- Ultra jó ajánlattal lépheti át a Vivo a 7000 mAh-t
- Kicsomagoljuk és bemutatjuk a Poco F8 Ultrát
- Az iPhone Air buktája elkaszálhatta vékonyítási lázat
Én is erre gondoltam, biztosan működni fog a kari, mert pl P35-ös lapokon is fizikailag csak x4 volt bekötve, a beletett kari mégis ment. Aggregátornál működött.
Tom's hardware teszt. Ők úgy nézték meg, hogy leragasztották a PCI-E csatlakozót a karin:
"We had to tape many of the PCI Express contacts to force the test system into x4 PCI Express mode."
Érdemes előtte kipróbálni, hogy tényleg megy-e az adott kari.
Nferi1
Úgy néz ki hogy veszek egy JW-MINIX-780G-SP128M alaplapot + Phenom X2 240-et.
Már csak a ház/táp a kérdés. Mekkora táp kellene ehhez a konfighoz? Találtam egy MINIX LX-01 200W táppal gondolom elég neki, de mennyire megbízhatóak ezek a házzal együtt árult tápok (24/7-ben)?
Milyen házat/tápot ajánlanál? -
Geree
áááá
csak héftőn jön előreláthatólag a proci :S
pedig nagyjából össze van rakva a cucc...ma vagy holnap csinálok pár képet róla...
azt már tudom, hogy az oldalsó 8centis venti cserés lesz..kicsi faragással befér oda egy 2,5cm vastag is...(egyébként gyárilag tényleg 20mm-es van benne) -
Alvin_ti4200
és tényleg, a Zotacon 6 SATA és 1 WLAN is van, akkor nincs más hátra, mint rárepülni a témára
Neweggen még nem láttam, forgalmazzák már azt a lapot egyáltalán? Érdekelne az ára, a DFI egyelőre nem a legjobb a BIOS miatt, de alternatívának nem rossz, csak franc se akar USB-s WLAN-t bele... -
adorjant
IDE valóban nem létszükséglet már,mondjuk én örülök,hogy van rajta,mert szervizeléskor jól jön.
inkább azon bosszankodok,ha már rátolták a 785-öt,akkor a ddr2-t is válthatták volna.talán jobb is,hogy még nem kapható itthon,mert így legalább nem töröm azon a fejem,hogy szerezhetném meg
illetve,hogy az ACC vajon hogy szuperálna benne
yankee_nl
Jo otlet. Haznak en a SPIRE PowerCube - SPM210B-t neztem ki. A korabban mar emlitett ventillator zaj ellenere. Ha zavaro lesz -> csere. Igazabol a JW MINIX LX-01 volt meg alternativa, de a Spire hazba tobb diszket lehet belerakni es hat lassuk be, hogy egy hazi szervernel ez is szempont.
Alaplapkent es CPU-kent hosszas tanakodas utan egyenlore a JW JW-MINIX-780G-SP128M es benne egy AMD Athlon II X2 240e 2.80Ghz a befuto. Eleg eros es ha netan be kellene fogni masra is, akkor sincs semmi baj. Igazabol az szol emellett, hogy PCIe a bovito slotja es nem PCI, mint az inteles lapoknak. Mondjuk a 2. halokartyanak most edes mindegy, de az ordog nem alszik.
hito
Geree
a procihűtőnek kb. 4-5 cm magasság fér bele asszem
valahogy igy néz ki. (bár asszem a spire tápja pár centivel kisebb..)
