeret mellett forgatod el a kepet, ertelemszeruen ki fog logni a sarka.. Egyebkent az en vidkartya driverem is tud brightness, contrast, gamma, stb. beallitasokat, akar kulon a szinekre is (sot meg atmeretezest, eltolast is), csak ez igy szoftveresen eleg gagyi.. a gamma mondjuk meg elmegy, de szvsz fenyerot es kontrasztot nemigazan erdemes szoftveresen allitani, vagy esetleg nagyon minimalis mertekben, mert kulonben nagyon latszik hogy ''fake'' a dolog es nem a monitor van normalisan beallitva, ugyanis csak a kep kontrasztja/fenyereje valtozik es nem a kepernyoe, ami egyaltalan nem mindegy. USB-vel az a kulonbseg hogy magat a monitort (vagyis annak mikroprocijait) vezerled, igy valoban a kepernyo tulajdonsagait allitod, ellentetben ezzel az igen korlatolt szoftveres megoldassal amire gondolsz.
-Cain-
Ave
Powerstripet mar probaltam, azon nincs ilyen lehetoseg. Valoszinuleg egyaltalan nincs is ilyen program, most hogy igy belegondolok eleve hulye otlet volt, max usb-s monitornal tudok ilyet elkepzelni, de ott is a monitor sajat mikroprocijait vezerli a szoftver. Namindegy, vegulis tenyleg nem olyan nagy gaz, 1-2 mm-es dolesrol van szo, egyaltalan nem feltuno csak en latom mindig amiota eszrevettemAmugy van egy haverom aki ert valamelyest a monitorokhoz, de o se akar belenyulni nagyon, viszont megfigyeltem kozelebbrol az o Sonyjat amikor nala voltam (GDM500PS), az meg rosszabb, eleve nem teljesen parhuzamos a felso es az also el.. szoval ennek tukreben maris jobban erzem magam
Azert koszi Loha
[Szerkesztve] -
Loha
Vmit itt nagyon keversz mert én erre gondoltam: ''21 DELL P1130 SONY FD trinitron''
ez a Marseusnál 35k. Azért itt már elgondolkodtató az árkülönbözet, meg az is hogy a Marseus mennyi hasznot rak ráSzóval az árak pontos ismeretében én helyedben megnéznék 2-3 Belineát is, mert papíron jó moncsi, csak a gyakorlatban elég nagy szórás van a képminősége terén.
tibric1
Gondoltam én is rá de tulajdonképp moire szűrővel sikerült olyanniyra kiszűrni a hullámaim hogy szinte tökéletes... Ha nem tudnám hol kellene és mit néznem akkor lehet már észre sem venném. Majd egyszer megnézem hossz. nélkül de így már annyira nem izgat a dolog.
Köszi mégegyszer! -
tibric1
Moire szuro tényleg segített rajta valamilyen szinten. Igaz ami igaz egy 220as elosztó mellett megy el a kábel és vgahosszabbíto is van bár árnyékolt... Lehet hogy ez vagy ezek okozzák a problémát. Csak akkor a 757MB -nél miért nem volt ilyen problem
Sajna odébtenni nnem tudom.
Köszi a segítséget! -
tibric1
Nem vibráló. Inkább vékony csíkok ami kb úgy néz ki mint a tenger hullám tehát nem egyenes... Azt vettem észre hogy azonos felbontásnál pl. 1152x864ben 100Hz-en vékonyabbak ezek a hullámok, és minél lentebb veszem a Hz-et annál vastagabb lesz és sokkal jobban észrevehető. Tehát így szétnyújtja a kissebb frissités a hullámokat.
tibric1
Hát nem túl biztató ha ez így van
Ezek hallatán nem nagyon merek beleugrani...
Viszont a samsunggal meg aztán teljesen ki van a fa***m. Már nem csak ezzel vagyok így. Egy házimozi szettel is ugyanígy voltam nemrég, erre 4hete vártam úgy hogy nem jött meg, és most ez.
Állítólag hallottam már olyat hogy a samu direkt fogja vissza év végére a termékeit mert feljebb tennék a normát és a jövö év végén nem járna a norma utáni prémium a fejeseknek. -
tibric1
Köszi a választ!
Maradok 19'' nál és újban.
Viszont én nem tudom hogy mi a szart csinál a samsung de egyszerűen egy nagykernél sincs ez a típus de egyáltalában samsung crt monitorok se nagyon. Mellesleg 3hete várok a 997MB-re csak mivel még mindíg nincs, így jött szóba az LG F920B.