A ház magassága meg belülről 12 cm asszem sszal a 12-es venti pont passzol csak sehol nem látok rögzítőpontokat hozzá...ide a gyári amd cooler beférhet?
adorjant
úgy látszik a mini-itx mánia noti mániával is párosul,mert ezek rám is jellemzők
van egy nc4400-es szubnotim,t7200-es procival,kameráról felvitt videókat azzal szoktam szerkeszteni,mert ugye 2*2mb cache,plusz intelre vannak optimalizálva ezek a programok...
bár a 240-es athlont még nem faggattam ilyen téren![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
talán hétvégén lesz pár nyugodt órám,és megnézem tuningban mit bír a lap. -
Geree
Akkor végülis AMD vagy Inteles platformot javasoltok egy alacsony fogyasztású "időtálló" hűvösfejű "erős" HTPC/NAS konfignak...(az erőset itt most inkább a multimédiás szolgáltatásokra értem)
a két platform képviselője egyelőre a J&W MINIX 780G és a ZOTAC Geforce 9300 jobbhíján
esetleg 3. versenyzőnek a MINIX 785G beszáll...várom a szavazatokat
ja juteszembe irtam a mercurycomputernek h. mi a helyzet a 785g-vel, tudnak e róla lesz-e valamikor belátható időn belül.. majd ha írnak, megosztom a választ....
.mf
hito
Na az nem ma lesz amikor én egy számológépért 30-35k-t leszurkolok az asztalra
25k-ban húztam meg a határt ennél az alkotóelemnél és ezért a pénzért minnél többet akarok kapni
Eddig egy 25k-s Phenom II X3 705e a befutó."Vegyen csak 4 magost vagy olyat amit jól lehet tuningolni. Ő power-user, tehát az fps-ek és a magas CPU eredmények tudják igazán meggyőzni."
Hito-ismeret 5-ös, leülhet
Szia! Végre lement a Karácsonyi anália
Ahogy hito-t ismerem kelleni fog oda neki a kraft! Vegyen csak 4 magost vagy olyat amit jól lehet tuningolni. Ő power-user, tehát az fps-ek és a magas CPU eredmények tudják igazán meggyőzni.
Érdekes, hogy Intel frontos nem a magok száma dominál, hanem az órajel. Én videót szoktam szerkeszteni a gépemmel és egy 4 GHz-es C2 kb 30%-al gyorsabb mint egy 3 GHz-re húzott Quad. A hőmérsékletekről ne is beszéljünk, úgy fűt a Quad!!
AMD-nél jókat mondanak a több magos kockákról. Meg ott nagyot üt az L3 cache! Nem hiába van az új Intel procikban is!
hito
x4-el (PCI-e) szinte mission inpossible az izomkocka, de csak megpróbálom
HTPC szintű/tudású gépről szó sem lehet. A procin agyalok most de nagyon, ugyanis most a gépemben egy Phenom X3 720BE @X4 20 van (természetesen 24/7-ben 4maggal) és 65W-os procik között nem nagyon találok hasonló erősségű darabot (kivétel horrorárban lévő Phenom X4-ek).
Athlon-nal sokáig nem bírnám azt tudom, X3-asok meg gyenguszkák. Szóval ez még kérdés (ez is).Hűtő tutti Big Shuriken, ház is biztos SG06 (az elejébe belehackelek valami imon-t), ram kutyát nem érdekli, táp marad a gyári. És mindemellé jön még majd egy 5770-es zsuga.
Csak az a f*king CPU
.mf
Érdekes darabok, az előbbi tényleg jónak tűnik, bár sehol sincs utalás, hogy az 5 SATA portot lehet-e RAID5-be kötni (a brosúrán csak ICH10-est írnak, nem ICH10R-t).
Az utóbbi viszont máshogyan érdekes. Az AMD már jó ideje előjött a DTX mérettel, ami marha jól jött volna a 2 bővítőhely miatt (videókártya + hangkártya/tuner/RAID-kártya/hálókártya/stb); viszont csak egy bejelentésre és néhány demóra futotta, termék eddig nem sok lett belőle, én egyet se láttam. Most viszont megjelent ez a lap, méghozzá egy Inteles platformmal... Bár a 2 PCIe x1-ért (igen, a felső slot csak x16-hosszú, de 1 sáv) szerintem felesleges volt erre a ritka formátumra alakítani, amihez ház se nagyon van, rakhattak volna rá mégegy mini-PCIe slotot is. Hely is lett volna, ha a második RAM-slotot lespórolják, a Pineview úgyis csak 1-csatornás. -
hito
Toldy...látom még mindig Te vagy az ész a bandába
Tényleg, megjártad már Japánt a házért?
Zotac begyújtotta a rakétákat úgy látom. Nekem nagyon bejött ez az AMD platform váltás, úgyhogy nem hiszem hogy kell nekem a 775, vagy az 1156.Arról nem is beszélve, hogy Silverstone SG06 lesz az új lakásom és szeretném hasznát venni a 300W-os gyári tápnak, azt egy i5, vagy egy éhes 775-ös quad nem hiszem hogy méltányolná.
Tehát marad a jó kis x4-es PCI-e és egy 65W-os AMD proci. Meglátjuk mit hoz.
#90996736
köszi a linkeket, ma még feltétlenül átnézem őket.
Igen, sajnos van egy kereszt (bocs, hosszanti) merevítő, ami max 90mm-ben (talán még ennél is kicsivel kevesebben) behatárolja a felrakható hűtő+venti magasságát. Lemértem, szóval hacsak ki nem akarom vágni ...
amúgy is hajlok afelé hogy standard ventilátoros hűtő legyen fent, vagy legalábbis olyan amiben lehet cserélni (egyszerűen) a ventilátort (és meg is lehessen fordítani, ez az én rigolyám,....).
köszi mégegyszer
üdv -
#90996736
huh, ez tök jó, köszi a gyors választ!
mondjuk a linkelt képeken nem sok mindent tudok kivenni ... utánaolvasok még itt is akkor ... próbáltam a hookr által linkelt Thermalright ARP-140 -t megnézni, de nálunk csak a TTS Kft-nél lehetne kapni, amiről eddig nem találtam infót, hogy hova tűnt ... pedig magasság alapján még pont jó lenne.
Néztem a Thermaltake MaxOrb Ex -et de nekem az úgy tűnik pont nem lenne jó (MX31-es házba a 95mm-ével nem férne be a keresztmerevítő alá ...)
valami lapos de nem túl széles hőcsöves hűtő kéne aminek a csövei és a borakiképzése semmiben sem akad el a lapon
adorjant
közben nagy nehezen találtam az apróban.
ha megérkezik,akkor egy kis revízió lesz a gépem háza táján,összepakolom végleges formájára,még egy venticserén gondolkozok,de leginkább a kábelrengeteget akarom csökkenteni.elkezdtem nézegetni az ssd-ket,a kingston olcsó 64 gigás meghajtójával szemezek,25-30 körül van újonnan,viszont csak 100/70-re képes,de gyanítom,hogy érezhetően gyorsabb lenne a masina.
toldy
Nos, bátraké a szerencse. Ma megrendeltem a házat, elvileg jövőhéten meglesz.
Nyugtat a tudat hogy csak max fél év aztán újra normális konfigom lesz
.Egyébként az a sg07 nagyon hasonlit a q08-ra ( aminek van egy kis sg05 beütése ).
Most nézem a q08-ba egy kis moddolásal éppen befér egy 5970![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
zodo
Volt már róla hír, itt a Ph-n.
Nem egy mai alaplap, de jó kis alternatíva lehetne, ha árulnák."Gigabyte GA-2AIEL1-RH és GA-2AIEL5-RH jelölésű alaplapok egyelőre csak az ipari szegmensben lesznek elérhetők valamikor a második negyedév folyamán. A szóvivő elmondása szerint a vállalat gondolkodik a kiskereskedelmi változatok forgalmazásán is."
hétalvó
de egyebkent ami linkeltem shuttle mindenben megfelelne csak a tapjaval allot hadilabon, 200w-os passziv van hozza kulon, de abba i fer bele max jatekkonfig?
ugy a konfig igy nezne amd x2 240, 4gb, 1hdd,1 dvd es ???xxx??? VGA?