Te is azt mondod inkább a samsung. Én is a felé hajlok de már jó lenne valami
Nagyon gáz az LG? Jobban tönkeremennek? vagy nem olyan szép a képe? Te miért a samut mondod?? -
Fecdzo
Sajnos nem jött össze a biznyák az ismerőssel úgyhogy csak újonnan tudott volna szerezni Iiyama vision master 514-et...úgy meg 200K felé tangál...
az azért nagyon sok nekem...Ugyan ez a helyzet a Sony F520-al ami meg már 200K felett van jóval.(amúgy a kettő közül te melyiket vennéd??)
Említetted, hogy tudsz boltcímeket (remélem pesti címek mert oda még hajlandó vagyok felmenni) ahol használtan kapok ilyen csúcs CRT-ket és még garijuk is van...fontos lenne....e-mail is jöhet és akkor árakat is írhatsz ha tudsz esetleg fejből. Nevemnél az emil címem!
Előre is nagyon köszönöm!!
[Szerkesztve] -
-Cain-
Koszi
Nyilvan igazad van, alairom hogy nem egy mai csirke, nomeg nem egy filigran alkat a maga 37 kilojaval, de igazabol csak arra lettem volna kivancsi, hogy ez meger-e ennyit. (Kulonben meg mindig vissza lehet ''csinalni'', havertol van a monitor, de egyebkent szerintem eleg megkimelt allapotban van, szep a kepe. Perpill 1280x960ban hasznalom 85 Hzen, de 1600x1200at is birja ugyanezen a frekin, legalabbis azt irja ki, aztan lehet hogy az csak 75 valojaban.. ) Amugy erre azert kivancsi lennek, hol lehet 22500ert csucs 22es trinitront kapni? Nem kotegeleskepp kerdem, tenyleg erdekelne, ugyanis en relative ujabb 21es sony es eizo moncsikat 25-26 kornyeken talaltam csak (legalabbis neten).
Udv -
cetlee
Á, 100% kontrasztnál kiégne a szemem, legsötétebb játéknál sem kell. Bár furcsa volt eleinte, hogy játékban a sötét sarkok tényleg sötétek, talán először láttam értelmét igazából FPS-ben a lámpának. Köszke, megnyugtattál, akkor még van egy kis ideje nyugdíjazásig.. sajnálnám, mert gyönyörű éles a képe, és azok a színek... manapság nem találni hasonlót...
cetlee
Hidegen nálam is zöldes, aztán fokozatosan beáll feketére. A tuti fekete olyan 20-as értéknél áll be bemelegedés után, 8500 fokon használom, a 9300 nekem túl kék, bár a kontraszt úgy erősebb az kétségtelen. Játékra így tuti, mondjuk szövegszerkesztésnél/netnél a kontrasztot lejjebb kell vennem. Summa summárum, ha öregszik, sötétedik... akkor végül is jó, nekem túl világosnak tűnt mivel előző moncsimat olyan 50/95 értékeken használtam...
cetlee
Kérdés: Ha túl világos a képernyő, az nem utalhat az elöregedésre?
Értem ez alatt, hogy 20/80 -on használom a Brightness/contrast-ot, és az első 30 percben, amíg bemelegszik, a fekete nem teljesen fekete... utána már semmi gond, de ahogy nézegettem általában mindkét értéket magasabbra téve használják...
21-es Trinitron, 3,5 éves... -
Rover623
Pont az általad linkelt topic-ok teszik ezt feleslegessé...miről lehet még beszélni az általad említett témákon kívül a CRT-vel kapcsolatban...?
Egy megszűnőfélben lévő technológiának ''Nagy...'' topic...?
Majd tíz év múlva, ha már megkapták a veteránminősítést, érdemes lez eladomázgatni róluk...
- Lenovo ThinkVision P27U-10 3840 x 2160 4K monitor - PIVOT - HDMI - USB- C - több db - gari + számla
- 2 év garancia 32" Samsung Odyssey G6 G65B QHD 2K 240Hz VA QLED Smart Gaming Monitor - LS32BG650EUXE
- LG UltraWide 29WQ60A-B LED IPS Monitor! sRGB 99% / 5ms / 100Hz / FreeSync
- LG UltraWide 34WR50QC-B Monitor! VA 3440x1440 / 100Hz / FreeSync
- FÓLIÁS! LG 32MR50C-B ívelt VA Monitor! 100Hz / FreeSync / 5ms
- AKCIÓ! ASUS B460M i7 10700 16GB DDR4 512GB SSD GTX 1080Ti 11GB KOLINK Observatory TG TT 600W
- Telefon felvásárlás!! Honor 400 Lite, Honor 400, Honor 400 Pro
- Samsung Flip 2.0 PRO 65" WM65R + Connectivity tray + Gurulós állvány
- ASUS Radeon RX 7600 V2 Dual OC 8Gb - Aqua gari 26.12.12 ig
- Külföldi csomagszállítás Packeta csomagpontokon keresztül!