A GTX-em tuti megolne, szoval valaki probalt mar 200w-os passziv tapot?
HookR
A Geforce 6100-ITX és a GeForce 610i-ITX is annyiban új, hogy újabb revíziója, ráncfelvarrása a korábbi verzióknak. Hogy miben nyilvánul meg a változás, azt nem tudom.
Közvetlen link: <Zotac G43-ITX>
hétalvó
dolby-t ne a manualban nezd, az a hangkartya illeszprogramjaban szokott lathato lenni, ha van beallitasi lehetoseg akkor ok, sokszor meg a hangchip tipusa se eleg hozza, mert pl a realtek kulon adja el a dolbyt, pedig tudna csak eppen letiltjak.
Vista-ban az outputnal kell allitani, hogy 2ch 48khz... es aljan ott a dolby vagy a dts.
zodo
Igaz, hogy már hónapokkal ezelőtt megigértem a tesztet, de csak elkészült.
Szerintem az a pár százalék különbség nem egy nagy veszteség pláne, ha hozzávesszük a játékok közti optimalizálási eltéréseket is.
Ahhoz képest, hogy nem is játékra lettek megálmodva ezek a kis lapok, szép teljesítmény.
Össze kellene dobnom egy jó kis házat neki, talán egy htpc féleséget.
Köszi. Idáig nagyn elégedett vagyok vele amúgy, mert halk és gyors (de azért nem alázza szét az eddigi opti165,2*1giga, dfi nf4ultra kombómat). Betöltés, leállás eléggé gyors. A lap amúgy szerintem teljesen minőségi benyomást kell, a csomagalosáa meg egyenesen elsőrangú. A c&q szépen működik. Azért pl. a cmos-reset elhelyezése (a vga és az előlai kivezetések tövében) elhibázott és a ramok is picit közel vannak a cpufoglalathoz. Amúgy aránylag hűvös, bios szokatlan volt kicsit dfi után, de funkcionalitásban nem nagyon marad el számomra, sőt a pwm-szabályozás egész kellemesen megoldott (manual módban mindenféleképpen
) A ház nagyon átgondolt, bár ugye szükségszerűen ki kell szerelni dolgokat, ha "mélyebben" lévő cuccokhoz szeretnénk hozzáférni Amúgy adatlapomon fent van, mik vannak benne..#zodo: köszi Neked is és toldynak és mindenki másnak is, akinek a tapasztalatai segítettek. Szerintem sokáig maradok veletek mini-itx-es, nem lesz most új gép megint egy-két évig.
szerk.: A topic szülöttének tekintem a gépet
Most kap az MCP +0.15V-ot és így szépen elkocog 400MHz-es buszsebességgel. A procit úgy vettem, hogy kitétel volt, hogy alapfeszen menjen 4 GHz-et. így most 41 fokos IDLE. Érdekes ha bekapcsolom a C1E-t akkor 42 fokos lesz és 12W-al többet is fogyaszt a rendszer.
Ennyit az energiatakarékoskodó hókusz-pókuszokról!
Ha nem FULLHD-ben akarsz játszani, akkor egy 775-ös rendszer még évekig elég lesz. Igaz, hogy a TombRaider UV-öt 2048x1152-ben simán viszi a 9800GT ECO, tehát gagyibb játékokhoz még ez is elég.
Egy gagyi Codegen miniITX házam van, a lényeg a hordozhatóság volt, hogy LAN partyra ne kelljen egy hűtőszekrény méretű dobozt cipelnem. Persze mióta meg van a gép egyszer sem voltam LAN-ozni
Nekem atom stabilan ment alapfeszen 3 GHz-en a Q8200-asom. Pedig valami gagyi szériából volt való, mert csak 22 ezerért vettem. Ami bosszantott, hogy folyamatosan 50-55 fokos volt és a PWM pont 55 fok körül adja rá a kakaót a ventire. Ezért állandóan "billegett" hőfok és pulzált a ventilátor. Az idegeimre ment és eladtam a quad-ot
Most 4 GHz-en kocog az E8600-as 38-42 fokosan, terhelve megy 50 fokig, és egy idő után éri el az 55 fokot. Ott leforrázza a venti a rendszert és megint egy-két percig csend van.
Nexus LOW 7000-es hűtőt használok, egy Coolink 1201PWM ventivel. -
HookR
Nézd a dátumokat is! Másodjára egy szeptemberi bejegyzésre hivatkozol, abban írnak júniust.
Az SFFClub.com híre november 21.-ei, s ott sem kőbe vésett infóként 'hangzik el' a december közepe:
"...should be released sometime in mid-December although this is subject to change."
Továbbá utóbbi oldalon már a Thermaltake gúnyában (fekete) díszeleg a vélhetően FSP eredetű OEM táp, ami szintén a közelgő megjelenést valószínűsíti. Szerintem, ha a karácsonyt le is kési, legkésőbb január végén, február elején megjelenik. Just my 2 cents... -
hétalvó
Koszonom, az agyam mar el is kezdett kattogni...
az a tapbeepites nagyon bejon, lehet belevagok, az fsp booster-ben a ventik nem tetszenek, ilyen kellene kulsoben.Kene egy SG06 es egy Zotac lap. Az van vagy 65k. Na meg kitalalom meger-e nekem ennyit a dobbenet.
A VGA-m pedig igen meg van mar egy ideje, ugyanaz mint a GTS250.
Azert az i5 rendszer igen sarkallatos pontja a 40k-s processzor es az itthon nem kaphato alaplap.
Hát szerintem elég határeset a 350W a Core i7-hez. Úgy tudom azok a procik főleg ha HT-sek, akkor beverik a 100W körül a szuflát. Az 5770-es is mikor megy a 3D bekaphat annyit. Akkor marad szűken 100W-od a maradék dolgokra...
Szerintem a stabil tuning nem fog már beleférni.
Nekem a C2D 4GHz-en a 9800GT-vel már eléggé megizzasztja az 500W-os Coolink tápomat.
- OLED TV topic
- Víz- gáz- és fűtésszerelés
- Tudományos Pandémia Klub
- Milyen légkondit a lakásba?
- Esik eső karikára, a hardverek kalapjára
- Kinyírta a Netflix a telefonos tükrözést
- Mindenkinél több és erősebb AI gyorsítót ígér Elon Musk
- RETRO beárazás (mobil, PC, konzol)
- Samsung 2x16GB DDR5 5600MHz SODIMM memória - teljesen ÚJ!
- ASUS Prime B550M-K alaplap 24 hó gari
- RAM Bazár!!! Corsair, Hyperx, minőségi fémházas DDR4-es RAM-ok kiárusítása 8-32 GB-ig akár KIT-ben i
- Kingston FURY 32GB DDR5 5600MHz CL40 - Beast Black - 1x32GB - 99 hó garancia - ÚJ! Bontatlan!
- ROG STRIX B660-F GAMING WIFI
- Felsőkategóriás Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! R7 9800X3D / Nitro+ RX 9070XT/ 32GB DDR5
- GYÖNYÖRŰ iPhone 15 Pro Max 256GB Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3943, 100% Akkumulátor
- BESZÁMÍTÁS! ASRock B450M R5 5500 16GB DDR4 512GB SSD Strix RTX 2070 8GB Rampage SHIVA ADATA 600W
- HIBÁTLAN iPhone 13 mini 256GB Pink -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3408
- Eredeti Lenovo 230W töltők - 4X20Z83995
Cég: ATW Internet Kft.
Cég: BroadBit Hungary Kft.
Város: Budakeszi
Most nem ez az eladás oka. Igazából ez a legkomolyabb és legigényesebb gép amit eddig összeraktam. Nagyon erős, nagyon halk és nagyon gyönyörű, viszont nagyon nincs most pénzem
